Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 Letzte |nächste|
Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player)
cayuse
#4030 erstellt: 27. Sep 2018, 11:00
@timOC
Habe gerade die Shutter Island Blu-ray getestet.
Bei mir läuft sie einwandfrei!
cayuse
[Beitrag von cayuse am 27. Sep 2018, 11:00 bearbeitet]
timOC
#4031 erstellt: 27. Sep 2018, 16:31
Oh, okay.
Dann muss ich sie nachher mit dem Mikrofasertuch abreiben oder mal in einem anderen Player testen.
Danke für die Mühe.
langsaam1
#4032 erstellt: 27. Sep 2018, 23:53
Testgerät Firmware 1015 Anmerkung zu e-ac3 bzw. DD+ (Zuspielung per USB)
- SAT Datei z.B. UHD Demo Kanal > DD+ Ausgabe und Anzeige am AVR
(bei Druck auf die Audio Taste NIX, also keine InfoAnzeige)
- selbest erstelle e-ac3 DD+ mit XMediaRecode > AVR wechselt PCM zu DD+
(bei Druck auf die Audio Taste die Normale nichtsaussagende Info Anzeige)
-- Ungereimtheit aac Ton: DVB-T2HD (h265 Video)> ja / aac vom Videograbber (h264 Video)> nein
- muss da mal näher testen (hier ist selbiges Verhalten der Audo Taste zu bemerken)
[Beitrag von langsaam1 am 28. Sep 2018, 00:08 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4033 erstellt: 15. Okt 2018, 16:52
Ich könnte günstig an einen player bekommen der noch die Software 1013 drauf hat.
Zwei Fragen:
1) funktioniert mit dieser Version die DD+ Ausgabe über HDMI2 noch?
2) wenn ich automatische Updates deaktiviere wird dann auch wirklich nichts aktualisiert? Kenne das von Samsung TVs dass da irgendwann trotz deaktivierung die Updates installiert werden.
Danke
roland13
#4034 erstellt: 15. Okt 2018, 18:12
Am besten nicht mit Internet verbinden.
Nemesis200SX
#4035 erstellt: 15. Okt 2018, 18:18
das ist keine Option, da der Player Netzwerkzugriff zum NAS braucht. Ich könnte zwar im Router schauen ob ich da die Internetverbindung blockieren aber die Netzwerkverbindung zu lassen kann, aber so viel herumtun will ich da eigentlich nicht.
Rodger
#4036 erstellt: 15. Okt 2018, 19:08
DAS verträgt sich halt nicht. Will nicht viel machen und will aber haben....ist hier kein gutes Rezept.
Dann besser gleich ein gescheites Gerät kaufen, wo das nicht das Problem ist.
Fuchs#14
#4037 erstellt: 15. Okt 2018, 19:28
Einfach Internet für die IP sperren und gut iss. Ist in der Fritzbox 1 Mausklick, habe ich für Amazon Dash Buttons auch gemacht.
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Okt 2018, 19:29 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4038 erstellt: 15. Okt 2018, 19:29
Okay... und zu Frage 1?
Tom_NX
#4039 erstellt: 22. Okt 2018, 12:54
zur DD+ Problematik:
Ich dachte schon es länge an meinem AV-Receiver, bis ich auf diesen Beitrag gestoßen bin.
Auch bei mir schaltet der AV-Receiver bei einer DD+ Disc auf PCM 2.0. Alle anderen Tonformate gehen direkt.
Ich kann das Problem aber umgehen. Film auf Pause schalten, AV-Receiver aus- und wieder einschalten. Film wieder starten und der AV-Receiver gibt alles wie gewünscht in DD+ wieder.
Ich vermute es handelt sich um ein "Handshake" Problem.
Nemesis200SX
#4040 erstellt: 22. Okt 2018, 13:25
Gleich mal testen.
Edit: Funktioniert bei mir leider nicht
[Beitrag von Nemesis200SX am 22. Okt 2018, 13:33 bearbeitet]
Rodger
#4041 erstellt: 22. Okt 2018, 19:33
DTS und Dolby waren sehr umtriebig in letzter Zeit und haben den Herstellern diverse Dinge VERBOTEN.
So z.B. auch die Nutzung des DTS neural Upmixers bei Atmos.
Das könnte evtl. auch ein Grund sein.
Wobei, nein....ihr könnt es ja auf die BD-Player updates zurückführen....
Nemesis200SX
#4042 erstellt: 22. Okt 2018, 19:46
achso Dolby hat Samsung also gesagt, dass Dolby Digital Plus nur noch über HDMI1 ausgegeben werden darf?
Rodger
#4043 erstellt: 22. Okt 2018, 22:23
nein, das ist mir nicht bekannt, nur das die and die AVR Hersteller getreten sind.
Könnte zusammenhängen....kann aber auch nur Zufall sein.
