Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
Jochen25
#2551 erstellt: 13. Nov 2018, 12:54
ist in den Einstellungen der Shield die Auflösung auf 4k eingestellt?
castertroy
#2552 erstellt: 13. Nov 2018, 13:13
Habs gerade noch einmal überprüft, sowohl auf 4K30Hz als auch 4K23,xx HZ zeigt der z.B. bei the Grand Tour 1080p an. Zur Info, die Shield geht in einen Denon X4000, kann das ggfls. damit zusammen hängen?
Danke für Eure Mühen!
Jochen25
#2553 erstellt: 13. Nov 2018, 13:21
wo genau hast du die serie ausgewählt? du musst ziemlich weit nach unten scrollen, da gibts dann die 4k Rubrik. Ansonsten zeigt dir Amazon nur die 1080p Serien/Filme an.
e-lee
#2554 erstellt: 13. Nov 2018, 13:26
Richtig, The Grand Tour gibt es bei Prime in 4K und in 1080P.
castertroy
#2555 erstellt: 13. Nov 2018, 14:18
Haltet mich für bekloppt aber ich bin über die Suche mit dem Begriff 4K/ UHD gegangen, dann entsprechend (im guten Glauben) ausgewählt. Jetzt habe ich nach der Rubrik gesucht, die taucht allerdings gar nicht auf
Jochen25
#2556 erstellt: 13. Nov 2018, 15:02
Über die Suche funktioniert das nicht.
für die 4k UHD Rubrik musst du wirklich weit nach unten scrollen.
castertroy
#2557 erstellt: 13. Nov 2018, 15:22
Danke. Kategerie ist gefunden, Deutschland86 gestartet, im Textfeld oben wird UltraHD angezeigt. Klicke ich auf die Info-Taste an der FB steht 1080p, das sieht auch mein Auge so
Jochen25
#2558 erstellt: 13. Nov 2018, 15:36
warte etwas. dauert etwas bis bei Amazon die volle Auflösung erreicht ist.
Ansonsten stimmt was in den Einstellungen der Shield oder des TVs nicht
bytelutscher
#2559 erstellt: 13. Nov 2018, 15:42
Ich habe das gerade mal mit Deutschland 86 getestet. Ich habe 4k.
Hast du auch ein entsprechendes HDMI-Kabel?
castertroy
#2560 erstellt: 13. Nov 2018, 17:49
Hi Ihr,
ich bin gerade unterwegs, teste aber nachher mal mit etwas Geduld; vielleicht springt es ja um.
HDMI-Kabel sind hochwertige im Einsatz, auch recht neu, daran sollte es nicht liegen. Ich tüftel mal weiter.
Danke und Grüße
bytelutscher
#2561 erstellt: 13. Nov 2018, 20:17
Es geht nicht um hochwertige Kabel sondern darum ob sie den 4k Standards entsprechen.
Wie die hier:
https://www.amazon.d...ywords=hdmi+kabel+4k
castertroy
#2562 erstellt: 14. Nov 2018, 07:04
Moin,
die sind alle verlegt, hatte ich 2016 schon drauf geachtet. Ich habe eine Serie jetzt mal länger laufen lassen, zeigt immer noch 1080p an.
ich werde mich nachher noch einmal mit den Einstellungen (des TV´s und des Denon) beschäftigen müssen. Mir ging es ja auch darum, ob die App auf der Shield das kann, da habt Ihr mir ja schon eingangs gut geholfen, besten Dank dafür
Grüße und einen guten Start in den Tag!
prouuun
#2563 erstellt: 14. Nov 2018, 08:00
@bytelutscher
Naja, so ein Billigkabel kann schon diverse Probleme verursachen. Vor allem Amazon Basics hat enorme Schwankungen, hier funktioniert teilweise nicht mal ansatzweise 4k. Auf Nummer sicher ist man mit einem zertifizierten HDMI Premium Kabel. Bei 2m ist das noch weniger ein Problem ab 3m wird es schwieriger, 5m werden es schon deutlich weniger Kabel und bei 10m schaffen es nur noch hochwertige Kabel. Da wir hier aber eher von Streaming sprechen ist die Datenrate natürlich eh geringer und kann auch mit günstigen sehr gut funktionieren.
[Beitrag von prouuun am 14. Nov 2018, 08:02 bearbeitet]
player1983
#2564 erstellt: 14. Nov 2018, 08:58
Das, meiner 2015er Pro Shield, beiliegende HDMI-Kabel macht seinen Job sehr gut. Empfinde es auch nicht als schlecht.
Ich habe momentan nur mit sporadischen Ton-Aussetzern bei High-Bitrate Tonformaten zu kämpfen, wie wohl viele...
https://forums.gefor...sless-audio-drops/1/
Da muss ich mich wohl noch bis zum Update 7.2 warten und das dann auch Kodi gleich ein Update bringt...
