Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4K 6. (Generation)
Junger_Schwede
#1155 erstellt: 06. Jul 2021, 09:45
Paradox, ich habe HDR nach langem hin und her einfach wieder deaktiviert.
Warum?
HDR sieht, auch nach vielen und langen Versuchen es wenigstens einigermassen ansehnlich am TV einzustellen, kontrastarm und milchig aus.
Das ist ähnlich wie HDR Bildern in der Fotografie. Ja es ist eine Kontrast und Farbumfangbereichserweiterung, aber man verpasst meiner Meinung nach nicht viel und es ist eher nicht als Standard zu gebrauchen. HDR ist übrigens auch in der Fotografie etwas Besonderes und KEIN Standard.
Man hat ein wenig mehr Zeichnung in den Schattenbereichen und Lichtbereichen und Farbabstufungen und das wars im wesentlichen.
Und ob die meisten Inhalte damit wirklich besser aussehen... meiner Erfahrung nach nicht.
Im Gegenteil. Immer wieder muss man an den HDR Einstellungen des TVs herumschrauben.
Auf Amazon sieht es so aus, bei Netflix wieder so, beim anderen Streaminganbieter dann wieder anders, und man kann kaum etwas über einen Kamm scheren.
However:
Wenn man es knackig krontrastreich möchte, sollte man HDR eher nicht aktivieren.
Jeder sollte also meiner Meinung nach wirklich darüber nachdenken, HDR überhaupt zu verwenden.
Sagt mal, eine Möglichkeit, wie z.B. beim Dune Solo 4k, on demand die Tonspur zu verzögern oder vorzuziehen ist wohl beim ATV nicht vorgesehen. Oder etwa doch?
Wenn ja, wie?
Es gibt, zwar selten, aber immer mal wieder Filme, die entweder schon von Anfang an im Ton versetzt sind, oder während des Abspielens die Tonspur immer mehr versetzt. Das passiert leider, wenn Leute (auch Techniker) an den FPS Raten herumspielen und z.B. aus 23.976blablablaHz dann 25Hz "konvertieren", was man grundsätzlich sein lassen sollte, da nicht nur die Tonspur immer mehr beginnt zu versetzen, sondern man fügt diesen Filmen regelmässige Microruckler oder sogar heftige Ruckler hinzu.
However, kann man die Tonspur beim ATV on demand (also mit ein paar Tasten während des Abspielens) anpassen?
Ich habe nichts dazu gefunden.
djofly
#1156 erstellt: 06. Jul 2021, 10:03
Falls es da um den Philips TV aus deiner Signatur geht: Der schafft nur 400 Nits, was für die HDR Darstellung zu wenig ist. Die Software des TV kann zwar HDR entgegennehmen, das Panel aber eigentlich gar nicht darstellen. Bei solchen Fernsehern würde ich HDR auch besser abschalten.
Junger_Schwede
#1157 erstellt: 06. Jul 2021, 10:49
Ah, danke, dann gibt es also TVs, die mit HDR besser umgehen können.
Gut zu hören.
Naja, leider werde ich vermutlich noch viele Jahre mit dem Philips schauen, da er erst zwischen einem und zwei Jahren alt ist.
Wie gesagt, SDR sieht auf ihm sehr gut aus, wenn man den TV nach den Testbildern bzw. Testvideos, die im Netz herumschwirren einstellt.
Aber nochmals die Frage:
Gibt es am ATV eine Möglichkeit den Ton "on demand" vorzuziehen oder zu verzögern?
Danke.
marcodj
#1158 erstellt: 06. Jul 2021, 10:56
Das Problem musst du eher mit deinem Marantz NR1508 angehen. Da kann man mit Sicherheit den Tonversatz einstellen.
Junger_Schwede
#1159 erstellt: 06. Jul 2021, 11:23
Der Marantz ist nur Backup. Ich schau mal beim Yamaha, ob das auch geht.
Wenn es mir recht ist, geht es dort nur in eine Richtung. Ist aber auch klar, denn der AVR ist ja nicht der Zuspieler, sondern nur Durchschleifer.
Beim Dune Solo 4k ging das mit zwei, drei Tasten.
Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass es das beim ATV nicht gibt.
Naja, es sollte ja eigentlich nicht vorkommen, aber tut es halt leider doch immer mal wieder.
marcodj
#1160 erstellt: 06. Jul 2021, 11:48
Das hat aber nichts mit dem ATV zu tun!
