HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
frsa
10:04
#9674
erstellt: 31. Aug 2019, |||
Bei jemand der so etwas fragt, wird es vermutlich etwas bringen. ![]() |
AxelT
10:16
#9675
Seltsame Antwort....sag ja..wohl eher Voodoo ![]() Andere Frage...Netflix...HDMI in. Was ich gelesen hatte...Apple Tv...damit alles wirklich gut läuft...4K.usw.. Muss es die aktuele Box sein oder reicht eine der älteren Generationen? Würde es nur für Netflix und A. Prime nutzen. |
#heiwein#
10:20
#9676
Voodoo |
cyberpunky
10:22
#9677
Macht am Bild wohl genau so viel aus wie ein 2m HDMI Kabel für 100€. |
AxelT
12:55
#9678
![]() ![]() ![]() Kann jemand die Frage zum Apple Tv und Netflix beantworten? Oder funktioniert der Chromecast Ultra 4K mit Netflix/ Atmos? |
outofsightdd
13:41
#9679
Was hat das mit dem Oppo zu tun? Letztendlich brauchst du ein Gerät, was Netflix in 4k kann. Und wenn das erledigt ist, wozu soll das am Oppo hängen? |
binap
13:53
#9680
Weil der Oppo einen HDR-tauglichen HDMI-in besitzt? Und für eine Streaming-Box ist das doch ideal, um auch einen Eingang am AV-Receiver einzusparen. Entweder einen FireTV-Stick der neuesten Generation, der auch 24p kann, oder eben einen Apple TV 4K. [Beitrag von binap am 31. Aug 2019, 13:55 bearbeitet] |
outofsightdd
14:17
#9681
Nun, 7 HDMI-Eingänge eines Denon X3400H muss man auch erst einmal verbrauchen, daher eine Frage. |
bernhard.s
14:24
#9682
....die können aber nicht die HDR-Optimier-Funktionen des Oppo nutzen.......... |
AxelT
18:32
#9683
Genau so sieht es aus. ![]() |
Lucti
12:16
#9684
erstellt: 01. Sep 2019, |||
von jochenf:
ich komme nochmal auf Seite 173 zurück, vom Anfang des Jahres. Bei meinem oppo 203 wird das AutoScript anscheinend überhaupt nicht ausgeführt, hab alles schon probiert. keine ps.txt oder mount.txt. Der USB Stick wird beim Einstecken kurz erkannt, unter "Filme" kann man dann auch den Ordner AutoScript sehen, auch den movies Ordner, den ich als mount für die Freigabe angelegt habe. aber die sind leer. Und: nach dem Auslesen des Sticks am PC : Keine ps.txt oder mount.txt. AutoScript/AutoScript und AutoScript/AutoScript.TSS werden anscheinend nicht ausgeführt. Habe einen oppo 203 mit jailbreak von www.oppo-jailbreak-store was mache ich falsch? |
jochenf
20:03
#9685
Hi, klingt irgendwie komisch. Kannst vielleicht mal schauen, ob am Player der "Netzwerkstandby" oder so ähnlich aktiv ist. Ob das Ganze im laufenden Betrieb nur durch reinstecken des Sticks überhaupt funktioniert, habe ich nie getestet. Beim Stick könntest du in der Windows Datenträgerverwaltung mal schauen ob wirklich nur eine einzelne Partition drauf ist und nicht mehrere. Gibt es häufig bei verschlüsselten Sticks. Dateisystem fat oder ntfs, exfat geht vielleicht nicht. Als Datei Editor was Linux geeignetes nehmen, vielleicht NotePad++. ![]() Grüße Micha |
Lucti
20:48
#9686
Danke für das Script. Ist etwas mehr drin als bei mir, werde ich ausprobieren. Der Stick hat nur eine artition, ist ein Sandisk 32GB. Ich hatte es mal mit FAT32 und mal mit NTFS ausprobiert. Sobald man ihn reinsteckt, erkennt der oppo den STick, und man sieht die Ordner auf dem Stick, aber es wird nix augeführt, auch nicht die beiden testzeilen, die ps in eine datei schreiben. evtl. wird auch einfach nichts gemountet. per telnet ist der oppo auch nicht errecihbar, per ping schon. ist es denn sicher, dass ein 203 mit aktueller FW und dem jailbreak das AutoScript noch ausführt? GKann man irgendworan erkenen, ob ein Sript nur nicht funktioniert oder ob es gar nicht ausgeführt wird? ? |
