HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluesound Node 2 | |
Bluesound Node 2+A -A |
piercer
#1505 erstellt: 02. Aug 2021, 09:55 | |
..läuft ja ohne am PC sitzen zu müssen... Bei vielen Alben braucht man ja nur die Titelnummer für die richtige Reihenfolge.. <1 Minute |
flyingscot
#1506 erstellt: 02. Aug 2021, 10:09 | |
Da habe ich höhere Ansprüche, präzise File-Names, saubere ID3-Tags inkl. Cover usw. |
Ralf001
#1507 erstellt: 02. Aug 2021, 10:12 | |
Ok, dann scheint es keinen Sinn zu machen mir ein neues Gerät zu kaufen. Ich werde dann wohl über mein iPad und eventuell mit einem externen dac in die Anlage gehen, denn wie gesagt, bei meinem Handy, iPad und Autoradio geht das. Ihr habt mir sehr geholfen, danke. |
stranger2804
#1508 erstellt: 02. Aug 2021, 10:24 | |
[quote="piercer (Beitrag #1502)"] Naja, max 3 Minuten für ein komplettes Album :prost[/quote] +45 Minuten zum Aufnehmen....[/quote] Zwei Minuten für alles😅 |
piercer
#1509 erstellt: 02. Aug 2021, 10:54 | |
Richtig, je nach Aufnahme/Album mehr oder weniger als die 45 Minuten + "Bearbeitung" zwischen einer und drei Minuten (..präzise File-Names, saubere ID3-Tags inkl. Cover usw) |
Rainer_B.
#1510 erstellt: 02. Aug 2021, 11:30 | |
Wenn es an der Zeit liegt dann sollte man die CD kaufen und rippen. Das geht dann schneller. Ansonsten ist es eben wieder wie früher. Da hat man die Schallplatte auch 1:1 auf die Kassette gepackt. Radiomitschnitte dauerten auch. Man kann nicht alles haben. Die Schwachmaten die es doch wollten haben ja von Spotify die rote Karte gezeigt bekommen. Das man diese Funktion nutzte fällt ja nicht wirklich auf. (Letzter Satz enthält Ironie.) Der Offline Modus aller Anbieter ist nur ein Angebot für mobile Hörer eben über die passende App. Da in der Regel mobile Daten eingeschränkter sind (das sind ja meistens keine wirklichen Flatrates). Zuhause sieht das doch normalerweise anders aus. Die Rechteinhaber möchten am besten eine bis zum Ohr gehende Verschlüsselung. Vielleicht gibt es da irgendwann die passenden Implantate. Rainer |
__mk__
#1511 erstellt: 17. Aug 2021, 15:50 | |
Moin, Frage an diejenigen, die einen Node 3 / N130 besitzen : kennt Ihr das Problem, dass der Proximity-Sensor des Touch-Displays dieses regelmäßig aufweckt, ohne dass sich irgendetwas nähert? Habe das Gerät seit ein paar Tagen und muss sagen, dass dies auf die Dauer störend wirkt, wenn ich ansonsten von den Möglichkeiten des Node sehr angetan bin. Wäre mal interessant ob ich hier ein defektes Exemplar habe oder es sich um einen generellen "Serieneffekt" handelt. Besten Dank schon einmal! |
flyingscot
#1512 erstellt: 17. Aug 2021, 17:20 | |
Ist ein bekanntes Problem. Bisher gibt es noch keine Lösung. Ich hoffe auch, dass es dazu zeitnah ein Softwareupdate gibt. Mit etwas Pech ist es sogar ein Hardwareproblem. Ich habe hier zwei N130 und das Problem zeigen beide, bei einem der beiden funktioniert es aber auch mal stundenlang korrekt... schein also kein reines Softwareproblem zu sein, sondern eher ein Sensorproblem, welches von Gerät zu Gerät etwas anders ausfällt. [Beitrag von flyingscot am 17. Aug 2021, 17:23 bearbeitet] |
__mk__
#1513 erstellt: 17. Aug 2021, 17:43 | |
Ja, das ist ärgerlich, habe ich dort im Forum auch schon entdeckt. Überlege immer noch stark, das Gerät zurückzugeben, noch wäre Zeit. Aber es bietet rein funktional auch leider genau das "Paket" was ich mir wünsche, also insbesondere die Kombination WLAN/LAN/Bluetooth mit aptx was es so nirgendwo gibt, außer vllt für mehrere K ... Tja, da ist guter Rat teuer |
flyingscot
