Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
starwarp
#1654 erstellt: 12. Jan 2010, 20:03
Kenshi01 schrieb:
starwarp schrieb:
Kenshi01 schrieb:
snake1024 schrieb:
Ich denke mit dem DVD Profiler lädt er automatisch bei Eingabe des Titels das passende Bild runter ...
ach so, ja. hab mich hier kurz über das programm eingelesen. ist natürlich sehr viel praktischer wenn man sich vollautomatisch die ganzen bilder und infos zieht.
gibts sowas auch für Mac?
EDIT: hab gleich selbst was gefunden: DVDpedia und delicious library. mal sehen wofür ich mich entscheide...
Nur das funzt dann nicht mit dem Dune :)
was, wieso denn nicht? Machen die beiden Programme denn Formate, mit denen der Dune nichts anfangen kann?
Genau
Denn der Dune setzt schon einige Dinge vorraus die DVDpedia und Delicious nicht können
xxlarge
#1655 erstellt: 12. Jan 2010, 21:44
Fox.Mulder schrieb:
xxlarge schrieb:
jetzt aber mal nicht alles dem Dune zuschreiben..
bei mir gibts kein schwarzes Bild bei der HDCP-Syncro. Vielleicht liegt es ja auch an einem anderen Gerät in Deiner Kette?
Schon mal probiert, beim Abspielen einer BD, BD-ISO oder BD Folder am Wiedergabegerät bzw. 1. Gerät in der Kette vorübergehend auf einen anderen Eingang umzustellen und wieder zurück. Im File und DVD Mode geht das, nicht aber mit BD Strukturen...
xxlarge schrieb:
Und wenn man den Player auf 23,97Hz einstellt, laufen bei mir alle Dateien sauber mit Autoframe.. Einzig bei DVD-Iso muss man manuell umstellen, aber sämtliche mkv, avi und mpg2, mt2s spielt er dann mit der richtigen Frequenz ab.
Ebenso ein Problem, welches nur beim Abspielen von BDs und nicht von einzelnen Dateien auftritt. Da Du überwiegend Dateien abspielst - hier wird eine andere Player SW verwendet - sind die Fehler der BD Player SW für Dich wohl nicht so relevant. Wer sich jedoch den Player kauft, um vor allem BDs, Strukturen oder ISOs abzuspielen könnte etwas enttäuscht werden...
Wer stellt beim anschauen eines Film die Quelle um? Man kann auch Dinge provozieren, die keiner macht. Beim LG BD370 könnte es auch passieren, das erst eine Weile nur das Bild kam, bis der Ton viel später am AV-Receiver ankam, und das alles über HDMI-Kabel. Jedes Produkt hat seine Eigenheiten.
Ich schaue BR eben über Strukturen ab, und das klappt eigentlich sehr gut. Vielleicht sollte man mal unterscheiden, zwischen dem Prime und den Base und den entsprechenden Anforderungen.
Du hast ja Deinen Standpunkt in einen anderen Thread schon sehr deutlich dargestellt, Du musst es ja nicht in jedem wiederholen ;-)
hollydoc
#1656 erstellt: 12. Jan 2010, 22:46
@xxlarge
Ich gebe dir recht, dass das im normalen Betieb nicht so häufig relevant ist,Fox.Mulder und ich haben den Prime und den Base mehrere Abende systematiscg getestet,unser Ziel war es, einen direkten Vergleich der Bildqalität vom Dune und Panasonic BD30 an einem FullHD Beamer zu bekommen. Dazu haben wir bei einem BD Folder im Dune Kapitel 5 angewählt,pause gedrückt, am AV Reciver umgeschaltet auf den Pana30, dott die selbe Scheibe ab Kapittel 5 angeschaut, beim zurückschalten auf den Dune kein Bild. Erst nach dem stoppen des Filmes sprang der Dune wieder ins Hauptmenü und fand den Sync wieder.
