HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluesound Node 2 | |
Bluesound Node 2+A -A |
baswolo
#1305 erstellt: 03. Mrz 2021, 18:15 | |
Danke für die Antwort. Ich habe umgebaute ACR Boxen mit D-Cell 504 DSP Elektronik. Ich möchte schon über den AVR gehen, da ich für den TV noch 2 Surround Boxen habe. High Res höre ich aber vorwiegend Stereo. Danke für inputs... |
piercer
#1306 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:05 | |
Hi, hast Du XLR Anschlüsse an den Boxen (ich kenn die Dinger nicht)? Dann kannst Du vom N2i mit Cinch-XLR direkt in die Boxen gehen. Die einfachste Art... Alternativ über deinen Receiver... über Koax oder SPDIF-Kabel an deinen Receiver... Hast Du XLR Anschlüsse am Rec. Gruß Piercer |
baswolo
#1307 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:41 | |
Hi Ja, die Boxen haben XLR. Ich versuchs mal so. Der AVR hat keine XLR. Coax wäre offenbar dem optischen vorzuziehen. Allerdings ist das mitgelieferte vom node nicht gerade hochwertig Danke unf gruass |
Al1969
#1308 erstellt: 03. Mrz 2021, 23:29 | |
MQA funktioniert nur über die analogen Ausgänge - digital nicht! Wäre zu beachten für den Fall, dass Du Tidal-User bist. Ansonsten ist es vollkommen egal, welche Verbindung Du wählst. |
klausimhaus
#1309 erstellt: 04. Mrz 2021, 00:45 | |
Na ja, dies ist so nicht ganz richtig: If you have an external DAC that is certified by MQA, you may bypass Bluesound's MQA rendering process in the Bluesound NODE 2 or VAULT 2 and send the pure untouched music bits directly via TOSLink Optical or Digital COAX output for processing by your external DAC. In the Player Selection Drawer, press the Settings icon next to the selected NODE 2 or VAULT 2 From the Audio Settings page, set Tone Controls to Off Set Audio output levels to Fixed MQA External DAC will no longer be grayed out, set this to Yes Close Audio Settings The Bluesound NODE 2 and VAULT 2 will now bypass MQA processing. Noch ein kleiner Nachschlag: Your Bluesound NODE will decode MQA on a single unfolding of up to 24/96 on an external DAC that does not support TIDAL. So - you will be able to play TIDAL content. Depending on the content though you will max out at 24/48 or 24/96 at best. [Beitrag von klausimhaus am 04. Mrz 2021, 01:07 bearbeitet] |
piercer
#1310 erstellt: 04. Mrz 2021, 09:29 | |
@klausimhaus ... war schneller. |
Al1969
#1311 erstellt: 04. Mrz 2021, 10:43 | |
Der Denon X4400H von baswolo kann MQA nicht dekodieren. |
baswolo
#1312 erstellt: 04. Mrz 2021, 12:52 | |
Genau... ich weiss.. Wo würdet ihr beim Avr reingehen, wenn ich Analog fahre? Gibt es da nicht Impendanz- mässige Unterschiede?? Danke an alle |
Al1969
#1313 erstellt: 04. Mrz 2021, 12:54 | |
Vollkommen Wurscht... ...Phono einmal ausgenommen! |
SonoriusMaximus
#1314 erstellt: 15. Mrz 2021, 12:09 | |
Ich hätte eine Frage: Wie sorgt ihr für die Säuberung des Node 2i? |
Rainer_B.
