HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Vorverstärker ausphasen, messen etc | |
Vorverstärker ausphasen, messen etc+A -A |
Burkie
14:50
#102
erstellt: 12. Sep 2014, |||||
Jeder Elektriker weiß, dass Spannungen über 50V lebensgefährlich sind, das steht sogar in ![]() Ich schreibe das in eurem eigenen Interesse, wenn euch eure Gesundheit lieb. Beklagt euch hinterher nicht bei uns, dass wir euch nicht vor diesen gefährlichen Stromspannungen gewarnt haben! ![]() |
ZeeeM
14:51
#103
Was bilden den zwei in die Luft gehaltene Kabel samt der Luft und des darin enthaltenen Wasserdampfes? Wo ziehst du denn nach deiner Glaubenslage die Grenze bei der welcher Kondensator irgendwann keinen Einfluß mehr auf die wundersamen Hörschwellen hat? ![]() |
Burkie
15:01
#104
Müsste man da nicht eigentlich auch die Zimmerluft ausfasen? Also, entweder die im Zimmer enthaltene Luft um 180° verdreht wieder einlassen. Oder aber, die gesamte Anlage, Quellgerät, Vorverstärker, Endstufen, Lautsprecher und wichtig! alle Kabel und Stromsteckdosen um 180° verdreht aufbauen? Ich meine, eine Koppelkapazität gibt es ja auch zwischen dem Gerät und der ihn umgebenden Luft, den Möbeln und geerdeten Heizkörpern. |
Burkie
15:29
#105
Janus hat ja mit seinem Multimeter an seinen Geräten und Steckdosen gemessen: Ich rate wegen der Sicherheit dringend davon ab, als Nicht-Elektriker mit Messstrippen an Steckdosen herumzufummeln, wie Janus das macht. Das kann potenziell lebensgefährlich sein! Janus hat nun an seinen Geräten gemessen: Die Stromspannung bei dieser Messung beträgt schon 38,4Volt. Laut ![]() Seine beiden nächsten Messung zeigen bereits so große Stromspannungen an: Hier sind es 50,8V! Und hier sind es 50,8V! Wenn das tatsächlich die an den Geräten anliegenden Stromspannungen sind (und Janus hier keinen Taschenspielertrick angewandt hat), so sind diese Geräte potenziell ein Gefahrpotenzial und sollten von einem Fachmann überprüft werden! Mit gefährlichen Stromspannungen ist nicht zu spaßen! Werden die Geräte miteinander verbunden und die Stromspannungen summiert, so könnte sich bereits eine Stromspannung bis über 130V ergeben! Das kann sehr gefährlich sein! Wir wollen nur hoffen, dass es sich bei den Geräten von Janus nur um Einzeldefekte handelt und nicht etwa schon die ganze Baureihe Sicherheitsmängel aufweisst! [Beitrag von Burkie am 12. Sep 2014, 15:35 bearbeitet] |
pelowski
16:07
#106
Hallo, ich gehöre nicht zu denjenigen, die daran glauben, dass "Ausphasen" irgendeine klangliche Auswirkung hat! Was allerdings diese wiederkehrenden Warnungen vor gefährlichen Spannungen betrifft, so ist eine generelle Warnung davor natürlich Unsinn. Wenn der Innenwiderstand einer Stromquelle (und das sind Geräte, die über geringe Kapazitäten Spannung am Gehäuse anliegen lassen) so hoch ist, dass die Spannung bei Berührung zusammenbricht, dann spielt die mit einem hochohmigen Messgerät gemessene Spannung keine Rolle. Laut Wikipedia ![]() Wenn allein die Höhe der Spannung wichtig wäre, dann wären wohl die Meisten von uns schon mehrere schreckliche Tode gestorben, weil sie sich (beispielweise) auf einem Kunstfaserteppich auf mehrere tausend V aufgeladen und dann an irgendwelchen Metallgegenständen entladen haben. Grüße - Manfred [Beitrag von pelowski am 12. Sep 2014, 16:10 bearbeitet] |
sm.ts
16:08
#107
Schon mal einen Marantz z.B. SC 11 S1 gemessen ? Wenn man das Teil berührt kribbelt es deutlich, genauso an der Endstufe. |
