HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 212 213 214 215 216 217 218 219 Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
Chaos62
13:12
#10984
erstellt: 15. Jul 2022, |||
Ich bleibe dabei, dass irgend etwas falsch eingestellt ist. Der Fehler ist nicht bekannt, weder vom Player, Receiver, noch von TV oder der Scheibe(habe sie auch selber). Ich würde da suchen in der Kette... @Hansi_Müller Ich lese auch nicht hier, wie was von Dir angeschlossen ist.... Wenn zb Alles auf den Denon 4700 aufläuft und verarbeitet wird, gibt es genug Möglichkeiten der Einstellung.... Ich denke zb schon nur an die HDCP kompa im Menü... Es gibt satt Fehlerquellen in den Einstellungen und man muss schon etwas Input bekommen,... [Beitrag von Chaos62 am 15. Jul 2022, 13:35 bearbeitet] |
Hansi_Müller
15:46
#10985
Wenn alle anderen Filme mit DolbyVision und HDR10 laufen und der TV DolbyVision anzeigt, kann keine Einstellung falsch sein. Hier mein Equipment: Oppo 203 auf Denon 4700H auf TV LG CX, alles HDMI 2.0 auf Denon, HDMI 2.1 auf TV |
Hansi_Müller
19:38
#10986
So, den Hund gefunden. Musste ich bis jetzt nie einstellen, aber nun doch. Beim OPPO auf Resolution gehen und dort die Einstellung "Source direct" wählen und nicht UHD wie bis jetzt. |
Ralf65
06:37
#10987
erstellt: 16. Jul 2022, |||
merkwürdig, mittels "Source Direkt" werden die Scheiben lediglich in der jeweils vorliegenden Orig. Auflösung ausgegeben |
Schmiddi971
10:01
#10988
Ende gut alles gut. Viel Spass mit dem Film. ![]() |
Chaos62
08:28
#10989
erstellt: 31. Jul 2022, |||
Na bitte 👍 Glückwunsch😉 Ich gehe mal davon aus, dass die HDCP Protokolle sich , warum I und in welchen Niauncen auch immer, bei den Einstellungen unterscheiden. Oder der Denon lässt nur unbearbeitete Signale zu. [Beitrag von Chaos62 am 31. Jul 2022, 08:40 bearbeitet] |
catchmezzo
17:51
#10990
erstellt: 06. Aug 2022, |||
Gibt es mittlerweile eine Lösung für den 203 mkvs mit dolby vision abzuspielen, wie bei iso files? |
Nick_Nickel
10:10
#10991
erstellt: 07. Aug 2022, |||
Wo her soll die denn kommen? HDR10+ funktioniert. |
Lars-666
15:32
#10992
erstellt: 12. Sep 2022, |||
Meint Ihr, man kann am vorderen USB Port eines 203ers ein passives USB Hub stecken und dort einen USB Stick und einen IR Extender betreiben oder ist das zu viel für einen Port? Ich komme leider an die hinteren Ports nicht ohne viel Aufwand ran. LG Lars |
Nick_Nickel
16:02
#10993
[Beitrag von Nick_Nickel am 12. Sep 2022, 16:02 bearbeitet] |
BausHH
07:34
#10994
erstellt: 13. Sep 2022, |||
Schau dir doch die Leistungsangaben des USB Ports sowie der anzuschließenden Geräte an. Dann weist du es. |
Highente
17:40
#10995
Oder einfach mal ausprobieren ![]() |
JSB1750
00:55
#10996
erstellt: 23. Sep 2022, |||
Wie würdet ihr denn die CD Player-Qualitäten des Oppo 203 einschätzen, zum Beispiel in Bezug auf aktuelle CD-Player wie den Rotel CD11 Tribute oder Marantz CD60? Würde sich rein vom Klang her eine Anschaffung eines dezidierten CD-Playes lohnen? |
C3KO
07:34
#10997
Wird der Oppo digital, also optisch oder via Coax angeschlossen, sollte es keinen Klangunterschied geben, weil der Verstärker/AVR wandelt. Gehst Du über Cinch aus dem Oppo in den Verstärker, kommt es auf den internen DAC des Oppo an, hier könnte der Rotel oder was auch immer besser klingen. |
