Kann ein Kabel zu dick sein?
chris-aus-berlin
#1 erstellt: 11. Sep 2003, 23:50
Ich wollte mir für das Concept M + Yamaha RX-V-440RDS bei eBay Lautsprecherkabel in 2,5 mm² kaufen.
Hier ist das Angebot:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3346507415&category=22058
Meint ihr das taugt was?
Doofe Frage, hab ich Nachteile dadurch, wenn ich statt 2,5mm² ein 4,0mm² Kabel nehme? Kann es sein, dass sich der Klang dann irgendwie verändert oder ist es nur teurer?
Achso: Vorne werden die Kabel je 5 m und hinten je 15 m lang.
[Beitrag von chris-aus-berlin am 11. Sep 2003, 23:51 bearbeitet]
snark
#2 erstellt: 11. Sep 2003, 23:57
Hallo Chris,
ist doch ganz einfach: dünnes Kabel - dünner Klang. Fettes Kabel - Fetter Klang.
Wenn wir mal die Voodoo-Jungs außen vor lassen (sorry jazzfusion) geht es in erster Linie darum was über das Kabel zu transportieren und dazu sollte der Widerstand möglichst klein sein, also besser größerer Querschnitt oder Material mit höherer Leitfähigkeit (z.b. Silber) !
Das Ganze hat auch Grenzen, aber die liegen WEIT jenseits Deiner Kriterien...
technikhai
#3 erstellt: 12. Sep 2003, 19:00
"dünnes Kabel-dünner Klang,fettes Kabel-fetter Klang"
Sorry,aber das sehe ich nicht so.
Es gibt dünne Kabel(2,5mm),die besser klingen und einen besseren speziefischen Leitwert haben als dicke Kabel(6mm).
Was nützt dir das dickste Kabel wenn nicht so viel rauskommt wie aus einem dünnen?
Die Quallität ist eben auch entscheident.
Gruss Marco
burki
#4 erstellt: 12. Sep 2003, 19:07
was ist das, ein fragendender Physiker ?
Ohne auf die uebliche Kabeldiskussion einzugehen: Wie sehen denn die Terminals der Endgeraete aus, d.h. welche Durchmesser koennen sie ueberhaupt maximal aufnehmen ?
Fuer ein kleines Teufel taete ich uebrigens ein 2,5 qmm-Kabel durchaus fuer mehr als ausreichend erachten.
Gruss
Burkhardt
Zweck0r
#5 erstellt: 12. Sep 2003, 19:12
hier gibts Infos direkt vom Entwickler:
http://www.nubert.de/downloads/betrachtungen.pdf
Ab Seite 5 die ganze Wahrheit über Kabelklang.
Grüße,
Zweck
hallo
#6 erstellt: 12. Sep 2003, 19:14
Klar kann ein Kabel zu dick sein! So ab ca. 2qcm beeinflusst es die Statik des LS. So koennte es z.B. bei ungeschicketer Kabelverlegung passieren dass die Fuesse des LS den Boden nicht mehr beruehren und er frei schwingt. Das frei Schwingen ruft wiederum den Dopplereffekt hervor was nicht bei jeder Musik als angenehm empfunden wird.
Elektrisch kann ein Kabel allerdings kaum zu dick sein. So ab 2.5qmm auf 7m wirst du den Unterschied zu dickerem Kabel, so du es nicht siehst, aber auch nicht hoeren.
Gruss Hallo
cr
#7 erstellt: 13. Sep 2003, 02:54
Wasserleitungsrohre aus Kupfer im Zimmer verlegt sind sicher nahe am Optimum (Goldrohre wären natürlich noch besser)
Würde auch dem Raum eine individuelle Note geben
jakob
#8 erstellt: 14. Sep 2003, 12:56
Hi Zweck0r,
zumindest ist es die ganze Nubertsche Wahrheit des Kabelklangs
Er beschreibt in recht groben Zügen, wie Kabeltests durchgeführt wurden. Ob die Testabläufe sinnvoll angelegt waren, kann man danach nicht beurteilen, sicher kann man es glauben, aber dann würde ich noch nicht von ganzer Wahrheit sprechen.
