HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der o-3-b Media Station III Sammelthread | |
Der o-3-b Media Station III Sammelthread+A -A |
udo_b
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 10:10 | |
Hi, nachdem ich eigentlich nur ein Festplattengehäuse für eine 3,5" HD mit Netzwerkanschluss (LAN) gesucht hatte, bin ich auf dieses Gerät gestossen: Media Player III In Anbetracht des günstigen Preises habe ich es direkt bestellt und gestern bekommen (3 Tage Lieferzeit). Einbau: Eine alte 10GB HD eingebaut, was problemlos ging. Dazu einach die Platte mit den mitgelieferten Schrauben an einen Halterahmen geschraubt, den dann eingelegt und das Gehäuse zugeschraubt. Danach über USB an den Rechner (Windows XP) angeschlossen und die Platte wurde direkt erkannt. Werde mir wohl morgen erstmal eine 250GB Platte kaufen :-). Kurz zu Testzwecken einige Bilder, MP3'3 und Videos draufkopiert und ab ins Wohnzimmer zum Fernseher (42" Panasonic Plasma). Video Mitgeliefertes YPbPr(RGB) und Audiokabel eingesteckt. Das Menu erscheint nach sehr kurzem Bootvorgang. Die Aufteilung ist sehr übersichtlich und intuitiv bedienbar. Ausser einem HD-Video im WMV-Format lief alles (HD geht nicht, was auch in der Anleitung stand). Die Bildqualität war bei einem selbst aufgenommenen Film über DVB-S Karte am Rechner super gut, sogar wesentlich besser als vom PC über 10m VGA-Kabel direkt eingespielt. Da der zugehörige Audioeingang zum YPbPr schon vom PC belegt ist, habe ich den vorderen Video/Audio Eingang verwendet, aber selbst hier ist das Bild noch Top und lässt mich den fehlenden HDMI/DVI-Ausgang nicht vermissen. Besonders erfreut war ich von den variablen Zoom-Einstellungen. Neben 2 fixen Modi gibt es einen Variablen, wo man Horizontal und Vertikal getrennt voneinander zoomen kann. Somit sollte jedes noch zu exotische Filmmaterial auf jeden 16:9 TV anpassbar sein. Musik/Bilder MP3's liefen problemlos, selbst bei der Wiedergabe lassen sich noch Bilder anschauen (Diashow). Ebenso lassen sich Playlisten erstellen um so seinen "Dia-Abend" vor dem Fernseher mit Musik zu untermalen. Netzwerk (LAN) jetzt noch schnell an den PC, die NDAS (Network Direct Attached Storage) Treiber installiert und die Platte wurde vom PC als lokales laufwerk erkannt und liess sich mühelos bespielen (700MB/ca. 2Min.). Jetzt allerdings noch etwas nachteiliges: Mit angeschlossenem Netzwerkkabel war der Media Station III kein Bild am TV zu entlocken. Erst als ich das LAN-Kabel abgezogen hatte und das Gerät aus/eingeschaltet habe war wieder das Menu da, was auch direkt nach dem Einstecken des LAN-Kabels wieder verschwand. Hier scheinen sich die Controller im Gerät nicht einig zu sein, wer jetzt den Zugriff auf die Platte bekommt. Ich habe den Hersteller direkt um Stellungnahme gebeten, mal sehen ob da eine Antwort/Änderung (Firmware) kommt. Streaming übers Netz ist somit nicht möglich. Um die Platte im Netz von allen Rechnern zu betreiben muss hier der NDAS Treiber installiert werden und je nachdem, ob man den Schreib-Lese-Schlüssel weitergibt, kann man der Platte auch nur eingeschränkte Rechte vergeben. Sonstiges Um den Player noch an meiner Surroundanlage anzuschliessen werde ich mir noch ein optisches TOS-Link Kabel kaufen müssen, ebenso war auch ein, in der Anleitung angegebenes, S-Videokabel nur optional. Fazit nach der sehr kurzen Testzeit bin ich mit Ausnahme der angesprochenen Netzwerkproblematik sehr zufrieden mit dem Gerät. Vor allem die sehr kleine Bauform hat ihre Vorteile um das Gerät wirklich als mobile Festplatte / Mediaplayer zu nutzen. Ich werde die Platte wohl hauptsächlich als Backup-Platte im Netz verwenden und auch die TV-Aufnahmen von meiner SAT Karte direkt dort abspeichern um meinen PC etwas zu entlasten. Udo [Beitrag von udo_b am 25. Apr 2007, 14:05 bearbeitet] |
