HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Hifi Rack erden Voodo oder nicht? | |
Hifi Rack erden Voodo oder nicht?+A -A |
SV650
14:50
erstellt: 01. Mrz 2004, |
Habe folgendes gelesen:
Wenn das wirklich Sinn macht, könnte man das Rack auch alternativ an der Heizung erden? Gruss Ralph |
UweM
Moderator |
15:03
Rack an der Heizung erden geht, aber dass damit ein Käfig entsteht, der so dicht ist, dass HF-Störungen abgehalten werden ist blanker Unsinn. Grüße, Uwe |
SV650
15:10
Könnte man evtl durch feine Drahtgitter den Effekt soweit Verstärken das das ganze Sinn macht? Möchte nämlich selber ein Rack bauen, und möchte mich deshalb über verschiedene "Tuning" möglichkeiten schlau machen. Gruss Ralph |
frankbsb
15:20
also ehrlich, ich bin wirklich für voodoo sachen offen und probier auch fast alles aus. ich hab für den mist auch schon viel geld bezahlt, aber wer das hier vorschlägt, der sollte vielleicht erst mal sein Gehirn an Erde legen. Wenn du dir ein Rack selbst bauen willst, kuck dir die Racks der Hersteller an und bau die nach, damit ist der effekt sicher größer als wenn du das Rack an Erde legst. Zumal viele Racks der großen Hersteller so oder so zum größten Teil aus Holz bestehen. Gruß Frank |
Juliandowd
20:27
Wieder Mal ein Trick von Ingo Hansen, der nix kostet. Liebe Zweifler ich kann euch ja verstehen. Trotzdem, es funktioniert ganz ausgezeichnet. Danke Ingo JD [Beitrag von Juliandowd am 01. Mrz 2004, 20:28 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
08:45
erstellt: 02. Mrz 2004, |
Wer noch einen Tuner in seiner Anlage hat, mache folgendes Experiment: Antenne abziehen, dann empfängt das Radio trotzdem noch, wenn auch nur mit schwachem Pegel und verrauscht. Dann Rack erden. Stimmt die Theorie, verschwinden auch die letzten Signale, hört man immer noch das selbe, war das mit dem Erden Blödsinn. Grüße, Uwe |
SV650
09:19
Habe leider keinen Tuner... ![]() Wenn ich einen habe werde ich es auf jeden fall testen. Materialaufwand is ja gleich 0. Gruss Ralph |
UweM
Moderator |
09:30
Hi Ralph, dann probier´s mit Küchenradio, radiowecker o.ä. Grüße, Uwe |
SV650
09:49
Teste mal am Tuner meines Vaters... ![]() Hätte ich auch selber drauf kommen können. ![]() Gruss Ralph |
Buddelfrosch
10:37
Wo wir gerade beim "erden" sind: Bei mir hat sich das erden der LS-Körbe positiv bemerkbar gemacht. Soweit dies aus Metall bestehen, einfach an einer Stelle etwas die Farbe abschaben und über die minus LS-Kabel anschließen (die meisten Verstärker sind über minus geerdet). Besser ist es jedoch direkt ein Kabel an die Hauserde zu führen. Dazu einfach einen Netzstecker nehmen (hier tut es auch ein billiger aus dem Baumarkt) und die Stifte entfernen, so dass nur noch der Kontakt zur Erde da ist. Die Wirkung ist jetzt sicher nicht so, als wenn mein vor einer völlig neuen Anlage sitzt, einem die Spucke versiegt oder ein Vorhang weggezogen würde....aber für den minimalen Aufwand durchaus lohnend. Übrigens Tannoy macht das seit kurzem auch und hat sogar an den LS-Klemmen eine separate Buchse dafür. Beweist zwar nichts, ist aber gut zu wissen... ![]() Gruß Gabor [Beitrag von Buddelfrosch am 02. Mrz 2004, 10:38 bearbeitet] |
SV650
12:04
Magnesium is schon ein Metall oder. ![]() ![]() Gruss Ralph [Beitrag von SV650 am 02. Mrz 2004, 12:07 bearbeitet] |
Buddelfrosch
12:18
Arsch ![]() O.k. Wenn man nicht an alles denkt. Alu ist natürlich auch ein Metall ![]() Gruß Gabor |
SV650
12:36
MUAHAHAHAHA naja... kann dich beruhigen ... sind leider noch nicht meine... ![]() Muss sie aber umbedingt mal probe hören. ![]() Diamant ist übrigens kein Metall.:. Gruss Ralph |
Battlepriest
13:13
Ich les immer Farady'schr Käfig. Da sollten die Urheber wohl nochmal in den Physikunterricht der 8. Klasse zurückgehen. aber nicht über los und keine DM4000 einziehen. Die wären gänzlich unverdient. Ein Rack aus Metall ist per se ein Farady'scher Käfig, dafür muss es nicht geerdet werden. |
Dieter59
13:46
@Battlepriest Erfreulich, dass mal jemand was konstruktives schreibt. Völlig richtig, ein Faraday'scher Käfig muß nicht geerdet werden. Aber ein Rack, dass i.d.R. aus ein paar Metallstangen (bitte nicht wörtlich nehmen) besteht, die um ein mehrfaches ihrer Dicke/Breite auseinander stehen und u.U. nicht einmal metallisch verbunden sind, bildet leider keinen Faraday'schen Käfig. Da sind die normalerweise aus Metall bestehenden Gerätegehäuse wesentliche bessere Faraday'sche Käfige. Und warum man dann drumherum noch einen bauen sollte, ist mir irgendwie nicht so ganz klar ![]() Gruß Dieter |
