LCD übrt Dvb-t und Zimmerantenne kaum Programme
Arise22
#1 erstellt: 31. Mai 2009, 01:24
ich habe seit 2 Tagen ein dickes Problem und bin mit meinem Latein nun vollkommen am Ende. Ich hoffe das vielleicht jemand von euch so nett ist und mir weiterhelfen kann. Ich habe mir einen 32 Zoll Lcd Tv von Techwood gekauft und habe diesen über Scat mit einem Dvb-t Receiver und einer Zimmerantenne (keine Stabantenne, sondern eine große,mit Verstärker) angeschlossen. Die Antenne ist am Receiver angeschlossen, und ich bekomme so gut wie keine Programme rein. So viele Programme brauche ich auch eigentlich gar nicht, ich wäre ja schon zufrieden wenn ich die wichtigsten Programme sprich rtl, rtl 2, super rtl, sat1, pro7, kabel 1 und vox reinkriegen würde. Das komische ist, mache ich die Antenne aus bekomm ich manchmal sat 1, pro 7 und kabel 1 rein. Mache ich die Antenne an, bekomm ich neuerdings rtl, rtl 2, vox und einige andere Programme rein, mit einem super Bild was gestern noch gar nicht der Fall war. Ich hatte vorher einen Röhrenfernseher da funktionierte alles tadellos. Es muß doch eine möglichkeit geben wenigstens die wichtigsten Programme rein zu bekommen oder? Ich wäre für jeden Tip sehr dankbar.
rura
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 04:44
Gebe einmal hier deine Adresse ein, damit du sehen kannst, welche Antennenart benötigt wird. Welche Antenne und welchen Receiver hast du denn hast du denn jetzt? Dann klickst du einmal hier drauf und suchst dir die Senderliste für deinen Standort. Und nur diese Sender kannst du empfangen.
Arise22
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 05:22
ich hatte noch einen Tag vorher ca 2 Jahre lang einen Röhren Fernseher über den Receiver und Antenne laufen gehabt und hatte immer Problemlos alle Programme empfangen. Das kann sich doch nicht durch den Lcd Fernseher nun ändern oder? Leider bin ich in diesem Gebiet ein absoluter Laie, ich habe einen Dvb-t Receiver für Kabelempfang, und die Antenne gleicht dieser Antenne
Ich bin total ratlos
rura
#4 erstellt: 31. Mai 2009, 05:49
Wenn du diese Kombination aus Receiver und Antenne schon lange an einem anderem TV problemlos laufen hattest, dann kann sich das nur durch den Anschluss eines neuen Fernsehers, egal was für einer, nicht ändern, dass ist korrekt. Davon hattest du in deinem ersten Beitrag aber auch nichts erwähnt.
Wenn alle Einstellungen am TV richtig sind, denn hier kann ja nur der Übeltäter sitzen, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Evt. es einmal mit einem neuem Sendersuchlauf versuchen. Auch die Kabel auf festen Sitz prüfen, da beim Umbau schon einmal etwas gelockert werden kann. Auch einmal das normale Antennenkabel am TV abziehen und es nur mit Receiver und Scartkabel versuchen.
[Beitrag von rura am 31. Mai 2009, 06:06 bearbeitet]
Arise22
#5 erstellt: 31. Mai 2009, 06:16
Das habe ich auch schon alles versucht, nachdem ich das Antennenkabel am Fernseher abgezogen hatte, bekam ich auf einmal rtl,super rtl, rtl 2, vox aber kein pro 7, sat1 und so.
Ich habe aber vor ein paar Minuten bemerkt das ich ganz kurz pro 7 drin hatte, kaum war es da, wars auch schon wieder weg. Dann kommt immer die Meldung schlechtes Signal. Aber bei rtl und so hab ich ein ganz klares Bild.
rolco
#6 erstellt: 31. Mai 2009, 10:01
einen Receiver für Kabelempfang mit Antenne gibt es nicht !
Zunächst solltest Du prüfen, ob dein LCD-FS einen internen DVB-T Reiceiver hat und ob Du über Antennenkabel eine Dachantenne anschgelossen hast ????
Wenn nicht, benötigst Du einen Receiver für terristrischen Empfang = DVB-T (für Kabelempfang wäre das DVB-C). Dieser sollte per Scart an den LCD angeschlossen sein. Die Antenne sollte möglichst am Fenster stehen, ausgerichtet zum nächsten Sender. Wenn Deine Antenne einen einstellbaren Verstärker hat, den voll aufdrehen. Dann mit dem DVB-T Receiver einen Suchlauf starten. Dann sollte es mit dem Empfang der Sender klappen.
