HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Teac WAP-8500 | |
Teac WAP-8500+A -A |
mahuber
16:22
#551
erstellt: 05. Sep 2009, |||||
Hallo, ja hab ich und ich hab heute sogar mal das Telefon und alles andere deaktiviert. Außerdem hab ich der Zeitschrift HiFi Test, wo ja ein sehr positiver Artikel dazu drinnen war, angeschrieben warum Ihnen das nicht passiert ist. Ich bin ja nur einer von vielen die das Problem haben. Gruß / Franz |
arallon
13:35
#552
erstellt: 06. Sep 2009, |||||
hat da evtl noch einer ne antwort auf lager? |
krixekraxe
14:07
#553
. ...ich habe das so gelöst: An einem Receiver den WAP - an diesem Receiver einen Funk-Sender und an den anderen einen Funk-Empfänger angeschlossen. Was ich also am Receiver 1 höre oder auch sehe, (wenn ich das Fernsehgerät auch noch am Sender anschließe) kann ich an den Empfängern auch hören bzw. sehen. Diese Funk-Sender/Empfänger gibts für ca. €50,-- in ebay oder Bürklin oder Conrad... Den WAP über mehrere Räume hinweg mit der Steuerung zu bedienen, weiß ich noch nicht, wie´s geht. Kommt Zeit, kommt Rat! |
Technics_Onkyo
16:05
#554
Also man kann in den Einstellungen einen anderen Receiver auswählen und dann dort Musik auswählen. Allerdings müsste die Mucke dann per USB an dem entsprechenden Receiver hängen oder aber im Netzwerk erreichbar sein. Meine Verbindungsabbrüche sind von alleine mittlerweile verschwunden, habe von Freitag auf Samstag locker 4 Stunden Radio gehört und danach nochmal ca. 4 Stunden Titel über USB (iPod) rauf und runter gespielt - ohne auch nur einen Absturz. Ich weiß nicht warum es jetzt klappt, ich tippe aber mal auf Temperatur. Nun ist es kühler auf meinem Dachboden und der Receiver steht vorne etwas hoch wegen der schweren Kabel auf der Rückseite - das könnte es sein. Übrigens steht mein Gigaset ca. 15cm neben der FB, die Logitech Funkmaus samt Empfänger ist auch nur 15-20cm entfernt und es stört nix. Die Bedienung geht solange man im selben Raum ist sehr flott, nur das CD-Cover kommt mit 1-3 sec. Verzögerung aufs Display. Wenn ich ne Etage tiefer ins Badezimmer gehe dann wird das Display aber sehr träge und es gibt dann auch mal Verbindungsabbrüche. Richtig genial ist auch der per USB verbundene iPod Classic mit 80 GB - der 8500er scannt alle kryptischen Ordner des iPod und man kann schön über Album, Interpret oder Genre durch die Inhalte surfen. Die Datenbank wird einfach mit auf dem iPod gespeichert - so wie auch eventuelle Aufnahmen aus dem Webradio. Der iPod wird dabei auch geladen sodass er immer einsatzbereit bleibt. Meine 2,5" Festplatten laufen wegen mangelnder Stromversorgung leider so nicht am 8500er, meine 160er Platte bekommt nächste Woche ein Netzteil da meine ganzen Flac-Dateien leider nicht mehr mit auf den iPod passen. Übrigens arbeitet der WAP-8500 auch sehr gut mit der FritzBox 3270 zusammen (kam gerade noch ein Update was da einiges verbessert). Flac-Dateien werden zwar von der FritzBox nicht ordentlich gescannt und Kategorisiert aber über die Ordner-Navigation kann man sehr wohl auch auf Flac-Dateien an der FritzBox zugreifen. Habe ich am ersten Tag noch mit dem Gedanken der Rückgabe gespielt (wobei ich keinen adäquaten Ersatz mehr wusste) gebe ich das Ding nun nicht mehr her - das läuft so geil und ist genau das was ich lange gesucht habe. Man kann so bequem vom Sofa aus rumzappen und sogar mal schnall einen Stream aufnehmen (muß man aber hinterher am PC schneiden). Auch das Hinzufügen von Radio-Stationen per Playlist über USB ist kein Problem, man ist also nicht auf Vtuner angewiesen obwohl dort auch eine sehr große Auswahl zur Verfügung steht. Also so wie es bei mir läuft gibt es von mir eine ganz klare "Kaufempfehlung". |
