HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
ForceUser
21:25
#6471
erstellt: 19. Mrz 2018, |||
Der Sony hat ja selbst eine Dynamische Funktion, siehe dazu im Sony Thread nach. (=Oppo ganz normal auf HDR Auto laufen lassen)
ForceUser
21:44
#6472
News aus Übersee zum Thema verkleinertet Farbraum beim HDR Tonemapping:
Kurz auf Deutsch: Die Jungs von Oppo haben direkt das Ausgangssignal gemessen. Der Oppo gibt die Farbkoordinaten bei HDR OFF BT2020 korrekt aus. Es muss also entweder an zwischengeschaltete Receivern oder an den Endgeräten selbst liegen, welche da nicht ganz korrekt mit dem Signal umgehen. Spannend... [Beitrag von ForceUser am 19. Mrz 2018, 21:45 bearbeitet] |
binap
22:32
#6473
Wie soll es denn an einem zwischengeschalteteten Gerät liegen, wenn es bereits einen Unterschied macht, ob das Test-Bild über die HDMI-in Schnittstelle (SDR/BT2020 Tone Mapping geht) oder über das optische Laufwerk (SDR/BT2020 Tone Mapping geht NICHT!) zugespielt wird... Die Aussage ist also vollkommener Blödsinn... |
ForceUser
08:10
#6474
erstellt: 20. Mrz 2018, |||
Sag das Bob oder Oppo ![]() |
binap
09:43
#6475
Dann stell halt den Link auf diesen Blödsinn hier rein, damit man auch darauf antworten kann... Und wer zum Teufel ist Bob? Muss man den kennen? |
mroemer1
10:39
#6476
![]() [Beitrag von mroemer1 am 20. Mrz 2018, 10:39 bearbeitet] |
binap
11:30
#6477
Ah, Bob Pariseau, aus dem AVS Forum, ja den kenn ich... ![]() ![]() |
LJSilver
11:45
#6478
Was, wenn die Displays/Beamer einfach sagen. SDR/BT2020 ist nicht in der Norm, du darfst nur Rec.709 sein und rechnen das selbst um? |
binap
12:19
#6479
Nochmal: Wird SDR/BT2020 über den HDMI-in in den Oppo zugespielt, dann funzt auch auch das Oppo Tone Mapping mit „HDR aus (BT2020)“ !!! Nur bei Verwendung des optischen Laufwerks gibt es das Problem.... Deshalb kann auch ein zwischengeschleifter AVR nicht das Problem sein... |
sven29da
13:18
#6480
Und Filme von USB und LAN? Gibt da eine Aussage? |
binap
13:21
#6481
Das soll ja gerade die ganze Zeit getestet werden... Irgendwie kommt da aber derzeit recht wenig. Aber zumindest weiß Oppo von dem "Problem".... |
Roendi
16:39
#6482
Sonst nochmal ein ganz anderes HDMI Kabel nehmen. Länge ist ja denke ich kein Problem oder? [Beitrag von Roendi am 20. Mrz 2018, 16:43 bearbeitet] |
Nick_Nickel
18:28
#6483
Das verursacht der Sony TV wenn er im Standby ist. Dann gibt es bei Musikwiedergabe regelmäßig aussetzer. Es gibt da auch schon einen Beitrag drüber. Die Aussetzer hat nicht nur der Oppo auch andere Player. |
Nero74
18:47
#6484
Falsch!! Da ich nur mit dem optischen Laufwerk arbeite, egal ob mit Arve-Gamma oder der Oppo-SDR-BT2020-Konvertierung, erhalte ich stets die gleichen BT2020-Farben auf meinem JVC X-9000 mit DCI-Farbfilter. Sogar eine SDR-Bluray wird mit dem BT2020-Farbprofil authentisch dargestellt, weil Hauttöne im erweiterten Gamut nicht beeinflusst werden. Die Farbsättigung ist bei UHD- oder BD-Content identisch!! Die Verwendung eines dazwischen geschalteten Receivers, wie mein Denon X6300, ändert gar nichts am Ergebnis!! ![]() |
binap
18:56
#6485
Jetsen/Werner hat das mehrmals bei der Zuspielung über einen externen Pattern-Generator am HDMI-in belegen können. Und das sowohl für den JVC als auch für den Sony. Die Ergebnisse wurden genauso an Oppo US adressiert. Also einer muss dann falsch messen... |
