Phasenausmessug -sansui-revox- --- seltsam? -- hohe werte ?
gugsi
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 12:51
Hallo alle zusammen
hab immer wenn ich die phase rausgemessen hab, einfach deckel runter beim gerät und geschaut wo brauner leiter ist... diesen dann mittels multimeter am netzstecker makiert!
heute hab ich mal die sache mit spannungsmessung zwischen erdung und chinchbuchsen gemacht
und siehe da es war immer der andere pol am netzstecker mit der niedrigeren spannung !!! ??
hab nochdazu sehr hohe werte gemessen
sansui 919
120V und 80V ACV
revox b225
70V und 12V ACV
dachte immer die werte liegen im mV bereich!?
freue mich über tips und anregungen
mahlzeit und grüsse aus österreich
gugsi
hf500
Moderator
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 17:18
Moin,
wenn du haochohmig misst, dann bekommst du auch hohe Spannungen.
Fasse das Geraet waehrend der Messung mal an, von der Spannung bleibt nicht viel uebrig.
73
Peter
gugsi
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 19:10
hallo peter
danke für den tip... werd ich mal probieren
schönen abend und grüsse aus österreich
gugsi
gugsi
#4 erstellt: 26. Jan 2010, 16:03
grüss euch
hat den auch wer eine erklärung dafür... das jeweils der nicht braune leiter anscheinend die richtige phase ist?
oder hat das ev. auch mit dem hochohmig messen zu tuen? ... hab den tip von peter noch nicht probiert!
grüsse aus dem supa verschneiten österreich
gugsi
hf500
Moderator
#5 erstellt: 26. Jan 2010, 16:47
Moin,
ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Belegung der Netzleitung willkuerlich ist, zumal man ja auch daran denken muss, dass es wie hierzulande, Netzsteckverbinder gibt, die keine feste Polung haben.
Die Spannung, die im Chassis gegen Erde erzeugt wird, hat ihre Ursache in der Kapazitaet der Primaerwicklung des Trafos gegen den Kern (sie wird ueblicherweise innen gewickelt) und gegen die Sekundaerwicklung oder eine Schirmwicklung, die mit dem Chassis verbunden ist.
Bei manchen Geraeten kommen noch Stoerschutzkondensatoren vom Netz nach Chassis hinzu.
Der sich ergebende Ableitstrom ist klein, in der Regel unter 1mA. Er kann den Stoerabstand nur verschlechtern, wenn die Verbindung der Geraete untereinander ueber den Schirm der NF-Leitungen zu hochohmig ist.
Man kann jeden Gedanken daran vergessen, wenn man die Gehaeuse der Geraete auf kuerzestem Weg mit 1,5qmm Leitungen verbindet.
73
Peter
gugsi
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 18:39
hallo peter
danke für die tolle und ausführliche erklärung
jetz is mir wieder mehr klar
wünsch dir einen schönen abend
gugsi
gugsi
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 12:13
grüss euch
noch eine frage ist aufgekommen :-)
die sicherung im gerät müsste ja eigentlich immer auf der phase liegen!? .... oder?
gugsi
kinodehemm
#8 erstellt: 30. Jan 2010, 12:55
Moin
mit 50%iger Wahrscheinlichkeit- halt je nach dem, wierum der Stecker in der Steckdose sitzt...
Auf das Ansprechen der Sicherung hat es aber keinen Einfluss
gugsi
#9 erstellt: 30. Jan 2010, 13:51
hallo
und danke für deine antwort
mia is das gekommen, weil wenn man so schaltbilder anguckt, sind die sicherungen eingentlich immer so eingezeichnet das sie auf der phase sitzen :-)
das wäre in meinem fall auch jeweils der wert mit dem höheren spannungsabfall
komische sache.... und für mein ohr hats auch vorher besser :-) (anders) geklungen
werd das noch ausführlicher testen
grüsse gugsi
gugsi
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 20:11
guten abend
gibts das das es besser klingt wenn die spannungsdifferenz zwischen den geräten so gering wie möglich gehalten wird?
hab jetz den revox b225 so angesteckt das die 70V anstehen und den sansui 919 so das die 80V
klingt für meine ohren besser als 80 zu 12 Volt
was sind eure erfahrungen dazu?
wäre interessant
grüsse gugsi
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 20:34
wäre interessant
Hallo gugsi,
gerade zu diesem Thema habe ich heute in einem anderen Forum etwas geschrieben.
