HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
KarstenL
15:26
#2564
erstellt: 06. Nov 2022, |||
Der hifiberry wird über den Raspberry mit Strom versorgt, umgekehrt mE nicht....der hifiberry kann mW separat mit Strom versorgt werden. Besser? kA.... Man möge mich korrigieren... |
jsoentgen
15:34
#2565
Ui - die Kabel-Voodoo Diskussion - Lustig, da gehen die Meinungen ja weit auseinander. Ich stimme zu, dass im digitalen Bereich der Signalkette Kabel etc. keinen Einfluss auf den Klang haben (Signal kommt an oder nicht), im anaglogen Teil halte ich den Einfluss von der Güte der Bauteile schon für erheblich. Bei meinem Audiophonics Sabre ES 9038 wird das Netzteil an den DAC angeschlossen und versorgt den Raspi mit. Ich baue gerade ein neues Gerät mit Doppel Mono DAC auf, da bekommt jeder Kanal und die Vorstufe eine eigene Stromversorgung. In dem Zusammenhang eine Frage in die Runde. Hat schon mal jemand die Teile von Ian Canada verbaut? [Beitrag von jsoentgen am 06. Nov 2022, 15:42 bearbeitet] |
KarstenL
15:42
#2566
Das ist doch ein anderer Anschluss als der von dem Standard Netzteil? |
jsoentgen
15:43
#2567
Der DAC hat einen normalen USB-C Anschluss an den man auch das Standard Netzteil anschließen kann. |
KarstenL
15:53
#2568
Ah ok. |
bennehans
16:09
#2569
Also Strom wie gehabt an den Raspberry und fertig. |
jd68
16:12
#2570
Laut Hifiberry kann man den 5V Anschluss verwenden. Es wird jedoch nicht empfohlen: ![]() Dafür müsste man noch einen Widerstand (R14) entfernen, d.h. rauslöten. Der 5V Anschluss versorgt nur den analogen Teil des DAC+ Pro -- der RasPi muss zusätzlich mit Strom versorgt werden. |
bennehans
16:15
#2571
Dieses Szenario ist mir bekannt. Dann benötigen der Hifiberry und der Pi jeweils ein Netzteil. Aber was passiert wenn man den Widerstand R14 nicht entfernt? |
splatteralex
17:11
#2572
Mein Hifiberry DAC+ wird komplett via 40 Pin GPIO Header mit Strom versorgt und funzt einwandfrei. Nutze das Standard Netzteil für den Rasp... ![]() |
jd68
17:46
#2573
Probiere es aus und schau, was kaputt geht. ![]() IMO gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder mit R14 und Spannungsversorgung über Raspi oder ohne R14 und mit doppelter Spannungsversorgung. |
bennehans
09:18
#2574
erstellt: 10. Nov 2022, |||
Ich werd es beim original Netzteil belassen und gut ist. Eine andere Frage: Betreibt jemand einen USB-DAC und kann die Lautstärke über Alsamixer regeln? Gruss Daniel |
B-Bear
19:49
#2575
Ich habe das ![]() direkt an den GPIO 5V + GND angeschlossen. Das NT auf 5,2V eingestellt und habe keine Probleme. Gruß Bernd |
sonosboy
13:38
#2576
erstellt: 16. Nov 2022, |||
Hallo chril, ich habe auch einen futro s720 mit daphile am laufen. Warum hast du den USB-DAC an der Frontseite (usb3)angeschlossen. Gibt es einen Unterschied zu den USB2 Anschlüsse auf der Rückseite bei der Wiedergabe? Mein Stromverbrauch liegt bei 4 bis 5 Watt. |
bennehans
00:20
#2577
erstellt: 20. Nov 2022, |||
Aufgrund des vorhandenen Kopfhörerverstärkers am Iqaudio DAC Pro habe ich diesen DAC gegen den Hifiberry ersetzt. Musik höre ich mitlerweile nur über Kopfhörer. Mein momentanes Setup: Rpi 4 4,3“ Waveshare DSI Display Iqaudio DAC Pro 2,5“ SSD an USB Originales Netzteil 5v/3A Voumio Seit der Umstellung besteht das Problem, dass die „undervoltage“ Anzeige oben rechts im Display leuchtet. Ein gelber Blitz. Ausserdem ist ein knacksen/knarzen bei Liedwechseln zu hören. Kann hier das eine mit dem anderen zu tun haben? Bei dem Hifiberry DAC+ Pro traten diese Probleme nicht auf. Gruss Daniel |