mahuber
16:43
#555
Hallo Zusammen, ich hatte ja gestern noch all 30 min. einen nervigen Verbindungsabbruch. Wie gesagt hatte! Ich hab mir jetzt die alte Version des 8500 runtergeladen (unter dem FLAC Stern - new firmware download), ist die Version 1.2.2.2 - und siehe da, seit 24 Std. keinen einzigen Abbruch mehr ![]() Kann mal ein anderer das gleiche versuchen?= viele Grüße / Franz |
Peppel67
09:31
#556
erstellt: 07. Sep 2009, |||||
Das ist aber nicht die neuste Firmware die Du Dir runtergeladen hast . Die neuste Firmware ist die v1.2.3.5. Einfach auf der Teac Seite links auf Service gehen und dann auf Downloads klicken und schon bekommst Du die neuste Version der Firmware. |
mahuber
09:51
#557
Ja ja, die neuste Firmware war drauf, aber mit der hatte ich die ständigen Verbindungsabbrüche. Warum auch immer. |
mahuber
14:02
#558
Hier das Feedback von TEAC: Sehr geehrter Kunde, Je nach Empfangslage können Funkverbindungen durch Reflexionen und Überlagerungen gestört werden. Durch Stahlbetondecken/-wände werden Funkwellen reflektiert, wodurch kleinräumige Empfangsauslöschungen hervorgerufen werden. Veränderung der Position der BRC um wenige Zentimeter kann dies bereits wieder korrigieren. Das kennt man ähnlich auch vom "Handy". Da unsere Wap Geräte sich das ISM Frequenzband mit vielen anderen Geräten teilen müssen, wie zum Beispiel : Drahtlose Steuerungen und Überwachungsanlagen, Drahtlose Maus und Tastatur, Drahtlose Videoübertragung, Funkkopfhörer, Handfunkgeräte, Babyfone, einige DECT Telefone, Mikrowellen, Funklautsprecher und vielen Bluetooth Geräte, so kann die Funkübertragung nicht immer zu 100 % gewährleistet werden. Hier ein kleiner Auszug : Bedingt durch eine zunehmende Flut von ISM-Geräten (alleine in Deutschland mehrere Millionen) ist eine gegenseitige Beeinflussung bzw. Störung unvermeidbar: Die jeweiligen Empfänger empfangen ja nicht nur die eigenen, gewünschten Signale, sondern auch die von anderen, in der Nachbarschaft betriebenen Geräten. Anders als z. B. beim Mobilfunk findet auch keine kontrollierte Aufstellung oder Kontrolle der vorhandenen Sendeanlagen und deren Frequenzen statt. Die Hersteller versuchen die dadurch entstehenden Probleme zwar durch entsprechende Bauweise wie etwa Codierung der geräteeigenen Signale zu vermindern, doch dies hilft (besonders bei einfach & preiswert zu fertigenden Geräten) nur in begrenztem Maß. So kann z. B. eine Funk-Alarmanlage ihren Dienst versagen, weil der Nachbar gerade seine neueste CD mit einem Funkkopfhörer genießt oder ein Auto lässt sich nicht mehr öffnen, weil in der Arztpraxis daneben zur gleichen Zeit eine Diathermiebehandlung stattfindet. Nicht ohne Grund steht in den Nutzungsbestimmungen der in Deutschland gültigen Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung zu den ISM-Frequenzen: "Funkdienste, die innerhalb dieser Frequenzbereiche wahrgenommen werden, müssen Störungen, die durch diese Anwendungen gegebenenfalls verursacht werden, hinnehmen." Der Einsatz von Geräten, welche mit ISM-Frequenzen arbeiten ist also nur dann sinnvoll, wenn es nicht so sehr auf eine störungsfreie Funkverbindung ankommt, bzw. Störungen nur vorübergehend auftreten und hingenommen werden können und nur kurze Entfernungen zu überbrücken sind. Dies ist der Preis, der dafür zu zahlen ist, dass auf Wunsch der Verbraucher und Hersteller mit den ISM-Frequenzen die Möglichkeit geschaffen wurde, mit preiswerten Geräten ohne große Formalitäten einfache Funkübertragungen zu realisieren. ![]() |