Nero74
19:03
#6486
Ich messe überhaupt nichts!!! Wenn die Farbdarstellung mit Arve-Gamma und Oppo-HDR auf Auto die gleiche ist, wie Oppo-SDR-BT2020 und Gamma 2.2, kann der Fehler nur am Display (Sony?) liegen, was die Metadaten falsch auslegt!!! Da mein JVC von EKM professionell kalibriert ist, kann ich die Fehlerquelle Display ausschließen. ![]() |
binap
19:08
#6487
Na dann.... ![]() |
ForceUser
21:04
#6488
Hat mir nun keine Ruhe gelassen: Test via ATV 4K am HDMI IN des Oppo wiederholt, JVC X5900: auch am HDMI IN wird der Farbraum beschnitten...zumindest bei mir... "Normales HDR": ![]() HDR OFF BT2020: ![]() Und spannenderweise: Wenn man anstatt (SDR) Gamma 2.4 das HDR Gamme auswählt, passt der Farbraum wieder gemäss 100% Sättigung Testpattern, aber der Rest ist entsprechend übersättigt ![]() Fazit: Bei den Testbildern sieht man sofort beim hin und her schalten, da stimmt was nicht. Im Realbild fällt das viel weniger auf, bei Durchschnittsfarben könnte man auch einfach den leichten Unterschied auf die andere Gamma Kurve schieben. Ich frage mich nun, und das müsste ich jetzt noch testen, ob es denn bei 60 oder 80% Sättigung noch übereinstimme, der Oppo aber quasi einfach gegen oben beschneidet? Das würde ja schliesslich erklären, dass einige sagen, sie sehen keinen Unterschied? PS um es ja wirklich mit Realbildern beurteilen zu können, bräuchte man 2 identische Beamer nebeneinander... |
prouuun
09:28
#6489
erstellt: 21. Mrz 2018, |||
Hab mich jetzt auch durch gerungen dem Oppo 203 ma eine Chance zu geben, bei 599€ kann man nicht meckern. |
deckard2k7
09:30
#6490
Wo gibts den denn zu dem Kurs? |
prouuun
09:37
#6491
Hatte bei der Punkteaktion von Rakuten eingekauft und nun 250€ in Superpunkten beim Oppo eingesetzt. Also rechnerisch war das Iphone nun billiger oder der Oppo, Ansichtssache :p |
Zockosaurus87
15:47
#6492
Nirgens ![]() |
Dutyfree
15:53
#6493
@ForceUser Ich kann ebenfalls bestätigen, dass bei Atv4k am Oppp IN auch bei mir die Farben entsättigt werden(OFFbt2020). (Sony vw360) |
deckard2k7
16:40
#6494
Das ergibt doch keinen Sinn. Dann müssten die UHD Scheiben auch betroffen sein, oder etwa nicht? |
Seeker622
16:56
#6495
So wie es aussieht, sind Sie das auch. |
matt.schwarz
16:56
#6496
Ist richtig. Hatte mein Cambride CXU zuvor auch. Kabelproblem ist auch auszuschließen. P. S. Die Aussetzer sind auch auf dem Analogausgang. Und damit hört mein Verständiss füt Handshakeprobleme auf [Beitrag von matt.schwarz am 21. Mrz 2018, 17:07 bearbeitet] |
Nero74
18:44
#6497
Ich kann sehr einfach vergleichen: 1. Oppo: HDR auf Auto JVC: Arve-Gamma 2. Oppo: SDR mit BT2020 JVC: Gamma 2.2 Das Farbprofil bleibt stets BT2020. Ich spiele von UHD über das optische Lautwerk zu und erhalte die identische Sättigung. Für mich macht der Oppo alles richtig. ![]() |
deckard2k7
21:30
#6498
Ich war auf den Stand, dass es Probleme mit Sony Beamern gibt, nicht aber z.B. mit JVC Beamern. Hmmm |
Seeker622
21:37
#6499
Da bist du nicht auf dem neuestem Stand ![]() Laut diversen Messungen tritt das Problem bei Sony wie auch JVC auf, egal ob direkt von der UHD oder dem HDMI IN. |
deckard2k7
21:38
#6500
Quelle? |
Seeker622
21:47
#6501
AmigoHD
09:58
#6502
erstellt: 22. Mrz 2018, |||