#1514 erstellt: 17. Aug 2021, 17:53 | |
Ich hab ja hier auch mein Leid geklagt, und da war der Proximity Sensor noch harmlos. Da ich für die wirklich kritischen Bugs ein brauchbaren Workaround gefunden habe (siehe oben), bin ich sehr zufrieden mit dem Bluesound-System! Zumindest seitdem alles festverkabelt ist. [Beitrag von flyingscot am 17. Aug 2021, 18:02 bearbeitet] |
__mk__
#1515 erstellt: 17. Aug 2021, 17:57 | |
Noch harmlos? Urgs ... also bei mir ist das am nervigsten ehrlich gesagt, aber ich habe vllt noch nicht alle Macken entdeckt? Aber lass mich raten, wo Du von Festverkabelt schreibst: Du hast es mit 5Ghz WLAN versucht? Dies ist nämlich eine Frechheit, dass sie Dualband-WLAN bewerben, das bekommt nicht einmal auf 1 Meter Direktverbindung mehr als 5MBit brutto hin. 2.4Ghz Wlan immerhin läuft bei mir bisher einigermaßen stabil. Frage mich ob es Marketing-Druck ist, warum sie dieses unausgereifte Gerät rausgehauen haben. Die Idee ist ja gut, aber diese Macken |
flyingscot
#1516 erstellt: 17. Aug 2021, 18:10 | |
Ja, diese Beleuchtung nervt etwas... bei dem kritischen Bug gingen meine 4 Pulse Flex 2i manchmal auf maximale Lautstärke , durch den Workaround ist das aber nicht mehr vorgekommen. Also 5GHz ging hier durchaus 5-10m weit durch zwei Leichtbauwände mit deutlich zweistelligen MBit-Werten. Die Geräte funktionieren im Prinzip auch ganz oderentlich im WLAN, aber WLAN ist hier einfach unglaublich verseucht mit Fremdnetzen, die z.T. auch nicht immer stören. 2 Tage läuft alles super und dann gibts plötzlich ständig Aussetzer. Grund sind die Fremd-WLANs, die dann mal richtig benutzt werden. Jetzt hängen die 4 Pulse Flex 2i am LANoverPower-Adaptern und die beiden Nodes sind direkt verkabelt. Keinerlei Aussetzer mehr... [Beitrag von flyingscot am 17. Aug 2021, 18:12 bearbeitet] |
__mk__
#1517 erstellt: 17. Aug 2021, 18:14 | |
5Ghz WLAN läuft durch mehrere solche Wände ... wow, bei mir war es weg im selben Raum, ab 2 Metern Entfernung ( was ich NULL verstehe, das Ding hat ja ein Kunststoffgehäuse ). Also vmtl. auch "Gerätespezifisches Verhalten" an dieser Stelle. Vielleicht sollte ich die Krücke einfach mal umtauschen und drauf hoffen, dass beide Probleme weniger ausgeprägt sind, würde auch gerne 5Ghz-WLAN nutzen aus offensichtlichen Gründen. Uff, hätten die sich mal mehr Mühe gegeben - aber vmtl würde das Ganze dann ein paar Euro mehr kosten, wobei 550 auch nicht so extrem günstig ist für die verbaute Hardware würde ich sagen. |
Dirk.Stoiber
#1518 erstellt: 18. Aug 2021, 07:16 | |
Den Node 2 gibt es ja mottlerweile für ganz kleines Geld in der Bucht zu kaufen. Sollte man das tun ? oder doch zum neusten Gerät gehen ? Mit kleines Geld meine ich 250 Euro. |
martin5783
#1519 erstellt: 18. Aug 2021, 09:09 | |
Der neue Node hat ja auch einen USB-Audioausgang, der erst später irgendwann per Update aktiviert wird. Das Produkt ist doch also noch gar nicht ausgereift! Mit einer besseren Performance zu werben ist doch Augenwischerei. Mit den Vorgängerversionen hat doch die Audiowiedergabe auch einwandfrei funktioniert, sprich: die Performance war ausreichend. Spekulativ: Wahrscheinlich gibt´s die alten Komponenten einfach nur nicht mehr für Bluesound zu kaufen, weil diese nicht mehr produziert werden, weswegen man jetzt eben etwas anderes verbaut, was zufällig mehr Leistung bereitstellen kann (die aber für Audio gar nicht benötigt wird). Ich sehe keinen driftigen Grund für den neuen Node. Den 2i gibt´s auch schon für 350-400 Euro. Ein Alleinstellungsmerkmal wäre für mich Dirac Live gewesen! Und eine beiliegende Fernbedienung. Ansonsten gibt es zahlreiche Alternativen anderer Hersteller, die auch nichts besser oder anders machen. |