thomasfoerster
14:08
#559
Hallo Franz, Du bist hier scheinbar der erste ![]() Wärst Du so nett, in ein paar Tagen nochmal zu berichten, ob Das Ergebnis stabil geblieben ist? edit: Na, das ist ja eine starke Stellungnahme. Wollen die sagen: "Dann kaufen Sie eben sowas billiges wie TEAC WAP nicht..", oder was soll das heißen? Seltsam. Gruß Thomas [Beitrag von thomasfoerster am 07. Sep 2009, 14:12 bearbeitet] |
mahuber
14:25
#560
Die TEAC Stellungnahem ist wirklich der Hammer! Das hatte ich geantwortet: "Danke für die sehr unpersönliche und somit auch unbefriedigende Antwort. Da Sie zu diesem Thema ja schon eine Vorlage haben, bestätigt sich meine Vermutung dass nicht nur ich das Probleme habe" Ach ja, mein System läuft seit Samstag 19:00 mit genau 0 abbrüchen !!! |
Technics_Onkyo
21:56
#561
erstellt: 08. Sep 2009, |||||
Mein System läuft seit letzter Woche ohne Abbruch - und das rund 4-5 Stunden pro Tag im Durchschnitt. Es kam wohl mal ne Meldung im Display dass der Receiver nicht erreichbar ist und die Frage ob man mit einem anderen Receiver verbinden möchte - wenn man die Meldung abbricht ist alles wieder gut. Und das passiert vielleicht alle 3-4 Stunden und nur dann wenn mein Handy in der Nähe ist. Ich bin sehr zufrieden - und das mit der neuesten Firmware. |
rubbel666
13:12
#562
erstellt: 09. Sep 2009, |||||
Noch eine Frage in obigem Zusammenhang. Wenn ich "File List" verwende, was zeigt er mir dann für eine Liste im nächsten Bildschirm? Interpreten mit Titel, nur Interpreten, nur Titel? Viele Grüße Wolfgang |
stereoplay
14:38
#563
Hi, unter Verzeichnis bekommst du die Verzeichnisse aufgelistet. Gehst du in das Verzeichnis, erscheinen die Unterverzeichnisse bzw. die Titel (nicht Filenamen). "File List" hat die WAP nicht (zumindest nicht von meinem Twonky unterstützt) ![]() Gruß Frank |
rubbel666
16:26
#564
Hallo Frank, "File List" steht in der Bedienungsanleitung, die ich mir von Teac runtergeladen habe. Ist natürlich klar, das er Verzeichnis meint. Das heißt also, wenn ich auf ein freigegebenes Verzeichnis am PC oder auf USB zugreife, zeigt er mir nach den Verzeichnissen nur die Titel der Stücke und nicht dessen Interpreten (gepflegte ID3-Tags vorausgesetzt) ??? Wie soll ich dann z. B. "Carly Simon" in einem Verzeichnis mit sagen wir mal 1600 Stücken finden ? Gruß Wolfgang |
stereoplay
05:27
#565
erstellt: 10. Sep 2009, |||||
Hi, es geht nichts über eine vernünftige Verzeichnisstruktur! Nicht alles wahllos in ein Verzeichnis reinkopieren, sondern "Interpreten-Verzeichnisse" anlegen. Twonky stellt aber eine Datenbank zur Verfügung, auf die der WAP gut zugreifen kann. Da kann man dann z.B. nach Interpreten/Jahr/Alben... suchen. Bei USB (ohne Twonky) kann man sich auch direkt die Dateinamen anzeigen lassen. Hoffe das hilft dir weiter. Gruß Frank |
Skirr
23:46
#566
erstellt: 11. Sep 2009, |||||
Hey, ich überlege gerade auch mir ein entsprechendes System zuzulegen. Am liebsten wär mir natürlich Sonos, aber das ist außerhalb der Preisklasse. Logitech würde mir auch zusagen, allerdings vermisse ich da den direkten Anschluss einer Festplatte. Mein Hauptrechner ist der Laptop, der ist ungern an einem festen Ort mit externer Platte und ich möchte auch nicht gezwungen sein, irgendwas zusätzliches außer FB und Receever laufen zu lassen. Deshalb gefällt mir der TEAC recht gut. Folgende Fragen hätte ich: Gibt es irgendwo bewegte Bilder