Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
dinco
#2351 erstellt: 21. Mrz 2018, 17:38
Hallo zusammen 😃
Mich würde interessieren, wie bekomme ich Waipu Tv auf Nvidia Shield drauf ? Im Google Playstore gibt es die App nicht.
Welche Möglichkeiten hab ich ? kann man es überhaupt über Umwege schaffen die App zu downloaden und zu installieren ?
Wenn ja was muss ich machen.
Schöne Grüße
Dino
[Beitrag von dinco am 21. Mrz 2018, 17:43 bearbeitet]
xXFiskXx
#2352 erstellt: 21. Mrz 2018, 19:13
Ladt mal die App so runter und installier die über einen Dateimanager zb X-plore. Um nicht unterstützte Apps zu starten brauchst du die Sideload App die müsste es im Store geben.
netguru
#2353 erstellt: 21. Mrz 2018, 19:31
Irgendwo runterladen / am Smartphone installieren und mit einer App extrahieren ...
die APK dann auf der shield z.B. mit ES-Datei Explorer installieren ...
dinco
#2354 erstellt: 21. Mrz 2018, 23:24
Okay Dankeschön ich werde es Morgen mal probieren.
castertroy
#2355 erstellt: 28. Mrz 2018, 08:09
Ich weiss nicht genau ob mein Anliegen hier richtig ist, ich versuche es aber mal.
Problem: Meine (sonst funktionierende) NVIDIA Shield gibt keinen Ton mehr aus!
Von Anfang: Am Wochenende hat meine 4 Jahre alte Logitech Harmony Touch ihren Geist aufgegeben. Nach mehreren Tests ist die Gewissheit da, die Tasten funktionieren nicht mehr richtig, ein pairen der Harmony mit dem Hub ist nicht (mehr) möglich.
Nun ist eine neue Harmony 950 auf den Weg zu mir. Währenddessen habe aus einen Harmony Home Control Bundle versucht die FB zu integrieren bzw. die Aktionen zu verknüpfen/ übernehmen.
Jetzt habe ich soweit alles laufen, bis auf die Tatsache, dass die Shield keinen Ton mehr ausgibt. Konfig an den Geräten ist alles beim Alten:
Hisense 65 Zoll wird nur und ausschliesslich über den HDMI2 bedient. Alle anderen Geräte (Panasonic SAT Receiver, Amazon Fire TV und die Shield stecken seit jeher im Denon X4000 AVR.
Frage(n): Muss an der Shield irgendwas "spieziell" eingestellt werden, nachdem ich die "Aktion" mit Einbindung der Shield gelöscht habe? Einige AUDIO-Einstellungen habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg. Ich selbst vermute das Problem bei Konfig der Harmony(s), ggfls. hat aber jemand an der Shield mal eine ähnliche Situation gehabt.
Danke fürs Lesen schonmal
Markus
HisN
#2356 erstellt: 28. Mrz 2018, 08:26
Nimm die Shield-FB und dreh die Lautstärke hoch?
castertroy
#2357 erstellt: 28. Mrz 2018, 09:27
Habe ich mit dem Controller bereits gemacht... leider ist es das nicht.
kingofbee
#2358 erstellt: 28. Mrz 2018, 09:56
Boote die Shield mal...
castertroy
#2359 erstellt: 28. Mrz 2018, 10:21
Habe ich alles schon gemacht, leider ohne Erfolg. Ich komme halt nicht genau drauf ob es da einen Zusammenhang "defekte Harmoy" vs. "kein Ton Shield" gibt; vorher lief ja alles problemlos über Jahre...
player1983
#2360 erstellt: 28. Mrz 2018, 11:54
Ich hatte vor ein Tagen mal, dass der Ton nur extrem verzerrt ausgegeben wurde. Hatte ich noch nie und erschrak ordentlich, da auch der Ton vom AVR relativ laut war. Nach einem Neustart war alles wieder in Ordnung.