Lucti
16:27
#9687
erstellt: 02. Sep 2019, |||
hab's jetzt mal mit deinem AutoScript probiert (natürlich die IP adressen usw. angepasst, mit NotePad++). Leider funktioniert es immer noch nicht, und es wird auch nichts auf den Stick geschrieben. Auch nicht nach Netztstecker ziehen, oder nach späterem Ab- und wiederanstecken des USB Sticks. Wenn ich nur irgendwie erkennen könnte, ob das Sript nur nicht funktioniert oder ob es gar nicht ausgeführt wird... ![]() [Beitrag von Lucti am 02. Sep 2019, 16:28 bearbeitet] |
AxelT
17:15
#9688
Würde es ja testen, habe gleichen Player mit JB...hab mich damit aber nie beschäftigt. ![]() |
Lucti
17:17
#9689
das wäre nett ![]() ![]() ![]() |
dott77
10:06
#9690
erstellt: 03. Sep 2019, |||
Ich habe keinen Oppo, deshalb die Frage an die Besitzer. Wie stellt der Oppo Filme im Netzwerk da? Ordnerstruktur oder kann man sich eine Bibliothek anlegen ähnlich wie bei Kodi? |
maky100
10:12
#9691
Ordnerstruktur |
dott77
10:18
#9692
Schade |
AxelT
10:23
#9693
Wenn man im selben Ordner ein JPG mit selben Namen wie das Video File kopiert, wird dieses angezeigt. |
maky100
10:50
#9694
Bei einer Bluray funktioniert das auch irgendwie? Eher nicht nehme ich an, weil es ja keinen eindeutigen Dateinamen gibt. [Beitrag von maky100 am 03. Sep 2019, 10:51 bearbeitet] |
jochenf
11:07
#9695
Hi, mit dem Jailbreak hat dies eigentlich nichts zu tun, ist eine Eigenart der Mediatek Chipsätze. Funktioniert auch bei Pioneer und älteren Philips Playern. Bezüglich Telnet bin ich nicht sicher, ob ich das im bereitgestellten Stick mit drinn hatte. Dafür muß im Script noch "telnetd" und "inetd" geladen werden. Folgende Zeilen ließen "ABCDEF...." beim Pioneer durchs Display laufen, glaube die gehen auch beim OPPO noch. Musst eventuell die Syntax etwas anpassen. Daran solltest du eigentlich sehen, ob autoscript beim Start ausgeführt wird. CLI(CLI_app.vfdmg.b clear_msg) CLI(CLI_app.vfdmg.b scroll_msg start) Grüße Micha |
AxelT
11:53
#9696
Wenn iso, dann ja. |
maky100
12:46
#9697
Ja, auch wieder logisch, müsste ich alle von Struktur wieder auf ISO bringen, steht dann doch nicht dafür |
AxelT
18:20
#9698
Na das geht doch fix...sollten nicht so viele sein, oder? Wenn doch....jedesmal vor dem schauen wandeln....so hat man den Überblick...was gesehen, was lange nicht mehr... ![]() Zum Script: Ich würde das mit dem Script ja gern mal testen...habe dazu auf dem NAS Ordner angelegt. NFS, IP ist 192.168.178.21 dort "Video" darin sind die Ordner "Film" und "Serie" Hab die Ordner auf dem NAS schon freigegeben, muss kein Passwort am Oppo eingeben. Evtl. mag ja jemand (bei dem es läuft) das Script erstellen. ![]() |
maky100
18:48
#9699
