HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » GV3661 von o3b o-3-b mit HD und DVD | |
GV3661 von o3b o-3-b mit HD und DVD+A -A |
tweiske
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 20:39 | |||||||||||
Nachdem letzte Woche unter dem Topic "Media Station III" zur GV3661 diskutiert wurde, http://www.hifi-foru...ead=119&postID=65#65 habe ich mal ein eignes Topic aufgesetzt zur GV3661 von o3b. Thomas |
tweiske
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 20:47 | |||||||||||
Und ich habe mal alles was hier zur GV3661 diskutiert wurde zusammengfasst. Deshalb ist diese Info eine Sammlung von einzelnen Punkten und evtl. unvollständig oder unrichtig. Stand 13.1.2008, bitte ergänzen... Infos zu o-3-b GV3661 HDD Media Player mit DVD, Firmware 1.17 1. DVD Wiedergabe („Kauf DVDs“) 1.1 DVD über eingebauten DVD player DVD einlegen und abspielen... Bedienung wie üblicher DVD Spieler. 1.2 VIDEO_TS Verzeichnis einer DVD Das VIDEO_TS Verzeichnis einer DVD auf Festplatte kopieren, z.B. mit isobuster (o.ä). Das VIDEO_TS Verzeichnis per USB auf die interne Festplatte des GV3661 kopieren, oder im LAN Verzeichnis freigeben, damit der GV3661 per Netzwerk zugreifen kann. Die .ifo Datei auswählen und abspielen. Wird abgespielt wie eine DVD mit Menüs usw. Bei Auswahl einer .vob Datei kommt die Meldung „This file can not be played properly because of encryption. Please select IFO file.“ Deshalb die .ifo Datei auswählen. Der Sigma Design Chipsatz kann also auch auf Festplatte gespeicherte, mit CSS verschlüsselte DVD-Files dekodieren und wiedergeben. 2. ISO Datei Eine .iso Datei (erstellt mit isobuster) wird zwar angezeigt, aber es passiert nichts, wenn man sie auswählt. 3. MPEG Wiedergabe 3.1 MPEG2 Video: Diverse Bildgrössen 320x240, 720x576, 704x576 getestet. Bis 15Mbit/s. 3.2 MPEG1 Audio: L1/2/3 Diverse Bitraten 64kBit/s – 224kBit/s funktionieren. AAC AC3 im mpg wird nicht auf Line-Out down-gemixt. MP4 von NeroDigital funktioniert. DivX funktioniert. DivX im AVI Container, funktioniert. AVI RIFF funktioniert. ASF, FLV wird nicht wiedergegeben. 4. Audio Wiedergabe 4.1 CD über eingebauten Player CD einlegen und abspielen. 4.2 WAV CD rippen (z.B. CDex) und als .wav auf interner Festplatte abspeichern oder über Netzwerk LAN zugreifen. 4.3 MP3 Wiedergabe. Folgende Bitraten bei 44.1kHz Sampling getestet: 128kBit,160kBit, 192kBit, 256kBit, 320kBit funktioniert Spielt keine .mp3 in denen „Cover Art“ id3v2, z.B. durch iTunes usw. gespeichert ist. 4.4 Flac wird nicht erkannt. 4.5 Playlist Der GV3661 spielt alle Audio-Dateien eines Verzeichnisses ab. Der Abspielmodus lässt sich mit Fernbedienung „P-Mode“ ändern. 5. Netzwerkanbindung 5.1 GV3661 kann auf ein Netzwerk-Verzeichnis (Windows Freigabe) zugreifen. Auf dem Server-Rechner muss die Freigabe "LAN" heissen. Vom PC auf die GV3661 kann nicht zugegriffen werden. 5.2 Im ETC-Setup der GV3661 unter SERVER-IP die IP Adresse des Server-Rechners eintragen und unter LAN-INFO MANUELL eine IP-Adresswe für die GV3661 vergeben. Der AUTO-Modus hat bisher nicht funktioniert. Deshalb feste IP Adressen vergeben. 5.3 Die LAN-Verbindung funktioniert auch direkt, d.h. ohne HUB oder SWITCH. Einfach die GV3661 mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel mit dem Server verbinden. 5.4 Beispiel: GV hängt an Fritzbox dran über switch ETC settings SERVER IP => IP von PC mit freigegebenen ordner "LAN" LAN Info => manuell IP => auserhalb vom DHCP bereich (bei mir z.B.192.168.178.201) Subnet => 255.255.255.0 Gateway=>192.168.178.1 (IP von FritzBox) Wenn ich die GV3661 an die Fritz-Box anschliesse verwende ich ein Cross-Over Kabel. Dann kann ich auf einen Server zugreifen, der ebenfalls per Kabel an der Fritz-Box hängt. Aber nicht per WLAN. 5.5 Einziger offener Port der GV3661 ist 21 (ftp), aber eine Anmeldung an der GV3661 per ftp schlägt fehl, "Reset". 6. Sonstiges 6.1 Datei Verwaltung Einfache Navigation mit der Fernbedienung durch die Verzeichnisse der Festplatte, Netzwerk oder externer Devices (USB, SD). Kopieren von Files geht nicht oder hab ich nicht gefunden. Umbenennen von Files geht nicht. Kopieren von externem Speicher, z.B. USB oder SD Karte, geht nicht. Datei- und Verzeichnisnamen dürfen keine Umlaute enthalten. 6.2 Sprachen Nur English ...Thomas |