Burkie
16:18
#108
Hallo, da ja gar nicht bekannt ist, was und wie Janus da gemessen hat, (vieleicht hat er gar nicht am Gerät gemessen und nur getrickst) - er behauptet nur, es lägen über 50V gemessene Stromspannung am Gerätegehäuse an - halte ich die Warnung für durchaus angebracht. Niemand - auch du nicht - kann aus der ferne sagen, Janus' Geräte seien betriebsicher. Um kein unötiges Risiko einzugehen, empfehle ich die Geräte vom Fachmann überprüfen zu lassen. ![]() |
cr
16:20
#109
@Burkie Also Burkie, das mit der hohen Spannung ist ja wirklich grober Unfug, was du da erzählst. Da bin ich wirklich enttäuscht, so was zu lesen. Nicht die Spannung ist gefährlich, sondern der durch den Körper potentiell fließende Strom. Die Spannung bricht nämlich sofort zusammen, falls man sie nicht im Leerlauf (bzw an 10 MOHm etc. mißt) bzw. man hingreift. Der Strom liegt in der Regeln bei kaum mehr als 1 mA, was man kaum spürt. Ich habe bislang das Berühren meiner CD-Brenner, wo man im Leerlauf 110V mißt, unbeschadet überstanden, ja kaum was gespürt. @Jakob:
Aha, großer Paradigmenwechsel? Früher meintest du doch immer, man könne nie wissen, ob das Ausphasen nicht was bringe, denn es könnten ja auch Frequenzen außerhalb der Hörbarkeit sein (nicht nur Brummen), die sich dann in Intermodulationen niederschlagen usw. usw. Woher die plötzliche Umkehr? |
Burkie
16:32
#110
Aber dieser Strom wird doch durch die Stromspannung erzeugt, weil der Körper einen Widerstand von 3kOhm hat! |
ZeeeM
16:36
#111
Die gemessenen Spannungen sind Spannungen von Stromquellen ![]() |
Burkie
16:52
#112
ZeeM, das verstehe ich nicht. Weißt du, wie Janus genau gemessen hat? Wenn die Spannung 50V ist, dann fließt doch bei einem angenommenen Körperwiderstand von 3kOhm schon ein Strom von fast 17mA durch den Körper! ![]() |
cr
17:01
#113
Sorry Burkie, ich nehme dir nicht ab, dass du das jetzt erklärt haben musst, denn du weißt ganz genau worum es geht. Leerlaufspannung ist uninteresaant, an deinen 3 kOhm treten keine 110V oder 50 V oder was auch immer mehr auf, nur weil sie an 10 MOhm des Meßgeräts auftreten. Onkel Ohm läßt grüßen! PS: Wie durch ein Wunder überleben alle Menschen den elektrischen Schlag einer statischen Spannung, wenn man aus dem Auto aussteigt oder bei trockener Luft und Reibung der Schuhsohle. Das sind einige 10 kV (damit habe ich schon einen Lichtschalter durchschlagen, kannst dir ausrechnen welche Spannung das sein muss bei 1cm Abstand und 3mm Plastik zwischen Finger und Erdung im Schalter). Wie erklärst du dir denn das?! Richtig, weil die Spannungsquelle zusammenbricht und kein nennenswerter Strom durch den Körper fließt. Also kommen wir wieder auf ein normales Unterhaltungsniveau zurück. Wenn wer Unsinn verbreitet, weil er keine Ahnung hat, ist es bedauerlich. Wenn das wer absichtlich macht, ärgerlich! |
Burkie
17:10
#114
Weil die Aufladung durch den kurzen Impuls schon völlig verbraucht ist. Für die Gefährlichkeit ist auch die Dauer der Strom- oder Spannungseinwirkung wichtig. Bei den Geräten aus der Messung von Janus aber liegt die Spannung dauerhaft an. Das ist der wesentliche Unterschied! |
cr
17:23
#115