Interessanterweise kommt er darauf, daß es vielleicht einen gewissen statistischen Hinweis auf einen möglichen Einfluss des Skineffektes geben könnte, deswegen sein Tip, lieber 2 2,5 qmm Kabel parallel zu verlegen als ein 4qmm.
Gruss
Zweck0r
#9 erstellt: 14. Sep 2003, 17:04
Hi jakob,
stimmt, der Absolutheitsanspruch meines Kommentars war in der Tat übertrieben Das war wohl eine Trotzreaktion auf die traumwandlerische Sicherheit, mit der einem Neuling hier Kabel für 8 Euro/Meter empfohlen werden. Vielleicht hat der gute Mann ja nicht Geld wie Heu und muss sich sein Hobby vom Mund absparen, deshalb finde ich es immer noch mies, ihm anstelle eines genügend dicken Baumarktkabels "Voodoo-Einstiegsdrogen" zu empfehlen, nur um nicht den Fluch der Voodoo-Jünger auf sich zu ziehen.
Die kompetentesten Aussagen über Kabelklang traue ich den Leuten zu, die die damit verbundenen Komponenten entwickeln und damit auch offensichtlich sehr erfolgreich sind. Sicher können bei einem Hersteller auch wirtschaftliche Interessen dahinter stecken, aber die genannten Testbedingungen erscheinen mir schlüssig und gewissenhaft. Wesentlich glaubwürdiger jedenfalls als die Aussagen von Leuten, die sich angeblich nach minutenlangen Umverkabelungen noch an winzige Klangnuancen erinnern können. Natürlich ist es nicht völlig auszuschließen, dass es Leute mit absolut überragendem Gehör gibt, aber es ist doch ziemlich seltsam, dass diese Leute sich jedem Nachweis mit Spott entziehen.
Grüße,
Zweck
bergteufel_2
#10 erstellt: 14. Sep 2003, 17:56
Hi Chris aus B., als ich vor sehr langer Zeit Lautsprecher-Kabel mit großem Querschnitt suchte (damals waren auch Freaks der Meinung 0,75er Durchschnitt reicht) wurde ich belacht. aber ich habs dennoch gemacht und nicht bereut . Also abhängig von der Qualität der Anlage und der Lautsprecher sind 2,5 i.O. und 4,0 schaden Dir nicht (speziell für die 10m - Strippen). Die "Überstrippen" lohnen erst bei richtig "noblen" Anlagen und haben dann auch oft mit der Tatsache zu tun "Glaube kann Berge versetzen"
angelralle
#11 erstellt: 14. Sep 2003, 19:01
Ich behaupte: Kein Heiend Guru kann im ! Blindtest ! den Unterschied zwischen 3m 2,5 quadrat Baumarktleitung und 3m Kabeln für mehrere 100, gar 1000 Eur. hören, alle würdet Ihr irren! www.angelralle.de, so, jetzt könnt Ihr Euch auf mich stürzen.
nathan_west
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Sep 2003, 10:42
Hehe, Kabel können zu dick sein...
Zu dick zum Biegen .
Ich habe am Wochenende einem Freund geholfen in seinem Kleinbus neue Stromkabel zwischen Batterie und Endstufe (bzw. Elko) zu verlegen.
Wir haben die 20 mm^2 Kabel entfernt, diese hatten einen Widerstand von 20 Ohm auf der Strecke.
Stattdessen haben wir zwei Adern aus einem Erdkabel (2x 150 mm^2 Aluminium) zurechtgebogen und "verlegt".
War eine Heidenarbeit, aber jetzt kommen am Elko 2 Volt mehr an, und die Endstufe fällt nicht mehr aus.
Gemessener Widerstand am der "Alustange" : 0,0 irgendwas Ohm.
Klangliche Veränderungen... weiss nicht genau. Jedenfalls bleibt jetzt die Entstufe an und der Elko wird richtig "voll".
Kabel können nicht zu dick sein.
loethelm
#13 erstellt: 15. Sep 2003, 15:47
Je dicker das Kabel, desto weniger Bass kommt am Lautsprecher an.