binap
14:21
#10998
Aus dem Grund gibt es ja den Oppo 205 mit analogen Ausgängen. |
C3KO
16:02
#10999
Hat der 203 auch nur der 205 ist qualitativ besser. |
trilos
19:54
#11000
erstellt: 05. Nov 2022, |||
Hallo und guten Abend, vielleicht weiß das hier im Forum jemand: - Was sind die Ausgangswiderstände der analogen OPPO-Ausgänge (Stereo sowie des 7.1 analogen Cinch-out)? - Sind die analogen Cinch-Ausgänge DC-gekoppelt oder AC-gekoppelt? - Und falls vorhanden, was sind die Werte der Auskoppel-Kondensatoren? Danke & beste Grüße, Alexander |
stephanr1
23:44
#11001
erstellt: 11. Nov 2022, |||
Der 205 ist zweifelsfrei ein tolles Gerät (primär vermisse ich den überragenden Kopfhörerverstärker, der quasi umsonst mitgeliefert wird). Allerdings wer hofft, den 205 analog anzuschließen um dann in neue klangliche Spähren vorzustoßen ist auf dem Holzweg. (Ich darf das nach vielen Tests sagen - haben den 205 verkauft und den 203 angeschafft). Sicher klingt der 205 besser als ein 203, aber der "Klang" wird noch immer primär in den Ausgangsstufen der Vorstufe samt deren DA-Wandlung beeinflusst. Welche Vorstufe nutzt Du denn? Wir dürfen davon ausgehen, dass Du Lautsprecher besitz, die feine Klangunterschiede auch reproduzieren können? Letzteres vorausgesetzt: Soll heißen: ein Marantz, oder Rotel, oder Oppo 205 kann nur dann seine individuellen Stärken ausspielen, wenn Du eine anständige Vorstufe hast (lese eine hochwertige DA Wandlung, Class A Ausgangsstufen, hochwertige Stromversorgung bzw. externe Stromversorgung). Wenn der 205 analog zugespielt deutlich besser klingt, als wenn er digital zugespielt wird, dann ist Dein Vorverstärker samt DA-Wandlung und Stromversorgung eben eher Mittelmaß und m. E. Dein Flaschenhals in Deiner Kette.. Das tut weh zu lesen - ich weiß, und auch ich habe hier tausende Euros mit Japanischen Receivern in den Sand gesetzt, bevor eine amtliche Vorstufe (Audionet bei mir) einem eine neue Welt eröffnet hat. Dass bitte als Anregung verstehen und soll nicht der Startschuss sein für die immer gleichen Diskussionen (mein Denon klingt aber besser als Dein Yamaha an Nubert Boxen...). Danke für Euer Verständnis. [Beitrag von stephanr1 am 11. Nov 2022, 23:47 bearbeitet] |
mabuse04
00:36
#11002
erstellt: 12. Nov 2022, |||
Ich kann da zustimmen, möchte aber noch ergänzen, dass es da ganz andere CD-Spieler gibt, wie auch gerade von Audionet genannt oder andere, jenseits der 5000 € Marke. Da kommt auch ein Oppo nicht mehr mit. Cambridge hatte den 205 doch sogar nochmal veredelt, wenn ich mich nicht irre. Oppo ist als CD-Spieler sicher schon sehr gut aber ich würde mal behaupten, es gibt da noch viel bessere, die sich auch klanglich lohnen. Mir persönlich reicht aber mein 203, allerdings mit Bitstream. Ich habe sehr gute DACs in meinem Datasat. Es kommt ja auch immer darauf an, wie weit man sein Hobby treiben will und welches Budget man zur Verfügung hat. Viele Grüße m |
trilos
02:17
#11003
