Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
maky100
#10503 erstellt: 02. Jan 2013, 15:11
Peripathos schrieb:
falls ich wieder eine HDD benötige, sorglos zu einer WD RED mit 3TB Kapazität greifen kann, wo ich bisher immer noch Bedenken hatte, eben wegen der Lesbarkeit am Dune...)
kannst du, genau diese Platte habe ich im Einsatz. Eingebaut in einem Fantec USB Gehäuse für 4 Platten gemeinsam mit 2 WD-green und einer Samsung (jeweils 2TB). Alles kein Problem.
[Beitrag von maky100 am 02. Jan 2013, 15:14 bearbeitet]
Penni
#10504 erstellt: 02. Jan 2013, 15:25
maky100 schrieb:
kannst du, genau diese Platte habe ich im Einsatz. Eingebaut in einem Fantac USB Gehäuse für 4 Platten gemeinsam mit 2 WD-green und einer Samsung (jeweils 2TB). Alles kein Problem.
Sorry, hab ich wohl irnkwie verpasst. Auch ich kann den problemlosen Einsatz von caviar red WD30EFRX am dune smart D1 bestätigen. Ein paar davon hab ich inzwischen in meinem selbst gebauten externen Festplattengehäuse zusammen mit einer caviar green WD10EADS. Angeschlossen sind sie am (selbst nach aussen gelegten 2.)eSATA. Natürlich wird am eSATA immer nur 1 Festplatte erkannt. Diese sind im og. Gehäuse separat über ein/aus-Schalter mit der Stromversorgung verbunden.
MfG, Penni d:-)
Penni
#10505 erstellt: 02. Jan 2013, 15:47
Peripathos schrieb:
Ich würde an deiner Stelle garkeine Partitionen auf der HDD einrichten, sondern für DFI einen Ordner anlegen und den Systemstorage entwedern auf eine SD-Card vorne im Slot auslagern (vorausgesetzt, dass du diesen eh nicht nutzt) oder hinten am Gerät über einen USB-Stick in einem freien Slot!
Zum Formatieren einfach MBR/NTFS am PC. Zumindest hatte ich damit bisher noch nie Probleme (bei HDDs >2TB muss man natürlich dann zwangsläufig auf GPT-Formatierung setzen, aber maky100 hat in seinem letzten Posting ja geschrieben, dass auch dies am Dune zum Glück offenbar kein Problem mehr darstellt (<- danke dafür übrigens @maky100, jetzt weiss ich, dass ich beim nächsten Mal, falls ich wieder eine HDD benötige, sorglos zu einer WD RED mit 3TB Kapazität greifen kann, wo ich bisher immer noch Bedenken hatte, eben wegen der Lesbarkeit am Dune...)
Danke für Deine Empfehlung.
Der SD-Slot für Systemstorage scheint mir bestens geeignet. Da hatte ich eh noch nie was drin. Ehrlich gesagt war mir schon lange nicht mehr bewusst, dass der überhaupt existiert.
Für DFI eine eigene Partition habe ich, weil ich es so direkt auf dem Startbilsschirm habe und nicht erst in die Festplatte oder die Favoriten muss, um es zu starten. Die "Plain" Ansicht mit Favoriten im Start-Screen mag ich nicht so gern.
Meine Vermutung ist, dass das Dateisystem der Partition für den Systemstorage die Dateisysteme der anderen Partitionen beeiflusst hat. Aber das ist nicht fundiert sondern eher ein Gefühl.
Ich werde jetzt nur 2 Partitionen MBR/NTFS anlegen und Systemstorage in den SD-Slot befördern. Wenn das nix bringt, verzichte ich auf den internen Speicherplatz und DFI bekommt die ganzen 250 GB für sich allein, sozusage eine "Extrawurst" für mein Schätzchen.
Anregungen sind weiterhin gern gesehen.
MfG, Penni d:-)
Christian_K
#10506 erstellt: 02. Jan 2013, 16:37
tovaxxx schrieb:
Das blöde bei MyMovies ist, dass er die Daten der Filme von der Original BluRay übernimmt. Da ich aber alle BluRays auf meinen Server rippe und auch Sprachen und Untertitel, die ich nicht brauche weg lasse um Speicherplatz zu sparen, wäre mir eine Anzeige der tatsächlich vorhandenen Daten lieber. So wie es bei yaDIS ist. Da werden die vorhandenen Daten gescannt und angezeigt.
