Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
Sven1968
#1301 erstellt: 05. Jan 2017, 11:17
Memphis (Beitrag #1300) schrieb:
Vielen Dank für deine nette Antwort. Deine Links passen aber nicht zu der getroffenen Aussage:
werpu (Beitrag #1288) schrieb:
[...]Das gute ist, dass es im Januar ein Update geben wird dass die Funktionen der neuen Shield auch für die Alte nachreichen wird[...]
Zu dieser Aussage suche ich die zugehörigen Links. Ich habe zahlreiche News auf englisch und deutsch gelesen, aber davon war nie die Rede.
Daher suche ich zur Aussage passende Links und nicht nur irgendwelche News.
Es waren sehr viele Aussagen im o.g. Post, ich habe die Links nicht nach allen Details abgeklopft, sorry, mein Fehler. Aber hier findest Du Deine gewünschte Aussage: "Those and other features will be rolled out to both the new Shield TV and older models via a software update in January 2017."
[Beitrag von Sven1968 am 05. Jan 2017, 11:18 bearbeitet]
Memphis
#1302 erstellt: 05. Jan 2017, 11:53
Danke, da steht tatsächlich etwas davon. Komisch, dass bei den anderen davon nichts steht.
Sven1968
#1303 erstellt: 05. Jan 2017, 12:25
Es steht auch am Ende der offiziellen Presseerklärung. Die anderen Berichte beziehen sich zumeist auf die Präsentation, auf der es vielleicht nicht ausdrücklich erwähnt wurde.
[Beitrag von Sven1968 am 05. Jan 2017, 12:26 bearbeitet]
werpu
#1304 erstellt: 05. Jan 2017, 13:34
Hier ist die Presseerklärung:
http://nvidianews.nv...st-advanced-streamer
Ich vermute mal die News wurde deshalb verschluckt weil sich die ersten auf die Pressekonferenz bezogen, der Rest einfach von den ersten abgeschrieben hat. (Typisch Internet Presse halt)
Ich zitiere mal aus der Presseerklärung:
Features(2) announced for the new SHIELD TV will come to current SHIELD devices through an over-the-air software upgrade, available in January. - See more at: http://nvidianews.nv...sthash.T5ofJDSW.dpuf
(1) Google Play Movies available in coming months. (2) Hands-free commands require the new SHIELD controller, bundled with next-generation SHIELD TV and sold separately. - See more at: http://nvidianews.nv...sthash.T5ofJDSW.dpuf
Damit sollte es klar sein, dass NVidia die alte Shield noch voll unterstützen wird soweit es die Hardware zulässt (gibt ja nur marginale Unterschiede)
netguru
#1305 erstellt: 05. Jan 2017, 15:39
Das Ding sollte erstmal die Basics liefern, RGB und CYCBR wenn man es einstellt, framerate swichtíng usw.
Mooi1990
#1306 erstellt: 05. Jan 2017, 15:44
Und ob HDR auch bei 24p vorliegt, lässt sich aus dem Specs leider nicht rauslesen
Specs
bimi22
#1307 erstellt: 05. Jan 2017, 16:39
Aber immerhin tut sich etwas. Besser als ein neues Gerät zu kaufen, wenn man auch ein Update machen kann. Ich finde den Support nicht so schlecht. Und anscheinend kommt ja nun auch eine Amazon APP für 4k und HDR.
Komischerweise geht bei Zustellung von 1080p / 24 Hz seit der neuen SMPC-Version nicht mehr. Hat sich da etwas geändert? Oder liegt es an meinen neuen Denon Receiver mit HTCP2.2?
Was muss ich in Kodi einstellen?
Hat noch jemand die Probleme?
[Beitrag von bimi22 am 05. Jan 2017, 16:42 bearbeitet]
netguru
#1308 erstellt: 05. Jan 2017, 17:26
Welchen Support?
1080p 24Hz geht schon seit Monaten nicht mehr an einem UHD TV, dass ist ja eines der wichtigsten tollen Dinge, die mal geupdatet werden müssen.
bimi22
#1309 erstellt: 05. Jan 2017, 17:35
Das heißt es liegt an HDCP 2.2 das es mit 24 hz nicht mehr geht? Der Denon Receiver ist an einen normalen Projektor angeschlossen.