Doch sind viele: > 100, aber keine Filme im üblichen Sinn sondern ausschließlich Livekonzerte auf Bluray, die eben von mir immer als Struktur gerippt wurden. Dem bisher verwendeten Dune war das egal, der konnte mit einem cover als folder.jpg etwas anfangen. Seitdem ich den Oppo habe, hat der bei mir aber keine Spielzeit mehr. Der Geschwindigkeitsunterschied beim Laden ist einfach enorm. Klar, der Oppo ist nicht als Mediaplayer gedacht, zumindest nicht im ursprüchlichen Anspruch, deswegen kann man auch nicht erwarten, dass er bei diesen Dingen Codi like ist. Mir ist das auch nicht so wichtig, wäre nur ein „nice to have“. |
Roendi
12:38
#9700
erstellt: 04. Sep 2019, |||
Bei mir werden die Scripts einwandfrei ausgeführt. Möchte das nicht mehr missen. Wenn du den Stick einsteckst wir das dann im Display auch angezeigt? Bei mir kommt dieser Hinweis dazu. |
AxelT
15:01
#9701
Bei mir nicht, hab aber auch keine Ahnung davon.. hab es versucht, klappte aber nicht. |
Roendi
15:41
#9702
Aber wenn du manuell übers Netzwerk vom Oppo gehst, siehtst du dann dein Nas? Wenn Ja kannst du dich mit dem User und Passwort anmelden? Siehst du dann deine Ordner? [Beitrag von Roendi am 04. Sep 2019, 15:42 bearbeitet] |
Lucti
17:29
#9703
Micha, ich habe die beiden Zeilen hinzugefügt, aber das Display zeigt weiterhin USB IN an. |
Lucti
17:33
#9704
Ja, wenn ich das alles Manuell mache, dann habe ich Zugriff auf die Filme. Bei SMB muss ich mich anmelden, bei NFS geht es ohne Anmeldung. Das funktioniert alles wie gewünscht. Der USB Stick wird auch erkannt, wenn er eingestckt wird, das wird für ein paar Sekunden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Danach sind auch die (leeren" angelegten Ordner auf dem Stick sichtbar, wenn ich z.B. unter dem oppo Menupunkt "Filme" nachsehe, aber in den Ordnern ist nichts. bin ratlos... |
jochenf
22:12
#9705
Hi, ich glaube, dass der Player den Script nur beim Start ausführt, nicht wenn man ihn nachträglich erst einsteckt. Deshalb muß NW Standby aus sein. Außer mal nen anderen Stick zu versuchen hätte ich da auch keine weitere Idee. Grüße Micha |
Lucti
14:41
#9706
erstellt: 05. Sep 2019, |||
das netzwerkstandby aus sein muss, hatte ich noch nicht geprüft. das gab hoffnung, netzwerkstandby war nämlich an. habs jetzt ausgestellt, aber: Funktioniert leider immer noch nicht, kein unterschied zu voher, es sieht immer noch so aus, als ob das script nicht ausgeführt wird. vielleicht hat ja noch jemand einen hinweis, oder kann bestätigen dass es bei der aktullen FW und dem jailbreak funktioniert, ansonsten bin ich durch mit dem testen... |
AxelT
16:01
#9707
Bei mir klappt es ja leider auch nicht... Na ja....schade, aber kein Beinbruch. |
Roendi
16:20
#9708
Schickt mir doch eine PM. Werde euch meine Mail Adresse mitteilen, damit ihr mir euren Stick Inhalt mal mailen könnt. Ich schaus mir dann mal an und teste die Datei bei mir. Falls ihr Lust dazu habt :-) |
Roendi
16:59
#9709
Also der AxeIT hat mir sein Script gesendet. Ich lege euch nochmals die ![]() Ev. habt ihr das vergessen! Als letztes erzeugen wir im Ordner Autscript eine Kopie der Datei "AutoScript.TSS" mit Namen "AutoScript". [Beitrag von Roendi am 05. Sep 2019, 17:01 bearbeitet] |
Roendi
13:02
#9710
erstellt: 15. Sep 2019, |||
Ausphasen vom Oppo 205 Habt ihr das auch schon probiert? Das ist ganz komisch. Bei mir kommt eigentlich das Falsche dabei raus. Wenn ich mit dem Multimeter die Phase teste sagt er mir das eine. Akustisch und Anschlusstechnisch ist es aber genau anderst herum. Hat schon jemand die selben Erfahrungen damit gemacht. |