TschonBo
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 14:26 | |||||||||||
Gute Zusammenstellung, auch wenn sicher noch nicht alle Macken beschrieben wurden. Das Teil GV3661 verhält sich wie Beta-Software und nicht wie ein Elektrogerät welches einfach seinen Dienst tut. Sollten genug Geräte verkauft worden sein und der Hersteller nicht plötzlich seine Firma aufgibt, könnte es vielleicht eine Weiterentwicklung der Firmware geben. Vielleicht werden dann alle Funktionen mal funktionieren, vielleicht aber auch nicht. Mir ist klar geworden, dass dieses Gerät an mehr Kinderkrankheiten leidet, als das ich es behalten möchte. In nächster Zeit werden mehr Geräte auf den Markt kommen, nicht alle werden so krank sein. Meine Anfrage vom 7.1.08 zu einer neuen Firmware blieb bis Heute 15.1. vom Verkäufer „leben-und-mehr“(o3b) unbeantwortet. |
jekleni
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 13:17 | |||||||||||
Es arbeitet ohne HDD Wenn es HDD hat, muss man durch USB kopieren. Ich habe keine "copy" Funktion gefunden. Wenn das Gerät mit USB verbunden ist, kann man keine Filme sehen (nur Bild "Connected to USB"). Als ich aus Slowenia bin, ist für mich wichtig, dass Slowenische (...) untertiteln nicht funktonieren - dort sind Chinesise Buchstaben als Ersatz für "unsere" |
Gerard1492
#5 erstellt: 21. Jan 2008, 21:29 | |||||||||||
auf der Herstellerseite gibt es ein Firmwareupdate. Leider keine Dokumentation, was es bringt. Es muss dafür eine Festplatte eingebaut sein und diese muss Fat32 formatiert sein. Das ist natürlich schon wieder etwas unpraktisch. Meine läuft mit NTFS. |
Rondrian
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 22:43 | |||||||||||
UPDATE! Hallo, seit heute gibt es auf der Seite www.leben-und-mehr.de für den GV3661 ein Firmwareupdate (auf v1.20, keine Beschreibung was geändert wurde) das ich seit rund einer Stunde drauf habe, folgendes konnte ich bisher feststellen: - Update geht nur über eine interne Festplatte mit FAT32 (musste extra die NTFS Partition killen), andere Medien scheinen nicht zu gehen, def. probiert habe ich es mit nem USB Stick, der geht nicht. Aber der GV3661 scheint mehrere Partitionen zu unterstützen, ist mir zumindest eben bei ner externen USB Platte aufgefallen, ob auch das FW Update geht hab ich aber nicht probiert.. - Das Design hat sich verändert, würde mal sagen "leicht hübscher". - Netzwerk geht bei mir immer noch nicht, was ich weiterhin auf die gesetzte MAC Adresse 00-00-00-00-00-00 zurückführe, will heißen das Gerät fragt artig per ARP-Ping nach seinem Server, aber mit der MAC lässt das keiner zu (bei mir Vista Ultimate). KORREKTUR: LAN GEHT! Anleitung für Vista: 1. Auf den Ordner, den der GV3661 sehen soll, eine Freigabe "LAN" (exakt den Namen!) einrichten. 2. Start -> Ausführen -> "secpol.msc" 3. Lokale Sicherheitsrichtlinie -> Sicherheitsoptionen 4. Netzwerkzugriff: Freigaben, auf die anonym zugeriffen werden kann -> "LAN" 5. Sicherheitsoption für die Freigabe "LAN" (unter "Freigabe" -> "Erweiterte Freigabe" -> "Berechtigungen") -> "ANONYMOUS-Anmeldung" -> Lesen (natürlich alles ohne die "" !) 6. Windows Firewall an? Dann abschalten (unsicher!) oder Ausnahmen für die IP des GV3661 machen (aus PC Sicht eingehend)! 7. GV3661 neu starten -> sollte gehen - Man kann nun DVD's auf die interne Platte kopieren, dazu im Hauptmenü auf die Taste "Function" drücken, es dauert allerdings ewig - gut besser als gar nicht Ich habe es bisher nur mit einer ungeschützten DVD probiert, die lief danach einwandfrei von Platte. - Kopieren von USB/LAN Dateien (z.B. MP3) auf die interne Platte weiterhin nicht möglich. - Anlegen / Füllen von Playlists nicht möglich (oder ich bin einfach zu doof dafür..). - Hat man einen Rechner per USB (GV3661 als Host) verbunden schaltet weiterhin das Gerät "ab", d.h. man kann den GV3661 nicht permanent per USB verbunden lassen. - Es gibt nun die Auswahlmöglichkeit mehrerer Sprachen, habe mal Deutsch getestet, aber im großen und ganzen ist immer noch fast alles in Englisch ("FAN SPEED", "NEXT",..) Fazit: hmmm, das Update hat den GV3661 verbessert, insb. das bei mir nun LAN geht, aber es sind eigentlich noch viele Dinge offen, bzw. können verbessert werden... ________________________________ http://www.jgz-waidmannsheil.de [Beitrag von Rondrian am 21. Jan 2008, 23:55 bearbeitet] |