Ja, aber interessant ist nur, welche Spannung an deinen 3kOhm auftritt (woimmer diese ominösen 3kOhm auch kommen, nasse Haut hat weniger, trockene mehr). Bekannt ist ferner auch, dass diese Spannung vor allem dem Entstörkondensator zu verdanken ist (findet man auch im Forum). Das Thema ist im übrigen schnell erledigt. Man mißt einfach den Strom, den diese Quelle abgeben kann, indem das Multimeter in Reihe schaltet und Wechselstom mißt. Was ja Janus wegen eines ungeeigneten Messgeräts nicht kann. Solange der Strom dann im Bereich um die 1mA und darunter bleibt, wird man sich recht schwer elektrisieren können, ganz egal, welche Spannung man zuvor an xx Megaohm gemessen hat. PS: Dass man im Leerlauf mit einem Mesgerät im MOhmbereich Spannungen zw. 50 und 110V mißt, ist üblich. Deiner Theorie zufolge, müßte man jedes zweite PC-Peripheriegerät zur Kontrolle einschicken. Damit genug, wir sollte nicht wieder zum Niveau zurückkehren, das hier karikiert wird: ![]() |
Burkie
17:30
#116
Du hast recht, der Körperwiderstand ist ja individuell verschieden und hängt auch vom Fettgehalt ab. Dann nimm halt 1kOhm als Körperwiderstand an. Welche Spannung liegt wohl denn ungefähr an, wenn man das Gerät berührt? |
cr
17:31
#117
<2 Volt |
bugatti66
17:47
#118
Burkie, der Beschwörer der Stromspannung, Du bist heute mal wieder sehr zum Scherzen aufgelegt. ![]() aber man weiß ja wirklich nie wer das hier noch liest und vielleicht dann lebensgefährliche Experimente durchführt, weil er irgendwas nicht richtig verstanden hat. Deswegen plädiere ich ja für eine ganz andere Methode der Brummschleifendetektion, die auch dann funktionieren würde, wenn das Brummen so mega leise ist, dass es einem zuerst nicht auffällt. Janus war schon ganz nah dran, Reste von seiner Techniker-Ausbildung schlummern noch in seinem Gehirn, es muss ihnen nur noch etwas nachgeholfen werden, damit sie sein Bewußtsein dominieren. |
cr
17:50
#119
Starte Versuch: Notebook Eurostecker WD Digital Elemets USB Messe Spannung zwischen USB-Masse des Brenners und Notebooks: 87V Greife zusätzlich die Kontakte fest an: trockene Finger: 15V nasse Finger 5V, wenn ich feste drücke, auch noch weniger Messe nun den Strom, indem ich beide Kontakte mit dem Multimeter verbinde: Messe max 8-80 µA (je nach Messbereich, der Innenwiderstand ist jeweils anders, was den Unterschied erklärt Neuer Versuch: LG DVD-Brenner: 110V, wow fürchte mich zu Tode Greife beide Kontakte an: Wieder nur 3-5V Strom: 8-80 µA Können wir damit das Thema erledigen? |
Burkie
17:52
#120
Und wie geht das? Willst du das nicht mal beschreiben? |
Burkie
18:04
#121
Dann fliessen zwischen den Geräten doch recht hohe Ausgleichsströme, wie du ja gemessen hast. Verursacht das denn nicht Brummstörungen in der Klangqualität? ![]() [Beitrag von Burkie am 12. Sep 2014, 18:23 bearbeitet] |
cr
18:10
#122
Die Festplatte zeichnet dennoch fehlerfrei auf, das Notebook brummt nicht, die angeschlossenen Peripherie-Boxen auch nicht. Es gibt eine einzige Erdung: Der Monitor hat Schuko. Er hängt zugleich am KabelTV und ohne Mantelstromfilter hat es mit dem KabelTV gebrummt (kräftig) |
pelowski
18:20
#123
Es fließen Ströme, keine Spannungen! ![]() Und was die Auwirkungen auf die "Klangqualität" betrifft: - Die "Ausphaser" messen die Spannung zwischen massemäßig unverbundenen Geräten -> relativ hohe Spannung - cr maß die Spannung (u. die Ströme) zwischen zwei massemäßig über Widerstand (Körper) verbundenen Geräten -> geringe Spannung - I.d. Praxis sind die Geräte massemäßig sehr niederohmig (z.B. Abschirmgeflecht des RCA-Kabels) verbunden -> sehr geringe Spannung Nur diese Spannung kann stören (brummen). Grüße - Manfred |