Über das UHD-Problem wusste ich nicht, da ich keinen angeschlossen habe.
netguru
#1310 erstellt: 05. Jan 2017, 18:09
welche Auflösung hast Du den eingestellt an der shield?
Es liegt an der shield, nicht an HDCP oder irgendwas
Helveterix
#1311 erstellt: 05. Jan 2017, 18:37
Hat das auch jemand festgestellt:
Beim Filme Abspielen mit Kodi über meinen QNAP TS 451+ enstehen zeitweise kleine Ruckler...
... habt Ihr das auch?
TheSoundAuthority
#1312 erstellt: 05. Jan 2017, 18:40
Hört sich eher nach Netzwerk Problem an...
netguru
#1313 erstellt: 05. Jan 2017, 18:49
oder 24p Ruckler?
Helveterix
#1314 erstellt: 05. Jan 2017, 18:53
Eigentlich dachte ich, ich hätte ein gutes Netzwerk mit Kabel Kat.7...
Der Qnap TS 451+ ist neu und mit dem Shield über einen NetgearGigabitSwitch gekoppelt...
Die Festpallten sind WD Reds 2x4GB in RAID 0...
netguru
#1315 erstellt: 05. Jan 2017, 19:03
Mal nen Speedtest gemacht ? Gleiches Kabel und PC?
CAT 7 oder 6 oder 5 ist doch da egal ...
Helveterix
#1316 erstellt: 05. Jan 2017, 19:16
Wenns egal ist, dann ist es das mal schon nicht....
(vermute 24p Ruckler)
bimi22
#1317 erstellt: 05. Jan 2017, 19:39
Seit der neuen Version von SMPC (automatisches Update von der Shield gemacht), geht es nicht mehr. Die Shield selbst ist auf 60Hz eingestellt. In Kodi aber Frameswitching eingestellt. Das hat bis gestern auch immer funktioniert. Die Shield ging automatisch in 23,97Hz Modus. Nun nicht mehr. Immer Wiedergabe von Filmen mit 60Hz. Klar könnte ich die Shield in 24Hz betreiben, dann ist aber alles sehr langsam in der Bedienung.
War so schon echt perfekt.
Memphis
#1318 erstellt: 05. Jan 2017, 20:22
@ Helveterix
Ich hatte ein ähnliches Problem, als bei meiner Synology die HDD's defekt waren. Das Synology das erst bei einem manuellen Test gemerkt hat und nicht bei automatischen, steht auf einem anderen Blatt.
Teste also lieber einmal die HDD's nur zur Sicherheit.
player1983
#1319 erstellt: 06. Jan 2017, 08:17
Schön das Nvidia auch die jetzige Shield nicht vergisst. Jetzt müssen nur noch die 2-3 wichtigsten Punkte behoben werden, dann besteht kein Grund für einen Wechsel. Sollte das mit dem Januar-Update nicht der Fall sein, wird der Support wohl doch recht haben, was ich aber nicht glaube. Wieso sollte 4K 24p HDR nicht möglich sein, 50/60p jedoch schon?
Ich hoffe mal, glaube aber noch nicht so 100%ig daran.
werpu
#1320 erstellt: 06. Jan 2017, 09:18
Fragt sich nur Wechsel wohin? Alle anderen Streaming boxen haben entweder nur Kurzzeit support und/oder sind signifikant schlechter als die Shield.
Mit dem nächsten Software Update wird die Shield dann auch noch dank Steam und Amazon zur eierlegenden wollmilchsau der Streaming boxen. Ich heule jetzt schon wenn ich dran denke dass mein 5000 Euro Samsung TV schlechteren Langzeit Support hat als meine 300 Euro NVidia Streaming Box (von der Funktionalität will ich gar nicht reden)
Mooi1990
#1321 erstellt: 06. Jan 2017, 09:31
Heisst im Klartext, der Support hat Dir mitgeteilt, dass die Shield nach dem kommenden Update kein 4k24p HDR unterstützen wird?