TschonBo
#7 erstellt: 22. Jan 2008, 00:38 | |||||||||||
Aloha, wäre toll, wenn Du mal ein FLAC Sound-File abspielen würdest. In der letzten Version wurden die Files *.fla bzw. *.flac Erst gar nicht angezeigt! Da dieser Dateityp der interessanteste für mich ist. Da meine HD auch im NTFS Format ist, würdest Du mir ne Menge Arbeit ersparen. Also besten Dank schon mal im Voraus javascript:insert(' ','') |
Rondrian
#8 erstellt: 22. Jan 2008, 00:52 | |||||||||||
nö, *.flac zeigt der nicht an... aber er kann direkt in .iso reinwecheln und von da z.B. video-ts öffnen (wem's hilft)... ________________________________ http://www.jgz-waidmannsheil.de |
TschonBo
#9 erstellt: 22. Jan 2008, 01:02 | |||||||||||
Nun, dann geht das Ding halt wieder Zurück. Habe Poststempel vom 27.12. sollte reichen für Widerruf! Viel Freude noch mit dem Ding, ich hol mir erstmal was anderes zum spielen… Nochmals Danke für die Infos. |
Rondrian
#10 erstellt: 22. Jan 2008, 01:16 | |||||||||||
kein problem, was willste denn als alternative testen? |
loewtec
#11 erstellt: 23. Jan 2008, 21:28 | |||||||||||
loewtec
#12 erstellt: 23. Jan 2008, 21:30 | |||||||||||
Das Update geht auch über USB-Festplatte. |
tweiske
#13 erstellt: 24. Jan 2008, 00:37 | |||||||||||
Also .bin Datei auf externe USB Festplatte FAT32 kopieren. Dann kann man im Setup auf 1.20 upgraden. Man muss nicht die interne NTFS Platte verwenden. Bei mp3 ist das cover-art problem ebenfalls gelöst. Die lassen sich jetzt abspielen. T |
loewtec
#14 erstellt: 24. Jan 2008, 09:00 | |||||||||||
Ja genau. Habs mit WD-Passport am USB so gemacht. |
Rondrian
#15 erstellt: 24. Jan 2008, 11:34 | |||||||||||
hmm, also mit meinem USB stick (FAT32) hats definitiv nicht geklappt, muss das noch mal mit ner USB platte ausprobieren... |
Rüdiger_Hoss
#16 erstellt: 24. Jan 2008, 18:40 | |||||||||||
Hallo, hab´ gestern auch den GV3661 bekommen. Firmware-Update 1.20 hab ich draufgespielt (geht auch über USB Stick oder externe Festplatte an PORT 2 des GV, wenn man seine verbaute Festplatte nicht in FAT32 formatieren will/kann) Etliche Menüsprachen und Menü Layout (Optik) sind jetzt vorhanden/geändert, Backup von DVDs geht 1:1 über die Taste "Function" auf der Fernbedienung (kommt natürlich auf ggf. vorhandenen Kopierschutz an) Nun mein Problem: wie bekomme ich das Teil ins LAN??? Hab einen Ordner im Netzwerk mit dem Namen LAN erstellt IP und Gateway usw. vergeben (genau so wie es in der Anleitung steht), dann Server Rechner und GV neu gestartet. LAN Verbindung besteht, aber ich kann beim GV nicht den LAN Modus aktivieren (der Menüpunkt lässt sich nicht auswählen!) d.h, ich komme gar nicht soweit, die Dateien die ich auf meinem Server Rechner im Ordner "LAN" hab, zu sehen bzw. auszuwählen. Weiss jemand weiter??? |
jekleni
#17 erstellt: 24. Jan 2008, 21:49 | |||||||||||
@Rüdiger: (1) Man muss cross-Kabel benutzen. (2) Auf Rechner darf keinen Benutzer "root" benennen werden. |
Rüdiger_Hoss
#18 erstellt: 25. Jan 2008, 12:59 | |||||||||||
... Danke für die Antwort, ich habs hingekriegt! Mit beiliegndem LAN Kabel den GV36 an den PC angeschlossen (das mitgelieferte Kabel ist übrigens kein Crossoverkabel), die Arbeitsgruppe muss LAN heissen!!! Danach erkennt der GV die LAN Verbindung und man kann im Auswahlmodus auf LAN wechseln und alle Ordner sehen, die in dem Verzeichnis hinterlegt sind. Jetzt kann man vom Fernseher aus über das Teil vom Server-Rechner Daten Streamen - echt Geil!!! [Beitrag von Rüdiger_Hoss am 25. Jan 2008, 13:03 bearbeitet] |