#1315 erstellt: 15. Mrz 2021, 13:49 | |
Wie meinen? Digital oder die analoge per Tuch oder Pinsel? Rainer |
cabernet
#1316 erstellt: 18. Mrz 2021, 02:33 | |
Hallo, ich komme noch einmal auf meinen Post #1295 zurück. Habe nach Rückgabe des Node 2i jetzt ausgiebig den Elac DS-S 101 mit der Roon Essential Software Vers. 1.7 getestet und werde bei dieser Konfiguration bleiben. Die Gründe: - Die Roon-Software spielt in einer völlig anderen Liga als die im Node 2i. Sie ist auf allen Geräten in deutsch, es gibt keine Titelbeschränkung mehr, ich habe keine zerstückelten Alben mehr (auch nicht bei Best Of etc.). Die Bearbeitungsmöglichkeiten der Alben sind praktisch unendlich, die hinterlegten Datenbanken sind professionell und die optische Darstellung ist ein Augenschmaus. - Anders als beim Node 2i wurden meine Musikdateien auf dem Rechner sofort erkannt. Um vom Rechner, NAS und Fritzbox Mediaserver unabhängig zu sein, habe ich mich entschlossen, meine gesamten Musikdaten als roonunterstütze Bibliothek auf eine 2 TB Samsung SSD zu packen und diese per USB direkt am Elac Streamer anzuschließen. Die Indexierung geht sehr schnell, ich kann die SSD beliebig abnehmen, um beispielsweise am Rechner weitere Alben zu überspielen, ohne dass die Indexierung beim erneuten Anschluss erneut von vorn beginnt. - Derzeit werden leider nur Tidal und Qobuz unterstützt. Ich habe in den vergangenen Wochen ausführlich Qobuz HiRes mit Amazon HD/HiRes verglichen. Das Angebot von Amazon ist sowohl was die Zahl der HiRes-Alben angeht, als auch was die Auflösung der Aufnahmen angeht, um ein Vielfaches größer. Diverse meiner digitalisierten alten Platten fand ich bei Quobuz gar nicht, bei Amazon schon und in sehr vielen Fällen gibt es bei Qobuz HiRes-Aufnahmen nur in CD-Qualtität (44,1 khz, 16 bit), bei Amazon sehr häufig in 96 khz, 24 bit, wenn nicht in 192 khz, 24 bit. Darüber hinaus ist die Darstellung des Angebots bei Qobuz aus meiner Sicht völlig unübersichtlich. Beispielsweise habe ich keinen Filter gefunden, um mir nur HiRes Aufnahmen anzeigen zu lassen. Eine entsprechende Anfrage beim Kundenservice wurde bis heute auch nach vier Wochen nicht beantwortet. - Ich werde jetzt noch einmal im Probemonat Tidal HiRes ausführlich testen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Amazon hinsichtlich Angebotsvielfalt und Aufnahmequalität schlechter abschneiden wird, dafür aber mtl. 7 € günstiger ist! - Wenn das Rennen so aus geht, wie ich es erwarte, bleibt nur die Hoffnung, dass bei einem nächsten Update der Roonsoftware auch Amazon HiRes. aufgenommen wird. - Ich kann mit dem Elac DS-S 101 HiRes Aufnahmen mit meinem alten Pioneer AV-Verstärker AX 10 Ai wiedergeben. Klangliche Unterschiede habe ich zwischen dem Node 2i und dem Elac nicht feststellen können. Für meine Bedürfnisse bietet der Elac (688 €) mit der deutlich besseren Software im Vergleich zum Node 2i (529 €) den deutlich höheren Mehrwert. |
Zaianagl
#1317 erstellt: 18. Mrz 2021, 09:43 | |
Aber ein Roon Abo ist für die vollumfängliche Nutzung nötig? |
Rainer_B.