(Hat was mit Physik zu tun ;-) )
Und den Unterschied hört man sehr wohl. Das heißt nicht teuerer gleich besser, sondern zur Anlage passend = besser.
Zweck0r
#14 erstellt: 15. Sep 2003, 19:38
Hi nathan_west,
20 Ohm bei der Länge eines Kleinbusses ? Da stimmt dann etwas mit den Kabel nicht oder den Kontaktflächen. Zum Vergleich: ein Baumarkt-Verlängerungskabel (10 m, 1,5 mm^2) hat einen Widerstand in der Größenordnung von 0,3 Ohm (hin und zurück). Um daran einen Spannungsabfall von 2 V zu erreichen, müsste man 6,6 A durchjagen. Bei 20 mm^2 sehen die Verhältnisse dann noch etwas anders aus
Grüße,
Zweck
Technics
#15 erstellt: 15. Sep 2003, 20:11
der spezifische Widerstand von normalem Kupfer
ist 0,0178 Ohm x mm²/m,
will heissen
10m von 1,5mm² Kupferkabel bilden 0,118 OHM,
bei 2,5 mm² sind dies nur noch 0,0711 OHM.
Bei 6 Ampere und 4 Ohm Systemen
fallen dann maximal 0,28Volt auf der hin und 0,28 Volt auf der Rückleitung ab.
Wenn die Kupferleitung wirklich 20 Ohm hatte, dann war der Querschnitt nur noch 0,0089mm²
Ein Haar ist dicker als dieses "Kabel"
Grüsse
Dieter
nathan_west
Gesperrt
#16 erstellt: 15. Sep 2003, 22:26
Hi nathan_west,
Grüße,
Zweck
Da gehen 14 A durch.
cr
#17 erstellt: 16. Sep 2003, 01:01
Das halte ich für ein Gerücht. Zwar gilt: Je dicker das Kabel, desto ausgeprägter der Skineffekt. Doch dieser spielt im NF-Bereich kEINE Rolle und würde außerdem die Höhen abschwächen.
Zweck0r
#18 erstellt: 16. Sep 2003, 01:22
Hi nathan_west,
die 6,6 A reichen für einen Spannungsabfall von 2 V an dem Baumarkt-Verlängerungskabel. Bei 20 mm^2 bräuchte man 88 A dafür. Außerdem wird wohl kaum jemand eine Autoendstufe so auslasten, dass sie eine Dauerleistung von 168 Watt verbrät.
Grüße,
Zweck
Langhaarigerbombenleger
#19 erstellt: 16. Sep 2003, 01:54
mal was zur eigentlichen frage:
bevor ich bei jemand mit so merkwürdigem auftreten (ebay) was kaufe, geh' doch lieber in den Baumarkt.
oder, wenn Du's billiger willst, les' www.tnt-audio.com und bau Dir ein Kabel. Unabhängig von meinem Voodoo Hintergrund ist das immer noch billiger als jede 2.5qmm Strippe (und meiner Meinung nach auch noch besser, aber das ist ja Voodoo)
loethelm
#20 erstellt: 16. Sep 2003, 13:04
Da haste recht. Ich redete über LS-Kabel. Hab ich da was falsch verstanden in diesem Thread?:-(
cr
#21 erstellt: 16. Sep 2003, 13:07
Ich rede auch über LS-Kabel (sind auch NF; NF ist alles zwischen 0 und 20 (ev. bis 100) kHz)
loethelm
#22 erstellt: 16. Sep 2003, 13:20
Dann scheine ich ja doch recht zu haben. Je dicker ein Kabel wird, desto geringer wird seine Kapazität und desto Höhenreicher spielt es.
Außerdem steigt seine Induktivität, was den Bass bedämpft.
Dies sind generelle Tendenzen und wirken sich bei unterschiedlichen Konstruktionen natürlich unterschiedlich aus. DIe Tendenz ist jedoch immer gleich.
