HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti One 4k HDR - Bild ruckelt stark | |
Zappiti One 4k HDR - Bild ruckelt stark+A -A |
Elmar11
11:19
erstellt: 10. Jun 2017, |
Hallo, bin seit kurzem Besitzer eines Zappiti One 4k HDR. Hatte vorher ein Himedia pro, der ja bekanntlich Probleme mit dem Seitenverhältnis (bei 3840x1600) hat, die der Zappiti einwandfrei abspielt. Habe aber jetzt ein anderes Problem. Bei folgenden Videos ruckelt das Bild so stark, das es keinen Sinn macht weiter zu schauen. Ich habe schon sämtliche logischen Einstellungen ausprobiert die aber alle nicht funktionierten. Beim Himedia pro wiederum liefen sie einwandfrei. Vielleicht kann mir jemand helfen? ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L5.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 52 min 8 s Bit rate : 27.3 Mb/s Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.137 Stream size : 9.94 GiB (97%) Writing library : x264 core 148 r2762 90a61ec Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=2:0.90 Default : Yes Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709 Vielen Dank im Voraus! |
Nick_Nickel
18:40
Auf meinem Zappiti habe ich damit keine Probl. Mach dich mal in diesem Beitrag schlau. ![]() Meistens liegt es an den Einstellungen. Oder: ![]() |
Komediisto
17:53
erstellt: 11. Jun 2017, |
23,97 ist in den Einstellungen aktiviert? Wie ist die Box angeschlossen? Direkt am TV oder über AV/R? Spielst Du von int/ext HDD ab oder streamst Du? HDMI-Kabel ist tauglich? |
Elmar11
19:36
Erstmal vielen Dank für die Reaktion! 23,97 habe ich aktiviert, habe es aber auch im deakitvierten Zustand probiert. Beides ohne Erfolg. Die Box ist über einen Sony STR-DN850 Receiver angeschlossen. Ich spiele von einer internen HDD ab. Habe das mitgelieferte HDMI Kabel von Zappiti verwendet. Vielen Dank im Voraus |
Komediisto
20:37
Vlt. mal direkt am TV anschließen. Also ohne den Umweg über Deinen Receiver. Evt. mal ein anderes Kabel probieren. Das beigelegte Kabel habe ich nicht genutzt. Habe das hier: ![]() Treten die Probleme nur bei diesem Film auf oder bei allen anderen auch? Vlt. liegt's ja am Film? |
Elmar11
18:28
erstellt: 12. Jun 2017, |
Habe den Zappiti direkt an TV angeschlossen mit dem gleichen enttäuschenden Ergebnis. Was ich nicht verstehe ist, das die Filme am Computer und am Himedia pro ohne Probleme laufen. Habe auch andere Filme (Serien) mit den gleichen Daten am Zappiti getestet alles ohne Erfolg. 4K HDR 10bit Filme wiederum laufen einwandfrei. Habe mir jetzt ein neues HDMI-Kabel bestellt. Sollte das auch keinen Erfolg bringen, geht der Zappiti wieder Retour. |
annonym
13:45
erstellt: 15. Jun 2017, |
Komisch is das. Hast mal die farbunterabtastung auf 4:2:0 gestellt ? Einen Versuch wäre es wert. Hab eben gesehen das es ein file mit High@L5.1 ist. (Selten!) Ich habe eben mal geschaut und ich hab selber kein einziges 4K mit High@L5.1 Alles is 4.1 bzw 4.2 Hab schon mal im Netz gelesen das es da öfter Probleme mit der Version 5.1 gibt ? Vl liegst daran. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von annonym am 15. Jun 2017, 14:45 bearbeitet] |
Elmar11
09:13
erstellt: 24. Jun 2017, |
Du hast recht! Habe einen anderen 4K Film mit High@L5.1 ausprobiert - Bild ruckelt! Also liegt es an dem Format Profile. Eigentlich schade das ein Mediaplayer im 300 € Bereich nicht in der Lage ist sämtliche Formate abzuspielen. Vielleicht gibt´s ja bald ein Update von Zappiti um diesen, wie ich meine, nicht zu akzeptierenden Fehler zu beheben. MfG |
annonym
10:34
Kannst es ja mal im zappiti Thread Posten. Das ganze 4K hdr Thema Is noch nicht sooooo ausgereift hab ich das Gefühl. Hab auch immer wieder mal Probleme mit ruckeln. Das Problem Is das man nie genau sagen kann ob es nicht auch das file Is. Ich kann nur den zappiti testen. Hab keinen weiteren streamen mehr. ![]() |
Zappiti One 4K HDR yage am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 10 Beiträge |
Zappiti One 4K HDR - Ordnerbennenung Sonic666 am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 5 Beiträge |
Zappiti One 4k HDR kein Bild mehr mastaa am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 9 Beiträge |
USB 3.0 Stick Zappiti One 4K HDR Oekomat am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 5 Beiträge |
Zappiti mini 4K HDR michaelessen am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 10 Beiträge |
Review: Zappiti Duo 4K HDR Sledgehamma am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 24 Beiträge |
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen shaky.72 am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 6 Beiträge |
Zappiti Mini 4K HDR ruckelt nach einiger Zeit! HeavyD1710 am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
Zappiti Duo 4K HDR - Cloud-Server down? Komediisto am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 7 Beiträge |
Zappiti One SE 4K HDR kein Sound via HDMI Dkeoiru am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.417
