HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
zocklemming666
07:44
#8502
erstellt: 27. Okt 2011, |
Kann hier jemand mal eine Einleitung reinstellen, wie man richtig mit den Animationsbefehlen umgeht??? Ich will meine Movie-Icons wenn sie markiert werden animiert haben und zwar daß diese größer werden. Gelungen ist mir das schon aber leider sind die Icons immer am oberen Rand ausgerichtet und werden auch so rangezoomt. Ich will daß die Icons aus der Mitte heraus rangezoomt werden. Danke schon mal im Voraus für die Hilfe. Weiß jemand wann die neue Firmware erscheinen soll. Man wird mit Hilfe dieser die Festplatte direkt im Dune mit NTFS formatieren können und die 3 TB Festplatte sollen dann auch einwandfrei laufen. Will nämlich so eine Platte in meinem Base verbauen. |
THX2008
08:55
#8503
Eigentlich nicht... den für sowas gibt es ![]() |
hapeas
10:35
#8504
Hallo Bin seit gestern stolzer Besitzer des Dune Smart D1. Bin bis jetzt begeistert. Habe jedoch 3 Fragen: Habe im Dune ein 8 GB USB-Stick als System-Storage. Ausserdem habe ich eine 2 GB SD-Card eingebaut, die ich als Speicher für BD-Live nutzen wollte. Frage 1: Wie kann ich die SD-Card als lokalen Speicher für BD-Live einrichten? Frage 2: Habe angefangen, meine Filme mit "yaDIS" zu bearbeiten. Arbeite mit der Basic-Einstellung, da ich die yaDIS-Daten im jeweiligen Filmordner haben möchte (habe über 10 HDD's). Bei den bearbeiteten Filmen klappt alles wunderbar. Die jeweilige Cover werden im Menü angezeigt. Bei den noch nicht bearbeiteten Filmen wird gar nichts angezeigt. Wird da nicht ein Standardsymbol angezeigt? Die Filmordner sind vorhanden, nur als solche nicht sichtbar. Frage 3: Habe in den Filmordner auch Trailer drin. yaDIS hat nun eine Playlist erstellt. Wenn ich jetzt in den Filmordner gehe und den Film abspielen will, wird nur der Trailer abgespielt, aber der eigentliche Film nicht. Wenn der Trailer abgespielt ist, passiert nichts mehr. Was habe ich da falsch gemacht? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, Danke. [Beitrag von hapeas am 27. Okt 2011, 10:36 bearbeitet] |
THX2008
11:08
#8505
Hmm... ich dachte jetzt, der System Storage sei eben für das BD-Live da... Wenn Du Dir die Infos im Dune über den System Storage anzeigen lässt, taucht da auch auf, wieviel Speicher davon für BD-Live verwendet wird. Ich wüsste nicht, dass man das trennen kann. Yadis-Fragen bitte im ![]() [Beitrag von THX2008 am 27. Okt 2011, 11:09 bearbeitet] |
jenos
16:25
#8506
hallo, ich habe seit 2 tagen den dune hd smart b1... ich habe ihn per hdmi angeschlossen und mein av receiver (sony str-dn1000) zeigt auch dts-hd mst an, aber nur die vorderen lautsprecher... kann mir vielleicht einer sagen, welche einstellungen ich beim dune vornehmen muss damit ich alle boxen (5.1) ansprechen kann? hatte vorher eine ps3 angeschlossen und da wurden alle boxen angezeigt und angesprochen. firmware des dune:100828_0034 vielen dank [Beitrag von jenos am 27. Okt 2011, 16:27 bearbeitet] |
rotel-power
16:34
#8507
mach erstmal ne neue Firmware druff |
jenos
16:39
#8508
morgen kommt der stick an... so lange muss ich mich wohl gedulden. hatte gedacht, dass es evtl. an etwas anderem liegen könnte. danke |
Avanki
17:11
#8509
Geh mal in die Einstellungen! Dort unter Audio und dann vonPCM auf Bitstream ändern, dann sollten auch alle fünf Boxen kommen und nicht nur das Stereo Signal |
jenos
20:37
#8510
