Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
pino72
#1604 erstellt: 10. Jan 2010, 01:04
Hmmmmm....verstehe was Du meinst, klingt dann auch logisch. Bei NFS kann man beliebig tief in die Ordner reingehen, liegt aber auch an NFS das kein login und passwort verlangt sondern nur eine IP die Zugriff bekommt auf Alles....werde das dann über NFS machen.
Der Hauptordner liegt auf einem NAS, daher kann ich dort nicht Unterordner freigeben...ist so nicht vorgesehen, man müsste einen komplett neuen NAS Ordner anlegen und das wird dann wirklich unübersichtlich.
pino72
#1605 erstellt: 10. Jan 2010, 01:05
Hat das schon jemand zum Laufen gebracht....bei mir gehts nicht! Es erscheint einfach kein Hintergrundbild...
Parameters enabling custom background image when F2 is current folder:
background_path = file.aai
background_x = 0..1919 (default: 0)
background_y = 0..1079 (default: 0)
background_width = 1..1920 (default: actual image width)
background_height = 1..1080 (default: actual image height)
Here:
- "background_path" is a path to an image file in AAI format
that should be painted as background image; can be arbitrary
file name or a relative path to a file in a different
directory (e.g. "subdir/a.aai", "../subdir/other_dir/a.aai").
Images with transparency and alpachannel are supported.
- "background_x" and "background_y" specify the absolute
position of the image on the screen in pixels ((0, 0)
corresponds to the top left corner).
- "background_width" and "background_height" allow to scale the
image to the given width and height (specified in pixels).
hollydoc
#1606 erstellt: 10. Jan 2010, 01:48
pino72 schrieb:
ps: Hintergrund ist der dass ich ein Bluray Laufwerk in meinem PC habe das ich übers LAN freigegeben habe und würde dort gerne direkt Blurays abspielen. Wenn ich eine Netzwerkverknüpfung mache zeigt er mir schon den Inhalt der Bluray an aber er erkennt es nicht als Blurayordner, ich kann zwar den BDMV Ordner anspielen aber da fehlen alle Extras etc.
Hier die Lösung:
Wähle über Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung -Datenträgerverwaltung das Bluraylaufwerk aus. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Bluraylaufwerk und wähle Laufwerksbuchstabe und -pfad ändern. Jetzt öfnet sich ein Fenster, wähle links unten hinzufügen. Es öffnet sich ein Fenster In folgendem leeren NTFS Ordner bereitstellen, auf durchsuchen gehen,eine im Netzwerk freigebene Festplatte oder Ordner auswählen auf neuer Ordner gehen und diesen Ordner z.B Bluraydisk nennnen.
Jetzt findest Du über den Netzwerkbrowser des Dune in dem Ordner Bluraydisk gespiegelt Deb BDMV- und CERTIFICATE - Ordner der eingelegten Blurayscheibe und die Disk wird mit Menü gespielt.
Hollydoc
P.S. Ich habe das nur unter WinXP getestet.
zocklemming666
#1607 erstellt: 10. Jan 2010, 05:41
Gibt es eine möglichkeit die Dune Oberfläche etwas aufzupeppen und kleine Icons für Filme einzufügen ohne Netzwerk, habe von MyMovies gehört aber das geht wohl nur über Netzwerk oder? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Andere Thema: Postet bitte die Blu-ray Isos die bei euch nicht laufen falls bekannt.
hollydoc
#1608 erstellt: 10. Jan 2010, 08:57
Das erstellen von icons mit MyMovies funktionert auch ohne Netzwerk einfach die gewünschte Festplatte oder ein Verzeichnis unter Tools - Optionen - Meta Data Store hinzufügen. Wichtig! einzelne Filmfiles , z.B. mkvs , mussten sich in einem Ordner befinden der den Filmnamen trägt. der Name sollte exakt den Namen des Filmes haben, sonst tut sich MyMovies beim suchen schwer.Mit Namen wie z.B. dfd-hp6-1080p.mkv kann MyMovies nichts anfangen.