tweiske
#19 erstellt: 26. Jan 2008, 15:43 | |||||||||||
Schön, dass es jetzt klappt! Ich vermute, dass der Ethernet-Port bei der GV3661 cross verschaltet ist. D.h. mit dem mitgelieferten Kabel, was ja ein normales Netzwerkkabel ist, kann man direkt mit einem anderen PC verbinden, ohne Hub/Switch dazwischen. Normalerweise braucht man ja dafür ein Cross-Kabel. Um die GV3661 mit einem Hub (z.B fritzbox) zu verbinden, an dem auch der andere PC angeschlosssn ist, verwende ich deshalb ein Cross-Kabel. Cross auf cross ist dann wieder normal... Manche Hubs oder Switches haben auch ein auto-sensing, und dann braucht man kein cross-Kabel, oder man verwendet den Uplink Port (falls vorhanden), der hat evtl einen Umschalter, oder ist dauerhaft cross verschaltet. Thomas |
hirschmann
#20 erstellt: 28. Jan 2008, 19:10 | |||||||||||
Habe diesen Topic erst jetzt gesehen, deshalb noch einmal hier. Hallo, endlich ist meine 750 GB von Samsung angekommen und wurde direkt eingebaut. NTFS formatiert und meine Sammlungen drauf kopiert. Alles ohne Problemen. Angeschlossen über DVI auf HDMI und im Menü eingestellt. Bildqualität scheint auf meinem HD-Vision 32 perfekt zu sein. Nur das Optische Kabel passt nicht rein. (gibt es da Unterschiede?) USB Stick mit der neuen Firmware rein und Update durchgeführt, hat alles bestens geklappt. Lanverbindung nach langem hin und her hinbekommen und jetzt kommt es: die Dateien in dem "LAN" Ordner werden nicht gesehen. Hat da jemand vieleicht ein Tip? Amsonsten bleibt abzuwarten ob die Leute von 03b regelmäßig neue Firm rausbringen. Würde gerne mit dem Ding irgendwann auch Internetradio hören. Ich glaube wenn wir dem Verkäufer oft genug auf die Nerven gehen, wird die Firm weiter entwickelt. Die Leute von 03b haben mich auch bei der Lieferverzögerung angeschrieben, und erklärt, dass das Gerät gemeinsam mit dem Hersteller entwickelt wird. Andere Geräte waren mit der ersten Firm auch grottenschlecht und wurden dann zur Spitzengeräten (Topfield,Dreambox, Reelbox etc...). @jekleni
Versuche Tschechisch einzustellen (Cesky). Da diese beide Sprachen die gleiche Diakritik benutzen könnte es mit Slovenischen Untertitel funktionieren. Natürlich erst seit der neuen Firmaware 1.20 Gruß hirschmann |
loewtec
#21 erstellt: 28. Jan 2008, 19:53 | |||||||||||
Eigentlich nicht. Es hat an einer Seite eine flache Stelle muß halt passen. Gruß Roy [Beitrag von loewtec am 28. Jan 2008, 22:15 bearbeitet] |
Weidenhof
#22 erstellt: 02. Feb 2008, 15:02 | |||||||||||
Bei mir Hat das optische Kabel auch nicht gepasst... ...das Problem ist, dass die Buchse am Gerät in einer zu kleinen gehäuseaussparung (Blech) sitzt. der Stecker geht deshalb nicht ganz rein und kann nicht einrasten. Ich hab den Stecker mit dem Dremel etwas abgeschliffen bis er in die Metallaussparung passte. Mfg. Martin Müller |
Weidenhof
#23 erstellt: 02. Feb 2008, 15:25 | |||||||||||
Zum Update auf V1.20 Wie ich feststellen musste, wird bei DVD Wiedergabe kein 5.1 Ton mehr auf dem optischen /coax Augang wiedergegeben. Bei einstellung "Analog" im Setup bekommt man Stereoton am Digitalausgang. Ist voll ätzend, die Hotline ist nicht erreichbar und Emails werden nicht beantwortet. Mfg. Martin Müller |
loewtec
#24 erstellt: 02. Feb 2008, 16:03 | |||||||||||
Muß bei Einstellungen auf Digital stehen. Gruß Roy |
Weidenhof
#25 erstellt: 02. Feb 2008, 21:41 | |||||||||||
wenn auf digital eingestellt kommt gar kein ton Wenn auf analog eingestellt kommt stereoton. Wenn die DVD auf Platte Kopiert ist , kommt bei Einstellung auf Digital 5.1 Dolby am Opt. ausgang wie es sein soll. Also ein Bug in der Firmware. Mfg. Martin Müller |
hirschmann
#26 erstellt: 04. Feb 2008, 00:38 | |||||||||||
Bei mir über Koaxkabel. Über optisches Kabel alles OK. hirschmann |
TschonBo
#27 erstellt: 08. Feb 2008, 22:07 | |||||||||||
