HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Knifte
14:36
#10703
erstellt: 09. Feb 2013, |||||
Du solltest mal verswuchen das direkt am Dune abzuspielen ![]() |
DelToro
15:59
#10704
Ok das lass ich jetzt mal unkommentiert ![]() mfg |
Memphis
21:45
#10705
Kommt denn eine Fehlermeldung oder wie äußert sich das? |
fabsero
01:23
#10706
erstellt: 10. Feb 2013, |||||
Hallo, gibt es für den Dune hd max mal wieder ne neue firmware? Ich verspreche mir davon das ich endlich mal meine neuen Bd ansehen kann. Hat jemand von euch auch probleme neue bd abzuspielen? Ich denke es liegt an dem Kopierschutz der bd. thx für eure Antworten lg Fabsero |
Peripathos
01:26
#10707
Was für eine Fehlermeldung bekommst du denn beim Versuch die besagten Dateien abzuspielen, bzw. wie genau äussert sich das? Und welche Protokol verwendest du dabei? (SMB, uPnP, NFS?) Hast du das hier (für SMB-Freigabe unter Windows) schon ausprobiert? ![]() Wichtig sind die drei Registry-Tweaks unten im Workaround! Vielleicht sind aber auch einfach nur die Dateien/Ordner unter Windows irgendwie noch nicht "richtig" freigegeben! Windows führt da ja erfahrungsgemäss oft ein sonderbares "Eigenleben" ;-) |
DelToro
09:56
#10708
Danke jetzt funktioniert es wieder wieder ![]() Hatte den Punkt " Turn on Password protected sharing - Kennwortgeschütztes Freigeben einschalten" angeklickt und den dann eben deaktiviert ![]() Naja es klappt wieder BIG THX ![]() Mfg |
coolburnerone
14:56
#10709
erstellt: 12. Feb 2013, |||||
was ist zur zeit die neuste firmware für dune d1 und bleibt yadis unberührt bei einem update was bringt mir das update für vor/nachteile habe noche firmware 110225_1222 die ist 2 jahre alt ![]() |
Knifte
15:40
#10710
Mach doch ein Auto-Update über den Dune, dann bekommst du doch immer die neueste FW angezeigt. nd den Chengelog kannste auf der Dune-Homepage nachlesen. Bei mir bleibt yaDis unberührt, anfangs musste ich den Dune einmal restten, dann lief es wieder problemlos. |
Häne
07:35
#10711
erstellt: 13. Feb 2013, |||||
Verwendet jemand auf dem Dune die Synology Video Station? Wenn ja, wie greift man am besten darauf zu? Falls mit Webbrowser: welche Tastatur wird verwendet? Danke und Gruss Häne |
volverine
07:52
#10712
Version "121018_0846" von Oktober letzten Jahres, die hier zu finden ist: ![]()
Das musst du für dich entscheiden, je nach Nutzungsumfang kann es unter Umständen sinnvolle Neuerungen geben. Schau dir doch in den nachfolgenden Firmwareversionen einfach mal die "Changes since....." an.
