HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
albrator
09:28
#2714
erstellt: 08. Jul 2023, |||||
Hallo zusammen, habe einen Raspberry Pi 3 Model B und ein HiFiBerry DAC2 Pro mit Volumino im Einsatz. Mit Endstufe (per Chinch verbunden), Lautsprechern und Kabeln ist alles i.O. aber es kommt kein Ton... Die LED vom Hifiberry leuchtet durchgehend grün.. In Volumino hab ich folgendes eingestellt und auch neu gestartet.. Woran könnts noch klemmen? ![]() ![]() [Beitrag von albrator am 08. Jul 2023, 10:06 bearbeitet] |
B-Bear
10:21
#2715
Hast du am Raspi einen Lautstärkeregler? Wenn nein, dann auf Software stellen Gruß Bernd |
albrator
11:06
#2716
Danke für den Hinweis Hab ich probiert, leider keine Änderung... Auch wenn ich den Klinkenausgang am Hifiberry nutze kommt nix... |
albrator
11:23
#2717
Hatte mit dem Hifiberry Amp keine Probleme, aber da ich meine Endstufe nutzen möchte, habe ich mir den Hifiberry DAC besorgt (OVP) aber bisher: keinen Piepser... |
albrator
11:32
#2718
wie kann ich denn die config.txt vom raspberry editieren, vllt. hilft das: ![]() |
albrator
11:51
#2719
die Zeile "force_eeprom_read=0" war schon in der config.txt drin... |
B-Bear
12:17
#2720
brauchst du DSD? |
albrator
12:24
#2721
Denke nicht, wofür ist das? |
B-Bear
12:46
#2722
stell mal um auf DSD zu PCM Ist eigentlich für einen externen DAC Ich bin von Volumio auf MoodeAudio umgestiegen. Läuft auf meinen PI stabiler und hat alles Extras die benötige. Und das kostenlos. Gruß Bernd |
albrator
12:50
#2723
Hab umgestellt und gebootet, aber noch immer keinen Ton... |
borland123
13:08
#2724
Hat Volumio den Hifiberry DAC erkannt, kann man das irgendwie sehen? (Da ich nur PiCorePlayer nutze kenne ich mich mit Volumio nicht wirklich aus) Und hast Du den richtigen DAC ausgewählt, mal eine andere Einstellung probiert? [Beitrag von borland123 am 08. Jul 2023, 13:10 bearbeitet] |
B-Bear
13:11
#2725
Versuch mal mit DAC+, ohne pro |
albrator
13:38
#2726
hab ich gemacht... es kommt zwar die Meldung "Wiedergabegerät erfolgreich gestartet" aber kein Ton |
albrator
13:42
#2727
außer der "Erfolgsmeldung" gibt es kein Feedback, und Einstellungen hab ich fast alle Kombination durchprobiert... ![]() |
albrator
13:50
#2728
ich sollte mal MoodeAudio oder andere OS testen... nur seltsam dass Volumino mit dem Hifiberry Amp keine Probs hatte, nur mit dem DAC und der Treiber ist wohl für DAC+ Pro und DAC2 Pro der selbe: ![]() |
albrator
15:01
#2729
wenn ich Volume auf Max stelle, und mit dem Ohr direkt vorm Lautsprecher bin, ist ganz leise was zu hören... Das Problem muss in den Einstellungen liegen, aber wo kann ich noch suchen ![]() |
B-Bear
16:33
#2730
DAC Plus auswählen und in die bootconfig force_eeprom_read=0 dtoverlay=hifiberry-dacplus Gruß Bernd |
B-Bear
17:20
#2731
Ich hatte Anfangs Volumio mit PI4 umd AMP 2 am laufen. Dort musste man DAC Plus auswählen damit es lief. Und wenn es mal richtig lief war nach paarmal Neustarten irgendeine Einstellung verschwunden. Dann Moodeaudio probiert und keine Probleme mehr, auch mit 7" Tough LCD Mein Netzwerkplayer het den HiFiBerry DAC+ Pro mit GPIO Pins und einen PI4 4GD dadrunter. Aktuelle Version Release: 8.3.3 2023-06-08 |
borland123
20:34
#2732
Probier mal den PiCorePlayer aus, dann ist es einfacher zu helfen ![]() VG B. |
albrator
08:04
#2733
erstellt: 09. Jul 2023, |||||
in der config.txt waren beide o.g. Zeilen bereits enthalten |
albrator
08:05
#2734
das werde ich machen |