VG Rolco
[Beitrag von rolco am 31. Mai 2009, 10:22 bearbeitet]
rura
#7 erstellt: 31. Mai 2009, 12:04
Arise22 schrieb:
... ich habe einen Dvb-t Receiver für Kabelempfang
Ich sollte aufmerksamer lesen, denn dieser Satz ist vollkommen an mir vorbeigegangen Wenn dein neuer TV DVB-T (ist für die kleine Zusatzantenne) hat, dann kannst du sie am TV anschließen. Dann hast du aber kein Kabel TV mehr, denn beides gleichzeitig geht nicht. Also schließe deinen Receiver, an dem die kleine Antenne dran ist, am Scart Eingang vom TV an und schon hast du dein altes DVB-T. Dein Antennenkabel von der Wanddose in den TV, Sendersuchlauf für den analogen Tuner machen, und schon hast du Kabelfernsehen. Wenn du dann mit der FB auf den Scart Eingang schaltest, hast du DVB-T vom Receiver. Die Sender schaltest du weiterhin, wie sonst auch, mit der FB vom Receiver. Durch umschalten der TV FB kannst du dann den Kabelanschluss aufrufen und die Sender mit der FB vom TV sehen. Und vorher, bei deinem Röhrengerät, muss es genauso gewesen sein.
Arise22
#8 erstellt: 31. Mai 2009, 19:07
Suppi! ich hab jetz endlich Programme, aber pro 7, Kabel1 fehlt immernoch bzw. kommt zwar rein aber der Empfang geht immer weg. Hab die Antenne auch schon an verschiedenen Plätzen aufgestellt aber irgendwie kommt da nicht mehr.
rolco
#9 erstellt: 08. Jun 2009, 09:37
die Antenne an verschiedenen Plätzen aufstellen, reicht nicht. Du muss die Antenne an den Plätzen in Richtung des Senders ausrichten (drehen). Da können cm entscheident sein. Eine andere Möglichkeit ist, dass Deine Antenne die Signale nicht optimal empfängt. Ich habe schon einige Zimmerantennen ausprobiert. Die beste (und preiswerteste ca. 15€) ist die TechniSat Digitenne TT1 mit aktivem Verstärker (36B). Damit solltest Du auch die noch fehlenden Programme empfangen können.
VG Rolco
[Beitrag von rolco am 08. Jun 2009, 09:38 bearbeitet]
Schnuckiputz
#10 erstellt: 10. Jun 2009, 07:05
Der DVB-T Empfang hängt gerade bei grenzwertigen Empfangsverhältnissen oft von Kleinigkeiten ab und zeigt mitunter kuriose Phänomene. Obwohl ich über Hausantenne/verteileer auch Digi-Sat reinbekomme, experimentiere ich gerne mal mit DVB-T, nicht zuletzt für den Fall, daß -wie vor ein paar Wochen- die Hausantenne mal für ein paar Tage komplett ausfällt. Dann will ich wenigstens noch ein "Notprogramm" sehen können.
Ich wohne relativ hoch (4. Etage)und habe mein "Fernsehzimmer" in Richtung des "zuständigen" örtlichen Senders Aachen-Stolberg. Da kommen über DVB-T aber leider nur die öffentl. rechtl. Programme rein, ferner auch noch niederländische und (bei Einsatz einer Zimmerantenne mit Verstärker) belgische Programme. Beim Experimentieren und Vergleichen von LCD-TV und Röhren-TV trat nun folgendes Phänomen auf:
Schaue ich mit dem Röhrenfernseher ( = 70 cm im 4:3 Format, bekomme ich neben den über Aachen-Stolberg abgestrahlten öffentl. rechtl. Sendern auch die über Köln, Düsseldorf und Langenberg abgestrahlten Privatsender rein, ferner die entsprechenden Regionalprogramme des WDR-TV (WDR Bonn, Wuppertal, Düsseldorf, Duisburg), und das obwohl das Zimmer und damit die Antenne dafüer eigentlich zur falschen Seite liegt.
Schaue ich mit dem LCD, sind die meisten Sender futsch und ich kriege mit Hängen und Würgen und z.T. millimeterweisen Verändern der Antennenposition einzelne Privatsender in zweifelhafter Qualität mit Aussetzern und zeitweiliger Klötzchenbildung rein. Da kommen dann nur noch die Programme über Aachen gut rein sowie Holland und Belgien.
Da die Antenne direkt am Fenster auf der Fensterbank steht und sich in der Nähe des TV befindet, dient der Röhren-TV mit seinen vielen Metallteilen und der besonders geformten Bildröhre offenbar als eine Art "Empfangsschirm" oder "Reflektor." Deshalb kriege ich dann auch die nicht über Aachen abgestrahlten Privatsender rein.
Ich weiß, daß sich das bescheuert anhört, aber es ist echt so, habe es wiederholt eingehend probiert, weil ich es erst selbst nicht für möglich hielt und einfach nicht glauben wollte.