Die auf meinem H1 dürfte mittlerweile auch gute anderthalb Jahre alt sein, aber da er sich mit dieser noch nie aufgehängt oder anderweitig "rumgezickt" hat und alles zu 100% funktioniert wie es soll, sehe ich keine Notwendigkeit für ein Update, getreu dem Motto "Never change a running system" (wobei man ja aber auch wieder auf eine ältere Firmware zurückflashen könnte)...... |
Häne
12:25
#10713
erstellt: 14. Feb 2013, |||||
Bei DTS-HD funktioniert ja "Resume" nicht. Gibt es da bereits eine Lösung? |
steveo06
13:27
#10714
meinst du wenn man einen film mit pause unterbricht, kann er nicht mehr fehlerfrei fortgesetzt werden? |
Häne
13:35
#10715
Nein, nicht mit Pause sondern wenn man den Film stoppt. Normalerweise wird ja jeder Film dort fortgesetzt, wo man ihn stoppt und dann das Gerät ausschaltet. Nur bei Filmen mit DTS-HD Tonspur funktioniert das nicht. Ist ein Bug, der nervt. |
pavel_1968
18:41
#10716
Hallo, Ich möchte gerne einen media player kaufen. Meine Anforderungen: - selbstgebrannte DVDs alter Fernsehserien sichern und wiedergeben, - MKVs und Isos meiner DVDs und BDs speichern und in HD wiedergeben, möglichst mit der Möglichkeit Sprache und Untertitel zu wählen, - wenn es geht, die Tonformate, auch die neuen, über HDMI und meinen Denon AVR wiedergeben können, - Zugriff auf ZDF Mediathek und möglichst andere Mediatheken - you tube Videos auswählen und in möglichst guter Qualität wiedergeben können - es soll eine Tastatur anschließbar sein - es wäre gut, wenn man das Gerät auch über eine Ipad App bedienen könnte Ich überlegte den PCH A400 zu kaufen doch in dem AVS Forum habe ich viel gutes über den Dune HD smart H1 gelesen. Ist das Gerät noch aktuell und würde es meinen Zwecken entsprechen? Oder gibt es inzwichen ein anderes Dune, was ihr mir empfehlen würdet? [Beitrag von pavel_1968 am 14. Feb 2013, 18:43 bearbeitet] |
steveo06
19:34
#10717
@Häne verstehe, diese Funktion habe ich komplett aus bei mir, und kann daher auch nichts weiter dazu sagen. |
volverine
21:27
#10718
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir dieser "Bug" bei meinem Smart H1 noch nie aufgefallen ist. Aufgrund dessen hätte ich jetzt einfach mal behauptet, dass es bei beim Smart H1 auch bei Filmen mit einer DTS-HD Tonspur funktioniert. Werde es am Wochenende zwischendurch aber einmal gezielt "testen" und entsprechend berichten....... |
volverine
00:14
#10719
erstellt: 16. Feb 2013, |||||
Kurze Rückmeldung an dieser Stelle: Der "Test" wurde erfolgreich absolviert - soll heißen, bei meinem Smart H1 (Firmware 120329_2012) gibt es keinen von dir beschriebenen "Bug"! Entweder liegt es generell an deinem Base 3.0 oder an dessen momentaner Firmware, würde ich jetzt mal so tippen....... Hast du bei dir eine "System Storage" installiert? |
stalkee
00:39
#10720
hat jemand eine Idee ob ich ein installiertes Plugin "sichern" kann ? Problem ist daß ein IPTV Anbieter die Geräte mit eigenem Plugin ausliefert, und man kann die evtl. nicht updaten |
Häne
11:35
#10721
Ja, "System Storage" ist installiert. Würde mich interessieren, ob das bei Usern mit Base 3 auch klappt so wie bei Dir! |
volverine
12:30
#10722
Habe gerade noch mal nachgeschaut. Die betreffende Firmwareversion (120329_2012) gibt es auch für deinen Base 3.0. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche sich zur Zeit auf deinem Base befindet, aber es könnte ja vielleicht einen Versuch wert sein, ein "Update" (Downgrade) auf diese zu machen. Wenn es auch danach nicht funktionieren sollte, dann dürfte es bei gleicher Firmware und jeweiliger "System Storage" meines Erachtens "nur" noch am Base 3.0 selber liegen......... |
Häne
13:35
#10723
Bei mir sind es mkv's, die nicht funktionieren. Mit welchen Formaten hast Du getestet? |