Albus
#23 erstellt: 16. Sep 2003, 13:48
Tag loethelm,
nur dies, mit der Induktivität ist es genau anders herum: die Induktivität eines Leiters ist vom Querschnitt in der Weise abhängig, dass der dünnere Leiter gegenüber dem im Querschnitt größeren Leiter die größere Induktivität hat. ZB: Belden AWG 18 (=0,75 qmm) hat L=0,732µH, Belden 10 AWG (6 qmm) hat L=0,5µH (die Werte für R, C spare ich mir). Weil die Induktivität vom Querschnitt abhängt, darum ist es für Kabel-Konstruktionen schwierig, die Werte für L zu optimieren.
Soweit.
MfG
Albus
PS: Wenn Du Dir technische Spezifikationen von Kabeln, Coax, Twisted Pairs, Speaker Cables, ansehen möchtest, dann lohnt ein Blick zu www.belden.com.
A.
[Beitrag von Albus am 16. Sep 2003, 13:57 bearbeitet]
loethelm
#24 erstellt: 16. Sep 2003, 14:04
Da hab ich mich dann wohl verlesen.
Aber der Re3st müsste doch stimmen?
Albus
#25 erstellt: 16. Sep 2003, 14:09
@loethelm:
"Der Rest" - ist ein weites Feld von Möglichkeiten. Sieh' doch bei Gelegenheit mal bei belden nach.
MfG
Albus
cr
#26 erstellt: 16. Sep 2003, 14:09
Stimmt auch nicht. Durch den praktisch nicht relevanten Skineffekt vergrößert sich der Widerstand mit steigender Frequenz, somit würden die Höhen schwächer. Aber wie gesagt, nur von akademischem Interesse.
bergteufel_2
#27 erstellt: 17. Sep 2003, 21:57
Hi, loethelm,
JE Dicker das Kabel, umso weniger Bass kommt an.
Sollte ich da alle meine Erfahrungen (aus greiser Vorzeit) über den Haufen werfen müssen. Ich lade Dich ein, zu folgendem Test 0,75 Litze gegen 4,0 mm Kabeldurchschnitt UND WENN DU dann wirklich bei den 0,75er Litzen mehr Bass hörst - werf ich mich "hinter" einen Zug.
Zweck0r
#28 erstellt: 17. Sep 2003, 22:47
dünne Kabel können tatsächlich den Bass betonen, zumindest die Eigenresonanz des Basses, wo er üblicherweise ein Impedanzmaximum aufweist und die Kabeldämpfung deshalb weniger wirksam ist. Die Relevanz dieser Veränderung (dB-Bruchteile) steht allerdings auf einem anderen Blatt. Ich würde mich eher um die Raumresonanzen kümmern (Größenordnung 10 dB).
Grüße,
Zweck
cr
#29 erstellt: 17. Sep 2003, 23:24
Einfacher ist es, mit einem linearen Multimeter zu messen, ob zB bei 50 Hz weniger Strom zum LS fließt, wenn das dünne Kabel verwendet wird als beim dicken (wobei man natürlich zuvor bei 1000 Hz abgleichen muß)
cr
#30 erstellt: 25. Sep 2003, 12:29
Ich habe einen Beitrag von corsa b hierherkopiert.
Skin Effekt
Der Skin Effekt ist eines der bedeutendsten Probleme bei Kabeln. Dieser vielfach falsch gebrauchte Begriff bezieht sich auf ein tatsächlich auftretendes Phänomen. Oft wird geglaubt, daß sich der Skin Effekt auf einen Leistungsverlust bezieht, und da der -3db-Punkt (Leistungshalbierung) für ein Kabel typischerweise bei 50khz liegt, fehlt das Verständnis dafür, daß sich der Skin Effekt bereits im hörbaren Bereich ( 20 – 20000Hz ) auswirkt.
Tatsächlich ist es aber so, daß der Skin Effekt lange bevor er zu einem Leistungsverlust führt, bereits Änderungen bei den Werten für Widerstand und Induktivität verursacht hat. Diese Änderungen führen dazu, daß verschiedene Frequenzen auf verschiedene Widerstände treffen, die wiederum – je nach Entferung zur Oberfläche – des Leiters verschieden groß ausfallen.