Wenn ich mal schnell wärend des Filschauens auf Tv den Wetterbericht schauen will, geht danach die Spulerei los, ist doch echt nervig.
Was heist das genau, ich denke, Du meinst, die Bluray im Filemode abzuspielen? Da bekommst du spätestens Probleme, wenn der Haupfilm auf Mehrere m2TS Files aufgeteilt ist.
Heißt das, Prime als Blurayplayer, Base als Filplayer?
Meine Entscheidund für den Base waren das Abspielen von BD Inhalten mit Menü ud das Beherrschen von DTS HD und TrueHD passthrue.
Einen Player der nur Filestruckturen Abspielt, bekomme ich schon für 1/3 des Preises, dn ich für den Base hinlegen mußte.
Hollydoc
Kenshi01
#1657 erstellt: 12. Jan 2010, 23:07
starwarp schrieb:
Genau
und was sind das für dinge? kannst du da bisschen spezifischer werden? was macht der DVDprofiler was die anderen nicht machen?
ist ja wirklich doof. komm ich dann wirklich darum herum windows zu emulieren und den dvdprofiler dazu zu verwenden?
was sind alternativen?
HK-Freak
#1658 erstellt: 13. Jan 2010, 00:09
Fox.Mulder schrieb:
Nehme an, dass das Laufwerk des DUNE PRIME 3 nur unzureichend auf die Datenebene fokusiert und dann die Scheibe schneller dreht, um Lesefehler per Fehlerkorrektur wieder auszubügeln.
Wenn ein Laufwerk Leseschwierigkeiten hat, dann schaltet es die Geschwindigkeit runter, und nicht hoch.
Je langsamer es dreht, um so besser kann es lesen !
[Beitrag von HK-Freak am 13. Jan 2010, 00:10 bearbeitet]
xxlarge
#1659 erstellt: 13. Jan 2010, 08:19
hollydoc schrieb:
@xxlarge
Hollydoc
Nö, das heisst, das ich die BR-Daten genauso auf der Platte liegen habe, wie sie auf der Scheibe sind.
Ok, dann nenne mir mal einen Fileplayer, der BD-Iso/BD-Strukturen inkl. Menu kann, der die HD-Tonformate beherrscht, in den ich eine Festplatte einbauen kann, um das Gerät auch mal unter dem Arm zu klemmen und bei anderen was anzuschauen, und die Platte übers Netzwerk vom PC aus befüllen kann.
Und wenn mal während eines Filmes mal schnell nach dem Wetter schauen will.... also ich weis ja nicht. Auch sehr an den Haaren herbei gezogen, denn wenn man nicht bis zum Ende des Filmes warten kann, war es der Film wohl nicht wert, angesehen zu werden ;-)
Klar gibt da noch Sachen, die noch nicht so perfekt gelöst sind, gibt es wie gesagt bei anderen Geräten leider auch.
Mein LG BD370 könnte zum Bsp mp3 nur innerhalb eines Verzeichnisses abspielen. Man könnte also nie Random über mehrere Verzeichnisse machen, was schnell langweilig wird, wenn man das gleiche Album dann immer wieder hört ;-) Das ist beim Dune schon viel geschickter gelöst, das ich einfach auf höherer Ebene die Play-Taste drücke, und er der Reihe nach alle mp3 abspielt, die auch in den Unterverzeichnissen liegen.
Mein Samsung Fernseher hat alle mp2-Dateien über seinen Media-Client, auch die im HD-Format nur in 4:3 ausgegeben und man konnte nicht einmal mittels Bildschirmanpassung was dran ändern. Der Support meinte dann, das ist halt so bei 1440x1080 oder 720x576 Punkten, aber das die anamorphe aufgenommen waren, hat sie nicht interessiert. Der Dune spielt bei mir alle im richtigen Seitenverhältnis..
