HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Außenantenne - wie Kabel nach draußen | |
DVB-T Außenantenne - wie Kabel nach draußen+A -A |
Boblbee
20:32
erstellt: 13. Mai 2008, ||
Hallo, da meine Zimmerantenne schlechten/kaum Empfang hat, möchte ich mir eine Außenantenne holen, jedoch sehe ich da das Problem, dass das Antennenkabel irgendwie nach draußen muss. Durch das Fenster ein Loch zu bohren würde ich gerne vermeiden. Gibt es vielleicht eine Außenantenne bei gleich ein ausreichend dünnes Kabel beiliegt, das man dann einfach unter dem Fenster durchverlegen kann? Also Fenster auf, Kabel hinlegen, Fester zu - fertig...? Habe hier in der Nähe schon die Läden abgeklappert. Media Markt hat garkeine Außenantennen, Saturn auch nicht, MediMax hat eine, aber halt nur ein Modell ohne das besagt Kabel. |
Desaster
19:31
erstellt: 14. Mai 2008, ||
Hallo, ja klar gibt es sowas. Such mal nach Antennen-Fensterdurchführungen. Gruss Desaster |
Boblbee
15:29
erstellt: 19. Mai 2008, ||
Naja, aber da finde ich nur welche für Sat. ![]() Ich habe halt eine DVB-T Außenantenne (bzw. werde mir eine holen) mit Stecksteckern und nicht zum schrauben... Und zumindest bei meiner aktuellen Zimmerantenne sind die Stecker zum stecken und nicht zum schrauben. Und auf den Bilden sind die immer nur zum schrauben... Daher vermute ich mal, dass die nicht gehen. |
SusaO2
18:19
Hi, welche Aussenantenne willst Du Dir denn besorgen? Die Schwaiger Antares DTA 3000 und die Kathrein BZD 40 haben beide Stecker zum Schrauben. Bei Zimmerantennen ist das meist anders, die haben Stecker zum stecken. Gruß Susanne |
Boblbee
18:41
erstellt: 20. Mai 2008, ||
Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, welche ich nehmen werde. Sollte halt nicht deutlich über 30€ kosten... Welche würdest Du denn empfehlen? Möchte sie halt am Geländer vom Balkon befestigen. Was haltet Ihr denn von diesen: 1.) Philips SDV 2940 2.) One for All SV 9350 3.) Telestar Antenna 3 4.) Strong SRT ANT 15 Die von Dir genannten sind mir etwas zu teuer, aber wenn Du sagst, dass die deutlich besser sind, würde ich die auch nehmen. Aber wenn die Außenantennen Stecker zum Schrauben haben, wie schließe ich die dann an den Fernseher an? Der hat ja einen Schluss zum Stecken... Und wenn ich eine Fensterdurchführungen hole, brauche ich ja auch nochmal ein Kabel zum Fernseher und eins zur Antenne das wasserdicht ist, oder? Welches von den beiden würdet Ihr denn nehmen oder ist das egal? Das zweite ist immerhin mehr als doppelt so teuer... ![]() [Beitrag von Boblbee am 20. Mai 2008, 18:52 bearbeitet] |
SusaO2
19:41
Hi, von den aufgelisteten kenne ich nur die Telestar Antenna 3, die soll gut sein. Ich selbst habe die Kathrein BZD 40. Die Antenne habe ich mir über Amazon Marketplace gebraucht gekauft. Man findet sie aber auch bei Ebay. Ich habe damals 34 Euro bezahlt. Die Kathrein, die ich gekauft habe, wurde nur als Zimmerantenne benutzt, alles Zubehör war unbenutzt. Du mußt halt bei Ebay oder Amazon ein wenig suchen. Bei der Kathrein liegt alles bei, was Du für die Montage brauchst, 10 m Kabel, verschiedene Halterungen, um sie am Balkon zu befestigen, alle Schrauben und natürlich die Stecker. Der Stecker zum Fernseher ist zum stecken! Du mußt die Stecker selbst an das Kabel machen. Das ist aber alles sehr übersichtlich in der Bed-anleitung erklärt. Ich habs auch geschafft ![]() Von den Empfangseigenschaften ist die BZD 40 super. Ich hatte hier mit der Zimmerantenne auch Probleme (Aussetzer, Klötzchen), das ist jetzt Vergangenheit. Und richtig wetterfest ist sie auch. Überleg Dir das nochmal mit der Fensterdurchführung. Wenn Du einen Balkon hast, kannst Du auch unten neben der Balkontür (nicht in die Tür) durch die Wand ein kleines Loch nach innen bohren und das Kabel durchführen. Den erforderlichen langen Bohrer kann man sich leihen. So hab ich es gemacht. Viele Grüße Susanne |
KuNiRider
16:33
erstellt: 26. Mai 2008, ||
Ich möchte noch zu bedenken geben, dass einen Außenantenne auf dem Balkon nur sinnvoll ist, wenn dieser in Richtung Sender liegt! Auch dann sollte sie so hoch wie irgendmöglich angebracht werden. Bei allen Außenantennen ist Kabelverlegen und Steckermontieren angesagt, von daher ist die Fensterdurchführung eigentlich kein Problem. |
Boblbee
11:50
erstellt: 24. Jun 2008, ||
Hab freie Sicht auf den Sendemasten. ![]() Ich denk ich werde mir jetzt die "Philips SDV 2940" bei Amazon bestellen, die hat gute Rezensionen und ist mit 36€ nicht wirklich teuer. ABER welches Kabel muss ich dann da dazubestellen um das Kabel durch das Fenster verlegen zu können? Vom TV habe ich schon ein Kabel bis zum Fenster verlegt. Fehlt jetzt also nur noch das flache Kabel das durch das Fenster verlegt wird und dann das (wetterfeste) Kabel zur Antenne... |