zum Praxisgebrauch, grade der Festplatte? Ich würde mir gerne mal die Geschwindigkeit und das Menüsystem genauer anschauen, bevor ich mich dafür entscheide. Wenn die FB später rumstottert und mich nur ungeschickt durch die Menüs stolpern lässt, dann vergeht mir wahrscheinlich der Spass. Wertigkeit der FB, auf den Bildern sieht sie jetzt nich berauschend gut aus. Kann man gut damit arbeiten? Ist das System mittlerweile weitestgehend fehlerfrei? Ich denke ich werde hauptsächlich von der Festplatte hören (ID3-Tags werden für die Sortierung eingelesen, nehme ich an?), gegebenenfalls bisschen Internetradio. Kann ich über WLAN von meinem PC aus MP3s auf die am Reciever angeschlossene Platte übertragen? Oder muss ich sie dazu an den PC anstöpseln? Erkennt der WAP 8500 beim neuen einstecken, falls notwendig, dann auch die entsprechenden Dateien? Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen, danke schonmal ![]() |
Molly-Hatchet
07:11
#567
erstellt: 13. Sep 2009, |||||
Hallo, habe es jetzt nach langer Testphase geschafft, das der 8500 die Verbindung hält. Das ganze läuft bei mir über 2 FritzBoxen. Die 7270 ist die Basis und die 7170 nutze ich als Repeater mit der sich auch der Teac verbindet. Das Problem war den besten Standort für den Repaeter zu finden. Die 3 Geräte stehen jetzt ungefähr Senkrecht übereiander. 7270 unterm Dach, dann Holzdecke, dann 7170 (auf dem Nachttisch meiner Mutter), dann Stahlbetondecke und dann der Teac. Seitdem läuft alles so wie soll. Jetzt habe ich mal ne Frage zur Zufallswiedergabe. Die Musik HD an der FritzBox hat folgende Verzeichnis Struktur: A, B, C....Z usw. Unter A alle Interpreten die mit A beginnen usw. Ich möchte das der Teac sich die Songs aus der ganzen Festplatte zufällig auswählt. Geht das ? Bis jetzt habe ich das immer nur für einzelne Verzeichnisse geschafft aber leider nicht für alle. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Bis dann |
Technics_Onkyo
17:53
#568
Sie sieht nicht sehr hochwertig aus, man kann aber sehr gut mit arbeiten. Der Akku hält ewig, ich habe alle Stromsparmaßnahmen abgeschaltet (immer Display an etc.) und der Akku steht nach 6 Stunden noch auf grün.
Es läuft sehr gut und stabil, und auch zügig in der Navigation. Der USB-Speicher wird anhand der Tags eingelesen und auf dem Speicher ne Datenbank angelegt.
Übertragung von Dateien übers Netzwerk geht nicht, Platte an den PC anschliessen und füllen. Danach einen Rescan auf dem 8500 starten und alles ist da. |
Besserso
06:53
#569
erstellt: 14. Sep 2009, |||||
Ich würde mal gerne wissen welche Firmware ihr jetzt drauf habt. Bei mir war bis jetzt immer die version 1.2.2.2, die hatte auch ganz gut Funktioniert, war nur teilweise etwas langsam. Nachdem ich nun die Firmware 1.2.3.5 draufgespielt habe, gibt es nur probleme. 1. beim ändern des Gerätenamen springt das Gerät bei über 8 zeichen in die Lizenz Info. 2. Nach etwa 10 Minuten fängt die Musik an zu stottern und bricht dann ganz weg, zwar kann sich noch die Fernbedienung auf das gerät connecten, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Mir scheint so als würde das ganze gerät sich aufhängen.. Habt ihr gleiche probleme ? Ein Reset hatte bei mir auch nicht wirklich was gebracht. |
Technics_Onkyo
17:26
#570
Stimmt, liegt aber nicht an der Menge der Zeichen sondern am Platz der Taste. Fang mal mit "D" an und du hast es sofort. Scheinbar ist der Button vom vorherigen Menü als Layer über den Tasten. Habe den Fehler an TEAC gemeldet und die haben es an die Programmierer weitergegeben.