Wenn man diese Option noch bei MyMovies beim Scan einstellen könnte, wäre es perfekt.
Das ist richtig. Nur, ehrlich, achtest du auf die Angaben wie Tonspur und Untertitel?
Ich finde es einfach extrem praktisch sich einen Film am iPad oder Smartphone auszusuchen und diesen dann mit einem Klick auf dem Dune starten.
Des Weiteren finde ich es sehr praktisch wenn man seinen Filmsammlung immer dabei hat. Hilft mir beim BluRay Kauf immer weiter.
Gruß Chris
tovaxxx
#10507 erstellt: 02. Jan 2013, 17:32
Hm gute Frage. Leider hab ich die Einstellungen noch nicht so hinbekommen, dass mein D1 den Film dann direkt startet. Hast Du da einen Tipp auf was ich achten muss?
Christian_K
#10508 erstellt: 02. Jan 2013, 19:20
Schau mal den folgenden Link an:
http://www.mymovies.dk/forum.aspx?g=posts&t=32246
Du musst das bei der MyMovies Software "Collection Management" einstellen:
WebService / Online und Mobilsammlung konfigurieren
Die letzten beiden Punkte anhaken, dann Mobile Sammlung sowie App am Smartphone/Tablet synchronisieren.
Dann sollte es funktionieren.
Gruß Chris
Ralf_Brinkmann
#10509 erstellt: 02. Jan 2013, 19:44
Die Idee mit der SD-Karte fand ich ja gar nicht so schlecht, dann könnte ich die wenigstens drinlassen, ohne dass vorne was rausguckt und die Festplatte wäre komplett für Filme und Musik frei.
Ich habe hier noch eine 2-GB-"High-Speed"-Karte (60x steht drauf), die habe ich früher zum Fotografieren genommen. Also flott formatiert und ab in den Dune damit. Zuvor habe ich auf der Duneplatte den System-Storage plattgemacht - ein voreiliger Fehler, wie sich noch herausstellen sollte.
Die leere SD-Karte wurde im Dune zwar angezeigt, ließ sich aber nicht als Syystemstorage einrichten. Auch nicht, nachdem ich sie mehrfach bei entnommener Festplatte unterschiedlich formatiert hatte: mal mit NTFS, mal mit EXT2 oder 3. Immer wieder wurde was nicht erkannt (Dateisystem) oder gefunden (freier Speicher für Systemstorage).
Also habe ich notgedrungen die Karte wieder entnommen und die Festplatte eingesetzt. Aber auch auf der ließ sich auf einmal der Systemstorage nicht mehr einrichten, obwohl in der dafür vorgesehenen Partition noch alle Daten vorhanden waren. Wahrscheinlich nicht frei... also auch die nochmal eben formatiert!
Jetzt wird auch die Festplatte nicht mehr erkannt. Anscheinend hat das Gerät nicht nur die 2-GB-Formation in EXT3 formatiert, sondern die ganze Platte. Mist!!! Das gibt eine längere Formatier- und Zurückkopierorgie.
Wie geht das denn mit der SD-Karte als Systemstorage richtig?
Penni
#10510 erstellt: 02. Jan 2013, 20:49
Hab ich vorhin grad wie folgt gemacht.
- SD-Karte im Dune formatiert, hab ext3 genommen, k.A. ob das 'ne Rolle spielt
- Setup aufgerufen und alten Systemstorage deaktiviert / Neustart
- neuen Systemstorage aktiviert, dabei SD-Karte als Ziel gewählt
- Vorgang abgewartet / Neustart
- alles gut
HTH, Penni d:-)
maky100
#10511 erstellt: 02. Jan 2013, 20:51
wenn du keine Probleme mit Garantieverlust hast oder dein Dune nicht versiegelt ist kannst du auch einen kleinen USB-Stick am internen USB-Anschluss verwenden.
Ralf_Brinkmann
#10512 erstellt: 02. Jan 2013, 21:22
Ja, das hatten wir ja schon, das ist ja das, was ich genau NICHT will, einen extra USB-Stick opfern und dann noch da innen reinpfriemeln.