Daß ich ganz nebenbei festgestellt habe, daß DVB-T über die gute alte Röhre um ein Vielfaches besser aussieht als über den LCD-TV ist ein anderes Kapitel. DVB-T und LCD ist keine gute Kombination, sondern eher eine Notlösung. Das liegt daran, daß man uns mit einem schon von Anfang an veralteten System beglückt hat (MPEG 2 Kompression statt der neuen MPEG 4 Norm). Dazu dann die extrem geringe Übertragungsbandbreite (besonders mies bei den privaten!). Da macht fast jeder LCD-Fernseher ein mieses Bild, weil dieser Mist ja auch noch auf die native Auflösung des Panels hochskaliert werden muß.
Die gute alte Röhre hingegen ist auch mit dem miesen DVB-T Signal recht zufrieden. Da muß man dann schon mal den Digi-Sat-Empfang direkt mit DVBT vergleichen, um ein paar feine Unterschiede zu sehen.
Wer also wenig Geld hat und ganz billig fernsehen muß und auf DVB-T angewiesen ist, der tut das am besten mit einem Röhrenfernseher, der idealerweise in der Nähe des Fensters positioniert wird, wo auch die Zimerantenne stehen sollte. Mit etwas Glück kriegt man dann auf wundersame Weise deutlich mehr Sender, u.U. auch private rein, weil der Röhrenfernseher offenbar noch so einiges "einfängt." Jedenfalls ist das einen Versuch wert ... und sei es nur, um in einer schwierigen Empfangslage wenigstens die Ortssender sauber zu empfangen. Das wird natürlich nur da gehen, wo überhaupt etwas reinkommen und nicht in Tälern oder im direkten Schatten von Hochhäusern usw. Im Zweifel ist natürlich eine Außen- oder Dachantenne in den Randgebieten immer noch die beste Lösung.
Dafür hat man dann aber mitunter das Problem der Polarisation. In meiner Nähe sendet z.B. Aachen vertikal, während die Privaten über Langenberg/Düsseldorf/Köln horizontal senden. Mit einer Zimmerantenne ist man in dieser Hinsicht variabler, weil man die ja einfach anders ausrichten kann. Bei der Dachantenne hingegen muß man sich bei der Montage entscheiden, wie man sie ausrichtet ... und damit blendet man u.U. die Sender aus, die mit anderer Polarisation senden, sofern die nicht ganz nah sind und entsprechend stark reinkommen.
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß es im Einzelfall sehr wohl einen Untershcied machen kann, ob man DVB-T mit Röhre oder mit LCD guckt und daß es tatsächlich Fälle geben kann, wo beim LCD auf einmal Sender verschwunden sind, die man zuvor mir der Röhre bei gutem Empfang prima sehen konnte. In solchen Fällen geht Probieren eben immer noch über Studieren.
bui
#11 erstellt: 10. Jun 2009, 07:56
Hi Schnuckiputz,
Deine Meinung, dass Röhren-TV bei DVB-T LCD-TV vorzuziehen sind kann ich nicht so global stehen lassen.
Viel wahrscheinlicher als der Gerätetyp ist die Tunerempfindlichkeit als Kriterium. Also bei welcher Empfangsfeldstärke ein stabiles Bild dargestellt werden kann.
Es ist anzunehmen, dass DVB-T-Tuner in LCD-TVs unempfindlicher sind als in manchen Röhren-TVs. DVB-T ist ja, wie Du richtig gesagt hast, eigentlich nur ein Notbehelf bei LCD-TVs.
Leider steht heutzutage in kaum einem Datenblatt /techn. Daten von TVs die Tunerempfindlichkeit, schon gar nicht für DVB-T.
rolco
#12 erstellt: 10. Jun 2009, 08:13
Hallo Schnuckiputz,
währe mal Interessant zu wissen, welche Technik bei Dir im Einsatz ist (CRT-TV, LCD-TV, DVB-T Receiver, DVB-T -Zimmerantenne)
DVB-T und Zimmerantenne
MileyHannah86 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  7 Beiträge
Welche DVB-T Zimmerantenne?
Tazer am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  2 Beiträge
DVB-T Zimmerantenne => Verteiler möglich?
trinitaucher am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  5 Beiträge
Suche starke DVB-T Zimmerantenne
dagod am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  9 Beiträge
DVB-T inkl. Zimmerantenne ausreichend
gunners11 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  4 Beiträge
DVB-T Zimmerantenne für LCD-TV (Toshi 42Z3030D)
mark5378 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  10 Beiträge
DVB-T2 Zimmerantenne/Receiver
Stefan_37 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  8 Beiträge
DVB-T-Zimmerantenne und Hausantennensignal koppelbar?
amiga013 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  3 Beiträge
Empfehlung DVB-T Zimmerantenne Raum Memmingen
little60 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  27 Beiträge
Zimmerantenne für DVB-T (war: Frage)
ponyboy am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.955