Burkie
18:24
#124
Und wie hoch ist in der Praxis diese Brummspannung? |
pelowski
18:37
#125
Das kommt darauf an... ![]() Ich habe das noch nicht versucht zu messen. Wenn aber die Verbindung zwischen den Massen sehr niederohmig und der Innenwiderstand der Quelle sehr hochohmig ist, dann dürfte sich die Spannung im µV-Bereich - oder weniger - bewegen. Das ist dann auch nicht mehr so einfach zu messen. Grüße - Manfred |
ZeeeM
18:41
#126
Nur wenn der Innenwiderstand der gemessenen Spannung hinreichend klein ist. Gerade bei 50Hz und den Kapazitäten ist das nicht der Fall. Wenn dein Spannungsmesser nur hochohmig genug ist, dann misst du irgendwann die Spannung eines einzelnen Elektrons, das ergibt sich aus der Definition des elektrischen Stroms. Deswegen auch der Kommentar bezüglich "Luftkondensator". Welche hohen Spannungen uns alltäglich umgeben, ohne das wir deren gewahr werden, illustriert Dave hier: ![]() Wenn ich also zwischen zwei Geräten eine Spannung messen, dann sagt das nix darüber aus, ob das gefährlich ist oder ob es die Gerätefunktion beeinträchtigt. Allerdings ist es keine schlechte Idee, wenn da keine Spannung wäre, da ohne Spannung um Zweifelsfall auch kein Strom fliesst und daher ist es auch keine schlechte Idee einen Luftbefeuchter aufzustellen - bei ESD-sensitiven Bereichen sicherlich nicht. Zwischen Geräten würden mich in erster Linie nur Ausgleichsströme interessieren, da nur Ströme an Widerständen Spannungsabfälle erzeugen, die dann unter Umständen signalbeeinflussend sein können. @Jakob, mess doch mal die Spannung über einen Widerstand, der dem Ausgangswiderstand einer Quelle entspricht (Ist quasi eine Strommessung). ![]() [Beitrag von ZeeeM am 12. Sep 2014, 18:49 bearbeitet] |
Burkie
19:23
#127
Wie groß soll er denn sein, der Innenwiderstand?
Wieso? Wie meinst du das genau? Woher weißt du denn den Ausgangswiderstand? Oder muss man den auch erst noch messen? Grüsse ![]() |
ZeeeM
19:39
#128
Damit bei einer Klemmspannung von 50V ca. 17mA fliessen, darf der Gesamtwiderstand, der sich aus dem Innenwiderstand der Quelle und dem Lastwiderstand ergibt ca. 3kOhm haben. Wenn du mit einem Spannungsmesser, der idealerweise einen unendlichen Innenwiderstand hat, 50V misst und mit einer Belastung von 3kOhm immer noch 50V, dann stellt die Quelle einen Spannungsquelle dar, die einen Innenwiderstand von Null Ohm hat. Das ist die Definition einer Spannungsquelle. ![]() Aus der Belastung und der Messung der Spannung an einem Zweipol kann man dem Innenwiderstand der Quelle ermitteln. Das Bild illustiert den Sachverhalt: ![]() |
Vaizo
19:48
#129
ich würde dir mal empfehlen den tatsächlichen Widerstand mittels eines Messgerät zu ermitteln. So von Hand zu Hand zum Bleistift. Schließlich reden wir hier von Berühren und nicht davon das wir uns die Messspitze in den Finger rammen. |
Burkie
19:50
#130
Ja, gut, jetzt weißt du den Innenwiderstand der Quelle. Was aber soll
denn nun bedeuten? ![]() |
ZeeeM
19:54
#131
Hab gerade ein bisschen trockene Haut . Hand zu Hand sind es gerade ca. 3 MegaOhm. Wenn ich die Finger anlecke und feste auf die Messspitzen drücke, dann sind das aber auch mal 140 KiloOhm In der Praxis geht man da wirklich von 1 KiloOhm aus ![]() Einfach als Worstcase? |
cr
20:09
#132