Ich zitiere:
Kommen wir zum Ausphasen:
Dieses Beispiel zeigt absolut eindrucksvoll, wie leicht sich der Mensch täuschen kann.
Um das zu zeigen, muss ich leider etwas ausholen. Hier geht es ja um das Ausphasen der Anlage. Das Ausphasen erfolgt in der Regel bei jedem Gerät einzeln. Beim Ausphasen ist das Gerät eingeschaltet, denn im ausgeschalteten Zustand kann sich ein Unterschied im Ergebnis ergeben.
Wie sieht aber die Praxis beim Hören aus? Logisch, die Geräte die zum Hören benötigt werden sind eingeschaltet. Anders kann es aber bei den anderen Geräten aussehen, diese können mal ein- und mal ausgeschaltet sein. Sind die Geräte ausgeschaltet, so ist die Anlage nicht mehr korrekt ausgephast. Das müsste doch aber hörbar sein. Wieso hat dies aber noch niemand gehört?
Wenn das tatsächlich hörbar wäre, wären zu diesem Thema viele Beiträge in den Foren zu lesen. Diese Beiträge gibt es nicht, also kann die Schlussfolgerung nur sein, dass es nicht hörbar ist.
Wenn also eine Anlage durch die ausgeschalteten Geräte fehlerhaft ausgephast ist und dies nicht hörbar ist, so stellt sich die Frage, ob das Ausphasen überhaupt hörbar ist.
Ein anderes Beispiel. Gerade wenn alle Geräte schutzisoliert sind, werden Anlagen ausgephast. Bei schutzisolierten Geräten ergibt sich eine Spannung auf dem Gehäuse. Beim Ausphasen wird nun gemessen, bei welcher Steckerpolarität sich die geringere Spannung auf dem Gehäuse ergibt. Das wird mit allen Geräten gemacht. Durch dieses Verfahren soll sichergestellt werden, dass die Spannungsdifferenz zwischen den Geräte so gering wie möglich ist, so dass ein möglichst geringer Ausgleichsstrom zwischen den Geräten fließt.
Nun nehmen wir mal an, dass ein Bestandteil einer so sorgfältig ausgephasten Anlage ein Tuner ist. Schließt man an diesen Tuner eine Antennenleitung an, so wird der Tuner geerdet (Antennenanlagen müssen mit dem Potentialausgleich verbunden sein). Also wird das Potential des Tuners brutal auf 0V gezogen, egal welche Spannung sich vorher beim Ausphasen ergeben hat. Der Ausgleichstrom über die Anlage steigt um ein Vielfaches an. Das müsste sich doch klanglich deutlich auswirken?
Hier die gleiche Frage, warum wurde aber davon noch nicht berichtet? Wo sind die Beiträge in den Foren: "Hilfe schlechter Klang, wenn der Tuner an die Antennenanlage angeschlossen wird"?
Diese Beiträge gibt es nicht, also kann die Schlussfolgerung nur sein, dass der Anschluss der Antennenleitung keinen klanglichen Einfluss hat, obwohl das Gleichgewicht der ausgephasten Anlage empfindlich gestört wird. Wenn selbst das nun keinen Einfluss hat, kann auch das Ausphasen keinen Einfluss haben.
Uwe
Bonsai-P.
#12 erstellt: 01. Feb 2010, 18:52
Hallo Uwe,
glaubst Du wirklich, die Hörenden schreiben noch was dazu in den Foren, nur um sich von den Schenkelklopfern fertig machen zu lassen??