pixelig
08:07
#2735
@albrator Ich weiß es ist eine ziemlich "einfache" Idee, aber am Verstärker mal einen anderer Cinch-Eingang genommen? Da ja alles richtig zu sein scheint, kann es doch nicht mehr am Rest liegen?! Oder anders: Die Platine hat doch einen Kopfhörerausgang: Kommt denn da was raus? Haste das mal probiert? |
borland123
08:45
#2736
Er schließt den Raspi doch an einer Enstufe an, wenn es eine Stereoendstufe ist was ja naheliegend sein sollte, dann hat die in der Regel nur einen Cincheingang. Und den Klinkenausgang hat er doch ausprobiert mit dem gleichen Effekt. Steht doch oben. @TE, probiert das mit dem PcP. Wahle Deinen DAC aus und schau ob Squeezelite läuft. Wenn SE nicht läuft sag kurz Bescheid, bekommen wir hin. VG B. [Beitrag von borland123 am 09. Jul 2023, 08:45 bearbeitet] |
pixelig
08:51
#2737
Ups, das der Klinkenausgang getestet wurde, habe ich wohl überlesen, sorry! |
albrator
10:18
#2738
alles klar, heute Abend geb ich Feedback |
pixelig
10:47
#2739
Ich würde mich mal gerne mal mit meinem "Problemchen" dazwischensetzen... Mittlerweile, nachdem ich alle möglichen Player probiert habe, (Moode, Pico, Volumio, HiFi Berry OS...) habe ich meine für mich akzeptable Lösung gefunden: Original Raspberry OS mit VLC Player. Läuft alles genau so wie ich es mir vorstelle. Außer die schönen Ansichten und VU-Meter eines Volumio, aber man wird genügsam. Der VLC Player speichert das Ausgabegerät nicht. Unter Audiogerät kann ich auswählen: "Internes Audio Analog Stereo" (das ist der Ausgang des Raspi) und "Internes Audio Stereo" (das ist der Hifiberry DAC). Mit jedem Start stellt es sich auf das obere ein, er merkt sich nicht das die Ausgabe bei unteren Auswahl sein soll.# Hat dafür jemand eine Idee? ![]() |
B-Bear
11:32
#2740
ist nicht unter dem Reiter Werkzeug ein weiteres Feld für Einstellungen? Gruß Bernd |
jd68
11:37
#2741
@pixelig, das wäre auch mein Lösungsvorschlag für deine Anforderungen gewesen: RasbperryOS + passendem Mediaplayer Eventuell findest du noch einen reinen Audioplayer. Das Standard Audiogerät definierst du wohl eher auf Systemebene (ALSA, PulseAudio etc) als im Player. Ich vermute, dass VLC sich nach der Systemkonfiguration richtet. |
pixelig
11:38
#2742
...ja, den gibt es. Hier kann ich auch ein Audio-Gerät einstellen. Standard, Alsa, und weitere. Ich habe allerdings alle durchprobiert. In einigen Fällen ist dann in meinem hier gezeigten Screenshot gar kein Audio-Gerät mehr vorhanden oder eben das was hier schon abgebildet ist. Und immer stellt es sich von selbst auf das oberste ein. Evtl. muß ich in den Systemeinstellungen des Raspi OS was verändern? EDIT.. Meine Antwort und @jd68 haben sich überschnitten... Ich kann ja nochmal nach alternativen zum VLC gucken... Das meinte ich übrigens, das VLC wahrscheinlich nach dem System geht. Aber hier blicke ich noch net durch. Wo kann ich dem OS denn sagen was die Standard Audio-Ausgabe ist? In den Einstellungen habe ich es nicht gefunden. Oder übersehen... [Beitrag von pixelig am 09. Jul 2023, 11:40 bearbeitet] |
B-Bear
11:56
#2743
rechte Maustaste auf dem Lautsprechersymbol, gibt es dort eine Auswahlmöglichkeit? Habe gerade kein Berry OS am laufen ![]() |
albrator
12:55
#2744
so, hab bei Null angefangen, alles neu verkabelt, Volumio nochmal runtergeladen und erneut auf die SD-Karte gespielt. Mit der Option "HiFiBberry DAC Plus Pro" und "DSD Direct" klappt es jetzt endlich ! ![]() Das hatte ich zwar schon vorher probiert, aber nun gehts. ![]() Danke an alle für die Tips ![]() |