@Avanki habe die Einstellungen/Audio auf Bitstream gestellt und leider noch immer das selbe Problem... Audio decoding mode steht auf 5.1 @rotel-power Habe mir schnell ein Kabel besorgt und auch die neue Firmware druff gemacht...leider trotzdem das selbe Problem... firmware:110606_1315 Ich habe die Datei gerade nochmal über meinen Rechner per HDMI an den AV receiver abgespielt und da werden alle Boxen angezeigt und angesprochen.Deshalb muss es an den Einstellungen vom Dune liegen... Sind sonst noch irgendwelche Einstellungen die ich berücksichtigen sollte? [Beitrag von jenos am 27. Okt 2011, 21:23 bearbeitet] |
Häne
04:39
#8511
erstellt: 28. Okt 2011, |
Ich habe einen Sony STR-DG820 Receiver und hatte dieselben Probleme! Es lag an den Einstellungen im Receiver im Zusammenhang mit einer HDMI-Einstellung. Musste glaube ich "HDMI-Control" auf "off" stellen. Bin mir aber nicht mehr sicher. ![]() |
GorillaBD
07:18
#8512
Spiel mal eine normale DVD mit 5.1 und eine Blu-Ray mit 5.1 HD-Ton ab. Wenn die auch nur Stereo rüberkommen, ist der Dune das Problem. Kommt die DVD/BD aber in 5.1 an, ist Deine Datei das Problem. GLG GorillaBD |
jenos
14:06
#8513
@GorillaBD Eine BD(Ice Age2) hatte ich auch schon probiert, leider auch in Stereo. @Häne Ctrl for HDMI steht auf OFF, hatte auch schon ON und noch immer Stereo. |
Häne
14:07
#8514
Vielleicht wars auch eine andere Einstellung. Jedenfalls irgendetwas mit "HDMI"! |
jenos
14:23
#8515
bei HDMI habe ich nur drei Einstellungen: Ctrl for HDMI (OFF und ON schon ausbrobiert) Audio Out: AMP SW Level: AUTO |
rotel-power
14:23
#8516
Hallo, es könnte sein das dein Receiver das Ton-Signal weiter zum TV leitet, wenn ich das in meinem Onkyo so eingestellt habe bekomme ich auch nur noch Stereo. Vielleicht hilft dir das ja etwas weiter.... |
jenos
14:32
#8517
erstmal danke für die Unterstützung. Ich werde nun bei meinem AV die Einstellungen nochmal durchgehen. |
rotel-power
14:32
#8518
"Audio Out: AMP" versuch da mal was zu ändern |
jenos
14:40
#8519
bei Audio Out gibt es nur amp oder tv+amp. bei amp zeigt der AV im Display L+R (sind umrahmt), SL+SR (sind nicht umrahmt)und LFE. bei tv+amp zeigt der AV im Display L+R (sind umrahmt)an. Einstellungen beim Dune: Digitale Ausgabe:Original (Bitstream) Audio decoding mode: 5.1 Max. S/PDIF-Samplingrate: 192kHZ HDMI-Audio:Aktiviert Blue-ray-Audio:Beste Qualität Dynamikbegrenzung:Aus Volume control:Best quality Volume indication: Decibels DTS CD audio conversion: Enabled [Beitrag von jenos am 28. Okt 2011, 16:57 bearbeitet] |
jenos
11:04
#8520
erstellt: 29. Okt 2011, |
so bin nun die einstellungen nochmal durchgegangen und habe leider keine lösung gefunden... am montag geht das teil wieder weg und ich werde einen neuen dune bestellen. hoffentlich lag es daran... |
Brigand
13:31
#8521
Tag zusammen, gibt es eigentlich ne Möglichkeit, die Temperatur oder auch die Smart-Daten der eingebauten Festplatte irgendwie auszulesen? Mich würde mal interessieren welchen Temp-Unterschied man hat, wenn man die HDD mit bzw. ohne den Lüfter betreibt... |
VW-Corrado
18:18
#8522
Kann mir einer helfen??? |
Stalingrad
18:46
#8523
@ jenos änder mal: -audio decoding mode: auf 7.1 -DTS CD audio conversion: auf disabled und dann schalte die Dune ![]() |
jenos
19:29
#8524
danke für den Tipp, aber leider ohne Veränderung... |
Bawire
08:31
#8525
erstellt: 30. Okt 2011, |
Welchen WLAN Stick kann man denn für den Dune empfehlen? Den Orginalen "Dune HD Air" oder auch Fremdfabrikate? |
Frankenheimer
18:24
#8526
Hätte auch noch eine Frage: mein AV Receiver hat leider nur 2 Toslink Eingänge. Ursprünglich war da einmal der Fernseher dran (eingebauter Tuner + Toslink Ausgang) und auf dem zweiten Toslink Eingang hing die PS3. Jetzt ist der Dune dazugekommen. Mein ursprünglicher Plan war vom Dune HD die HDMI Audio-Ausgabe zu aktivieren, das Tonsignal also an den HDMI Eingang vom TV zu leiten und dort das Signal via Toslink vom Fernseher in den AV Receiver zu leiten. Funktioniert auch, allerdings erhalte ich nur Stereo. Habe ich eine Einstellung falsch gemacht? Kann das Gerät über HDMI nur Stereo ausgeben oder auch DTS bzw. DD5.1? 2. Frage: ich habe eine 2,5" Platte intern verbaut sowie einen 2GB Systemspeicher über USB. Auf der HDD liegen zwei Partitionen, einmal eine 450GB Partition für Filme und auf der zweiten nur für YADIS. Gibt es eine Möglichkeit die Festplatte bei Inaktivität schlafen zu legen? Ich würde weiter die intere Lösung bevorzugen. |
