HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » cinch-jumper nad 352 selber machen? | |
cinch-jumper nad 352 selber machen?+A -A |
madpat
14:40
erstellt: 29. Feb 2004, |||
Hallo, ich habe einen NAD C 352. Und ein Oehlbach NF 14 0,5m übrig. Kann ich das einfach kürzen und als Cinch-Jumper verwenden um die mitgelieferten Einfachst-Brücken zu ersetzen? Habe es schon so als 0,5m zu diesem Zweck verwendet, verspreche mir von der Kürzung aber noch mehr. Oder sind die handelsüblichen Cinch-Jumper noch was anderes als Kleinsignalkabel? Patrick |
ufo2000
21:11
erstellt: 05. Jun 2004, |||
moin, die cinch leitung, die du hast, ist schon die richtige. kürzen auf einen gesunden radius wäre sicherlich auch sinnvoll. habe auch gerade überlegt, ob ich das tun soll. daher kann ich mich deiner frage nur anschliessen: bringt das was ![]() ![]() oder gehört das ins Voodoo-Forum ![]() ![]() ![]() |
catwalk
02:40
erstellt: 18. Jun 2004, |||
Servus, ich hab's gemacht - an meinem 350er von NAD. Es klingt beeindruckend (!) anders als zuvor. Allerdings habe ich vom Kabel die Abschirmung des Kabels auf einer Seite getrennt. Das andere Ende steckt man dann an die niederohmige Seite der Auftrennung im Amp (Pre-Out) und der Fisch ist geschuppt. Sinn dieser Übung (einseite Abschirmung) ist die konsequente Vermeidung von Masseschleifen. Viel Spaß catwalk [Beitrag von catwalk am 18. Jun 2004, 02:47 bearbeitet] |
vinyllover
02:51
erstellt: 12. Jan 2007, |||
Was heißt die Abschirmung trennen? Ich wollte mir bei ebay so ein Jumper kaufen ![]() soll ich da dann das Plastik ums Kabel entfernen? Danke.. Gruß, Simon |
kptools
03:46
Hallo, Beschreibung gelesen? Der Schirm ist bei diesen "Jumpern" bereits nur einseitig aufgelegt ![]() Grüsse aus OWL kp |
Bajo4ME
13:56
Bei meinen nachgerüsteten Cinch-Brücken am Marantz PM7200 (Prozessorschleife) liegt die Schirmung an beiden Seiten an. Welchen Sinn hätte es, einseitig die Schirmung "offen" zu lassen und an welcher Seite, out oder in? Oder macht sowas nur Sinn bei Pre-Out und Main-In? |
asteriks
15:21
Kann denn jemand in diesem Thread von Hörerfahrungen bezüglich dieser Jumper untereinander berichten. Welches wäre denn ein sehr gutes "Jumper-Paar" für den NAD? Habe das Procedere gerade bei den "Blechbrücken" am LS durch, nicht alles was einem als ultimative Klangverbesserung angeboten wird ist auch eine. Habe dahingehend auch schmerzliche Erfahrungen machen müssen. Nicht alles was man von sogenannten "High-End-Experten" ine Bucht als "Highend" angedreht kriegt ist auch welches. Von der "charmanten" Aufpreisgestaltung nach Auktionsende ganz zu schweigen. Habe mir fast die Ohren gebrochen, konnte aber konnte zu gut wie keinen Unterschied wahrnehmen. Dachte schon die ganzen Physikprofessoren hier im Board haben recht, lies aber nicht locker und ersteigerte ein wesentlich preiswerteres Exemplar, welches aber von vorn herein hochwertiger gearbeitet war. Siehe da der Klangunterschied war gravierend. Spare mir hier die blumigen Beschreibungen aber es war sehr deutlich zu hören, selbst für mich Holzohr. Ob besser liegt im auge des Betrachters. Das erste Pärchen werde ich wohl wieder ine Bucht verschleudern. Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar. cu asteriks |
kptools
16:51
Wurde oben ja schon beschrieben, am Pre-Out, da dieser "niederohmiger" ist.
