HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » SAT Empfang mit reinem DVB-T Fernseher möglich? | |
SAT Empfang mit reinem DVB-T Fernseher möglich?+A -A |
Archibalddererste
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 21:19 | |
Hallo allerseits bin neu hier undhabe gleich eine Frage Wenn ich mit dem Wohnmobil in D unterwegs bin benutze ich nur meinen reinen DVB-T Fernseher nun möchte ich nach Frankreich, also muß ich dann SAT gucken, kann ich mit dem DVB-T Fernseher "über" den SAT-Receiver die SAT-Programme sehen ? habe schon alles mögliche ? versucht, bekomme es aber nicht "geregelt" leider. Fernseher ist von Denver DFT-808 Ich bedanke mich schon im voraus für Eure Antworten. Liebe Grüße Archibald |
Desaster
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 23:20 | |
Hallo, da ergeben sich einige Fragen: 1. Über welche Verbindung vom Sat-Receiver zum TV (Scart, HDMI)??? 2. Ist die Sat-Anlage denn auch korrekt ausgerichtet?? Gruss Desaster |
Archibalddererste
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 23:55 | |
Hallo Desaster, es ist ein normales Koax-Anschlusskabel wo ich dann mit einem Klinsch-adapter (richtig geschrieben?) in den AV-Eingang des Fernsehers reingehe. Die Antenne ist genau eingestellt, wenn ich einen "normalen" Fernseher anschließe funzt es ja! nur mit dem DVB-T Fernseher funzt es nicht In Fachgeschäften ? sagte man mir es muß gehen ? ich leider nix ahnung Das Empfangsteil müßte doch eigentlich der Receiver sein oder ??? Liebe Grüße Archibald |
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 02:04 | |
Deine Verkabelung ist falsch: Antennenkoax auf Chinch funktioniert nie. Entweder hat dein Satreceiver 3 Chinchbuchsen gel(gelb+rot+weiß), dann kannst du diese mit einen 3fach-Chinchkabel (oder anderthalb Stero-Chinchkabel) mit deinem TV verbinden und musst diesn auf AV schalten oder der Satreceiver hat nur Scart und dein TV hat auch Scart -> dann mit Scartkabel verbinden oder der Satreceiver hat nur Scart und dein TV hat 3 Chinchbuchsen -> Dann brauchst du ein Adapterkabel Scart nach 3x (gelb+rot+weiß) Chinch (Richtung ist wichtig!) |
Archibalddererste
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 17:20 | |
Hallo, danke für Eure Antworten bis hierhin. Neee geht auch nicht am SAT-Receiver ist ein Scartanschluß aber der Fernseher hat nur einen ! Chinchanschluß für Antenne, AV-in und AV-aus. Habe heute zwei weitere Fernsehtechniker gefragt aber die kenen sich damit nicht aus, sagten nur das muß gehen. Zur not muß ich dann doch einen "einfachen" Fernseher kaufen damit meine Frau ihre Serien in Frankreich sehen kann Liebe Grüße Archibald |
Archibalddererste
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 19:26 | |
Hallo, ich will mich noch nicht damit abfinden daß es NICHT funktionieren soll, wenn ich "nerve" ruhig sagen. Habe also gerade einen Scartadapter gekauft, mit "Output Video" gelber Stecker, das andere Ende in AV Eingang des Fernsehers und NIX geht nicht. Muß das überhaupt mit einem " nur " DBT-V Fernseher funktionieeren ??? Liebe Grüße Archibald |
Desaster
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 19:55 | |
Hallo, ja, das geht! Kann es sein, das Du am TV auch noch eine Einstellung für den AV-Eingang machen mußt? Schau mal in der BA des TV nach. Gruss Desaster |
Archibalddererste
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 22:43 | |
Hallo, laut BA nur auf AV drücken, wird auch oben links angezeigt. Aber nix geht habe wieder zwei Stunden damit verbracht Liebe Grüße Archibald |
Desaster
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 23:28 | |
Hallo, es war nicht gemeint, wie Du den AV-Kanal anwählst, sondern eine Einstellung im Setup-Menü des TV. Sicherlich wird in der BA auch hierzu etwas mitgeteilt. Gruss Desaster |
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 13:59 | |
Im Menü des Receivers musst du vermutlich als Ausgabe FBAS oder CVBS einstellen (und nicht wie normal RGB). Hat das Scart->Chinch-Adapertkabel die richtige Richtung? Es gibt auch Chinch->Scart-Adapter (und solche mit Umschalter). Dann auf den AV-in des TV der auf AV steht und das Bild muss kommen. Was mich stutzig macht ist, dass es eigentlich noch weitere Chinchbuchsen geben müsste, die für den Ton! |
Archibalddererste
#11 erstellt: 13. Dez 2008, 00:08 | |
Hallo, das werde ich morgen mal ausprobieren, habe bis jetzt leider vergebens dran "rumgedoktert" Liebe Grüße Archibald |
Archibalddererste
#12 erstellt: 17. Dez 2008, 00:56 | |
Hallo, danke an alle die mir helfen wollten und geantwortet haben was lange währt wurde endlich wahr es funktioniert. Mein Fehler ich habe immer versucht mit dem einen gelben Kabel und dem AV mit Chinch heute habe ich per Zufall ein richtig dickes/gutes Kabel gefunden, gelb-rot-weiß und einen Chinch Stecker der auch gaaanz anders aussieht. Auf der Packung stand auch AV - Kabel drauf. Nochmals danke für Eure Anteilnahme Liebe Grüße Archibald |
DVB-T Empfang möglich? Demolition-Man am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
DVB-T Empfang / Sat- Anschluss kelevra_ am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
DVB-T Empfang/Antennenausrichtung gerd90 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang mit DVB T alexonline79 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 9 Beiträge |
DVB-T ORF-Empfang nortim am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 12 Beiträge |
Gestörter DVB-T Empfang. Bastler72 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Sat und DVB-T tutnichgut am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang mit DVB-T receiver? mike1013 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Sat und DVB-t Sunwatch am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 8 Beiträge |
kein Dvb-T Empfang Caroline1310 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.203
