HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Steckerposition: klanglich massgebend? | |
Steckerposition: klanglich massgebend?+A -A |
Paesc
14:59
erstellt: 14. Dez 2007, |||||
So, nun ein Thema, dass vor allem die Stereo immer wieder gerne betont: Die Steckerposition beeinflusse den Klang. Man soll mit irgendwelchen Messungen oder eben mit dem Gehör eine "korrekte" Steckerposition ausfindig machen. 1. Wie kann ich mit möglichst günstigen (und welchen?) Gerätschaften dies ausfindig machen? 2. Ist da überhaupt was dran?? Hab's noch nie ausprobiert, zweifle etwas an angeblichen "nicht geringen" Klangvorteilen. Was haltet ihr davon? Hat jemand Erfahrungen damit? Voodoo oder nicht Voodoo, das ist die entscheidende Frage ![]() ![]() Greez Paesc |
HinzKunz
15:35
Hallo, naja, da scheiden sich die Geister. Ob man das wirklich hören kann ist mMn direkt von verwendeten Gerätschaften und Kabeln (Ja!) abhängig. Zum ausprobieren reicht ein 15€-Multimeter aus, diese Ausphashilfen für 100€ und mehr sind absoluter Mumpitz. Und noch was... auch wenns "irgendwie" geht (Schutzleiter abkleben ![]() Gruß ![]() Martin |
Signature
16:15
Kein Voodoo. Ich kann's aber nur hören, wenn alle Geräte ausgephast sind, die LS optimal im Raum positioniert sind und ich im Sweet-Spot sitze. Gruß - sig - |
dieterh
16:23
Der einzige Unterschied ist ein mehr oder weniger starkes Brummen. Ausprobieren kann man das auch ohne Messgerät, einfach ohne Signal ordentlich aufdrehen, wenn da was brummt mal Stecker einiger Geräte drehen. Bei mir ist das allerdings trotz Billigkabel, vielen Geräten und total chaotischer Verkabelung (Netz-, Signal- und LS-Kabel durcheinander) so leise, dass es völlig egal ist. Grüße, dieter P.S. Suchfunktion nutzen, da gibt es auch die Erklärung wo das herkommt. |
kptools
17:39
Paesc
14:46
erstellt: 15. Dez 2007, |||||
Also handelt es sich hier definitiv nicht um Voodoo...
Und wie kann ich bei einem Gerät messen, was nun - theoretisch - die bessere Steckerposition ist?
Schon klar, wegen der Sicherheit meinste. Allerdings haben bei mir die meisten Geräte schon ab Fabrik nur Plus und Minus, keine Erdung... Bei Steckern mit Erdung lässt sich ohnehin nix mehr machen, da ja dann die Steckerposition vorgegeben ist. Oder gibt es da tatsächlich Geräte, die falsch gepolt wurden?
Ist mir zu technisch... ![]() Greez Paesc |
Peter_H
14:53
WIE man das Ausphasen bewerkstelligt wurde hier: ![]() gut beschrieben. Ich hab es auch gemacht, aber ehrlich gesagt, dient es nur zur Beruhigung, daß man halt was "klanglich positives" getan hat - deutliche Unterschiede konnte ich nicht bemerken. Wenn es nicht gerade zur Vermeidung eines hörbaren Brummen dient (was aber häufig durch einen MAntestromfilter in der Antennenzuleitung zu beseitigen ist), ist das bewegen eines LAutsprechers nur um 1cm im Verhältnis zur Hörposition wahrscheinlich deutlicher hörbar, als ausphasen. ;-) |
Paesc
23:42
![]() Ist ja eigentlich ganz einfach... Phase an der Steckdose suchen, Multimeter an Erde und Gehäuse (am besten Schraube) "anschliessen", Wert messen, dasselbe in Grün mit umgedrehtem Stecker und das war's! Man oh man, der Bericht von dr.matt ist einfach, verständlich und ausführlich - perfekt! Und ich dachte immer, das Ausphasen sei kompliziert bzw. erfordere spezielle Messgeräte... Muss der Phasenprüfer separat hinzugekauft werden oder gibt es Multimeter, die auch die Phase ausmessen können? Greez Paesc |
Peter_H
23:50
Phasenprüfer sind die kleinen "Schraubendreher" mit dem durchsichtigen Griff und 'nem Lämpchen drin; sollte für 1,50€ in jedem Baumarkt zu kriegen sein, wenn nicht bereits im "Haushalts-Werkzeugkasten" einer rumliegt... |
hf500
Moderator |
23:51
Moin, Du brauchst nur ein einigermassen hochohmiges Wechselspannungsmessgeraet. Die meisten Digitalmultimeter sollten ab 1M Ohm haben, das reicht aus. 73 Peter |
Paesc
23:58