Deswegen wird der Sound trotzdem durch den AVR geleitet und kann da zb. verzögert werden oder ähnliches.
[Beitrag von marcodj am 06. Jul 2021, 11:49 bearbeitet]
binap
#1161 erstellt: 06. Jul 2021, 11:49
HDR ist nicht kontrastarm und milchig schon gar nicht… Keine Ahnung, was Du da für Einstellungen bei Deinem Fuhrpark nutzt,…
Ich hab hier drei Apple TV 4K am Laufen, Deine Darststellungs-Probleme kann ich auf keinen meiner Geräte nachvollziehen.
„Milchig“ sieht es übrigens aus, wenn man im falschen Farbraum darstellt… Knallbunt (z.B. sehrt starkes überbelichtetes Rot) wird es, wenn Du BT2020/HDR im SDR Farbraum Rec709 wiedergibst.
Oder umgekehrt wird es milchig und kontrastschwach, wenn Du REC709-SDR-Daten in BT2020 wiedergibst.
Da scheint was in Deiner SDR/HDR und REC709/BT2020-Umschaltung nicht hinzuhauen.
[Beitrag von binap am 06. Jul 2021, 11:55 bearbeitet]
marcodj
#1162 erstellt: 06. Jul 2021, 11:51
"Keine Ahnung, was Du da für Einstellungen bei Deinem Fuhrpark nutzt"
Wahrscheinlich die falschen
und das nicht nur bei HDR sondern anscheinend auch beim Sound
[Beitrag von marcodj am 06. Jul 2021, 11:52 bearbeitet]
binap
#1163 erstellt: 06. Jul 2021, 12:00
Auch der RGB-Video-Level spielt eine große Rolle, das muss bei Zuspieler und Wiedergabe gleich sein.
Unter SDR sollte der Apple TV 4K auf „RGB hoch“ laufen, was dem begrenzten Videolevel 16-235 entspricht. Der TV muss dann ebenfalls unter begrentzt laufen; man muss halt schauen, was 0-255 und 16-235 bedeutet, Standard, Begrenzt, Erweitert, Reduziert, jeder nennt das anders), wichtig ist, das das jeweilige Paar zusammenspielt.
paradox1201
#1164 erstellt: 06. Jul 2021, 13:05
Welche RGB Einstellung bei normalen HD Tv?
pspierre
#1165 erstellt: 06. Jul 2021, 13:06
@ junger Schwede
@ all
Bei diesem 400-Nits-Tv ist wahrscheinich zusätzlich auch noch ein grottiges Mapping für HDR im Zusammenhang mit der Limitierung des TV implementiert.
Die bersten Ergebnisse würde an so einem TV wohl haben wenn man gar nichts ummappt, sondern den einfach nur hart Clippen lässt und nur bei gedimmter Umgebung mit HDR-DV überhaupt konfrontiert.
Nicht alles wo HDR-tauglich drauf steht, ist wirklich auch dafür letztlich geeignet.
Kauf den Billigsten OLED den Du kriegen kannst, Hersteller Egal, , ... das sollte wenn man sich bemüht ab und an schon mal sehr knapp unter 1000,- € möglich sein, ..... und Du wirst fortan ein überzeugendes HDR/DV-Bild haben.
Irgend einen LG B*55 aus den letzten 3 Jahren, der von sonstwo in Europa als Resterampen-Posten verscherbelt wird, wird sich da immer wieder mal auftun.
Ausserdem:
Einen 0815-400nits-LCD hoffnungsvoll bezüglich HDR/DV mit einem ATV4k Gen.6 zu kombinbieren, ist halt wie Super-Niederquerschnittreifen auf eine Ente zu montieren....
Es kann absehbar halt von vornerein nichts wirklich letzlich Vernünftiges, bzw leistungsfähig Performendes, dabei heraus kommen.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Jul 2021, 13:23 bearbeitet]
pspierre
#1166 erstellt: 06. Jul 2021, 13:13
paradox1201 (Beitrag #1164) schrieb:
Welche RGB Einstellung bei normalen [b]HD Tv[/b]?
Gar keine !
YCbCr mit 4-2-2 macht "nie nichts verkehrt" und und hat auch keinerlei visuelle Einbussen.