Und ich kann weder messtechnisch noch per Auge einen Unterschied ausmachen. Sowohl per Netzwerk, per Dics noch per HDMI IN. Auf meinem Epson funktioniert das Feature auf den Punkt. |
binap
10:07
#6503
Der Epson LS10000 kann HDR? Ich dachte, erst der Nachfolger kann das? [Beitrag von binap am 22. Mrz 2018, 10:09 bearbeitet] |
multit
17:00
#6504
Eben, solange man nicht direkt die HDR-Version einer UHD vergleichen kann, nützt das gar nichts. Es ist ja nicht so, dass das Bild total daneben aussieht - im Gegenteil, man muss schon genau hinsehen. |
Nero74
17:00
#6505
Das Display muss keinen HDR-Standard unterstützen, das ist ja der Vorteil beim Oppo mit der SDR/BT2020-Konvertierung. Mein JVC läuft im Standard-SDR-Mode mit Gamma 2.2 (Normal), nur das Farbprofil wurde auf BT2020 geändert und das schafft der Epson auch!! ![]() |
multit
17:01
#6506
Nochmal... es geht hier um Unterschiede in der Farbsättigung im Vergleich HDR - Non HDR. |
Nero74
17:22
#6507
In der Vergangenheit habe ich stets das HDR-Flag mit dem HD-Fury-Linker entfernt, um die Autoblende des JVC zu reaktivieren. Dabei wurden verschiedene Arve-Gamma-Kurven zur Helligkeitsanpassung genutzt. Die Sättigung im BT2020-Farbprofil ist dabei nicht verändert worden, egal ob HDR am Projektor angezeigt wird oder nicht. Dasselbige gibt für die SDR-Konvertierung des Oppo, weil der Farbraum sich nicht verändert!! Somit ist es auch für Epson-Projektoren-User möglich, ein 4K-BT2020-SDR-Signal zu verarbeiten, das einer UHD mit HDR gleicht. |
multit
17:40
#6508
Trotzdem ist doch jede Aussage dazu nicht sonderlich relevant, wenn der geneigte User das nicht am eigenen Gerät vergleichen kann. Das müsstest doch gerade Du (nero), der bereits x UHD's mit der BR verglichen hat, verstehen. Es geht hier nicht darum darzustellen, dass die Oppo-Konvertierung grundsätzlich nicht funktioniert, sondern dass sie in bestimmten Geräte- und Setup-Konstellationen weniger Farbsättigung produziert. Woran es am Ende liegt, lässt sich wohl noch nicht sagen - aber jede Vergleichsrückmeldung dazu ist doch interessant. |
AmigoHD
20:02
#6509
Genau darum geht es, da gebe ich Dir Recht. Und ich kann kann keinerlei Unterschiede auf meinen Setups erkennen. Weder messtechnisch noch von Auge. Weder am Epson Projektor noch am Samsung UHDTV. Die Sättigung bei BT.2020/SDR liegt genau da, wo sie sein soll. Aber ich halte mich ab jetzt aus der Diskussion raus. Bei mir funktioniert das Feature glücklicherweise, wie es soll ![]() |
UdoG
22:19
#6510
Ich habe mal eine Frage bzgl. den Netzwerkzugriff QNAP <> Oppo. Am Qnap habe ich NFS und SMB aktiviert - in der Netzwerksuche wird mir aber nur das NAS via SMB angezeigt. Sollte hier nicht auch NFS angezeigt werden? |
prouuun
22:30
#6511
Bekomme auch nur SMB angezeigt. |
multit
22:36
#6512
Während SMB nach wenigen Sekunden zu sehen ist, kommt meine NFS-Freigabe erst nach ca. 15s auf den Schirm... zu wenig Geduld? |
prouuun
22:44
#6513
Wieso 15 Sek. warten wenn ich davon kein Mehrwert habe, macht ja keinen Sinn. Hab den Player nur am Wlan aber jetzt ma 4k Demos laufen lassen, wird alles wunderbar abgespielt... feine Sache. |
UdoG
22:47
#6514
Nein, wird auch nicht nach 1 Minute und länger angezeigt. Habe ich einen Vorteil NFS ggü. SMB? Ansonsten wäre es ja egal. |
madmarc69
07:39
#6515
erstellt: 23. Mrz 2018, |||