udo_b
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 20:39 | |
Heute kam die Antwort von leben-und-mehr:
Schade, dann muss ich wohl damit leben die Platte jedesmal vom Router zu trennen, wenn ich was gucken will :-( Wobei bei anderen Geräten soll es ja teilweise auch nicht besser sein, USB-Modus/TV-Betrieb, Tel-net,.... dafür dar die MSIII immerhin über 100,- billiger. Vielleicht warte ich ja auch erstmal ab, bis diese ganze Technik aus den Kinderschuhen raus ist. Bis dahin reicht mir die MSIII voll aus. Udo |
otez
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 18:32 | |
hi, ich habe ein Problem,die festplatte,die ich eingebaut habe(250Gb Western Digital),wird nicht über USB erkannt(Windows XP),egal ob mit oder ohne Jumper. Hilfe!!! |
steckel
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 14:56 | |
Habe auch so eine Mediastation III. Sowohl bei Anschluss über USB als auch bei Netzwerk schaltet der TV-Out ab. Das Gerät ist eine "aufgeblasene" auvisio HV0102, deshalb kann man z.B. diese Skins benutzen. An das Flashen einer anderen Firmware habe ich mich noch nicht gewagt, ich warte erstmal bis der Distributor das neue Image auf leben-und-mehr zur Verfügung stellt (um dann ggf. etwas Spass damit zu haben ;-) ) Probleme die ich mit der Kiste habe: 1. Manche Codecs laufen nicht - es kommt dann zwar Ton aber kein Bild, oder das Bild läuft für 5 Sekunden um dann für 2 Sekunden stehen zu bleiben. 2. Temperaturprobleme: Nachdem das Gerät letztens längere Zeit eingeschaltet war (so ca. 3 Stunden) kam es erst zu Tonaussetzern (die immer schlimmer wurden) und dann zu Bildflackern. Nachdem die Media Station sich abgekühlt hatte, lief wieder alles zufriedenstellend. Das Gerät war dabei aber derart im Regalfach "verbastelt", dass keine Luftzirkulation möglich war Nicht erkannte Festplatte: Da das Gerät ähnlich der Auvisio ist, könnte diese FAQ helfen. |
otez
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 20:10 | |
Danke schön! Ich habe den freundlichen Herren vom Support angerufen. Er konnte mir nicht weiterhelfen und ich habe das Teil zu Prüfung bzw Umtausch zurückgeschikt, mal schauen was daraus wird |
streety
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 15:28 | |
Hallo, Habe mich auf der Suche nach einem kompakten und mobilen Mediaplayer letztlich auch für die Media Station III entschieden. Freitag gekauft und bereits gestern Mittwoch eingetroffen. Leider ist dieser wirklich schnelle Abwicklungs- u. Lieferservice das einzig positive was ich euch vorläufig berichten kann. Voller Erwartung habe ich mich gleich ans Werk gemacht, das gute Stück ausgepackt und gem. Anleitung in Betrieb genommen. Der Einbau der Festplatte ging abgesehen vom sehr engen Platzangebot recht einfach und zügig. Noch schnell zusammengeschraubt und angeschlossen dann die Ernüchterung. Fehler Nr.1: Schnell musste ich feststellen, dass ich auf meine zuvor frisch formatierte und mit Testdaten bespielte Festplatte (Samsung Spinpoint 250GB) mit der MSIII nicht über USB zugreifen kann. Sämtliche Jumperstellungen durchprobiert - nothing ... Im Playermodus wird die Festplatte von der MSIII allerdings erkannt und spielt mir die Daten auch anstandlos ab. Möglicherweise ist im Bereich der USB Schnittstelle etwas defekt? Fehler Nr.2: Über die Audioeingänge des AV-Kanals entsteht ein lauter unangenehmer Brummton. Bild hingegen ist top, auch passt der Ton dann über Toslink. Fehler Nr.3: Anfangs noch frontseitig navigiert, wollte ich die Vorzüge der mitgelieferten Fernbedienung probieren. Also neue Batterien eingelegt und losgedrückt. Leider ohne Ergebnis - die MSIII reagiert auf