Ungustl
#1520 erstellt: 18. Aug 2021, 13:55 | |
meiner macht das auch, LEDs auf Dauer-ON umgestellt und es nervt nicht mehr, außer der Node steht direkt im Schlafzimmer... |
__mk__
#1521 erstellt: 18. Aug 2021, 13:57 | |
Ok, das ist natürlich eine Option - wenn das Display LED-Technik ist und kein OLED ... weiß jemand genaueres? :-) |
Ungustl
#1522 erstellt: 18. Aug 2021, 14:06 | |
btw bei den "alten" Nodes waren die LEDs (??) auch immer ON bzw. je nach Lust und Laune gedimmt und keinen hats gejuckt |
John22
#1523 erstellt: 18. Aug 2021, 14:57 | |
Hier kann man einen Test des neuen Node finden (PDF-Datei): https://bluesound-de...treamers-bei-stereo/ |
ManwithDog
#1524 erstellt: 18. Aug 2021, 14:58 | |
Magst Du mal Beispiele nennen? Speziell welche bei denen die Software funktioniert. |
klausimhaus
#1525 erstellt: 19. Aug 2021, 08:49 | |
Na ja. Ist das übliche geschwubble, ohne Messwerte nicht viel wert. ASR liefert mehr und da ist das Gerät durchgefallen: Bluesound Node Review (Streamer) [Beitrag von klausimhaus am 19. Aug 2021, 08:50 bearbeitet] |
Rainer_B.
#1526 erstellt: 19. Aug 2021, 12:11 | |
Der Mann hat ncht einmal die App zum laufen bekommen und meckerte die längere Updatezeit an. Witzbold. Das passiert bei so gut wie jeder Firma. Mit der App hatte ich nur einmal ein Problem und das lag eher am IPhone SE. Die Werte sind nicht optimal, aber da ich meistens die Teile mit externem DAC betreibe auch kein Beinbruch. Rainer |
piercer
#1527 erstellt: 19. Aug 2021, 12:45 | |
Scheinbar ein richtiger "Spezialist"... diese böse böse App... Und dann noch ein Update von völlig unverschämten 10 Minuten.... Schande über Bluesound... |
ChristianKurz
#1528 erstellt: 19. Aug 2021, 13:41 | |
Updates müssen millisekundenschnell gehen oder gar nicht ... [Beitrag von ChristianKurz am 19. Aug 2021, 13:43 bearbeitet] |
Rainer_B.
#1529 erstellt: 19. Aug 2021, 13:53 | |
geht gar nicht sagt sich zur Zeit ein Yamaha RX-A3080 Besitzer dessen Gerät nur Update failed verkündet und ansonsten nichts mehr macht. Das Teil ist jetzt bei Yamaha im Service. Ich warte lieber bei Updates etwas länger als kurz und böse einen Brick im Regal stehen zu haben. Rainer |
klausimhaus
#1530 erstellt: 20. Aug 2021, 09:45 | |
Ihr solltet nicht nur das lesen, was euch ihn den Kram passt:
__mk__
#1531 erstellt: 20. Aug 2021, 10:20 | |
Ja, seitdem ich den Bericht gelesen habe ( und den ganzen Thread ) dort bin ich nochmal mehr enttäuscht, neben dem nicht funktionierenden 5Ghz WLAN ( Verbindung von vllt 10MBit in direct line of sight 1 Meter, Verbindung weg darüber hinaus ) und dem verbuggten Näherungssensor des Displays nun noch diese Erkenntnis. Wo sie doch sogar explizit mit einem guten DAC werben Man muss dazu sagen : ich nutzen den DAC nicht und habe es an sich auch nicht vor ( nutze TOSLINK und werde das auch mit den geplanten Aktivboxen ), aber insgesamt ist das Paket der Unausgereiftheit wirklich inzwischen beeindruckend. Nur dann das Problem, worüber ich im Falle einer Rückgabe nachdenke : Alternativen? Dabei ist halt must-have in meinem Anwendungsbereich: - WLAN - Bluetooth ( idealerweise 5.0 und Aptx, nicht wie bei vielen stiefmütterliches Bluetooth 2/3 ) - Netzwerkstreaming vom NAS, entweder per DLNA, zumindest aber via SMB-Freigabe - Digitale Ausgabe ( TOSLINK z.B. wie der NODE hat ) Muss dabei keinen Verstärker haben. Tja, in dieser Kombination wird es dünn, jedenfalls habe ich wenig gefunden was wirklich alle vier im Paket liefert. Vielleicht schicke ich den NODE einfach zurück, hole mir Boxen mit "eingebautem" Bluetooth ( Nubert X-4000 oder ggf. sogar die KEF ) und warte auf die Zukunft [Beitrag von __mk__ am 20. Aug 2021, 10:23 bearbeitet] |