Sehr gut, danke euch! Da ich in letzter Zeit so einige Steckerleisten und Verteilstecker für jeweils 3 Geräte angesehen habe, fiel mir eines auf: die Mehrheit hat heute "Kinderschutz", also eine Sperrung von Phase und Nullleiter wenn kein Gerät anliegt, und erschwert somit das ausphasen... Was macht ihr dann? Ich habe mir überlegt, einen Stecker mit durchgehend metalligen Adern (also nicht jene die "zum Schutz" 2/3 der Länge aussen Plasik haben) zu 3/4 einzuschieben und daran die Phase zu messen. Oder hat jemand eine bessere Idee? Greez Paesc |
kptools
00:06
erstellt: 16. Dez 2007, |||||
Hallo, wenns nur zum messen ist und der immer nötigen Vorsicht geschieht: Kabel kurz hinter einem Eurostecker abschneiden, absetzen und abisolieren. Pin eines Leiters durchklingeln und markieren. Einstecken. Messen. Grüsse aus OWL kp |
hf500
Moderator |
00:26
Moin, vielleicht sollte man mit spitzer Messpitze direkt auf der schnittflaeche der Ader messen, ohne sie abzuisolieren. Dann ist die Chance geringer, "Unsinn" zu fabrizieren. 73 Peter |
kptools
00:36
Hallo, ja, da hast Du wohl recht ![]() Grüsse aus OWL kp |
HerEVoice
05:04
Hi Ich habe scheinbar meine ganz eigene Methode auszuphasen. Da ich davon ausgehe das sich der Hersteller schon was dabei gedacht haben wird wo er die Phase im innern eines Gerätes anlegt schraube ich die Teile bei gezogenem Netzstecker auf suche die Phase des inneren Netzkabels und des dazugehörigen Pols am Netzstecker mittels durchklingeln. Markieren,fertig. Geht schnell, man hat das innere des Gerätes mal gesehen, was immer das einem "Nichttechniker" wie mir auch bringt, der Anblick erfreut mich irgendwie und weckt Interesse. Hatte/habe immer noch ein leichtes Brummproblem mit meinem Plattenspieler welches ich mal einem Redakteur einer Zeitschrift schilderte. "Haben sie die korrekte Phase mal erhört?" Hab ihm dann geschildert wie ich das Thema angehe, das ich mir im Anschluß daran keine Gedanken mehr mache und ich mich nicht hinsetzen würde um das "herauszuhören". " Haben sie es gut, ich muß irgendetwas schreiben". Am Brummproblem hat sich nicht wesentlich etwas geändert, meine aber es ist etwas geringer geworden. Hab mich damit abgefunden da es eh im Nutzsignal untergeht. Wenn der Hersteller die Phase und den Nullleiter vertauscht hat? Mach ich mir keinen Kopf drum. Klangliche Unterschiede habe ich nicht festmachen können und es dient mir wie Peter H es beschrieb
Grüße Herbert |
WinfriedB
11:57
"Ist ja eigentlich ganz einfach... Phase an der Steckdose suchen, Multimeter an Erde und Gehäuse (am besten Schraube) "anschliessen", Wert messen, dasselbe in Grün mit umgedrehtem Stecker und das war's! Man oh man, der Bericht von dr.matt ist einfach, verständlich und ausführlich - perfekt! Und ich dachte immer, das Ausphasen sei kompliziert bzw. erfordere spezielle Messgeräte..." Ja, so einfach ist das. Man braucht noch nicht mal daran zu denken, daß eine evtl. vorhandene Wechselspannung stark verzerrt sein kann und daß einfache Digitalvoltmeter mit verzerrten Wechselspannungen absolut nicht klarkommen und Hausnummern anzeigen. Man braucht auch nicht daran zu denken, daß die gemessenen Spannungen auch am gleichen Gerät je nach Meßpunkt am Gehäuse unterschiedlich sein können (habe da schon Unterschiede von mehreren mV von einem Gehäuseende zum anderen gemessen). Noch weniger braucht man daran zu denken, daß aufgrund der hochohmigen Eingänge von Digitalvoltmetern auch wieder Störspannungen auf die Meßleitungen selbst eingestreut werden. Sooo einfach kann Hai-Änd sein! Und so einfach kann man sich als nach Zeilenhonorar bezahlter Heftchen-Schreiber sein Geld verdienen... Im Ernst: Es kann durchaus sein, daß bei bestimmten Phasenlagen Brummeinstreuungen auf die Gerätemasse (die keineswegs immer mit der Gehäusemasse identisch ist und es eigentlich auch nicht sein sollte) stattfinden. Das hat aber nicht unbedingt was mit der Phasenlage