HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » T-Home Entertain | |
T-Home Entertain+A -A |
Bullit09
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 11:29 | |
Hallo alle zusammen habe mal eine Frage zur Verkabelung von Entertain. Vorab: Ich habe ein w701V das im Wohnzimmer steht. Ich gehe mit einem Kabel durch die Wand von dort in eine Cat5 Dose -von dort in ein Switch und von dort in einen der media Receiver. Falls einer Fragt wieso?! Am Internetanschluss ist eine PS3, Xbox360, wii, 2 receiver, 2 fernseher 2 computer 1 laptop ein server und eine sorround System. Also an Port 3 des Modems ist Receiver 1 im wohnzimmer. Am Port 2 ein switch mit ps3 xbox und wii, 2 fernseher und die sorround anlage. an Port 1, 2 Computer und 2 fernseher. Am Port 4 und das ist der Punkt ist eine Leitung durch die Wand ins Arbeitszimmer, dort an eine Cat5 Dose und von dort in ein Switch. vom switch gehe ich mit einem Patch Kabel in den 2ten Receiver. Wenn alles aus versteht sich, kommt Bild am Receiver und dann ist abbruch und Neu Start. Am Receiver 1 nicht. Liegt es an der Cat5 Dose oder am Switch oder verwende ich gar das Falsche Kabel dafür? Da nur Port 3 und 4 am 701V Multi hat geht es ja auch nur da. Die Telekom konnte mit nicht richtig weiter helfen, da es zu tief in die Materie geht. Hoffe mir kann jemand Helfen. |
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 13:41 | |
Das könnte am Switch liegen (der muss gewisse technische Fähigkeiten haben - ein alter 100mibt Billigswitch könnte da Probleme bereiten). Das kannst Du aber ganz leicht überprüfen, in dem Du mal den Mediareceiver direkt in die Dose steckst....Weiterhin könntest Du mal beide Receiver tauschen, um einen Defekt des Geräte auszuschließen. |
Bullit09
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 19:57 | |
Hi danke für deine Antwort. Habe schon getauscht ist das gleiche. Wird wohl am Switch liegen. Gibt es eine Alternative? weil wie schon geschriben, brauche eine menge Ports. MFG |
Switch zwischen T-home Mediareceiver und Router RaGuWe am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
Zweiter Receiver am T-Entertain-Anschluss Car-Hifi am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 3 Beiträge |
Lan Kabel für T-Home Entertain *Frage* bambadidi am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 7 Beiträge |
T-Home Entertain yale am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 10 Beiträge |
Telekom Entertain alternative Receiver? knüppelausdemsack am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
2 Media Receiver MR 300 sehen sich nicht hc_blacki am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss Sky-Receiver an Entertain Media-Receiver henning4673 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
T-Home Entertain - einige Fragen kokolorix am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 7 Beiträge |
T-Home Entertain Comfort Plus (Verkablungsproblem) windstar801 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
T-Home Entertain Toma11 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Internet (IP-TV)
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlexFFM1973
- Gesamtzahl an Themen1.554.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.219
