HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-t- Antennenanlage und UKW-Antenne mit LMK-Rute | |
DVB-t- Antennenanlage und UKW-Antenne mit LMK-Rute+A -A |
Da_Bastler
21:21
erstellt: 01. Mrz 2008, |
Hallo, Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin. Bei uns wurde die Antennenanlage erneuert,da die alte ver- rostet war.Diese besteht jetzt aus einer Antenne für Rest- UHF(Richtung München),einer für K 10 und einer weiteren für K 29/32 ORF (Gaisberg). Der DVB-t Emnpfang ist sehr gut. Allerdings war damals noch eine Kathrein ARA für UKW und LMK Empfang montiert,die jetzt nicht mehr vorhanden ist. Daher wollte ich fragen, ob es möglich ist (da Neupreis rel. teuer) eine solche Antenne selbst zu bauen oder eine "nor- male" z.B. 3-Elemente UKW-Antenne um den LMK-Stab zu erweitern und wie dies funktioniert.Material wäre vorhanden und ein Fernseh- und Radiotechniker in Ruhestand würde mir dabei helfen. Im voraus besten Dank. |
KuNiRider
15:23
erstellt: 03. Mrz 2008, |
Im Prinzip geht alles, nur die Frösche hüpfen ![]() |
Da_Bastler
01:36
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Nochmals Danke für deine Antwort. Vorher habe ich fälschlicherweise von "neuer Antennenanlage" gesprochen, erneuert wurde allerdings nur der Masten und es wurden drei neue Antennen (Rest UHF,K10 und K29/32(ORF)) montiert. Der Verstärker,die Kabel,Verteiler und Dosen sind noch von 1977. Dieser Verstärker hätte noch den LMK/UKW- Eingang, an dem zuvor die Kathrein ARA mittels Koaxialkabel angeschlossen war. Könnte man dort eine z.B.3 Element UKW-, um den LMK-Stab selbst erweiterte Antenne anschließen? Ich weiß leider nicht wie eine solche (gekaufte LMK/UKW-Kombiantenne innen aufgebaut ist. Ich habe mal was von einer Verlängerungsspule oder einem HF-Trafo gehört.Wenn man diese Antenne von außen sieht,scheint sie nicht allzu Komplex zu sein. Wenn dort auch eine Weiche not- wendig ist- kann diese auch selbst gebastelt werden? Im voraus besten Dank. |
KuNiRider
02:06
Wenn du keine alten LMK/UKW-Weiche auftreiben kannst (waren bei den alten Röhrenradios noch üblich) sehe ich schwarz. Auch deine Dosen müssen so richtig alt sein, also ohne Richtkoppler sondern nur mit Widerständen bestückt. Kurzwelle wäre noch machbar: Nimm einen 2fach-F-Technik-Verteiler mit möglichst niedrigem Frequenzbereich (meist 5MHz, Ankaro gibt 4MHz an). Verbinde den Eingang mit deinem Antennenverstärker und den Ausgang der keine Gleichstromdurchgang im Innenleiter hat mit der UKW-Antenne. Den anderen Ausgang kannst du nun Probehalber mit einem längeren Draht im Innenleiter betreiben. Wenn es im Groben funktioniert, kannst du dir für den Gewünschten Frquenzbereich einen Lambda/4-Dipol aufbauen und den mittels Symmetrierglied (neudeutsch: Balun) auf den Verteiler schalten. Näheres zum Antennenbau evtl. bei den Amateurfunkern. |
Da_Bastler
03:07
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Hallo, Ich habe mir die Dosen angeschaut,sie sind von Kathrein, dabei handelt es sich um ESD 61-Durchgangsdosen und um ESD- 81-Enddosen,falls du diese kennst, sind Diese geeignet für den LMK/UKW-Empfang ? LMK/UKW- Weiche wäre auch vorhanden,allerdings sind diese dann schon für den Radio reserviert.Vielleicht kann man diese als "Bauanleitung" für die notwendige Weiche an der um den LMK-Stab erweiterten UKW- Antenne verwenden oder gibt es da einen Unterschied, da bei den vorhandenen ein Eingang Koaxial und die Ausgänge Symmetrisch sind ( -> Symmetrierglied notwendig)? Der LMK-Bereich der original LMK/UKW-Antenne von Kathrein ist mit 0,15-26,1 MHz. angegeben. Bei der Suche nach geeigneten Internetseiten zum Antennenbau, habe ich das "www.oldradioworld.de"-"Wumpus-Gollum"-Forum gefunden, Vielleicht ist dieses Geeignet,um Daten wie erforderlicher Stablänge,Verdrahtung,Weichenbau usw.zu erfragen. Oder sind noch andere Foren/Internetseiten zu empfehlen? Vielen Dank für Deine Antworten. |
dvb-t antennenanlage heinz38 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 8 Beiträge |
DVB-T Antennenanlage volkerd am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 21 Beiträge |
Kombinierte DVB-T / UKW Antenne volkerd am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 14 Beiträge |
Antennenanlage frage,kein guter DVB-T empfang Maddin324 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T-Empfang mit UKW-Antenne cr am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
UKW Antenne umrüsten auf DVB-T ? express0815 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Tonqualität DVB-T versus UKW alexbaxter am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T/C Antenne calleh__ am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 13 Beiträge |
dvb t antenne kaufempfehlung Nick-82 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Welche DVB-T antenne omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.203
