HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » neue Netzleiste & neue Kabel | |
neue Netzleiste & neue Kabel+A -A |
Duncan_Idaho
00:53
#51
erstellt: 19. Jan 2005, |
Sogar meine alten Technics haben steckbare Kabel....darauf hab ich schon immer geachtet....schon vor 16 Jahren..... ich hasse es, wenn man wegen nem defekten Kabel das ganze Geraet zur Reparatur geben muss.... ![]() |
-scope-
18:25
#52
Hai...
Jepp, kann ich klar nachempfinden. Meine Netzkabel werden auch laufend brüchig. Laufe ständig in die Werkstatt ![]() Aber andersherum: Es gibt besonders in der High End Szene genügend Leute mit richtig "dicken" Geräten (also 6 Klassen höher), die ihre Geräte von "Tunern" in der Form abändern lassen, dass die Kaltgerätebuchse durch ein festes! Kabel ersetzt wird. Klingt ja auch völlig logisch, denn die ERHEBLICHEN, Verluste im Bereich dieser Steckkontakte machen die Geräte zu besseren Aldikisten.....Da sehe ich den Umbau natürlich sofort ein ![]() ![]() |
Wasallgibt
20:15
#53
Naja erhebliche Verluste am Kaltgerätestecker, mehr als 10 Watt Verlust kann so ein Stecker sicher nicht auf Dauer vertragen. Bei einem richtig dicken Verstärker der evtl. 5Ampere zieht wären das dann grad mal 2Volt. Da die Kaltgerätestecker für 16Ampere zugelassen sind, wird es aber wesentlich weniger sein. Wie auch immer, ein festes Kabel ist bestimmt besser als ein Steckanschluß. Dann würde es aber auch Sinn machen, die Steckdose gegen einen Herdanschluß zu tauschen, wenn schon klemmen, dann auf beiden Seiten. ![]() |
Duncan_Idaho
21:00
#54
Man merkt, der Herr hat keine Chinchillas als Haustiere...die stehen auf Kabel..... ![]() |
berndn
21:00
#55
10 Watt.... ![]() Mit einem 10 Watt-Lötkolben kann man problemlos ein Koax-Kabel an einen Cinch-Stecker löten...... 2 Volt / 5 A = 0,4 Ohm ........... Realistisch sind hier 1-10mOhm für die Steckverbindung sagen wir ca. also 10mOhm bei 5 Ampere macht 50mVolt Spannungsabfall an der Steckverbindung bei normalen Netzschwankungen von über 10Volt ist das wirklich der Bringer, wohlgemerkt bei 220V x 5 Ampere = 1100 Watt. |
-scope-
21:31
#56
Und ob! Zwei stck. für 3 Wochen pro Jahr von der Nichte zur Urlaubsvertretung. Scheissen alles voll, wühlen im Sandbad und sauen alles voll, fressen Tapeten an....Scheissbiester! Wie kann man sich sowas auf dauer halten? ![]() ![]() |
-scope-
21:33
#57
Hi...
Erzählt das nicht mir, sondern den Heini´s, die das umbauen lassen. ![]() Die hören sowas nämlich angeblich SOFORT!!! |
Duncan_Idaho
21:36
#58
Naja, wenn ich nicht halbwegs technisch nachvollziehen kann, was da umgebaut wird...wird mir so eine Umbau suspekt.... Chinchillas gehen uebrigens gerne an Oehlbachkabel....muss irgendwas drin sein....meine Freund durfte oefter mal Mono hoeren..... |
e.lurch
21:48
#59
Hallo, nur mal so eben geflüstert: Beim Futter stellen Chinchillas besondere Ansprüche; sie dürfen aber auf keinen Fall zu viel energiereiche Nahrung bekommen. Also Vorsicht, dass sie nicht die LS-Strippen anknabbern ![]() |
Duncan_Idaho
21:55
#60
Aber genau das haben sie getan...allerdings waren die Dinger nicht im Betrieb.....Chinchillabraten sonst.... ![]() |
Wasallgibt
23:05
#61
@berdn, ja eben 10Watt sind der worst case an einem gammel Stecker. Selbst da würde die Spannung nur unmerklich abfallen, bei mehr als 10Watt gibt Stecker Rauchzeichen, dass bei einem VDE geprüften gesunden Stecker nur millivolt abfallen ist schon klar. Wollte nur die "enormen" Verluste komentieren. in meinen Augen ist es auch nutzlos irgend etwas an der 230V Seite zu ändern, es sei den man möchte auch was fürs Auge haben. Oder man hat Hamster?, da wäre Schirm gut, da müssen die erst mal durch ![]() |
fehlermeldung_2000
00:12
#62
erstellt: 20. Jan 2005, |
Ein Kabelbinder oder Vorhängeschloss für den Hamsterkäfig ist billiger als Eure Netzkabelwünsche ![]() ![]() ![]() [Beitrag von fehlermeldung_2000 am 20. Jan 2005, 00:13 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
23:14
#63
Hamster sin kreativ,.... wenns um Futter geht.... |
Lost in HIFI-Netzleiste Premium -Christian- am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 16 Beiträge |
VIBEX Netzleiste incocnitoo am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 144 Beiträge |
Verständnisfrage, Hochwertige Netzleiste und Kaltgerätekabel DavidT am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 9 Beiträge |
Neue LS-Kabel pitt am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 5 Beiträge |
DIY Netzleiste bzw. Netzverteilung gsmiata am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 7 Beiträge |
Master-Slave Netzleiste Suburbandog am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 237 Beiträge |
Welche Netzleiste/Netzkabel macht Sinn ??? Diditalo am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 6 Beiträge |
Teuere Netzleiste ja oder nein. houma33 am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 106 Beiträge |
Bachmann Netzleiste taugt die was?? Duckman am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Welche Netzleiste? 1x12 oder 2x6 ? TheSoundAuthority am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.223