Schon lange habe ich bei meinen Gerätschaften festgestellt, dass selbst das Ein- und Ausschalten und erneutes Einschalten, logisch, den Klang deutlich verändert.
Natürlich ändert sich der Klang, wenn man das Antennenkabel aus dem Tuner entfernt. Beim CD-Hören, logisch. Beim Tunerhören natürlich auch
Da muss man gar nicht so besonders genau hinhören, so deutlich ist das.
Das mag mit einer perfekten Stromversorgung nicht so ohrenfällig werden. Aber in meinem 40-jährigen Altbau mag da elektrisch nicht mehr alles so toll sein.
Ich versteh ja die Technikerfraktion, die immer alles so schön erklären kann.
In meinem Job wundere ich mich auch oft über Kunden(Laien)aussagen und möchte so manchmal den Kopf schütteln, was da so alles verzapft wird!!!
Nochmals auf meine Eingangsintention zurück zu kommen.
Ich opfere hier meine Zeit um was zu schreiben, mache mir meine Gedanken nur um mich von anderen runter machen zu lassen??? NEIN DANKE.
Du bist da ja ne Ausnahme und ich lese Deine Beiträge immer wieder gerne.
Nicht alle "Goldohren" sind hirnverbrannte Idioten, die alles glauben, was in Foren oder Presse so zu lesen ist !
Ich teste alles erst mal in Ruhe durch und probier nach Tagen des Einhörens beim Rückbau, ob sich wieder was ändert.
Von "besser" oder "schlechter" werd ich nie reden, sondern halt von "anders". Aber es muss halt auch "da" sein.
So weit so gut, auch dieser Beitrag wird an der oft unversöhnlichen Art und Weise mancher Zeitgenossen nix ändern.
Freundlich
Peter
Jenseits der puren technischen Fakten menschelt es halt einfach.
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 01. Feb 2010, 19:46
Hallo Peter,
dieses Forum ist nicht der Nabel der Welt, denn es gibt noch viele andere Foren, die den Hörenden auch sehr wohl gesonnen sind. Auch in diesen Foren habe ich nie gelesen, dass ausgeschaltete Geräte oder Antenneleitungen einen klanglichen Einfluss haben.
Wenn du andere Erkenntnisse hast, bitte liefere doch einen Link von entsprechenden Berichten.
Ich habe schon erwartet, dass nach meinen Ausführungen plötzlich jeder das gehört haben will. Sei mir bitte nicht böse, bei solchen nachträglichen Berichten bin ich mehr als skeptisch.
Normalerweise wird in den Foren doch sofort angefragt, wenn die Anlage nicht so wie gewohnt spielt. Wenn sich nun der Klang verschlechtert würde (insbesondere deutlich, wie du behauptest), so würde es auch entsprechende Anfrage in den Foren geben.
Wenn nun dieses Forum gemieden wird, so gibt es ja noch viele andere den Hörenden wohl gesonnenen Foren, wie z.B. das Open-End-Forum. Aber auch in solchen Foren sind solche Anfragen nicht zu finden.
Wenn dann, nachdem ich von dem Phänomen berichtet habe, plötzlich jemand kommt:
"ja ich habe es gehört",
so ist es mir nicht möglich, dem Glauben zu schenken. Bitte entschuldige, aber ich bin nur ehrlich.
Solche Behauptung habe ich nur sehr selten gelesen (gilt auch für dieses Forum). Es wird immer nur unterstellt, dass das behauptet wird.
Uwe
gugsi
#14 erstellt: 01. Feb 2010, 23:01
bitte diese art von diskusionen zu lassen.... interessiert mich mal gar nicht
danke schon mal
bitte wenn dann um erfahrungen zu meiner beobachtung.
schönen abend noch und grüsse
gugsi
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 02. Feb 2010, 08:37
Hallo gugsi,
eine sehr wahrscheinlich Möglichkeit ist aber halt, dass das Ausphasen keine klanglichen Auswirkungen hat. Mag ja sein, dass du davon nichts hören möchtest
In meinen Beiträgen wurden aber noch andere Dinge angesprochen. Mich wundert schon, dass diese dich nicht interessieren:
  • Einfluss nicht benötigten Geräte auf die ausgehpaste Anlage.
