HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
Klipsch-RF7II
13:01
#3516
erstellt: 23. Apr 2017, |||
Bad manufacturing practice ![]() |
Eagle1977
13:05
#3517
Ausdehnung kann es sicher nicht sein, da der Spalt schon von Anfang an da war. Dann ist er wohl bei allen Oppos vorhanden. Das beruhigt mich! Danke! |
jesaja911
19:35
#3518
erstellt: 24. Apr 2017, |||
Falls jemand überlegt seinen 203 in einen 205 upzugraden, ich suche noch einen 203er ;-) Gruß! |
soundrealist
Gesperrt |
20:37
#3519
Ohne mich noch mal durch alle Beiträge durchzuwühlen: Was für ein Spalt ? |
Nudgiator
20:45
#3520
Das steht exakt 9 Beiträge vor Deinem ![]() |
StaticX
07:06
#3521
erstellt: 25. Apr 2017, |||
Krieg seit ein paar Tagen auf meinem 203 ne Meldung für ein FW Update. Drücke ich auf OK, kommt die Meldung dass auf den Server nicht zugegriffen werden kann. Mein Verbindungstest zum Netzwerk verläuft aber ohne Probleme, also die Verbindung zum Internet klappt. Die betreffende FW finde ich auch nicht im Netz. Weiss jemand was da abgeht? ![]() |
wucher
07:44
#3522
Ist auf jeden Fall die aktuelle Firmware, die Dir da angeboten wird. Hast Du die schon drauf? Wenn ja mach mal einen Werksreset, dann sollte diese Meldung weg sein. Wenn nein, das Update über USB machen... |
volschin
07:47
#3523
StaticX
07:52
#3524
Nein, ist noch nicht drauf, und wie beschrieben kann ich sie übers Netzwerk nicht laden, da kein Zugriff auf den Server möglich ist. Im Netz hab ich dieselbe FW gefunden, aber nur die X-Version. Der Anhängsel EU (nehme an dass es sich dabei um die europäische Version handelt?) habe ich nicht gefunden. Da ich nicht weiss ob man die einfache X-FW draufhauen kann ohne dass es Probleme gibt, hab ich mal lieber die Finger davon gelassen ![]() |
StaticX
07:54
#3525
Vielleicht weil du cleverer bist ![]() Danke Volschin. Werde die heute Abend mal aufspielen ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
08:35
#3526
Gutes Stichwort ! Diese Meldung hatte ich bei mir auch. By the Way: Ist der Oppo eigentlich WLAN-fähig ? Eine Strippe zu Router kann ich da leider nicht legen. Oder sind Firmware-Updates per WLAN möglicherweise zu riskant ? |
Rikibu
08:36
#3527
ja, hat integriertes wlan... |
Maastricht
08:40
#3528
Bei den älteren Modellen (83SE, 105BDP) geht es auch gut mit WLAN. Meine bevorzugte Methode ist erst die neue FW zu downladen, auf einen USB-Stick setzen, diesen in den Oppo, Einstellungen auf den Stick bewahren, dan updaten, resetten, Einstellungen zurücksetzen. |
StaticX
08:48
#3529
Wenn dein WLAN konfiguriert ist, müsste es gehen. Obwohl FW über WLAN nicht unbedingt empfohlen wird. Bin dann trotzdem gespannt ob es bei dir klappt oder ob auch die Nachricht vom nicht erreichen des Servers kommt?! |
alterklaus
08:51
#3530
...diese Methode wird ja von OPPO auch dringend empfohlen... ![]() |
Harmanator
09:36
#3531
Macht das lieber über USB, WLAN bricht schon mal gerne ein und wenn das beim Upgrade passiert, habt ihr ein Problem. Vorher die Einstellungen sichern. ![]() |
wucher
12:08
#3532
Hier die empfohlenen Einstellung von JVC beim Anschluss des OPPO 203 an die neuen Projektotren X5500 - X9500: ![]() [Beitrag von wucher am 25. Apr 2017, 12:10 bearbeitet] |
deckard2k7
20:01
#3533
gibts das auch für die Vorgängerserie? |
lorbär
20:03
#3534
Wucher, Du schreibst die von JVC empfohlenen Einstellungen..... Sind das Deine gemachten Erfahrungen oder gibt es eine Quelle von JVC dazu? Gruß |
wucher
22:03
#3535
Im neuen Video über den X7500 von Grobi.tv wird erwähnt, dass Peter Hess von JVC den Händlern die Einstellungen zur Verfügung gestellt hat. Grobi.tv wollte mir diese Einstellungen aber leider nicht zur Verfügung stellen, ohne Worte... ![]() Da habe ich JVC direkt angeschrieben und diese Einstellungen erhalten... [Beitrag von wucher am 25. Apr 2017, 22:06 bearbeitet] |