Nemesis200SX
#4044 erstellt: 22. Okt 2018, 22:38
War auch ironisch gemeint. Nachdem es nur DD+ betrifft und auch nur den HDMI2 Ausgang gehe ich nicht von einer politisch motivierten Entscheidung aus
Michael58
#4045 erstellt: 19. Nov 2018, 12:53
bei besagten Samsung habe ich nach dem 2. Update einen weiteren Zugriff gesperrt und seitdem wure trotz ständiger I-Net Verbindung nichts neues aufgespielt.
Als ich gelesen hatte das bei einem Update die Anzeige für das schnelle vorspulen wieder gelöscht wird welches ja erst beim 2. Update installiert wurde, habe ich alles gestoppt. Bisher auch keine wirklichen Nachteile erkennen können.
Nizzyx
#4046 erstellt: 30. Dez 2018, 17:30
Guten Tag,
kann mir vielleicht jemand den Remote Universal Code des Players verraten? Würde gerne meine Universal Fernbedienung für den Player nutzen.
Danke im voraus
BausHH
#4047 erstellt: 31. Dez 2018, 00:08
Nizzyx (Beitrag #4046) schrieb:
Guten Tag,
Danke im voraus
Schau in der Datenbank des Herstellers deiner Universalen. Muss ne Onlineinfo geben.
beko
#4048 erstellt: 31. Dez 2018, 14:40
Da ich meinen mit einer normalen Samsung BD-Player Fernbedienung steuere, gehe ich davon aus das du da einfach den Code für Samsung BD benutzen kannst
Nizzyx
#4049 erstellt: 31. Dez 2018, 15:44
Guten Tag,
Danke im voraus
Der funktionier nicht
BausHH
#4050 erstellt: 31. Dez 2018, 17:09
Guten Tag,
Danke im voraus
Dann halt „zu Fuß“ anlernen.
Nizzyx
#4051 erstellt: 31. Dez 2018, 21:38
Guten Tag,
Danke im voraus
Wie mache ich das? Kenne mich leider nicht aus
BausHH
#4052 erstellt: 31. Dez 2018, 23:06
BDA lesen (Uniremote).
Wassillis
#4053 erstellt: 07. Feb 2019, 21:36
Läuft die UHD von John Wick nicht mehr auf dem Samsung? Weil bei mir geht da nix.
Nemesis200SX
#4054 erstellt: 07. Feb 2019, 22:06
Läuft einwandfrei bei mir
Wassillis
#4055 erstellt: 07. Feb 2019, 22:20
Sehr seltsam.
inliner-es
#4056 erstellt: 07. Feb 2019, 22:46
Hast du die Disc mal abgewischt? Vielleicht läuft sie dann wieder. Aber bitte nur von innen nach außen wischen, nicht im Kreis.
Ronin_77
#4057 erstellt: 16. Feb 2019, 12:33
Moinsen, hab auch den samsung uhd player 8500 und ja das ist nicht sehr Kool wenn ich Musik höre von der festi und nach nichtmal ein Lied der schoner angeht ,will doch sehen welcher Titel usw gerade gespielt wird, also nach dem Lesen hier im Chat, gehe ich von aus das der schoner nicht deaktiviert werden kann?
Roadrunner#1
#4058 erstellt: 16. Feb 2019, 16:05
Schoner? Kool? Festi?
Wie bitte?
Nemesis200SX
#4059 erstellt: 16. Feb 2019, 16:16
Bildschirmschoner, cool, Festplatte
denondenon
#4060 erstellt: 16. Feb 2019, 18:03
Moin,
korrekt. Da ist Samsung ziemlich bevormundend. Das geht mir auch schwer auf die Nerven. Das scheint irgendein unsinniges Firmendogma zu sein.
Ronin_77
#4061 erstellt: 16. Feb 2019, 22:21
Okay also ein bekanntes Problem. Das scheint das Markenzeichen zu sein. Grrr.....und sorry meiner abkürzel und danke für die Übersetzung 😂
Rodger
#4062 erstellt: 16. Feb 2019, 23:15
Millionen wollten dieses Feature, damit sich nichts in den Bildschirm einbrennt....kauft euch einen Oled dann werdet ihr schnell sehen wofür dieses bevormundende Feature gut ist.
Typisch Samsung ist allerdings, das man es nicht abstellen kann. Früher ging das....
Ronin_77
#4063 erstellt: 17. Feb 2019, 00:15
Ja da hast du natürlich auch recht, wer will ein eingebranntes Bild von samsung auf ein Philips TV 😆 ja es ist schon richtig so eben nur sehr ungewohnt,aber solange der Bildschirmschoner nicht während des Film gucken angeht, passt es. Hab den Player seit 2 Tagen und hatte mich deswegen an euch gewendet, aber nun it es auch okay das der Schoner angeht. Danke für die kurzfristige Hilfe. LG Ronny
Rodger
#4064 erstellt: 17. Feb 2019, 18:19
Während Content abgespielt wird hat der Bildschirmschoner da natürlich nichts zu suchen.
Wenn der Content pausiert wird haben wir ein statisches Bild....da möchten wir natürlich wieder einen Bildschirmschoner haben.