Wenn ein Lautsprecherkabel einen zu großen Querschnitt aufweist ( mehr als 2,5qmm) führt dies dazu, das besonders die kritischen höherfrequenten Signale verschmiert klingen. Das Ohr vermißt die Details, bemängelt den dumpfen Klang, die Bühne klingt flach, als würde dem Signal die Oberwellen fehlen.
Es gibt Kabel das verfügt über mehrere verdrillte Litzenanordnungen mit unterschiedlichen Querschnitten. Da ausschließlich im Zentrum tieffrequente Signale transportiert werden, wurden die Litzen mit dem größten Querschnitt in die Mitte der Leiterstränge eingezogen. Dadurch wird ein weiterer positiver Nebeneffekt erzeugt: die gezielte Anordnung größerer Litzenquerschnitte zur Verbesserung des Dämpfungsfaktors der Endstufe bedeutet eine gesteigerte Impulswiedergabe im Bassbereich.
Die Signalanteile des Mittelhochtonbereiches bewegen sich mit zunehmender Frequenz zur Oberfläche eines Kabels hin. In diesem Bereich wurden kleinere Litzenquerschnitte eingesetzt. Dem Skin Effekt wird dadurch kein Spielraum gegeben, um sich im Hörbereich negativ bemerkbar zu machen.
Originabeitrag hier
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=41&thread=1321&z=1#1
Rocki
#31 erstellt: 26. Sep 2003, 14:59
Ich habe vor einem Jahr meine Lautsprecherkabel durch das LS2 von Phonosophie ersetzt. Da kommen nicht nur mehr Details durch. Ich muß für dieselbe Lautstärke den Verstärker nicht mehr ganz so weit aufdrehen wie vorher.
Ich bezweifle allerdings, daß ein weitere Vergrößerung des Kabelquerschnitts den Klang weiter verbessert; wahrscheinlich wird der Klang eher wieder schlechter. Schließlich kommt es mit steigender Frequenz immer mehr auf den Wellenwiderstand an; der ohmsche Widerstand ist dann gar nicht mehr aussagekräftig.
UweM
Moderator
#32 erstellt: 26. Sep 2003, 15:49
Falsch. Die Kabelinduktivität liegt in Serie zum Lautsprecher, bedämpft also Höhen, nicht Bässe.
Grüße,
Uwe
bergteufel_2
#33 erstellt: 28. Sep 2003, 19:21
Cr hat recht, ich meine die Angelegenheit mit dem Skineffekt etc.
Die Frage allerdings, durch welches Kabel "Mehr Bass" kommt
hat aber unzweifelhaft auch etwas mit Querschnitt zu tun - natürlich schadet auch ein gutes Kabel (speziell für Mitten-und Hochtonbereich) niemals. Es gab da auch mal wirklich verrückte Sachen u.a. ein mit Quecksilber gefülltes (gabs wirklich!!!)- habe aber aus Sicherheitsgründen dankend abgelehnt.
nathan_west
Gesperrt
#34 erstellt: 28. Sep 2003, 21:06
Bei Skineffekt muss ich immer schmunzeln, ich hab mich mal erkundigt wie der sich auswirkt
cr
#35 erstellt: 29. Sep 2003, 01:13
Das mit Quecksilber gabs, ich kann mich erinnern. Wer sowas kauft, gehört mM sowieso
docali
#36 erstellt: 30. Sep 2003, 09:51
Das mit Quecksilber gabs, ich kann mich erinnern. Wer sowas kauft, gehört mM sowieso :cut
Ich bin der Meinung, in der Funktion als Moderator sollte man nicht derart pauschale Vorverurteilungen abgeben.
Wer so etwas kaufen möchte, der soll es bitteschön auch tun.
Eisbär64
#37 erstellt: 30. Sep 2003, 12:56
@docali
Der sollte das aber nach Gebrauch auch bitte zum Sondermül geben und den Preis für die Entsorgung zahlen.
Bei allem Verständnis für besten Klang, die Umwelt mit so einem Mist zu belasten muß nun wirklich nicht sein.
Ich kann der Äußerung von cr nur zustimmen.