pixelig
14:01
#2745
@B-Bear DAS WARS - DANKE ![]() Ich hab so eine Minitastatur mit Touchpad angeschlossen (Bluetooth). Die hat irgendwie nicht wirklich eine rechte Maustaste. Hab jetzt ne richtige Maus angeschlossen und siehe da, hier passieren viel mehr Möglichkeiten ![]() Das Ding fliegt raus, da kommt was anderes hin, aber jetzt macht VLC genau das, was ich wollte, yippih @albrator Super das es jetzt läuft ![]() |
B-Bear
15:54
#2746
Hattest du das mit dem alten Image probiert, alos AMP runter neuer Dac drauf und dann gestartet? |
albrator
17:32
#2747
ja, das Image war dasselbe, ich vermute das Problem lag in den Verbindungen/Stecker an der Endstufe... hatte ich vorher getestet und war da noch i.O. aber erst nach Tausch der Verkabelung war endlich Musik zu hören.. ![]() |
albrator
17:43
#2748
Die Endstufe A2-300 von XTZ befeuert meine DIY LS mit einem 4 Zoll BB von Wavecore in einer TML eine echt stimmige Kombi ![]() ![]() [Beitrag von albrator am 09. Jul 2023, 17:46 bearbeitet] |
borland123
18:51
#2749
Mit der A300 habe ich damals meine ASW Genius 510 betrieben, für die kleinen Breitbänder braucht man die Leistung nicht, schadet aber auch nicht. VG B. |
borland123
06:39
#2750
erstellt: 29. Jul 2023, |||||
Moin, funktioniert mit dem Material Skin einheitlich Spotify, also kann man mit dem Material Skin (im LMS ist das Spotify Plugin aktiviert) Spotify bedienen? Ich kann das selber nicht ausprobieren da man zum Anmelden im LMS ein Premium Account von Spotify benötigt und den habe ich nicht. VG B. |
KarstenL
07:30
#2751
Ja, läuft sehr gut. Gemeinsame Ansicht der Alben auf der Festplatte und von spotty. Die von spotty sind gekennzeichnet. Playlists von spotify etc... Music und Artist Informationen auch für Spotify. Spielt man einen Künstler von der eigenen Platte ab, kann man von dort auf Inhalte in Spotify zugreifen. Absolute Spitze das ganze. zB ![]() [Beitrag von KarstenL am 29. Jul 2023, 07:38 bearbeitet] |
borland123
07:57
#2752
Wusste ich doch das Du antwortest, auf Dich ist Verlass ! 👍 |
KarstenL
08:29
#2753
Harmanator
09:55
#2754
erstellt: 10. Aug 2023, |||||
Hallo Community! Ich finde es großartig, was hier an Wissen vermittelt wird und welche Möglichkeiten man mit dem kleinen Pi hat. Zugegebenermassen überfordert mich die Vielfalt und ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem etwas helfen. Vor kurzem habe ich Musik und Filme noch mit einem AVR von Onkyo wiedergegeben, als Zuspieler fungierte ein Odroid N2 mit Kodi. Verbunden war das ganze mit HDMI. Leider hat der Onkyo nach 6 Jahren seinen Geist aufgegeben ... ![]() Mein neuer Stereo Verstärker, das Thema Mehrkanal habe ich aufgegeben, ist ein EX-214 von BC Acoustique mit integriertem DAC. Der Odroid hat bis auf HDMI leider keinen Digitalausgang, und die versprochene Audioplatine ist nie auf dem Markt erschienen. Der vorhandene analoge Audioausgang ist eine 3,5mm Klinke und stellt mich zum Musikhören nicht zufrieden. Mein Ziel: Den Pi als hochwertigen Musikplayer einsetzen. Meine Musik (FLAC und MP3 bis max. 96 khz 24 bit) befindet sich ausschliesslich auf einer SSD, die ich via USB anschliessen möchte. Ich benötige keine Onlinedienste wie Tidal usw. Den LAN Anschluss verwende ich lediglich, um den Inhalt der SSD zu managen, einen Internetzugang soll der Pi nicht bekommen. Bedienen möchte ich das ganze mit einem Android Tablet. Anfangs möchte ich das Projekt einfach halten, jedoch offen bleiben für so schöne Sachen wie Touchscreen und Peppymeter usw. Einsetzen möchte ich den Pi 4. Mit Blick auf eine möglichst gute Audioqualität bei einem vernünftigen Preis/Leistungsverhältniss, welche Hard- und Software soll ich einsetzen? (RAM, Netzteil, Soundkarte oder DigiOut usw.) Ich freue mich auf eure Ideen. ![]() |