Skeptiker nehmen 4-4-4 sofern es das Kabel (zumeist) hergiebt, und "denken sich das Bild noch etwas schöner".
mfg
pspierre
Junger_Schwede
#1167 erstellt: 06. Jul 2021, 16:28
Ich kann bei Farbräumen gar nichts einstellen.
Einzig stehti im Setup, dass ich anstatt Erweitert auch RGB auswählen könnte, wovon sie aber abraten.
Technische Bezeichnungen bzw. Angaben zu irgendwelchen Einstellung gibt es bei diesem Gerät schlicht und einfach gar nicht.
Auch bei den Bildratenbeschleunigern steht nur Standard, Sport, Flüssig, Persönlich usw…
Ist alles in Umgangssprache übersetzt.
pspierre
#1168 erstellt: 06. Jul 2021, 16:54
Ich bezog mich auf die Einstellungen auf Seite des ATV4k Gen6. ...... ......
Bei deiner TV-Möhre nimmst du bezüglich der Farbaustastungen (RGB und pipapo) die Einstellung ab Werk ootb !!
Dann stimmt garantiert für Deine Belange alles und Du hast nichts verschlimmbessert.
Bei den Bildmodi nimmst Du "Standard" oder "Kino".
Bei den "Bildratenbeschleunigern" (FI,MCFI, Motionflow , Truemotion und wie sie alle heissen mögen) machst Du bei der Mörhe mit "Flüssig" aus meiner Sicht nichts verkehrt, oder ziehst dich alternativ zumindest für echten Film auf einen angebotenen Mittelwert dieses Settings zurück, falls dirt das so besser gefällt.
Sollte es zu dem was sich bei Dir "TV" nennt hier im Forum einen Thread geben, studiere den erst mal ausführlich um wenigstens etwas zum eigenen Gerät mitreden zu können.
Es soll sogar so etwas wie "Betriebsanleitungen" geben, die man mal vorab für sich selbst lesen könnte
Ansonsten ist dieser thread hier für Deine nur rudimentär vorhandenen elementaren Anfängerkenntnissse bezüglich TV-Einstellungen wahrscheinlich in so gut wie allen Belangen etwas sagen wir eher "zu hoch pezialisiert" , als dass Du zumindest dafür hier schon richtig aufgehoben wärest.
Für elementare techn. Grundlagenerörterungen gibts die Suchfunktion und auch Tante Google. "Was ist XYZ" ist da ZB ne gute Frage für den Einstieg.
Und wenn dann da wenigstens etwas mehr Basis herangewachsen ist, kann man Dir hier auch sinnvoll antworten, ohne gleich 3 neue grosse Fragezeichen für Dich aufzuwerfen,
...wenn man denn zuvor deine Fragstellungen überhaupt wenistens eindeutig verstehend nachvollziehen konnte, weil da alles gefühlt wild durcheinander geht, und Du zum Teil offenbar noch gar nicht weist, wovon Du selbst eigentlich reden willst wenn Du irgend welche Fachbegriffe die Du hier aufgeschnappt hattest wie selbverständlich "mal drauf los verwendest" .
Ist dann wahrscheinlich für alle und vor allem Dich in der Diskussion "zufriedenstellender" denke ich.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Jul 2021, 17:15 bearbeitet]
winne2
#1169 erstellt: 06. Jul 2021, 17:37
"Ansonsten ist dieser thread hier für Deine nur rudimentär vorhandenen elementaren Anfängerkenntnissse bezüglich TV-Einstellungen wahrscheinlich in so gut wie allen Belangen etwas sagen wir eher "zu hoch pezialisiert" , als dass Du zumindest dafür hier schon richtig aufgehoben wärest."
Ganz schön gewagt, wenn ich so manchen Blödsinn von dir in diesem Thread mal revue passieren lasse....
im übrigen: die Ausgabe RGB hoch ist die richtige, das ist das Bild am stabilsten bei SDR-Wiedergabe, bei HDR schaltet das ATV eh um.
Es gibt Leute mit dem nötigen Equipment und dem Know How, die das messen.....
binap
#1170 erstellt: 06. Jul 2021, 17:54
Was meinst Du denn mit „Bild am stabilsten“? „RGB hoch“ heißt nichts anderes als begrenzter RGB-Videolevel 16-235… und eben nicht, was man dem Namen nach vermute 0-255…
Ganz schön gewagt, diese Aussage,… ich halte die Aussagen von pspierre für äußerst kompetent, an Blödsinn bezüglich Apple TV kann ich mich nicht erinnern….
