HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread | |
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread+A -A |
embe71
09:06
#401
erstellt: 25. Jun 2018, |||||||
Das hat nichts mit "High-End" zu tun: Viele TVs haben halt kein 10Bit- sondern nur ein 8Bit-Panel. Oft auch wenn Sie signalseitig 10Bit unterstützen, dann rechnet halt der TV runter... EDIT: Sorry, hatte Dein anderes Posting nicht gesehen. Das heißt jetzt aber trotzdem nicht unbedingt, dass der TV 10Bit auch darstellen kann. Siehe oben.
Richtig. Bislang.
Dann ist bei Dir aber irgendwo ordentlich etwas im Argen.... [Beitrag von embe71 am 25. Jun 2018, 09:08 bearbeitet] |
ghostdog1970
10:01
#402
Zumindest die WM Spiele auf UHD sind subjektiv schlechter als bei ARD HD...nämlich dunkler... Habe aber auch kein Bock, immer die Helligkeit höher zu drehen...auch wenn es jetzt nur 1x pro Tag wäre. BL UHD ist um Längen besser... |
TomGroove
10:09
#403
die sind objektiv besser als ARD/ZDF. Über die Totale lässt sich streiten, der etwas weitere Abstand ergibt ein grösseres Blickfeld, aber auch etwas kleinere Spieler. [Beitrag von TomGroove am 25. Jun 2018, 10:10 bearbeitet] |
BuzzLight
10:16
#404
Das kann ich nicht bestätigen. Ist bei mir definitiv nicht so. |
otacon2002
10:21
#405
Habe bisher 1x ein zu dunkles Bild via UHD gehabt. Die restlichen Spiele waren in Top Qualität. Das hier und da mal ein Ton- oder Bildaussetzer auftritt, kann man verkraften, das alles noch getestet wird. |
Beejay
13:36
#406
Also diejenigen, die bisher bei mir im Heimkino WM-Spiele auf Sky Sport UHD gesehen haben und vorher vom eigenen Haushalt "nur" das ARD/ZDF HD mit seinen 720p kannten, waren gerade von den intensiven Farben "geflashed". Als "zu dunkel" hat das noch keiner auch nur ansatzweise empfunden. |
Joe_43
15:00
#407
Also ich hatte immer das Gefühl, hier nachregulieren zu müssen. Spasseshalber werde ich den HDMI Stecker mal weg vom AVR und direkt an einen anderen Eingang des TV hängen. evtl. geht unterwegs ja etwas verloren. |
**Heinz**
16:36
#408
Bei mir ist sky und Tipp Top und deutlich schärfer als ARD oder ZDF.Da ist nichts dunkler. |
embe71
16:40
#409
Dito. |
Diamanten_Paule_
18:42
#410
Das "normale" UM Bild ist schärfer, kontrastreicher und die Farben sind klarer. Das UHD Bild ist auch dunkler. |
BuzzLight
23:25
#411
Das ist bei mir nicht so. Ich könnte mir das höchstens durch unterschiedliche Stadionausleuchtung erklären (falls Du verschiedene Spiele mitaneinder verglichen haben solltest). Heute Abend war meiner Wahrnehmung nach z.B. das Bild bei Iran - Portugal heller, als das Bild bei Marokko - Spanien. Eines von beiden hatte auch einen leichten Blaustich - ich glaube Marokko - Spanien. Beides jeweils bei den ÖR geschaut. Schärfer ist bei mir die Übertragung in HD jedenfalls nicht. Sie ist zwar schon recht nahe an UHD dran, aber z.B. am Rasen erkenne ich immer sofort den Unterschied. Da kann ich bei UHD die Grashalme zählen, bei HD nicht. |
TomGroove
09:44
#412
erstellt: 26. Jun 2018, |||||||
bei den Zuschauern sieht man es auch. Viel mehr Details. |
Zaianagl
10:29
#413
Tut er! ![]() Gibts einklich irgendwo ne übersichtliche "BAL" für die neuen Funktionen? |
BillKill
10:30
#414
Dann nimm mal die Diamanten vor der ARD-Brille weg @paule ![]() Entweder ist dein Samsung KS.... zu klein oder nicht richtig eingestellt. Die WM-Bilder aus Russland werden mit modernstem UHD-Equipment "produziert", d.h. pro Spiel mit über 20 UHD-Cams von den totalen Einstellungen bis zu den Infields. Dazu kommt die HDR-HLG Übertragung, die aber leider Sky-Deutschland nicht übernimmt/kann, aber von Albanien bis Neuseeland mit entsprechenden TV"s gesehen werden kann, deshalb wahrscheinlich auch HDR-Helligkeits-optimiertes UHD-Bild. Vor allem die Übertragungsraten lassen die Sky-Buli-Übertragungen (jedenfalls viele davon, die ich bisher sah) richtig alt aussehen. Ich schalte meinen LG bei den WM-Spielen auf "HDR-Effekt", das Bild ist der Oberhammer (75") . Nach dem Umschalten auf ARD/ZDF-HD zum Vergleich sieht man sofort den Auflösungsverlust und vom Spielfeld ein Drittel weniger. Davon abgesehen, dass mir Wolf Fuss 10x lieber ist als Pannen-Simon, Schlaftablette Barthels oder Quasseltante Neumann.. ![]() |