keinen Tastendruck der Fernbedienung. Abgesehen davon werde ich irgendwie den Eindruck nicht los, als ob dieses Gerät schon mal in Gebrauch war, denn auf der matten Rückseite im Bereich der Anschlüsse sah man bereits leichte Spuren, auch war die Oberfläche der Installations CD etwas zerkratzt. Möglicherweise handelt es sich bereits um reklamierte Retourware? Ist aber nur ein Verdacht. Ich werde mich wohl mit den Herren von leben-und-mehr in Verbindung setzen müssen und das Gerät wieder retour senden. Mal sehen .... .... ich halte euch am Laufenden LG streety |
otez
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 16:11 | |
Ich habe von leben-und-mehr einen neuen Gerät bekommen und es funktioniert einwandfrei |
Aegis1701
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 18:54 | |
Hallo, kann mir kurz jemand sagen wo man bei der Media Station III die 20 stellige NDAS Device ID und den "Write-Key" findet? Da ist nix auf dem Gerät, nix im Gerät, nix aufm Karton... bitte helft einem DAU LG Aegis |
streety
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 22:20 | |
Hi Aegis, Die ID und den Key findest du auf auf der Driver & Utilities CD aufgeklebt. LG streety [Beitrag von streety am 17. Mai 2007, 22:22 bearbeitet] |
Aegis1701
#10 erstellt: 17. Mai 2007, 22:29 | |
Ah... wer gucken kann ist klar im Vorteil! big thx |
streety
#11 erstellt: 19. Mai 2007, 12:57 | |
Habe noch einen direkten Vergleich zwischen der o3b Media Station III und der Trekstore Moviestation maxi t.u 320 GB gefunden. Dieser sollte demnächst auch noch um die einzelnen Funktionen erweitert werden. Zum Testbericht LG streety |
Pr3ss
#12 erstellt: 01. Jun 2007, 10:15 | |
hi leute! hab mal eine frage zur mediastation III. wie schaut es da mit firmware support aus. werden da noch erneuerungen zu verfügung gestellt oder gibts es garkeine updates? und hat zufällig jemand von euch schon mal die freecom network media player 350 ausprobiert bzw erfahrungen damit? würde mich über bisschen feedback freuen. mfg pr3ss |
streety
#13 erstellt: 01. Jun 2007, 12:18 | |
Also, soferne die bestehende Firmware weiterentwickelt wird, findest du die Updates beim Händler unter Downloads - Serienmäßig ist die v1.37 aufgespielt. Da in der MSIII die selbe Firmware wie in der Auvisio HV0102 arbeitet, könnte man u.U. auch über diesen etwas riskanteren Weg was passendes finden. Die Skins von der Auvisio kann man wie "steckel" schon berichtet hat auch auf der MSIII verwenden. Solange das Gerät jedoch stabil arbeitet und die erforderlichen Codecs abspult, würde ich ohnehin kein Update durchführen. LG streety |
mamma22
#14 erstellt: 07. Jun 2007, 22:57 | |
Hallo, habe mir ebenfalls die Media Station III zugelegt. Für den Preis 79 Euronen incl. Versdand eigentlich ein Schnäppchen. Funktional konnte ich bisher keine Macken feststellen. Jedoch nun zu einem grossem Nachteil: Man sollte definitiv keine zu großen und damit stromhungrigen Festplatten einbauen. Mit einer Samsung HD400LD mit 400 GB fängt die MS III nach ca. 1 Stunde das spinnen an und verabschiedet sich dann nach ein paar Minuten. Bei angelupfter Cabrioeinbauweise ist wieder alles o.k. Man sollte also darauf achten, dass man möglichst "Low-End" oder sparsame Festplatten mit einer geringen Abwärme einbaut. |
streety
#15 erstellt: 09. Jun 2007, 11:23 | |
Hi Mamma, ich habe exakt die gleiche HD in meiner MSIII verbaut, aber zum Glück keine der genannten Probleme. Gestern lief die Box gute drei Stunden am Stück durch, ohne irgendwelche Aussetzer. Möglicherweise hast du das gleiche Problem wie "steckel", hier im Thread .... Die verbaute Platine und einige Bauteile dürften wohl ziemlich empfindlich und anfällig sein. Auch habe ich noch immer den Eindruck, das anstelle von Neuware gerne Retourware od. Ware aus dem Reklamationspool über Auktionen an den Mann gebracht wird. LG streety |