#1318 erstellt: 18. Mrz 2021, 11:53 | |
Nein. Die Roon Essential Software von Elac ist aber auch nicht ganz mit dem vollen Roon zu vergleichen. Updates kommen deutlich später und es ist einen Light Fassung. Es gab mal eine Titelbeschränkung auf 30k Titel, aber bei Elac findet man im Moment keine wirklichen Unterlagen dazu. Rainer, mit echten Roon und NUC unterwegs. |
cabernet
#1319 erstellt: 18. Mrz 2021, 12:53 | |
Es gibt von Hans Beekhuyzen auf YT ein Video (19.6.2020), in dem er ausführlich das Update 1.7 der Roon ES vorstellt. Danach geht die neueste Version eindeutig in Richtung der Vollversion. Es gibt keine Titelbeschränkung mehr, neben Tidal ist jetzt auch Qobuz und Internetradio an Bord und die Version gibt es in vielen Sprachen, auch in deutsch. Weitere Einzelheiten könnt Ihr dem Video entnehmen. Worin jetzt noch die Unterschiede zwischen meiner Roon Essentials 1.7 und der Roon-Vollversion 1.8 kann ich nicht beurteilen. Für meine Bedürfnisse reicht sie aber allemal und ist für mich wesentlich besser nutzbar als die Node 2i Software. [Beitrag von cabernet am 18. Mrz 2021, 12:56 bearbeitet] |
klausimhaus
#1320 erstellt: 18. Mrz 2021, 12:59 | |
Roon Essentials: UNTERSTÜTZTE FORMATE Unterstützte Audio-Formate: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, OGG, MP3, AAC 192 kHz / 24 Bit-Formate: WAV, AIFF, FLAC, ALAC TITELLIMIT: 30.000 Titel (Kombiniert aus eigenen Dateien und TIDAL Inhalt) Die Apps für iOS und Android sind uralt und die Bewertungen sehr durchwachsen. Also für mich wäre das nix. Entweder "richtiges" Ronn (wenn man es denn braucht) oder gar kein Roon. |
cabernet
#1321 erstellt: 18. Mrz 2021, 13:15 | |
Hallo klausimhaus, es gibt in der Roon Ess. Version 1.7 KEINE Titelbegrenzung mehr! Ich nutze die App. mit einem ipad 12.9 Pro (3.Gen.) sowie am Desktop-Pc und kann damit wunderbar arbeiten. Ich verweise noch einmal auf Hans Beekhuyzen, der auf YT in einem Video (19.6.2020) ausführlich das Update 1.7 der Roon ES vorstellt. |
Zaianagl
#1322 erstellt: 18. Mrz 2021, 13:36 | |
Ich würde sagen für "gelegentlich" User und überhaupt ein Nice To Have. Du musst es ja nicht nutzen... Mir ist Roon für mein Nutzungsprofil einfach zu "teuer", ne abgespeckte Version für umme wär aber schon ein Gedanke wert. |
klausimhaus
#1323 erstellt: 18. Mrz 2021, 13:56 | |
Ich habe mir Roon schon einmal angeschaut und für mich beschlossen, dass ich dies alles nicht benötige. Jedenfalls nicht zu dem Preis. Auch ich habe mir über die Jahre einen ziemlich großen Musikfundus auf HD bzw. SSD zugelegt, der per NAS im Netzwerk hängt. Da ich aber schon sehr lange Geräte von SONOS benutze, musste das Tagging der Daten immer mit viel Sorgfalt vorgenommen werden. Ich konnte deshalb auch die gesamte Bibliothek ohne Probleme in den Node 2i übernehmen. Was aber das "Schlimmste" daran ist, ich benutze diese Bibliothek fast nicht mehr seit ich zu Spotify gewechselt bin. Durch die geniale Playlistenfunktion von Spotify, bekomme ich Listen die zu 90 Prozent meinem Musikgeschmack entsprechen vorgesetzt, die ich dann mit Hilfe von Spotify Connect auf alle meine Geräte (SONOS Amp, Node 2i, RB4 mit RuneAudio und diverse Echos) schicken kann. Und wenn Spotify bald HD unterstützt, umso besser. Für spezielle Raritäten kann ich dann immer noch auf meinen Fundus zurück greifen. Wobei die Library Ansicht im Node 2i um Welten besser ist als die von SONOS. |