volverine
14:06
#10724
Das wäre dann auch noch eine bzw. unter Umständen die Erklärung. Ich habe keine MKV's verwendet sondern "vollwertiges Material"........ ![]() |
Häne
14:33
#10725
Was bedeutet vollwertig? Meine mkv's sind gerippte Blu Ray's! |
volverine
14:48
#10726
Ich fürchte du hast es falsch aufgefasst! Es sollte jetzt keine Wertigkeit ausdrücken, ich wollte es ausdruckstechnisch nur "umschiffen", da ich in einem öffentlichen Forum diesbezüglich nicht so direkt bin wie du. Vollwertig sollte heißen "1:1"......... |
renatus41
17:45
#10727
@Häne Ich habe einen D1 mit der neuesten Firmware. Bei mir ist es genauso wie bei dir. |
volverine
12:18
#10728
erstellt: 17. Feb 2013, |||||
Damit dürfte es dann am Dateiformat bzw. dem Container liegen...... [Beitrag von volverine am 17. Feb 2013, 12:20 bearbeitet] |
Devastator397
12:48
#10729
Hallo Forum, ich versuche mich mal mit meinem ersten Beitrag nicht gleich unbeliebt zu machen. Ich hoffe es stört niemanden, wenn ich hier einfach weiter poste und keinen neue Thread auf mache. Ich bin seit gestern Besitzer eines Dune HD D1. Bevor ich weiter Geld in Gigabit-LAN, QNAP NAS usw. investiere habe ich mit einigen Test begonnen. Hierfür habe ich eine Ein-Platten NAS von iomega mit 1 TB. Dort gibt es drei Ordner arc-Musik, arc-Video und arc-Foto. Die Installation verlief super einfach und ohne Probleme. OK, ich hab zwei USB Stick eingesteckt: einen für die Systemdaten und einen für die yaDIS Datenbank. Ich habe bereits einige meiner Alben als Flac mittels foobar2000 gerippt. Zwei DVDs habe ich mit der Testversion von anyDVD gerippt. Nach diesen Grundlagen komme ich auch gleich zu diversen Fragen und Problemen: 1. Die Musik-Tracks sind durch foobar so angelegt: 01 - Titel1; 02 - Titel2 usw. Warum erkennt der Dune Player dies nicht im Menü? Dort fehlen die Titelnummern und dadurch stimmt die Sortierung nicht. 2. Punkt 1 ist nicht weiter schlimm, da ich für Musik nicht den TV anmachen will, sondern dies via Tablet oder Smartphone steuern will. Also habe ich yaDIS installiert und die Filme "katalogisiert". Zu Testzwecken habe ich auf das Telefon meiner Frau Dune HD RC installiert. ![]() Da ist schon recht gut, wenn man für Filme oder Bilder den TV sowieso an hat. Jetzt kommen wir aber zur Musik. Wie bringe ich dem Tablet bzw. dem Smartphone bei, dass er die Alben so erkennt, wie auf der NAS abgelegt. Dort sind ja alle Infos wie Album, Künstler, Tracknummer, Cover (als folder.jpg) usw? Scheinbar müsste man erst eien Datenbankeintrag wie bei den Filmen erzeugen. yaDIS scheint dies aber nicht zu können. Zappiti hab ich versucht, da werden aber Teilweise falsche Cover aus dem WWW geladen. Außerdem muss man sich da anmelden?! Misicnizer gibt es nicht ohne kosten. Für mich ist es sehr wichtig, nicht immer für Musiks abspielen den TV anzumachen. Wer kann mir hier helfen? 3. Ohne interne HDD: Ist der Weg mit den zwei USB Sticks richtig? oder kann man die Systemdaten und die yaDIS DB auf den gleichen Stick legen? Edit1: Für alle yaDIS Nutzer: In welchem Format und welcher Software rippt ihr die DVDs und BluRays, damit es keine Probs mit yaDIS gibt??? [Beitrag von Devastator397 am 17. Feb 2013, 13:20 bearbeitet] |
Koloss78
14:41
#10730
Tablet Android oder IPAD? Für IPAD: Wäre das vielleicht was: ![]() Zappiti Music Support nur bei den Zappiti Player derzeit: ![]() Ich verwende Zappiti übers IPAD für Filme und Serien und das ist genial! [Beitrag von Koloss78 am 17. Feb 2013, 14:43 bearbeitet] |
Twiller
14:50
#10731
Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert das tadellos. Ist der Dateiname bei dir "01 - Titel1" oder der Tagname? |
Devastator397