Wenn man eine ganze Festplatte voll einzelner Filmfiles hat,
ist file2folder.rar hilfreich http://www.thehtpc.net/files/file2folder.rar.
die batchdatei packt die einzelnen Files jeweils in einen Ordner mit glechem Namen.
Hollydoc
mclaine
#1609 erstellt: 10. Jan 2010, 09:01
Ja, Ikons und Hintergrundbilder funktionieren. Die Bilder müssen entweder als jpg oder als aai abgelegt werden.
Zusätzlich müssen die dune folder.txt entsprechend erstellt werden.
Ich verwende DVD Profiler für die Generierung der Bilder.(Tvix Plugin)
Hier mal als Beispiel meine Files:
Hauptfolder dune_folder.txt
icon_path = folder.aai
icon_dx = 0
icon_dy = 0
icon_valign = Center
use_icon_view = yes
num_cols = 4
num_rows = 2
icon_top = 20
icon_bottom = 20
text_bottom = 0
Im Ordner der einzelnen Filme:
background_path = TViX.aai
background_width = 1920
background_height = 1080
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
icon_scale_factor = 0.6
num_cols = 0
num_rows = 0
icon_top = 0
background_order = after_all
[Beitrag von mclaine am 10. Jan 2010, 11:30 bearbeitet]
xxlarge
#1610 erstellt: 10. Jan 2010, 11:17
@hollydoc
das war mal ein guter Tipp, mit der Spieglung des BR-LW als Ordner :-)
Jetzt nicht vergessen, Fast-SMB deaktivieren und Fast-Ethernet deaktivieren, und dann läuft es total sauber vom BR-LW über den Rechner..
Ich habe übrigens Win7 64bit Ultimate, und alles klappt prima :-)
pino72
#1611 erstellt: 10. Jan 2010, 12:59
hollydoc schrieb:
Hier die Lösung:
Hollydoc
HAMMER!!!! Tausend Dank! Genau so geht es und funktioniert sowohl unter XP als auch Vista wunderbar! Allerdings muss bei BluRays der rote Fuchs laufen, bei DVD's dagegen nicht! Alles wird dann mit Menus abgespielt vom Bluray Laufwerk das in einem x-beliebigen Rechner im Netzwerk sitzt.
Dachte nicht dass ich nach so vielen Jahren noch ein neues Feature bei Microsoft finde....
starwarp
#1612 erstellt: 10. Jan 2010, 13:01
So hab es doch noch hinbekommen mit My Movies und Apple HFS formatierter Festplatte
Habe unter OS X eine Win7 Emulation am laufen wo ich dann vollen Schreibzugriff auf HFS habe
Was nervt,, ist das er meine original Folder.jpg ignoriert, und sich eigene aus dem inet saugt.
Das mit den Backgrounds muss ich mal testen
pino72
#1613 erstellt: 10. Jan 2010, 13:02
xxlarge schrieb:
@hollydoc
Jo stimmt, geiler Tipp!
ABER: Bei XP bekommt man wenn man Fast SMB Access aus hat nur um die 900kb/s (Bluray kann man vergessen), bei Vista und 7 dagegen geht alles prima (und meinem Synology NAS).
Stellt man Fast SMB Access auf ein dann rennt auch XP übers Netzwerk aber es gibt die bekannten Probleme bei allen anderen...Lösung: XP durch 7 oder Vista ersetzen
hollydoc
#1614 erstellt: 10. Jan 2010, 14:01
[quote="pino72"][quote="xxlarge"]@hollydoc
Stellt man Fast SMB Access auf ein dann rennt auch XP übers Netzwerk aber es gibt die bekannten Probleme bei allen anderen...Lösung: XP durch 7 oder Vista ersetzen [/quote]
Ich habe noch die Org.Firmware auf dem Dune, also keine der Betas getestet. Da ist kein Schalter für Fast SMB Access (vielleicht ist er ja intern auf on), Ich habe keinerlei geschwindigkeitsprobleme unter Xp, alle Blurays laufen problemlos übers Netzwerk.