Die Firma o3b die mir dieses Plastikding, was so schön aussieht und laut Beschreibung so toll ist und vielleicht auch mal sein wird, wenn denn wirklich mal alles funktionieren würde, bereits zwei Wochen nach meiner Rücksendung den Kaufpreis inkl. 1*Porto überwiesen. Da ich mir bei eBay keine schlechte Bewertung einheimsen will, mache ich mir hier etwas Luft, schließlich werden ja wieder jede Menge Geräte dort angeboten, wahrscheinlich alles Rückläufe, wie bei mir. Die Dreistigkeit mit der die Firma Anfragen beantwortet ist schon bemerkenswert.:L Man wird von vorne bis hinten belogen, aber das ist halt ihr besonderer Stil, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber wir als Kunden, die gierig die neu angepriesenen Möglichkeiten der Hip-Industrie nutzen möchten haben natürlich auch selbst schult, lassen wir uns doch alles aufschwatzen und verlieren jeglichen Blick für Qualität. Dieses Gerät wird in China Produziert, von dort kann man es ab 500 Stück bestellen, wenn es ein Flop wird, macht die Firma zu und eine Neue wird eröffnet, die dann weiter macht, aber keine alten Ansprüche mehr tilgen muss. Schöne Sache diese Globalisierung und abgesehen von den Arbeitsbedingungen unter denen diese schönen neuen Geräte entstehen, drücken wir so auch noch mit dem Kauf unser Einverständnis für hiesige Firmenschließungen aus, die uns dann die Arbeitsplätze stehlen. Mir reichst, es gibt auch noch andere Dinge zum Spielen… Also noch viel Spaß mit dem Ding… |
jjules
#28 erstellt: 09. Feb 2008, 04:36 | |||||||||||
Hiho, @Tschonbo Obwohl ich deinen Frust verstehen kann, Stress mit Ebay gehört hier nicht hin. jjules |
Fux_van_der_Gicht
#29 erstellt: 14. Feb 2008, 19:42 | |||||||||||
Hallo, ich kann mir also jede beliebige SATA Festplatte kaufen? Weiter oben ist zu lesen dass eine SAMSUNG problemlos läuft. Wenn ich mir diese hier kaufe müsste alles passen? Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB SATA II (HD753LJ) Oder funktionieren nur SATA I Festplatten??? Gruß FvdG |
newcam24
#30 erstellt: 15. Feb 2008, 13:40 | |||||||||||
Wenn du Qualität willst, mußt du aber auch bereit sein den entsprechenden Preis zu akzeptieren. Die "Geiz ist Geil" Mentalität führt letztendlich zu derartigen Fehlkäufen. Es gibt durchaus bessere Lösungen, aber auch die stammen natürlich nicht aus Deutschland, sondern ebenfalls aus Fernost oder USA. Helios beispielsweise wäre für dich ein gutes Spielzeug. Aber Spielzeug soll ja schließlich bei Laune halten und spannend sein und das ist der GV3661 sicher auch, spannend und voll von Überraschungen. |
newcam24
#31 erstellt: 15. Feb 2008, 13:45 | |||||||||||
Sehe ich ein wenig anders. In einem Forum sollte es auch um den Service rund um ein Gerät gehen und nicht nur darum ob es funktioniert oder nicht. Ebay ist nun mal ein Markplatz wie ein ganz normaler Shop auch. |
jjules
#32 erstellt: 15. Feb 2008, 14:27 | |||||||||||
Hiho, @newcam24 Diskussionen über de Form der Moderation gehören hier auch nicht hin. Bitte unterlassen :). jjules |
newcam24
#33 erstellt: 15. Feb 2008, 14:43 | |||||||||||
feiermeier
#34 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:29 | |||||||||||
Hallo Habe GV3661 auch auch von 03b nach langer wartezeit bekommen (immerhin zwischendurch info zu lieferverzögerung--> positiv) aberrrrr ausgepackt angeschlossen erste entäuschung nix geht habe auch die zeit nicht nächtelang rumzuprobieren also liegengelassen (dachte zeit heilt ) diesen monat habe ich es mir wieder in die hand genommen neue software usw. geht (info hier-DANKE) lan geht immer noch nicht (habe hier alles über gv3661 gelesen und ausgeführt) Lan modus steht zur auswahl aber keine freigegebene dateien oder ordner sobald ich ok drücke absturz und neustart (also kein blaues bildschirmh Aber ohne lan funktion macht das ding kein sinn es gibt zwei moglichkeiten wie ich auch hier sehe 1.abwarten bis es neue update gibt 2.email an lieferant -->kein antwort -->anwalt(hätte gute chancen da von lieferant angegebenen funktionen nicht gehen) :habe ich nichts wichtigeres zutun wegen so ein schrott mein zeit zu vergeuden??? vielleich hat diese aussage doch ein sinn QUALITÄT HAT SEIN PREIS aber gibt es überhaupt ähnliches als alternative? mein tipp finger weg oder ihr habt langeweile oder es gibt hier jemand der das ding überlistet hat gruss aus fujuma feiermeier |