lorbär
22:23
#3536
Danke für die Info. Gruß |
Rikibu
19:29
#3537
erstellt: 26. Apr 2017, |||
So, ich habs getan und mir jetzt den udp 203 bestellt um den 103d zu ersetzen... Was ich mich im Zusammenhang mit den 4k UHD Filmen mit Dolby Atmos frage, ist folgendes. Für Atmos brauch ich ja noch zusätzliche Lautsprecher... die will ich aber nicht montieren... muss dann der Sound vom Player irgendwie auf 5.1 downgesampelt werden oder befindet sich neben Dolby Atmos auch noch normales 5.1 in den typischen Codec Varianten auf den Scheiben??? |
VF-2_John_Banks
19:40
#3538
Du kannst Dolby Atmos auch mit einem 5.1 Setup genießen. Atmos verlangt nicht grundsätzlich Höhenlautsprecher, es unterstützt sie aber. |
Hansi_Müller
19:58
#3539
Das keine Höhenlautsprecher verlangt werden, ist mir aber neu. Atmos ohne Ton aus der Höhe ist doch Sinnlos. |
Pitman1
20:00
#3540
.... Dolby Atmos ist abwärtskompatibel; es wird dann bspw. als Dolby True HD wiedergegeben. Du verlierst dann natürlich alle Höheninformationen. Die werden nämlich nicht dekodiert, wenn keine Atmos-Lautsprecher vorhanden sind. MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 26. Apr 2017, 20:11 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:09
#3541
also erstmal muss der Player das wenn überhaupt nur machen, wenn du dessen analoge Ausgänge nutzt, das wird man i.d.R. nicht tun, mit einem AVR macht das keinen Sinn. normalerweise lässt man den Player den Bitstream 1:1 ausgeben, den interessiert also gar nicht wie viele Kanäle das nun sind, damit muss sich wenn dann der AVR kümmern! der wertet dann "nur" die True-HD oder Dolby-Plus Basis aus und verwirft die zusätzlichen "Atmos Koordinaten" aus den Meta-Daten. In einigen Fällen wird dann auch gar nicht erst Atmos als Ton angezeigt, es ist ja nur der Kern. Im Prinzip kennst du das aber schon! du hattest doch bestimmt schonmal einen Film mit 7.1 Ton? Den muss der AVR ja auch auf dein 5.1 umrechnen. |
Rikibu
20:22
#3542
Ah ok... Atmos fände ich prinzipiell interessant, müsste dann aber wireless sein, weil ich beim besten willen keine Kabelkanäle an der Decke entlang verlegen will :-) aber nun freu ich mich auf meinen hoffentlich zum Wochenende eintreffenden Oppo und dem direkten Test zwischen 103d und 203 auf hdtv basis... ich könnte natürlich so verrückt sein und das signal des 203er über den hdmi in am 103d über den darbee optimieren lassen ![]() |
GorillaBD
20:29
#3543
Die kabellose Energieübertragung wurde aber noch nicht erfunden, also müsste dann ja wenigstens eine Spannungsversorgung an die Decke verlegt werden. Da kannst Du dann auch eine herkömmliche Box aufhängen und herkömmliche Lautsprecherkabel verlegen. ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Apr 2017, 20:30 bearbeitet] |
willwaswissen
06:23
#3544
erstellt: 27. Apr 2017, |||
bluraysolution hat bislang seit dem 22.04. nicht geantwortet, hab daher gerade nochmals eine Anfrage gestartet. Die Vermutung war ja hier geäussert worden, dass es evtl. keine neuen Unlocks mehr geben wird und bluraysolution dieses nur noch nicht bekannt geben will, damit diese Einnahmequelle nicht zu früh versiegt. [Beitrag von willwaswissen am 27. Apr 2017, 06:27 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
12:53
#3545
Mal ne Frage an alle, die ebenfalls einen UDP-203 haben: Ist es bei Euch auch so, daß bei geöffneter Schublade die Gehäusefront ein kleines Stück in die runde Auflagefläche für die DC´s/ DVD´s hineinragt ? |
jororupp
13:06
#3546
Ja, so etwa 3 bis 4 Milimeter. Gruß Jörg |
Birdie.
