Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . Letzte |nächste|
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
flash77
#3806 erstellt: 09. Jun 2009, 12:53
Da hast du allerdings Recht... wobei ich doch zugeben muss, dass die RC Version von Windows 7 absolut anstandslos bei mir läuft!
Bawire
#3807 erstellt: 09. Jun 2009, 20:31
Würde mich auch interessieren ob ein "downgrade" beim Pioneer geht, bei Panasonic geht`s nicht mehr wenn mal eine höhere Firmware drauf ist.
ginawild
#3808 erstellt: 09. Jun 2009, 21:54
Beim LX 91 geht es nicht.
Habe ich definitiv probiert.
Chris...
#3809 erstellt: 10. Jun 2009, 07:09
Ich habe gestern den BDP LX71 analog an meinen Receiver ( Yamaha 640) angeschlossen damit ich die neuen Tonformate über Blueray erhalte.
Also die Höhen finde ich doch ziemlich klarer, aber der Bass.
Irgendwie funzt das mit dem Bass nicht so.
An was kann das liegen?
Hab am Sub ( infinity Alpha sub) sowohl am Crossover als auch am der Volumedrehregler rumgefummlt hat aber nichts genützt.
Im BDP Menü auch auf sub ja gestellt.
Im BDP Menü kann ich ja auch die Trennfrequenz einstellen, wenn ich mich richtig erinnern kann 50, 80, 100.
Hab mit 80 und 50 probiert, aber kein Unterschied.
Am Receiver muss ich ja auf 6ch input stellen.
Zudem noch eine weitere Frage.
Im Menü des PDB bei dem man die LS festlegen kann lässt sich SurroundBack nicht auf "KEINE" stellen.
Wenn ichdas mache dann geht automatisch ein Einstellung bei den Surround LS auch auf "Keine".
Also entweder beide oder keine.
Hä??
Wieso das denn???
flash77
#3810 erstellt: 10. Jun 2009, 09:42
Am Subwoofer musst du die Trennfrequenz immer voll aufdrehen, wenn du die mit einem anderen Gerät (Player, AV-Receiver) schon geregelt hast!
Zu deiner letzten Frage kann ich dir leider nichts sagen - das müsste ich ausprobieren!
outofsightdd
#3811 erstellt: 10. Jun 2009, 14:14
Der Subwooferpegel über analogen Mehrkanalausgang ist immer etwas schwächer. Man kann dazu auch irgendwo Hintergründe nachlesen... Es ist hier hilfreich, wenn der AV-Receiver für den Mehrkanaleingang die SpeakerLevel-Einstellungen extra ablegt. Mein RX-V559 konnte das, mein RX-V1700 wiederum nicht. Wenn es geht, dann für den Mehrkanaleingang den Sub am Receiver auf +5 höher als für die anderen Tonquellen stellen und probehören.
Ravenouswolf
#3812 erstellt: 10. Jun 2009, 21:05
Genau wie outofsightdd geschrieben hat,ist es.
Wobei ich im AVS-Forum was von 10db gelesen habe.
Ich habe es am LX71 auch schon über Lautsprecher Signalpegel:variabel manuell gesteuert.Da kann man den SW auch schon etwas anheben und wenn notwendig die anderen Pegel etwas senken.z.B -4 die LS +6 den SW,sind 10db.
Man muss halt dann etwas lauter drehen als sonst.
Kann man natürlich auch am Receiver machen,aber bei mir zählt die Einstellung für sämtliche Eingangsquellen,was nicht Sinn der Sache ist.
Oder man hat noch Reserven am SW und kann da noch am Level raufregeln und dann wieder zurück(Standard bei 50%)(Mein Lösung momentan).
Chris...
#3813 erstellt: 11. Jun 2009, 14:05
Also ich habs mal mit 10db ausgesucht und bei mir war es dann zu heftig.
Hab 7db Unterschied eingestellt reicht völlig aus.
Vielen Dank für den Tip.