fab11
#35 erstellt: 06. Mai 2008, 20:10 | |||||||||||
UPDATE! auf 1.26 http://www.leben-und-mehr.de Update auf aktualisierte Firmwareversion Für die Installation des Firmware Updates, muss die im Media Center eingebaute Festplatte in FAT32 formatiert sein. Alternativ können Sie einen USB-Stick oder eine externe Festplatte im gleichen Format verwenden. Diese müssen zur Installation an den Port2 angeschlossen sein. Das Update installieren Sie, indem Sie im Menü „Setup“, auf das Icon „ETC Setting“ wechseln und den Punkt Firmware Update wählen. Selbstverständlich werden auch nach dem Updade noch NTFS formatierte Festplatten unterstützt. Was ändert sich? 1. Fließender Übergang von VOB-Dateien beim Abspielen 2. Speichern der DVI-Einstellungen 3. Speichern der Lüftereinstellungen Einbinden des GV3661 in ein Netzwerk: Wenn das Gerät ins Netzwerk eingebunden wird, besteht die Möglichkeit über die LAN-Verbindung Dateien von einem Server zu streamen, ohne daß diese vorher auf die interne HDD kopiert werden müssen! Beispiel für die Netzwerkkonfiguration unter Windows XP: Einstellung Netzwerkkarte: TCP/IP ADR.: 192.168.0.1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 WICHTIG: Netzwerk "Arbeitsgruppe" muß LAN heißen! Der Freigabeordner auf dem Server PC muß ebenfalls LAN heißen! Einstellung GV3661: Server IP: 192.168.0.1 Manuelle Einstellung TCP/IP ADR.: 192.168.0.2 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 [Beitrag von fab11 am 06. Mai 2008, 20:14 bearbeitet] |
Nekralus
#36 erstellt: 08. Mai 2008, 10:02 | |||||||||||
Hallo zusammen, gibts schon Erfahrungen zu dem neuen Patch 1.26? Grüsse Nek |
flowasch
#37 erstellt: 23. Mai 2008, 16:53 | |||||||||||
Grüß Euch! Ich hab da auch mal ein paar Fragen, die sich über diverse Foren und Verkaufs-Seiten nicht beantworten haben lassen. Vielleicht gibts ja einen unter euch "Ich-bin-bereits-GV3661-Besitzern" jemand, der das mal ausprobieren möchte. Weil dann gehöre ich vielleicht auch schon bald zu dieser Gruppe... ;o) Vielen Dank schon im Voraus dafür!!! Also: o) Man kann - soviel ist klar - über das DVD-Laufwerk Original-DVD-Videos abspielen und auf Festplatte kopieren, und Audio-CDs abspielen. ABER: kann man auch Daten-DVDs lesen, bzw. auf Festplatte sichern und Daten-CDs (zB. MP3-CDs) abspielen und sichern? Oder zB. DTS-CDs? o) Kann man Matroska-Files abspielen? Also MKVs? Steht zwar ned bei den Video-Formaten, wäre aber bei der möglichen Auflösung schon sehr interessant! o) Was stellt eigentlich das Display dar? Wenn ich MP3s ohne Fernseher abspielen möchte, sehe ich dann die Ordner-Struktur, und beim Abspielen selbst dann die id3-Tags, oder wie funzt das? o) spielt er auch AC3 ab? das steht leider nicht in der Beschreibung. o) Kann er die (zB.) SD-Karten nur lesen, oder kann er auch die Inhalte auf die Festplatte abspeichern? Wäre ja im Urlaub als Foto-Tank sehr wichtig. o) Und ja - gibts schon Infos bezüglich des neuen Firmware-Updates? Soweit wars das mal! Liebe Grüße und DANKE! flowasch |
Rondrian
#38 erstellt: 29. Mai 2008, 10:59 | |||||||||||
Hi!
MP3 CD's abspielen geht, auch AVI's auf DVD uns so nen Kram. Abspeichern geht aber meines Wissens nach nicht, das kriegt der nur mit "echten" DVD's hin (kann aber sein das hier mein Wissen nicht komplett richtig ist)
Keine Ahnung
Das Display zeigt eigentlich gar nichts an, entweder man hat nen Fernseher an oder navigiert im Blindflug. Besonders nervig wenn eine CD bereits drin ist bevor man den GV anmacht und er diese nicht automatisch abspielt. Dann muss man im Anfangsmenü mit gut Glück erst zur CD wechseln und dann diese über Play abspielen. Direkter Aufruf geht nicht, meine Technik ist da inzw. eher die CD auszuwerfen und neu einzuschieben - dann spielt der die direkt...
Jepp!
Meines Wissens nach wieder nur lesen und nicht speichern.