Aber es muss auch niemand das Gerät kaufen oder behalten. Zum Glück gibts ja übers Netz die Möglichkeit den Dune zurückzuschicken. Ich war anfangs auch enttäuscht, weil jede 2. mp3 bei mir nicht lief, aber mit beta2 vom 29.12. laufen jetzt alle sauber durch. Und wenn alle Bugs zu schnell der Reihe nach ausgemerzt werden, dann läßt das ja noch hoffen..
Und was ist nun bei dem Vergleich rausgekommen? Gabs da sichtbare Unterschiede?
[Beitrag von xxlarge am 13. Jan 2010, 09:56 bearbeitet]
starwarp
#1660 erstellt: 13. Jan 2010, 13:17
Kenshi01 schrieb:
starwarp schrieb:
Genau
Dune spez. Ist, das mymovies dann noch spez. Dune txt dateien und ordner erstellt,was nicht jedes prog kann, nur über plugins oder spez. Angepasste versionen die dann eine dune ausgabe erzrugen
Kenshi01
#1661 erstellt: 13. Jan 2010, 13:42
starwarp schrieb:
Kenshi01 schrieb:
starwarp schrieb:
Genau
also ich habs jetzt mit dvdpedia und delicious library versucht und die textdateien ganz normal mit meinem mac erstellt und zumindest das einbetten der coverbilder funktioniert (fast) einwandfrei.
nur auf die filminfos werd ich wohl verzichten müssen, aber das ist nicht weiter schlimm. schick sieht es so auf alle fälle schon mal aus.
ganz ohne mymovies und dvdprofiler und win emulieren
snake1024
#1662 erstellt: 13. Jan 2010, 16:33
snake1024 schrieb:
Ich habe z.B. mittlerweile in jedem Ordner auf meinem NAS nur eine folder.jpg und die passende dune_folder.txt.
Dazu hätte ich auch noch 2 Fragen:
1) Was nehmt ihr für Größen bei euch für die Bilder? Irgendwelche Standards? In der dune_folder.txt kann ich die Bilder ja nur scalieren lassen (z.B. 0.6) jedoch ergibt dies immer unterschiedlich große Bilder, da ja jedes Bild anderst ist. Kann man da auch die Größe (Höhe/Breite) angeben anstatt das scale?
2) Wenn ich nun in ein Ordner reingehe, zeigt mir der Dune auch immer das Bild (folder.jpg) an zum auswählen, kann man dieses irgendwie verstecken?
Kann jemand hierzu was sagen?
Kenshi01
#1663 erstellt: 13. Jan 2010, 17:12
das einzige was ich darauf sagen kann ist: hätte auch sehr gern hilfreiche antworten auf die zwei fragen
zu 1.: lasse mir die covers von dvdpedia ziehen. die haben alle die selbe größe und lassen sich mit dem faktor (0,6) alle super skalieren.
bin so froh und glücklich dass das überhaupt funktioniert
Fox.Mulder
#1664 erstellt: 13. Jan 2010, 18:18
Ein Anwendungsfall zum Umschalten der Eingänge des Bildschirmes wäre eigentlich der folgende:
1. Media-DVD-Player ist über passives Y-Kabel oder aktiven Y-Verteiler ausgangsseitig sowohl mit dem Bildschirm als auch mit dem Audio-Receiver verbunden
2. Audio-Receiver hängt mit dem Ausgang an einem anderen Eingang des des Bildschirms
=> In dieser Konfiguration kann man entscheiden, ob man mit oder ohne Audio-Receiver schauen möchte und wählt den entsprechenden Eingang am Bildschirm aus oder wechselt halt auch mal von einem zum anderen.
Nun kann es aber mit einem Gerät, wie dem Dune, schwierig werden, diese Umschaltung hinzubekommen, weil man mit unter ein schwarzes Bild ohne Ton hat und nicht weiß warum...
Stiffler4
#1665 erstellt: 13. Jan 2010, 19:25
Nicht falsch verstehn, aber warum switcht man während eines Films den Audio-Mode hin und her ?