Hat jemand bei sich auch schon festgestellt wie oben schonmal erwähnt das man die entweder beide Surrounds ( back + normal) einstellen muss oder keine????
Wu
#3814 erstellt: 11. Jun 2009, 18:45
Jeepersfinest
#3815 erstellt: 12. Jun 2009, 17:22
ich habe gestern auch auf 1.32 upgedatet. Ohne Probleme.
Jetzt meine Frage: Bei den ganzen Tonformaten die es jetzt gibt (ich kann mir sie einfach nicht alle merken), kann der 71er nun alle über den analogen Ausgang ausgeben? Oder gibt es weiterhin Einschränkungen?
Die ersten Soundchecks gestern waren sehr vielversprechend....freue mich schon aufs Wochenende!
Christian
Wu
#3816 erstellt: 12. Jun 2009, 17:24
Ja.
Chris...
#3817 erstellt: 13. Jun 2009, 07:09
Hab jetzt schon einige BDs angeschaut und frage mich nun warum es die neuen Tonformate nicht immer auch auf deutsch gibt sondern manchmal ( oft????) nur in englischer Sprache.
Beispiele: Max Payne oder Eagle Eye
An was liegt das??? Ist Deutschland nicht reif dafür???
0300_Infanterie
#3818 erstellt: 13. Jun 2009, 08:17
Gute Frage! Evtl. ist der dt.-spr. Markt noch zu klein, oder aber es wird (wie zuvor schon bei DVD-Releases praktiziert) in ner 2tenAuflage des Filmes nachgereicht.Ein Schelm wer böses dabei denkt
Aber: Eine HD-Tonspur muss nicht zwingend besser klingen. Erst mal unterscheidet si sich nur in Bitrate und Codec, zusätzlich ist sie evtl. verlustfrei codiert (ginge aber mit PCM noch einfacher).
Anders klingen liegt dann an der Abmischung... hab z.B. auch schon schlechte 5.1-Spuren auf DVDs gehabt und dann lieber die 2.0 genommen und selbst am AVR mit PLIIx aufpoliert
AppleRedX
#3819 erstellt: 13. Jun 2009, 08:27
Das liegt wohl eher am "Speicherplatzproblem" auf der Blu ....
Es wird oft nur ein! Master für Europa produziert und dann halt lokale Cover für die einzelnen Länder. Daher können nicht alle Sprachen die höchste Datenmenge für sich beanspruchen ...
Das gute daran ist das man viele Filme auch im Ausland kaufen (günstiger und oft früher) kann und trotzdem den dt. Ton drauf hat.
Ciao
AppleRedX
0300_Infanterie
#3820 erstellt: 13. Jun 2009, 08:38
... sorry! Aber das ist mit Verlaub Quatsch! Bei 50GB auf ner Doppellayerdisc hat das nichts mit Platzproblemen zu tun...eher mit nicht wollen
AppleRedX
#3821 erstellt: 13. Jun 2009, 09:57
Das war eher als Seitenhieb auf die Grabenkämpfe der ehemals konkurrierenden HD-Formate gedacht ...
AppleRedX
C.-P.
#3822 erstellt: 13. Jun 2009, 10:21
Hallo zusammen,
hat vielleicht jemand von euch eine Ahnung, wo man die Originalfernbedienung vom 71er günstig (evtl. Ausland) bekommt (habe nur einen Händler gefunden 69,- Euro)? Habe den 51er gekauft und die Fernbedienung wird schon vom Anschauen speckig...
Gruß,
C.-P.
flash77
#3823 erstellt: 13. Jun 2009, 11:57
Der LX71 hat doch die gleiche Fernbedienung wie der 51BD, oder nicht?
Hol dir einfach eine Logitech Harmony Universalfernbedienung - und du wirst keine Originalfernbedienung mehr benutzen
Wu
#3824 erstellt: 13. Jun 2009, 12:29
Die vom LX71 ist etwas "edler", verfügt aber über die gleichen Tasten. Die Codes sind natürlich auch die gleichen.
d-fens
#3825 erstellt: 13. Jun 2009, 12:35
Die vom LX08 ist vielleicht etwas hochwertiger?