felix1989
#16 erstellt: 13. Jun 2007, 16:43 | |
Hi, Ich bin der Verfasser des Thread "Welchen preisgünstigen Multimediaplayer soll ich mir zulegen?" Ich habe mir nun die Mediastation III gekauft und bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich betreibe sie mit einer Samsung 400 GB Festplatte (HD400LD). - Kaum zu hören - Spielt bis jetzt alle Filme ab - schnell was hochfahren und Menüsteuerung angeht - Super Videoqualität bei normalem Videoeingang - bin zufrieden mit der Übertragungsgeschwindigkeit von Daten am PC(habe jedoch keine Referenz) - Verarbeitung ist voll ok und sie geht gut zusammenzubauen Nicht so gut ist jedoch, dass es 5 Stunden gedauert hat sie zu formatieren und partitionieren. Vielleicht ist es normal, aber ich fand dies etwas lästig. Gebrauchsanweisung ist leider nur in Englisch. (Ich kam aber gut mit klar) Ich hab sie für 86 € über ebay von leben und mehr(oder so ähnlich =) ) ersteigert. Festplatte hab ich für 85 € bei Alternate gekauft. Fazit: Top Gerät für dieses Geld! Nach längerer Nutzung werde ich meinen Erfahrungsbericht nochmal ein wenig erweitern |
streety
#17 erstellt: 13. Jun 2007, 22:18 | |
Hi felix, du kannst dir hier direkt die deutsche Bedienungsanleitung downloaden. LG streety |
limpi888
#18 erstellt: 08. Jul 2007, 18:13 | |
Hallo, ich bin neu hieund suche verzweifelt einen Mediaplayer, der Netzwerkfähig ist (auch vom PC aus befüllbar)und bin auf den MP36 gestossen. Wo kann ich ihn erwerben, es gibt ihn weder in ebay noch auf leben-und-mehr. danke für die infos |
streety
#19 erstellt: 08. Jul 2007, 18:39 | |
Hi limpi, Von diesem Modell gibt es ab nächster Woche leider nur mehr einzelne Exemplare direkt per Mail (info@o3b-media.de) zu ordern. Der Preis soll hierfür stolze 139,90 EUR betragen. LG streety |
-=[CRS]=-
#20 erstellt: 10. Jul 2007, 01:02 | |
Hi, bin sehr interessiert an der Media Station III, doch finde ich keine Möglichkeit diese käuflich zu erwerben, weder bei leben-und-mehr noch bei ebay Hätte jemand vielleicht nen Tip wo ich das Teil noch bekommen könnte? |
streety
#21 erstellt: 10. Jul 2007, 19:00 | |
@crs, ein Post über deinen sollte deine Frage eigentlich beantworten ... LG streety |
nimrodity
#22 erstellt: 17. Jul 2007, 23:50 | |
@streety was soll das heissen,von diesem modell nächste woche nur noch sehr wenige.Kommt was neues oder wird es die MS III garnicht mehr geben? |
streety
#23 erstellt: 18. Jul 2007, 10:51 | |
@nimrodity, Ich befürchte fast das es so sein wird und die MSIII nicht mehr weiter produziert wird. Zumindest würde ich die Aussage vom Support so interpretieren. Was mich nur wundert ist, dass es noch kein vernünftiges Nachfolgemodell gibt. Auch meine Frage dahingehend wurde mir nicht ausreichend beantwortet. Und selbst wenn, wäre der Preis von 139.90 EUR meiner Meinung nach etwas überteuert. Die derzeit angebotenen Produkte von leben-und-mehr überzeugen auch nicht gerade. Bleibt dann wohl nur der Ausweg auf ein gleichwertiges Alternativprodukt mit Sigma Design Chipsatz .... Bin bereits auf der Suche für nen Kumpel und werde euch dann passendes berichten. LG streety |
Black-Angel
#24 erstellt: 18. Jul 2007, 14:44 | |
hi, ist vllt irgendjemanden aufegefallen ob die MS III bei AC3 oder AAC irgendwie probleme macht?? würd mich interessieren. und weiß einer ob es eine art auflistung gibt wo positive und negative sachen an der MS III aufgelistet sind??? schon ma danke im vorraus. lg. |
McBride
#25 erstellt: 21. Jul 2007, 20:58 | |