Hast Du auf Deinem NAS die IP des Oppo für die NFS-Freigabe hinterlegt? Bei einem Synology NAS muss man das machen, damit NFS geht. Der Vorteil bei NFS ist, dass man am Oppo nicht Benutzername und Kennwort wie bei SMB eingeben muss. SMB hat ja beim Oppo einen Bug (mehrfaches Aufrufen des SMB-Netzwerkes wird mit einer Meldung "Ungültiger Benutzer/Passwort" oder so ähnlich abgewiesen). [Beitrag von madmarc69 am 23. Mrz 2018, 07:42 bearbeitet] |
UdoG
08:24
#6516
Ja, IP ist hinterlegt. Ich werde später noch einmal NFS testen. Das SMB Problem (Ungültiger Benutzer/Passwort) habe ich auch - ist ein bisschen nervig... Gibt es hier aktuell keine Lösung? |
Roendi
08:52
#6517
Für den SMB Zugriff gibt es noch keine Lösung. Habe vor etwa 4 Monaten mit dem Oppo Support alles durchgecheckt. Ink. Log Files. Dann zum Schluss es muss am SDK liegen. Wir schauen. Dann nach ca. 2 Monaten mit dem vorletzten Update. Kam die Anfrage ob es nun geht. Es hat sich nix geändert. Lange haben sie vom Support behauptet ich sei der einzige. Macht bitte Tickets auf und es wird eine Lösung geben. Sobald ihr 2 Shares habt einmal den Share wechseln und es geht als Workaround. |
UdoG
09:49
#6518
Irgendwie klappt der NFS Zugriff nicht. Ich habe am Qnap den NFS Dienst aktiviert und dann das Zugriffsrecht für die Netzwerkfreigabe eingerichtet: NFS-Hostzugriff: Host/IP/Netzwerk: * Erlaubnis: nur lesen Squash Option: ROOT_SQUASH (ist sicherlich zu "hoch" eingestuft, aber damit sollte es auf jedenfall klappen) Anonymer GID: everyone Anonymer ID: oppo (diesen user hatte ich vorher eingerichtet) Der User oppo hat bei Benutzer- und Gruppenberechtigung "schreibgeschützt" und beim "Gastzugriffsrecht" habe ich sogar Vollzugriff eingestellt. So finde ich weiterhin nur den SMB Zugriff in der Oppo Netzwerkübersicht - deaktiviere ich nun den "Datendienst für Microsoft Netzwerke" findet der Oppo gar nichts mehr. Wo liegt mein Fehler? |
Mickey_Mouse
13:59
#6519
ich kenne mich mit Qnap nicht aus, aber ich würde mal explizit die IP des Oppo bei "Host/IP/Netzwerk" angeben oder das Netz in der Form 192.168.0.0/24 oder 192.168.0.0/255.255.255.0 (natürlich mit den Daten von deinem Netz). und nur am Rande: ROOT_SQUASH ist die "sichere" Einstellung. NFS Anfragen von root (UID 0) werden auf eine nicht privilegierte UID "zerquetscht". Bei NO_ROOT_SQUASH werden diese Anfragen tatsächlich als root/UID 0 ausgeführt. |
UdoG
14:36
#6520
Danke für die Tipps. IP Adresse habe ich nun fest eingetragen und auch mit dem ROOT_SQUASH rumgetestet - leider kein Erfolg. SMB geht immer direkt... Dann werde ich bei SMB bleiben. |
Lars-666
12:14
#6521
erstellt: 25. Mrz 2018, |||
Ich wollte gerade einmal die 21:9 Option testen, aber irgendwie scheinen sämtliche Optionen der Formate bei mir keine Wirkung zu zeigen. Ich besitze eine 21:9 Rahmenleinwand, Projektor ist immer so aufgezoomt, das die Cinemascope Balken außerhalb der LW liegen. Projektor blank sie dann weg. Habe ich hier einen Denkfehler drin? Im Heimkinoraum Video mit Ekki wird eigentlich genau so schön demonstriert, das man sich die Play Buttons etc, die ausserhalb der LW liegen wieder in das 21:9 Bild reinziehen kann. LG Lars |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPlasticksu
- Gesamtzahl an Themen1.558.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.269