Das hängt ja primär auch von der Kontaktfläche ab, wie jeder, der Muskeln per Elektrostimulation aufbauen will, leicht feststellen wird. Man kommt dort sicher deutlich unter 1 kOhm |
ZeeeM
20:17
#133
Ich habe mal gerade spaßeshalber meine Finger mit Salzwasser nass gemacht und als Kontaktfläche 5 Cent-Stücke genommen. Da bin ich auf 3-6 KiloOhm gekommen. Die 1 KiloOhm könnten unter der Vernachlässigung des Kontaktwiderstandes sein. Wenn ich aber mit der trockenen Hand ein Gerät anfasse, dann bin ich weit darüber und wenn es dann "vibriert", dann ist das eher der Elektrosensivität der Nerven geschuldet. |
Vaizo
20:19
#134
Das wären dann auch bestimmte Pads die geringen Widerstand realisieren können, ggf kommt da sogar noch etwas Gel dazu. Das alles wirst du jedenfalls nicht erreichen wenn du mal ein Gerät berührst. ![]() |
Burkie
20:31
#135
Das kommt wohl auch auf die Größe der Kontaktfläche an. Die 1kOhm gelten vieleicht unter ungünstigen Umständen, und werden in den Sicherheits-Schulungen vermutlich auch deswegen verwendet, weil die glatte Zahl leicht zu merken ist und in der richtigen Größenordnung liegt, und sicherheitstechnisch meist mit den ungünstigsten Umständen gerechnet wird. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch wissen, welchen Widerstand die Verbindungsleitung zwischen den Geräten hat, und welche Ausgleichsströme praktisch noch unhörbar wären. Damit könnte man dann den minimalen Innenwiderstand in der Zeichnung von Zeem ausrechnen, der bei Audiogeräten nicht unterschritten werden sollte. ![]() |
Janus525
20:47
#136
An mir soll es ganz gewiss nicht scheitern... ![]() ![]() |
ZeeeM
20:49
#137
Einfach mal die Spannungsabfälle über zwei unterschiedlichen Widerständen zwischen den Geräten messen. Damit hat mal zwar noch nicht alle Größen im Stromkreis lokalisiert, aber man kann die Größenordnung einschätzen. Wenn man ein Voltmeter mit einigen Megaohm Innenwiderstand "dranhält" dann mißt man eine Spannung, mehr aber auch nicht. |
Burkie
20:58
#138
Hi, nee, ja, ich meine das mehr als eine Art Faustregel für die Konstruktion. Also, wenn man weiß, welchen Widerstand der Schirm vom RCA-Kabel hat, so weiß man, welcher Strom bei welcher Spannung dort fließt. Zum anderen müsste man wissen, welche max. Ableitungsströme oder Spannungen noch unhörbar wären. Damit kann man ja in deiner Zeichnung den dazu passenden Innenwiderstand ausrechnen, der durch die parasitären Kapazitäten gebildet wird. Kleiner als dieser ausgerechnete Wert darf er nicht sein, weil sonst der Ableitstrom größer werden würde. Umgekehrt, wenn man bei einem realen Gerät den Innenwiderstand gemessen hat, kann man sich dan ausrechnen, wie groß der Ausgleichstrom werden wird, entsprechend deiner Zeichnung. ![]() |
bugatti66
21:03
#139
Soweit die Theorie, aber es scheitert ja daran, die Spannungen richtig zu messen, und mit der Stromangabe 8 oder 80 mikroA kann man auch nicht so viel anfangen. |
Janus525
21:06
#140
Grundsätzlich finde ich es gut dass du es gewagt hast, jemanden "aus der eigenen Mannschaft" zu korrigieren, das geschieht hier so gut wie nie, egal welchen sachlichen Mist er hinschreibt. Allerdings hätte ich mir eine Wortwahl gewünscht, wie sie Dir bei mir ganz leicht von den Lippen zu kommen scheint... ![]()
Das wäre doch auch eine griffige Formulierung für den unglaublichen (bei Wikipedia angelesenen und nicht verstandenen) Unsinn mit den lebensgefählichen Spannungen gewesen, die ich an den Gehäusen meiner Geräte gemessen habe.