Wu
#3826 erstellt: 13. Jun 2009, 12:38
Der hat m.W. die gleiche wie der LX71
C.-P.
#3827 erstellt: 13. Jun 2009, 14:26
Die Fernbedienung vom 71er hat eine Metalloberfläche, wenn ich die Bilder richtig deute. Zur Logitech: Ich liebe das Arsenal an Fernbedienungen...
Gruß,
C.-P.
elonchen
#3828 erstellt: 13. Jun 2009, 15:06
Hilfe !
Habe versucht, meinen 51FD auf 1.32 upzudaten. Leider ist zwischendurch der Strom ausgefallen. Wenn ich jetzt das Gerät anschalte zeigt es nur "power on". Egal welche Taste ich drücke, es erscheint kurz "please wait" und danach khert er zu "power on" zurück.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Kiste wieder zum Laufen bekomme ?
Gruß elonchen
Wu
#3829 erstellt: 13. Jun 2009, 15:28
Das klingt nicht so gut. Ist die die Update-Disc noch im Gerät? Dann versuche mal, den Player mit "open" (am Gerät!) zu starten, so dass die Disc rauskommt. Wenn das klappt, würde ich ihm mal einen Reset gönnen - Stop und Standby gleichzeitig (am Gerät!). Wenn das nichts bringt, nochmal versuchen, die FW-Disc einzulesen.
[Beitrag von Wu am 13. Jun 2009, 15:29 bearbeitet]
elonchen
#3830 erstellt: 13. Jun 2009, 15:36
Danke erstmal für die Antwort - werde ich gleich mal testen
Und : ja, die disc ist noch im Gerät
So, ab ins wohnzimmer ;-)
elonchen
elonchen
#3831 erstellt: 13. Jun 2009, 15:40
Hmmm
Also, starten über Taste "Open" geht, aber nur bis zu "Power On" , an der Stelle angekommen steht das Gerät ;
Reset habe ich ausch getestet - ebenfalls ohne Erfolg.
Weitere Ideen ?
elonchen
Wu
#3832 erstellt: 13. Jun 2009, 15:56
Ich fürchte, da kann dann nur noch der Service helfen.
elonchen
#3833 erstellt: 13. Jun 2009, 15:58
Okay,
dann werde ich Pioneer mal ne Email schreiben und bis montag warten. Schade,schade ;
Elonchen
flash77
#3834 erstellt: 15. Jun 2009, 11:56
Gruß,
C.-P.
Die Fernbedienung vom BDP-LX71 ist auch "nur" aus Plastik... genauso wie die von meinem SC-LX71 AV-Receiver! Nur die Fernbedienung von meinem PDP-LX5090 Plasma hat eine Metalloberfläche!
@elonchen: Halte uns mal auf dem Laufenden, mich würde mal interessireen, was dabei raus kommt!
Gruß Daniel
Urli
#3835 erstellt: 15. Jun 2009, 14:56
Hallo,zusammen bekomme morgen meinen neuen Pio LX-71.Ich habe einen Pio-Plasma 5080XA (kein Full HD).Meine Frage wie soll ich die Videoeinstellungen vornehmen damit ich nichts falsch mache.Dankein vorraus.
C.-P.
#3836 erstellt: 15. Jun 2009, 18:47
@flash77: Danke für die Info! Auf den Bildern sieht es wirklich nach Metall aus.
Gruß,
C.-P.
flash77
#3837 erstellt: 16. Jun 2009, 11:15
@Urli: erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Player
Verarbeitet dein Plasma 1080p Signale? Wenn ja, dann stell 1080p ein - ansonsten nimmst du 1080i! Glaube 720p unterstützt der LX71 immer noch nicht!
uwe061
#3838 erstellt: 16. Jun 2009, 11:58
Beim LX71 die Ausgabeauflösung auf "Auto" stellen bringt bei Deinem Kuro das beste Ergebnis (habe selbst den 508).