[Beitrag von player1983 am 14. Nov 2018, 09:20 bearbeitet]
magnexx07
#2565 erstellt: 14. Nov 2018, 09:34
kann ich auf den Nvidea Shield yaDis installieren? oder den Zappiti Media Center/Player?? Danke
Nero1975
#2566 erstellt: 20. Nov 2018, 18:40
Hallo kann die Shield Netflix Atmos wiedergeben ?
blu-ray_spieler
#2567 erstellt: 20. Nov 2018, 19:08
Kann man jetzt auf dem Shield TV den GeForce Now Dienst per PayPal Monatlich bezahlen ?
Oder habe ich da was falsches mitgekriegt ?
player1983
#2568 erstellt: 21. Nov 2018, 10:27
Siehe hier:
https://help.netflix.com/de/node/64066
Welche Geräte unterstützen Dolby Atmos-Audio mit Netflix?
Die folgenden Geräte unterstützen Dolby Atmos mit Netflix:
Apple TV 4K (erfordert tvOS 12 oder höher)
OLED-Fernseher von LG (2017er Modelle oder neuer)
Pixela 4K Smart Tuner
Sony BRAVIA Android-Fernseher (2018er Modelle)
Windows-10-App (Windows 10 ab RS3 Build 16299 erforderlich)
Xbox One, Xbox One S und Xbox One X
Auf der Shield hatte ich bisher bei keiner der genanntes Filmen/Serien Atmos Sound. Aber ich nutze auch lieber die TV-App, da dort die Framerate angepasst wird und ich auf der Shield das immer manuell einstellen muss. Ein Test auf der Xbox wäre noch interessant, aber die soll auch alles in 60p abspielen.
stoker85
#2569 erstellt: 26. Nov 2018, 11:46
Ich habe gestern meinen HTPC in Rente geschickt und meinen neuen Shield TV in Betrieb genommen.
Ich möchte mein Heimkino zukünftig gerne per Sprachbefehl via Google Home ein und ausschalten. Die Shield soll sich laut englisch Sprachiger Internetseite auch über GHome steuern lassen, bei mir funktioniert das aber nicht. Ist dieses Feature in DE etwa noch nicht verfügbar?
Werna
#2570 erstellt: 27. Nov 2018, 13:52
stoker85
#2571 erstellt: 27. Nov 2018, 14:51
Werna (Beitrag #2570) schrieb:
ja Google Home läuft bei mir.
Wie steht hier:
Irgendwie sind diese Links nicht wirklich hilfreich.
Ich möchte nicht den Google Assistant der Shield nutzen um irgendetwas aufzurufen oder den TV darüber einzuschalten, sondern den Assistant eines anderen Geräts nutzen um die Shiled einzuschalten. Hierzu finde ich in den LOinks keine Infos.
player1983
#2572 erstellt: 28. Nov 2018, 15:44
Ist eigentlich irgendwas bekannt, ob Nvidia oder die App-Hersteller sich endlich mal der Thematik "Automatischer wechsel der Bildrate, sowie des Dynamikbereichs" annehmen. Wie ich gelesen habe ist der Apple TV derzeit die einzige externe Box die das kann...
tovaxxx
#2573 erstellt: 28. Nov 2018, 19:48
Dafür zickt die massiv in anderen Bereichen. Leider gibt es keine perfekte Box.
stole
#2574 erstellt: 28. Nov 2018, 20:01
Meine Einschätzungen nach Erfahrungen mit beiden:
ATV top in Video/Bild-Ausgabe und idealer Partner für Apple Geräte
Shield top in Tonausgabe und mehr Freiheiten im System
Das ist die Kurzfassung
player1983
#2575 erstellt: 29. Nov 2018, 08:21
Das kein Gerät perfekt ist, das ist wohl fast jedem klar. Die Punkte sind für mich doch sehr wichtig und Nvidia kennt das Problem schon lange, geht es aber nicht an. So ungern ich das sage, da ich Apple sonst überhaupt nicht mag, die haben wenigstens auf die Kunden gehört.
Da du scheinbar verglichen hast (ich habe mich bisher nur eingelesen), wo zickt den Apple TV rum? Das einzige was mühsam wäre ist, das Kodi wohl umständlich zu installieren ist und es auch offen ist, ob da eine Version18 erscheint...