Hollydoc
*Peter911*
#1615 erstellt: 10. Jan 2010, 14:48
Tach,
wie greift Ihr auf den Dune vom PC aus zu? XP findet das Teil einfach nicht...?!
Danke + Gruß,
Peter
blah0815
#1616 erstellt: 10. Jan 2010, 14:55
*Peter911* schrieb:
Tach,
Danke + Gruß,
Peter
Du musst die Arbeitsgruppe des PC anpassen, ich denke die muss auf Workgroup geändert werden. Ansonsten sollte aber der Zugriff über die IP des Dune funktionieren.
blah
*Peter911*
#1617 erstellt: 10. Jan 2010, 15:00
Tach,
vielen Dank für Deine Antwort;-) Ist alles korrekt, der PC findet auch unter Workgroup den Dune einfach nicht. Zugriff von Dune auf PC ohne Probs...
zocklemming666
#1618 erstellt: 10. Jan 2010, 15:03
Hollydoc
könnten Sie eine kleine Anleitung reinstellen wie ich da vorgehen muss? Ich will nur ein Hintergrundbild beim Dune reinstellen und kleine Bilder für die Filme, das wäre schon alles. Wie spiele ich das auf den Dune auf? Gibts noch andere Programme?
*Peter911*
#1619 erstellt: 10. Jan 2010, 15:22
Tach,
iDune. klick
subbas
#1620 erstellt: 10. Jan 2010, 16:24
blah0815 schrieb:
*Peter911* schrieb:
Tach, wie greift Ihr auf den Dune vom PC aus zu? XP findet das Teil einfach nicht...?!
Du musst die Arbeitsgruppe des PC anpassen, ich denke die muss auf Workgroup geändert werden. Ansonsten sollte aber der Zugriff über die IP des Dune funktionieren.blah
Einfach die IP Adresse vom Dune (unter Info) eingeben, sollte es nicht kalppen liegts an der Firewall, über SMB muss Port 135 freigegeben werden. Die integrierte Firewall von XP taugt nicht sonderlich viel.
Bei mir hat es mit dem Dune gleich 3 Arbeitsgruppen, der Dune selber, der Router und der PC, werden vom Dune aus im Browser auch angezeigt.
subbas
rsaudio
#1621 erstellt: 10. Jan 2010, 16:58
@mclaine
Kannst du mir bitte eklären wie das mit dune_folder.txt genau funktioniert?
Was muss ich beim Dune einstellen damit ich das Coverbild Hauptordner - Unterordner - Filmordner sehen kann?
Ich habe es beim Arbeitskollegen versucht aber leider ohne Erfolg!
[Beitrag von rsaudio am 10. Jan 2010, 17:00 bearbeitet]
starwarp
#1622 erstellt: 10. Jan 2010, 18:15
Einfacher soll es mit dem DVD Profiler 3 gehen und dem Dune/Tvix Plugin
Leider kostet der Profiler etwas
[Beitrag von starwarp am 10. Jan 2010, 18:25 bearbeitet]
sir_wagner
#1623 erstellt: 10. Jan 2010, 20:41
Moin,
Ich habe alles soweit mit dem Dune eingerichtet. Ich frage mich allerdings ob es so ein Programm wie MyMovies auch für mac gibt? Das wäre doch noch ein Stück entspannter!
Danke
pino72
#1624 erstellt: 10. Jan 2010, 23:01
Hi, suche ein Programm das mir auch 1080 Hintergrundbilder erstellt, habe mal TVixie probiert, leider gibt es da nur zu Hauf 720 Templates für den WD HD TV LIVe etc. aber so gut wie keine 1080 Templates was aber vorgesehen ist von der Software.
Benutze im Moment MyMovies und das klappt soweit auch gut für die Cover...die Ansicht mit den FilmInfos (das ist als grosses Icon gelöst) find ich nicht gelungen.