TheSoundAuthority
#1322 erstellt: 06. Jan 2017, 09:35
Warten wir doch einfach erst mal ab.
Ich bekomme meine Shield am 16.1. von Amazon geliefert, dann wissen wir mehr.
Ihr könnt ja schon mal eine Liste / Anleitung von Apps schreiben, die ich installieren und testen soll
player1983
#1323 erstellt: 06. Jan 2017, 10:28
Mooi1990 (Beitrag #1321) schrieb:
Heisst im Klartext, der Support hat Dir mitgeteilt, dass die Shield nach dem kommenden Update kein 4k24p HDR unterstützen wird? :(
Nein, aktuell. Ich habe im November/Dezember mit dem Support gesprochen, welcher übrigens sehr freundliche und schnell war, und der nette Herr hat bezüglich meiner Probleme/Anliegen mit den Programmierern gesprochen. Dies teilten ihm mit, dass 4K 24p und HDR technisch bedingt nicht möglich sein soll. Ich könne das Anliegen aber bei Nvidia deponieren für spät. Wenn nun technisch bedingt auf die Hardware zurückzuführen ist, dann würde auch ein Update nichts daran ändern. Aber wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, den in 50/60p geht es ja auch. Sollte es ein Softwareproblem sein, könnte es uU bereits mit dem Januar-Update Geschichte sein. Ich hoffe ja sehr. Diese Funktion, keine falsche Farbausgabe bei Y 4:4:4 und 1080p24 (in 4K HDMI 2.0 Kette) und ich wäre für den Moment ziemlich Happy. Top wäre ja noch das der Output entsprechend des Films gewählt wird. Also Film ist 1080p24, also stellt der Output selbst von 2160p auf 1080p und 24 Hz um. Leider kann das aktuell keine Android-Box und die Hersteller schieben die Schuld immer auf Android. Ob das so ist oder ob die Player-Entwickler doch auch Möglichkeiten hätten, weiss ich nicht.
Ihr könnt ja schon mal eine Liste / Anleitung von Apps schreiben, die ich installieren und testen soll ;)
Bereits die neue? Mich interessiert in dem Zusammenhang nur:
- SPMC: Framerateswitch hat bisher bewirkt, dass die Ausgabe immer auf RGB gewechselt hat
- 2160p24 mit Y 4:4:4: Stimmen nun die Farben? Rot ist bisher immer ins Magenta abgedriftet
- In 4K-Kette (HDMI 2.0): Kann man auch 1080p24 auswählen? Bisher war nur 1080p60 möglich
- 2160p24 nun auch HDR möglich? (z.B. Netflix oder Testfiles)
[Beitrag von player1983 am 06. Jan 2017, 10:31 bearbeitet]
netguru
#1324 erstellt: 06. Jan 2017, 11:10
Nein, du kannst die Shield nicht in 1080p 24 hz betreiben, nur in 2160p 24p mit gruseligem upscale ...
genau, framerate switching ist nicht mehr ...
TheSoundAuthority
#1325 erstellt: 06. Jan 2017, 11:24
Ja klar, die neue
- Zu Frameswitch: Da am TV/Beamer ein RGB Wert anliegen muss, wäre das doch korrekt? Alles andere wären ja sinnlose Konvertierungen 4:2:0 -> 4:2:2 -> 4:4:
- Zu 4K Kette: Du meinst also quasi sowas wie Autoresolution, dass nicht die Shield hochskaliert, sondern der TV? Meine gelesen zu haben, dass nur 2160p/24Hz geht - sprich immer die Shield hochskaliert, damit könnte ich aber denke ich leben. Viele VU+/Dreambox Nutzer sehen das auch als Problem - ich habe die Unterschiede getestet und fand das Ergebnis nicht so schlecht.
- Zu HDR: Kann ich leider nicht (so einfach) testen, da mein Bild 7 noch kein HDR Update hat. An meinem Panasonic sollte es gehen - muss ich eben kurz umstecken.
Memphis
#1326 erstellt: 06. Jan 2017, 11:38
Du hast das Upscaling auf 4k mit verschiedenen Geräten getestet und siehst keinen Unterschied zu anderen Geräten?