SV650
14:42
Bei einem geschlossenen räumlichen Gebilde (Kugel, Quader) ist die Außenhaut stets größer als die Innenhaut. Da sich elektrische Ladungen abstoßen, sammeln sie sich an solchen Stellen an, an denen sie den größten Abstand zueinander haben, und das ist die äußere Schicht des Faradayschen Käfigs. Vermutlich will man diesen Effekt durch Erdung Verhinder. Denn sobald das Rack geerdet ist, ist es kein Farrad. Käfig. Korrigiert mich falls ich mich täusche. Is auf jedenfall ne möglichkeit. Gruss Ralph |
Battlepriest
16:25
Ja, ist mir auch klar. Ich wollte allerdings nicht wieder ein Physikgrundlagenposting hier absetzen, denn wie die Vergangenheit gezeigt hat, liest oder versteht das eh die Mehrheit nicht - und ist leider auch nicht an Fakten interessiert. Aber wann wir es genau mit einem Faraday'schen Käfig (FK) zu tun haben, weiß ich auch nicht genau. Allerdings ist ein Auto definitiv einer. Und das hat durch die Fensterflächen schon sehr große Lücken im Metallmantel. @SV650. Ich lese das Zitat im Ausgangsposting aber genau andersherum. Gerade durch die Erdung soll ein FK entstehen, was wie bereits erwähnt natürlich Unfug ist. |
SV650
19:09
habe mich gerade nochmal schlau gemacht: Beim Farrad.Käfig ist es egal ob geerdet oder nicht. Man könnte dadurch höchstens Induktionsströme ableiten. Blos diese sind so gering das ich vermutlich durch eine erdung über heizungsrohre etc genau das gegenteil bewirke. Farradäischer Käfig ist in sofern schonmal schwachsinn, da sich im inneren auch magnetfelder verstärken können etc.... bleibt eigendlich nur noch die möglichkeit eines hörtestes. Gruss Ralph |
eosx
21:48
erstellt: 19. Nov 2006, |
Sollte nun ein Hifi-Rack aus Metall geerdert werden oder nicht? |
Amin65
12:19
erstellt: 20. Nov 2006, |
Wenn es ein Rack von Phonosophie ist ... ja. |
hal-9.000
12:27
Warum nur dieses und hat das dafür eigentlich einen "Anschluss"? Ich bekomme (hoffentlich) in dieser Woche mein Neues (Spectral He) - ich werde es nicht erden, wäre ohne diesen Thread (sicherlich) auch nie von allein auf die Idee gekommen. |
Amin65
13:09
Erstaunlich, dass so ein alter Thread wieder aktuell ist. ![]() Allerdings hat ein Freund von mir, ein Hifi Lötspezi und Bastler, auch schon mal seine LS-Chassis geerdet, mit einem positiven Ergebnis wie er sagt. Und auch Tannoy hat bei manchen LS-Systemen einen Erdungsanschluss. Grüße, Amin [Beitrag von Amin65 am 20. Nov 2006, 13:59 bearbeitet] |
yournecs
21:23
Sind die Hifi geräte genügt geerdet??? falls nicht ist ja der Rack ein schlechtes Faradayischen Käfig für Hifi ![]() |
HiFi_Addicted
22:57
erstellt: 22. Nov 2006, |
Wenn ich mir so manche konstruktion aus den "Heigh End" Bereich anschaue kann es nicht schaden das Rack zu Erden. Teilweise wurden ja schon Steife Netzkabel verwendet ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MfG Christoph |
Voodo, meine Gedanken dazu chrisk_hifi am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 50 Beiträge |
Hifi-Rack selber bauen! Lord_Moori am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 8 Beiträge |
Sehr geiler Videobericht: Voodo by Burmester randyandy040 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 4 Beiträge |
Sind Voodo-Verkäufer Betrüger oder einfach nur dumm? odin13 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 21 Beiträge |
Vodoo-Rack oder werd ich langsam bescheuert? Sound86 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 36 Beiträge |
anlage stellen - rack oder egal rupip am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 13 Beiträge |
LESEN! Wunderschöner Artikel zum Thema Hi Fi Voodo Spooky am 30.11.2002 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 227 Beiträge |
Phonosophie Rack / Einlegeböden barmbekersurfer am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 2 Beiträge |
Klangewinn durch Rack markush am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 136 Beiträge |
Satelliten Voodoo Kabel - Gibt es so etwas? .halverhahn am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.531