Kennt jemand ne gute Software die mir sowohl cover als auch Fanartbackgrounds und Filminfos zusammenpackt und ein "backfground.jpg" und "folder.jpg" generiert?
Danke
[Beitrag von pino72 am 10. Jan 2010, 23:07 bearbeitet]
starwarp
#1625 erstellt: 10. Jan 2010, 23:33
sir_wagner schrieb:
Moin,
Danke
siehe Post 1612
Kenshi01
#1626 erstellt: 10. Jan 2010, 23:51
starwarp schrieb:
sir_wagner schrieb:
Moin,
Danke
siehe Post 1612
ob man nun windows auf mac emuliert oder über bootcamp installiert hat: ist trotzdem kein programm für mac das nativ läuft.
pino72
#1627 erstellt: 11. Jan 2010, 00:02
starwarp schrieb:
sir_wagner schrieb:
Moin,
Danke
siehe Post 1612
Er meint ob es eine Software die auf dem MAC läuft gibt wie MyMovies.....ich kenn keine, leider!
[Beitrag von pino72 am 11. Jan 2010, 00:02 bearbeitet]
mclaine
#1628 erstellt: 11. Jan 2010, 06:41
rsaudio schrieb:
@mclaine
Für erste Tests kannst du meine Files verwenden.
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
num_cols = 4
num_rows = 2
icon_top = 20
icon_bottom = 20
text_bottom = 0
dune_folder.txt ins Hauptverzeichnis kopieren und die folder.aai Files in den jeweiligen Ordnern. Der Dune erstellt dann mit Hilfe der Bilder in den Unterverzeichnissen eine Coversammlung.
In die Unterverzeichnisse kommt dann dieses dune_folder.txt File.
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
num_cols = 0
num_rows = 0
icon_top = 0
Wichtig: Es werden beide Files für die Darstellung im Hauptverzeichnis verwendet und beide müssen vorhanden sein.
In den Unterordnern dann noch ein ein Hintergrundbild TViX.aai erstellen, dieses wird beim Öffnen des Unterverzeichnissen angezeigt.
Mit der letzten Beta kann man statt aai auch jpg icons verwenden. Das macht die Sache etwas einfacher.
Grüsse
McLaine
rsaudio
#1629 erstellt: 11. Jan 2010, 08:52
Hallo mclaine,
Der Hauptfolder bekommt "nur" dune_folder.txt d.H dann sieht es so aus:
Hauptordner:
HD Filme
SAT
MP3
dune_folder.txt
Das Coverbild folder.aai kommt dann jewals in HD Filme, SAT und MP3.
Muss man noch was beim Dune im Setup umstellen?
[Beitrag von rsaudio am 11. Jan 2010, 08:52 bearbeitet]
Kingpin112
#1630 erstellt: 11. Jan 2010, 12:37
Ich habe seit einige woche einen Dune Prime 3.0 aber der streamt nicht weil ich einen D-Link DWA-140 version B2 habe !!! naja .....
Die version B1 solltest gut tun aber wie im der neue beta firmware solltest die B2 auch gut tun ... aber nicht.
zocklemming666
#1631 erstellt: 11. Jan 2010, 13:13
mclaine schrieb:
rsaudio schrieb:
@mclaine
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
num_cols = 4
num_rows = 2
icon_top = 20
icon_bottom = 20
text_bottom = 0
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
num_cols = 0
num_rows = 0
icon_top = 0
Grüsse
McLaine
Also bei mir geht das nicht, die Icons sind zwar groß jetzt aber leer (es ist nix drin), dann die Film-Icons überlappen den ganzen Rahmen und ein Hintergrundbild wird gar nicht angezeigt. Eine Schritt für Schritt Anleitung wäre wünschenswert.
starwarp
#1632 erstellt: 11. Jan 2010, 13:38
Kenshi01 schrieb:
starwarp schrieb:
sir_wagner schrieb:
Moin,
Danke
siehe Post 1612
Auf absehbare Zeit wird da nic hts passieren,deswegen ja der Tip mit der Emulation,ist erstmal besser als nichts
snake1024
#1633 erstellt: 11. Jan 2010, 15:03
@die Leute mit einem Prime und BD Laufwerk.