Hatte ich am ersten Tag, seitdem nie wieder. Läuft perfekt über Kabelnetzwerk bei mir. Ein Problem gibt es noch welches ich bereits gemeldet habe. Wenn man versucht die LAn-Verbindung manuell mit fester IP zu erstellen dann wird der DNS-Server nicht gespeichert und springt immer auf 127.0.0.1 (Localhost). So hat man nur Zugriff auf Internetradio-Stationen mit IP-Adresse weil die Namensauflösung nicht klappt. Wenn ich es richtig gesehen habe dann passiert das gleiche bei der WLAn-Einstellung mit dem Gateway. Alles in Allem noch nicht perfekt aber für mich schon praxistauglich auch wenn ich gerne ne feste IP hätte. Das Gerät läuft bei mir ca. 40 Stunden pro Woche und das ohne Probleme. |
Besserso
07:09
#571
erstellt: 15. Sep 2009, |||||
dann werde ich das heute abend nochmal testen. Gut finde ich, das das system sich für mich deutlich beschleunigt hat. |
Skirr
15:42
#572
erstellt: 16. Sep 2009, |||||
Habs vor ein paar Tagen bei Amazon bestellt und heute angekommen, ausgepackt und angeschlossen, mittlerweile isses wieder zusammen gepackt und geht dementsprechend zurück. Der Reciever gefällt vom Aufbau her, Anschlüsse sind gut (die USB sind ja ein Herausstellungsmerkmal, wegen denen ich mir das System eig. gekauft hab). Allerdings hab ich das Gefühl, dass das Ding auch ohne große Anstrengungen ziemlich heiß wird. Ins Wlan zu kommen war kein Problem, hab aber keinen Server in der Testzeit installiert. Dafür ist er von mir auch nicht geplant worden. Mein Ärgernis: Die Fernbedienung. Die Haptik geht noch, der silberne Zierrand ist ein wenig unhübsch, da hätte mir ein ganz schwarzes Gerät mit einem etwas wertigeren Plastik besser gefallen. Das Menü macht auf mich leider einen etwas billigen Eindruck. Relativ träge, dazu kein wirkliches Touch-Feeling wie man es von einem iPhone oder auch Windows Mobile Gerät gewohnt sein drüfte. Das macht gerade das Steuern durch die Menüs zu einer langwierigen Sachen. Bei 1000 Künstler den Richtigen zu finden ist schwer, das Scrollen (sofern man es als solches bezeichnen kann, einen Balken ziehen o.ä. wie in Windows gibts auch net) ist auch mit der neusten Firmware relativ langsam. Albumart-Ansicht gibt es bei den Alben auch nicht, wählt man Genre aus bekommt man sogar eine ewig lange Liste mit Songs des passenden Genres angezeigt. Eine Möglichkeit mir das als Genre - Artist - Album anzuzeigen konnte ich nicht finden. Von daher: Reciever gut, Haptik und Verarbeitung okay, Bedienung aber sehr altbacken und für meinen Geschmack langsam, deswegen leider nichts für mich. Dann doch lieber eine Squeezebox Duet oder Sonos-System, dann muss halt ein PC nebenher laufen. Oder iTunes plus Airport. |
Ben201
20:30
#573
Nimmt man die diversen Apple Produkte als Maßstab, ist die Fernbedienung des WAP sicherlich verbesserungswürdig. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage: Hat schon mal jemand etwas über das neue TEAC Gerät ![]() @Skirr: Bei einer großen Anzahl an Interpreten und/oder Liedern ist eine sinnvolle Nutzung der Fernbedienung sicherlich nur möglich, wenn irgendwo ein Twonky Server läuft. Mit diesem kann man dann auch eine vernünftige Struktur in die Menüs der Fernbedienung bringen. So z.B bei den Interpreten ein Untermenü mit den Anfangsbuchstaben einrichten. |
Technics_Onkyo
20:53
#574
Apple TV wurde gerade im Preis gesenkt - mit 160er Festplatte günstiger als der WAP-8500. Vielleicht ne Alternative? ![]() |
thomasfoerster
14:55
#575
erstellt: 17. Sep 2009, |||||
Für Apple TV brauchste doch wieder einen Fernseher zum Bedienen, oder? Ist das nicht auch für eine ganz andere Zielgruppe gedacht? Sieht für mich eher aus wie ein hübscheres NAS. Kann das z.B. FLAC,Ogg..? Wie bediene ich das Zeug ohne Fernseher...? Bei Sonos, TEAC, Logitech hat man doch eher sowas wie ein Gesamt-Paket, nur den Massenspeicher nicht. Bei den TEAC sogar den, per USB, und bei der neuen Squeezebox Touch auch. Wie sieht das bei dem Apfel-Ding aus? Also aus alter iTunes-Abneigung heraus: Daumen runter für Apple TV. Meine Meinung. Thomas |
Skirr
18:03
#576