KarstenL
10:03
#2755
hast du so etwas schon mal versucht?: ![]() Ansonsten kannst du dir hier Anregungen holen wo die Reise hingehen soll: ![]() empfehlen würde ICH einen 4er (spielt bei pCP mE keine Rolle welcher). Picoreplayer mit LMS für die Steuerung über ein Tablet braucht der Raspberry natürlich eine Verbindung zum Netzwerk und da ist LAN stabiler und du bist mit dem Gehäuse flexibler als bei WLAN. wenn der Raspberry keine Verbindung zum Internet hat, verpasst du zB die Informationen von Music an Artist Information, ein schönes Plugin. sowie Internetradio zB Radio Paradise [Beitrag von KarstenL am 10. Aug 2023, 10:16 bearbeitet] |
höanix
10:10
#2756
Da sowohl der Odroid als auch der Pi einen HDMI-Ausgang hat geht auch ![]() Dann kann man mit dem Odroid erstmal weiter Musik hören bis der Pi fertig ist. [Beitrag von höanix am 10. Aug 2023, 10:14 bearbeitet] |
KarstenL
10:14
#2757
Harmanator
10:15
#2758
Das hier habe ich mal versucht ![]() hat auch geklappt, aber mein Gewissen sagte mir dauernd: Nein, das ist nicht gut genug. ![]() Ich habe zwar keine Goldohren, aber ... ![]() Zudem gefällt mir der Gedanke, nur zum Mucke hören ein separates Gerät zu haben. |
KarstenL
10:18
#2759
dann würde ich mir eine Hifiberry Digi 2 Pro anschauen. ![]() [Beitrag von KarstenL am 10. Aug 2023, 10:21 bearbeitet] |
höanix
10:22
#2760
Wenn schon ein HDMI-Splitter vorhanden ist kannst Du ja weiter Musik hören beim basteln am Pi. Viel Spaß dabei. ![]() |
Harmanator
14:30
#2761
Genau dieser Thread hat mich angefixt.
Hier habe ich Defizite. Reicht der Picoreplayer alleine nicht aus? Will nur ´ne Festplatte über USB anschliessen.
Die hört sich gut an. Würde auch diese hier gehen, dann hätte ich gleich einen DSP an Board, hab leider ´ne fette Raummode bei 42 Hz? ![]() |
borland123
15:56
#2762
Der DSP des DAC/DSP wird out of The Box nur im HiFiberry OS erkannt. Wenn Du Ahnung hast gehts bestimmt auch anders. VG B. |
Harmanator
17:11
#2763
Danke für eure Tipps und Hinweise. Werde mich doch erstmal für einen DAC mit Analogausgang entscheiden. Mir fiel nämlich gerade wieder ein, das mein Verstärker bei jedem Wechsel der Samplefrequenz mit einem Relais klappert. ![]() Dieses hier macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck ![]() Und für die ersten Gehversuche das zugehörige Gehäuse. Zusammengestellt habe ich jetzt den Pi 4 mit 2 GB RAM, Netzteil 3A, DAC und Gehäuse. Fehlt noch etwas bzw. gibt es Einwände? |
borland123
17:53
#2764
Ja. Ich kenne den DAC HAT nicht den Du Dir da ausgesucht hast, würde aber einen von z.B. Hifiberry nehmen. Da kannst Du sicher sein das alle Systeme den erkennen und der gut läuft. Ansonsten fehlen noch ein paar SD Karten zum durchprobieren. Ich bin natürlich auch beim PiCorePlayer hängengeblieben, aber alles andere durchzutesten macht Spaß und hilft beim verstehen des Ganzen. VG B. [Beitrag von borland123 am 10. Aug 2023, 19:32 bearbeitet] |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschusterdragon
- Gesamtzahl an Themen1.558.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.676