Abgesehen davon das das LW wirklich laut ist beim laden, läuft es eigentlich ganz ok wenn der Film erstmal gestartet ist. Jedoch nehme ich ab und zu (es scheint als ob sich die Geschwindigkeit vom Laufwerk ändert) ein sehr helles fiepen war.....
Kennt das jemand? Ich wollte jetzt nur nochmal sicher gehen ob ich meinen einschicken soll (da das LW hier eine macke hat) oder ob es einfach so ist bei den meisten und man wahrscheinlich eh nichts machen kann....
Kann jemand dieses laute fiepen bestätigen? (Wie gesagt nur ab und zu....)
HK-Freak
#1634 erstellt: 11. Jan 2010, 15:29
Das, was Du als Pfiepen bezeichnest dürfte das Hin- und Herfahren des Lese-Kopfes sein.
Beim Aufwachen des Players ist es massiv zu hören, weil das BD-Laufwerk als erstes veruscht, eine möglicherweise eingelegte Scheibe zu lesen.
Beim Neueinlegen einer Scheibe ist es dann am Anfang des Lesens einer BD deutlich zu hören, weil erst mal viele Dateien gelesen werden müssen.
Beim Abspielen des Films ist es unterschiedlich:
Besteht der Film nur aus einer .m2ts, dann düfte es praktisch nie zu hören sein.
Besteht der Film aber aus vielen .m2ts (was gar nicht so selten ist) dann muß das Laufwerk immer wieder neu synchronisieren, und jedesmal hört man ein "Pfiepen".
Das hört man bei einer PS3 genauso, und bei einem PC-BD-Laufwerk ebenso.
snake1024
#1635 erstellt: 11. Jan 2010, 15:38
dann wäre es ja aber nur für eine ganz kurze Zeit oder?
Beim Film Ice Age war es z.B. so das ich ca. 20min nichts gehört habe. Dann ca. 5 Minuten war dieses Fiepen...dann wieder ne ganze Zeit lang nichts, dann wieder dieses Fiepen...
Zeiten sind jetzt einfach mal als Beispiel genommen.
Wenn du meinst es kommt jedoch vom Lesekopf, müsste es ja immer wieder bei der selben Zeit kommen, wenn der Lesekopf sich neu positionieren muss oder? Ist also nachstellbar theoretisch?
EDIT: Ich meine übrigends nicht diesen "surren" wenn sich der Lesekopf bewegt. Sondern ein gaaaanz helles wimmern was extrem in den Ohren nervt. Es hört sich so an als wenn es bei einer bestimmten Drehgeschwindigkeit vorkommt....
[Beitrag von snake1024 am 11. Jan 2010, 15:39 bearbeitet]
HK-Freak
#1636 erstellt: 11. Jan 2010, 15:43
Da ich es bei Dir nicht hören kann weiß ich nicht, wie sich das bei Dir anhört.
Regelmäßig wiederholen muß überhaupt nicht sein, denn wenn der eigentliche Film aus vielen .m2ts besteht, dann haben diese völlig unterschiedliche Größe (und Laufzeit).
Das Pfiepen, von dem ich rede, ist das Pfiepen, das man hört, wenn sich der PRIME nach einem Neustart meldet (wenn er versucht, eine vielleicht im Laufwerk liegende Scheibe zu lesen).
Das Pfiepen des hin- und herfahrenden Lese-Kopfes.
Und diese Pfiepen hört man dann ab zu auch mal während des Abspielens einer BD (je nach dem, wie oben bereits beschrieben).