Penni, Deine Vorgehensweise hatte ich ausprobiert. Die Formatierung wurde (zumindest dem äußeren Anschein nach) durchgeführt, anschließend wurde das Dateisystem nicht erkannt. Beliebig wiederholbar. Sowohl mit NTFS als auch mit EXT2 oder 3 (EXT3 scheint das zu sein, was der Dune für den Systemstorage verwendet). Deshalb konnte ich auch kein Medium zur Erstellung auswählen.
Am PC hatte sich die Karte übrigens formatieren lassen.
volverine
#10513 erstellt: 02. Jan 2013, 21:28
Inkompatiblität mit dieser SD Card? Hast du mal eine andere zum "Gegentesten"?
Penni
#10514 erstellt: 02. Jan 2013, 21:34
[...]Die Formatierung wurde (zumindest dem äußeren Anschein nach) durchgeführt, anschließend wurde das Dateisystem nicht erkannt.[...]
K.A. ob das folgende 'ne Rolle spielt.
Mein D1 kann nicht mit jedem meiner diversen USB-Sticks umgehen. Ich glaubte, das betrifft welche > 8 GB. Kann aber auch am Typ liegen. Bei SD Karten gibt es ja auch diese Entwicklung. (SD 1.0/SD 1.1/SDHC/SDXC)
Evtl kennt sich da ja jemand aus mit der Kompatibilität?
MfG, Penni d:-)
maky100
#10515 erstellt: 02. Jan 2013, 22:01
Ja, das hatten wir ja schon, das ist ja das, was ich genau NICHT will, einen extra USB-Stick opfern und dann noch da innen reinpfriemeln....
sorry, habe leider nicht im Kopf was hier schon mal besprochen wurde und bei den aktuellen Preisen, hätte ich das nicht als "Opfer" gesehen, sondern eher die Chance den SD-Slot frei zu haben, wenn man mal schnell die Card aus einer Digicam auslesen will.
Ralf_Brinkmann
#10516 erstellt: 03. Jan 2013, 15:13
Also... ich habe mir aufgrund Eurer Kommentare jetzt mal eine neue 4-GB-SDHC-Karte gekauft (sind mittlerweile schwer zu finden, fast nur noch ab 16 GB aufwärts). Ich hatte auch nichts Vergleichbares mehr zuhause. Und siehe da, jetzt wird die Karte sofort richtig erkannt und formatiert sowie als Systemspeicher benutzt. Super, jetzt kann ich Radio hören und gleichzeitig die Festplatte herausnehmen.
solids
#10517 erstellt: 03. Jan 2013, 16:32
Also... ich habe mir aufgrund Eurer Kommentare jetzt mal eine neue 4-GB-SDHC-Karte gekauft (sind mittlerweile schwer zu finden, fast nur noch ab 16 GB aufwärts). Ich hatte auch nichts Vergleichbares mehr zuhause. Und siehe da, jetzt wird die Karte sofort richtig erkannt und formatiert sowie als Systemspeicher benutzt. Super, jetzt kann ich Radio hören und gleichzeitig die Festplatte herausnehmen. :hail
Besser spaeter als nie
volverine
#10518 erstellt: 03. Jan 2013, 19:26
........ jetzt mal eine neue 4-GB-SDHC-Karte gekauft....... Und siehe da, jetzt wird die Karte sofort richtig erkannt und formatiert sowie als Systemspeicher benutzt.
Das liest man doch gerne......
whisky2k2
#10519 erstellt: 04. Jan 2013, 14:27
ich habe drei Fragen an die Dune Smart B1 Besitzer:
1. Kann der B1 in der Bedienung einen Standalone CD-Player ersetzen (WAF)? Hat er eine Autoplay Funktion, so dass man einfach eine CD einlegt und diese dann abgespielt wird?
Online habe ich auf der HP dazu folgendes gefunden:
To play an Audio CD, navigate to the Main screen of the file browser, and insert the disc into the optical drive. The player will recognize the inserted Audio CD and enable the corresponding optical drive item on the Main screen. Select this optical drive item and press ENTER or PLAY. The player will start playback of the Audio CD.
- Geht es wirklich nur über das Menü?
2. Kann er sinnvoll als MP3 Abspieler (angeschlossen per Cinch an einem Verstärker) eingesetzt werden, ohne das man ihn über den TV steuert?
