HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Netzwerkplayer an Aktivlautsprecher nubert nupro S... | |
Netzwerkplayer an Aktivlautsprecher nubert nupro SP 500+A -A |
nobod
13:19
erstellt: 11. Mrz 2023, |
Hallo, vor kurzem habe ich mir (durch Empfehlung in diesem Forum) die nubert nupro sp-500 gekauft. Ich bin vom Preis-Leistungsverhältnis dieser ALS begeistert. Aktuell bediene ich die LS mit meinem handy z.B. Spotifiy oder qobuz über abtx HD. Der Klang gefällt mir auch sehr gut. Zu meiner Frage: Lohnt es sich, z.B. mit blusounds node 130 oder auch argon solo usw. den Sound upzudaten? Wird der Sound nochmal klanglich besser? Oder dienen die Netzwerkplayer eher der Komfortabilität? Ich habe z.B. Tests auf yt gesehen bei dem die Bühne mit Netzwerkplayern noch größer werden soll, auch der Node 130 gehört (angeblich) dazu. Wenn die Bühne wirklich größer werden sollte, würde ich es mir überlegen mit einem Netzwerkplayer. Ansonsten wäre mir das von den Kosten einfach zu viel, rein aus Komfortgründen (von Handy Bedienung auf NW-Player zu wechseln) Sehr gerne nehme ich alle Anregungen an. |
KarstenL
13:30
da würde auch ein Wiim Mini reichen, den du über den optischen Anschluß anschließen kannst. so verwendest du den Wiim nur als Streamer und nutzt den DAC in den Lautsprechern. ![]() für Spotify würde auch ein Echo Dot für ca 30€ reichen. |
nobod
14:09
Hallo Karsten, vielen Dank, erneut ![]() Wie kann ich denn den dac im wiim ausschalten. Oder wird das dann automatisch gehandhabt und der dac in den sp500 aktiviert und im wiim deaktiviert? |
KarstenL
14:25
wenn du ein optisches Kabel an den Wiim anschließt, gibt er die Signale digital weiter. Kabel zB: ![]() das Kabel kannst du nach Länge und Preis aussuchen, der Klang ist immer gleich. Die abgebildeten Stecker sind wichtig. Wichtig ist es auch das Kabel ohne Knick zu verlegen. ich meine der digitale Ausgang am Wiim ist immer aktiv....müsste man in die Anleitung sehen. ein Video zum Wiim: ![]() |
nobod
15:50
Super video, Von Darko habe ich gestern auch schon ein Video zu Argon solo geschaut. Leider kann ich nicht genau raushören, ob sich der DAC automatisch abschaltet über den opt Anschluss. Aber vermutlich schon, da er ja auch seinen DAC Mojo 2 daran angeschlossen hat. Aus dem Video heraus entstanden in mir zwei neue Fragen. Zum einen wie wertvoll ist ein guter DAC für den Klang? Und zum anderen, was meinte er mit GAP? Was bedeutet Gap? Und ist es wichtig? |
KarstenL
16:07
Du nutzt ohnehin den DAC in deinen Lautsprechern, daher ist es sinnvoll den digitalen Eingang zu nutzen. Daher ist auch ein anderer externer DAC nicht sinnvoll. Er meint gapless, das ist die unterbrechungsfreie Wiedergabe, also ohne Pause zwischen den Stücken. Sinnvoll bei allen Alben oder DJ Mixes wo eine Unterbrechung zwischen den Stücken stört. Bei mir wichtig bei Konzeptalben wie Pink Floyd the Wall oder dark side of the moon. |
nobod
16:16
Klasse, Hab's verstanden danke dir Karsten, mal wieder ![]() Ich habe mir den Wiim jetzt Mal bestellt. Ich werde dann berichten, wie gut es klappt in Bezug auf: 1.Komfort 2. Sound 3. Bedienung (mit Alexa) |
nobod
22:39
erstellt: 13. Mrz 2023, |
Hallo, heute kam das Wiim Mini. Habe es direkt nach der Arbeit abgeschlossen. Die Installation war sehr intuitiv und sehr einfach. Nach 5min war alles angeschlossen. Die Übertragungsrate beim Setup lief mit 24bit und 192khz reibungslos. Habe aktuell einen Probeaccount für 30 Tage bei qobuz laufen. Daher konnte ich ein paar Tests mit Spotify, qobuz, BT aptx hd und dem wiim Mini in hires testen. Ich habe erst Spotify mit BT aptx hd dann Spotify Wiim Mini, dann Spotify bt aptx hd mit qobuz aptx hd und dann Spotify Wiim Mini mit qobuz wiim Mini verglichen. Und das in allen Varianten von 16bit und 44 kHz beginnend. Bei Spotify konnte ich leider nicht genau erkennen, welche bit Rate und khz übertragen wurde. Habe immer versucht die gleichen Alben zu vergleichen: Queen, jean Michele Jarre, Klassik divers und