hallo, ich hab mich in letzer Zeit auch mal mit dem Thema Multimediaplayer befasst und die MS3 kommt dem was ich suche schon sehr nahe. Was haltet Ihr von DIESEM Teil als Alternative? Ich möchte ausschliesslich MP3 und DVD/VOB Dateien abspielen, und ich brauche nen Koax oder Opti- Ausgang für Stereo/DD/DTS. Kennt noch jemand andere solche "Festplattengehäuseplayer"? Wünschenswert wäre auch ein Lüfter. Gibts die Teile auch für SATA Platten? |
mamma22
#26 erstellt: 02. Aug 2007, 13:21 | |
Hallo zusammen, ich habe die Moviestation III ebenfalls bei ebay ersteigert (vor zwei Monaten). Verkäufer war eben der Shop "Leben und Mehr". Im nachhinein rate ich Euch jedoch von der MS III ab und zwar aus folgendem Grund: Der Prozessor auf der Platine besitzt keinen eigenen passiven Kühler. Es wird hierzu vielmehr das Blech zur Kapselung der Einheit/der Festplatte gleich als Kühler mitbenutzt. Der Prozessor ist hierfür mit einem Klebe-Leitpad versehen, dieses wird jedoch noch einiger Zeit hart und gewährleistet keine Verbindung mehr zum Innenblech. Die Folge davon ist, dass die MS III spätestens nach ca. 60-70 min bei der Wiedergabe eines Filmes abstürzt. Ich habe nun die Festplatte aus dem Gehäuse verbannt (das ist nun wirklich nicht im Sinne des Erfinders) und habe der MS III zudem noch einen Lüfter spendiert . Funktioniert nun alles wieder problemlos, aber ich habe nun zwei Gehäuse. Bautechnisch gibt es für dies Problem gewiss noch weitere Alternativen (Wärmeleidpatt runterkratzen-neues draufkleben, Aussparrung in das Gehäuse fräsen und passiven Kühler aufbringen, ...) Von der Bild- und Soundqualität ist die MS III jedoch sehr gut. Die AC3 Qualität steht nicht dem eines guten DVD-Players nach, was sicherlich auch am Sigma Chipsatz liegt. Dvico die Chipsätze aus dem gleichen Haus. Wer nicht mit dem letzten Euro liebäugeln muss, sollte sich die Rapsody RSH 100 oder die Dvico TViX M-3100U mal näher anschauen. Die TViX M-3100U ist jedoch schon ein Auslaufmodell und ist nur noch schwer zu bekommen, Full-HD und HDMI-Ausgang lassen grüßen. |
mamma22
#27 erstellt: 02. Aug 2007, 13:40 | |
@ marcohae
sorry habe Dich eben vergessen: SATA gibts natürlich auch, jeco erst in der S-teuren Klasse der neuen Geräte z.B. HD M-4000 PA/SA, HD M-4100SH, HD M-5100SH alle von Dvico, da gibts aber bestimmt noch mehr. Ich bin mal gespannt wann die renommierten HiFi-Hersteller auch auf diesen Zug aufspringen, befürchte aber, dass es diesmal erheblich länger dauern wird, als bei den DVD-Playern. Immerhin wurden díese ja auch noch lange in der klangtechnische "Schmuddelecke" angesiedelt. |
streety
#28 erstellt: 02. Aug 2007, 23:09 | |
Das sind ja keine guten Aussichten .... Also bis jetzt kann ich noch über keine Probleme dieser Art klagen, allerdings läuft das Gerät auch nicht unbedingt täglich bei mir. Wie es aussieht hattest du ja schon von Beginn an thermische Probleme. Wie oft nutzt du deine Station? Hast du vielleicht ne Anleitung für einen nachträglichen Lüftereinbau parat? LG streety |
mamma22
#29 erstellt: 03. Aug 2007, 10:57 | |
@ streety Hallo, meine derzeitige Lösung kann ich Dir nur eingeschränkt empfehlen. Immerhin ist es ein großer Nachteil jetzt mit zwei Gehäuse zu hantieren. Zudem ist das IDE Kabel und die Stromversorgung (Y-Kabel für Lüfter und Festplatte) zu velegen. Eine weitere Möglichkeit sollte sein, ein Aussparrung über den Prozessor in das Gehäuse zu fräsen und einen selbstklebenden Kühlkörper anzubringen. Der Kunststoff ist noch leicht auszufräsen, bei den EMV-Blech stellt sich die Sache bedeutend schwieriger dar. Die evtl. eleganteste Möglichkeit, die ich mir aber leider zu spät überlegt habe ist folgende: Wenn sich das Wärmeleitpad vom Blech gelöst hat, einfach etwas Wärmeleitpaste drüberstreichen. Um den Kontakt zwischen Blech und Paste/Pad zu gewährleiseten etwas zwischen Kunststoffgehäuse und Blech schieben, ca. 1-2mm hoch. Das sollte den Kontakt und die Wärmeabfuhr wieder sicher stellen. das Blech ist am Kunststuff nur an den Enden fixiert, so dass sich etwas problemlos unterschieben lassen sollte. |