Also, momentan hab ich ne WD-HD TV. Musikwiedergabe läuft ungefähr vom selben Prinzip wie beim Teac was Menü usw angeht, allerdings halt im Scrollen ebenfalls umständig mit ner normalen FB, zusätzlich muss der Fernseher immer laufen. Sonos System gefällt mir bisher absolut am besten, von der Bedienung, der Verknüpfung zu last.fm und und. Aber für ein Zimmer, nen Studenten usw. ist nen Anschaffungspreis von 600€ plus nen leisen PC oder einen Apple TV/NAS einfach zu viel des Guten. Logitech wär ne Alternative, aber auch da muss ich irgendwas nebenher laufen lassen. Beim Apple Airport bin ich zwar an iTunes gebunden, aber wenn ich eh vom PC streamen lassen muss, dann kann ichs auch gleich da einstellen. Außerdem könnte ich mir später immer noch iPhone/iPod Touch holen und hätte damit eine FB fürs iTunes. Bis dahin wären zumindest die Kosten mit 80€ für den Extreme eindeutig am günstigsten. |
thomasfoerster
20:07
#577
Alternativ zum 8500: ist doch die Squeezebox Touch am Horizont... Die hat einen eingebauten "Mini-Server", man kann USB-Speicher anschließen, man braucht keinen Fernseher, PC oder NAS... Jedes Squeezebox-Gerät kann dann davon streamen... Einfach mal im Nachbar-Thread schnorcheln. Ich bin schon rattendoll drauf, die mal zu sehen/hören. Wenn ich mal so sagen darf. ![]() |
Besserso
19:16
#578
erstellt: 19. Sep 2009, |||||
Hrm... also meiner einer hat ein NAS, leider ist das mit der Squeezebox sone sache, braucht halt deren eigene Server Software. Es gibt nur ein oder 2 NAS modelle die den Server von logitech mit drauf haben. Da ich schon ein NAS habe, will ich natürlich nicht mir noch ein weiteres Gerät für die gespeicherte Musik holen (Squeezebox Touch). Sonos bleibt wohl der Platzhirsch, was meines erachtens allerdings nicht nur am Gerät, sondern eher an der durchdachten und ausgereiften Software liegt. Mein WAP-8500 hat glaub ich vorhin die biege gemacht. Der Touchscreen lässt sich nicht mehr bedienen. Kann mir wer weiterhelfen ? |
dustie
09:17
#579
erstellt: 20. Sep 2009, |||||
Hi, würde mal den Receiver ausschalten und den Akku von der Fernbedienung trennen (kleines Kabel weiß/rot rausziehen) und dann wieder reinstecken. |
Besserso
17:29
#580
der connect funktioniert. Das gerät findet die Basisstation, das einzige was danach nicht Funktioniert ist die Touch oberfläche. Strom und akku habe ich auch schon entfernt. Das einzige was mir mal das Display dabei ausgewöhnliches gesagt hatte war "MP-Mode: enabeld" (schwarze schrift auf weißen grund). Leider habe ich auch seit dem Update auf die Version 1.2.3.5 immernoch abbrüche beim Musikabspielen. Auch das downgraden auf die 1.2.2.2 (was vorher immer super lief) hat nix da drann geändert. [Beitrag von Besserso am 20. Sep 2009, 17:30 bearbeitet] |
zenon6969
17:49
#581
ihr macht mich ganz schwach!!!ich dachte mit dem 8500 hätte ich das ideale gerät für mich gefuden und dann kommt Skirr und macht meinen traum kaputt ![]() @Skirr: ist die bedienung per touchscreen wirklich so träge???? kann einer von euch ein kleines video mit dem wap in der hauprolle drehen (also nur zwei,drei minuten wo gezeigt wird wie das ganze überhaupt live aussieht)??? |
stereoplay
06:03
#582
erstellt: 21. Sep 2009, |||||
Hi, die Bedienung ist träge. Flüssiges scrollen geht nicht. Dazu ist wohl der verbaute Controller zu schwach. Zwischen Tastendruck und Ausführung können schon mal 1-2 Sekunden vergehen. Sorry. Frank |
zenon6969
08:06
#583
du tritts mich gerade in mein gemächt ![]() ![]() kann man die "schnelligkeit" des wap mit der des wd tv vergleichen?denn der wd ist auch zu langsam für mich.bei video lasse ich mir das gefallen (bei filmen springe ich nicht von interpret zu interpret und habe keine mehrere hundert positionen).aber bei musik ist der wd nicht zu gebrauchen. da muss ich wieder über sonos + ipod nachdeneken. squeezbox fällt weg,da ich absolut keinen server im hintergrund will. oder ich kaufe mir doch ein günstiges nas für audio ![]() |
aliaswolf
08:33
#584