[Beitrag von binap am 06. Jul 2021, 17:56 bearbeitet]
Junger_Schwede
#1171 erstellt: 06. Jul 2021, 18:18
Oha, eben gab es gerade ein ziemlich grosses Update am TV.
Was soll ich sagen? Von milchig und kontrastarm unter HDR keine Spur mehr.
Meine Fresse sieht das jetzt Klasse aus!
Danke, dass ihr mich noch einmal darauf gelupft habt!
pspierre
#1172 erstellt: 07. Jul 2021, 08:09
Wahrscheinlich hat dein TV in dem Zuge wieder mal die Ootb-Settings verpasst bekommen ..... .....
Aber egal,...
... ..dann lass jetzt um Gottes Willen alles weitgehend wie es ist und geniesse HDR-Filme im Ramen des für Deinen TV Möglichen.
mfg
pspierre
Junger_Schwede
#1173 erstellt: 07. Jul 2021, 08:26
Selbstverständlich. Es sieht fantastisch aus!
Es steht zwar nicht, dass HDR verwendet wird, aber ich habe in den Video-Einstellungen gesehen, dass die HDR-Profile verwendet werden.
Und diese erscheinen überhaupt nur, wenn ein HDR-Signal anliegt.
Wenn keins anliegt, sind nur Standardprole zu sehen. Von dem her...
BillKill
#1174 erstellt: 07. Jul 2021, 10:33
Sky Q update für den ATV Gen 6 verfügbar:
https://www.appgefah...-beheben-303728.html
Junger_Schwede
#1175 erstellt: 07. Jul 2021, 16:35
Übrigens noch eine kleine Rückmeldung.
Ich hatte ja ein oder zwei Seiten vorher nachgefragt, warum mein ATV Ladezeiten bis zu über 10 Minuten bei Verwendung der Netflix App hatte.
Mittlerweile waren zwei Mal Techniker von UPC bei mir, und meine Messungen mit 500MBit/s Download und unglaubliche 4 bis 70KBit/s Upload wurden bestätigt.
Heute habe sie endlich herausgefunden, dass ein vor ein paar Monaten installierter Filter bei einem Nachbarn die neuen Giga Router so gestört hat, dass die quasi Null Durchsatz im Upload hatten.
Nun ist der Filter entfernt und mein Upload hat wieder normale Werte.
Sprich meine Netflix App hatte also so wenig Daten beim Starten eines Filmes an Netflix senden können, dass kleine Serien nach ca. 1 1/2 Minuten und 4k Serien und Filme erst nach mehr als 10 Minuten gestartet sind.
Jetzt starten sie in ca. einer Sekunde.
Endlich ist dieses Problem aus der Welt!
binap
#1176 erstellt: 07. Jul 2021, 18:37
Sagte ich doch, dass es am Provider liegt….
Aber Danke für die Rückmeldung.
paradox1201
#1177 erstellt: 08. Jul 2021, 05:33
Die Magenta App stürzt gern mal ab wenn mal im Menü einen neuen Sender einstellen möchte. Dann geht die App immer mal zu und man muss sie neu öffnen, ist das bei Euch auch so?
[Beitrag von paradox1201 am 08. Jul 2021, 05:38 bearbeitet]
Junger_Schwede
#1178 erstellt: 08. Jul 2021, 06:28
Frag aber nicht, was ich nicht alles für Tests und Testsituationen erschaffen musste, bis sie mir geglaubt haben, dass es nichts mit meinem Netzwerk zu tun hatte. Eine Woche habe ich getestet und gemacht und getan und am Schluss haben sie mir sogar zuerst noch einen neuen Router zukommen lassen.
Erst nachdem der Upload mit diesem frisch eingerichteten Router (ohne aktiviertem WLAN) und nur noch einem Kabel an dem ein blankes Notebook ohne Antivirus deaktivierter und Firewall und dem CNLAB Speedtest immer noch nahe Null war, durfte dann das erste Mal ein Techniker zu mir kommen.
Erst mit der Zeit wurde mir dann klar, dass die ganzen kleinen Zipperlein, die meine Gerätschaften so die letzten Monate immer wieder gezeigt hatten, alle von dem quasi Nulldurchsatz beim Upload kamen.