Ich habe ja nur TV gegen Shield im Upscaling bei 65" getestet aber die Unterschiede waren so gravierend, dass ich es der Shield niemals hätte erlauben wollen.
TheSoundAuthority
#1327 erstellt: 06. Jan 2017, 11:41
Ich habe mich explizit auf meine VU+ bzw. Dreambox bezogen und als Resultat festgestellt, dass es "nicht so schlecht ist" - wo habe ich geschrieben, dass ich keine Unterschiede sehe?
player1983
#1328 erstellt: 06. Jan 2017, 11:49
Naja, auf der BR liegen die Daten meist in 4:2:0 vor. Wenn ich also dies so weitergebe, rechnet der TV in RGB um. Klar geht es auch auf der Shield und das mache ich derzeit so, aber ich hätte gerne das der TV all diese Aufgaben übernimmt.
Genau. Ich seh den Unterschied, aber bei 3m Abstand ist es wirklich nicht mehr so extrem bei mir wie alle hier schreiben.
Schade, aber falls du Zeit findest.
Helveterix
#1329 erstellt: 06. Jan 2017, 12:10
So wie ich gelesen habe, gibt es keine Hardware Unterschiede zwischen der Shield (Android TV) und der Shield TV? Wenn das stimmt, wieso denn das ganze Theater?
Memphis
#1330 erstellt: 06. Jan 2017, 12:21
@ TheSoundAuthority
Ich habe aus dem unten stehenden verstanden, dass Du damit leben kannst, wenn die Shield skaliert und mich gewundert, da es bei mir so verwaschen aussah, dass ich es niemals der Shield überlassen würde.
Das mit der Deambox und dem VU+ habe ich so verstanden, dass Nutzer einer solchen Box (evtl. aus einem Forum) es genauso sehen. Denn die Shield skaliert ja nicht für die Dreambox/VU+. Daher verstehe ich auch nach mehrmaligem Lesen nicht, wo der Zusammenhang ist zwischen "könnte damite leben, wenn die Shield skaliert" und Dreambox/VU+. Bitte klär mich auf
Mit dem "keinen Unterschied sehen", habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt. Bei mir war der Unterschied so, als hätte der TV FullHD auf 4k skaliert und die Shield im Gegenzug PAL>4k. So in etwa würde ich den Unterschied beschreiben, obwohl beide das gleiche skaliert haben.
[..]Meine gelesen zu haben, dass nur 2160p/24Hz geht - sprich immer die Shield hochskaliert, damit könnte ich aber denke ich leben. Viele VU+/Dreambox Nutzer sehen das auch als Problem - ich habe die Unterschiede getestet und fand das Ergebnis nicht so schlecht[...]
[Beitrag von Memphis am 06. Jan 2017, 12:24 bearbeitet]
netguru
#1331 erstellt: 06. Jan 2017, 13:51
Mach mal nen TEST
Da wirst Du merken, wie toll die shield ist, vor allem, dass Sie bei RGB vs. YCBCR noch schlechter ist.
werpu
#1332 erstellt: 06. Jan 2017, 20:57
So gibt weitere Infos
https://forums.gefor...s-behind-the-doors-/
Das interessante ist, dass das Software Update zum selben Zeitpunkt kommen soll wie die neue Shield rauskommt. Amazon listet sie weltweit ab 16. Januar auf. Da bin ich mal gespannt.
Ausserdem hab ich jetzt den Shield Ausschnitt aus der NVidia Keynote gesehen, und die Steam app ist definitiv native wird also nichts über die Cloud geschliffen und InHome Streaming wird mit 4k und sobald die Spiele es unterstützen auch mit HDR möglich sein.
[Beitrag von werpu am 06. Jan 2017, 20:58 bearbeitet]
Helveterix
#1333 erstellt: 07. Jan 2017, 12:08
Was sind nun die Hardware Unterschiede zwischen der alten und neuen Shield TV?
Scoty
#1334 erstellt: 07. Jan 2017, 12:42
Die Hardware der Shield selbst ist ident, nur der Controller wird jetzt per BT angesprochen und bei der FB kann man nun Batterien verwenden.