LG Uwe
Urli
#3839 erstellt: 17. Jun 2009, 13:11
Wollte mich noch mal melden.Habe Heute meinen PIO.LX-71 bekommen und ich muss sagen das BR-Bild (Planet der Erde )der Hammer besser als mein Panasonic BDP-80.Zur DVD kann ich noch nichts sagen den ich hab immer noch meinen Denon 3910 sehr gut.Ebenso CD.
Danke noch mals für die Hilfe.
MFG Urli
RobertKuhlmann
#3840 erstellt: 17. Jun 2009, 14:11
MFG Urli :)
Ist halt ein verdammt gutes Gerät, der BDP-LX71. Ich bin mit meinem auch sehr zufrieden. Seit dem Firmware-Update auf 1.32 gibt's eigentlich nichts mehr zu meckern.
Urli
#3841 erstellt: 17. Jun 2009, 15:46
Hallo nach dem Installieren des LX71 brauche ich nochmals Hilfe.
In welchem Menü kann ich den Ton der über HDMI-Audio zum TV Kommt ändern.Ich habe ein Digitalkabel vom LX71 zum Receiver gezogen und Digital eingestellt.Jetzt möchte ich den HDMI-Ton Stummschalten damit ich den Digital-Ton mit meinem 5.1 Boxenset hören kann.
Bitte um kurze Anleitung.
MFG Urli
CrashDech
#3842 erstellt: 17. Jun 2009, 22:10
MFG Urli :)
Gar nicht.
Der kommt immer über HDMI zum TV.
Hinweis: "Mute Taste" des TV drücken.
Ciao René
bothfelder
#3843 erstellt: 18. Jun 2009, 03:45
Moin!
Es geht um einen AVR, der kein HDMI kann?
Du mußt somit den Ton via koax, spdif übertragen? Richtig?
Wenn ja, im Player HDMI-Audio OFF. Digitalausgang ON.
Andre
Holgolas
#3844 erstellt: 20. Jun 2009, 10:39
Hatte schon eine Frage separat aufgemacht - das blieb aber tewas unbeobachtet.
Hoffe niemenden auf den Schlips zu treten, wenn ich hier nochmal verlinke.
Hallo!
Habe heute einen Pioneer Blu-ray-Player BDP-LX71A für 400 Euro gesehen.
Kann ich da zuschlagen - bin nicht mehr up to date.
Kommen da viel bessere neue?
Hat der 71er grosse Probleme?
Was heisst denn das A hinter der 71?
Was denkt ihr?
Er soll zu einem Onkyo 905 und einem Pio 4280 dazugesellt werden.
Thx und Grtz
Hier allein im Forum:
http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=2835
Urli
#3845 erstellt: 20. Jun 2009, 10:50
Hallo, habe mal auf der Hompage von Pioneer nachgesehen da gibt es keinen LX71A nur einen LX 70 A vielleicht hast Du den gesehen.Ich habe meinen LX71 für 550 Euro letzte Woche gekauft und ich muss sagen der Hammer hatte schon Panasonic 30 und Pana.80 aber das Bild vom LX71 ist für mich eindeutig besser.Auch der Ton via Digitalausgang ist sehr gut.
Pioneer 5080XA,Pioneer LX71.Deneon 3805,B&W 4x 685 und Sub.
Holgolas
#3846 erstellt: 20. Jun 2009, 11:27
Hi!
ist angeblich der mit neuer software...
Dachte das gabs nur bein 70er ???
Hier ist auch so ein link ?
http://www.homecinem...eer&modell=BDP-LX71A
pdf führt dann doch zum 70er.
Irgendwie komisch - ist aber ein Händler um die Ecke und der ist sehr vertrauenswürdig.
Vom Design war es eindeutig ein 71er. Vielleicht einer der ersten.