Ich denke nicht das dies etwas mit der Harmony zu tun hat, mir erschliesst sich da der Zusammenhang nicht. Beim AVR ist nicht der gewählt Kanal gemutet oder eine Einstellung falsch (z.B. anstatt HDMI ist dort Optical oder Coaxial einstellt)? Hast du auch keinen Ton wenn du die Shield direkt an den TV hängst? Toneinstellungen der Shield sind korrekt? Wenn alle Stricke reissen, auch mal an anderen TV/AVR testen und spätestens danach resetten. Geht es dann noch immer nicht, scheint es wohl wirklich ein Defekt der Shield zu sein.
castertroy
#2361 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:41
Die Shield habe ich schon an einen anderen HDMI Eingang des AVR gehangen, ging ebenfalls nicht; daher schliesse ich die Mute des Kanals mal aus.
Shild direkt an den TV ist nicht so einfach, der hängt plan an der Wand; da brauche ich erstmal Verstärkung in Form einer Manneskraft
Toneinstellungen der Shield habe ich mnal grob gespielt, finde aber nichts aussergewöhnliches; gibt es da "Vorgaben".
Ich überlege auch die Shield mal auf Werkseinstellung zu reseten, da wäre aber dann leider alles installierte und die Einstellungen auch weg.
Danke schonmal für Eure Hilfe und Grüße
Markus
castertroy
#2362 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:52
Fehler gefunden!!!
Nachdem ich gestern die Shield neu gestartet hatte, hatte diese meine Harmony Home Control FB per Bluetooth verbunden; ich meine als Harmony Keyboard. Gleichzeitig hatte die Shield dann meinen BT Adapter von Belkin "gefunden" und diesen ebenfalls gekoppelt. Fazit: Ton weg, da wohl an der Belkin BT gesendet oder ähnliches
Nun habe ich den BT Adapter entkoppelt und der Ton ist wieder da. Man o Man, da musste erstmal drauf kommen.
Vielen Dank an Allen für die Tips, hoffentlich kann mein Geschriebenes auch mal dienlich sein.
Markus
bimi22
#2363 erstellt: 02. Apr 2018, 09:38
Moin..ich bekomme bei meiner Shield nicht mehr den Netzwerkstecker raus...keine Ahnung warum.
Hat jemand einen Tipp was man machen kann...schon einiges probiert.
Leider ohne Erfolg...
[Beitrag von bimi22 am 02. Apr 2018, 09:38 bearbeitet]
Jürgen70
#2364 erstellt: 02. Apr 2018, 10:11
Moin,
bei mir geht der auch immer schwer raus. Ich drücke die Verriegelung zusätzlich mit einem kleinen Schraubendreher herunter.
Dann klappt's
LG
Jürgen
bimi22
#2365 erstellt: 02. Apr 2018, 10:14
hmm..habe ich probiert...wie kommst du am besten daran...ich habe auch schon mit einen Schraubenzieher probiert...wo drückst du genau...Bild...??
blu-ray_spieler
#2366 erstellt: 06. Apr 2018, 19:37
Kann ich mit einer Amazon Visa Kreditkarte den GeForce Now Dienst abonnieren und damit bezahlen ?
Habe leider keine Visa, MasterCard etc Karte
Hat da jemand Ahnung von ?
Theo65
#2367 erstellt: 06. Apr 2018, 20:01
Ja Geht, hatte ich auch benutzt. Die Amazon Kreditkarte ist eine stinknormale VISA Card, wie jede andere auch
Airwavesesser
#2368 erstellt: 16. Apr 2018, 14:08
Hey Leute, ich habe jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen...
Ich habe HDR Material und würde dieses gerne mit Kodi abspielen. Sieht leider recht matt aus. Ich weiß nicht ob das normal ist.
Ich habe schon gelesen, dass die Kodi Version eventuell kein HDR kann und deshalb alles blass aussieht. Gibts da ein Work Around?
Vllt liegt es aber auch an meinem Beamer der kein HDR kann (Sony HW45). AVR ist der Denon x4300h.