klausimhaus
#1532 erstellt: 20. Aug 2021, 12:40 | |
Viele (bezahlbare) Alternativen zum Node 2 gibt es leider nicht. Ich selber nutze den DAC im Node 2 auch nicht sondern für mich ist er nur ein Zuspieler für einen richtigen DAC (RME ADI-2 DAC) und ein aptX HD Sender für meinen Kopfhörer. Auch hängt er bei mir am Netzwerkkabel. So bin ich allen Wlan Problemen gleich aus dem Weg gegangen. In dieser Konfiguration bin ich sehr zufrieden und würde auch nicht gegen etwas anderes tauschen. |
__mk__
#1533 erstellt: 20. Aug 2021, 13:00 | |
Ja, und ist halt auch schön kompakt, und ich habe selbst gemessen in jedem Zustand nur 2, maximal 3 Watt die der Player nuckelt ( andere Angaben die ich gelesen habe ... weiiß nicht wo Leute 6 oder gar 15 Watt gemessen haben ). Da ich mein Setup halt komplett ersetzen will durch nen Zuspieler ( mit Internetradio und Streaming und wie gehabt NAS und Bluetooth-Konnektivität ) + Aktivboxen ( aktuell vermutlich die Nubert 3000er oder 4000er ) passt das Gerät halt an sich super rein ... tu mich halt per se schwer ein Produkt zu akzeptieren, was sich "buggy" anfühlt. Na mal sehen, noch ist etwas Zeit für ggf. Rückgabe |
martin5783
#1534 erstellt: 20. Aug 2021, 13:21 | |
Sofern Du den neuen Node zurückschickst, wie hoch wäre dein Budget für was Neues? |
ManwithDog
#1535 erstellt: 20. Aug 2021, 13:24 | |
Lassen wir das Budget mal aussen vor, was gibt es denn überhaupt für Alternativen? |
piercer
#1536 erstellt: 20. Aug 2021, 15:09 | |
Wenn auch nur der Vault 2i… Über LAN NULL Probleme, läuft ohne Aussetzer, speichert und das Ganze geht (bei meiner Anlage) absolut verlustfrei und unkomprimiert in die Aktiven. Keine Auflösungsverluste bei der Lautstärkeregelung, keine vorherigen Wandlerschritte. Da passt einfach alles. |
__mk__
#1537 erstellt: 20. Aug 2021, 17:03 | |
Tja, das doppelte des Preises vom Node wäre drin, obere Grenze 1500 wenn sich ein wirklich gutes Paket findet Betrachte ich Dein equip, hast sicher dies im Kopf, oder? T+A CALA CDR Das liegt leider etwas über dem Budget Aber schönes Gerät, der "Caruso" sogar noch mehr, aber selbes "Problem". [Beitrag von __mk__ am 20. Aug 2021, 17:10 bearbeitet] |
martin5783
#1538 erstellt: 21. Aug 2021, 08:28 | |
Guten Morgen, im Prinzip würd ich Dir empfehlen dich mal bei einem HiFi-Händler persönlich beraten zu lassen. Fehlkäufe gibt es online zu genüge. Wenn wir hier jetzt Empfehlungen abgeben, explodiert dieser Thread und wird Off Topic. |
flyingscot
#1539 erstellt: 21. Aug 2021, 09:07 | |
Genau das hatte ich gemacht, ursprünglich wollte ich mir bei meinem Hifi-Händler das Bluesound-System anschauen. Obwohl der Händler es sogar im Geschäft hat (noch die Vor-i-Generation), hat er mir abgeraten. Statt dessen empfahl er mir das MusicCast-System, von dem ich auch zwei Teile zum testen ausgeliehen habe. Die Hardware gefällt, aber die App lief bei mir unterirdisch: es dauerte ewig lang, bis die Covers von meiner NAS (über DLNA...) geladen wurde und ein sinnvolles Sortieren geschweige denn Navigieren war unmöglich. Ging gleich wieder zurück. Ich hab mir damals dann das Bluesound-System bestellt und auch das wieder retourniert: kaum einen Mehrwert zu meinem Sonos. Ein Jahr später die neue Version, diesmal mit einer Fernbedienung bestellt. Nach einigen Schwierigkeiten funktioniert es jetzt genau nach meinen Vorstellungen. Am Node 2i