Leider noch nicht getestet. VG ron [Beitrag von Rondrian am 29. Mai 2008, 11:01 bearbeitet] |
jekleni
#39 erstellt: 29. Mai 2008, 11:54 | |||||||||||
Früher, mit 1.20, verlore ich manchmal (vielmals) den Ton. Mit neue Firmware hat das nicht noch passiert. |
jekleni
#40 erstellt: 29. Mai 2008, 12:49 | |||||||||||
Nein. |
flowasch
#41 erstellt: 29. Mai 2008, 13:58 | |||||||||||
@Rondrian: Danke für deine schnelle und umfassende Antwort!!!
ad Speicherkarten:
Hast Du das selbst ausprobiert, oder auch nur aus diversen Foren? Ich will hier keinen Unmut erzeugen, aber mir gehts da ja ums ausprobieren und eben tatsächlichen ERFAHRUNGEN, und nicht nur den Informationen, die man aus Verkaufseiten erhält (welche ja leider zu oft von den tatsächlichen Eigenschaften der Geräte abweichen ) Könnte das "Nur-Lesen-aber-nicht-Kopieren" mit einer verbesserten FW korrigiert werden? Oder liegt das in der Konstruktion des Gerätes an sich? Also die eigentliche Frage lautet: würde sich ein Warten auf neue FW in diesem Punkt prinzipiell lohnen?!?
Also bei MP3s auf der Festplatte lässt sich mit dem Gerät ohne Fernseher eigentlich gar nix anfangen, versteh ich das richtig so?!? Ist das bei allen Displays der diversen verschiedenen Geräte so? Also dass sie keine Menüsteuerung wie zB. bei den typischen kleinen MP3-Playern erlauben? Wofür dann ein Display, wenn man eh IMMER den Fernseher braucht? @jekleni: Danke! Will Deine Aussage ebenfalls nicht anzweifeln, aber hast Du MKVs selbst ausprobiert? Wie gesagt, will ja Erfahrunsgwerte hören... Vielen Dank soweit einmal! Liebe Grüße flowasch |
tweiske
#42 erstellt: 09. Jun 2008, 20:34 | |||||||||||
Hi flowasch, also ich habe nun auch die neuste Firmware 1.26 installiert und die GV3661 geht wieder etwas besser. Was ich nicht beantworten kann: ob sich Abwarten lohnt.... So wie ich das verstehe, gibt es eine Limitation zwischen USB und Non-USB Betrieb. Diese Limitation ist Chipsatz-bedingt und kann auch durch Firmware nicht geändert werden. Wenn die GV3661 über USB-Kabel an einem PC hängt, dann befindet sie sich im Disk-Modus, man kann per PC zugreifen wie auf ein Laufwerk, aber die GV3661 kann keinen Content abspielen. Diese Limitation liegt am SIGMA Designs Chipstatz. Ich stell mir das so vor, dass der einfach nicht multi-tasking fähig ist, sondern entweder USB-Disk oder Media-Player. Was die GV3661 kann ist, DVDs, auch kopiergeschützte, auf die eingebaute Disk zu kopieren. Ich stell mir das so vor, dass sie einfach das iso-image abspeichert, inklusive Kopierschutz und dann das iso-image abspielt, genau wie eine eingelegte DVD. Also sollte man die GV3661 eigentlich elegant im Lan betreiben können. Nur leider geht das nur eingeschränkt. Wie Du aus den Postings siehst, muss die Freigabe LAN heissen und die Arbeitsgruppe auch und kopieren geht dann auch nicht, sondern nur das Abspielen von Files über Lan. Das sind natürlich Limitationen, die durch Firmware behoben werden könnten.... ich weiss nicht, ob man hier auf Eingebung oder fernöstliche Erleuchtung bei Noontec warten muss, bis diese Funktionen realisert werden. Es ist einfach so "engineert" wie es eben ist. Also man könnte deutlich mehr draus machen aber das könnte dauern. Mein Fazit: + DVI-Ausgang + Slot-In DVDs CDs - Content draufspielen: abklemmen und per USB draufkopiern - Preis erträglich aber kein Schäppchen Thomas |
Maxxl
#43 erstellt: 28. Jun 2008, 10:06 | |||||||||||
Hat jemand in diesem Forum auch Probleme beim Abspielen von DVDs ?? Beim Abspielen von DVDs via VIDEO_TS von der Festplatte bleibt das Ding nach ca. 22-28 min. Spielzeit mit nem Standbild stecken und zwar bei fast jedem Film. Manchmal kann ich dann wieder in den Browser zurück und manchmal stürzt es auch komplett ab, in den Standby Modus nämlich. Wenn ich allerdings dann versuche das IFO-File nochmals zu starten bringt er die Meldung "File open Error". Die Platte kann's nicht sein, die ist geprüft und OK. Hab schon ein Firmwareupdate von 1.20 auf 1.26 gemacht, ohne Erfolg. Kann es eigentlich sein daß das Ding Probleme damit hat, daß die DVDs "geshrinkt" sind, weil AVIs gehen ohne irgendwelche Probleme ?? |
viktory
#44 erstellt: 16. Okt 2008, 21:38 | |||||||||||