22:56
#3547
Hi, Gerade meinen Oppo 203 ausgepackt und den 103 abgebaut. Gleich als erstes, noch bevor er angeschlossen wurde, fiel der neue schon NAGATIV auf :-( Die Front ist im Vergleich zum edlen, fein gebürsteten Alu nur noch aus echt billig aussehenden Plastik! Naja. Davon abgesehen ein paar Fragen. Ich hab den 203 an einem Sony VW550. Wie stellt man jetzt die HDR Einstellung des Oppos ein (Nits?) und dann auch am Sony Beamer um das ideale Bild zu bekommen, wenn man eine UHD einspielt? Und zum Schluss: kann man diese unsäglichen Hintergrundbilder im Menü abschalten oder zumindest anpassen? (Ohne FW Hack) Die nerven schon nach 5Minuten.... |
Pitman1
23:00
#3548
Die Front aus Plastik ? Also bei mir nicht. Sollte ich mich da so täuschen? MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 27. Apr 2017, 23:14 bearbeitet] |
icons
23:12
#3549
Die Front ist beim 203er aus ALU !!! Vllt, ist deiner ein Nachbau ![]() |
Birdie.
07:47
#3550
erstellt: 28. Apr 2017, |||
Also FALLS es Alu sein sollte, haben sie es so dick mit Kunststoff/Lack überzogen, dass man davon nichts mehr merkt oder sieht :-( Von der Haptik ist der 103er jedenfalls um Welten wertiger! Ich hab die beiden zZt noch halbwegs nebeneinander stehen, schon beim Anfassen merkt man beim Alten den typischen Effekt, wenn man Metalle anfasst: es ist kühl (höherer Wärmeleitkoeffizient) Beim 203 merkt man da nichts von, ist warm, eben als ob man Kunststoff anfasst. Zu meinen anderen Fragen eine Idee? |
Rikibu
08:21
#3551
steck doch mal nen usb stick mit fotos an, vielleicht kann man eigene bilder als background definieren? dann könntest du n schwarzes background image basteln... |
soundrealist
Gesperrt |
08:50
#3552
Bei mir ist die Front komplett (dickwandig) aus Alu...... oder meinst Du den schmalen Streifen vorne an der Schublade ? Da hätte man in der Tat etwas wertigeres verbauen können. |
Birdie.
10:47
#3553
Gute Frage, wie man sicher sagen könnte, was es nun ist. Die Haptik und Optik war jedenfalls beim alten (für uns) erheblich hochwertiger! |
Rikibu
10:48
#3554
kanns sein, dass auf dem aluminium noch ne folie ist? |
WilliO
11:27
#3555
@Birdie: OT: Also, ich würde ich die Frontplatte einfach einmal anbohren! ![]() Sind die Späne silbern ist die Frontplatte aus Alu.... ![]() ![]() |
GorillaBD
11:29
#3556
Gehäusedeckel abnehmen und die Frontplatte von hinten begutachten könnte eine etwas unschädlichere Methode sein, um Klarkeit zu finden... ![]() [Beitrag von GorillaBD am 28. Apr 2017, 11:29 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
12:02
#3557
Es geht auch ohne Zerstörung des Oppos ![]() ![]() Da steht ganz eindeutig "Alu-Front", Zitat: "High Quality Metal Construction - The UDP-203 features a brushed aluminum front panel and metal chassis that continues the tradition of excellent workmanship found in previous generations of OPPO universal players." ![]() [Beitrag von soundrealist am 28. Apr 2017, 12:05 bearbeitet] |
jazz+blues
12:25
#3558
Die Diskussion um die "Alu-Front" ist schon ganz lustig ... ![]() Ich warte ja nun auf meinen OPPO 205 bzw. diesen in der AudioCom Signature-Version. Da nächste Woche aber unser Raum akustisch gemessen und dann die Einstellungen vorgenommen werden sollen, habe ich mir mal testweise den Panasonic DMP - UB900 bestellt, der nun auch gestern hier ankam... Oh weiah, oh weiah: Wenn ihr diese billig anmutende "PlastikFrontPlatte" und insbesondere wenn sie ausfährt, sehen würdet, hättet ihr genau so wie ich den "Super-Schock erlitten" - ganz ehrlich: Viel schlimmer geht's aus meiner Sicht nicht ! ![]() ![]() ![]() Ich denke mal, ohne nun den 203 zu kennen, dass da alle, die einen solchen haben, sich glücklich schätzen sollten, oder ![]() [Beitrag von jazz+blues am 28. Apr 2017, 12:35 bearbeitet] |