gefiel mir diese Softtouchoberfläche nicht und dass es keine Stationstasten hatte, genau das wurde in der neuen Version geändert. Natürlich ist es ein Unding, dass die Fernbedienung extra kostet und dann auch unverschämt teuer ist. Aber für meine zwei Nodes und 4 Pulse Flex 2i wollte ich halt zwei haben... macht den Braten dann auch nicht fett. Aber jetzt sind nur noch wenige Wünsche offen. Der eine wäre der Bugfix für den Proximity Sensor (ein Node steht im Schlafzimmer...). Der andere, dass unterschiedliche Quellen eingepegelt werden können (ohne den 0dB-Bug!). Und zu guter Letzt wäre es toll, wenn man in die Presets auch die Gruppierung mit abspeichern könnte... [Beitrag von flyingscot am 21. Aug 2021, 09:13 bearbeitet] |
martin5783
#1540 erstellt: 21. Aug 2021, 09:14 | |
Preset 1: Metallica - The Blacklist Die Einnahmen der Stiftung fließen an die Flutopfer! |
__mk__
#1541 erstellt: 21. Aug 2021, 13:37 | |
Ok, nein das erspare ich mir, davon verspreche ich mir nichts. Gut, muss ich woanders nach Ratschlägen diesbezüglich suchen, mal schauen. |
MisterOZ
#1542 erstellt: 23. Aug 2021, 17:23 | |
Hi zusammen, habe nach Ausflügen zu Raspi-Lösungen und einem MiniDSP SHD auch wieder den Weg zurück zu einem BlueOS Gerät gefunden (hatte zuvor den NAD C658) und bin jetzt fast froh, dass ihr die selben Fehler an euren Node habt. Ich konfiguriere und resette schon einen halben Tag an dem Teil herum, aber die Fehler mit dem 5GHZ WLAN und dem Proximity Sensor bleiben leider - echt ärgerlich. Aber wenns so ist - geben wir der Software etwas Zeit zum reifen. Ich warte noch ab, bis der USB-Out freigeschaltet wird. Das in Kombination mit einem MQA-DAC sollte doch eine Killerkombi sein. Wenn die Fehler bis dahin aber nicht behoben werden, kommt das Gerät wieder weg... Grüße [Beitrag von MisterOZ am 23. Aug 2021, 17:51 bearbeitet] |
martin5783
#1543 erstellt: 23. Aug 2021, 20:07 | |
Habe auch lange mit mir gehadert, ob ich den Node kaufe. Habe mich dagegen entschieden. Streaming ist ja kein Hexenwerk. App-Steuerung ist das A und O, Zuverlässigkeit und guter Empfang ist aber mein Hauptaugenmerk. Habe mich jetzt für den Apple TV 4K entschieden. In Verbindung mit dem HDMI-Modul für meinen T+A. Dieser verarbeitet den Ton in 24-Bit und reicht das Videosignal in 4K an den TV weiter. Die Steuerung erfolgt über die Apple Music App (kein AirPlay, sondern native Wiedergabe), nachdem er als Steuerzentrale eingerichtet wurde. |
marco_008
#1544 erstellt: 23. Aug 2021, 20:10 | |
Wie hast du das gemacht,mit der Apple Music App? |
Zaianagl
#1545 erstellt: 23. Aug 2021, 22:01 | |
Ja, wie? |
martin5783
#1546 erstellt: 24. Aug 2021, 05:40 | |
Man wählt im Kontrollzentrum einfach den Apple TV als Wiedergabegerät aus. In der Music App steht dann auch nicht z.B. iPhone -> Apple TV, sondern nur Apple TV. |
marco_008
#1547 erstellt: 24. Aug 2021, 05:44 | |
Meiner Meinung nach bleibt die Verbindung, dennoch Airplay! Oder bringe ich was durcheinander? |
martin5783
#1548 erstellt: 24. Aug 2021, 05:56 | |
AirPlay ist ja nicht nur der Audiostream, sondern auch die Multiroom-Steuerung. Beispiel: ich steuere mit meinem iPhone die Wiedergabe. Ich schalte mein iPhone aus, Musik läuft weiter. Ich nehme das iPad meiner Frau und steure weiter die Musik oder die Lautstärke. Bei der Wiedergabe mit Übertragung zum AirPlay-Empfänger geht das nicht, hier würde die Wiedergabe abbrechen wenn ich das iPhone ausschalte. Auch kann ich nicht vom iPad meiner Frau die Musik steuern. Der Apple TV spielt nativ und lässt sich von jedem Gerät in HomeKit bedienen. Wie gesagt, im Kontrollzentrum wähle ich das aus. Zum Wochenende kann ich auch mal Screenshots machen. |