maky100
18:31
#8527
liegt ev. am Toslinkausgang des TV, vielleicht kann der nur Stereo. Der Dune kann über HDMI natürlich mehr. |
Frankenheimer
18:56
#8528
ah ok, dann muss ich den Fehler noch mal bei mir suchen bzw. mal im Panasonic Thread anfragen Danke schonmal für die Rückmeldung ![]() |
maky100
22:25
#8529
wenn es so ist, sollte sich das wohl auch in der Bedienungsanleitung des Panasonic finden. |
saubaer25
13:37
#8530
erstellt: 31. Okt 2011, |
Hallo! Kann der Dune H1/D1 Foto Diashows mit Hintergrundmusik abspielen. Habe über die Suchfunktion nicht richtig was finden können. Gruß, Saubaer25 |
jenos
15:50
#8531
Es lag tatsächlich an den Einstellungen vom AV... Nun werden alle Boxen angesprochen Vielen Dank |
Avanki
18:21
#8532
jaer kann in der diashow musik spielen, musst diese allerdings mit zu den bildern packen (selbe Verzeichnis) |
Phantom2007
20:33
#8533
an die dune duo oder max besitzer ! hab heute meinen dune duo bekommen voller freude ausgepackt und angeschlossen!!! da war dann schnell schluss mit freude ich bekomme nämlich kein bild weder über hdmi noch über komposite hab ihn direkt an den tv angeschlossen und über meinen receiver beide varianten brachten kein bild ![]() ![]() vorne leuchtet des kleine lämpchen und den lüfter hört man auch also eingeschaltet war er ![]() ![]() hab dann natürlich die mode taste probiert mit den zahlen 1-5 alles durch aber kein bild ![]() im display am dune sieht man auch nichts ![]() hat wer tipps ![]() ![]() ![]() |
Brigand
22:24
#8534
Wenn das kleine rote Licht links unten leuchtet, ist er normalerweise im standby oder im software-off-modus, dann ist auch das Display aus. Drück mal auf der FB die Taste zum einschalten. Wenn er dann nicht will, ist das Gerät wahrscheinlich defekt und du müsstest es tauschen lassen... |
Phantom2007
22:55
#8535
ja wenn ich das mache geht das rote licht für ca 5 sec aus und geht dann wieder an aber der lüfter bleibt an ![]() ![]() scheint so als bliebe er irgendwie im standby hängen oder so ![]() ![]() so ein mist ![]() ![]() |
Brigand
00:04
#8536
erstellt: 01. Nov 2011, |
Das ist natürlich ärgerlich. Hast Du den Player schon mit Festplatten bestückt? Falls ja, wie verhält sich das ohne HDDs? Konnte man erkennen, ob das Gerät schon einmal ausgepackt war? Ich habe mir nochmal die FAQs angesehen finde aber auch keine Möglichkeit für einen Hardware-Reset. Ich könnte mir vorstellen, das beim ersten initialisieren was daneben gelaufen ist oder es liegt ein Hardware Defekt vor. Wie gesagt, ein Umtausch sollte ja kein Problem sein und davon geht die Welt ja nicht unter ![]() |
Phantom2007
01:13
#8537
mit und ohne HDDs des gleiche ![]() ![]() sah original verpackt aus mit den ganzen schutzfolien ![]() umtaussch ist e kein problem nur ein wenig ärgerlich halt aber naja ![]() ![]() |
Jules0906
08:32
#8538
Hi Leute, ich habe ein komisches Problem bei einigen Blu Rays und dem Smart B1. Bei den Lost Blu Rays und bei X-Men 1 ist es unregelmößig der Fall, dass der Ton aufhört und das Bild stehen bleibt. Nach kurzer Zeit läuft das Bild ruckelnd wie wenn ich mit vielleicht 1,5 facher Geschindigkeit vorspulen würde weiter zu dem Stand, wo ich ohne Ruckelproblem nun zeitlich wäre, dann spielt der Film weiter normal ab und der Ton kommt wieder. Das passiert unregelmäßig, manchmal nur 1 mal pro Film manchmal 6 mal in 2 Minute. In einem anderen Blu Ray Player von LG laufen die Blu Rays ohne Probleme. Meine Videoeinstellungen habe ich auf 24/50/60 Hertz. DVDs und Filme von meinem NAS, zum Teil auch 1080p laufen ohne Probleme. Kann mir jemand bitte helfen? Ist der Player vielleicht defekt? Aber das müsste doch dann bei allen Blu Rays auftrefen. Vielen Dank Jules |