  • Einfluss Antennenleitung auf die ausgehpaste Anlage.
  • Richtiges Ausphasen funktioniert nicht mit dem üblichen Spannungsmessverfahren (hast du ja auch schon bemerkt)
Natürlich gibt es für diese Fragen auch Antworten und Lösungen, z.B. für das richtige Ausphansen. Ja, ja, ich hör schon auf, du hast ja klar gemacht, dass die das nicht interessiert.
Uwe
gugsi
#16 erstellt: 02. Feb 2010, 09:52
hallo uwe
also deine technischen erkenntnisse (tuner, antenne, usw.) hab ich gelesen, und auch so zur kenntnis genommen
ich selbst hab nur einen AMP und einen CD Player... momentan keine weiteren geräte... bald kommt eine röhrenvorstufe :-)
was ich nicht hören wollte war da eure persönliche diskussion ....
grüsse gugsi
[Beitrag von gugsi am 02. Feb 2010, 09:55 bearbeitet]
gugsi
#17 erstellt: 02. Feb 2010, 12:03
so resüme zu der sache
hab eben nochmal verschiedes probiert und gemessen
fazit... die geringste spannungsdifferenz zwischen masse AMP und PLAYER ist schlussendlich dann wenn wie ich anfangs gehabt hab die stecker so reinsteck das jeweils der braune auf der phase liegt !!!!
also ist hier immer wichtig alle geräte einzuschalten.... dann jeweils die spannung zwischen wie z.b. in meinem Fall ... cinchmasse AMP zu cinchmasse CD Player zu messen
so gefällt mir auch die Klangentfaltung am besten !!!
mahlzeit und grüsse
gugsi
Bonsai-P.
#18 erstellt: 02. Feb 2010, 23:12
Hallo Uwe
nur kurz, dass sich der Themenersteller in diesem öffentlichen Forum nicht allzusehr gestört fühlt:
Habe bereits vor Monaten im Ösi-David-Forum in meinem Thema über "Bonsai-Lautsprecher" darüber berichtet und ich glaube auch noch anderswo. Hab aber keine Ahnung mehr wo und bin ganz ehrlich zu faul zum Suchen.
Ist ja auch wirklich nicht so wichtig.
Freundlich
Peter
Bonsai-P.
#19 erstellt: 02. Feb 2010, 23:20
PS.
Unser wohlbekannter HinzKunz hat vor einiger Zeit mal ausführlich in seiner fachlichen Art über die Problematik der Phasendrehungen durch das Parallelschalten mehrerer Geräte und auch dem Ein- und Ausschalten derselben berichtet und das hat mich auf die Idee gebracht das auszuprobieren und hab halt mal genau hingehört.
Will hier aber wirklich nicht weiter stören.
Nix für ungut
Uwe_Mettmann
#20 erstellt: 03. Feb 2010, 00:07
Bonsai-P. schrieb:
PS.
Hallo Peter,
ich habe kurz gesucht (wenige Sekunden, Google ist schon faszinierend) und schon war der Beitrag gefunden, den du wahrscheinlich meinst. Dort ging es aber nicht um die Geräte, die an der Wiedergabe nicht beteiligt sind.. Dort ging es vielmehr darum, dass die an der Wiedergabe beteiligten Geräte kurz aus- und dann wieder eingeschaltet werden und sich danach der Klang ändert. Das ist eine ganz andere Baustelle. Hier der Link zu dem Beitrag:
Uwe
gugsi
#21 erstellt: 03. Feb 2010, 09:14
Bonsai-P. schrieb:
Hallo Uwe
Freundlich
Peter :)
hallo peter
so jetz bin ich aber neugirieg
schreib mal los, is schon gut.... ich mags nur nicht wenns persönlich wird
grüsse gugsi
*edit* und was meint ihr zu meiner erfahrung!! (wie oben geschrieben) ???