In diesem Fall ist das natürlich Unsinn, da die "Massen" des In und Out schon intern verbunden sind und damit gleiches Potential haben. Sonst würde es ja auch gar nicht mit einem "Jumper" nur für den "heissen" Pol funktionieren. Ob beidseitig oder einseitig am In oder Out ist imho völlig wurscht. An dieser Stelle sehe ich jedenfalls keinerlei Verbesserungspotential und halte selbst die "Jumper" des Herstellers für völlig ausreichend. Darüber hinaus gebe ich zu bedenken, daß mit dem Austausch der Originalbrücke durch ein Koaxkabel mit einseitig aufgelegtem Schirm eine etwa 3 cm lange Verbindung durch eine 20 cm lange Wurfantenne ersetzt wird. Aber vielleicht bringt genau das die gewisse "Wärme" ins Klangbild. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 12. Jan 2007, 21:37 bearbeitet] |
pundm
18:23
Hallo kp, Bringt ein Schirm bei nur einseitiger Auflegung denn gar nichts mehr? Könnte man also besser gleich auf die Schirmung verzichten? Interessiert Christian |
kptools
18:51
Hallo, die Hersteller tun es bei den Originalbrücken ja auch ![]() Grüsse aus OWL kp |
Bajo4ME
19:43
Ist die Prozessorschleife nicht etwas anderes als ein Pre-In/Main-Out? Bevor ich jetzt zum Kolben greife und teste, wollt ich nochmal fragen ![]() |
hf500
Moderator |
19:49
Moin, und ausserdem sind die Jumper die kuerzeste Verbindung von A nach B. Ich verstehe die Leute nicht. Da regen sie sich ueber ein paar Picofarad einer NF-Verbindungsleitung auf und genau hier wollen sie mit Gewalt der Jumperverbindung diese Kapazitaet parallelschalten, denn etwas anderes ist das nicht. Mal wieder "Klangverbesserung" durch teures Tiefpassfilter, das kann der Hoehensteller mal wieder billiger... Das Einzige, was wirklich besser als der Jumper ist, ist eine eingeloetete Drahtverbindung zwischen den Loetoesen der Buchsen. Nur muss man das Geraet dann jedesmal aufmachen, wenn man die Verbindung aendern will. Aber aussenrum Ueberlandleitungen legen widerspricht jeder Logik. 73 Peter |
kptools
20:00
Um ganz Sicher zu gehen, solltest Du Dir mal ein Blockschaltbild Deines Verstärkers oder die Beschreibung zu dieser "Schleife" ansehen, falls Du so etwas zur Verfügung hast (oft in der BDA). Normalerweise ist es aber das Gleiche. Eine Trennung zwischen Vorstufe und Endverstärker, um einen Equalizer oder eine aktive Frequenzweiche einzuschleifen. Wenn Du die serienmässigen Brücken durch kurze Koax - Leitungen ersetzt hast, deren Schirm beidseitig aufgelegt ist, so würde ich das so lassen und da nichts "ablöten". Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 12. Jan 2007, 20:04 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:57
Hallo, kann ich auch nur empfehlen. Ein einseitig angeschlossender Schirm verschlechtert nur die Eigenschaften der Leitung. Also, wenn Ihr unbedingt die Drahtbrücken durch Koax-Leitungen ersetzen möchtest, dann schließt den Schirm beidseitig an. Viele Grüße Uwe |
gozo
13:33
erstellt: 22. Feb 2008, |||
habe mit fast audio jumpern von der "nadel" beste ergebnisse bei meinem 372er erzielt: federnder bass, superschnelles ein- und ausschwingen, bessere ablösung von den speakern (thiel 2.3) und allg. verbesserung von transparenz und räumlichkeit. das hochreine leitungsmaterial ist den billigen gussbrücken weit überlegen und beeinflußt die gesamte kette äußerst positiv und eindeutig nachweisbar (blindtests vor und zurück!) gozo |
SR2245
22:32
erstellt: 23. Feb 2008, |||
Kobe8
23:11
Gude!
Und wieder ein valider Blindtest! Gruß Kobe |
jottklas
14:43
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Kurz: die Jumper "klingen" schon so klasse, dass man eigentlich gar keine Lautsprecher mehr benötigt... ![]() Jürgen |
Metal-Max
23:18
Ich sitze hier gerade kopfschüttelnd vorm Monitor. ![]() |
Was bringen Jumper an meinen Boxen? ramases am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel,Cinch kabel,stecker junior_audiophylist am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 16.03.2003 – 3 Beiträge |
Netzkabel an NAD-Geräten austauschen? Sargnagel am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 4 Beiträge |
Selbstbau Cinch-Kabel ll2004 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 75 Beiträge |
Netzphase NAD 375 BEE und 565 BEE - richtig gemessen? khabag am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 7 Beiträge |
Cinch Kupfer vs. Cinch Silber Kabel TEST drapoel am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 751 Beiträge |
Kabel selber herstellen Odiug1 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 9 Beiträge |
Hifi-Rack selber bauen! Lord_Moori am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 8 Beiträge |
Netzkabel und Leiste selber bauen? Boxtrot am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 5 Beiträge |
Unterschied Cinch - LS Kabel Frosty04 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.249