ein bisschen heavy Metal und Irish folk. Also alles querbeet gemischt. Ich kann nicht behaupten ein schlechtes Gehör zu haben, aber ich muss zugeben. Ich konnte eigentlich, wenn ich ehrlich bin keine Unterschiede hören. Auch bei Spotify aptx hd mit qobuz wiim Mini 24/192 khz. Ich habe anschließend meine Familienmitglieder mit ins Boot geholt, keiner konnte einen Unterschied erkennen. Ich habe auch die Lautstärke sehr hoch und sehr niedrig gehalten, auch hier keinen Qualitätsunterschied erkannt. Vielleicht hat jemand ähnliche Tests gemacht und kann mir berichten, wie und ob es auch bei ihm Unterschiede gab. Ich persönlich finde das aber mit dem Unterschied, den ich nicht hören konnte nicht weiter schlimm. Da die Qualität der Lieder mit meinen nubert nupro sp 500 sehr gut geklungen hat, also gefühlt mit BT aptx hd in CD Qualität, wie auch mit qobuz wiim Mini. Ich werde das Wiim Mini trotzdem behalten, da ich das Menü sehr gut finde und hierbei qobuz und Spotify, sowie diverse andere Anbieter in einer App bedienen kann. Desweiteren konnte ich meinen Kabelkopfhörer an den Mini anschließen, was bei den aktiven LS nicht geht. |
KarstenL
22:46
Ich habe derzeit Mal Spotify, tidal und Qobuz verglichen. Wenn überhaupt konnte ich bei Qobuz einen gaaaaanz kleinen Klangvorteil ausmachen. Aber Spotify Connect, die von Spotify vorgeschlagenen Listen, multiroom über Alexa und Bedienbarkeit haben mich bei Spotify gehalten. Meine Lieblingsalben habe ich ohnehin auf Festplatte an einem Raspberry mit picoreplayer. |
nobod
19:29
erstellt: 14. Mrz 2023, |
Ja, Das mit den Alben werde ich auch bald Mal in Angriff nehmen. Ich muss dann nur schauen, wie ich die Festplatte anschließen kann. Die nupros haben kein USB Anschluss. |
KarstenL
20:08
Welchen Router nutzt du? Evtl eine FritzBox? |
nobod
20:12
Ja, Die 6591 cable vz Version. |
KarstenL
20:28
Dann könntest als Test eine CD Rippen und auf einen Stick packen und an die Fritz anschließen. Dann: ![]() Dann Mal versuchen ob der wiim die Dateien erkennt über seine DLNA Software. Ansonsten müsste man für die eigenen CDs über ein anderes System nachdenken. zB über den TV oder einen FireTV am TV. |
nobod
20:19
erstellt: 16. Mrz 2023, |
Hm, das mit der Fritzbox könnte klappen. Vielen Dank dir. ![]() |
discovery767
22:16
erstellt: 25. Apr 2023, |
und, hat es geklappt? |
nobod
07:43
erstellt: 26. Apr 2023, |
Der Klang über Wiim in Kombi mit Spotify sind bei mir vom Klang so gut, dass ich keinen Vergleich zu HiRes Formaten feststellen kann. Daher habe ich das noch nicht ausprobieren müssen. Vg |
KarstenL
08:13
Ich denke er meinte die Geschichte mit der Musik über USB an der Fritz Box? ![]() |
discovery767
08:29
Hallo nobot, Danke für deine Antwort. ich meinte ob der Wiim auf einen an der FritzBox angeschlossenen USB Stick zugreifen kann? |
discovery767
08:31
Upps, hat sich mit KarstenL überschnitten. [Beitrag von discovery767 am 26. Apr 2023, 08:32 bearbeitet] |
Netzwerkplayer an Aktivlautsprecher? huhahu am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
Plattenspieler, Streaming und Nubert Nupro-700 Herrixy am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 9 Beiträge |
Nubert nuPro AS-250 WLan fähig machen? chrisso1212 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 3 Beiträge |
Lösung Netzwerkplayer vs. Tablet enmkah am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Netzwerkplayer gesucht frostkrieg am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 3 Beiträge |
Klingen alle Audio-Netzwerkplayer gleich? bronze1313 am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 56 Beiträge |
Audio Netzwerkplayer burste am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 7 Beiträge |
Suche Netzwerkplayer reservoirdogs am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Netzwerkplayer Fragen 740er am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 14 Beiträge |
Netzwerkplayer Empfehlung goofy69 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.278