Nur der Vollständigkeit halber poste ich hier die Antworten, die ich auf meine etwas weiter oben gestellten Fragen (#11000) erhalten habe: "The output impedance of the RCA Analog outs of the 205 (both multi-channel and dedicated stereo) is 100 Ω. The output impedance of the dedicated stereo XLR Analog outs of the 205 is 50 Ω." (Quelle: avsforum.com) sowie "Yes, the UDP-205 uses coupling capacitors on the analog outputs so the unit is DC offset." (Quelle: Email des OPPO support teams, USA) Schönes Wochenende, Alexander [Beitrag von trilos am 12. Nov 2022, 02:18 bearbeitet] |
mabuse04
03:12
#11004
Da sind, deine Fragen auch denke ich am besten aufgehoben. Ich hatte mal im Hintergrund im meiner BDL für den 203 nachgesehen und nichts dazu gefunden. Das mit der AC und DC Kopplung habe ich sowieso nicht verstanden. Jedes Audiogerät hat ein Netzteil, mit Gleichrichtern und Kondensatoren. Das gibt es nur Gleichstrom (DC) im Gerät und keinen Wechselstrom (AC). Oder kannst du mir erklären, wie das sein könnte, nach einem Netzteil? Viele Grüße m |
Roendi
12:34
#11005
Ich kann dir da beipflichten. Hatte noch einen Sony scd-777es in Schwarz (Gibts nicht in Europa). Nach intensiven Tests analog und digital musste der Sony gehen da er nur noch Platz wegnahm. Analog spielten beide schlechter als der Oppo digital was natürlich meinem damaligen Pio Susano geschuldet war. Mein Denon spielt jetzt nochmals um eine Liga besser was ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe. [Beitrag von Roendi am 12. Nov 2022, 12:38 bearbeitet] |
trilos
12:51
#11006
Hallo m, ich bin kein Techniker, aber die eingangsseitige (z.B. Vorverstärker-Cinch-Eingang oder Endstufen-Cinch-Eingang) und ausgangsseitige (UHD-Player-Cinch-Ausgang oder Vorverstärker-Cinch-Ausgang) Beschaltung mit einem Kondensator ist wichtig, da sie ggfl. auftretende Gleichspannungsanteile im Musiksignal wirksam unterdrück, und damit Schaden von den Geräten und Lautsprechern abwehrt. Z.B. mein Stereo-Vorverstärker Veracity von WBE Audio bietet parallel beide Cinch-Ausgänge zum Anschluss an eine Endstufe an, einen DC-gekoppelt, einen AC-gekoppelt. Hat die Endstufe eingangsseitig einen Kondensator, dann braucht man beim Vorverstärker nicht auch noch einen Ausgangskondensator. Doppelt hält zwar besser, sagt der Volksmund, es bedeutet aber zwei anstatt einem Kondensator im Signalweg - und bei HiFi gilt m.E. eher nicht das Sprichwort "viel hilft viel". Somit kann ich als Kunde es so verschalten, dass nicht unnötig doppelt Kondensatoren durchlaufen werden. Bisher gehe ich mit meinen OPPO UHD 205 direkt einmal in die WBE Audio Essence 3000 (für front li + re), und für die restlichen Kanäle in die Rotel RMB-1585 (rear li + re, center, Sub1 und Sub 2). Künftig plane ich eine dezidierte, rein analoge Vorstufe dazwischen zu schalten, einen 6-Kanals Preamp von WBE Audio (= derzeit in der Entwicklung), so dass ich vom 205 per Cinch analog mit "fixed output volume" in den neuen Preamp gehe, und von dort in die o.g. Endstufen. Und damit jetzt nicht je ein Kondensator im OPPO und zusätzlich in der neuen Mehrkanalvorstufe von WBE arbeitet, brauchte ich die Info bezüglich der Beschaltung des 205.... Beste Grüße, Alexander |
srabu
13:26
#11007