jsoentgen
08:07
#2578
Einen Zusammenhang kann ich mir nicht vorstellen. Wenn der Raspi sonst normal läuft kannst du den Blitz ignorieren. Wenn du ihn abschalten willst, kopiere: avoid_warnings=1 in die config.txt |
bennehans
08:16
#2579
Okay. Das wäre das eine. Aber woher kommt das knarzen/knacken? |
jsoentgen
11:46
#2580
bennehans
20:53
#2581
Von dem iqaudio hab ich mich getrennt. Das Problem hab ich nicht in den Griff bekommen. Da es mir in erster Linie um einen Kopfhörerverstärker geht hab ich diesen DAC bestellt: ![]() Ausserdem den mit dem ESS 9038 DAC. Wobei ich vermute das der 9038 kein Hardware Volume unterstützt. Dafür aber DSD. Dann müsste ich mich mit Software Volume zufrieden geben. Ich werde berichten… [Beitrag von bennehans am 20. Nov 2022, 20:54 bearbeitet] |
borland123
21:02
#2582
Ich denke nicht das es am IQAUDIO lag. Habe den auch in meinem Kopfhörerplayer und keine Knackser zwischen den Liedern. Das Undervoltagezeichen hatte ich auch und wie schon hier geschrieben wurde durch Eintrag in der Config.TXT deaktiviert. VG B. |
bennehans
21:07
#2583
Ich weiß echt nicht mehr weiter mit dem iqaudio. Ich könnte mir nur noch das Netzteil vorstellen. |
borland123
21:32
#2584
Oder an Volumio. Ich nutze den PiCorePlayer |
bennehans
21:34
#2585
Ich hatte vorher max2play. Da bestand auch das Problem. |
thomasfoerster
12:45
#2586
erstellt: 21. Nov 2022, |||
Ich habe gerade spontan die Gelegenheit, einen Thinclient mit VIA X2 CPU (1GHz, 1GB Ram, 2GB SSD) für umsonst zu schießen. Massenspeicher und DAC wollte ich über USB anschließen. (Er hat drei USB-Schnittstellen, 2xUSB 3 und 1xUSB 2) Mein Ziel wäre, das sehr betagte NAS in Rente zu schicken und auch einen der Raspis mit picoreplayer anderweitig zu verwenden. Lohnt sich der Aufwand, zu versuchen, auf dem ja ebenfalls betagten Thinclient Daphile zum rennen oder zumindest langsam laufen zu bringen? Und das habe ich doch richtig verstanden, dass es auch auf dem LMS aufbaut? (Meine bisherigen Clients könnten diesen Server also weiter mitbenutzen?) Danke im Voraus Thomas |
antondd
13:36
#2587
Ja, sollte passen. Ich hab daphile auf einem fit-pc2 laufen, ohne Probleme, allerdings mit interner SSD. Bei mir läuft das LMS auf den daphile und ein paar picoreplayer als reine clients, geht aber natürlich auch andersrum. |
KarstenL
13:47
#2588
deine Annahmen sind völlig richtig und das System sollte ohne Probleme laufen ![]() evtl höherer Stromverbrauch als bei dem Raspberry..... Fragen hier oder dort: ![]() . [Beitrag von KarstenL am 21. Nov 2022, 13:51 bearbeitet] |
thomasfoerster
14:54
#2589
Ja, das denke ich auch. Aber wer weiß? Wenn das NAS mit der drehenden HDD wegfällt, kommt netto vielleicht sogar eine Einsparung dabei raus. |
bennehans
12:22
#2590
erstellt: 24. Nov 2022, |||
Hallo, ich melde mich nochmal bezüglich dem „Knacksen“. Den innomaker DAC hab ich getestet. Gleiches Resultat wie beim iqaudio. Allerdings ist das Knacksen etwas leiser. Anschließend hab ich picoreplayer getestet. Gleiches Problem. Beide DACs Knacksen auch bei diesem System. Vielleicht sind meine Ohren auch zu empfindlich und ich bin der Einzige der dieses Geräusch hört. Na ja, auf jeden Fall bekomme ich heute noch ein anderes Netzteil geliefert. Ich hoffe das es dann damit getan ist. Edit: Netzteil mit 5V/5A bringt keine Besserung. [Beitrag von bennehans am 24. Nov 2022, 17:27 bearbeitet] |