[Beitrag von gugsi am 03. Feb 2010, 09:19 bearbeitet]
Amperlite
#22 erstellt: 03. Feb 2010, 14:24
Das wäre doch mal ein schöner Test:
Schreibe einen getürkten Leserbrief an eine oder mehrere der sog. Fachzeitschriften mit der Beschreibung dieser "Erkenntnis".
Dann acht Wochen warten und die Anzahl der Suchtreffer/Erfahrungsberichte zählen.
Haltepunkt
#23 erstellt: 03. Feb 2010, 15:43
Dann acht Wochen warten und die Anzahl der Suchtreffer/Erfahrungsberichte zählen. :D
Dann nochmal 8 Wochen warten und die Produkte aufzählen, die eine Lösung dieses neuartigen Problems versprechen
Amperlite
#24 erstellt: 03. Feb 2010, 16:40
Haltepunkt schrieb:
Dann nochmal 8 Wochen warten und die Produkte aufzählen, die eine Lösung dieses neuartigen Problems versprechen :D
Gleich mal die Produktpalette von Lundahl durchforsten.
Edit:
Ach, viel zu teuer. Ich nehm ein Gehäuse, fülle es mit Sand (äh ich meine natürlich "Siliciumdioxid-Brummfiltermaterial"), verdrahte vier Cinchbuchsen durch und vergieße das ganze blickdicht.
Vielleicht reichts auch, nen Ferrit zu vergolden.
Wenn jeden Tag nur ein Dummer aufsteht, reicht das für einen schönen Nebenverdienst.
[Beitrag von Amperlite am 03. Feb 2010, 16:46 bearbeitet]
Bonsai-P.
#25 erstellt: 03. Feb 2010, 20:39
Hallo Uwe
Genau den Beitrag hab ich gemeint und hab auch ganz sicher andernorts darüber geschrieben.
Naja , was dann für Antworten kamen, kannste Dir ja sicher denken.
Hier haben sich ja auch gleich wieder zwei der bekannten "Spassvögel" dazu geäußert.
@ gugsi: Lies mal den verlinkten Text von Uwe.
Steht eigentlich alles drin, was ich dazu sagen kann.
Wenn Du eine konkrete Frage hast, beantworte ich Dir diese gerne.
Und wenn es wirklich keine blindtesttauglichen Unterschiede gibt, so sehe ich nicht ein, warum ich nicht in der Netzsteckerposition hören soll, die mir oder auch Dir, besser gefällt.
Bei meinen Citation Monos leuchtet mein Spannungsprüfer in der einen Stellung auf, während er in der anderen Stellung absolut überhaupt nicht aufleuchtet. (Hab ein tolles Messequipment was??) Und diese Unterschiede sind auch deutlich hörbar.
Hab mir am Stecker nen Strich gemacht und dann gehört (mehrfach). Habe dann "blind" umgesteckt, so dass ich nicht wusste, welche Seite gerade an der Phase anliegt. Habe die Monos dann immer zwei mal eingeschaltet, das immer die gleiche Einschaltstellung vorlag und ich habe so gut wie immer mit meiner Einschätzung richtig gelegen.
In früheren "Tests" als ich die Einschaltstellung noch nicht berücksichtigte, war das Ergebnis immer deutlich schlechter! Die Blindtestfraktion würde sagen, beim bloßen Raten wäre auch nix anderes herausgekommen.