binap
13:41
#9711
Ich habe leider keine Erfahrung mit diesbezüglichen Séancen. ![]() Aber es gibt bestimmt einige Leicht- bzw. sogar Schwer-Gläubige, die dich da sicher unterstützen können. Ansonsten noch viel Spass beim Ausphasen. ![]() Achja, falls das „korrekte“ Ausphasen nicht hinhaut, würde ich mich natürlich bereit erklären, Dir diesen leider akustisch minderwertigen und nicht optimierbaren Oppo 205 kostengünstig abzunehmen. Ich nehme ihn, zwar schon etwas widerwillig, auch mit falscher Phase. ![]() [Beitrag von binap am 15. Sep 2019, 13:46 bearbeitet] |
stubenqualm
13:51
#9712
Dafür mußt du aber fünf Euro ins Phasenschwein werfen!! ![]() |
Roendi
08:56
#9713
erstellt: 16. Sep 2019, |||
Ihr braucht ja nur einmal den Stecker bei eurem Oppo zu drehen und zu hören. Das tut nicht weh. Wer diesen Unterschied nicht hört ist selber schuld. |
binap
12:50
#9714
Oh Mein Gott... Ich hab den Stecker an meinem Oppo 203 gedreht ![]() Der Raum hat sich sofort vergrößert! Ich wollte schon immer eine Turnhalle... Die Höhen klingen jetzt viel luftiger! Trotz des geschlossenen Fensters... Der Bassbereich kommt jetzt auch viel besser zur Geltung. Werde wohl meine SVS verkaufen... Die Duchzeichnung ist unbeschreiblich. Hab wohl extra sauberen Strom hier... Danke, Danke, Danke! ![]() PS: Der Kaffee meines Miele-Kaffeeautomaten ist nach dem Drehen des Steckers jetzt auch viel geschmackvoller. Und seit dem Steckerdrehen ist mein PC und das Internet viel schneller Gut, dass ich das jetzt endlich weiß. [Beitrag von binap am 16. Sep 2019, 12:51 bearbeitet] |
Quick_silver
14:33
#9715
Einfach klasse 👍🙈 |
Hansi_Müller
14:52
#9716
Ja,Wodoo hilft immer. |
mroemer1
15:25
#9717
Ich höre da auch nix was anders klingen würde, da kann ich drehen wie ich will. ![]() |
Jogitronic
15:54
#9718
Den Spruch "Ich höre da keinen Unterschied" höre ich jetzt schon seit 40 Jahren ![]() Da ich es aber tue, kaufe ich eben keine "normale" Anlage und drehe auch weiterhin die Stecker um ![]() |
sumpfhuhn
15:57
#9719
Jogitronic
16:06
#9720
Das ist doch genial ! Man lässt die Finger so lange in der Steckdose bis der Kopf glüht. Das erwärmte Ohrschmalz läuft denn von alleine raus und man kann wieder optimal hören ![]() |
trilos
16:24
#9721
Lieber binap, beim OPPO UHD 203 braucht Du auch nicht den Netzstecker drehen, denn der 203er hat ein einfaches Schaltnetzteil, da ist die Phasaenlage schlichtweg egal. Bei einem analogen Linearnetzteil sieht das ganz anders aus, da kann das messtechnisch und auch klanglich klar nachvollziehbar sein. Beste Grüße, Alexander |
FirestarterXXIII
17:55
#9722
Gott sei Dank. Und ich dachte schon, ich muß den restlichen Abend Netzstecker im richtigen Winkel positionieren. Hab immerhin zwei davon im Haus. Dann doch Füße hochlegen ![]() [Beitrag von FirestarterXXIII am 16. Sep 2019, 17:56 bearbeitet] |
Roendi
17:57
#9723
Hallo trilos Also das würde das messtechnische Verhalten bei mir erklären. Auf den Rest lasse ich mich hier nicht mehr ein. Es kann jeder tun und lassen was er will. |
trilos
19:42
#9724
@ Roendi: ![]() |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.736