14:51
#10732
Hallo Koloss78, ich würde gerne auf Android gehen, da mir ein iPad NUR als Fernbedienung zu teuer ist. Wie gesagt, Zappiti auf dem PC installiert. Die CD Cover wurden dann wohl aus dem WWW geladen, obwohl diese auf der NAS als folder.jpg liegen. Außerdem werdne teilweise falsche Cover geladen. Bei der Funktion "Dune Export" muss man sich scheinbar erst bei Zappiti anmelden. Sonst scheinen die Funktionen ähnlich yaDIS zu sein. Gruß Devastator397 |
Devastator397
14:56
#10733
Hallo Twiller, der Dateiname ist z.B. 01 - Survival.flac Konnte das Problem aber etwas eingrenzen. Wenn man im Dune Menü bei der Sortierung "unsortiert" anwählt, dann sind die Tracks in der Richtigen Reihenfolge. Titelnummmer, CD-Nummer, Künstler usw. sind in den "Metadaten" (oder wie schimpft sich das?) hinterlegt. Das ist aber nicht weiter schlimm, siehe hierzu meine Frage 2.! Gruß Devastator397 |
Koloss78
18:03
#10734
1: Zappiti Ja für den Dune Expport muß man zahlen aber ich verwende nur den Export auf das IPAD und der ist gratis. Android unterstütrzung ist in Planung. 2: Dune HD RC Ich mir jetzt das kurz angesehen, nettes APP, derzeit funktionieren aber keine Netzwerk shares. Lokale Datenträger funktionieren. Das wäre aber Zukunft was. Dieses APP gibt es auch für Android. 3. IPAD zu teuer? Ein vernüftiges Android Tablet ist noch teurer 500-600€ aufwärts. |
Devastator397
19:06
#10735
Ok, ich sehe die Kosten so Dune HD D1 ca. 230,- Gigabit Switch ca. 30,- QNAP NAS inkl. Enterprise Platten 2x2TB ca. 650,- Kleines Android Gerät ca. 150,- (z.B. ![]() Wie du sehen kannst, würde ein iPad das vielfache kosten. Nichts gegen die Geräte, aber ich benötige es wirklich nur als Fernbedienung. PC, NB usw. sind schon vorhanden. Ich will einfach nur nicht den PC fürs Musik hören anmachen, bzw. mich auf das Telefon meiner Frau verlassen. Ich will ja auch Musik hören, wenn sie nicht zu Hause ist ![]() Bei Zappitit habe ich es jetzt so verstanden: Wer nachweisen kann, dass er als Franzose das Gerät in Frankreich gekauft hat, wird freigeschaltet. Alle anderen sollen die Rechnung beilegen und werden dann (wohl) auch freigeschaltet. Werds später mal versuchen. Ist mein Problem so exklusiv, dass man dazu im Web nixhts findet, oder wird der Dune PPlayer nur für DVD und BluRay verwendet?? Gruß Devastator397 |
mettrader22
12:55
#10736
erstellt: 18. Feb 2013, |||||
So, am Wochenende nochmal n paar Tests gemacht. Wenn ich über UPnP den BDMV-Ordner einer Untouched Bluray öffne und die einzelnen Streams abspiele, absolut ruckelfrei. Bitrate von 60MBit und mehr. Hin- und herwechseln zwischen Audio-Streams, kein Problem. Obwohl ich parallel noch andere Arbeiten mit der Diskstation gemacht habe. Wenn ich über SMB die komplette Bluray abspielen will, ruckeln. Da kann ich leider nicht in die einzelnen Streams reingehen, müsste ich nochmal im Dune umstellen und probieren. Aber irgendwie schon merkwürdig, oder? Also am LAN-Durchsatz kann es ja dann nich liegen... |
biker1050
14:28
#10737
Hallo Leute, ich habe eine Dune Duo und habe mir nun eine 3TB Seagate Barracuda gekauft! Intern und ext. bekomme ich nicht die vollen 3tb (also die min. 2,7) nicht zum laufen. Ich hatte nichts gefunden was mir hilft.... Hat jemand einen Tip, kann der Dune immer noch keine 3TB? |
maky100
14:35
#10738
unter Windows 7 als GPT NTFS formatieren, letzte Firmware hast eh drauf, oder? [Beitrag von maky100 am 18. Feb 2013, 14:36 bearbeitet] |
letmi
09:38
#10739
erstellt: 19. Feb 2013, |||||
Hallo, bei mir hat die Registrierung mittels Rechnungskopie (Dune D1 von Amazon.de) tadellos geklappt. lg |
Koloss78
12:44
#10740