Teoha
10:31
#415
Watt ? ![]() [Beitrag von Teoha am 26. Jun 2018, 10:32 bearbeitet] |
Zaianagl
10:43
#416
embe71
11:08
#417
Unter "Hilfe" auf dem Receiver (kein Scherz!). |
Zaianagl
11:22
#418
Sollte für meine Weiber sein, aber grad mal rumprobiert: Man kommt ohne weiteres so klar. |
cine_fanat
12:35
#419
Einige Spiele bisher, gestern das Portugal Spiel z. B., auf Sky in UHD waren mau. Zu dunkel und kontrastarm. Und das liegt nicht an meinem Equiptment sondern ganz klar am Signal bzw. was die Sky + Pro Box draus macht. |
otacon2002
14:47
#420
Empfand ich auch so. Allerdings war es auch schon mal schlimmer ![]() |
rentemit50
19:21
#421
Ich habe seit heute Nacht sky q . Jetzt will ich eine Serie sehen , es kommt die Meldung "Technisches Problem " , nix läuft an ! Was tun? ![]() |
Teoha
19:51
#422
Diamanten_Paule_
21:12
#423
[quote="BillKill (Beitrag #414)"][quote="Diamanten_Paule_ (Beitrag #410)"][quote="BuzzLight (Beitrag #400)"]Inwiefern besser?[/quote] Dann nimm mal die Diamanten vor der ARD-Brille weg @paule ![]() Entweder ist dein Samsung KS.... zu klein oder nicht richtig eingestellt. Ich habe keine Aktie, weder von Sky, noch von der ARD. Habe aber jetzt mal die Einstellungen an dem Fernseher überprüft und HDMI UHD Color aktiviert sowie an dem Receiver die Farbtiefe auf 10 bit gestellt. Jetzt sieht das Bild besser aus, insbesondere auch deutlich heller. [Beitrag von Diamanten_Paule_ am 26. Jun 2018, 21:16 bearbeitet] |
Joe_43
04:29
#424
erstellt: 27. Jun 2018, |||||||
Also ich habe auch manchmal das Gefühl. dass je nach Spielort, die Schärfe etwas schwankt. Z.B. Portugal gegen Iran fand ich besser als wie gestern Abend Argentinien. Ja, mein Samsung ist auf UHD Color und Receiver auf 10 Bit eingestellt. Sicherlich ist es so, dass in der Totale die Zuschauer schärfer und je nach Bild die Grashalme bei UHD besser rauskommen als bei HD. Sinnigerweise fand ich bei HD z.B. die Spieler bei Nahaufnahmen z.T. auch recht unscharf, nachdem ich in der Pause von UHD nach HD umgestellt habe. Gestern fand ich es sogar teilweise richtig extrem. Habe jetzt ein Auge auf den Q9S geworfen. Mal sehen, wo der dann preislich liegen wird. Wenn es halbwegs passt und ich dazu noch gute Laune habe, gehöre ich sicherlich zu den Early Adoptern. Mein „alter“ HU hat mit HDR&Co leider noch nichts am Hut. |
embe71
08:38
#425
Ist nur für HDR nötig und wird (leider) von Sky mit entsprechendem Content noch nicht genutzt, obwohl's mit dem Material der WM schon möglich wäre (HDR HLG). Selbst wenn da später Content kommt, muss das Panel des TV auch 10 Bit unterstützten, um hier einen Unterschied gegenüber der 8Bit-Einstellung zu sehen. [Beitrag von embe71 am 27. Jun 2018, 08:39 bearbeitet] |
cine_fanat
10:35
#426
Wäre schön wenn die Q Box bald wieder HDR/HLG kann. Die Hoffnung...... ![]() |
BillKill
11:01
#427
Selbst ohne HDR-Unterstützung seitens Sky ist ein deutlicher Qualitätssprung erkennbar, wenn der Q-Receiver auf 10bit gestellt werden kann. Kontrast, Schärfe und Farbintensität verbessern sich - zumindest auf das Niveau vor dem update. Ein Vergleich vor/nach dem update ist natürlich jetzt schlecht möglich. Schaltet man jetzt auf ein UHD-Programm , bspw. dem UHD-Demokanal mit HDR/HLG-Kennung, muss ich ebenfalls feststellen, das dieser nun von der Gesamthelligkeit her dunkler erscheint als mit HLG-Erkennung der alten Software. Ist ja auch normal, deshalb besonders schade, dass der Sky-Pro nun mit dem Q-update kein HLG mehr darstellt. Dies unterstützt allerdings meine Vermutung (s.o.) dass die UHD-Bilder aus Russland auf HDR/HLG-Ausgabe optimiert sind und nur dort (bspw. über die Swisscom empfangbar) das volle Potential entfalten. |