Habe auf jeden Fall schon gehört, dass der Sony einen größeren Farbraum abbilden kann als auf einer Bluray ist. Daher das Interesse.
player1983
#2369 erstellt: 16. Apr 2018, 14:39
Das wird es ein Problem mit dem Farbraum geben. Wenn der TV/Beamer kein HDR kann, wird dies nicht korrekt ausgegeben. Es gibt UHD BluRay Player (oder soll es geben?) die BT.2020/HDR quasi wieder auf BT.709 runterrechnen für eine korrekte Darstellung auf nicht unterstützten TVs. Das kann die Shield, bzw. Kodi nicht (oder nur bedingt). Ich hatte selten mal das Problem, dass der Handshake nicht klappt und der TV, trotz HDR Datei dies nicht erkannte. Dies sah dann auch sehr matt und fad aus. Da half schnell ein Stopp und erneutes abspielen der Datei. Also wenn dein Beamer kein HDR und BT.2020 unterstützt, kannst du auch kein HDR abspielen.
Airwavesesser
#2370 erstellt: 16. Apr 2018, 15:53
Ok, danke.
Mit Abdroid Oreo soll die Konvertierung aber kommen, habe ich gelesen.
Ich bin mal gespannt.
Galliano99
#2371 erstellt: 16. Apr 2018, 17:34
Also meine HDR-Filme (NAS) werden mit Kodi 17.6 auch korrekt wiedergegeben...
tovaxxx
#2372 erstellt: 16. Apr 2018, 18:02
Stream von Amazon Prime geht HDR auch bei mir.
Airwavesesser
#2373 erstellt: 16. Apr 2018, 18:25
Habt ihr 4K HDR fähige Endgeräte?
xXFiskXx
#2374 erstellt: 16. Apr 2018, 18:33
tovaxxx (Beitrag #2372) schrieb:
Stream von Amazon Prime geht HDR auch bei mir. :prost
Ja aber leider mit Ruckeln da nicht automatisch auf 24hz gewechselt wird
Hast du die Shield auf 2160p laufen? Im 1080p Modus finde ich keine 4k HDR Filme
tovaxxx
#2375 erstellt: 16. Apr 2018, 19:21
Ja läuft auf 2160p. Ruckeln hab ich da keins.
Und ja, hab 4K HDR fähiges Endgerät (ZD9)
M_o_e
#2376 erstellt: 25. Mai 2018, 11:57
Hallo in die Runde, aktuell bin ich im Aufbau meines Wohnkinos, jedoch beschäftigt mich nun noch ein anderes Thema. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Medienplayer, Kriterien sind:
- Wiedergabe von Netflix und Prime-Inhalten sofern vorhanden in nativem 4k und unangetasteter Tonweitergabe
- Wiedergabe von H265 Material auch nativ in 24p sofern das Material darauf ausgelegt ist (wie z.B. sämtliche Demos im Netz etc.) inkl. unangetasteter Tonausgabe
- Steuerung über Logitech Harmony möglich
- möglichst geringer Stromverbrauch
- geräuschlos
Aktuell nutze ich eine XBox One, diese kann kein 4k ausgeben, zudem gehen viele der im Internet erhältlichen Atmos, DTS etc. Demos nicht, bzw. wird auch der Ton scheinbar angetastet. Weiterhin braucht diese einfach viel Strom und ist laut. Lineares Fernsehen nutzen wir in keiner Form.
Bisher habe ich mit so etwas keine Berührung, allerdings bin ich bei meiner Recherche über den Shield gestolpert und fidne das Gerät spannend.
Ist dieser als All-in-One-Lösung eine Option für mich oder ist es sinnvoller Netflix und Prime anderweitig abzudecken wegen irgendwelcher Rechte oder anderer Vor- / Nachteile?
Danke für eure Unterstützung.
netguru
#2377 erstellt: 25. Mai 2018, 13:04
Da hast Du an für sich richtig geschaut.