[Beitrag von HK-Freak am 11. Jan 2010, 15:50 bearbeitet]
Fox.Mulder
#1637 erstellt: 11. Jan 2010, 18:26
Nun, das Geräusch des Hin- und Herfahrens des Kopfes würde ich eher als lautes Kratz- oder Klackergeräusch beschreiben. Das Pfeifgeräusch ist wohl von der Drehzahl des Laufwerkes abhängig und trat bei mehreren Anwendern auf. Ich gehe davon aus, dass beide Probleme derzeit nicht lösbar sind. Aussage von HDI: Die Geräusche des Laufwerkes bewegen sich innerhalb der Spezifikation. Es wurde auch berichtet, das das Laufwerk teilweise den 2. Layer von DVD+ oder DVD-R DL bzw. BD-R 50GB nicht lesen konnte. Ist vermutlich so, dass das Laufwerk so beschissen ist, dass bestimmte selbstgebrannte Medien nur schwer oder mit großen Problemen lesbar sind. Auch hier zieht sich der Hersteller darauf zurück, dass man eben nicht sicherstellen kann, dass aufgrund der Vielfalt alle Medientypen gelesen werden können.
Kannst ja mal probieren, eine Mini BlueRay, also BD auf DVD4,7 oder DVD9 abzuspielen. Hatte selbst mit Ricoh DVD+RW 8x speed und Intenso DVD+R DL und Philips DVD+R DL erhebliche Probleme.
Nehme an, dass das Laufwerk nur unzureichend auf die Datenebene fokusiert und dann die Scheibe schneller dreht, um Lesefehler per Fehlerkorrektur wieder auszubügeln. Bei der entsprechenden Datenrate und/oder bei DL Medien schafft das das Laufwerk dann ggf. nicht mehr.
Es gibt wohl genügend Gründe neben dem tollen Laufwerk, das Gerät zu reklamieren: HDMI Synchronisation beim Abspielen von Blue Rays (schwarzes Bild nach Umschalten des Eingangs am Wiedergabegerät), unzureichende Autoframerate beim Abspielen von Blue Rays, ...
...habt Ihr schon mal einen BD Player gehabt, welcher BDs mit 25Hz interlaced oder 25Hz progressive mit der falschen Framerate abgespielt und dadurch ein erhebliches Ruckeln verursacht haben? Ein Blue Ray Player sollte das ohne Probleme beherrschen.
Wenn HDI die Probleme nicht anerkennen und lösen möchte, gibt es nur eins: Frist setzen und danach Zurückgeben - spätestens, wenn ein Gerät am Markt ist, welches diese Punkte beherrscht.
HK-Freak
#1638 erstellt: 11. Jan 2010, 18:52
Mit dem Laufwerk habe ich wohl Glück gehabt.
Die Autoframerate-Erkennung und -Umschaltung ist mit die wichtigeste Sache bei so einem Media-Player dieser Preisklasse, und sie funktioniert ja bei Files einwandfrei (im Gegensatz zur PS3, die ja genau dabei versagt (bzw. es nicht können will)).
Aber daß sie ausgerechnet bei Wiedergabe von BDs im Laufwerk bisher nicht funktioniert ist schon ein massiver Bug !!!
Da kann ich Dir nur Recht geben, und hoffe auf Änderung mit der nächsten Firmware.
[Beitrag von HK-Freak am 11. Jan 2010, 18:53 bearbeitet]
snake1024
#1639 erstellt: 11. Jan 2010, 18:58
@Fox.Mulder
Genau das meine ich. Hört sich dann ja nach einem allgemeinen Problem an...dann bringt es mir auch nichts das Ding zurück zu senden (jedenfalls nicht um auf Besserung zu warten). Sowas ist wirklich schade bei einem 400€ Gerät.
xxlarge
#1640 erstellt: 11. Jan 2010, 19:45
jetzt aber mal nicht alles dem Dune zuschreiben..
bei mir gibts kein schwarzes Bild bei der HDCP-Syncro. Vielleicht liegt es ja auch an einem anderen Gerät in Deiner Kette?
