welches Lautsprecherkabel + Toslink Kabel
silver666
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 16:37
aktuell plane ich für meinen Dachboden mir neue Lautsprecherkabel zuzulegen.
Sie sollten eigentlich nur die Grundvoraussetzungen in physikalischer Sicht erfüllen, also Durchmesser, Dicke, Verarbeitung und Material.
Sie sollten für beide Boxen zusammen nicht dicker als meine Zeigefinger werden, da ich sie hinter einer Parkettleiste verstecken möchte.
Was für Kabel würdet ihr empfehlen?
Dazu bräuchte ich noch ein Toslink Kabel von ca. 10-15 Meter Länge. Worauf sollte ich dabei achten?
Danke und VG, silver
Car-Hifi
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 20:23
Tach auch,
vielleicht möchtest Du auch noch angeben, wie viel Leistung Du durch das Kabel schicken möchtest und wie lang der Weg zwischen Verstärker und Lautsprecher ist. Davon hängt der Querschnitt des Kabels ab.
silver666
#3 erstellt: 18. Feb 2014, 09:46
mein Verstärker (Cambridge 740A) hat eine Leistung von 100/150 Watt und meine Lautsprecher (SA2K) eine Leistung von 200 Watt.
Die Lautsprecherkabel sollten so bis 10 Meter lang sein.
Sind die Informationen ausreichend?
Hörstern
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 10:55
A = L/Z x 1/3
A- Leitungsquerschnitt
L- einfache Leitungslänge
Z - Lautsprecherimpedanz
Die Lautsprecherimpedanz fehlt noch!
Vollker_Racho
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 11:03
Anmerkung: Lautsprecher haben keine Leistung, sie nehmen welche auf.
silver666
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 16:44
Lautsprecherimpedanz: 4-8 Ohm (easy load)
cptnkuno
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 17:52
Bedeutet das ist ein 4 Ohm Lautsprecher
visir
#8 erstellt: 19. Feb 2014, 10:21
Hörstern (Beitrag #4) schrieb:
A = L/Z x 1/3
Wozu das "x 1/3" dasteht, verstehe ich jetzt nicht, denn bei L=10 und Z=4 ergibt, L/Z=2,5 (mm²), und das ist auch genau der Querschnitt, den ich auf diese Länge nehmen würde.
Ahja, als Material würde ich Kupfer empfehlen
xutl
#9 erstellt: 20. Feb 2014, 11:33
Das bedeutet, das nach dieser Überschlagsformel 0,75 mm² völlig ausreichen.
Was schließlich auch jahrzehntelang mit Erfolg so gehandhabt wurde
Hörstern
#10 erstellt: 20. Feb 2014, 13:25
Bei 1/3 L/Z ergeben sich 1dB Dämpfung und bei L/Z 0,5dB.
L/Z = High-End.
Hierbei ist Z schon die Nennimpedanz!
[Beitrag von Hörstern am 20. Feb 2014, 13:26 bearbeitet]
silver666
#11 erstellt: 20. Feb 2014, 14:47
Also würde ein Lautsprecherkabel mit 2,5 mm² Durchmesser ausreichend sein.
Gibt einen bestimmten Hersteller / Marke den ihr empfehlen könntet?
Wie wäre es mit einem einfachen Sommer Lautsprecherkabel?
sealpin
#12 erstellt: 20. Feb 2014, 14:49
perfekt.
8erberg
#13 erstellt: 20. Feb 2014, 15:52
Du kannst bei Thomann, Reichelt, Pollin gucken. Hauptsache Kupfer und vernünftige Isolierung.
Peter
Meyersen
#14 erstellt: 20. Feb 2014, 16:09
Moin,
ein Beispiel: Kabel bei Thomann
Kai
silver666
#15 erstellt: 24. Feb 2014, 11:28
ich habe am Wochenende nochmal die genaue Länge für die Lautsprecherkabel nachgemessen.
Statt wie gedacht 10 Meter, sind es leider doch 13 Meter. Bei 4 Ohm, wären das 3,25 mm² Durchmesser.
Würden trotzdem noch 2,5 mm² ausreichen, oder müsste ich dann 3,5 - 4 mm² nehmen?
Muss die Kabel-Länge für beide Lautsprecher genau gleich sein (2x 13m) oder würde auch 1x 9m und 1x 13m gehen?
Gruß, silver
[Beitrag von silver666 am 24. Feb 2014, 11:29 bearbeitet]
sealpin
#16 erstellt: 24. Feb 2014, 11:53
2,5qmm reichen.
nein, muss nicht genau gleich sein. Die genannten Längenunterschiede sind irrelevant.
ciao
sealpin
Jeck-G
#17 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:27
A = L/Z x 1/3
Entspricht quasi meiner Richtline [Nennimpedanz]m/mm², nur was das "x 1/3" soll, weiß ich auch nicht. Auch werden durch das Drittel die Leitungen so dünn, dass man Probleme mit der Strombelastbarkeit bekommen kann (insbesonders an 4Ohm oder weniger, bei 3m an 4Ohm wären das dann 0,25mm²).
2,5mm² kann man noch nehmen (was auch die Verlegung erleichtert), bleibt Dir überlassen, ob Du 2,5mm² oder 4mm² nimmst.
Habe auch schon mit 20m 2,5mm² an 2(!)Ohm gegen meine Richtlinie (-> 10mm²) "verstoßen", ging auch...
Welches Lautsprecherkabel
ostwestfale123 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  6 Beiträge
Boxtrot am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  19 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel?
bettysue101 am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  3 Beiträge
EvilGuard am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  7 Beiträge
raiher am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  6 Beiträge
MarcoSono am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  67 Beiträge
nurmusik am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  10 Beiträge
Neuling: Welches Lautsprecherkabel ?
Natko am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  16 Beiträge
Neues Lautsprecherkabel! Aber welches?
chicosx1080 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  5 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel ist ideal
kokoli am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.126
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