Memphis
#1335 erstellt: 07. Jan 2017, 13:23
Wenn die FB nicht 10s bevor sie gar nicht mehr funktioniert meckern würde, dass der Akku bald leer ist, wäre das ja kein Problem.
Helveterix
#1336 erstellt: 07. Jan 2017, 18:05
Mein Controller wird nicht per BT angesprochen? Funk?
Zu den Rucklern, die Festplatten habe ich überprüft, sind ok!
Und der gleiche Film, mit demselben NAS über den PC geschaut hat keine Ruckler.!
Muss am Shield, oder am Plex/Kodi liegen... Nur an was genau?
[Beitrag von Helveterix am 07. Jan 2017, 18:06 bearbeitet]
werpu
#1337 erstellt: 09. Jan 2017, 10:13
Ja Wifi Direct um es genau zu sagen im 5GHz Bereich. Man kann die Konsole aber auch vollständig per Bluetooth oder Infrarot steuern, ich steuere sie per Bluetooth ohne nennenswerte Probleme mit einer Logitech Harmony.
player1983
#1338 erstellt: 09. Jan 2017, 13:13
Kannst du bitte mal erklären wir du die Shield per Bluetooth mittels Harmony steuerst? Auch mit Hub war offiziell nur per Infrarot möglich, was auch super klappt. Jedoch ist nur die Grundlegende, wichtige Steuerung möglich.
z.B. kann ich mit einem Button auf dem Gamepad in SPMC zusätzlich ein Menü in der Filmliste öffnen oder während dem Film schauen zusätzliche Informationen einblenden. Eine solche Taste habe ich bei der Harmony nicht gefunden.
werpu
#1339 erstellt: 09. Jan 2017, 14:36
Ja das hat mich einiges an Zeit gekostet, ich musste grundsätzlich 2 devices registrieren 1x ein Mac Keyboard (wegen enter und standby) und einmal einen Asus Nexus Player.
Die Tasten sind nun mit folgender Konfiguration belegt
Home, Navigation... Asus Nexus Player
Play Pause forward etc... Asus Nexus Player
Standby, Mittlere Taste Mac Keyboard (Standby gibts ein eigenes Kommando, Mittlere Select Taste ist Enter/Select beim Mac Keyboard)
Mit dieser Kombination kann ich eigentlich so ziemlich alles gut steuern und auch ohne Umwege die Kiste direkt in den Standby schicken.
Das mit dem keyboard hat auch den vorteil dass apps die spezielle keyboard kommandos haben auch noch gesteuert werden könnten (was ich derzeit nicht nutze)
[Beitrag von werpu am 09. Jan 2017, 14:47 bearbeitet]
player1983
#1340 erstellt: 09. Jan 2017, 16:39
Hmm... das klingt interessant. Bei mir funktioniert das per Infrarot soweit problemlos, nur das so nicht genügend Tasten vorhanden sind. Standby ist so auch kein Problem.
Interessant wäre vor allem, dass man so mehr Tasten zur Verfügung hätte und gezielter Aktion erstellen könnte. Hast du das nach einer Anleitung (evtl. Link vorhanden) oder selbst versucht?
netguru
#1341 erstellt: 09. Jan 2017, 17:14
FLIRC
Suedschwede
#1342 erstellt: 10. Jan 2017, 12:09
Das würde bedeuten, dass man einen neuen BT-Controller mit der alten Shield verwenden kann?
werpu
#1343 erstellt: 10. Jan 2017, 12:46
Ja das hat NVidia auch so gesagt.
Btw. es gibt neue Vermutungen bzw. Infos bezüglich der Steam Integration. So wie es aussieht ist die Steam Integration leider nur ein aufgebohrter Gamestream mit allen Nachteilen. Ich hätte gehofft wir bekommen volles InHome Streaming schaut aber diverser Aussagen und Screenshots nicht so aus.
Macht aus Sinn von NVidia ja auch Sinn, da Gamestream mit NVidia Grafikkarten verdongelt ist.
