HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Steckdosenleiste | |
Steckdosenleiste+A -A |
Jakob1863
Gesperrt |
19:20
#101
erstellt: 03. Jan 2012, |||
Da wären wir wieder beim "argumentum ad ignorantiam" ![]() Für diesen "einzigen Schluß" müssen schon alle der (stillschweigend benutzten) Prämissen richtig sein, aber das dies so ist, steht keineswegs fest. Gruß [Beitrag von Jakob1863 am 03. Jan 2012, 19:21 bearbeitet] |
-scope-
20:25
#102
Eine Auflistung von "Wischiwaschi". Dramatisierungen ohne Ende, dabei ist die Gruppe derer, die mit diesen Problemen "zu kämpfen haben" so klein, dass sich eine längere Diskussion garnicht lohnt. Aber irgenbdwo gibt es sicher Einen, der genau siese Probleme hat(te) und mit Steckerdrehen zum Wohlklang kam....Zumindest rein virtuell. [Beitrag von -scope- am 03. Jan 2012, 20:39 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:48
#103
Von welchen stillschweigenden Prämissen redest du? Bitte sei so nett, diese konkret auszuführen, damit nicht nur ich, sondern vor allem auch die anderen interessierten Leser folgen können. Gruß Uwe |
grautvOHRnix
21:07
#104
@jacob : "wie die Hörer so ticken" ... ... weiß ich zwar nicht seit 1863, aber doch schon über 25 Jahre aus meinem Job in Einzeilhandel HiFi, Werkstatt HiFi und eigenem Tonstudio (by the way, Geräte, bei denen die symmetrischen Anschlüsse "nicht unproblematisch" sind, würden aus meinem Fenster fliegen oder zumindest zurück zum Hersteller - WELCHE GENAU MEINST DU ???, ich hatte bei mir im Studio sowas noch nicht). Sie ticken so, wie es ihnen eingetrichtert wird (von "Fach- presse", "Fachverkäufern" (ja, bei mir laufen die auch her- um), oder anderen "Klangspinnern" aus ihrem Umfeld. Immerhin sorgen auch _diese_ Hörer dafür, daß es in meinem Kühlschrank nicht zu hallig wird. |
Fhtagn!
21:22
#105
Ob mein PC schneller rechnet, wenn ich ihn an eine Furutech Netzleiste hänge? Dazu könnt ich ja noch ein Netzkabel kaufen, so in der 600€ Klasse. Was meint ihr, wird dann der Klang über die Soundkarte besser? Rechnet der PC schneller? Hmm, so könnte ich ja auch meinen Mac tunen, den kann man ja nicht einfach so aufrüsten. Neue Netzleiste dran, dann wirds sicher besser! Gleich mal los und bestellen...... |
-MCS-
22:12
#106
Dann brauchst du aber auch eine Maus mit High-End USB Kabel, denn sonst beeinflusst sie den Klang. Und die kabellose Maus beeinflusst den Elektronenfluss in der Soundkarte negativ, weshalb du sie nciht wieder verwenden solltest ![]() Ach ja: im Inneren des PCs solltest du alle Leiterwege des Mainboards durch mindestens 1,5qmm Silberkabel ersetzen, dann werden die LEDs ja heller (so wie das Klangbild, wenn man Silberkabel bei Lautsprechern benutzt), der Datenfluss aber optimiert. |
SunTsu
23:27
#107
So ich bin zwar noch neu in dem Thema aber .... bin grade heute Besitzer einer Fisch – Audio Liste geworden ( 45 € bei einer Haushalts Auflösung ![]() Aber Klang technisch kann ich es nicht verstehen, wie machen Leute 500€ für so eine Leiste ausgeben oder 3000€ für Strom Kabel. Qualli kostet etwas aber man sollte die Kirche im Dorf lassen finde ich. Aber des Menschen Wille und Glaube ist sein Himmelreich Gruß und Frohes Neus aus Hannover [Beitrag von SunTsu am 03. Jan 2012, 23:28 bearbeitet] |
ZeeeM
08:22
#108
erstellt: 04. Jan 2012, |||
Was macht ein Wasserkocher das ein Netzfilter filtern kann/muss? |
Uwe_Mettmann
08:47
#109
Der Wasserkocher schaltet aus, wenn das Wasser heiß ist. Das kann hochfrequente Schaltstörungen erzeugen, gegen die eine Netzfilter helfen kann (meist aber nicht tut). Wenn nur der Wasserkocher diese Störungen erzeugt, so ist dieser defekt und man sollte über einen Austausch nachdenken. Treten die Störungen nicht durch das Schalten des Wasserkochers auf sondern auch durch andere Geräte, so stimmt etwas mit der Anlage nicht und dieses Problem sollte man beseitigen. Erst wenn das alles nicht hilft, so kann man es mit einem Netzfilter versuchen. Oft ist es aber nicht der Filter der hilft, sondern dass alle Gerät dann an einer Steckdosenleiste angeschlossen werden. Gruß Uwe |
ZeeeM
09:27
#110
So ein herkömlicher Wasserkocher ist doch nahezu eine ohmsche Last, oder? |
Soundscape9255
09:29
#111
Stichworte Heizwicklung => Spule und Induktionsspannung |
ZeeeM
09:36
#112
Sind die nicht bifilar gewickelt? Mich würde mal interessieren wie hoch die Induktivität eines normalen Wasserkochers ist. Ein LCR-Meter habe ich leider nicht. |
Soundscape9255
09:41
#113
Bei den Wegwerfgeräten würde ich nicht drauf wetten - aber geöffnet hab ich noch keinen. ![]() |
ZeeeM
09:54
#114
Sehen tut man da nix. Aber der geringe Innenwiderstand in Verbindung mit Billigstschaltern macht auch schon Bratzl. |
Uwe_Mettmann
11:32
#115
Ja, aber die ohmsche Last ist doch über Kabel (inklusive Hausverkabelung) angeschlossen, dessen Induktivität reicht aus, dass es beim Abschalten an den Schaltkontakten einen Abreißfunken geben kann, der hochfrequente Störungen erzeugt. Gruß Uwe |