[Beitrag von Eisbär64 am 30. Sep 2003, 12:58 bearbeitet]
cr
#38 erstellt: 30. Sep 2003, 13:18
Auch als Moderator habe ich das Recht, Umweltschweinereien zu verurteilen. Du würdest dich auch herzlich bedanken, wenn dein Nachbar mit so einem Mist abbrennt und alles voll Quecksilberdampf ist.
docali
#39 erstellt: 30. Sep 2003, 23:02
@cr
Wenn Dir auch in der Sache Deiner Argumentation zustimme, so habe ich dennoch ein anderes Verständnis für die Funktion Moderator. Ein Moderator sollte die Diskussion nicht polarisieren sondern mit seinem Wissen ergänzen und in neue Richtungen lenken, ausgleichend wirken und neutral sein.
DrNice
#40 erstellt: 30. Sep 2003, 23:17
Grundsätzlich hast Du Recht, nur ist Deine Formulierung etwas pauschal. Für "Produkte-der-Marke-X-sind-mist"-Threads mag es zutreffen, aber Quecksilber in Lautsprecherkabeln ist schon wieder etwas ganz anderes...
Wir können ja mal gespannt auf eine Hitzige Diskussion über "Quecksilberkabel" warten - <ironie> ich glaube, wir könnten uns vor Quecksilber-Verfechtern nicht retten, die cr dank seiner únüberlegten Bemerkung auf den Plan gerufen hat </ironie>
Nichts für ungut
[Beitrag von DrNice am 30. Sep 2003, 23:18 bearbeitet]
bergteufel_2
#41 erstellt: 13. Okt 2003, 21:15
Sorry Leute,
diese Diskussion war nicht beabsichtigt, ich wollte damit lediglich ausdrücken, das es in dem Bereich LS-Kabel eine irrwitzig große Bandbreite gibt. Bei aller Liebe zu Hifi besitze ich noch eine Rest "gesunden" Menschenverstand und mochte mir daher damals diese Kabel NICHT anhören, selbst wenn sie gut geklungen haben sollten. Irgendwo sollte es Grenzen geben. und bei der eigenen (und auch der der Familie) Gesundheit hört für mich der Spass auf!!!!
turntable_87
#42 erstellt: 20. Okt 2003, 17:08
Langer Weg - dickes Kabel,kurzer Weg - dünnes Kabel...
bergteufel_2
#43 erstellt: 21. Okt 2003, 00:16
Hi t187
Wenns dann so einfach wäre, könnten wir nen Patent anmelden.
Logo ist bei einer Länge von 1 m der Kabelklang zu vernachlässigen und wirkt sich bei "Mehr" Länge mehr aus, aber dummerweise ist das nicht alles. Wie bereits gesagt, wurde ich in grauer Vorzeit belächelt, als ich Kabel mit mehr als 0,75 forderte und auch letztendlich bekam - das Thema müssen wir heutzutage - Gott sei Dank - nicht mehr disskutieren. Und ebenso müssen wir nicht mehr darüber streiten, dass es zwei grundsätzlich gegensätzliche (Meinungs-) Gruppen gibt; die einen "glauben" das Kabel klingen, die anderen "glauben nicht, dass Kabel klingen".
Haben nicht irgendwie beide Gruppen recht?
Thats is Demokratie - keiner wird wegen seiner Meinung erschossen, oder muss auch nur einen Nachteil befürchten - GEIL - ODER?
Dick oder Dünn? Ist Querschnitt wirklich alles?
silverin am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
Kabel - Schaf im Wolfspelz
omega1992 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
Was könnte das für ein Kabel sein?
6C33C am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
teure ls kabel?
kevthefish am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  17 Beiträge
Abschirmung der 220V Kabel
mucke_in_ohr am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  3 Beiträge
Kimber 8 PR oder Audioquest Bedrock
five_angel am 06.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  27 Beiträge
Messungen an Cinchkabeln - welche Kabel sollen es sein?
pragmatiker am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  148 Beiträge
Frage zu speziellem Kabel
websurfer83 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  17 Beiträge
Koaxial Kabel als LS Kabel
cyberd am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  18 Beiträge
SUCHE GUTE KABEL
Haki-28 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  52 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.588