nimrodity
#30 erstellt: 04. Aug 2007, 00:17 | |
ist es für die Hersteller socher Produkte wirklich so schwer eines herzustellen,das die Ansprüche der meisten Kunden zu erfüllen,viele machen schon wirklich peinliche Fehler,manche fangen gut an und versagen im Detail. Gibts den keine gute Alternative zur MSIII |
mamma22
#31 erstellt: 09. Aug 2007, 15:46 | |
@ nimrodity
Da muss ich Dir leider zustimmen, gerade als normaler Anwender muss man insbesondere bei neuen technischen Lösungen sehr aufpassen. Im Rückblick hätte ich jedoch stutzig werden sollen, da fast alle konkurierenden Hersteller solcher Geräte mit 8511 Sigma-Chipsatz ihrer Lösung einen aktiven Kühler verpasst haben. Die MS III besitzt nur ein Kunststoffgehäuse mit dem mickrigen Innenblech, was als passiver Kühler fungiert. Also ist wahrscheinlich die ganze Auslegung vom Gesamtaufbau eh schon grenzwertig. Erwischt man nun noch einen Chip der gerade noch im Toleranzbereich des Herstellers liegt, kann man bereits Probleme bekommen - und das ohne irgendeinen technischen Defekt. Und wieder liegen fröhliche Stunden der Fehlersuche vor einem.
Vielleicht der Rapsody RSH100 oder der TVIX M-3100U, beide haben jedoch auch noch Kinderkrankheiten. Ich habe mir jetzt den TVIX-M5000A von Dvico bestellt, ist jedoch auch deutlich teurer - dafür ist dann aber auch alles wieder Wohnzimmer- und Ehefrau-konform. |
reinerzufall2007
#32 erstellt: 13. Sep 2007, 21:47 | |
so habe heute meine MS3 mit Metallgehäuse bekommen habe mich etwas gewundert das sie die selbe Fernbedienung wie die Trekstor hat, aber nicht weiter beachtet. leider ist es eine muvi station mit den selben vor-und nachteilen: SIE SPIELT KEINEN 5.1 TON MEHR AB!! als FW ist die 1.17 drauf |
streety
#33 erstellt: 14. Sep 2007, 10:57 | |
Uff ... möglicherweise haben die in der neuen Generation neben dem Gehäuse auch an der Firmware etwas geändert? Mein Gerät wurde bereits im Mai standardmäßig mit der Firmwareversion 1.37 geliefert. Aber beide Generationen sollten doch DTS pass through über Toslink können. Das sollte doch reichen, oder nicht? Vorrausgesetzt man hat den passenden Receiver dazu. LG streety |
Rüdiger_Hoss
#34 erstellt: 14. Sep 2007, 11:26 | |
@reinerzufall2007 ...das Stimmt so nicht ganz, habe mir das Teil auch zugelegt und kenne die alte Version von einem Bekannten. Das Plastikgehäuse hatte mich bisher gestört (fühlte sich etwas billig an), daher habe ich jetzt zugeschlagen, als ich gehört habe, daß es die Station jetzt mit Aluminiumgehäuse gibt.Ich kenne zwar die Moviestation von Trekstor nicht, aber die neue Media Station III unterstützt über den optischen Ausgang sehr wohl 5.1 Audio, so wie das alte Modell auch. Steht auch so in der mitgelieferten (englischen) Anleitung auf Seite 7. Die Fimware Version unterscheidet sich komplett von der alten. Ich gehe deshalb davon aus, daß es sich um eine komplett andere Software (von einem anderen Anbieter) handelt, die nichts mit der alten Version zu tun hat, weshalb die Versionsnummern 1.17 und 1.37, wie bei der alten Version nicht vergleichbar sind. Die vorher verwendete Firmware hatte meines Erachtens auch einige Bugs, wie z.B. die Teilweise verwendete "Frenglische" Sprache, wenn das OSD Menü auf Deutsch eingestellt wurde. Werde das aber mal zur Sicherheit mit dem Hersteller klären. |
reinerzufall2007
#35 erstellt: 14. Sep 2007, 11:55 | |