Sieh Dir mal die Squeezebox Touch an. Die könnte meinen TEAC WAP 4500 zu Weihnachten verdrängen. Man kann eine FP direkt anschließen, hat einen vernünftig großen Touchscreen und zusätzlich eine IR-FB; kann man somit auch mit einer Harmony-FB bedienen. Und das für die Hälfte des Preises, den TEAC für den WAP 9500 aufruft. |
zenon6969
08:44
#585
um den touchscreen vernünftig zu nutzen müsste die box auf meinem tisch liegen (das ist der grund warum ich ein system mit einer großen touchfernbedienung will - ich will auf dem sofa liegen und trotzdem sehen was gespielt wird). jetzt müsste ich ja den sound,den die box ja produziert per kabel an meinen receiver bringen - unmöglich ohne größeren aufwand (wenn,dann müssten die kabel versteckt verlegt werden und das ist nicht so einfach). |
Besserso
08:55
#586
dann schau dir sonos an, es ist preislich gesehen nicht mehr soweit weg vom Teac system, (da ja anscheind teac mit ihren neuen Systemen preislich zugelegt hat...) [Beitrag von Besserso am 21. Sep 2009, 08:57 bearbeitet] |
zenon6969
09:02
#587
ja,das ist momentan mein favorit ![]() zp90 + ipod touch (+ eventuell die bridge). sehe ich das richtig,dass ich an den zp90 keine usb-platte dranhängen kann?die musik müsste sich der zp90 von meiner platte an der fritzbox 7240 per lan holen (oder per wlan mit der bridge)? |
aliaswolf
14:25
#588
Jo, das ist klar. Mein WAP hängt über ein 10m-Toslinkkabel an meinem DA-Wandler. Das Toslinkkabel ist sehr dünn und von daher gut unter Fußleisten zu verstecken. Da der Klang des eingebauten DA-Wandlers und der Analogstufe des TEAC eh nicht so dolle ist, empfiehlt sich der Anschluß an einen guten externen Wandler. Ein Freund von mir, der das Sonos-System hat, betreibt das ebenfalls an einem externen Wandler. Bei dieser Anschlußart kannst Du nah am Display sitzen. |
martomate
10:11
#589
erstellt: 23. Sep 2009, |||||
Wer hat weitere Erfahrungen mit einem externen D/A-Wandler sammeln können. War bisher immer überzeugt die Audioqualität des WAP 8500 wäre Top - habe aber feststellen können, dass selbst mein Pioneer-DVD-Player hörbar mehr Details und Dynamik erkennen lässt. Vorraussichtlich nächste Woche werden ich von Camebridge den DACmagic testen können. Übrigens: Auch in den Foren von Logitch, Sonos.. hat man eine Verbesserung der Audioqualität durch einen externen Wandler feststellen können - daher kein generelles Problem von Teac |
Technics_Onkyo
09:03
#590
erstellt: 24. Sep 2009, |||||
Nun ist ne neue Firmware verfügbar - das Umbenennen der Station soll nun klappen und AAC Audio kann der 8500er nun auch. Die Version heisst aber weiterhin 2.3.5(-2) ![]() |
stereoplay
09:46
#591
danke! |
Technics_Onkyo
15:55
#592
Firmware ist drauf - DNS-Server bei manueller IP-Vergabe (LAN) lässt sich nun speichern und nutzen. Station umbenennen klappte auch problemlos. 2 Fehler habe ich noch gefunden und an TEAC gemeldet - also nicht drüber ärgern sondern noch etwas warten bis es behoben ist (geht ja fix bei TEAC): 1. WLAN - manuelle IP: Gateway springt immer auf 0.0.0.0 2. Keine deutschen Umlaute in Titelinformationen des Web-Radios unterstützt. [Beitrag von Technics_Onkyo am 24. Sep 2009, 15:56 bearbeitet] |
lostie
09:54
#593
erstellt: 25. Sep 2009, |||||
Hab jetzt seit ein paar Tagen auch einen WAP-8500 am laufen. Das Gerät an sich ist vollkommen ok, Klang ist auch soweit ordentlich. Neuste Firmware ist drauf, Verbindungsabbrüche sind selten. Was mich aber RICHTIG nervt ist, dass das Gerät wenn ich es aus der Steckdose ziehe die Einstellungen beispielsweise für WLan vergisst. Und auch das Musikkatalogisieren war erstmal ein Abenteuer, beim 7. Versuch hat es endlich geklappt meine Musik vollständig einzulesen. Für alle, die das Gerät also nicht vollständig vom Netz trennen durchaus empfehlenswert, für mich ist es das momentan nicht so ganz. Ich denke mal, dass es zurück geht und ich mir dann die Squeezebox Touch näher anschaue wenn diese verfügbar ist. Hat ja nach allem, was man so hört ebenfalls einen USB Anschluss an den ich mein Plättchen hängen kann. |
dustie
13:41
#594
Habe auch den WAP 8500. kein Problem mit dem WLan (aus der Steckdose). benutzt Du DHCP ? |
Technics_Onkyo