Damit wirds wohl auch keinen sauberen Fremdcontroller Support (Steam Controller z.B.) geben und es werden vermutlich auch einige Spiele nicht funktionieren die man problemlos mit InHome Streaming spielen kann. Kann man ja selber testen man kann ja heute schon Steam über Gamestream starten.
werpu
#1344 erstellt: 10. Jan 2017, 12:48
Nein da ich mit den bisherigen Einstellungen zufrieden bin hab ich es noch nicht probiert. Ist aber theoretisch durchaus möglich, da man ja ein volles virtuelles Keyboard zur Verfügung hat.
Mooi1990
#1345 erstellt: 10. Jan 2017, 15:34
Hat jemand eine Auflistung aller Im Menü der Shield wählbaren Auflösungen und Frequenzen?
Finde dazu immer nur grobe Angaben
Punisher26
#1346 erstellt: 10. Jan 2017, 15:44
Am 4k TV waren des ausm Kopf:
4k 60Hz 4:2:0 10 Bit
4k 50Hz 4:2:0 10 Bit
4K 30Hz 4:4:4 10 Bit
4k 24Hz 4:4:4 10 Bit
1080p 60Hz glaube 4:4:4 8 Bit
[Beitrag von Punisher26 am 10. Jan 2017, 15:45 bearbeitet]
Mooi1990
#1347 erstellt: 10. Jan 2017, 16:06
Das ist schon ein Anfang, ich danke Dir. Die 1080p Outputs incl. Frequenz wären auch noch super.
Ich vermisse in deiner Auflistung echte 23976, hoffe doch sehr stark, dass dies auch unterstützt wird?
Hab in den Firmware Infos diesen Punkt gefunden. Sehr gut
23.976 Hz playback support
Allows advanced media enthusiasts to force the display refresh rate to 23.976 Hz for 23.976 Hz content like most Google Play movies, Netflix movies, and Blu-ray movie files. Enable this feature in Settings > Device > HDMI > Resolution. Note: This setting should not be used for playing games or for watching videos that display at higher refresh rates.
Quelle: nvidia Shield Release Notes
[Beitrag von Mooi1990 am 10. Jan 2017, 16:14 bearbeitet]
Punisher26
#1348 erstellt: 10. Jan 2017, 16:50
Wenn du des Teil an nem 4k TV anschließt mit hdcp 2.0 gibts keine anderen 1080p Frequenzen. Mit 24Hz waren die 23Hz gemeint sorry
CigaretteSmoker
#1349 erstellt: 10. Jan 2017, 19:12
Sorry für die möglicherweise banale Frage, aber weder eine google- noch eine Thread-Suche haben eine eindeutige Antwort ergeben: Kann ich über einen Windows-PC direkt auf eine an der Shield angeschlossene USB-Festplatte schreiben? Wenn ja, auch im Standby?
Ich habe mir die Shield einfach mal bestellt (soll einen alten WD TV als Mediaplayer ablösen), und diese Features wären mir nicht ganz unwichtig.
Mooi1990
#1350 erstellt: 10. Jan 2017, 22:01
Punisher26 (Beitrag #1348) schrieb:
Wenn du des Teil an nem 4k TV anschließt mit hdcp 2.0 gibts keine anderen 1080p Frequenzen. Mit 24Hz waren die 23Hz gemeint sorry ;)
Ok, also 23976 und wie sieht es dann mit echten 24fps aus?
player1983
#1351 erstellt: 11. Jan 2017, 07:49
23,976 spielt die Shield ruckelfrei ab. Richtige 24p weiss ich nicht, da ich keine entsprechenden Medien habe.
Jein. Soweit ich weiss, kann man nicht direkt über den Explorer auf die Shield zugreifen. Es gibt aber zwei mir bekannte Möglichkeiten:
- Per FTP: Auf der Shield einrichten und per PC ganz einfach zugreifen.
- ES Datei Explorer: Wenn man nicht allzu oft zugreifen muss geht das auch mit dem ES-Datei Explorer. Dort kann man den Zugriff aktivieren und gibt danach die IP im Explorer auf dem PC ein und kann normal per Drag'n'Drop Dateien kopieren/verschieben. Da ich nur selten darauf zugreife, mache ich es mit der zweiten Variante.
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.138