JoDeKo
#1324 erstellt: 18. Mrz 2021, 14:47 | |
Gibt es dazu etwas Konkretes? Ich hatte dazu mal angefragt und wurde auf eine Diskussion im Board verwiesen, die mindestens (genau weiß ich das nicht mehr) 5 Jahre alt war. Wann soll es denn so weit sein? |
MuLatte
#1325 erstellt: 18. Mrz 2021, 15:05 | |
Dann aber nur auf ein Gerät mit Spotify Connect. Multiroom geht damit nicht oder? |
klausimhaus
#1326 erstellt: 18. Mrz 2021, 15:09 | |
klausimhaus
#1327 erstellt: 18. Mrz 2021, 15:13 | |
Multiroom mit Spotify Connect nativ geht nicht. Aber über SONOS oder die Echos sollte das funktionieren. Habe ich noch nicht benötigt und auch noch nicht getestet. |
flyingscot
#1328 erstellt: 18. Mrz 2021, 15:46 | |
Also über Sonos geht das, aktuell nutze ich Tidal Connect ebenfalls mit Sonos und auch das funktioniert mit gruppieren Geräten. Ich hatte angenommen, das wäre so üblich... ist das bei Bluesound anders? Wenn Spotify lossless wird, werde ich wieder von Tidal zurückwechseln, Tidal Connect läuft nicht annähernd so problemlos und stabil wie damals Spotify Connect bei mir... [Beitrag von flyingscot am 18. Mrz 2021, 15:47 bearbeitet] |
martin5783
#1329 erstellt: 18. Mrz 2021, 16:04 | |
Spotify Connect ist auch meine Wahl, zusätzlich zu Apple Music. |
klausimhaus
#1330 erstellt: 18. Mrz 2021, 16:16 | |
Ich habe nur ein Gerät von Bluesound. Den Node 2i, welchen ich in Verbindung mit einem RME ADI-2 DAC FS und über aptX HD nur für meine Kopfhörer nutze. Das wirklich problemlos arbeitende Spotify Connect war einer der Hauptgründe, neben der genialen Playlistfunktion, Spotify zu abonnieren. Ich habe wirklich alle getestet. Sogar Amazon Music fällt hier durch. Zusätzlich habe ich mir noch ein Elgato Stream Deck zugelegt, mit dem ich Spotify und SONOS steuern kann, ohne eine App zu öffnen. |
Zaianagl
#1331 erstellt: 18. Mrz 2021, 17:01 | |
Ohhh, cool! Und ich hab grad Amazon HD für n Jahr gebucht weil ich mit Tidal überhaupt(!) nicht klar kam.... |
klausimhaus
#1332 erstellt: 18. Mrz 2021, 17:27 | |
Mit Tidal komme ich auch nicht klar. Die Musik und die Playlisten dort sind mir einfach zu "dunkel". |
Zaianagl
#1333 erstellt: 18. Mrz 2021, 18:35 | |
Diplomatisch... |
MuLatte
#1334 erstellt: 18. Mrz 2021, 19:23 | |
Ja man muß die Player mit der Sonos-App erst gruppieren und kann dann mit Spotify-Connect die Musik drauf geben. Oder man nutzt das Spotify aus der Sonos-App. |
klausimhaus
#1335 erstellt: 20. Mrz 2021, 15:48 | |
Multiroom mit Echo-Geräten und Spotify funktioniert auch tadellos. |
MuLatte
#1336 erstellt: 20. Mrz 2021, 20:16 | |
Bedeutet du kannst mit einer Google-App Spotify auf mehrere Echos verteilen? |
klausimhaus
#1337 erstellt: 20. Mrz 2021, 20:43 | |
Das ist ja gerade das Geniale an Spotify. Es funktioniert die App für Android, iOS, PC und MAC. Das ist etwas, was Amazon bis jetzt noch nicht auf die Reihe gebracht hat. Außerdem gibt es noch die Spotify WEB API, mit deren Hilfe z.B. mein Stream Deck auf Spotify zugreifen kann. |
MuLatte
#1338 erstellt: 20. Mrz 2021, 20:46 | |
Mit welcher App verteilst du Spotify auf die Echos. Die Spotify App selber kann es ja nicht sein. |
klausimhaus
#1339 erstellt: 20. Mrz 2021, 21:00 | |