@rüdiger hoss schön das es jemanden gibt der das neue gerät auch besitzt. Könntest du vielleicht mal schauen welche Firmware sich bei dir auf dem gerät befindet? (Du hast auch die Version mit fernbedienung mit 4 Bunten Tasten?) Also ich habe es gerade noch mal ausgiebig getestet. Es kommt bei mir definitiv kein 5.1 raus. habe es mit einer 5.1 und dts DVD getestet. 5.1 wird als PCM Stereo ausgeben DTS wird als DTS ausgegeben. Das ist alles so wie bei der trekstor (leider) Habe noch ein anderes problem kann nicht mehr in den DVD Menues navigieren und aus dem Film auch nicht mehr zurückspringen oder wie soll das gehen? Desweiteren erkennt er nicht alle DVD iso's musste extra ein iso neu erstellen weil er das nicht kannte. P.S. jetzt werden die teile wieder als Auktion angeboten und nicht nur als teuren Sofortkauf |
brati78
#36 erstellt: 22. Sep 2007, 12:26 | |
Hi @ all, habe mir auch die neue Media Station zugelegt und habe mal eine Frage. Kann mir jemand sagen wo man bei der die Audio Einstellungen ändern kann oder regelt die das Automatisch? Den Support wollte ich nicht schon wieder Fragen, da ich immer die gleiche Antwort bekomme "Das Datenblatt und die Beschreibung finden Sie auf unserer Seite". Nur die Aussage hilft mir auch nicht so wirklich. Danke für eure Hilfe!! Brati |
reinerzufall2007
#37 erstellt: 22. Sep 2007, 13:10 | |
hi das macht die Mediastation automatisch. also sie haut immer den Ton an allen Anschlüssen raus. Macht sie denn bei dir am optischen Ausgang 5.1 Ton? sicher nicht. Denke mal der Support von o3b ist auch nicht der kompetenteste Sind halt Kistenschieber die Chinakram weiterverkloppen. Mir sagte man auch beim support schauen sie mal im Handbuch s.7 da steht doch das er 5.1 Ton kann. Leider ist das Handbuch noch von der anderen Mediastation. Selbst testen wollten sie es nicht, da es ja gehen muss. Ich waere nur zu blöd das Teil richtig zu bedienen. Hab meine wieder zurückgeschickt und werde mir jetzt die IAMM NTD36HD zulegen. |
brati78
#38 erstellt: 23. Sep 2007, 11:42 | |
Hi, ich werde meine vieleicht auch wieder verkaufen, da mich das aufregt mit dem LAN und Audio Anschluss. Kannst mir ja mal ein kleines Feedback schreiben wenn Du die andere hast ob das Bild auch verschwindet wenn man den LAN anschließt. Danke! |
reinerzufall2007
#39 erstellt: 23. Sep 2007, 17:56 | |
ja Bild verschwindet wenn man netzwerk anschließt das ist bei der iamm auch nicht so |
Rüdiger_Hoss
#40 erstellt: 24. Sep 2007, 17:23 | |
Hallöle, die IAMM ntd 36hd würde mich auch mal brennend interessieren. Mir fehlt leider das nötige Kleingeld - Ist halt mit Preisen ab 339 Euronen (ohne Festplatte) eine ganz andere Liga als die Media Station von o3b. Vielleicht könnte mal jemand, der beide Geräte kennt, einen direkten Vergleich posten? |
tweiske
#41 erstellt: 05. Nov 2007, 10:16 | |
Hallo bei o3b www.leben-und-mehr.de gibts jetzt einen neuen media player GV3660, bei ebay auch als GV3661 im Angebot. Allerdings erst Ende Nov lieferbar. Von den Spezifikationen liest sich das sehr gut, es ist sogar ein DVD Slot dabei. Hat jemand infos über diesen media player? Mich würde interessieren, ob der GV3660/61 auch Audio CD abspielt und ob sich der Player ans Netzwerk anschliessen lässt und man gleichzeitig Filme abspielen kann. Ich möchte gerne neue Dateien übers Netz draufkopieren können, ohne das Gerät an- oder abzustecken. Auf der Web Seite von leben&mehr habe ich keine weiteren infos gefunden. GV steht übrigens für GigaView, eine Serie von Geräten des chinesischen Hersteller Noontec. Dort ist das Gerät aber auch (noch) nicht aufgeführt. Thomas |
hirschmann
#42 erstellt: 08. Nov 2007, 21:56 | |
Ich habe einen ersteigert. Wenn die Lieferung ankommt kann ich berichten. hirschmann |
Gibbel1
#43 erstellt: 14. Nov 2007, 09:58 | |