- Emails wurden nicht versendet, bzw. erst am nächsten Tag, oder am übernächsten Tag
- Downloads hatten immer wieder gröbere Ups und Downs
- Internet Radio am AVR hatte immer wieder Abrisse, am Schluss bis zu 40 Mal am Abend
- Gewisse Streaming Apps auf gewissen Playern haben sehr lange gebraucht um Streams zu starten (siehe auch ATV und die Netflix App)
- die XBOX hat beim Synchronisieren von Spielen manchmal fast eine Minute herumgemacht
- das IP Telefon hat immer wieder sehr schlechte Sprach-Qualität gezeigt
usw...
Naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt um die ca. 500MBit/s Download und ca. 50MBit/s Upload habe, auch wenn das immer noch nicht wirklich mit Giga Internet zu tun hat, denn dafür braucht es ca. das Doppelte.
Sie bekommen es halt in so kleinen Dörfern nicht wirklich so hin, wie sie es einem anbieten.
However, mir reicht es.
marcodj
#1179 erstellt: 08. Jul 2021, 07:33
Ja ist bei mir auch am ATV Gen.5 und am ATV Gen.6. Wird bestimmt bald von Magenta ein Update kommen.
[Beitrag von marcodj am 08. Jul 2021, 08:22 bearbeitet]
chrjjs
#1180 erstellt: 08. Jul 2021, 08:04
Habe ich auch, allerdings beim ATV 4k 5. Gen.
marco_008
#1181 erstellt: 08. Jul 2021, 10:34
Mir is aufgefallen, das die Disney App und deren Filme noch ruckeln,in Verbindung mit meinem Beamer.
Amazon läuft halbwegs, die Einstellung 4k SDR und 60 Hz gehen dann!
Das alte ATV lief immer in 4k SDR 50 Hz! Ohne Probleme.
Deidara26
#1182 erstellt: 08. Jul 2021, 15:11
Probleme mit Disney+ fallen mir auch hin und wieder auf. Allerdings äußert sich das eher in dropped Frames als in kontinuierlichen Rucklern.
binap
#1183 erstellt: 08. Jul 2021, 15:14
Der alte und der neue Apple TV 4K sollen aber überhaupt kein 50Hz oder 60Hz fest liefern, sondern auf 23,976 oder 24.000 umschalten…
Denn in dieser Bildrate sind fast alle Serien und Filme aufgenommen…. Folglich stottern sie auch nicht, wenn es korrekt umschaltet…
Wenn man fest 50Hz einstellt, braucht man sich auch nicht über Ruckler wundern…
marco_008
#1184 erstellt: 08. Jul 2021, 16:01
Wenn aber empfohlen wird 4K SDR und 50 Hz einzustellen,und Dynamikbereich und Framrate auf Ein,wie erklärst du das?
Jogitronic
#1185 erstellt: 08. Jul 2021, 16:31
Was zeigt denn dein Projektor bei Disney für eine Framerate (Hz) an?
(wenn du einen Film guckst)
[Beitrag von Jogitronic am 08. Jul 2021, 16:36 bearbeitet]
marco_008
#1186 erstellt: 08. Jul 2021, 16:44
4K die Auflösung,in Klammern 24!
pspierre
#1187 erstellt: 08. Jul 2021, 16:57
Die dyn. Bildraten-Anpassung lässt ja dann nur wirklich natives 50Hz durch, was natürlich unproblematisch ist, ...der Rest wird als das Ursprungsformat umgeschaltet wiedergegeben.
Eine wirkliche Festeinstellung auf 50HZ hast du ja letzlich nur, wenn Du die Bildratenapassung deaktivierst, ...kapiche ?
mfg
pspierre
Jogitronic
#1188 erstellt: 08. Jul 2021, 16:58
Prinzipiell scheint die Anpassung an die Bildrate vom ATV zu funktionieren
marco_008
#1189 erstellt: 08. Jul 2021, 17:01
Ich kann nur wiederholen, selbe Einstellungen aufm alten ATV, keine Probleme die ganze Zeit.
Warten wir ab, oder ich klemm das alte nochmal an.
pspierre
#1190 erstellt: 08. Jul 2021, 17:11
Sie funktioniert an sich immer, ...solange der betreffende Content die Richtige eigene Bildrateninformation mitsendet.
Das ist sowas wie ein ditiales Info-Flag, was lediglich mit ausgelesen wird.
Ohne dieses "Info-Flag" ist das ATV4k strohdumm, und am technischen Content-Bildabflauf selbst und alleine kann er dessen Bildrate nicht detektieren.