Najo
13:09
#116
Er hat doch bestimmt dem Elektriker bei ankunft erzählt warum er ne eigene leitung+sicherung möcht. Und da der Elektriker dies an der falschen Stelle im verteiler angeschlossen hat(spekulation) ,weils knackst, glaube ich auch nicht das es mit der Schirmung richtig gehandhabt wurde; somit ist die eigene Leitung auch überflüssig WAHRSCHEINLICH. Auch wenn die eigene Leitung wahrscheinlich nicht wegen dem knacksen selbst in Angriff genommen wurde. |
heip
13:24
#117
Ist es nicht üblich, über die Schalterkontakte einen Kondensator zu löten, um genau dies zu verhindern ? [Beitrag von heip am 04. Jan 2012, 13:25 bearbeitet] |
SunTsu
19:46
#118
Also eigen Leitung wegen meinem Onkyo 8990 ... einschalten und das licht war Licht aus und wenn alles lief nur Brumen und Störgeräusche ... und die Geräte waren alle Nase lang im Arsch !!! Die Hausverteilung ist ein Witz, wer die sieht bekommt es mit der Angst zutun ..... aber in 6 monaten bin ich Raus hier ![]() Und ich muss sagen das seit der Leiste keine Probleme mehr habe und sieht ja auch gut aus . Und für 45€ was soll ich sagen ... ich find´s gut !! Hatte die Tage von PS Audio so eine Netzteil für 4000€ vom Bekannten da, das Ding war wirklich das letzte ... dazu muss man echt nicht mehr sagen und wirklich kein unterschied im Klag oder so was .... Grüße aus Hannover Hauptstadt der Schallpatten .. ![]() |
scirocco790
20:59
#119
Zum Thema Strom: Was soll eine SAUTEURE Steckerleiste bewirken, wenn wie hier schon öfter erwähnt, eine "gute alte" Stromverkabelung im Haus/Wohnung ist. Humbug! Ein guter Bekannter von mir war da "etwas" konsequenter: Bei der Einrichtung seines Heimkinos im Keller, mit schönen Sesseln und allem was dazu gehört, hat er für seine 7!!! Monos, 2 Subs, Prozessor, BD Spieler und Beamer eine eigene Stromversorgung legen lassen. Lag nur daran das meist spätestens bei einschalten des fünften Monos die Sicherungen draussen waren. Das nenn ich ordentlich! ![]() Ergebniss: Das örtliche Kino wird seitdem belächelt. [Beitrag von scirocco790 am 04. Jan 2012, 21:01 bearbeitet] |
ZeeeM
13:50
#120
erstellt: 05. Jan 2012, |||
Deshalb lassen sich Leute auch extra Leitungen für ihre Anlage legen und sparen auch nicht an "Klangmodulen" ![]() |
RobertKuhlmann
14:20
#121
Und wenn Sohnemann "aus Versehen" die FB in die Finger bekommt und mal voll aufdreht, muss das Haus neu gebaut werden. ![]() |
visir
14:25
#122
OT: Das belächle ich auch mit meinem viel einfacherem Heimkino. Ich sitz halt bei mir immer im sweetspot, und die Snackbar ist auch viel besser. ![]() |
Ohrenschoner
20:39
#123
Oh Leute ich versteh nur Bahnhof... ![]() ![]() ![]() Ich werd mich wohl, wie bereits von mir vermutet, auf meine Ohren verlassen müssen ![]() |
heip
20:58
#124
Hauptsache ein Schalter ist vorhanden, um die Drecksstandbyschaltungen auszubremsen, außerdem glimmt das rote Licht so sinnlich ... ![]() |
Jakob1863
Gesperrt |
19:00
#125
erstellt: 12. Jan 2012, |||
Ich auch, habe mich sogar über all die Jahre bemüht, es per kontrollierter Testung auch ein bißchen "neutraler" zu erfassen, und glaube aufgrund dessen sagen zu können, daß sie alle "unterschiedlich ticken". Manche hören wenig, manche hören viel besser als sie denken, manche interessiert es gar nicht, für andere ist es ein Lebensinhalt usw. usw. In Forumsdiskussionen reduziert sich dies meist auf den gerade argumentativ benötigten "Schmalstanteil" .
Gemeint sind in diesem Zusammenhang Geräte, die unter dem berüchtigten "Pin 1 Problem" leiden. Gruß |
Steckdosenleiste??? Tonkyhonk am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 8 Beiträge |
Steckdosenleiste von HMS Energia Ringotube am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 5 Beiträge |
Tip für die Steckdosenleiste gefragt! lars-posso am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 52 Beiträge |
steckdosenleiste auf einem kleinen tisch ick am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 40 Beiträge |
REIHENFOLGE der Geräte in der Steckdosenleiste t3 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 46 Beiträge |
Besserer Klang oder nicht? BenCologne am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 10 Beiträge |
HiFi-Steckerleiste Voodoo oder Klangverbesserung styletaker am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 82 Beiträge |
Bitte ernsthaften Rat zur Stromversorgung thomasio am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 121 Beiträge |
Sound-Y.P.Lab: Argentum Kennt jemand diese Kabel? Coquillat am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 7 Beiträge |
Gebrannte CDs? Ein Graus? derstef am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 471 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.575
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.517