Bei Prime bin ich mir nur beim Ton unsicher.
Alternativ kannst Du auch Netflix und Prime über dein 4k TV schauen und den Sound per ARC an den AVR geben.
Da es sich hier nur um DD+ handelt geht das zumindest bei meinem Sony.
Es wir bei Netflix zb am TV kein "Dolby Atmos" angezeigt, aber es kommt das gleiche an, wie beim HTPC, wo "DA" angegeben ist.
Ansonsten hat die Shield Performance und erfüllt deine Wünsche ...
Wenn ich aber "Wohnkino" und auch Atmos usw. lese, klingt das für mich nach Anspruch ...
Da geht, zumindest für mich, keine Allinone Kiste hin.
Ich bin über die Shield und den HiMedia Q5 Pro (kann keine 4k in den Apps) beim HTPC gelandet.
Wenn Du für ein "Kino" auch das beste Bild möchtest, führt eben nichts an einem HTPC und MADVR vorbei.
Das kostet natürlich etwas mehr, liefert aber auch mehr.
Steuern kannst Du alle Geräte mit deiner Harmony (auch den HTPC), notfalls mittels FLIRC.
[Beitrag von netguru am 25. Mai 2018, 13:29 bearbeitet]
stole
#2378 erstellt: 25. Mai 2018, 18:35
Ich werfe mal den AppleTV 4k in die Runde.
Der kann alles, was die Shield auch kann, sprich Wiedergabe von Netflix, Amazon etc.
Dazu hast du noch den Apple Store, welcher im Moment ein sehr gutes Angebot an 4k Material für wenig Geld hat.
Nur als Tipp, die Shield ist natürlich auch nicht schlecht, hatte ich ja auch vor dem ATV
HisN
#2379 erstellt: 25. Mai 2018, 22:33
Airwavesesser (Beitrag #2370) schrieb:
Mit Android Oreo soll die Konvertierung aber kommen
Update auf Oreo wird gerade ausgerollt.
M_o_e
#2380 erstellt: 26. Mai 2018, 05:10
@netguru: Danke für deinen bestätigenden Post. Da es aktuell noch viele Baustellen gibt, wäre mir eine fertig eingerichtete Lösung lieber, auch wenn es nur eine Übergangslösung bleibt. Somit bleibt die Shield interessant, aber ein Umstieg auf HTPC offen. Was genau macht dieser besser?
@stole: Wo siehst du den Vorteil des ATV?
netguru
#2381 erstellt: 26. Mai 2018, 07:27
ATV kann kodi doch nur mit infuse?
Dolby Atmos geht (noch) nicht, DTSX gar nicht?
Ein htpc hat ganz andere Möglichkeiten der Bildverarbeitung, vor allem im chroma Bereich.
Die shield ist sicherlich ein tolles Gerät, nur im Bereich upscaling usw sind da schon große Unterschiede...
Als anfängliche Lösung aber sicher okay.
Einen tv hast du schon?
M_o_e
#2382 erstellt: 26. Mai 2018, 08:36
TV kam beschädigt an und es gibt kein Umtauschgerät. Derzeit warte ich daher auf ein neues passendes Angebot zum Philips 65PUS8602/8102 und Sony KD-65XE8505. Edit: Da es den Shield gerade bei Saturn für 149 gibt, habe ich den einfach mal bestellt.
[Beitrag von M_o_e am 26. Mai 2018, 08:37 bearbeitet]
stole
#2383 erstellt: 26. Mai 2018, 16:39
Also, rein technische Vorteile sehe ich:
- Zusätzlich verfübgare Quelle für u.a viel 4k Material, sprich Apple Store
- Deutlich besseres 4k Upscaling als mit der Shield oder anderen Android Playern, somit bessere Bildqualität
Vorteile für mich:
- Angenehmeres handling
- Keine Abstürze und kleinere Störungen, die bei der Shield immer auftraten, wie dass ich einen Film oft 2 Mal starten musste, da beim ersten Mal kein Ton kam.