Er ist auf die mitgesandte techische Information dazu also angewiesen.
Wenn also mal ein Content falsch wiedergegeben wird, dann weil ihm entweder diese Information fehlt, oder nicht normgerecht bzw korrekt vom Contentlieferanten oder Ersteller dem Content zum auslesen beigefügt wurde.
Der Schwarze Peter wird wenn also immer extern vom ATV4k verbrochen, ...niemals vom ATV4k selbst.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Jul 2021, 17:13 bearbeitet]
aabbc1
#1191 erstellt: 10. Jul 2021, 08:02
Ich habe seit Ende Juni einen ATV4k 2021 in der 32 GB version und stelle mir nun die Frage, ob ich das Ding auch mit einer LG Remote steuern kann. Da meine logitech 665 den Geist aufgegeben hat und leider auch nicht mehr lieferbar ist. Ich weiß logitech hat die Produktion eingestellt. Gerade die Sky Q App finde ich sehr gewöhnungbedürftig von der Bedienung her über die Original.Fernbedienung. Das ist meiner Meinung nach direkt am LG TV besser gelöst.
[Beitrag von aabbc1 am 10. Jul 2021, 08:05 bearbeitet]
paradox1201
#1192 erstellt: 10. Jul 2021, 08:19
Ich habe den G1 und es geht es nur zum Teil. Leider kann man in der Magenta App nicht Zappen.
[Beitrag von paradox1201 am 10. Jul 2021, 08:20 bearbeitet]
scr
#1193 erstellt: 11. Jul 2021, 14:26
Ich bin seit kurzem auch Besitzer eines ATV 4k. Habe mein Problem zwar schon im Arcam Forum gestellt, aber da haben die Antworten von marco008 nur bedingt geholfen und ich hoffe hier eine größere Zielgruppe zu erreichen. Hier nochmals mein Problem, vielleicht weiß jemand woran es liegen kann:
ATV über HDMI an AVR angeschlossen (grundsätzlich CEC eingeschaltet), allerdings wechselt am AVR ständig der Eingang zwischen (UHD -> ATV) und Display (TV). Und zusätzlich kommt die Fehlermeldung, dass ich das HDMI Kabel überprüfen soll (4k tauglich).
Habe insgesamt 3 verschiedene getestet, Firmware neu aufgespielt, reset durchgeführt, hat alles nichts gebracht. Möchte den ATV nicht unbedingt über den TV anschließen, da ich ihn ja auch zum Musikhören verwenden möchte, dazu brauch ich keinen TV.
Direkt an den TV angeschlossen bzw CEC am AVR aus dürfte eine stabile Verbindung bedeuten, aber ich hätte trotzdem gern CEC aktiviert, da ich immer wieder mal Apps vom TV nutze und den Ton über den AVR laufen lasse. Denke, dass mir hier eine Universalfernbedienung auch nicht helfen wird können, oder?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das HDMI Kabel beim ATV relativ locker sitzt (ca 1 mm vor steht), was normalerweise bei anderen Geräten nicht der Fall ist. Gehört das so?
Jogitronic
#1194 erstellt: 11. Jul 2021, 15:40
Also ...
CEC aktivierst du nur am Receiver und TV, beim ATV deaktivierst du das (TV-Geräte und Empfänger steuern - Aus). Falls die Geräte sogar CEC Source Select unterstützen, muss das unbedingt deaktiviert werden.
Das HDMI Kabel zwischen TV und Receiver muss am jeweiligen HDMI ARC Anschluss angeschlossen werden.
Wenn du das ATV benutzen möchtest, wählst du den entsprechenden Eingang am Receiver, beim TV muss der der HDMI ARC Eingang eingestellt sein.
Wenn du den TV hören möchtest, wählst du am Receiver den HDMI ARC Eingang aus.
scr
#1195 erstellt: 11. Jul 2021, 16:04
Genauso ist aktuell alles eingestellt...
Beim AVR kann ich CEC nur auf AUTO oder AUS stellen, da hab ich keine Möglichkeit (bzw Output 1, da ist der TV angeschlossen). Der TV ist ein neuer Philips OLED, der eigentlich auf jedem Eingang ARC unterstützt. In den Einstellungen kann man aber auch nur das Easy Link ein oder aus stellen, mehr nicht.
Ich nutze nur 1 HDMI vom Receiver zum TV, sonst ist dort nichts angeschlossen.