Das ist die Kurzfassung :prost
Tonausgabe ist leider auch bei Shield nicht (mehr?) perfekt. Was sie definitiv kann, sie unterstützt wirklich alles Tonformate, auch in HD (bis DTS:X und Atmos). Bei High-Bitrate Tonspuren kommt es aber sporadisch zu kurzen Tonaussetzern. Das Problem kommt aber zum Glück nur sehr selten vor. Im Nvidia Forum gibt es auch einen recht langen Thread darüber, weil das Problem erst mit einem Update kam. Es gab kurzzeitig einen fix, welcher nichts half und nun wurde man vertröstet, bis zum nächsten Update.
ATV kann Dolby Atmos auch abspielen. Wie das mit den HD-Tonformaten von DTS ist, konnte ich noch nicht klar herausfinden. Falls nicht, wäre die ATV im Moment uninteressant.
Ich bin mit der Shield sonst sehr zufrieden und Kodi läuft sehr gut darauf. Aber für Kodi gäbe es evtl. auch Alternativen. Eine ATV käme jedoch nur in Frage, wenn sie die mir wichtigen Punkte alle beherrschen würde.... und auch alle Tonfomate in Bitstream ausgeben kann.
stole
#2576 erstellt: 29. Nov 2018, 10:17
Das ATV kann im Gegensatz zur Shield kein echtes Passtrough.
Wenn man etwas mit dem ATV abspielen will, was DTS oder DTS-HD hat, so wird das als LPCM ausgegeben.
LPCM ist zwar verlustfrei, sprich man verliert keine Bitraten im Vgl. zum Original, aber die im DTS/DTS-HD eingebeteten Metadaten gehen verloren.
Dies machte sich bei mir in einer minimal kleineren max. Dynamik bemerkbar, bei Filmszenen, wo dann die ganze Wohnung zum Beben brachten.
In so weit kam mir das sogar etwas entgegen.
player1983
#2577 erstellt: 29. Nov 2018, 10:26
Das wird auch wieder so eine Software-Geschichte sein, welche man mit einem Update beheben kann, wenn man will. Oder man spart sich da wieder Lizenzen... Schade.
stole
#2578 erstellt: 29. Nov 2018, 10:50
Ja, das Problem ist, das bis heute im jahre 2018 kein einziges Apple Gerät DTS/DTS-HD unbearbeitet als solches ausgeben kann/will.
Habe mich mal damals beim MacMini schalu gemacht, dort ist das selbe Spiel...
player1983
#2579 erstellt: 29. Nov 2018, 11:44
Wird auch eine Lizenzgeschichte sein, dass man keine Gebühren zahlen möchte. Da muss Apple wohl sparen.
Ist bei meinem Panasonic TV auch so. DTS kann er nicht... peinlich für einen TV der damals das Topmodell war...
Pupperich
#2580 erstellt: 01. Dez 2018, 15:53
kann man beim Shield TV die Auflösung auf 1080p festsetzen und trotzdem Material in HDR streamen?
Habe keine Lust auf den eshift Krach meines Beamers, sehe bei knapp 5 Meter Abstand eh keinen Unterschied...
Besten Dank
Son-Goku
#2581 erstellt: 01. Dez 2018, 15:59
Hallo
nein. das einzigste was funktioniert wenn du filme in 4k auf einer nas oder festplatte hast dann switcht die shield unter kodi von 1080p auf 4k um
netflix oder amazon zeigt auch keine filme in 4k an wenn du 1080 fix einstellst
gruss
mario
Pupperich
#2582 erstellt: 01. Dez 2018, 16:04
Danke Mario,
schade beim Fire TV Stick 4k ist das kein Problem. Da setze ich auf 1080/60 fest, die 4k HDR Streams von Amazon und Netflix kommen dann in Full HD, HDR sehe ich aber trotzdem und mein JVC Beamer erkennt es auch sofort...
M_o_e
#2583 erstellt: 02. Dez 2018, 22:34
Ich nutze nur High-Bitrate Tonspuren und es gab bei mir wirklich noch nie einen Tonaussetzer. Kann ich so also nicht bestätigen.
Setz doch einfach eine Hush-Box drum, dann wird er auch gleich insgesamt noch leiser.
MadMacs1
#2584 erstellt: 03. Dez 2018, 10:12
Ich habe eine SSD Festplatte an der Shield verwendet. Danach wird sie an keinem Rechner (PC/Mac) mehr korrekt erkannt. Ich soll sie jetzt formatieren. An der Shield funktioniert sie noch einwandfrei.
Im Internet habe ich Beiträge gefunden, das es am ES File Explorer liegt.
Gibt es eine Lösung um die Festplatte wieder an der Rechnern zum Laufen zu bringen?
Wie kann ich in Zukunft die Problematik umgehen?
magnexx07
#2585 erstellt: 06. Dez 2018, 19:39
niemand hat yadis oder zapitti installiert!?