BuzzLight
11:18
#428
Den Bildmodus "HDR-Effekt" habe ich gestern auch mal bei NIG - ARG ausprobiert. Für Fußball echt gut, muss ich sagen! |
-Tom4711-
13:10
#429
bei mir das gleiche Problem ![]() |
Teoha
13:22
#430
siehe Beitrag #422 |
-Tom4711-
13:46
#431
jetzt wird bei mir auch noch ein update installiert ,weiß einer wie lange das dauert? bei mir steht die Meldung "Software wir Aktualisiert. Schalten sie den Sky Q ........" |
Sweetreachout
15:03
#432
Bis ca. 17:30. Nee Spaß beiseite, keine Ahnung |
-Tom4711-
15:11
#433
![]() hab das gemacht gerade was da stand und nicht gemacht werden sollte ,reset gedrückt ![]() |
TomGroove
09:30
#434
erstellt: 28. Jun 2018, |||||||
Eine Nacht warten, hatte ich auch. Die Box scheint so einiges erst laden zu müssen. Laut technischer Sky Auskunft normal. |
BillKill
09:56
#435
Jetzt 14 tage nach dem Q-update sind bei mir 8 UHD-Filme + die kompletten Serienfolgen von .. (komm jetzt nicht auf den Namen ![]() Ist wenigstens mal was positives gegenüber vorher ![]() Und noch eins: der Receiver verliert über Nacht nicht mehr die Internetverbindung |
Teoha
10:23
#436
Toll, deshalt rödelt der vermutlich auch 23 Stunden nonstop mit 15 Watt..... |
BillKill
10:51
#437
.. und die eine Stunde, in der er nicht rödelt, sollte ausreichen die Verbindung zu kappen - dies macht er aber nicht mehr. |
BillKill
11:12
#438
15 W Standby-Verbrauch ist für ein Receiver mit Festplatte nicht außergewöhnlich. ![]() Ich mache mir z.Zt. ein gutes Gewissen, in dem ich bei den Fußballübertragungen in der HZ-Pause den TV ausschalte und mir Werbung und das "Experten"-Gelaber erspare - satte 180 Watt weg, das ist eher was ![]() |
TomGroove
11:16
#439
lass es doch gleich für den Rest der WM aus ![]() ![]() ![]() |
Teoha
11:19
#440
Also bitte.... ![]() Der Vergleich zu den anderen Geräten ist daher nicht zutreffend. |
Passat
11:22
#441
Muß aber nicht. Bei meinem E2-Receiver kann ich einstellen, nach wieviel Minuten Inaktivität er die Festplatte in den Schlaf schicken soll. Das tut er auch, wenn er eingeschaltet ist und die Festplatte nicht gebraucht wird. Bei einer programmierten Aufnahme etc. wird die Festplatte natürlich vorher aufgeweckt. Grüße Roman |
Diamanten_Paule_
20:30
#442
In der nächsten Woche müsste bei mir Sky Q aufgespielt werden, da mache ich das nicht, aber vor der WM habe ich ganz häufig nachts einfach den Stecker rausgezogen und am nächsten Abend wieder reingesteckt. Das ist auch kein Problem. |
rentemit50
06:31
#443
erstellt: 29. Jun 2018, |||||||
Kennt einer das Problem, seit 3 Tagen sky q, jeden morgen ist mein TV (Philips 7601) und mein Marantz an... |
embe71
08:05
#444
CEC/HDMI-Steuerung am Sky-Receiver im Einrichtungsmenü ausschalten. Die haben das, nachdem es nach zig Jahren seitens Sky endlich einmal umgesetzt wurde natürlich prompt falsch implementiert, sprich es schaltet den TV nicht nur beim manuellen Einschalten des Receivers ein, sondern auch bei automatischen Aktivitäten (schätze EPG-Aktualisierung und Content-Speicherung) nachts und den TV dann nicht wieder aus... [Beitrag von embe71 am 29. Jun 2018, 08:09 bearbeitet] |
davecap123
08:42
#445