Wenn ich nen Film schaue, entscheide ich mich, ob ich ihn in Mehrkanal über meinen AVR genieße oder ihn halt downmixen lasse um die Tonausgabe direkt über meinen LCD wiedergeben zu lassen.
Stiffler
Fox.Mulder
#1666 erstellt: 13. Jan 2010, 20:29
Man sieht in der Info Anzeige, dass der Film, welchen man gerade schaut DTS HD MA oder True HD Ton hat und findet die Effekte eigentlich nicht schlecht und möchte sich diese mit Dampf aus 6 Lautsprechern und dem Subwoofer anhören. Also drückt man Pause, schaltet den Receiver an und den Bildschirm auf den anderen Eingang um. Nur wo bleibt jetzt Bild und Ton? Man schaltet wieder auf den vorigen Eingang zurück und auch hier gibt's weder Bild noch Ton...
starwarp
#1667 erstellt: 13. Jan 2010, 21:16
hm
Ich schalte meinen Rec an dann den Dune und den TV und gut iss
Flash83
#1668 erstellt: 13. Jan 2010, 22:45
oh man...es wird nie ein Geraet geben, das jede der x^n² Anwendungs- und Anschlussmoeglichkeiten abdeckt. Und sorry, aber das mit dem Y-Adapter Gedoehns halte ich fuer eine Anwendung < 1% der User....
Kenshi01
#1669 erstellt: 14. Jan 2010, 02:08
Kenshi01 schrieb:
starwarp schrieb:
Kenshi01 schrieb:
starwarp schrieb:
Genau
ganz ohne mymovies und dvdprofiler und win emulieren :)
tatatata: hab nun doch noch ein programm gefunden, das mich (fast) wunschlos glücklich macht:
der Movie GUI Builder: ursprünglich für TViX geschaffen, läuft er auch auf diversen NMT, wie auch auf dem dune in kombination mit den .txt files von mclaine.
das programm generiert coverbilder und hintergrundbilder incl. filminfos in .jpg.
das programm ist bissl gewöhungsbedürftig aber hab mich jetzt ein paar stunden damit beschäftigt und man kommt schon gut damit zurecht. leider kommen die rezensionen nur auf englisch (übersetzt ich halt selber oder füg einfach per drag'n'drop andere deutschsprachige zusammenfassungen ein) und von deutschen titeln hat das programm meistens auch keinen schimmer, aber im großen und ganzen läufts eben auch nativ aufm Mac
sehr schön...
sir_wagner
#1670 erstellt: 14. Jan 2010, 08:42
Das klingt doch schonmal sehr viel versprechend!
ThomasG.
#1671 erstellt: 14. Jan 2010, 10:01
Ich hätte da gern mal ein Problem...
Wenn man (hier: Dune Prime der erste) in die Übersicht der folder/files geht, kann man nicht (wie beim TViX 6500a) einfach nach oben weiter scrollen und landet beim letzten in der Reihe, sondern muss komplett die ganze Liste von vorn bis hinten durchgehen. Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Anzeige wie beim TViX von "sort by name" auf "sort by time" umzustellen, so dass die neuesten ganz einfach alle zusammen zu finden sind. Finden wir mittlerweile ganz extrem komfortabel, das ist der Hauptgrund, weshalb immer noch überall 6500a stehen.
Hat dafür eventuell jemand eine Lösung? Ich nehme mal an, dass das beim 3.0 auch nicht anders geht, der hat ja dieselbe Firmware.
Die Scrollerei nervt mich (und die ganze Familie) dermaßen, dass das zu einem echten show-stopper für das Gerät werden könnte - was ich sehr schade fände.
Any help VERY appreciated!
starwarp
#1672 erstellt: 14. Jan 2010, 10:03
Kenshi01 schrieb:
Kenshi01 schrieb:
starwarp schrieb:
Kenshi01 schrieb:
starwarp schrieb:
Genau
sehr schön...
dann kannste auch ne kleine how2 dazu verfassen ?