@Devastator, kurzer Offtopic: Zum Thema Tablet: Ich habe mir vor 1 Jahr so ein 7" Tablet mit Android 4.0 um ca. 100€ im China bestellt! Ich war um eine Erfahrung reichen, so was würde ich mir niemals mehr kaufen. Akkuzeit eine Katastrophe, Verarbeitung billig, langsam, Display naja, nein mit so einen Tablet wird man nicht glücklich. Mitlerweile gibt es auch bei uns in Europa billige alternative, von 7" würde ich dir aber abraten die sind nach einiger Zeit zu klein. Du wirst auch mit der Zeit erfahren was alles möglich ist mit ein Tablet, du wirst es dann nicht nur Fernbedienung verwenden. In der Zeitschrift c't in der Ausgabe 4/2013, gibt es einen größeren Artikel "Tablets von Schrott bis flott", diesen würde ich Dir sehr empfehlen. Zappitit habe ich auch via Rechnung auch freischalten lassen. HD-Mediaplayer das ist noch nicht perfekt, ich verwende derzeit meinen SAT-Receiver Dreambox mit der Airplay funktion via IPAD. Leider noch nicht perfekt aber siehe Zappiti und Dune HD RC da kommt noch was. [Beitrag von Koloss78 am 19. Feb 2013, 12:45 bearbeitet] |
Devastator397
21:09
#10741
Ich schon wieder. Also bin jetzt so weit, dass yaDIS sehr gut funktioniert. Trotz kostenloser Freischaltung der "Dune Export" Funktion in Zappiti, konnte diese Software bei mir nicht Punkten. Es sind einfach zu viele Falscherkennungen dabei. Wo ich nicht wirklich weiter komme ist bei meinem Musik Problem: Ich habe mir die Shareware-Version von Musicnizer runtergeladen und bin doch gleich total verzückt! ![]() Diese Software ist mir schon die € 31.87 Wert. Obwohl überall steht, man könne die "Datenbank" via Dune Media Controller (App) auch ohne TV bedienen, ist mir dies leider nicht möglich. Ich schaffe es lediglich auf yaDIS zuzugreifen. ![]() |
pavel_1968
12:56
#10742
erstellt: 21. Feb 2013, |||||
Dune HD smart: Wie navigiert man in der Youtube App mit dem Dune HD Qwerty keyboard? Wie bekomme ich die ZDF Mediathek auf den Dune? und einige andere Fragen... Hallo, ich wäre Euch sehr dankbar, wenn mir hier jemand helfen könnte: Ich habe doch den Dune HD smart H1 gekauft mit 3 TB Festplatten und dazu das BE Bluray Modul. Dazu habe ich auch das WLAN Dune HD Air und das kleine DUNE keyboard (Tastatur mit Maus =Dune HD Qwerty) Ich brauche den Player vor allem für diverse selbstgebrannte DVDs und das funktioniert sehr gut. Ich möchte den Player aber auch, wenn möglich, für Youtube und die ZDF Mediathek nutzen. 1.) Das größte Problem ist, wie ich in der vorinstallierten Youtube App navigieren kann: Ich sehe zwar die Videos die angeboten werden und kann diese wählen und abspielen, doch wo und wie kann ich mit dem Keyboard das Video eintippen, das ich sehen will? In dem eingebauten Browser kann ich tippen aber das ist ziemlich umständlich. Gibt es in dem Youtube app von Dune ein Feld, in dem man suchen kann und wie erreiche ich das? 2.) Kann ich eine App für die ZDF Mediathek installieren? Wo und wie mache ich das? Gibt es auch die Mediathek von ARD und andere interessante Mediatheken? 3.) Oder kann ich das irgendwie über das Netzwerk und den PC navigieren? 4,) Der Dune HD Air funktioniert spontan mit der Ipad App Fernbedienung. Man kann damit aber sonst nicht viel machen...Denn es ist ja nur die Fernbedienung. Muss ich dafür noch eine zusätzliche Software auf den Dune aufspielen oder diese aktualisieren? Wie mache ich das? 4b) Gibt es evtl. noch eine andere Ipad App mit der man in youtube und andere Mediatheken navigieren und tippen kann? 5.) Wenn ich auf den eingebauten Browser gehe kann ich mit der Dune HD Qwert navigieren und tippen. Kann ich dabei auch Flash videos aus dem Internet sehen? Wie komme ich dabei wieder zurück auf das Menü des players? Ich habe das Problem, dass der ganze Bildschirm dann weiß oder schwarz ist und nichts geschieht. Dann musste ich den player ausschalten, da ich nicht wusste, ob er sich "aufgehängt" hat. Leider brennt die LED vorne ja nur rot, wenn der Player auf Standby ist uns sonst sieht man nichts. Vielen Dank!!! Paul [Beitrag von pavel_1968 am 21. Feb 2013, 13:08 bearbeitet] |
