HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Brücken - Was bringen die wirklich? | |
Brücken - Was bringen die wirklich?+A -A |
the_descendant
#1 erstellt: 30. Jun 2005, 18:54 | |||||
Hi, Was bringen die Brücken, die man statt den Hersteller üblichen Blechen am Bi-Wiring Terminal einsetzen kann? Kann eine signifikant Klangverbesserung wahrgenommen werden oder ist es mehr Humbug als wirklich fundiert? Freue mich euere Antworten, bene! |
-scope-
#2 erstellt: 30. Jun 2005, 19:24 | |||||
Hallo, das Thema wurde hier schon etliche male durchdiskutiert. Wie üblich gab es absolut keine verwertbaren Ergebnisse. |
GandRalf
#3 erstellt: 01. Jul 2005, 07:03 | |||||
Moin auch, Das ist wie mit allen anderen Kabelverbindungen: -Entweder man hört es, oder man hört es nicht. -Entweder man glaubt etwas zu hören, oder man glaubt es nicht. |
Druide16
#4 erstellt: 01. Jul 2005, 17:12 | |||||
Moin, warum sollte ein Stück LS-Kabel besser klingen als ein 1mm starkes, vergoldetes "Blech"? Warum verzichten diverse Hersteller von hochwertigen LS ganz auf BiWiring-Terminals? Gruß, |
Bastler2003
#5 erstellt: 01. Jul 2005, 18:06 | |||||
Hallo! Mal ganz weg vom Voodoo, nur nüchtern betrachtet: Blechbrücke: Terminal==>Brücke==>Terminal Kabel, welche in der Regel Bananas oder andere Stecker dran haben: Terminal==>Stecker/Banana==>Kabel==>Stecker/Banana==>Terminal. Die anzuschließenden Zuleitungen vom Verstärker habe ich zu Gunsten der Übersicht weggelassen. Wie Du siehts kommen bei den Kabelbrücken zwei Mal die Stecker hinzu. Welche einen zusätzlichen Übergangswiderstand bilden. Das heißt Verluste auf dem Signalweg. Ob man diese hört, bezweifle ich. Jedoch ist rein messtechnisch die Kabellösung nicht besser als die Lösung mit den "Blechbrücken" . Oder man läßt die Stecker weg und schließt direkt an, mit dem gleichen Lautsprecherkabel welches man als Zuleitung verwendet(zum Beispiel). Ich persönlich würde es so machen wie ich Lust habe. Einen Unterschied hören kann ich nicht. Mfg! |
Bastler2003
#6 erstellt: 01. Jul 2005, 18:08 | |||||
Hallo! Welche Hersteller verzichten ganz darauf? Sicherlich nur bei "kleinen" Lautsprechern, oder? Bei Lautsprechern welche richtig Leistungshungrig sind, ist es durchaus Sinnvoll bei hohen Lautstärkern den Bi-Amping Betrieb zu nutzen. Mfg! |
Sonst
#7 erstellt: 01. Jul 2005, 19:02 | |||||
Wie immer bei diesem Thema: Viel Spesen, aber sonst nichts gewesen. Voodoo hoch x. Gruss André |
das_bernd
#8 erstellt: 01. Jul 2005, 19:04 | |||||
Für x < 0 ergibt das aber nicht sehr viel Voodoo... SCNR, Bernd [Beitrag von das_bernd am 01. Jul 2005, 19:04 bearbeitet] |
Druide16
#9 erstellt: 01. Jul 2005, 19:30 | |||||
Nur ein Beispiel: Focal Profile 918 Gruß, |
Bastler2003
#10 erstellt: 01. Jul 2005, 19:50 | |||||
Hallo! Schöne Teile! Aber 25 - 200 W halte ich nicht für Leistungshungrig. MfG! |
Druide16
#11 erstellt: 01. Jul 2005, 20:05 | |||||
Da sich die ursprüngliche Frage, wie ich denke, auf Hifi-Boxen im normalen (wohnzimmertauglichen) Leistungsrahmen bezogen hat, war meine Antwort auch darauf bezogen. Beim BiAmping-Betrieb fliegen die Brücken sowieso raus. Aber die Frage war ja, ob es was bringt, die Bleche durch Brücken zu ersetzen. Gruß, |
uherby
#12 erstellt: 01. Jul 2005, 20:12 | |||||
Hallo Druide, also ich kann auch keinen Unterschied zwischen den Goldschienen und den Kabelbrücken heraushören. Was wirklich Sinn macht ist, wenn du wie ich die LS auch in eine Surround-Anlage noch einbinden möchtest. Dann benötigst du die Anschlüsse. Wo du den Unterschied wirklich hören kannst ist, wenn du die LS per Bi-Amping mit vier Mono's befeuerst. Auch audio physic liefert bei einigen Modellen standardmäßig nur das normale Terminal aus. Auf Kundenwunsch allerdings auch ohne Aufpreis eben mit Doppelanschlußmöglichkeit. uherby |
Bastler2003
#13 erstellt: 01. Jul 2005, 20:17 | |||||
Passt schon |
ratte
#14 erstellt: 01. Jul 2005, 21:39 | |||||
Naja... klein? Burmester bei den großen Kisten Sonus Faber bei Stradiari, Cremona und Amati (bei den anderen weiß ichs nicht) Wilson Audio Avalon die dicken JM Labs ... Die ganze Geschichte bringt IMHO nur dann was, wenn man auch die Frequenzweiche(n) komplett umgehen kann. Denn dann kann man die vor die Endstufen schalten und jedem Chassis seine Endstufe gönnen, die nur das verstärkt, was das Chassis auch wiedergibt. gruss ratte [Beitrag von ratte am 01. Jul 2005, 21:40 bearbeitet] |
fjmi
#15 erstellt: 02. Jul 2005, 10:19 | |||||
der strom fühlt sich wohler wenn er anstatt durch ein nüchternes vergoldetes blech durch schönen stecker + kabel jeweils mit schönen überganswiderstand gehen kann... wer geht von eucht nicht gerne auf hügeln spazieren, allein schon wegen der schönen aussicht! |
Bastler2003
#16 erstellt: 03. Jul 2005, 15:55 | |||||
lohrbi
#17 erstellt: 22. Jul 2005, 02:23 | |||||
einfach ausprobieren. ich konnte eine Verbesserung gegenüber den Blechbrücken hören. auch ein probeweiser Austausch der Blechbrücken gegen ganz normles 2,5mm² Kupferkabel war hörbar. kostet also nur ein paar Euronen und etwas Mühe, wenns nichts bringt kannst du die Blechbrücken ja wieder reintun. |
Was bringen Jumper an meinen Boxen? ramases am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 12 Beiträge |
Was bringen "Superhochtöner"? Limiter_db am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 23 Beiträge |
Reinsilber Biwiring Brücken, puresilver, Uvp 1398? A_Koch am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 20 Beiträge |
Was bringen denn so teure Chinchkabel???? Thomas377 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 43 Beiträge |
bringen disskusionen um voodoo noch was? Stere0 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 171 Beiträge |
Netzfilter.... was sie wirklich leisten soundrealist am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 6 Beiträge |
Wer findet das albernste Voodooteil? nathan_west am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 61 Beiträge |
Dick oder Dünn? Ist Querschnitt wirklich alles? silverin am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
Rand von CDs anfräsen Rooftop am 07.08.2002 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 12 Beiträge |
IST VOODOO wirklich VOODOO? frankbsb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.205