[Beitrag von Holgolas am 20. Jun 2009, 12:41 bearbeitet]
ForceUser
#3847 erstellt: 20. Jun 2009, 12:27
ja gut, das ist aber auch eine andere Preisklasse
Holgolas
#3848 erstellt: 20. Jun 2009, 12:42
Was sind denn nun die Pferdefüsse des 71ers. Den ganzen Thread habe ich noch nicht geschafft. Brauche ihn nur als BD Player.
Will meinen Denon 3930 noch behalten - der ist super.
CrashDech
#3849 erstellt: 20. Jun 2009, 14:38
Der einzige "Pferdefuss" an diesem Gerät sind max. die langen Ladezeiten. Stört mich persönlich aber nicht. Ansonsten gibt es nichts auszusetzen! Top Gerät!
Ciao René
raiher
#3850 erstellt: 21. Jun 2009, 11:58
Nach Panasonic BD 30 und 35 habe ich seit einigen Wochen auch den LX71 - kann keine Pferdefüße erkennen, lediglich die DVD-Wiedergabe erscheint mir bei den Panas besser zu sein - die Ladezeiten empfinde ich durchaus als akzeptabel....
tx100
#3851 erstellt: 21. Jun 2009, 12:17
Hallo Leute ,
ich habe mir gestern den lx71 gegönnt und bin nun doch etwas iritiert- also eigentlich sollte es ja ganz einfach werden, nun hochwertiges HDMI rein kurz die setup navi und ab geht er.
Aber dann pure Ernüchterung - der Pio AX 2-Av schleift alles an meinen Hitachi tx 100 (hd ready bin mit dem Bild vom Humax icord sonst absolut zufrieden ) . Der Ton klingt schonmal geil- aber nun was für ein Bild -kurz auf infotaste nix -schlechter als dvd ,sd oder sonstwas. Dann versucht videoumschaltung - kein Bild in 1080i ,jetzt lese ich das er kein 720p kann , was soll ich tun ,zurückgeben ? Oder gibt es doch ´ne Möglichkeit hochauflösend über den AX2 zu schauen? Eventuell kann ja jemand hier helfen ?! Oder doch lieben nen Pana BdP 80?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Muppi
#3852 erstellt: 21. Jun 2009, 14:11
Ich hatte auch mal den BD 30, finde aber die DVD-Wiedergabe meines 51FD deutlich besser, und der dürfte ja gleichauf mit dem LX71 liegen.
ForceUser
#3853 erstellt: 21. Jun 2009, 15:33
der BD35 hat aber auch die bessere DVD Wiedergabe...der BD60 in etwa die gleiche wie der BD35. Verbessert wurde beim BD60 nur noch die BD Wiedergabe.
Muppi
#3854 erstellt: 21. Jun 2009, 15:56
Den BD35 finde ich persönlich bei der Wiedergabe von DVD`s kaum besser als den BD30, den BD60 habe ich noch nicht gesehen.
Urli
#3855 erstellt: 21. Jun 2009, 17:21
hallo holgolas ich an deiner Stelle würde den Denon 3930 unbedingt behalten den DVD 720P gibt der Denon sehr gut aus habe den 3910 und bin auch sehr zufrieden.
Was den Blu-Ray Player betrifft musst halt für Dich Entscheiden in welche Preisklasse Du einsteigen möchtest.Die neuen Pionner 320 usw sind bestimmt auch sehr gut von Bild.
Das Bild des LX71 ist schon der Hammer habe einen Pion.Plasma dazu.
Saint1974
#3856 erstellt: 21. Jun 2009, 18:23
Muppi schrieb:
Den BD35 finde ich persönlich bei der Wiedergabe von DVD`s kaum besser als den BD30, den BD60 habe ich noch nicht gesehen. ;)
Bis auf den festen Filmmode konnte ich auch keine Verbesserungen feststellen.
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Der PIONEER BDP-LX91-Thread
celle am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  1733 Beiträge
SC-LX81 + BDP-LX71 oder BDP-LX91
a.j.kara am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91
Hooker01 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  14 Beiträge
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
ichti am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2797 Beiträge
BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91
country am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.432