17:46
#595
Meiner wird über Master/Slave Steckdose vom Netz getrennt wenn der Verstärker abgeschaltet wird. Im LAN mit fester IP gibt es da keine Probleme. Eine Notlösung: Config auf USB speichern und jeweils neu laden. Geht vielleicht schneller als jedesmal die Daten einzugeben. Ansonsten einfach an TEAC wenden, das wird entweder per Firmware oder durch Umtausch behoben denke ich. |
Besserso
18:13
#596
erstellt: 02. Okt 2009, |||||
@ Technics_Onkyo hast du evtl einen guten draht zu Teac ? Ich habe leider immernoch mit der neuen Firmware folgende Probleme : 1. Lieder werden während des abspielens einfach abgebrochen, danach herscht kurze stille und das nächste Lied wird abgespielt. 2. Nach ca 6-8 Liedern fängt die wiedergabe kurz an zu stottern, danach herscht stille. Der Client versucht sich ab da immer wieder mit der Basisstation zu verbinden, zeigt dann kurze zeit einen schwarzen Bildschirm und versucht es danach nochmals. Ein ausschalten des Clients hilft nicht weiter. Erst wenn ich die Basisstation neu gestartet habe, kann sich der Client wieder damit verbinden. Angeschlossen ist das Gerät bei mir über LAN mit DHCP. Mit der alten Firmware bleibt das Problem erhalten.... Leider haben die auf meine Mail vom Montag bis heute nicht reagiert... ![]() ![]() ![]() |
Subia
16:43
#597
erstellt: 05. Okt 2009, |||||
Tja, mittlerweile bin ich auch "stolzer" Besitzer eines 8500. Leider bin ich nicht so ganz zufrieden damit ![]()
das finde ich nicht besonders prickelnd. Habt Ihr ähnliche Schwierigkeiten oder läuft es bei Euch mit großen Medienbibliotheken problemlos??? Danke für die Hilfe ![]() |
Subia
09:07
#598
erstellt: 12. Okt 2009, |||||
ok, den größten Teil meiner Probleme konnte ich mittlerweile lösen ![]() Die Buffalo Linkstation Live hat jetzt Twonky und damit kommt der TEAC WAP8500 sehr gut klar. Alle Alben und Interpreten werden einwandfrei und in der richtigen Anzahl angezeigt. Was mir allerdings jetzt noch negativ aufgefallen ist: Nach ca. einer halben Stunde Laufzeit schaltet sich das Gerät aus. Mitten im Lied! Dann muss ich die Basisstation vom Netz trennen und beide Geräte mehrfach ein- und ausschalten, bis sie wieder funktionieren. Ziemlich nervig ![]() Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Das Ausschalten ist unabhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basisstation ![]() |
Besserso
10:40
#599
im gerät kann man eine "idle time" oder sowas ähnliches einstellen, evtl ist da was nicht richtig. bei meinem gerät habe ich jetzt enldich auch ne lösung, ich musste von LAN auf WLAN wechseln, danach wieder zurück... und siehe da, ich habe keine probleme mehr mit ner abstürzenden basisstation |
Subia
13:13
#600
erstellt: 13. Okt 2009, |||||
ok, danke für den Hinweis. Werde mal nach "idle time" suchen. Den trick mit dem Wechsel von LAN auf WLAN und wieder zurück werde ich auch mal probieren. Vielleicht hilft es ja. Obwohl es dann keine Absicht von Teac ist ![]() |
Besserso
17:28
#601
Also es gibt unter Einstellungen den Punkt Abschaltung |
Teac WAP 8500 mit FLAC und Coverbildern bulu am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 4 Beiträge |
Teac WAP-4500 Probleme jueg73 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 72 Beiträge |
TEAC WAP-8500 - Playlist auf NAS erstellen vtpn75 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
TEAC WAP-8500: Alle Titel von USB gemischt abspielen? elmarhe am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
TEAC WAP-8500 Firmware nach Stromausfall aufspielen TomFrank am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 6 Beiträge |
TEAC WAP 5000 Sammelthread hhburger am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 229 Beiträge |
Teac WAP 9500 Yah am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
TEAC WAP-AR100 uepps am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 45 Beiträge |
TEAC WAP-8500 mit AUPEO! .nur noch POP benekebeneke am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
TEAC WAP AX 100 noch aktuell ? tobbes_ am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