MuLatte
#1340 erstellt: 20. Mrz 2021, 21:04 | |
Aber du sagtest Multiroom und das ist für mich mehr als ein Raum. Über Spotify Connect geht nur ein Raum. |
klausimhaus
#1341 erstellt: 20. Mrz 2021, 21:21 | |
Wie schon gesagt: Ich nutze Multiroom oder Gruppen eigentlich nicht, aber ich habe noch einmal eine aus 2 Echos erstellt und über die Spotify App auf dem PC ausgewählt. |
KarstenL
#1342 erstellt: 20. Mrz 2021, 21:25 | |
Echos als Gruppe einrichten und einen Namen geben. zB "überall" Spotify in der Alexa App als Musik Dienst einrichten. Dann dem Echo sagen " Alexa spiele Spotify überall" Dann spielen die Echos das zuletzt gespielte von Spotify auf der überall Gruppe. Wenn du die überall Gruppe per Connect steuern möchtest: Befehl an Echo: Alexa spiele Musik überall. Befehl an den gerade angesprochenen Echo: Alexa verbinde Spotify. Dann taucht die überall Gruppe in Spotify auf. Der Weg ist nur denjenigen wichtig der nicht der Alexa Spotify Konto Inhaber ist....bei dem Inhaber erscheint die Gruppe automatisch. [Beitrag von KarstenL am 20. Mrz 2021, 21:42 bearbeitet] |
MuLatte
#1343 erstellt: 20. Mrz 2021, 22:08 | |
Das ist ein unkomfortabler Weg da man 2. Apps bedienen muß, einen Namen vergeben muß und nicht einfach Player wieder rausnehmen, hinzufügen oder Musik von einem Player zum anderen mitnehmen kann. Der ist aber wohl nur nötig wenn man Player aus unterschiedlichen Systemen nutzt wie Bluesound, Sonos usw. |
KarstenL
#1344 erstellt: 20. Mrz 2021, 22:41 | |
Einmal einrichten.....der Rest per Sprache....nur für den Nichtalexaspotifykonto Inhaber 2 Sprachbefehle.... Einfacher geht es nicht.....auch bedienbar ohne App und Telefon für den Konto Inhaber (für seine Musik und Playlisten) alle anderen können auch Musik anfordern. Das einzige was über Alexa nicht (oder nicht gut) geht ist Musik vom NAS. |
MuLatte
#1345 erstellt: 20. Mrz 2021, 23:40 | |
Die Musik wählt man ja schon mit App aus, weil man nicht seinen ganzen Musikkatalog im Kopf hat und die Spracherkennung nicht 100% funktioniert. Das gruppieren/mitnehmen der Player/Musik kann so auch nicht wirklich funktionieren, außer man wählt nur einen aus oder alle Player, was man nicht immer möchte. Aber Danke ist für mich geklärt. |
aiza
#1346 erstellt: 27. Mrz 2021, 00:54 | |
Unsere Nodes finden die Netzwerkfreigabe auf den Fritz NAS nicht mehr?! FritzBox 7590, evtl. seit Update auf Fritz Software Update 7.25. Alles eingerichtet wie immer - nur der Zugriff funktioniert nicht mehr. Hat jemand Tipps? |
klausimhaus
#1347 erstellt: 27. Mrz 2021, 01:46 | |
Was steht denn im Ereignislog der Fritzbox (System > Ereignisse > System)? Bei meiner Fritzbox funktioniert der USB Share nur, wenn ich die Unterstützung für SMBv1 aktiviere. |
aiza
#1348 erstellt: 27. Mrz 2021, 02:14 | |