"Veredelt", naja. Der Cambridge CXUHD ist ein Oppo mit anderem Gehäuse, schlechterer Fernbedienung, etwas anderer Firmware. Zusätzlich hat Cambridge Audio den DAC weggelassen und das als Mehrwert verkauft, was natürlich Unfug ist. Wir haben das Gerät, weil die Preise für den Oppo zu der Zeit durch die Decke gingen und es bei einem Händler ein Vorführmodell günstig gab. Alternativen mit HDMI In gab und gibt es scheinbar keine. Die beiden Digital-Ausgänge des Cambridge CXUHD habe ich gegen einen Full-Speed Rip mit einem Amazon Billigst-Laufwerk getestet, um herauszufinden, ob das Amazon-Teil ok ist, bevor man viel Zeit mit dem Rippen verbringt. Ergebnis des Sum-and-Null Tests war: Absolute Stille, also kein Unterschied. ![]()
So ein "High-End CD Player" kann sich nur durch den DAC absetzen, und das Gehäuse natürlich. Für einen Bruchteil der Preisdifferenz bekommt man allerdings einen Referenz-DAC aus dem Profi-Segment. Da bleibt dann noch Budget für die Behandlung des Raums übrig ![]() |
Roendi
15:52
#11008
Goldmund hat den Oppo genommen und einen Goldmund eidos 17 für 5000 Doller daraus gefertigt ![]() |
Porter
19:09
#11009
erstellt: 06. Dez 2022, |||
Hallo zusammen, kann man beim 203'er die Ausgabe von Dolby Vision verhindern? Oder wird das bei einer 4K immer abgespielt? PORTER |
Jogitronic
20:07
#11010
Dolby Vision wird nur abgespielt, wenn das Bildmaterial auch so codiert ist. Die 4K Auflösung ist nicht relevant. Man kann Dolby Vision nicht beim Player abschalten und z.B. "nur" HDR ausgeben. Der Player wird "nur HDR" ausgeben, wenn die hintergeschalteten Geräte kein Dolby Vision können oder es da deaktiviert ist. |
Nick_Nickel
20:57
#11011
Beim Oppo kann man das einstellen das er nur HDR wieder gibt. Im HDR Setup von Auto auf HDR erzwungen umstellen. Der Player muß dann einmal ausgeschaltet werden damit das übernommen wird. [Beitrag von Nick_Nickel am 06. Dez 2022, 21:03 bearbeitet] |
Jogitronic
23:19
#11012
Oh, man lernt nie aus ![]() Ich dachte das wäre eine SDR > HDR Umwandlung ... |
mabuse04
03:18
#11013
erstellt: 09. Dez 2022, |||
Der Oppo kann das. Der rechnet dir - andersherum - selbst SDR auf DV hoch, wenn du das so einstellst. Die Kiste ist und bleibt eine 'Wundertüte'. Meinen 203 würde ich auch nicht hergeben, für keinen Reavon der Welt. Viele Grüße m |
hifipirat
20:47
#11014
erstellt: 11. Dez 2022, |||
Ich habe einen Oppo UDP 203 und leider die Updates damals nicht zeitnah durchgeführt, weil ich das eigentlich nicht für notwendig erachtet hatte, da die Kiste auch so ohne Probleme läuft. DV war kein Thema, da mein Projektor eh kein DV verarbeiten kann. Nun wollte ich vor ca. 2 Wochen im Zuge eines Projektor Neukaufs bei meinem Oppo doch die ausstehenden Updates durchführen und musste zu meiner Verwunderung feststellen, dass der über das Netzwerk keine Verbindung zum Update Server mehr herstellen konnte. Bei meinem Netzwerk ist alles i.O. und Internetzugang wird auch gewährt, aber der Oppo möchte sich einfach nicht mehr mit dem Oppo Server in Verbindung setzen. Nun, ich hatte mir dann die Update Dateien über das Internet auf einen USB Stick gezogen. Aber auch über den Stick wollte der Oppo das Update nicht mehr ausführen. Immer kam eine Fehlermeldung. Den USB Stick hatte ich extra zuvor noch auf FAT32 neu formatiert. Auch mit einem anderen USB Stick hat‘s nicht funktioniert. Dabei bin ich ganz nach der Update Anleitung vorgegangen. Was ist los? Kann man einen alten Oppo UDP 203 nicht mehr updaten? Ich bin irgendwie ratlos. [Beitrag von hifipirat am 11. Dez 2022, 20:48 bearbeitet] |