- Somit für mich deutlich geringerer Stressfaktor, das ATV funktioniert einfach und ich muss mir nicht ständig darüber Gedanken machen.
Das sind meine Erfahrungen. Shield hatte ich über ein Jahr, ATV jetzt ein paar Monate.
Ausserdem ist für mich Infuse angenehmer und besser als Kodi, da es mehr Filme selber finden und ich weniger manuell suchen muss als bei Kodi. Das betrifft das Streaming von meinem Synology NAS via ATV auf den TV.
HisN
#2384 erstellt: 26. Mai 2018, 19:59
dinco (Beitrag #2351) schrieb:
Hallo zusammen 😃
Edit: Ich nehme alles zurück.
Abgesehen davon dass man die APP auf dem Shield nicht bedienen kann.
Vom Tablett/Handy aus gestartet sehen die HD-Kanäle gar nicht mal so übel aus.
[Beitrag von HisN am 26. Mai 2018, 20:08 bearbeitet]
werpu
#2385 erstellt: 27. Mai 2018, 14:08
Vorteile für mich:
Nachteil Apple... grade wurde von Apple die Steam Link abgelehnt, damit wär AppleTV für meine Einsatzzwecke absolut unbrauchbar.
Ich verwende seit vielen Jahren Apple Geräte und hab immer ein bischen eine Hassliebe zu den teilen von iOS in allen Varianten hab ich mich wegen des diktatorischen Wallet Gardens bereits vor einiger Zeit verabschiedet und die Entwicklungen dieser Woche haben mich nur bestätigt. Gibts eigentlich überhaupt KODI am ATV?
stole
#2386 erstellt: 27. Mai 2018, 16:47
Ja, gibt dieses MrMc. Ist eine 1:1 Kopie von Kodi einfach nur für ATV. Man müsste aber schauen, ob auch wirklich alle möglichen Funktionen vom originalen Kodi da auch anwendbar sind. Soll aber funktionieren.
Wie sieht es eigentlich mit DolbyVision auf Android aus? Weil der ATV unterstützt sowohl HDR als auch DV.
[Beitrag von stole am 27. Mai 2018, 16:49 bearbeitet]
Son-Goku
#2387 erstellt: 27. Mai 2018, 17:32
Weder Infuse noch MrMc ist ne Alternative zu Kodi
Und MrMc ist noch sehr weit Entfernt eine 1:1 Kopie zu sein
deckard2k7
#2388 erstellt: 28. Mai 2018, 07:17
Das sehe ich anders. Infuse spielt mehr ab als Kodi. Bin als Jahrelanger Kodi User begeistert von Infuse.
stole
#2389 erstellt: 28. Mai 2018, 08:08
Von Infuse bin ich auch begeistert. Sehr übersichtlich und keinerlei Abspielprobleme.
Kodi ist auch nicht schlecht, aber ich möchte nicht mehr zurück.
Ist aber auch Geschmackssache, die einen benutzen Kodi wegen der ganzen Addons, wo man umsonst Filme schauen kann etc..
Das läuft dann unter Infuse nicht. Muss jeder für sich entscheiden
meikon
#2390 erstellt: 28. Mai 2018, 09:20
SHIELD Experience Upgrade 7.0 veröffentlicht [Oreo]
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben... NVIDIA hat zwischenzeitlich das Update auf Android 8.0 Oreo veröffentlicht!
Our latest SHIELD Experience Upgrade delivers the biggest upgrade yet for the SHIELD home screen. All your entertainment is now in one place with Android 8.0 Oreo. Live TV, video-on-demand, streaming media, and games - it’s all there and it’s easily customizable.
1) Your Favorite Apps: You choose the apps and the order! Hold the Select button on an app to move it. To access all your apps, hold the Home button or select the red Apps icon.
2) Play Next: Continue where you left off in TV shows, movies, and games. To add content to Play Next, navigate to the content and hold the Select button. Note: Not all apps support Play Next.