Also für mich ist dieses Sky Q bisher überhaupt kein Fortschritt. Positiv fand ich die Meldung, dass man Sendungen, die schon begonnen haben, von vorne schauen kann (restart). Nun funktioniert das aber nur bei Sendungen, die auch auf Abruf verfügbar sind. Na toll, dann bringt mir das nix! Und dann immer solche merkwürdigen Fehler. Gestern abend war ich unterwegs und wollte England-Belgien auf ARD aufnehmen. Bin mir absolut sicher, dass ich es so eingestellt habe (beide Halbzeiten separat auf Aufnahme geklickt). Komme nach Hause und was hat der blöde Receiver gemacht? Der hat das Spiel auf Sky UHD aufgenommen. Na toll. Ich habe keinen UHD Fernseher und konnte das Spiel nicht sehen. So ein Müll! |
pr211270
09:10
#446
Bei meinen Aufnahmen mit SkyQ sind die Stimmen überhaupt nicht mehr synchron...vorher war das nicht. Kann man da was machen? |
Mutze17
09:43
#447
Hallo zusammen, wir haben jetzt auch das SkyQ update erhalten. Zwei Fragen.... - Bei den Bildeinstellungen fehlt jetzt die Option "bevorzugte Einstellung" (so war glaube ich der Name der Option bei der der Receiver automatisch die Auflösung wählte bei hin - und herschalten zwischen SD, HD und UHD Sendern, oder?!). Laut Sky wird sich daran wohl auch nichts ändern. Was würdet ihr als Einstellung empfehlen? Wir schauen sowohl SD als auch HD sowie manchmal UHD. Haben den Panasonic DXW784. Der TV skaliert ja auch selbst hoch und runter. Mir fehlt die Lust immer am Receiver die Einstellung zu ändern. - Werden auch weiterhin Filme bei Sky on Demand auf Festplatte geladen, wenn der Receiver offline ist? Wohnen "auf dem Dorf", d.h. mit Streaming ist nicht viel. Bisher wurden ja begrenzte Inhalte auch über die TV Empfangsleitung geladen. Ist dies immer noch der Fall? Nach dem update war noch nichts geladen, aber erfahrungsgemäß kann das ja dauern. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten und Hilfe LG [Beitrag von Mutze17 am 29. Jun 2018, 09:48 bearbeitet] |
embe71
09:57
#448
Zu 1) Wenn Du nicht umschalten möchtest, bleibt nur die Wahl den Receiver auf Ultra HD Auflösung zu stellen und diesen skalieren zu lassen. So schlecht macht der das aber nicht. Zu 2) Das weiß ich leider nicht bzw. möchte es auch nicht testen. Ich hätte jetzt vermutet, dass das immer noch über SAT/TV erfolgt und nicht online. [Beitrag von embe71 am 29. Jun 2018, 09:58 bearbeitet] |
Mutze17
10:28
#449
@embi71 Danke für deine schnelle Antwort. D.h. bei dieser Einstellung skaliert der Receiver entsprechend? Alternativ könnte ich dann (wenn ich in Kauf nehme bei den paar Mal UHD umzustellen) auf 1080p stellen, dann skaliert der TV, oder? Was ist empfehlenswerter? Verstehe nicht, warum Sky diese "alte" Einstellungsoption gestrichen hat. War die logischste und kundenfreundlichste!? |
Teoha
11:16
#450
Probier es doch einfach aus. Wenn DU keinen Unterschied siehst, ist es doch egal. |
embe71
11:31
#451
Nicht bei den ÖR (720p) und das De-Interlacing überlässt Du damit auch dem Receiver (gesendet wird mit 1080i). |
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread otacon2002 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 2225 Beiträge |
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread kstahl am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 18013 Beiträge |
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread Tuvok694 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 88 Beiträge |
Sky Q Reciver ohne Sky Q bcn31 am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 7 Beiträge |
Sky q oder Sky q mini ? Haas74 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 10 Beiträge |
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread) Metalchris87 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 48 Beiträge |
Sky Q Grundsatzfragen travlmaker am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 7 Beiträge |
SKY-Q Update Snoopy. am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 3 Beiträge |
Sky Q - Katastrophale Bildqualität masafaga am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 2 Beiträge |
UHD in SKY Q Fernseeher am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.990