Und wenn man den Player auf 23,97Hz einstellt, laufen bei mir alle Dateien sauber mit Autoframe.. Einzig bei DVD-Iso muss man manuell umstellen, aber sämtliche mkv, avi und mpg2, mt2s spielt er dann mit der richtigen Frequenz ab.
Da die Zukunft weg von optischen Medien geht, hab ich mir allerdings auch den Base bestellt. Deshalb kann ich zum LW und dessen Verarbeitung nichts sagen.
Im Moment tut er bei mir was er soll :-) BR-Folder vom Netzwerk abspielen, und alle Filme auch. und das ohne Probleme mit der 2. Beta Firmware.
HK-Freak
#1641 erstellt: 11. Jan 2010, 19:51
Es gibt aber auch beispielsweise 50Hz-BDs, und meine eigenen BDs mit meinen HD-Camcorder-Aufnahmen haben ebenfalls 50i.
xxlarge
#1642 erstellt: 11. Jan 2010, 19:57
Die HD-Aufnahmen liegen doch als m2ts auf der Speicherkarte oder Festplatte des Camcorders. Und die werden dann ja wieder korrekt mit Autoframe abgespielt. Wozu sollte ich die erst aufwendig auf BR brennen (die sowieso nicht so sehr haltbar sind), wenn sie auch so übers Netzwerk oder USB abgespielt werden können?
mclaine
#1643 erstellt: 11. Jan 2010, 20:01
rsaudio schrieb:
Hallo mclaine,
Hauptordner:
HD Filme
SAT
MP3
dune_folder.txt
:prost
Hi
Bei mir sieht das so aus
Hauptordner Filme
Unterordner Film A, Film B etc
Filme:
dune_folder.txt
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
num_cols = 4
num_rows = 2
icon_top = 20
icon_bottom = 20
text_bottom = 0
Film A
Coverbild (folder.aai)
Hintergrundbild (Tvix.aai)
dune_folder.txt
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
num_cols = 0
num_rows = 0
icon_top = 0
Film B
wie Film A
Wenn ich jetzt in das Verzeichnis Filme wechsel, sehe ich die Coverbilder der einzelnen Filme. 4 nebeneinander in 2 Reihen
Klicke ich auf ein Coverbild und wähle öffnen, zeigt er mir das Hintergrundbild mit den Filminfos. Die weiteren Unterverzeichnisse in Film A/B etc werden dabei ausgeblendet. (background_order = after_all)
Grüsse
McLaine
Kenshi01
#1644 erstellt: 11. Jan 2010, 20:53
aber statt .aai kann man jetzt auch einfach .jpg benutzen oder? egal welches format?
und müssen die bilder mit "folder" benannt sein oder kann man das durch zB "cover" ersetzen?
und diese ganzen icon path usw muss man in eine textdatei schreiben, die man dann dune_folder.txt benennt. seh ich das richtig?
rsaudio
#1645 erstellt: 11. Jan 2010, 22:26
@mclaine
Filme:
dune_folder.txt
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
num_cols = 4
num_rows = 2
icon_top = 20
icon_bottom = 20
text_bottom = 0
Film A
dune_folder.txt
icon_dx = 0
icon_dy = 0
use_icon_view = yes
num_cols = 0
num_rows = 0
icon_top = 0
Ist bei dir Coverbild im Film A für den Hauptordner "Filme"?
Für was ist das Hintergrundbild (Tvix.aai)?
mclaine
#1646 erstellt: 12. Jan 2010, 06:45
Ja, jpg sollte jetzt auch gehen, habs nicht getestet.
Die Namen der Bilder sind frei wählbar, müssen halt nur mit den Namen in den dune_folder.txt übereinstimmen.
Für den Ordner Filme habe ich kein Coverbild. Das wird als normaler Ordner angezeigt.
Das Hintergrundbilder Tvix.aai ist ein Hintergrundbild mit Filminfos. Die Coverbilder und die Hintergründe werden bei mir vom DVD Profiler erzeugt.
Ich mach heute Abend mal ein Foto, wie das dann auf dem Fernseher aussieht.
