HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Erdung sinnvoll/klangfördernd ? | |
Erdung sinnvoll/klangfördernd ?+A -A |
horsthunter
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 15:18 | |||
Hallo Hoffe bin im richtigen Unterforum Bin nach intensiver benutzung der Suchfunktion zum Thema Erdnung nun etwas iritiert Viele schreiben das eine Erdnung ihres Verstärkers oder sogar ihrer kompletten Anlage grosse klangliche Besserungen mit sich brachte. Allerdings kammen immer verschiedene Arten der Erdnung vor Nun meine Frage da ich selber mit brummen am Subwoofer zu kämpfen habe: Würde es etwas bringen die Stereo Endstufe mit der der Subwoofer befeuert wird zu erden und wenn ja wie würde das richtig gemacht? Mit freundlichen Grüssen aus der bereits weisen Schwäbischen Alb |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 16:36 | |||
Du solltest vielmehr die Ursache des Brummens suchen. Brummen kommt oft zustande, wenn die Anlage an mehr als einen Punkt geerdet ist. Dein Subwoofer ist wahrscheinlich durch den Stromstecker geerdet, weil dieser Schutzleiterkontakte hat. Wenn nun noch irgendwo an deiner Anlage ein Antennenkabel angeschlossen ist oder ein weiteres Gerät einen Schutzleiterstecker hat, so hast du den zweiten Erdungspunkt. Das Ergebnis kann dann halt ein Brummen sein. Ob eine Antennenleitung beteiligt ist, kannst du leicht ermitteln, indem du die Antennenleitungen aus der Antennendose ziehst. Teste das mit der Radio- aber auch mit der TV-Antennenleitung. Ist das Brummen weg, so hilft ein Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung) zwischen Dose und Antennenkabel. Bei SAT-Empfang sind Mantelstromfilter nicht geeignet. Alle Schutzleiterstecker müssen in die selbe Steckdosenleiste gesteckt sein. Grundsätzlich gilt, dass das Cinchkabel zum Subwoofer gut geschirmt sein muss und der Schirm muss auch an beiden Seiten an den Steckern angeschlossen sein. Ist das nicht der Fall, so brummt es auch leicht. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 22. Nov 2008, 16:37 bearbeitet] |
WinfriedB
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 17:22 | |||
Kann da Uwe nur weitgehend zustimmen. Die Ursache des Brummens in einer Anlage aus mehreren Komponenten läßt sich oft nur durch Ausprobieren lokalisieren, bzw. vermeiden. Es KANN sein, daß eines der Geräte mangelhaft geerdet ist. Wahrscheinlicher ist aber, daß die Anlage mehrfach geerdet ist und daher die Masseströme auf mehreren Wegen abgeleitet werden. Dadurch entsteht eine sog. Brummschleife, in die durch die allgegenwärtigen Netzströme ein Brummen induziert wird. Das Hauptproblem ist die (aus elektrischer Sicht) eh fast immer mangelhafte Erdung bzw. Masseverbindung. An sich sollten alle Geräte eine Verbindung der Signalmasse (NICHT des Gehäuses!) nur an einer Stelle haben, das Gehäuse (wenn leitend) sollte davon getrennt sein. Das wird aber bei Audiogeräten in den seltensten Fällen so realisiert, Brummen bei Verbinden mehrerer Komponenten ist damit fast schon vorprogrammiert. Es kann aber auch daran liegen, daß insgesamt die Erdung schlecht ist. Welches Gerät man dann am besten noch mal zusätzlich erdet, läßt sich aber so auch nicht sagen, muß man ausprobieren. |
horsthunter
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 17:22 | |||
Hallo Da ich ja für den Subwoofer einen extra Verstärker benutzen und kein Aktiv-Modul ist das Chinch Kabel ja nur 0.5meter lang aber dann kommt eben ein 10 Meter langes 2,5mm Ls-Kabel Kann hier der Fehler liegen ?? Ach und es ist nur der Verstärker für den Subwoofer über Schuko geerdet der Verstärker für die Sats nicht er hat nur diesen flachen Stecker MfG |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 17:37 | |||
Nein, wenn doch, so wäre das sehr ungewöhnlich.
Gruß Uwe |
horsthunter
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 17:50 | |||
Also das Telefon ist es definitiv nicht Habe den Störenfried gefunden es war das paralel zum Nf Kabel laufende Kabel der Tv-Schüssel Habe dieses jetzt einfach anderstrum gelegt und hat geholfen Hät ich nie gedacht das das so starke Störwellen hat Auf alle Fälle vielen Dank für euren Rat MfG |
Schmids-Gau
#7 erstellt: 07. Dez 2008, 14:41 | |||
Was ist, wenn die das ganze bei abgezogenen Leitungen schweigt, sobald aber irgendein Gerät angeschlossen ist (egal ob Vorstufe, Aktivweiche oder iPod) munter vor sich hinnbrummt? Edit: Irgendwie bin ich heute zu blöd zum zitieren... [Beitrag von kptools am 07. Dez 2008, 15:45 bearbeitet] |
Keine Erdung in der Wohnung! pooya am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 29 Beiträge |
klangliche Auswirkungen bei Schwärzung der CD-Ränder? toaotom am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 16 Beiträge |
Billige Netzfilter aus dem Elektronikladen - Klangfördernd ??? alex_funny am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 18 Beiträge |
suche *Subwoofer*Kabel für Subwoofer -Clemens am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 10 Beiträge |
"Wo sich der Klang Ihrer Anlage Befindet" Soundscape9255 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 26 Beiträge |
Bananas Ja oder Nö? Rider_of_SV am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 14 Beiträge |
Die "STEREO" und ihre Hörgewohnheiten Himmelsmaler am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 90 Beiträge |
Klangzauber ? der große Bluff Paesc am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 13 Beiträge |
Netzfilter Frage an Profis - meßbare Werte oder alles Voodoo ? Golum_39 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 23 Beiträge |
Ausphasen der HIFI-Geräte vinylfreak am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGizzi69
- Gesamtzahl an Themen1.557.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.146