borland123
18:55
#2591
Ich habe das jetzt extra noch mal ausprobiert. Bei mir ist da nicht das geringste Geräusch zwischen den Liedern. Wie beziehst Du den Deine Musik? Ich streame ausschließlich und derzeit mit Qobuz. VG B. |
bennehans
21:50
#2592
Streaming mache ich garnicht. Die Musik liegt lokal auf einen SSD. Hab zum testen mal zwei Songs auf einen Stick kopiert. Gleiches Problem. Bin drauf und dran mir einen USB Dac zu besorgen. |
thomasfoerster
22:06
#2593
Beide Tracks im gleichen Format und mit der gleichen Bitrate? Beim Umschalten zwischen Formaten und Bitraten können Knackser und Pausen auftreten. Je nachdem sogar ziemlich heftig. |
bennehans
22:07
#2594
In der Regel höre ich nur komplette Alben. Die haben dann natürlich auch gleiches Format und Bitrate. |
borland123
05:36
#2595
erstellt: 25. Nov 2022, |||
Du könntest och mal streamen (Testabo kostet ja glaube ich nichts) ausprobieren, bzw. zumindest mal Internetradio streamen ob es dort auch so ist. Ich habe verschiedene Player mit Raspi und verschiedenen HAT am laufen und nirgends habe ich ich irgendwelche Geräusche zwischen den Liedern. Ich schätze mal das liegt an Deiner Musik die Du an Dateien hast. VG B. |
bennehans
12:30
#2596
Ja, das könnte ich mal probieren. Im Netz hab ich was gefunden das mir auch einleuchtet: Dies Geräusche sind auch zu vernehmen wenn ich den Pi hoch bzw. runterfahre. Das rührt wohl daher das die Hardware, sprich DAC und Pi, zwischen den Liedern kurzzeitig in den „Ruhezustand“ fährt. Also der Strom geht für kurze Zeit weg und schaltet dann wieder ein. Das erzeugt wohl dieses Knacken. |
thomasfoerster
13:23
#2597
Kann das stimmen? Dann macht meiner Meinung nach mindestens irgendeiner der beteiligten Akteure (Ripper? Playersoftware? DAC? PI?) doch was falsch. Wenn man irgendwelche mp3s hintereinanderpackt, würde ich das noch tolerieren. Aber bei einer gerippten CD in einem verlustfreien Format? |
borland123
13:30
#2598
Dann hätte ich das ja bei mir auch so...? VG B. |
bennehans
14:04
#2599
Ich denke das es bei einem Stream oder Internetradio anders ist. Da hast du ständig einen Datenfluss. |
bennehans
16:58
#2600
erstellt: 26. Nov 2022, |||
Hab es gelöst bekommen. Es waren Settings im Alsamixer. Es sind irgendwelche Auto Mute Zeiten für den rechten und linken Audiokanal. Diese hab ich von 21ms auf 2.13s gesetzt. Dadurch ist das knacken bei den Übergängen weg. Wenn ich jetzt ein Lied weiter springe oder zurück das ist das Knacken noch vorhanden. Das stört mich jedoch nicht, da ich meist die Alben komplett durchhöre. ![]() Vielen Dank nochmals für eure Hilfe. [Beitrag von bennehans am 26. Nov 2022, 16:59 bearbeitet] |
borland123
18:56
#2601
Sehr schön ![]() ![]() |
jsoentgen
12:05
#2602
erstellt: 27. Nov 2022, |||
Falls noch jemand teile zum Bau eines Streamers braucht, habe gerade das Eine oder Andere zum Kauf angeboten. ![]() |
splatteralex
12:54
#2603