Das habe ich doch gemacht, einmal mit 82 Ohm und einmal mit 120 Ohm. Mit steigendem Widerstandswert stieg die gemessene Spannung langsam an, mit fallendem Wiederstandswert bis hin zum direkten Kurzschluss wurde sie kleiner, bis zu minimalen 0,3mV. [Beitrag von Janus525 am 12. Sep 2014, 21:10 bearbeitet] |
Burkie
21:06
#141
Wolltest du nicht plädieren...?
Wie geht denn diese deine ganz andere Methode...? ![]() |
ZeeeM
21:06
#142
Man kann durchaus, man muß sich nur den Stromkreis veranschaulichen |
bugatti66
21:19
#143
Burkie, solange du noch in deinem Ironiemodus bist, lohnt es sich nicht darüber zu sprechen. |
Janus525
21:26
#144
Ich bitte darum... ![]() ![]() |
Jakob1863
Gesperrt |
21:55
#145
Für "hardcore-reflex-poster" mag es ein Paradigmenwechsel sein ![]() |
cr
22:01
#146
Ja, das war zugegebenermaßen etwas direkt, aber es hängt auch davon ab, wie sehr wer die Nerven strapaziert: ob das nur ein paar Postings sind, oder seit Tagen so dahin geht und permanent Ausgliederungen wegen proaktiver Themenverfehlung nötig werden.... ... |
Burkie
22:46
#147
Sehr richtig. Ich mahne hier ausdrücklich bei allen beteiligten eine sachliche und themenbezogenen Diskussion an, so wie ich es schon immer tue! bugatti, wenn du nichts weißt, dann ist das zwar schade, aber nicht weiter schlimm, also schieb es nicht auf andere. Also bitte wieder zurück zu einer sachlichen Diskussion. ![]() |
Burkie
23:30
#148
Wenn man sich das mal richtig überlegt... Der Heizkörper oder auch eine Wasserleitung in der Wand besteht zum einen aus Metall und ist zum anderen über das Wasser geerdet... und stellt somit eine Störkapazität mit dem Gerätegehäuse dar ... da müsste sich doch eigentlich auch was einkoppeln und stören können...? Da müsste man doch auch die Geräte hinsichtlich der Aufstellung ausfasen, damit sich das vollen Klangpotenzial entfalten kann...? Im Profibereich macht man das jedenfalls, da achtet man darauf, Geräte nicht in der Nähe von Starkstromleitungen zu installieren... ![]() |
_ES_
Administrator |
23:32
#149
Man kann auch und erst recht "sachlichen" Blödsinn erzählen, da ist der gemutmaßte Ironie-Modus noch als positive Unterstellung zu werten. Oder machst Du jetzt ernst ? ![]() |
ZeeeM
00:14
#150
erstellt: 13. Sep 2014, |||||
Burkie, wenn man nur genau genug misst, dann entdeckt man faszinierende Dinge. Es ist nicht so einfach, wenn man mal bei EM-Feldern bleibt, einen feldfreien Raum zu realsieren. in dem elektrisches Gerät betrieben wird. Die Strombetrachtung ist schon richtig. Hohe Spannungen bei geringsten Strömen spürt man als Mensch nicht, weil die wenigen Elektronen keine Wirkung machen, die man spüren kann. Wenn man aber Jemanden bequatscht das Ausphasen den Klang beeinflusst, dann bin ich mir sicher, das dieses Bequatschen einen nachweisbaren Effekt im Hirn des Bequatschten hat und zwar u.U. nachhaltig, mehr als einige zig Kilovolt Oberflächenladung oder einige Mikroampere, die zwischen Geräten fliessen. |
bugatti66
11:21
#151