des Netzanschlusses zu tun. Viel wichtiger ist eine korrekte Erdung der Abschirmungen. Dabei sind mehrfache Verbindungen der Abschirmungen zur Erde (wie sie bei Verwendung mehrerer schutzleiterbehafteter Geräte kaum vermeidbar sind) ziemlich tödlich. (Aber nochmals die Warnung: vorhandene Schutzleiteranschlüsse NIEMALS unterbrechen oder isolieren!!!, das kann im wahrsten Sinne des Wortes tödlich sein.) "Ich habe scheinbar meine ganz eigene Methode auszuphasen. Da ich davon ausgehe das sich der Hersteller schon was dabei gedacht haben wird wo er die Phase im innern eines Gerätes anlegt schraube ich die Teile bei gezogenem Netzstecker auf suche die Phase des inneren Netzkabels und des dazugehörigen Pols am Netzstecker mittels durchklingeln." I.d.R. denkt sich der Hersteller nicht viel beim Anschluß der Phase in einem Gerät. Da normalerweise die Geräte über den Netztrafo eh netzgetrennt sind, ist es reichlich egal, wie herum der Trafo angeschlossen wird. Die allerwenigsten Netzteile in der Industrieelektronik (sowohl mit konventionellem Netztrafo als auch getaktete) haben Angaben, wo Phase und wo Null-Leiter anzuschließen sind, meist sind nur zwei Klemmen mit AC gekennzeichnet. Übrigens sind auch Geräte mit getakteten Netzteilen (Schaltnetzteilen) immer netzgetrennt, allerdings über (wg. der höheren internen Taktfrequenz) wesentlich kleinere Übertrager und bei der Regelschaltung über Optokoppler. |
HerEVoice
12:07
Hi War wohl etwas zu naiv. ![]() Werde es dann, da ich sowieso noch mal alles auseinandernehme (diesmal nicht die Geräte) richtig machen. Grüße Herbert [Beitrag von HerEVoice am 16. Dez 2007, 12:13 bearbeitet] |
DominikS
12:49
erstellt: 18. Dez 2007, |||||
Probier doch einfach aus, welche Steckerposition dir besser gefällt. Ob es nun die "Richtige" ist oder nicht... ich geb da nen ... drauf Gruß, Dominik |
Metal-Max
19:32
erstellt: 19. Dez 2007, |||||
Bringt nur was in Bezug auf Reduzierung evtl. vorhandenen Brummens, klanglich wird sich da nix tun. |
kürbis
01:02
erstellt: 21. Dez 2007, |||||
Hallo, ich bekomme jedenfalls nach dem Ausphasen keine mehr gewischt, wenn ich das Gehäuse vom DVD-Player anfasse. Warum und wieso ist mir eigentlich egal. Ich habe das mehrmals ausprobiert (Stecker hin und hergesteckt) und es war immer das Ergebnis, das ich nur bei einer Position des Steckers keine mehr gewischt bekomme. Frohe Weihnachten euch allen. |
hf500
Moderator |
01:12
Moin, dass es zwickt, liegt am Netzfilter des DVD-Spielers. Die Dinger haben in aller Regel ein Schaltnetzteil und zur Stoerdaempfung (HF aus dem Netzteil) liegt die Primaerseite des Netzteiles ueber einen Kondensator an Masse. Der ueber ihn fliessende Strom sorgt fuer das Zwicken. 73 Peter |
Was haltet ihr davon ? Ohrenschoner am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 24 Beiträge |
Was haltet ihr davon? kingtapir am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 13 Beiträge |
In welchen Shops bekommt man RGB Scart Kabel?? Shagrath am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 8 Beiträge |
Korrekte Phase jakob am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 135 Beiträge |
Verzinnte Kabelenden ??? Was soll ich machen ? Boxtrot am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 46 Beiträge |
Tipp: Selbst Geschäfte machen! schabbeskugel am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 8 Beiträge |
Bekenntnis: Ich hab' "Voodoo" ausprobiert. Wer noch? TFJS am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 456 Beiträge |
Netzphase Eurer Geräte move am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 45 Beiträge |
Diamant-Hochtöner. Was ist dran? Kekskopf am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 79 Beiträge |
Was haltet Ihr von dieser Aussage? dresi70 am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 26 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.206