[quote="Maxxl"]Hat jemand in diesem Forum auch Probleme beim Abspielen von DVDs ?? Beim Abspielen von DVDs via VIDEO_TS von der Festplatte bleibt das Ding nach ca. 22-28 min. Spielzeit mit nem Standbild stecken und zwar bei fast jedem Film. Manchmal kann ich dann wieder in den Browser zurück und manchmal stürzt es auch komplett ab, in den Standby Modus nämlich. Wenn ich allerdings dann versuche das IFO-File nochmals zu starten bringt er die Meldung "File open Error". Die Platte kann's nicht sein, die ist geprüft und OK. Hab schon ein Firmwareupdate von 1.20 auf 1.26 gemacht, ohne Erfolg. Kann es eigentlich sein daß das Ding Probleme damit hat, daß die DVDs "geshrinkt" sind, weil AVIs gehen ohne irgendwelche Probleme ??[/qu Ich hatte das gleiche Problem auch mir der Firmware 1.29. Auch mit HDMI klappte es nicht so richtig!! Deshalb habe ich sie verkauft. viktory |
s_n_e_a_k_e_r
#45 erstellt: 30. Okt 2008, 17:44 | |||||||||||
Hallo, hat schon mal jemand eine 1TB Festplatte ausprobiert? Meine Erfahrung ist, dass die Herstellerangaben in dieser Richtung (750GB maximal) oftmals "überreizt" werden können. Im Konkreten geht es um die WD10EACS. Danke! |
oetzi$
#46 erstellt: 30. Jan 2009, 15:53 | |||||||||||
Hat jemand vielleicht von die Firmeware 1.20 oder 1.23 und könnte sie mir mailen oder sagen wo sie zum download ist. Danke |
fab11
#47 erstellt: 31. Jan 2009, 00:20 | |||||||||||
siehe hier im anderen tread da haste doch auch schon danach gefragt firmware [Beitrag von fab11 am 31. Jan 2009, 00:22 bearbeitet] |
BetteInt
#48 erstellt: 05. Mai 2009, 20:20 | |||||||||||
Hallo, Ich habe o-3-b GV3661 HDD Media Player mit DVD, mit der Firmware 1.17... kann mir jemand die neue Firmwareupdate per Email schicken oder ein link zum download. Leider ist die Herstellerseite im Aufbau modus !! vielen Dank |
Oldie1944
#49 erstellt: 09. Mai 2009, 13:18 | |||||||||||
Die Fakt zum Thema website ist wohl eher, daß es die Playerverschebelungsfirma und auch den damit verbundenen ebay-Shop nicht mehr gibt...... M.f.G. |
EURoBa
#50 erstellt: 27. Mai 2009, 13:48 | |||||||||||
Hallo zusammen, Auf der Suche nach einer neuen Firmwae für das "o-3-b GV3661 HDD Media Player mit DVD" bin ich hier auf das Forum gestoßen. Nun kann ich jedoch lesen, dass Ihr hier eine viel ältere Firmware fahrt als ich. So ist es sicher sinnvoll Euch die Firmware von mir anzubieten als umgekehrt. Ich habe die Datei: "gv36xx_Update auf Version 1.28.bin" am 27.07.2008 von der "leben und mehr"-WebSite gezogen. (Die ja nun auch das Zeitliche gesegnet hat...) @Bettelnt Die Seite die da im "Aufbaumodus" ist, ist die Vertreiber-Seite. Das war ne kleine Hinterhausbude, die mit aufgepeppten Bildern eine große Firme darstellen wollte. Ein Türke als Chef... muss ich noch was sagen?!?! (Jetzt nicht falsch verstehen!!) Wer also Interesse hat, der kontaktiert mich unter: "gv36xx-Firmware@EURoBa.de". Sollte jemand eine bessere Version besitzen, dann immer her damit! Vielleicht ist ja hier mal jemand in der Lage selber eine bessere Firmware zu scheiben?!?!? Gruß Roland |
BetteInt
#51 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:15 | |||||||||||
Hallo an Alle, BITTE um HILFE ich habe beide Dateien (gv36xx1.20_update.bin und gv36xx1.23_update.bin) von hier damals downloadet! Mein problem ich kann keiner der Updates draufspielen.. ich habe mit USB an Port2 Format FAT32 versucht. ich habe die interne FP Partitioniert mit FAT32. ich habe mit Externe FP auch FAT32 versucht.. nichts geht wenn ich auf „ETC Setting“ wechsel und den Punkt Firmware Update wähle kommt übesetzt-- "Datei nicht gefunden". was mache ich falsh!?? muss ich die bin dateien umbennen?? kann mir jemand die aktuellsten Firmware schicken oder hier psoten zum download.. Vielen Dank.. [Beitrag von BetteInt am 17. Mrz 2010, 21:18 bearbeitet] |
GV3661 von o3b Dirk-M1 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Kennt jemand den GV3661 Dirk-M1 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
AV Eingang beim GV3661 von o3b kann er auch aufnehmen? Dirk-M1 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Der o-3-b Media Station III Sammelthread udo_b am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 119 Beiträge |
Media Player GV35 von o3b - Kann jemand etwas dazu sagen? Oldie1944 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 15 Beiträge |
Multimediaplayer mit DVD Laufwerk alwiny am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
O!Play HD 2 Wlan nachrüstung 1Shorty am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.988