stubenqualm
20:52
#11015
hifipirat
21:07
#11016
Danke, kenne ich. Darüber hatte ich mir ja die Update Dateien heruntergeladen. Das funktioniert trotzdem nicht. |
mabuse04
04:40
#11017
erstellt: 12. Dez 2022, |||
Sollte aber schon funktionieren. Bist du da inkrementell vorgegangen, wobei ich glaube, dass das letzte Update eigentlich alle davor enthalten sollte, aber man weiß ja nie? Ansonsten sollte das eigentlich schon funktionieren, würde ich sagen. Habe den Update Server vor einiger Zeit getestet und da ging er wohl noch, wenn auch nur in dem Sinne: You already have the latest update. Viel Erfolg trotzdem und viele Grüße m |
Nick_Nickel
12:02
#11018
Ab Seite 101 geht es hier los mit den ersten Updates für den Oppo eventuell findest du was das dir weiter helfen kann. |
Nero1975
10:26
#11019
erstellt: 13. Jan 2023, |||
Hallo zusammen Ich habe diese Anleitung befolgt und kann auch auf dem PC wie im Zitat beschrieben auf das NAS zugreifen. Wenn ich den USB Stick im Oppo eingesteckt klappt es nicht, der Video Ordner ist leer die ps.txt und mount.txt sind auf dem Stick aber vorhanden. |
Tanguero
02:17
#11020
erstellt: 14. Jan 2023, |||
Bei mir leider das gleiche! |
Nero1975
11:00
#11021
erstellt: 15. Jan 2023, |||
@Tangguero Bei mir geht es ab heute wieder mit DSM 7 Ich habe die Lösung im Internet gefunden. Beim NAS folgendes einstellen Minimales SMB-Protokoll: SMB1 und Aktivieren Sie in diesem Fall die Option NTLMv1 unter> Systemsteuerung> Dateidienst> SMB> Erweiterte Einstellungen> Sonstiges Jetzt kann wieder auf das Oppo 203 zugegriffen werden :-) Großartig Aktivieren Sie in diesem Fall die Option NTLMv1 unter > Systemsteuerung > Dateidienst > SMB > Erweiterte Einstellungen > Sonstiges [Beitrag von Nero1975 am 15. Jan 2023, 15:42 bearbeitet] |
Nick_Nickel
12:55
#11022
Das muß aber nur bei DSM7. Umstellen auf Samba 1 ist wichtig sonst kann man auf die Filmsammlung nicht zugreifen. |
Roendi
16:31
#11023
erstellt: 17. Jan 2023, |||
Genau so ist es. DSM 7 läuft ohne Probleme. Oppo kann halt nur Smb1 |
Lars-666
14:17
#11024
erstellt: 22. Jan 2023, |||
Hallo zusammen, welcher Weg wäre momentan am einfachsten, den Oppo 203 regionfree zu bekommen? Ich habe von mehreren JB gelesen, aber sind diese auch auf dem neuesten FW Stand? LG Lars |
binap
14:39
#11025
Gibt einen Chip lötfrei zum Stecken. |
trilos
15:08
#11026
Lars-666
15:49
#11027
Per Software gibt es da nichts? |
stubenqualm
16:18
#11028
Ich weiß nicht, ob ![]() |
Wolfgang1133
20:36
#11029
Bei dem Shop habe ich damals auch bestellt, allerdings für den 103er. |
Roendi
16:37
#11030
erstellt: 23. Jan 2023, |||
Ja und ich für den 205. Er hat noch ein Plugin. Damit kann man auch die Hintergrund Bilder ersetzten. Alles ganz nett und funktioniert bis heute [Beitrag von Roendi am 23. Jan 2023, 16:56 bearbeitet] |
maky100
16:47
#11031
Kann ich bestätigen, allerdings hat sich der user gelöscht |
bernhard.s
17:04
#11032
Lars-666
17:10
#11033
erstellt: 25. Jan 2023, |||
Der JB von Yapedo basiert auf einer FW vom 23.02.2019. Kam danach keine offizielle FW mehr raus von Oppo? |
stubenqualm
17:16
#11034
Ich habe keine neuere gesehen. |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.992