Kann er gut per Browser oder die Android App bedient werden?
3. Ist der B1 2013 noch das Gerät der Wahl für den Einsatz als 30% Videozuspieler (über das Netzwerk und BD) und 70% Musik?
Danke und Gruß
Christian
[Beitrag von whisky2k2 am 04. Jan 2013, 15:11 bearbeitet]
Knifte
#10520 erstellt: 05. Jan 2013, 09:02
Hallo zusammen,
nochmal zum Thema Aussetzer beim Abspielen von DVD Isos.
Seit dem letzten FirmwareUpdate ist das bei mir erst einmal vorgekommen und das habe ich auch direkt dem support gemeldet. Natürlich mit dem entsprechenden Dump-file. Die Antwort war zwar kurz, aber man hat einfach nur gesagt, das man den Fehler mit einer kommenden Firmware beheben wird.
Peripathos
#10521 erstellt: 06. Jan 2013, 19:52
@Knifte:
Vielen Dank für die Info und dass du nachgehakt hast:
Nun weiss man schonmal, dass es sich offensichtlich tatsächlich um einen Bug handelt. Sehr beruhigend und gut auch zu wissen, dass es demnächst gefixt wird!
Hatte die Aussetzer zwischenzeitlich wieder, kürzlich auch bei einem Film (DVD), aber es kommt halt (zum Glück) nur selten vor!
Danke übrigens auch nochmals an dich, dann kann man ja bedenkenlos zuschlagen! (hoffe die HDDs sind ebenso zuverlässig und langlebig, wie jene von Samsung...)
maky100
#10522 erstellt: 06. Jan 2013, 20:10
bitte, gerne
also ich habe WD-greens und Samsung Platten seit Jahren im Einsatz, und bis jetzt hat mich noch keine verlassen.....
WD-red gibt es natürlich noch keine Langzeiterfahrung, aber sie ist nahezu lautlos, soviel kann gesagt werden.
Knifte
#10523 erstellt: 07. Jan 2013, 11:50
Peripathos schrieb:
@Knifte:
Wobei ich bei genauerem lesen der Mail festgestellt habe, dass es sich um eine automatische Antwort handelt. Aber hoffen wir mal, dass es trotzdem gefixt wird.
Es wird aber sicherlich helfen, wenn Ihr auch jeweils ein Dump-File erstellt, nachdem der Fehler aufgetreten ist und das an die schickt. Oder meinetwegen auch an mich, dann schicke ich denen das.
Hier der Wortlaut der Mail:
Hello! Thank you for report. We will fix these issues in the future firmware.
Go to
This email was generated automatically, to answer it is not necessary
Allerdings steht im Support-Bereich auf der Seite nur folgendes:
DuneSupport 2013-01-03 14:06:50
[Beitrag von Knifte am 07. Jan 2013, 11:51 bearbeitet]
Supermax2004
#10524 erstellt: 07. Jan 2013, 16:40
Kann ich den Dune irgendwie mit nem Passwort schützen, und zwar übers Netzwerk? Sodass man im Netzwerk nicht auf die interne Festplatte des Dune zugreifen kann, außer man hat das PW
bernie44
#10525 erstellt: 07. Jan 2013, 17:05
Kurze Frage ,
weiß jemand wo ich den ( Dune HD TV-303D ) bestellen kann und ob der wirklich besser als der ( Dune HD TV-301 ) ist?
Da ich gerade erst mit dem Thema anfange, entschuldigt bitte die für euch dumme Frage
solids
#10526 erstellt: 07. Jan 2013, 17:13
Es gib keine dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworte. 303 gibt es noch nicht zu kaufen.
Mfg
Solids
bernie44
#10527 erstellt: 07. Jan 2013, 17:19
Danke für die Antwort,welches ist denn das aktuelle Modell und wo bekommt man es?
casper1981
#10528 erstellt: 07. Jan 2013, 17:29
am aktuellsten sind 101, 102, 301.
Aber keine ahnung für was du für einen Mediaplayer suchst, da das nur die "kleinen" Dune´s sind...
bernie44
#10529 erstellt: 07. Jan 2013, 17:41
Ich bin mir nicht sicher ob ich dafür hier im richtigen Thread bin, sonst würde ich ausführlicher schreiben was ich suche.