Übrigens funzt jetzt die Spotify Integration bei Volumio tadellos! Frontend ist die Spotify App und Volumio ist nur das Device wo es wieder gegeben wird. Damit ist die Bedienung auch viel besser als mit der vorherigen Version! Aktuell läuft Volumio auch echt sehr stabil, ich habe ja Hasstiraden abgefeuert, bin ich ehrlich doch aktuell kaum ein Grund zur Beschwerde.... (Gratis und dann noch Beschweren! Ich weiss.... ![]() |
KarstenL
13:11
#2604
kann spotify connect auf volumio wieder gapless? |
splatteralex
14:09
#2605
Gute Frage, muss ich testen, ich glaube nicht! |
KarstenL
14:43
#2606
Wäre für mich ein No-Go. Aber dann könnte man immer noch den LMS mit Spotty auf dem Volumio installieren.... |
bennehans
15:00
#2607
KarstenL
20:20
#2608
![]() Evtl mache ich Mal wieder auf eine Karte Volumio....zur Abwechslung.... |
bennehans
16:51
#2609
erstellt: 04. Dez 2022, |||
Hi zusammen, Mal eine kurze Frage in die Runde: Ist es richtig das der Rpi4 über die GPIOs nur max. 24bit/192khz weitergeben kann? Demzufolge wäre ein HAT Dac mit 32bit/384khz oder soger höher (DSD) völlig sinnlos?! Gruss Daniel |
jma
11:53
#2610
erstellt: 06. Dez 2022, |||
Über 2600 Beiträge und 184000 "views" in knapp 6 Jahren ![]() ![]() Dann will ich auch mal wieder einen Beitrag leisten: Ich weiss nicht genau ob ![]() RoPieee ist zumindest für alle ![]()
RoPieee kann aber - in der XL Variante - noch viel mehr:
RoPieee ist ein reines Hobbyprojekt von Harry ten Berge und "Donation Ware". Das OS ist aber so gut, dass eine Spende an Harry eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ich benutze RoPieee, weil ich eine einfache Lösung suchte, um über Roon auf meine "Vintage" HiFi Anlage aus den 80er/90er Jahren zu streamen. Zunächst hatte ich an den Raspberry (3) mit RoPieeeXL den Raspberry 7'' Monitor (für die Album Darstellung, ist aber natürlich nur Spielkram und nicht notwendig) und einen kleinen USB DAC angeschlossen. Mittlerweile habe ich den USB DAC gegen einen ![]() Mit dem DigiOne erhält der Raspberry einen digitalen BNC Ausgang (Koax Kabel), über den ich sehr einfach meinen Linn Numerik DAC von 1998 ![]() ![]() RoPieee(XL) läuft wirklich sehr einfach, selbst Updates laufen automatisch. Jens |
bennehans
17:28
#2611
erstellt: 20. Dez 2022, |||
Hallo zusammen, ich hab mir die Tage auch mal den PicorePlayer installiert und bin auch soweit zufrieden. Bin mir allerdings mit zwei Einstellungen nicht sicher. Zum einen verwende ich den iqaudio dac pro. Könnt ihr mir sagen ob das die korrekten Angaben für Hardware Volume Control sind: ![]() Zum anderen die Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass nach dem Hochfahren des Systems direkt der "Now Playing" screen angezeigt wird? Gruß und Danke Daniel |
borland123
20:36
#2612
Also eigentlich läuft der PcP ohne irgendwelche weiteren Einstellungen, ich habe da noch nie was geändert. Der "now playing screen" kommt doch nach ein paar Sekungen von alleine? VG B. |
splatteralex
06:41
#2613
erstellt: 21. Dez 2022, |||
Hat eigentlich mal jemand die Hifiberry Pro+ mit der neuen HD Platine klanglich verglichen? Lohnt der Aufpreis? |
k_racer
22:38
#2614
erstellt: 03. Jan 2023, |||
Hi, hast Du den DAC ohne Probleme im Picoreplayer zu laufen bekommen? Bei mir will Squeezelite nicht starten. Ja habe "Allo Boss" als DAC wie in der Anleitung beschreiben eingestellt. Vielleicht weiß auch jemand anders eine Lösung ![]() Vielen Dank im Voraus Artur |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.191