hannibal
10:46
#8539
Gibt es eine Kompatibilitätsliste für Festplatten für den D1? Sollte natürlich ein sehr leises Modell sein. Vielleicht hat jemand eine Empfehlung für mich. 1TB sollten es mindestens sein. |
rotel-power
13:21
#8540
WD EARS 2 TB *TOP* |
Son-Goku
13:59
#8541
Hallo wie ist das eigentlich wenn ich eine datei lösche. ist die dann komplett weg von der platte oder wird die wie beim pc noch irgendwo hinterlegt(Papierkorb) gruss mario |
GorillaBD
15:10
#8542
Das Thema hatten wir eine Seite zurück schon. ![]() LG GBD |
rotel-power
15:10
#8543
wird nicht hinterlegt... außer du schließt die festplatte am pc an und löscht was über den pc dann schreibt windows schrott ordner auf die hdd |
GeneralMotorz
15:44
#8544
Ist aber ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für einen Festplattenkauf. Wegen der Überflutungen in Thailand sind die Preise stark gestiegen. ![]() ![]() GeneralMortorz |
Brigand
18:19
#8545
Und leider werden sie wohl auch noch weiter steigen... ![]() |
hannibal
18:51
#8546
Oh allerdings. Das habe ich heute auch gemerkt. Ist ja wirklich der Wahnsinn wie sich die Preise entwickelt haben. Zum Glück steht mein NAS schon ein paar Monate, sodass ich nicht auf eine HDD angewiesen bin. Gibt es für den D1 denn einen Adapter für 2,5" Festplatten? Oder kann man die direkt montieren? |
Phantom2007
20:45
#8547
hy hab mal ne frage kann man beim dune duo als system storage auch eine sd card nehmen oder gehen nur usb sticks ![]() danke schon mal für die antworten ![]() ![]() |
Brigand
21:00
#8548
@hannibal: Ich glaube nicht das man die direkt montieren kann, zumindest nicht beim Max/Duo, da es sich um ein simples Einschub-System handelt. Man bräuchte so eine Art 3,5" Kasten um die 2,5" Pläte drumherum, dann würde es gehen. Aber so einen Adapter habe ich auch noch nirgends gesehen... @Phantom2007: Jo da kannst ohne Probleme auch ne SD Karte nehmen, habe ich bei meinem MAX auch so gemacht. Ich brauche den Kartenslot nicht und hatte noch ne 2GB SD hier rum fliegen und da sie passte hab ich sie halt da rein gesteckt. Den System Storage hat er danach ganz von alleine da drauf gelegt, hatte dann noch keine Festplatte verbaut. Die Karte im Kartenslot taucht dann allerdings nicht mehr im Quell-Menü auf, wenn sie als Storage eingerichtet ist... [Beitrag von Brigand am 01. Nov 2011, 21:06 bearbeitet] |
sf05
21:03
#8549
Da kannst du einen Standard Einbaurahmen verwenden. Ich hatte auch mal eine 2,5" Platte verbaut, da hat eine Schraube gereicht. Jetzt mache ich alles übers NAS, nur intern ist ein Stick für den Systemspeicher eingesetzt. |
Frankenheimer
10:39
#8550
erstellt: 02. Nov 2011, |
geht nicht direkt, musst Adapter nehmen. Nimm NICHT das IcyDock 2,5 Zoll zu 3,5 Zoll, das ist zu groß, du musst dann den ESATA Stecker dauerhaft abziehen. Such mal bei Amazon nach Kingston Einbaurahmen KI für 6,3 cm / 2,5 Zoll auf 8,8 cm / 3,5 Zoll SSD Kostet um die 5€ und funktioniert super. |
qfactor
15:48
#8551
Hi Jungs, gibt es von dune eine nachricht, ob die auch einen 3D-fähigen player (ich meine nicht SBS, das können die schon heute) auf den markt werfen? danke und grüße, qfactor |
Koloss78
09:51
#8552
erstellt: 04. Nov 2011, |
Blick mal auf die Homepage! |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.910