3) Channels: Discover new entertainment from your favorite apps. You choose the channels and the order. Navigate left on a channel to move or remove it. Note: Not all apps support Channels.
Additional Enhancements & Improvements:
- Grow your media library on PLEX without worrying about SHIELD’s internal storage space. Your server’s app data (metadata, background art, and more) can now be moved to USB storage devices. From the PLEX app, go to Settings > Plex Media Server > Storage Location.
- Improved support for game controllers:
- Customize SHIELD controller thumbstick dead zones (Settings-> Apps-> Input viewer)
Xbox 360 and DualShock 4 v2 controllers
DualShock 4 controllers using USB wireless adapter
Resolves pairing issues with Xbox One controllers after system restart
- Quick access to Settings when you’re on the home screen by holding the Back button
- The latest monthly Android security updates
- Support for high polling rate gaming mice for NVIDIA GameStream
- Ability to connect to Wi-Fi without disconnecting Ethernet (Settings-> Network-> Ethernet)
- Option to re-pair disconnected Bluetooth accessories (Settings-> Accessories)
- Option to keep SHIELD awake when switching TV input (Settings-> Display & sound-> Power control)
- Option to disable input switch to SHIELD when activating a SHIELD accessory (Settings-> Display & sound-> Power control)
- Resolves issue where captive portal had difficulty connecting over SSL enabled web portals
- Adds additional IR codes for Coocaa, LeTV, and Xiaomi living room products
- Correctly removes app OBB files from adopted storage when apps are uninstalled
- Fixes issue during IR setup where some LG TVs are not identified correctly
- Adds warning for slow storage devices when trying to adopt storage
- Resolves instances of temporary missing audio immediately after wake or extended idle periods
- Improves RS (right stick) mouse compatibility with sideloaded apps
- Optimizes internal drive after SHIELD Upgrades to improve performance (SHIELD TV Pro only)
- General stability fixes on SHIELD remote (2017) and SHIELD controller (2017)
- Latest accessory firmware versions:
SHIELD controller (2017): v1.24
SHIELD controller (2015): v1.96/99/3.71/0.32
SHIELD remote (2017): v1.33
SHIELD remote (rechargeable): v.1.30
https://forums.gefor...erience-upgrade-7-0/
[Beitrag von meikon am 28. Mai 2018, 09:21 bearbeitet]
Son-Goku
#2391 erstellt: 28. Mai 2018, 10:28
Die Addons benötige ich auch nicht.
Allerdings ist der Scrapper bei Infuse noch nicht wirklich ausgereift.
Ansonsten ist Infuse wirklich nicht schlecht.
Was mir bei Infuse einfach fehlt ist die gestalterische Freiheit durch die Skins
werpu
#2392 erstellt: 28. Mai 2018, 14:38
HDR 1.0 wird von der Shield unterstützt DV nicht, dafür ist das Gerät dann doch zu alt. Es kam Anfang 2015 raus und konnte anfangs nur 1080p. In der Zwischenzeit hat NVidia aber 4k, Audio Passthrough HDMI 2.0 und HDR 1.0 per Software nachgeliefert.
Bei VP9.2 und DV steht das Teil aber langsam wirklich an, zumal DV einen speziellen Chip und Lizenzgebühren Richtung Dolby erwartet und VP9.2 einen speziellen Codec den der Chip einfach nicht mehr unterstützen kann.
Es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass es noch immer keine Set Top Box gibt die nunmehr nach 3 1/2 Jahren wirklich besser ist. Apple hat grade mal Gleichstand erreicht (in manchen Teilen besser, in manchen Teilen schlechter) und der Rest sind nur mehr Chinesenböller, die wenn sie damit durchkommen die billigsten Mediathekchipsätze verbauen und den Support einstellen sobald man den Laden verlassen hat. Über das Dauertrauerspiel Smart TV will ich gar nicht reden.