Gut ich versuchs mal.
Ich habe zur Zeit einen Mediaplayer Me2Me800 mit 2T Speicher.
der Player war mit140 Euro ziemlich preiswert darum habe ich mir den vor knapp einem jahr gekauft.
Leider ist das Menü sehr einfach gestaltet,womit ich noch leben könnte aber einzelne Filme verschwinden schon mal.Das heißt der Titel der DVD bzw. ISO Datei steht noch im Menü der eigentliche Film ist aber weg. Das ist mir nun schon mit ca. 10 Filmen passiert.Ich hätte jetzt für 100 Euro einen 1 Jahr alten Dune HD Max haben können aber 1. Habe ich schon einen Bluray Player und 2. ist der mir zu groß, weil ich den Player hinter den TV stellen muss.
Der Player sollte ein schönes Menü haben am besten eins wo ich einen Film direkt über ein Cover starten kann.Die meisten Dateien sollte er abspielen können ISO DVD, ISO für Bluray ,MKV usw. 3D muss nicht.
Das wäre also jetzt erst mal das was ich mir vorstelle.
[Beitrag von bernie44 am 07. Jan 2013, 18:06 bearbeitet]
Peripathos
#10530 erstellt: 07. Jan 2013, 18:55
@Knifte:
Das Dump-File schicke ich gerne, aber ich müsste...
a.) noch wissen, welche Tasten auf der FB für dessen Erstellung zuständig sind. Es steht im Changelog der FW einmal etwas von "Pause" RC und dann (neuer) alternativ von "Rew" RC <- welche Tasten genau sind gmeint? Ist RC die Auswurftaste mit der auch Screenshots angefertigt werden?
b.) wie die genaue Bezeichnung ist bzw. wo es abgelegt wird? Und...
c.) an welche e-mail-Adresse es genau geschickt werden sollte?! (Support von HDI Dune meine ich!)
Ich nehme mir dann gerne die Zeit und sende es denen mit einer kurzen Beschreibung des Problems (in englisch natürlich!)
@bernie44:
Für dich wäre sicherlich auch ein "Smart D1" ideal, da dieser kein (BD-)Laufwerk hat und deutlich kleiner (schmaler) ist, als die Base- oder Max-Modelle im typischen Hifi bzw. Rackformat (Abmessungen der Smart-Modelle: 142x65x276 mm) Er unterstützt auch sämtliche von dir gewünschten Formate, lässt sich sehr kompfortabel bedienen und bietet zudem eine exzellente Bild- und Tonqualität, ebenso wie eine absout ruckelfreie 24P-Darstellung. Kostet allerdings halt z.Z. auch um die 220 €! (ist das Geld aber absolut wert!)
Probleme mit "verschwundenen" Filmen gibt es hier keine... (es sei denn natürlich, man entfernt das betreffende, angeschlossene Speichermedium!)
Ist nur (m)eine Empfehlung (basierend auf meinen eigenen Erfahrungen/Eindrücken zu diesem Mediaplayer!)
bernie44
#10531 erstellt: 07. Jan 2013, 19:04
Ist denn da der Dune HD TV-301 nicht besser,er hat glaube ich auch kein BD Laufwerk.
Koloss78
#10532 erstellt: 07. Jan 2013, 20:18
Der 301 hat Probleme mit HD-Ton(DTS HD, True HD)
khonfused
#10533 erstellt: 07. Jan 2013, 20:29
Frage: Ich hab einige blu-rays auf der internen Festplatte des D1 liegen, die beim Abspielen in unregelmässigen Abständen kurz hängen bevor es weitergeht. Jetzt habe ich über die info-Taste festgestellt, dass der buffer underrun immer eins hochzählt, wenn der Film kurz hing.
Der Buffer scheint also nicht schnell genug Nachschub zu bekommen.
Es sind vor allem Cartoons wie ice age 4 oder Bolt.
Woran kann das liegen und gibt es eine Lösung?
Gruss
Christian
Knifte
#10534 erstellt: 07. Jan 2013, 20:31
also um dem Support den Fehler zu melden gehst du am besten über das Formular auf der Homepage - Support bzw. technischer Support.
Da steht auch erklärt, wie mann so ein debug dump erstellt.
