HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Suche sehr gute Indoor DVBT Antenne mit UKW/Radio ... | |
Suche sehr gute Indoor DVBT Antenne mit UKW/Radio Antennenanschluss+A -A |
Underground1
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 16:28 | |||
Hi! ich suche eine gute aktive Indoor DVBT Antenne, die Antenne sollte auch einen Anschluss für einen UKW Radio Antennen Anschluss haben. Denn leider habe ich im Wohnzimmer keinen Antennenanschluss, und mit einer Wurfantenne für den Receiver empfängt man leider nicht viel. Meine Panasonic Plasma TV gibt keine 5 Volt raus, deswegen sollte die Antenne über einen Netzteilanschluss verfügen, damit die 5 Volt eingespeist werden kann. Gibt es solche gescheiten Antennen? wenn ja welche? und von welchem Hersteller? Im Wohnmobilbereich gibt es solche Antennen auf jeden Fall. Über eine Hilfe/Beratung von euch wäre sich sehr Dankbar. MFG, Underground1 |
glunnek
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 15:31 | |||
Als DVB-T Antenne kann ich dir uneingeschränkt die Kathrein BZD 30 empfehlen. Keine von mir bisher genutzte Antenne (und das waren so einige) war besser ! Unheimlich empfangsstark und zudem noch klein und unauffällig ! Es ist eine aktive Antenne die 5V benötigt dafür aber kein Anschluß hat. Wenn dein TV diese nicht übers Antennenkabel liefert kannst du eine 5V Einspeiseweiche (gibts für ein paar Euro) dazwischenschalten. Allerdings hat die keinen zweiten Anschluß für Radio, ich meine sogar sie empfängt auch nur VHF III, also kein UKW = VHF II (korrigiert mich wenn ich hier mist schreibe, bin kein antennen/frequenz Kenner) Wenn ich das richtig sehe müsstest du eine Antenne mit zusätzlichen Teleskopantennen nehmen z.b Technisat Digitenne TT1 (schneidet regelmäßig gut in den tests ab)! Ob diese allerdings über einen zweiten anschluß verfügt weiß ich nicht. Ich würde eher zu einer 2er Lösung raten. Die Kathrein für den TV und eine 2te für Radio ! |
Underground1
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 19:39 | |||
Hi! danke für deine Antwort. an die TT1 habe ich auch ´schon gedacht. Evt. hat hier jemand noch eine andere Idee?? MFG, Underground1 |
rura
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 19:46 | |||
zB. diese, 5Volt Einspeisenetzteil ist mit dabei. Dazu ein einfaches T-Stück zum Anschluss an Receiver/UKW Radio. Wichtig ist aber erst einmal, welche Antenne für deinen Wohnort empfohlen wird. Falls es eine Dachantenne ist, hilft dir solch eine Zimmerantenne, auch mit Verstärkung, gar nichts. [Beitrag von rura am 19. Jan 2010, 19:56 bearbeitet] |
Underground1
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 05:19 | |||
@rura Danke für den Tip, die sieht schon mal besser als die TT1 aus. Nur mit einem einfachen T Stück ist es wohl nicht getan oder? Denn mein Receiver darf ja nicht die 5 Volt Einspeisung abbekommen. Oder? MFG, Underground1 |
glunnek
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 10:46 | |||
Keine Ahnung ob er das kann/darf! Ich vermute mal eher nicht ! Deswegen würde ich auch weiterhin für das Radio ne seperate Lösung vorschlagen ! Und für den DVB-T Empfang die Kathrein BZD 30 ! |
rura
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 18:31 | |||
Du solltest schon deine Antworten nach den gestellten Anforderungen geben, denn der TE schrieb: Underground1 schrieb:
Weiterhin schrieb Underground1:
Habe mich bei KuNiRider schlau gemacht und dazu schrieb er: Wenn die Einspeisung vor dem Verteiler erfolgt gibt es kein Problem, da die Einspeisung gerichtet erfolgt, d. h . eine Spule ist auf der Antennenseite angeschlossen und gibt die 5V drauf - auf der Receiverseite ist diese Spannung per Kondensator geblockt. |
glunnek
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 18:50 | |||
dann gehts ja, soll er es so machen und fertig ! mal davon abgesehen das die Aixing antenne rund 7 x teurer ist als die TT1 PS: trotzdem darf ich doch das empfehlen was ich für die beste lösung halte ?! |
rura
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 19:55 | |||
Du kannst empfehlen was du möchtest, nur sollte es dem TE helfen. Wenn der TE keine Anschlussdose für Radio hat und er EINE Antenne für beides möchte, dann nützt deine Empfehlung wenig. And that's all! |
markberlinsz