Grüsse
McLaine
[Beitrag von mclaine am 12. Jan 2010, 06:51 bearbeitet]
Kenshi01
#1647 erstellt: 12. Jan 2010, 12:39
wie? müssen die speziell erzeugt werden? kann man da nicht jedes x-beliebige jpg oder aai file verwenden, zB coverbilder die man auf google bildersuche findet?
noch etwas... muss das alles auf der internen hdd geschehen oder funktioniert das auch auf einem NAS/netzwerk?
snake1024
#1648 erstellt: 12. Jan 2010, 12:58
Du kannst jedes beliebige Bild nehmen nur muss der Pfad in der dune_folder.txt stehen.
Ich denke mit dem DVD Profiler lädt er automatisch bei Eingabe des Titels das passende Bild runter und durch ein Plugin kann man dann die .aai erstellen lassen....
Ich habe z.B. mittlerweile in jedem Ordner auf meinem NAS nur eine folder.jpg und die passende dune_folder.txt.
Dazu hätte ich auch noch 2 Fragen:
1) Was nehmt ihr für Größen bei euch für die Bilder? Irgendwelche Standards? In der dune_folder.txt kann ich die Bilder ja nur scalieren lassen (z.B. 0.6) jedoch ergibt dies immer unterschiedlich große Bilder, da ja jedes Bild anderst ist. Kann man da auch die Größe (Höhe Breite) angeben anstatt das scale?
2) Wenn ich nun in ein Ordner reingehe, zeigt mir der Dune auch immer das Bild (folder.jpg) an zum auswählen, kann man dieses irgendwie verstecken?
[Beitrag von snake1024 am 13. Jan 2010, 16:32 bearbeitet]
starwarp
#1649 erstellt: 12. Jan 2010, 16:34
Hat jemand eine iptv und eine inet-radio datei,die er zur verfügung stellen kann ? Ich wollte das gern mal testen ohne viel aufwand
Kenshi01
#1650 erstellt: 12. Jan 2010, 17:28
snake1024 schrieb:
Ich denke mit dem DVD Profiler lädt er automatisch bei Eingabe des Titels das passende Bild runter ...
ach so, ja. hab mich hier kurz über das programm eingelesen. ist natürlich sehr viel praktischer wenn man sich vollautomatisch die ganzen bilder und infos zieht.
gibts sowas auch für Mac?
EDIT: hab gleich selbst was gefunden: DVDpedia und delicious library. mal sehen wofür ich mich entscheide...
[Beitrag von Kenshi01 am 12. Jan 2010, 17:55 bearbeitet]
starwarp
#1651 erstellt: 12. Jan 2010, 18:07
Nur das funzt dann nicht mit dem Dune
Fox.Mulder
#1652 erstellt: 12. Jan 2010, 18:47
Schon mal probiert, beim Abspielen einer BD, BD-ISO oder BD Folder am Wiedergabegerät bzw. 1. Gerät in der Kette vorübergehend auf einen anderen Eingang umzustellen und wieder zurück. Im File und DVD Mode geht das, nicht aber mit BD Strukturen...
Ebenso ein Problem, welches nur beim Abspielen von BDs und nicht von einzelnen Dateien auftritt. Da Du überwiegend Dateien abspielst - hier wird eine andere Player SW verwendet - sind die Fehler der BD Player SW für Dich wohl nicht so relevant. Wer sich jedoch den Player kauft, um vor allem BDs, Strukturen oder ISOs abzuspielen könnte etwas enttäuscht werden...
Kenshi01
#1653 erstellt: 12. Jan 2010, 19:37
Nur das funzt dann nicht mit dem Dune :)
was, wieso denn nicht? Machen die beiden Programme denn Formate, mit denen der Dune nichts anfangen kann?
starwarp
#1654 erstellt: 12. Jan 2010, 20:03
Genau
Denn der Dune setzt schon einige Dinge vorraus die DVDpedia und Delicious nicht können
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.428