Instruction for generating a debug dump file: Prepare for debug dump generation: If you can reproduce the problem, please first reproduce the problem after a complete player reboot (perform full power off, then power on), and generate the debug dump immediately after reproducing the problem. NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO GENERATE THE DEBUG DUMP AFTER REPRODUCING THE PROBLEM, IF IT IS POSSIBLE. If the problem is floating and can not be easily reproduced, just generate the debug dump immediately after you encounter the problem. If you can not reproduce the problem, or if the player completely hangs up when the player occurs (i.e. you can not return to the file browser e.g. by pressing the "STOP" RC button), generate the debug dump immediately after performing a complete player reboot. Generate a debug dump file: Attach a USB flash drive to the player, and open the USB flash drive in the file browser of the player. (You can also just navigate to any writable folder on any local or network storage, accessible from the player.) If you use the latest firmware version (110923_1710 or newer) (for all Dune HD models): Press the "REW" ("<<") RC button 3 times. If you use firmware version 110511_2007_beta or newer (only for Dune HD models having "big" remote control): Press the "PAUSE" RC button 3 times. If you use firmware version 110225_1222 or earlier: Press the "A" RC button (red button) 3 times. (If you have a very old Dune HD model with silver RC w/o "A" button: use "SHUFFLE" RC button instead.) The player will show a dialog requesting to confirm the creation of the debug dump file. Confirm the dialog. The player will create a debug dump file in the current folder.
Im Wesentlichen stopst du nach auftreten des Fehlers den Film, gehst im Hauptmenü auf das Speichermedium, auf welchem du das File speichern möchtest und drückst dann 3 mal die Rückspul oder die Pause Taste. Bei mir geht beides. Die Datei wird dann erstellt, nachdem eine Abfrage kam. Die ist dann ca. 25kB groß und du kannst die einfach ans Supportformular anhängen.
sf05
#10535 erstellt: 07. Jan 2013, 21:10
Dafür gibt es m. W. n. mittlerweile eine Servicedatei, die das Multichannel Decoding für DTS-HD MA und Dolby True HD freischaltet.
casper1981
#10536 erstellt: 07. Jan 2013, 22:26
ne auf keinen fall ist der "besser", das ist wie gesagt der "große" von den "kleinen" Modellen die sind nicht nur äußerlich kleiner, sondern haben auch den Leistungsschwächsten Chip.
Also ich würde dir auch einen von der Smartserie empfehlen, sind relativ klein, leise und haben dazu richtig Power, um alle gängigen Formate wiederzugeben.
[Beitrag von casper1981 am 07. Jan 2013, 22:28 bearbeitet]
robertx66
#10537 erstellt: 07. Jan 2013, 22:46
richtig ,hier auch ein D1 seit einigen Wochen im Einsatz ,stabil laufend - bis auf (leider) wmv 8 und flv spielt er alles ab ,aber hier sind mir eh BD Isos mitsamt HD Ton wichtiger - die flutschen eben wie nix ,sowohl von Platte als auch per Netzwerk.
[Beitrag von robertx66 am 07. Jan 2013, 22:47 bearbeitet]
Peripathos
#10538 erstellt: 08. Jan 2013, 16:44
@Knifte:
Danke für die gute Erklärung (ich wusste nicht, wo es zu finden ist)!
Wenn die Störung das nächste mal auftritt, werde ich ein Dump-File erstellen und es dem Support senden, in der Hoffnung dass sie es tatsächlich mit einem künftigen FW-Update fixen (können!)
Ich kann nur für den "Dune Smart D1" sprechen, da ich nur diesen besitze, aber ich habe mich dazu in diesem Topic hier schon mehrfach überaus positiv geäussert, da dieser halt SEHR zuverlässig und souverän läuft, was man von den meisten anderen Geräten dieser Art (Mediaplayer) eben wohl leider nicht behaupten kann!
Vom HD TV-301 hingegen habe ich bisher wenig Gutes gehört bzw. gelesen (siehe etwa z.B. Rezensionen bei amazon.de), angefangen beim billigen Plastikgehäuse, bis hin zu der offenbar (je nach Format) recht unzuverlässigen Wiedergabe (Aussetzer, Tonstörungen etc.)