-Marco09-
18:14
#10743
Hallo Habe vor mir diesen Player DUNE HD Smart H1 zu kaufen hab aber noch eine wichtige Frage vielleicht hat ja jemand den Player und kann mir die Frage beantworten. Spielt er auch VobSub in mkv containern ab vielleicht wurde die Frage schon mal gestellt aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden danke. |
steveo06
20:40
#10744
nein, dass geht leider nicht, meine auf der homepage steht, welche untertitelformate unterstüzt werden. |
robertx66
21:35
#10745
Scheinbar dann doch: Subtitle formats: SRT (external), SUB (MicroDVD) (external), text (MKV), SSA/ASS (MKV, external), VobSub (MP4, MKV, external SUB/IDX), PGS (Blu-ray, TS, MKV |
tovaxxx
21:37
#10746
Das mit den Untertiteln ist sehr suspekt. Habe einen Film mit integrierten Subs wenn mandarin gesprochen wird. Der DUNE HD D1 zeigt es nicht an, der MED600X3 zeigt es an. Leider weiß man das nicht vorher. ![]() |
-Marco09-
21:57
#10747
Danke für die Infos leider bin ich jetzt auch nicht schlauer als vorher der eine sagt ja der andere nein. Gibt es den einen Player, der das kann und die gleichen Fähigkeiten hat wie der Dune. |
robertx66
22:43
#10748
Doch ,weiß man -je nachdem wer und besonders WIE die Subs erstellt sind -nicht umsonst kann man ja nachlesen was geht und was nicht. Zudem kann man bei mkv die subs ja auch rauslösen und externe Subs anzeigen lassen. @über mir - ich sag gar nichts -die Infos sind direkt von der Website von Dune kopiert. [Beitrag von robertx66 am 21. Feb 2013, 22:45 bearbeitet] |
-Marco09-
22:47
#10749
Damit meinte ich ja nur die Webseite sagt ja und ein User der das gerät hat sagt nein. |
robertx66
22:49
#10750
Ich befürchte er meint keine VobSubs - oder doch ? Mal sehn ob er sich nochmal meldet... ![]() |
Spock01
16:00
#10751
erstellt: 22. Feb 2013, |||||
@Marco, im Zweifelsfall vertrau einfach mal den Herstellerangaben und teste es. Zur Not schickst du ihn halt wieder zurück wenn er dir nicht zusagt. ![]() |
REDBULL1K
18:55
#10752
Hallo Leute bin neu hier, deswegen habe ich paar Fragen an euch was meinen Dune HD D1. Da ich keine Festplatte beim player brauche, habe ich jetz mir einen 4gb usb stick für system storage speicher besorgt, der player erkennt ihn auch, nun habe ich ne frage wo ist das besser die firmenware zu installieren aufm flashspeicher oder aufm usb stick? Und vorallem wie krieg ich die firmenware auf usb stick? Ich hoffe ihr könnt mir helfen |
Knifte
19:00
#10753
Also ich habe gerade eine MKV-Datei gestartet und dann mal auf Untertitel gedrückt und da stand dann sinngemäß: "VobSub Ger" und "VobSub Eng". Die wurden von meinem D1 auch problemlos abgespielt. Aber ich habe mal ein anderes Problem: Seit heute bin ich stolzer Besitzer einer Synology Diskstation 213+ mit insgesamt 6 TB Speicherplatz. Jetzt habe ich dort auch gemeinsame Ordner eingerichtet und sowohl die Windows Datenfreigabe als auch NFS aktiviert. Versucher ich nun vom Dune per SMB auf die Diskstation zuzugreifen, erhalte ich immer eine Fehlermeldung, dass der Ordner nicht existieren würde. Als Benutzernamen und Passwort habe ich die Daten von verschiedenen Admin-Konten ausprobiert. Per NFS komme ich problemlos auf den besagten Ordner. Per uPNP kann ich nur ein paar Ordner (Fotos, Videos und Musik) sehen, die ich aber gar nicht selber angelegt habe. Reicht der Zugriff per NFS aus, oder sollte das auch per SMB klappen? |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