ist die GV3661 noch nicht da? mich würde vor allem folgendes interessieren - NDAS Geschwindigkeit - Geht das Bild immernoch weg wenn man das LAN Kabel anschließt? - Kann man die Platte auch mit NTFS formatieren und auf diese Partition auch mit dem Mediaplayer zugreifen? (Ging das bei der Media Station eigentlich? oder habt ihr sie alle mit FAT32 formatiert?) |
hirschmann
#44 erstellt: 14. Nov 2007, 20:40 | |
Immer noch nicht! Und ich warte, und warte und ... Der Liefertermin ist erst gegen Ende November. hirschmann |
Ferelya
#45 erstellt: 31. Dez 2007, 14:35 | |
Das Gerät müsste mittlerweile bei dir eingetroffen sein. Kannst du mal berichten ob sich die Anschaffung lohnt? Gruß |
hirschmann
#46 erstellt: 02. Jan 2008, 01:57 | |
Der Liefertermin wurde noch 2x verschoben. Erst am 27.12 bekam ich eine e-mail, dass die Ware unterwegs sei. Die Entfernung ist für DHL wohl zu groß (38 Km). Immer noch nichts. |
Ferelya
#47 erstellt: 02. Jan 2008, 20:41 | |
Mal sehen wer sie schneller hat *g* Meine wurde am 28.12. verschickt und ist auch noch nicht bei mir angekommen. |
hirschmann
#48 erstellt: 03. Jan 2008, 01:23 | |
Meine kam Heute um 9:30. Muss DHL in Schutz nehmen, kam mit DPD. Der erste Eindruck: alles Plastic, aber relativ robust gebaut. Da ich noch keine sata platte habe (die Preise fallen täglich und ich wuste nicht wann das Dingen kommt)unternahm ich Versuche mit einer externen 2,5" FP. Wurde erkannt und ich konnte alles abspielen. Jetzt bin ich an der Lan-verbindung dran und das klappt noch nicht. Allerdings gehe ich über einen Hub in einen W-Lan Router und probiere eine Verbindung zu meinem Lapptop zu kriegen. Der Player reagiert sehr träge während das Lankabel angeschlossen ist. Für heute ist es genug, werde mich erst am Wochenende damit etwas mehr befassen. hirschmann |
Ferelya
#49 erstellt: 03. Jan 2008, 20:52 | |
Meine ist immernoch nicht da, gibt da wohl Probleme mit der Post Du kannst ja mal ein wenig berichten wie das Teil so ist wenn du magst. |
Nekralus
#50 erstellt: 04. Jan 2008, 18:31 | |
huhu meine ist heute angekommen und schaut nicht schlecht aus das einzige was mich ein wenig nervt ist, WIE BEKOMM ICH DAS NETZWERK ZUM LAUFEN :-( funzt das gerät mit NDAS? wenn ja wie bekomm ich die NDAS ID raus? kann imho nur über USB Daten aufspielen, IP Adresse hab ich vergeben an die GV3661 pingen kann ich die auch aber mehr geht nicht mehr kein plan mehr was machen.... Greets Nek |
Ferelya
#51 erstellt: 04. Jan 2008, 18:46 | |
na wenigstens bekommst du das ans laufen, ich habe voll die probleme das mein Computer die Festplatte im Gerätemanager zwar anzeigt, ich diese aber nicht als Festplatte unter Arbeitsplatz angezeigt bekomme und ich diese somit nicht formartieren kann. Wie bekomme ich das ding bloss zum laufen? |
GV3661 von o3b o-3-b mit HD und DVD tweiske am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 52 Beiträge |
Kaufempfehlung: Media Station mit Sigma Design Chipset? streety am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread juergen.hacki am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 1572 Beiträge |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player hugaduga am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 11343 Beiträge |
Verbatim Media Station HD DVR FrankR am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 11 Beiträge |
HDD Docking-Station an Media-Player: Möglich ? oyzo am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
Hifidelio Sammelthread rbei am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 42 Beiträge |
Olive Sammelthread omü am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 100 Beiträge |
XTreamer Sammelthread macintoshi am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3244 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.802