Nicht immer zahlt es sich aus, 50-70 € einsparen zu wollen. Es gibt auch bei anderen Herstellern bzw. deren Mediaplayern - wie man hier im Forum auch immer wieder verfolgen kann - haufenweise unzufriedene Nutzer, denn es hat natürlich seine guten bzw. vielmehr schlechten Gründen, wenn Leute sich ständig neue Geräten kaufen bzw. kaufen wollen und weist nicht unbedingt auf die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Geräte hin. Am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass man im Verlauf weniger Jahre und auf der Suche dessen, was einem bei dem was man sich zugelegt hat, fehlt, mehrere Mediaplayer kauft und letztlich das doppelte und dreifache zahlt, als wenn man sich gleich etwas Gescheites zulegt, bei dem man dann auch bleiben kann, weil es wirklich umfassend und zuverlässig arbeitet und genau das leistet, was man davon erwartet!)
Aber es muss am Ende natürlich jeder für sich selbst entscheiden wie und wofür er sein Geld ausgibt bzw. investiert! (soll nicht schnippisch klingen, sondern ist schlicht und ergreifend meine ehrliche Meinung dazu!)
khonfused
#10539 erstellt: 08. Jan 2013, 17:38
Gruss
Christian
robertx66
#10540 erstellt: 08. Jan 2013, 17:52
Gruss
Christian
nicht nachvollziehbar hier , zwar aufwendig aber:
Ich würde alles sichern auf der Platte und mal formatieren,tritt der Fehler immer noch auf dann kündigt sich wohl der langsame Tod ebenjener an...
bernie44
#10541 erstellt: 08. Jan 2013, 17:57
Danke für die Antworten.
Eine Frage noch zum Smart D1, kann ich dem Player die Dateien mit einem USB Stick überspielen oder muss man den Player dafür mit dem Rechner verbinden?
robertx66
#10542 erstellt: 08. Jan 2013, 17:59
Du meinst auf ne interne Platte?
Geht ,selbst per Lankabel im Netzwerk würde gehn.
[Beitrag von robertx66 am 08. Jan 2013, 18:00 bearbeitet]
solids
#10543 erstellt: 10. Jan 2013, 17:03
Das neue Dune Video
http://www.youtube.c...ture=player_embedded
Mfg
Solids
Memphis
#10544 erstellt: 10. Jan 2013, 18:14
Interessant. XBMC-Interface für Max und Pro. Heißt wohl, dass sie die beiden "Blu-Ray-Player" wohl rausbringen werden.
casper1981
#10545 erstellt: 10. Jan 2013, 22:39
blöde Frage aber, wieso heisst das sie Sie rausbringen werden?
Memphis
#10546 erstellt: 10. Jan 2013, 22:49
Ich meinte mal, dass es so, wie sie ihn vorgestellt haben nicht lohnen würde, zu veröffentlichen.
Da man mit den Cinavia-Regularien somit aus dem Media-Playern nahezu reine Blu-Ray-Player gemacht hätte.
Darauf ist das bezogen gewesen.
horr
#10547 erstellt: 10. Jan 2013, 22:50
Weil Dune die Player auf einer internationalen Messe vorstellt?
Naja, der Dune Pro ist ja schon mal mit anderem Konzept aus der Cebit vorgestellt worden und so doch nicht gekommen.
MFG
Christoph
casper1981
#10548 erstellt: 11. Jan 2013, 00:04
Memphis schrieb:
...l
Achso
bin echt mal gespannt ob die Player bald rauskommen werden, sie werden schon seit einer ewigkeit vorgestellt, aber vielleicht ist das jetzt auch die neue Masche man stellt seine Geräte nurnoch vor, aber auf den Markt kommen sie nie.
Koloss78
#10549 erstellt: 11. Jan 2013, 15:13
Hier biete Diskutieren über die neuen Dunes, brauchen nicht 2 Threads dafür:
http://www.hifi-foru...=181&thread=9098&z=5
solids
#10550 erstellt: 11. Jan 2013, 16:46
Ich akzeptiere das andere Thread nicht.
Koloss78
#10551 erstellt: 11. Jan 2013, 17:05
Memphis
#10552 erstellt: 11. Jan 2013, 17:17
Und warum bitte nicht?
solids
#10553 erstellt: 11. Jan 2013, 17:54
Das Wissen wird gestreut.
[Beitrag von solids am 11. Jan 2013, 17:55 bearbeitet]
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