Der Mist hat ja jahrelang funktioniert - ich habe viele Seiten weiter vorne selber eine Anleitung dazu geschrieben zum manuellen Einrichten, falls es automatisch nicht gefunden wird. Beides geht nicht mehr, SMBv1 ist auch aktiviert. Ich vermute, dass es seit der Software 7.25 der Fritzbox 7590 nicht mehr funktioniert. a) Du hast einen Benutzer abgelegt, inkl. Kennwort b) der Benutzer hat das Häkchen gesetzt bei "Zugang zu NAS-Inhalten" c) Der Pfad zu den Musikdateien ist korrekt zugewiesen unter "Verzeichnis" - das ist zum Beispiel sehr geschickt, um den Bluesound nur die gewünschten Musikdateien einlesen zu lassen - und nicht auch alles möglich andere auf dem NAS wie die Beispieldateien der Fritzbox selbst etc d) Unter Heimnetz -> USB-Geräte ist die Festplatte korrekt aufgeführt und verfügbar e) Im Reiter "USB-Fernanschluss" muss dieser deaktiviert sein f) Unter Heimnetz -> Speicher (NAS) ist Deine Festplatte aufgeführt als aktiv und hat beim Index den Status "ist erstellt" (ansonsten manuell starten) g) Heimnetz -> USB/Speicher -> Zugriff über Netzlaufwerk (SMB) aktiv und Unterstützung für SMBv1 aktiv Egal ob ich nun beim Pfad \\FRITZ-NAS\FRITZ.NAS oder //FRITZ-NAS/FRITZ.NAS eingebe (und Benutzername und Kennwort): Das Ergebnis ist: Mounting Share failed.??? |
KarstenL
#1349 erstellt: 27. Mrz 2021, 02:45 | |
Bei Pfad mit der IP der Fritz versucht? Also zB 192.168.178.1? Seit einem Update der Fritz geht das bei Kodi auch nur noch so..... [Beitrag von KarstenL am 27. Mrz 2021, 02:46 bearbeitet] |
martin5783
#1350 erstellt: 27. Mrz 2021, 07:37 | |
Vor einigen Jahren hatte BluOS die Funktion, dass man lokal gespeicherte Musik aus der eigenen Sammlung direkt über die App abspielen konnte. Das hab ich auch intensiv genutzt, weil mein iPad mit 128GB genug Speicher hatte. Plötzlich wurde das ersatzlos gestrichen Und jetzt die Heimnetz-Freigabe .... |
Rainer_B.
#1351 erstellt: 27. Mrz 2021, 09:44 | |
Das wurde bei Sonos für IOS auch gestrichen. Als Grund wurde da Apple angegeben die durch etliche Änderungen keine reibungslose Wiedergabe mehr ermöglichten. Sonos hatte die Schnauze voll und das dann lieber abgeschaltet. Rainer |
aiza
#1352 erstellt: 27. Mrz 2021, 11:56 | |
Danke für den Tipp! Es lag tatsächlich an dem schlecht dokumentierten neuen NAS-Pfad bei Fritz seit Version 7.25. Bisher war der manuell einzugebende Pfad \\FRITZ-NAS\FRITZ.NAS - dies funktioniert nun nicht mehr. Mit dem neuen Pfad \\192.168.178.1\FRITZ.NAS funktioniert der NAS-Zugriff mit den Bluesounds wieder! |
martin5783
#1353 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:57 | |
Super, danke für den tollen Tip! |
klausimhaus
#1354 erstellt: 27. Mrz 2021, 14:19 | |
Das steht aber auch schon so in der Fritzbox bei FRITZ!OS 07.21:
aiza
#1355 erstellt: 27. Mrz 2021, 16:07 | |
Nun ja, toller Hinweis, wenig hilfreich, da unter 7.21 definitiv der alte Pfad \\FRITZ-NAS noch funktioniert hat... |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Bluesound node 2 vinyl-gekko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 / Streamer janmark am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 und Ordnernavigation Holzohrwascherl2 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Bluesound Node mit externem DAC ? Danny5dan am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 MQA Wandler jackerino am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Bluesound Node (N130) Ungustl am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 169 Beiträge |
Bluesound Node - ARC TV Scriper am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2: Folgendes Anwendungsszenario? p4z1f1st am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Neuer Bluesound Node theshifter am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.585