marco_008
#1549 erstellt: 24. Aug 2021, 06:02 | |
Das wäre cool! Nutze ja auch Apple Music,in Verbindung mit AirPlay! Bisher hab ich das auch so gemacht,App gestartet,Album ausgewählt aus meiner Mediathek und dann unter AirPlay,meinen Streamer ausgewählt und los! |
martin5783
#1550 erstellt: 24. Aug 2021, 06:14 | |
So kann man´s ja auch machen, aber dann bleibt die Qualität bei 256 kbit/s hängen. Mehr wird vom iPhone und iPad auch nicht per AirPlay übertragen. Hingegen füttert der Apple TV mit bis zu 24 Bit und 48 kHz. Ob man nun einen Unterschied zwischen 44, 48, 96 oder 192 kHz hört, sei mal dahingestellt. Ich höre kaum bis gar keine Unterschiede in den Datenraten. Aber Musik in 24 Bit klingt dynamischer. Musik hin oder her, beide Qualitäten klingen super. Ich will eben auch Filme, Musikvideos und Konzertfilme abspielen und den Ton über die Anlage hören. Habe aber keine Lust auf einen AVR oder Surround-Sound oder umständliche Verkabelung. Deswegen das HDMI-Modul gekoppelt mit dem Apple TV. Es hat zwo Eingänge und einen eARC-Ausgang. [Beitrag von martin5783 am 24. Aug 2021, 06:15 bearbeitet] |
ManwithDog
#1551 erstellt: 24. Aug 2021, 07:42 | |
Nette Idee wäre aber für mich keine Lösung siehe hier. Und das hat jetzt nichts mit Apfel Bashing zu tun. Ist halt einfach so das dieses Verhalten gar nicht geht. |
Spike_muc
#1552 erstellt: 24. Aug 2021, 09:02 | |
Airplay ist nicht limitiert bei 256kbs... sondern 48/24.... wenn die Quelle es hergibt. Mehr geht aber leider nicht. |
Zaianagl
#1553 erstellt: 24. Aug 2021, 09:22 | |
Vielen Dank! Ist das von der Geräte Generation abhängig? Ich hab nen 5.und 6. Würde den 5. dann als reinen Audio Streamer missbrauchen... P.S.: Hier evtl gleich noch jemand ne Empfehlung für nen "audiophilen " HDMI-Coax/Toslink" Converter? [Beitrag von Zaianagl am 24. Aug 2021, 09:29 bearbeitet] |
martin5783
#1554 erstellt: 24. Aug 2021, 09:50 | |
Nein, falsch. Bitte mal hier das offizielle Support-Dokument von Bluesound lesen: https://support1.blu...mments/4405264039703 Lossless mit 24 Bit / 48 kHz geht nicht per AirPlay. Nur der Mac kann 16 Bit / 44,1 kHz. [Beitrag von martin5783 am 24. Aug 2021, 09:53 bearbeitet] |
Spike_muc
#1555 erstellt: 24. Aug 2021, 13:40 | |
Stimmt leider, Du hast Recht... aber Airplay ist nicht bei 256kbs limitiert, sondern BlueSound i.V. mit Airplay..... was damit dieses Protokoll völlig für den A..... macht in dieser Verbindung. Airplay funktioniert bei mir i.V. mit Roon (Quelle Synology NAS oder Tidal Stream) wunderbar mit 44/16, sprich die Limitierung liegt NUR an BlueSound wenn ich das richtig interpretiere.... ganz blöd dann. spike |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Bluesound node 2 vinyl-gekko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 / Streamer janmark am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 und Ordnernavigation Holzohrwascherl2 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Bluesound Node mit externem DAC ? Danny5dan am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 MQA Wandler jackerino am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Bluesound Node (N130) Ungustl am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 169 Beiträge |
Bluesound Node - ARC TV Scriper am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2: Folgendes Anwendungsszenario? p4z1f1st am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Neuer Bluesound Node theshifter am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.588
