Media Reciever 300 verliert "Internet"
Mausifan
#1 erstellt: 14. Sep 2016, 11:07
Hallo Fories,
bei meinem Media Reciever 300 den ich schon seit 4 Jahren betreibe passiert in der letzte Zeit häufig, wenn nicht laufend, dass die Aufnahmen bzw TV nicht läuft.
Grund ist er hat kein Internet mehr.
Wenn ich den MR aus und wieder einschalte ist das Problem meist gelöst.
Manchmal muss ich auch 3 x ausschalten um ein Update zu laden.
Das kann ich übrigens mehrmals hintereinander machen: immer wieder update????
Nach ein paar Stunden aber das Gleiche wieder.
Was soll das?
Anschluss per Powerline (Devolo)
VDSL 25 (stabil)
Was kann das sein?
Soll ich auf MR 400 umsteigen und läuft der überhaupt bei mir?
Vielen Dank für Eure Anworten.
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Sep 2016, 11:59
Als erstes würde ich mal Powerline als Fehler ausgrenzen, indem ich ein testweise nomales LAN Kabel legen. Was zeigt denn der Powerline Adapter bzw. der Router für den LAN Anschluss an? Bzw. für den Internet Status?
Der MR400 läuft meines Wissens nur mit dem "neuen" Entertain. Du müsstest Dir dann schon einen MR303 oder einfach wieder einen (neu-gebrauchten) MR300 holen.
Mausifan
#3 erstellt: 14. Sep 2016, 13:58
Danke.
Also ich denke nicht das es an den Powerline Adaptern liegt.
Der verändert seinen Staus "verbunden" nicht.
Außerdem kann ich den gut überwachen, da ich die Led`s immer im Blick habe.
JULOR
#4 erstellt: 14. Sep 2016, 14:05
Bei mir läuft das Powerline-Netz unsicher. Obwohl alle LEDs lustig blinken, reicht der Datendurchsatz u.U. nicht. Das kann an der Hausverteilung liegen mit verschiedenen Stromkreisen und insbesondere verschiedenen Phasen. Bei mir geht es, nachdem ich die Adapter in andere Steckdosen gesetzt habe, ganz gut. Ab und zu ist trotzdem ein Neustart fällig (austecken und einstecken).
Ich werde bald alles durch echtes LAN ersetzen. Alternativ geht auch WLAN mit einem günstigen WLAN-LAN-Adapter. Ist auch nicht ausfallsicher, aber vielleicht etwas besser bei dir.
[Beitrag von JULOR am 14. Sep 2016, 14:26 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Sep 2016, 14:24
Also wenn Du das nicht checken willst/kannst, kann Dir hier leider auch keiner helfen.
Mausifan
#6 erstellt: 14. Sep 2016, 15:12
Also ich habe die Powerline so installiert, daß sie auf der gleichen Phase liegen.
Ein Neustart nützt auch nix, denn ich muß immer den Receiver neu starten oder wenn der nicht will, dann das besagte Update ( drei mal aus/ein schalten).
Ich bekomme die Meldung vom Receiver keine IP Adresse bezogen.(Das rote X bei IP Adresse)
Es lief eigentlich ca. 2 Jahre problemlos.
Jetzt fast jeden Tag Ausfall.
n5pdimi
#7 erstellt: 15. Sep 2016, 06:35
Dann muss wohl einer neuer MR her...
Mausifan
#8 erstellt: 10. Nov 2016, 12:52
Habe mittlerweile den Devolo rausgeschmissen und mir einen Repeater mit LAN Anschluss für die Fritzbox gekauft.
Funktioniert seitdem problemlos.
Vielen Dank nochmal.
Media Receiver 300
skydragon73 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  4 Beiträge
Media Receiver 300 defekt?
pdc am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
Media Receiver 300
coconut-71 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
Media Receiver 300
Robert2010 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  10 Beiträge
media receiver 300 streaming
Pusselkater am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  4 Beiträge
Fragen zu Media Reciever 303
Martin1545 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
Iptv Server verliert Signal
shames am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 13.08.2021  –  5 Beiträge
Surfen mit Media receiver 300?
persian am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
Media Receiver 300 T-Home
2Frankfurter am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  10 Beiträge
2 Media Receiver MR 300 sehen sich nicht
hc_blacki am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.799