Ich behaupte keinesfalls, dass dieses Allgemeingültigkeit haben muss. Es sind nur meine persönlichen Erfahrungen, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Freundlich
Peter
gugsi
#26 erstellt: 03. Feb 2010, 22:25
hallo peter
ja diese erfahrungen hab auch ich gemacht....
es spielen paar faktoren zusammen, und welches equiment man sein eigen nennt.
wichtig auch wie man sein messequiment einsetzt .... und wie und wo man misst!
ich denke auch das manche ev. nicht so hören wie die anderen... es sieht auch nicht jeder gleich gut oder riecht genau so wie der andere... nicht jeder kann musik schreiben und auch ausüben... so hat jeder seine begabungen
gugsi
*edit* was meinst du mit einschaltstellung?
[Beitrag von gugsi am 03. Feb 2010, 22:28 bearbeitet]
Bonsai-P.
#27 erstellt: 04. Feb 2010, 20:27
Hallo gugsi
weis nicht wie ich´s sagen soll. Einschaltstellung ist halt die Stellung die vor der Veränderungsmaßnahme eingestellt war.
Beim On-Schalter halt zwei mal schalten, so dass halt die Phase anliegt, die vor dem Netzsteckerdrehen angelegen hat. Wenn man es nicht macht hast du ja nicht nur die Phase des Netzsteckers gedreht, sondern auch durch Trennung des Verstärkers vom Netz auch noch die "andere" Phase gedreht und die Unterschiede sind nicht so eindeutig feststellbar.
Hoffe meine Erklärungsversuche waren hilfreich.
Je mehr Geräte in der Kette arbeiten, um so schwieriger wird´s halt. Wenn man die für einen persönlich klanglich beste Variante gefunden hat, ist´s halt am einfachsten die Anlage permanent am Strom zu lassen, dann ändert sich auch am Klangeindruck nichts mehr. Umweltfreundlich ist´s natürlich nicht.
Was mich interessieren würde, hörst Du was, wenn Du an einem Gerät Deiner Kette den Powerschalter betätigst einen kleinen Unterschied??? Wenn nicht, vergiss es einfach, denn dann ist´s für Dich auch nicht relevant.
Freundlich
Peter
gugsi
#28 erstellt: 04. Feb 2010, 21:28
hallo peter
hmmm... is ein wenig verwirrend... aber denke kann es nachvollziehen was du sagen willst
aber das das einen einfluss hat!? ... hab einen vintage verstärker sansui au919 mit kippschalter !! ... und einen alten revox b225 cdplayer
wie kann sich da die phase drehen? ... z.b. bei einem kippschalter!? ...
grüsse gugsi
Bonsai-P.
#29 erstellt: 05. Feb 2010, 12:48
Hallo gugsi
Forenkollege HinzKunz hat das mal vor einigen Monaten in einem längeren Bericht von der technischen Seite her beleuchtet. Er hat es so dargestellt, dass beim bloßen Ein- und Ausschalten und erneuten Wiedereinschalten sich die Phase dreht. Auch mitangeschlossene Geräte drehen die Phase, wenn man sie nicht benötigt und sie deshalb ausschaltet. Dies alles auch wenn kein Netzstecker umgedreht wird.
Er wollte ob der Komplexität des Themas die Sinnlosigkeit der Ausphaserei darstellen.
Freundlich
Peter
Warum hohe Frequenzen?
TurboELK am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  33 Beiträge
Keine Werte beim Ausphasen ?
otiman am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  24 Beiträge
Netzfilter Frage an Profis - meßbare Werte oder alles Voodoo ?
Golum_39 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  23 Beiträge
Welches Cinchkabel?
falscher_Hase am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  14 Beiträge
Da muss man hin, wer kommt mit?
hf500 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  23 Beiträge
Verändert Staub auf den Lautsprechermembranen den Klang?
Misterz am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  17 Beiträge
Feinsicherung tauschen kann ich auch eine mit anderen Werten nehmen?
kstag am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  102 Beiträge
Black Forrest Audio Stecker
Fussel_804S am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
CD-Auflage
vinylrules am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  12 Beiträge
Hama HDMI Kabel - gerechtfertigte Empfehlung oder Vodoo?
NyctalusNoctula am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.607