[Beitrag von werpu am 28. Mai 2018, 14:38 bearbeitet]
werpu
#2393 erstellt: 28. Mai 2018, 14:42
Jepp das Update wird schleichend ausgeliefert, derzeit bekommen wohl die Beta Tester als erste die Finale Version in den nächsten Wochen der Rest der Welt in Etappen.
Ich warte schon seit Samstag drauf.
Was noch nicht behoben wurde keine Ahnung wieso NVidia das nicht verbessert das 4k Problem, dass die Shield nachwievor selber hochrendert bei 1080p Material anstatt es dem TV zu überlassen und ich vermute mal dass die App Hersteller nachwievor die Frequenzumschaltung nicht nachgeliefert haben (ist aber nur eine Vermutung da für viele Android TV unter ferner liefen rennt). Mich betrifft das Frequenzproblem zum Glück nicht, da mein TV das relativ gut trotz Game Mode ausbügelt.
[Beitrag von werpu am 28. Mai 2018, 14:43 bearbeitet]
stole
#2394 erstellt: 28. Mai 2018, 15:19
@werpu
Ich muss die leider vollkommen Recht geben. Und das aktuelle ATV hat ja auch eine lange Zeit auf sich warten lassen.
Es ist wirklich traurig, dass kein Hersteller eine gescheite Box hinkriegt mit genug Leistung, die dann aber auch alle Formate ohne irgendwelche Beschränkungen abspielen kann. Egal was man sich jetzt kauft, so muss man IMMER mit einer oder mehreren Einschränkungen leben. Es geht eigentlich nur darum zu schauen auf was man am ehesten verzichten kann.
Und es ist ja nicht so, dass 4k, HDR, DV etc. erst vor wenigen Monaten veröffentlich wurden...
uzf
#2395 erstellt: 28. Mai 2018, 16:20
2019 wird alles gut.
HDMI 2.1 , Youtube HDR. An DV glaube ich eher nicht
netguru
#2396 erstellt: 28. Mai 2018, 18:28
Weil es jeder anders haben möchte, 1080p Skalierung vom TV ist ok, der kann das meist besser als viele anderen Kisten.
Wenn Du deine Shield auf 1080p stellst rechnet die nichts hoch.
Memphis
#2397 erstellt: 29. Mai 2018, 04:43
Bevor man aber nun je nach Material von 1080p auf 4k und umgekehrt hin und her schaltet, wäre eine Einstellung sinnvoll, die es einfach ermöglicht, 1080p in 1080p auszugeben und 4k in 4k. Beim Ton gibt es ja auch Bitstream. Dann decodiert ein anderes Gerät den Ton oder man lässt es machen.
Eine Einstellungsmöglichkeit würde genügen und ich denke, so würden das inkl. werpu sicher viele haben wollen.
netguru
#2398 erstellt: 29. Mai 2018, 08:08
geb ich dir absolut recht.
xXFiskXx
#2399 erstellt: 29. Mai 2018, 19:08
Habe deswegen meine Shield gegen ein Zidoo S9X getauscht. Da funktioniert Resolution,Framerate und Colorswitch problemlos.
player1983
#2400 erstellt: 30. Mai 2018, 08:26
Der Zidoo hat aber kein Android TV, nur normales Android. Den internen Mediaplayer kenne ich nicht, aber Youtube, Netflix und Co. dürften nicht so perfekt funktionieren, ausser das hat sich geändert. Da wird das switchen der Framerate und der Auflösung sowieso auch nicht klappen. Perfekt ist im Moment doch keine Box.
xXFiskXx
#2401 erstellt: 30. Mai 2018, 15:09
Youtube 4k Funktioniert beim Zidoo und Netflix usw musste halt über Kodi laufen lassen da man nur so Framerateswitch bekommt, ist ja leider bei jeder Box so.
Aber alleine das Zidoo mit der Beta Firmware jetzt Automatisch zwischen BT709/2020 wechselt lohnt sich der kauf schon. Die Shield kann das leider noch nicht.
[Beitrag von xXFiskXx am 30. Mai 2018, 15:12 bearbeitet]
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.187