#10 erstellt: 24. Jan 2010, 13:25 | |||
Hi Leute, interessantes aber auch zugleich kompliziertes Thema:) was hat es mit dem Testsieger von... http://www.guter-rat...4.html#bildergalerie ...auf sich, da steht was von Adapter für Radioanschluss, trägt das zu Lösung bei? Hätte auch Interesse an einem Radio-Empfang mit nur einer Antenne. Wie heißt dieses T-Stück genau und wo gibt es sowas z.b.? Habe im Moment die Digitenne TT1 hier stehen. Die hat ja eh eine eigene Stromversorgung, kann man da irgendwie zum AV-Receiver gehen mit? grüße |
Underground1
#11 erstellt: 24. Jan 2010, 13:58 | |||
Hallo! soweit ich es verstanden habe soll die Digitenne 1 ja extra für Radio & DVBT sein.!! hat die denn keine 2 Anschlüssmöglichkeiten?? Den ich bin kurz davor mir diese zu bestellen!?? MFG, Underground1 |
markberlinsz
#12 erstellt: 24. Jan 2010, 20:20 | |||
Hi, empfangen kann Sie ja auch beides...aber hat keine zwei Anschlüße Bei mir gehe ich damit in den Telestar 2000 DVB-T Receiver und von dort schleuse ich dann das Signal weiter zum LCD. Das ermöglichst mir erstmal das schauen über den TV und gleichzeitiges Aufnehmen über den USB Port des Receivers. Bin aber mit dem Bild nicht zufrieden im Moment. Mein Bild hat Artefakte, verschwimmt. Liegt das nun an der Antenne oder am Telestar? [Beitrag von markberlinsz am 24. Jan 2010, 20:22 bearbeitet] |
KuNiRider
#13 erstellt: 26. Jan 2010, 13:02 | |||
In diesem Test sind nur die Antennen mit den zwei Teleskopantennen wirklich für den UKW-Empfang geeignet. Die Auswertung des Tests ist imho sehr Laienhaft, denn entscheident ist nicht der Pegel sondern die Qualität und da liegt nach deren Ergebnissen die Philips SVD 7120/10 ganz klar vorne Mit genug Pegel kann man das Signal mittes T-Stück oder einem 2-fach-Verteiler aufsplitten, besser wäre eine UKW-Einspeisweiche, die aber inzwischen rar und teuer sind, wenn das Netzteil hinter der Dose ist, dann ist es preiswerter eine Filter-Stichdose zu benützen (Delta BE 8601 / Polytron P 0 / Wisi DB 10/ ...) |
Underground1
#14 erstellt: 26. Jan 2010, 20:17 | |||
Hi! genau so eine hatte ich auch schon gefunden: http://www.amazon.de...id=1264360781&sr=1-9 Kann ich an diese Weiche jede DVBT Antenne dran machen? Oder muss es speziell eine DVBT + UKW Radio Antenne sein? Denn dann könnte ich mir die Kathrein BZD 30 kaufen und nur noch 5 Volt per Netzteil einspeisen. Nur was macht mein Radio Receiver mit den 5 Volt auf der Antennenleitung? Und was ist besser für den Innenraum? die BZD 30 oder die BZD 40?? Denn die 40èr müsste ja eigentlich besseren Empfang haben, oder? Danke für eure Hilfe, Underground1 [Beitrag von Underground1 am 26. Jan 2010, 20:19 bearbeitet] |
KuNiRider
#15 erstellt: 27. Jan 2010, 02:04 | |||
Ja, hatte ich oben schon geschrieben |
markberlinsz
#16 erstellt: 27. Jan 2010, 08:41 | |||
Hi, also die Bildstörungen kommen anscheinend von der Digitenne TT1, die geht erstmal zurück! ...die Kathrein 30 habe ich jetzt hier stehen und wirft ein super Bild über den Telestar 2000 wie ich das jetzt mit dem Radio hin bekomme habe ich allerdings noch nicht ganz verstanden? was kostest den eine UKW Antenne...habe den Yamaha 363 und würde dort gerne Radio hören können oder geht das mit einer Wurf Antenne? oder kann ich die Kathrein 30 nutzen? grüße |
Zimmerantenne DVBT und UKW? wolf41 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 11 Beiträge |
Empfang mit Indoor-Antenne?! Eddie_I am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
DVBT-Antenne uli100 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
Antenne UKW-tauglich THEREALLEIMI am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
UKW Antenne für Satanlage Pinguin2 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 6 Beiträge |
UKW Ringdipol Antenne Defekt? BlackGale44 am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 13 Beiträge |
Kombinierte DVB-T / UKW Antenne volkerd am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 14 Beiträge |
Frage wegen UKW Antenne pati08 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
DVBT-Antenne mit Stereoanlage verbinden? gullbo am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 9 Beiträge |
Digital terristische DVB-T indoor Antenne tabaluga-43 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.897