KuNiRider
14:32
Im ![]() |
Boblbee
17:42
erstellt: 25. Jun 2008, ||
Naja, der Punkt ist doch, dass das Kabel vom Fernseher zum Fenster einen Stecker zum Stecken und nicht zum Reindrehen hat. Und das Fensterkabel das ich im Laden gesehen hab, hatte halt den "Drehstecker" und nicht den "Steckstecker"... Da ich mich mit der Materie kaum (garnicht) auskenne würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr mir einfach ein Fensterkabel nennen könntet das passt... Habe halt das Kabel hier gefunden: ![]() |
KuNiRider
09:15
erstellt: 26. Jun 2008, ||
Solche Fensterdurchführungen gibt es nicht. Entweder montierts du einen F-Stecker an dein Kabel oder du kaufst einen Kompaktadapter F-Stecker auf IEC-Stecker. |
Boblbee
12:17
F-Stecker sind die zum Stecken und IEC die zum Schrauben? Lässt die Empfangsqualität dann nicht nach bei 3 Kabeln und 2 Adaptern? |
kölsche_jung
Moderator |
12:33
dann solltest du bessereen Empfang als
wie ist denn der empfang mit geöffnetem fenster / antenne rausgehalten? wär doch blöd geld auszugeben und dann bringt es nichts... klaus |
KuNiRider
12:44
Umgekehrt, aber diese Frage beweist, dass du dir die Kabel + Steckertipps im FAQ nicht angesehen hast ![]() [Beitrag von KuNiRider am 26. Jun 2008, 12:45 bearbeitet] |
Boblbee
15:31
Ich gestehe! ![]() Also vom Balkon aus habe ich freie Sicht aber vom Fenster aus nicht, da jeder Balkon einen Sichtschutz zum Nachbarn hat. Die jetzige Antenne habe ich zwar mit Doppelklebeband ans Fenster geklebt, aber sie verhält sich sehr seltsam. Wenn ich ZDF emfpangen möchte muss ich sie abmachen und schräg hängen und die Banlkontür (die 3m in die andere Richtung) entfernt ist öffnen. ![]() ![]() Die Außenantenne von Philips ist heute übrigens angekommen, jetzt bestelle ich mir das Fensterkabel und einen F-Stecker auf IEC-Stecker Adapter (einer liegt schon bei) und hoffe, dass ich trotz der ganzen Kabel und Adapter noch was empfange. Das Kabel an der Ant Wenne ist zum Glück schon abgedichtet, aber wie dichte ich das Kabel+Adapter+Festerkabel ab, so dass es beim Regen nicht nass wird? Reicht da einfach Textilklebeband? Welches der beiden Kabel würdet Ihr mir denn empfehlen? ![]() [Beitrag von Boblbee am 26. Jun 2008, 15:35 bearbeitet] |
Desaster
17:59
Hallo, kenne Dein Fenster nicht, deshalb kann ich Dir da keine Empfehlung geben. Beachte das beide unterschiedlich lang sind (5cm). Um die Anschlüsse abzudichten gibt es entsprechende Gel-Kappen, da kommt keine Feuchtigkeit an die Anschlüsse. Gruss Desaster |
Boblbee
11:02
erstellt: 29. Jun 2008, ||
Wie heißen die Gel-Kappen denn noch? Meine Suche nach Gel-kappen für IEC-Adapter ist erfolglos gewesen... Oder kennst Du zufällig einen Online Händler bei dem ich die bestellen kann? Muss wie gesagt das Ende vom Antennenkabel mit dem 'F-Stecker auf IEC-Stecker Adapter' und dann dan Adapter mit dem Fensterkabel irgendwie wasserdicht bekommen. |
Desaster
11:15
Boblbee
18:36
Die "Gel-Kappe Wasserschutzkappe für F-Stecker" wäre dann wohl passend wenn ich nur das F-Kabel hätte, nur hab ich halt F-Stecker Kabel von der Antenne -> Adapter von IEC-Stecker auf F-Stecker -> Fensterdurchführung... Und da müsste ich dann ja zwei von den Gel-Kappen nehmen, wobei die keine für IEC-Stecker haben... Ich hoffe es ist verständlich was ich meine. Meint ihr einfaches Textilklebeband tuts auch? Bzw. was würde denn passieren wenn es doch mal nass wird? |
Desaster
18:44
Hallo, in jedem Baumarkt gibt es auch "Selbstverschweißendes" Gummi-Klebeband, nimm einfach das. Was dann passiert? Ggfs. Bildstörungen und Korrosion! Gruss Desaster |
Außenantenne DVB T2 Richtung egal foxfoursfive am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 9 Beiträge |
DVB-T Außenantenne soll Kabelanschluss ersetzen cafeburger am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
DVB-T artseg am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
Welche DVB-T antenne omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Kabel analog + DVB-T Glotzer1970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Wechselanschluss Kabel/DVB-T Deuned am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T neu verlegen drantum am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 4 Beiträge |
dvb-t übersteuertes signal? garfrea am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 7 Beiträge |
Schwache Signalstärke im Erdgeschoss - Außenantenne DVB-T2 markus_b///// am 12.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 9 Beiträge |
Vorhandene Sat-Verkabelung mit DVB-T Außenantenne nutzen mohlo am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWalter_H.
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.134