Mich würde auch interessieren, wie groß der Innenwiderstand wirklich ist. Dabei muss man aber zwischen den verschiedenen Arten von Geräten unterscheiden, um Ergebnisse vergleichbar zu machen und später weiterverwerten zu können. Also folgende Vorgaben: 1. Wir betrachten nur Geräte ohne Schutzkontakt am Stecker. 2. Wir nehmen keine Geräte, die zusätzlich Erde, z.B. über das Antennenkabel bekommen. 3. Wir nehmen keine Geräte, die über ein Schaltnetzteil verfügen (tut mir Leid CR , damit fällt ein Rechner und meist auch sonstige USB-Geräte raus) 4. Vorzugsweise sollten es Geräte sein, die diesen "ausphasbaren Effekt" zeigen, dies sind wohl Geräte mit Ringkerntrafo. (Zufälligerweise habe ich mir für solche Basteleien einen NAD C300-Verstärker gekauft, den ich nehmen könnte) 5. Wir schalten nur 2 Geräte zusammen, z.B. CP-Player Gerät 1 mit Verstärker Gerät 2 . Jetzt noch was zur Auffrischung eurer Elektrotechnik Grundlagen: Man kann den Innenwiderstand einer Spannungsquelle auf verschiedene Arten bestimmen: 1. Man mißt die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom. 2. Man mißt die Leerlaufspannung und die Spannung am Ausgang unter definierter Last. Wobei es da eine Methode für rechenfaule gibt, man macht einen regelbaren Lastwiderstand dran, den man so lange herunterregelt, bis die halbe Leerlauf-Spannung anliegt, dann weiß man, dass der eingestellte Widerstand dem Innenwiderstand entspricht. (Das hatte hier ja schon Mal einer zaghaft vorgeschlagen) 3. Geht es natürlich auch mit der Methode, die sogar Janus kennt, man mißt die Spannung an zwei unterschiedlichen bekannten Widerständen. Zusätzlich muss man feststellen, dass es nicht möglich ist die Leerlaufspannung zu messen, da selbst die besten Messgeräte einen niedrigeren Innenwiderstand (10MOhm) hat, als der zu erwartende Innenwiderstand (irgendwas zwischen 20 und 100 MOhm) Leider hat Janus für diese Aufgabe unpassende Widerstände ausgewählt. Ich würde einen 10MOhm-Widerstand nehmen. Da kann man 3 Messungen machen: 1. Messgerät alleine 2. Messgerät und 10MOhm parallel 3. Messgerät und 10MOhm in Reihe Die 3. Messung ist dann eine Kontrollmessung. [Beitrag von bugatti66 am 13. Sep 2014, 11:28 bearbeitet] |
ZeeeM
12:19
#152
Ausphasen der HIFI-Geräte vinylfreak am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 20 Beiträge |
Richtiges Ausphasen: So geht's 2_of_7 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 73 Beiträge |
Kawumm beim Ausphasen? Dissi_007 am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 7 Beiträge |
Welche Multimetereinstellungen zum Ausphasen? Boxtrot am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Frage zum Ausphasen Mas_Teringo am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 50 Beiträge |
HIFI-GERÄTE AUSPHASEN??? Tonkyhonk am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
Ausphasen nach Gehör !? SAG am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 7 Beiträge |
Ausphasen mit MFE-Phasendetektor Tronar am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
Keine Werte beim Ausphasen ? otiman am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 24 Beiträge |
"Ausphasen" von Geräten jopetz am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLucer1608
- Gesamtzahl an Themen1.553.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.927