Der TV zeigt mir dann 2 Quellen an, die ich auswählen kann -> Sky Q Receiver oder ATV (beide am AVR angeschlossen). Sonst kann ich nichts auswählen, der HDMI Eingang ist ja der selbe.
Problem ist ja, das bei ausgeschaltetem CEC am ATV und aktiviertem CEC am TV und AVR, die Eingänge zwischen Display (TV) und UHD (ATV) am AVR im sekundentakt wechseln, und das hab ich noch nicht durchschaut. Wer sendet hier welches Signal? Mir kommt es so vor, als würden beide Geräte "in den Vordergrund drängen".
Jogitronic
#1196 erstellt: 11. Jul 2021, 16:13
Hast du am TV die (hoffentlich einfach zugängliche) Möglichkeit zwischen Audiosystem und TV-Lautsprecher zu wählen?
Wenn ja, wähle TV-Lautsprecher, damit müsste der Receiver und die da angeschlossenen Geräte ignoriert werden.
[Beitrag von Jogitronic am 11. Jul 2021, 16:14 bearbeitet]
scr
#1197 erstellt: 11. Jul 2021, 16:40
Ja, die Einstellung ist momentan auf Heimkino gestellt.
Aber wird dann der Ton bei der Verwendung von Apps überhaupt auf dem AVR wiedergegeben?
Am AVR hab ich noch folgende Auswahl bei aktiviertem CEC:
eARC - Auto/off
TV-Audio - Auto/off
Ausschalten - Auto/off
Alles auf Auto.
Jogitronic
#1198 erstellt: 11. Jul 2021, 17:08
Apps vom TV oder ATV?
Beim TV ist es prinzipiell egal ob der Ton vom Tuner, den Apps oder einem da angeschlossenem Gerät kommt. Der Ton wird entweder an den Receiver weiter geleitet oder mit den internen Lautsprechern wiedergegeben.
Jeglicher Ton vom ATV wird vom Receiver wiedergegeben und (zumindest bei meinem Receiver) nicht noch mal an den TV weitergeleitet.
eARC - Auto/off
TV-Audio - Auto/off
eARC > die Einstellung spielt hier keine Rolle
TV-Audio > sollttest du, falls es immer noch zum Umschalten kommt, mal zum Testen abschalten
Ausschalten > off
wellewahnsinn
#1199 erstellt: 13. Jul 2021, 05:53
ich habe jetzt auch ein ATV. Die Bildratenapassung ist schon genial. Endlich ein ruckelfreies Bild. Kein Vergleich zum Firestick oder zum GoogleTV.
Meine Harmony habe ich nach der Anleitung von Binap (vielen Dank dafür) eingerichtet. Hat super geklappt. Allerdings habe ich das Problem,
dass mein Beamer (Epson TW 9400) beim Verlassen der Aktion nicht mehr ausgeschaltet wird. In den anderen Aktionen gibt es damit keine Probleme. Muss also irgendwie am ATV liegen. Hdmi CEC-Steuerung im ATV ist deaktiviert. Hat jemand dafür eine Lösung?
BillKill
#1200 erstellt: 14. Jul 2021, 16:42
Is ja ein Ding !
Apple TV, sogar die neue Gen 2021 bei der Telekom
https://www.computer...tionen-30479957.html
Für Entertain-Kunden sicher eine Kaufoption, allerdings ohne Preisvorteil.
Dirk.Stoiber
#1201 erstellt: 14. Jul 2021, 19:21
Aber mit andere FB.
Cupa
#1202 erstellt: 15. Jul 2021, 06:58
Dirk.Stoiber (Beitrag #1201) schrieb:
Aber mit andere FB. :prost
gerade die direkte EPG- und die Sender +/- Tasten würde ich als Mehrwert empfinden. (insbesondere wenn man das EPG aus jeder anderen APP aufrufen könnte)
paradox1201
#1203 erstellt: 15. Jul 2021, 07:53
Ob es die FB dann auch einzeln geben wird ?
Dirk.Stoiber
#1204 erstellt: 15. Jul 2021, 12:25
Ich meine gelesen zu haben das sie exclusiv für Magenta ist.
chrjjs
#1205 erstellt: 15. Jul 2021, 15:18
Bestimmt wieder so ein Plastik Teil von der Telekom.
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k (5. Generation)
prouuun am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  13377 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Airplay 2 apple tv 4k
calafat am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.09.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.917