deckard2k7
12:29
#3559
Ich verstehe die Diskussion nicht. Meine Front ist aus Metall und das ist auch auf den ersten Blick zu erkennen. |
Mickey_Mouse
13:00
#3560
ich kann Birdie. schon verstehen. Es geht ja meiner Meinung nach nicht darum ob es tatsächlich Metall oder Plastik ist, für mich geht es um den Eindruck, speziell wenn man sein altes Gerät abräumt und das neue hin stellt. ich habe exakt die gleiche Erfahrung beim Wechsel vom 83 auf den 103 gemacht. sieht man den 103 für sich, dann ist der "schon ganz ordentlich". Stellt man ihn aber neben den 83, dann stellt man schon fest, dass da deutlich gespart wurde. Wenn ich diese "Eject-Pocke" anfassen muss, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. ich weiß nicht ob dieser "Play/Pause/Spulen Ring" beim 83 aus Metall ist oder nicht, aber er macht einen ganz anderen Eindruck als die Plastik-Pocken des 103. wenn jetzt jemand seinen 103 weg und den 203 aufstellt und ihm dabei auffällt, dass das eine Klasse schlechter ist, dann bestätigt das meine Vermutung, dass Oppo von Generation zu Generation beim Material und dessen Bearbeitung immer mehr spart. aber das ist natürlich meckern auf hohem Niveau. Man vergleiche das mal mit einem anderen aktuellen UHD Player (auch derselben Preisklasse) und dann ist der "Schmerzpegel" wieder so weit runter gezogen, dass ein Oppo in einem ganz anderen Licht dasteht ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
13:17
#3561
Ich für meinen Teil kann das voll und ganz bestätigen ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
13:20
#3562
Aber wo soll dieser Eindruck denn genau her kommen ? ![]() ![]() |
WilliO
13:30
#3563
Nach der Schilderung von M.M. will ich mir gar nicht vorstellen welch "pockige Ausstattung" ein 303 oder gar 403 haben wird. ![]() ![]() |
astrolog
13:35
#3564
Ich habe ebenfalls beide Geräte (103/203) und empfinde eher den 203er als hochwertiger (zumindest aber ebenbürtig)! Auch gefällt er mir optisch/farblich einfach etwas besser. Aus meiner Sicht, ist da also an rein gar nichts gespart worden. Der Vergleich von MM (83/103) ist aus meiner Sicht auch eher "nostalgisch". Der (pott häßliche) 83er, wurde zu einer Zeit entwickelt, als fast alle Player noch deutlich schwerer waren als heute. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Was ist denn in einem modernen Player noch drin? Da füllt mehr Luft das Gehäuse aus, als BT. Soll man darum herum güldene Schubladen bauen, die Tonnen wiegen? Seit dem 93er (den ich auch hatte), hat sich nichts wesentliches am Gehäuse mehr getan. Kleinere Veränderungen wird es immer geben. Man will ja nicht immer das gleiche altbackene Aussehen kaufen. Und wenn aus einem Alu-Einschaltknopf dann eben Kunststoff wird, da achte ich nicht einmal drauf, wenn es denn halbwegs hochwertig verarbeitet ist. Und das ist der 203er auf jeden Fall! |
frsa
13:44
#3565
Absolute Zustimmung ![]() |
GorillaBD
13:45
#3566
Ich erinnere mich noch an meinen damaligen "Referenzplayer" Phlips DVD-1010. Da war schon damals weit mehr Luft als sonstwas drin und die cleveren Holländer haben eine schwere Metallplatte an den Gehäuseboden gedübelt, damit die Kiste ihr "High-End-Gewicht" von 8kg überhaupt erreicht hat. ![]() GLG GBD |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.873