Paddy#
#4065 erstellt: 20. Feb 2019, 17:12
Hat schon jemand eine Lösung für das DD+ Problem bei HDMI2? Habe dem Samsung Support das Problem geschildert, der bietet mir an das Gerät in die "Werkstatt" zu schicken. Aber das wird nichts bringen.
Denn das ist doch eindeutig ein Softwareseitiges Problem. Sehr nervig.
Ronin_77
#4066 erstellt: 23. Feb 2019, 18:43
Hi,hab nun ein samsung uhd player k8500 mir zugelegt da ich nun auch ein 4k tv von Philips besitze, nun meine Frage: da der Player atmos und dts x unterstützt,kann man dann quasi über den Player netflix schauen und die atmos Filme sehen die dort angeboten werden? Wenn ja wie muss ich das einstellen? Hab den Pio vsx 930.Danke im voraus
Klipsch-RF7II
#4067 erstellt: 23. Feb 2019, 18:45
Dolby Atmos geht nur über die Netflix App diverser Sony Geräte soweit ich weiss. Mit dem Samsung K8500 geht das nicht. Und wird wohl auch nicht nachgereicht.
Fuchs#14
#4068 erstellt: 23. Feb 2019, 20:27
Nope, da kommt sicher kein Netflix Atmos mehr
Klipsch-RF7II
#4069 erstellt: 25. Feb 2019, 11:18
Nachtrag: Dolby Atmos über Netflix geht laut Dolby Homepage nur mit X Box One S und X sowie diversen LG TVs.
Rodger
#4070 erstellt: 25. Feb 2019, 20:38
Ist definitiv falsch....mein Sony TV kann es (XF).
Ronin_77
#4071 erstellt: 26. Feb 2019, 20:01
Hmmm nagut und wie sieht's mit win 10 aus? Wenn ich netflix übern pc,ab zum tv sehe? Geht das nicht auch?
Nemesis200SX
#4072 erstellt: 26. Feb 2019, 20:03
Über die App ja, Browser nein
Ronin_77
#4073 erstellt: 27. Feb 2019, 18:46
Die App auf dem Uhd Player Inst und dann darauf netflix laden und dann geht das?
Nemesis200SX
#4074 erstellt: 27. Feb 2019, 19:17
Was? Über den Player geht kein Netflix Atmos... Das würde ja schon gesagt.
Ronin_77
#4075 erstellt: 28. Feb 2019, 09:14
Und wenn der Player atmos fähig ist? Samsung ubd k8500
Fuchs#14
#4076 erstellt: 28. Feb 2019, 09:18
geht trotzdem nicht
Nemesis200SX
#4077 erstellt: 28. Feb 2019, 09:37
jeder UHD oder Bluray Player ist Atmos tauglich. Das heißt aber nicht dass die darauf befindliche Netflix App Atmos unterstützt. Eine Liste mit unterstützten Geräten findest du auf der Netflix Homepage.
Ronin_77
#4078 erstellt: 28. Feb 2019, 22:46
Aha, supi, werde gleich mal nachsehen und vielen Dank für die Hilfe. Gruß Ronny
Ronin_77
#4079 erstellt: 11. Apr 2019, 21:31
Moin moin ,kennt sich jemand aus mit dem samsung ubd k8500 aus? Hab ein tonproblem,und zwar hab auf meiner Festplatte 4k Filme mal mit atmos und mal welche ohne,hab den Pio vsx 930. Zb the great Wall in atmos läuft der Ton, aber Batman Dark Knight rises bekomme ich keinen Ton raus weder in englisch noch in deutsch. Über mein pc laufen Lkw Filme einwandfrei ( Bild und Ton) kann aber die Filme nicht über dem AV noch an den Player schicken damit ich Filme in den verschiedenen tonformaten sehen kann. Kann mir jemand helfen?
Nemesis200SX
#4080 erstellt: 11. Apr 2019, 21:36
Kein HD Ton über Festplatte. Great Wall funktioniert nur weil es atmos auf Basis von Dolby Digital plus ist
Unterschied Samsung UBD-M8500/EN und UBD-K8500/EN
hitch.b am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  7 Beiträge
Samsung UBD-K8500 kein Ton bei dolby atmos
ms1972 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  12 Beiträge
Samsung UBD-N6500, N8500 (UHD-BD-Player)
Fuchs#14 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  21 Beiträge
Probleme mit Netflix-App auf Samsung UBD-K8500
rniko am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  3 Beiträge
Samsung UBD-K8500 - Massive Tonprobleme über USB/LAN / Alternative?
lozi_161 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  2 Beiträge
Samsung UBD-M8500, M9500 (UHD-BD-Player)
Fuchs#14 am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  130 Beiträge
BD Player Samsung UBD-8500 oder Alternative
soundboy555 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  3 Beiträge
samsung ubd-m8500 nach update kein hdr
pmeier39 am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  6 Beiträge
Welche UHD Blu-Ray Player können von USB 24p ausgeben (Quelle = MKV in FHD / 24p)
geisenpete am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  4 Beiträge
Samsung UBD-M9500/EN UltraHD Player
Aresta am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.798