Son-Goku
#2586 erstellt: 06. Dez 2018, 20:16
Schon mal gegoogelt?
Wird kaum möglich sein da vor allem zappiti ja ne eigene Plattform ist
stoker85
#2587 erstellt: 12. Dez 2018, 07:17
Es ist endlich soweit der Google Assistent auf der Sield kommt nach Deutschland LINK
magnexx07
#2588 erstellt: 12. Dez 2018, 09:38
ja, kommen nur englische ergebnisse raus. also zappiti nein und yadis?
Son-Goku
#2589 erstellt: 12. Dez 2018, 10:56
Falls ichs überlesen hab.Warum so umständlich und nicht einfach Kodi nutzen?
magnexx07
#2590 erstellt: 15. Dez 2018, 17:10
ähmmm Kodi kannte ich jetzt nur als Software für iptv etc. Kann ich mit Kodi auch meine Filmesammlung managen? Mit Cover, Filminformationen wie zB Kurzbeschreibung, FSK usw., wie bei yaDis und Zappiti halt.
Wenn ja, dann käme die Shield doch noch in Frage. Warum ist sie dann aber in Vergleich zu Dune und Zappiti so günstig?
Danke
KarstenL
#2591 erstellt: 15. Dez 2018, 17:20
Danke
siehe Kodi:
https://kodi.tv/about
die Film/Serieninfos gibt es auch in deutsch.
Voraussetzung ist die richtige Benennung der Filme:
https://www.themoviedb.org/?language=de-DE
bzw Serien:
https://www.thetvdb.com/
den Rest macht Kodi "fast" von allein.
Son-Goku
#2592 erstellt: 15. Dez 2018, 17:23
Das ist ja die Hauptaufgabe von Kodi
Son-Goku
#2593 erstellt: 16. Dez 2018, 20:46
Hallo
Hat auch jemand das Problem das das Netzteil etwas pfeift?
Gruss
MArio
[Beitrag von Son-Goku am 16. Dez 2018, 20:51 bearbeitet]
Mr.Undercover
#2594 erstellt: 17. Dez 2018, 23:04
Ja, mein Netzteil war auch am Fiepen. Das habe ich NVIDIA gemeldet, weil noch Garantie bestand. Ich hatte das Gefühl, dass das Problem ihnen bekannt war/ist. Das Netzteil wurden dann getauscht, hat aber ein wenig gedauert.
magnexx07
#2595 erstellt: 21. Dez 2018, 11:22
Danke
siehe Kodi:
bzw Serien:
das ist Geil! dann bleibt nur die Frage, warum ist die Shiel so günstig im Vergleich zu Dune, Zappiti und co.?
castertroy
#2596 erstellt: 21. Dez 2018, 15:59
Gestern eine Meldung für ein bevorstehenden Update (um 2 Uhr nachts) erhalten. Heute wollte ich die Box starten, bis auf ein Fiepen tut sich nichts mehr! Hat das noch jemand?
castertroy
#2597 erstellt: 23. Dez 2018, 08:00
Nochmal ein Update: Ich habe mit Nvidia gesprochen, die empfehlen die Box per USB an den PC zu hängen und dann per Bootmenü zu testen. Das habe ich nun mal gemacht. Sobald ich das Netzteil anschliesse macht die Box Pfiep pfiep pfiep in regelmässigen Abständen, als würde sie versuchen anlaufen zu wollen aber nicht zu können. Dadurch habe ich auch keine Chance ins Menü zu kommen oder die Kiste zu starten.
Hat noch jemand eine Idee oder in einem anderen Forum davon schon einmal gelesen? Garantier ist leider schon abgelaufen.
TheSoundAuthority
#2598 erstellt: 23. Dez 2018, 10:32
Hört sich an, als hätte das Update deinen Shield TV gebrickt...bist laut nVidia Forum leider nicht der einzigste.
Hoffe du hast noch Garantie, sonst sieht es leider schlecht aus...
castertroy
#2599 erstellt: 23. Dez 2018, 10:38
Aus der Garantie bin ich raus!
Ein Update zerschiesst die Box und der Nutzer ist der Dumme, klingt gut!
Hast Du einen Link des Forums?
TheSoundAuthority
#2600 erstellt: 23. Dez 2018, 10:43
https://forums.geforce.com/default/board/159/shield-tv/
In den AGBs des Updates steht, dass das Update auf eigene Gefahr durchgeführt wird...das hat nichts mit "Dummer" zu tun...
castertroy
#2601 erstellt: 23. Dez 2018, 12:49
Ist schon richtig, dennoch wird ja auch vom Hersteller immer empfohlen alle Updates zu machen bzw. automatische Updates immer zuzulassen. Aber das gehört nun nicht hier hin.
Danke für den Link!
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