Und schreibt er auch die folder.txt von allein ?
Kenshi01
#1673 erstellt: 14. Jan 2010, 10:57
was verstehst du unter "dune prime der erste"? den Dune Prime 1.0?
ich kann nur vom Base 3.0 sprechen und da kann man zumindest mit den "P+" und "P-" Tasten zum Anfang, bzw. zum Ende des jeweiligen Bildschirms springen, ohne von Datei zu Datei zu scrollen...
Kenshi01
#1674 erstellt: 14. Jan 2010, 11:02
sehr schön...
nun, ist eigentlich fast selbsterklärend, aber denke schon dass ich heut abend mal bissl was zusammenschustern kann
nein, die schreibt er nicht, ist aber nicht weiter aufwändig. man kann ja die dune_folder.txt einfach drag'n'droppen. ist ja eh immer die gleich, bzw. die selben zwei. bissl pfrimeln muss man halt...
ThomasG.
#1675 erstellt: 14. Jan 2010, 11:02
Jepp, den 1.0 meine ich. Ich habe "der erste" geschrieben weil ihn manche auch als 2.0 bezeichnen, obwohl es einen 2.0 gar nicht gegeben hat. Da die Firmware aber eh dieselben Funktionen ist, ist es an sich eigentlich auch egal.
Ja, die P+ und P- kenne ich, das ist aber leider auch schon alles was geht.
ThomasG.
#1676 erstellt: 14. Jan 2010, 11:18
Ich nutze das Programm ebenfalls, für TViX 6500a und HDI Prime. Empfehlenswert ist die Änderung der Bildgröße auf die 1920x1080 für den HDI und Speicherung z.B. als hdi.jpg, sonst siehts ziemlich bescheiden aus.
Drag'n drop funktioniert so lange, bis an der .txt was zu ändern ist, dann wird das bei >1.000 Verzeichnissen "etwas" unkomfortabel.
Kenshi01
#1677 erstellt: 14. Jan 2010, 11:43
ach, wie kann man denn die bildgröße weiter hochschrauben auf 1920x1080, ich finde nur die auswahlmöglichkeit 1280x720...
ist natürlich klar, aber solange man nicht jeden ordner anders dargestellt haben will und die cover sind normalerweise auch immer gleich groß, braucht man nur von anfang an seine wunschdarstellung finden... muss dann jeder selber wissen...
ThomasG.
#1678 erstellt: 14. Jan 2010, 11:51
Geht nicht innerhalb von MGB, aber Paintshop & Co. machen das recht mühelos.
Da HDI die Funktionen der dune_folder.txt immer wieder mal ändert, wäre es schon ganz komfortabel das in einem Rutsch ändern zu können. Persönlich hielte ich es ohnehin für besser, wenn man das für z.B. "alle sub-folder ab hier" einrichten könnte statt das bei jedem einzeln machen zu müssen.
starwarp
#1679 erstellt: 14. Jan 2010, 12:33
Vielleicht bringt es ja was mit den Machern von mgb zu sprechen,ob die evtl das tool für den HDI anpassen könnten !?
Kenshi01
#1680 erstellt: 14. Jan 2010, 17:52
so, nach mehreren stunden zeitinvestition, hier meine "kleine" how to do liste:
how2doDuneGUI
ist als doc oder pdf downloadbar.
hoffe ich habe keine fehler reingebracht...
[Beitrag von Kenshi01 am 14. Jan 2010, 21:36 bearbeitet]
starwarp
#1681 erstellt: 14. Jan 2010, 19:11
how2doDuneGUI
Supi und schon mal Danke im vorraus
P.S.
Wie spielst Du zu ?
HFS formatiert evtl. ?
Ich hab da ein Problem mit ext eSATA Quickport, da will er die Platte nicht erkennen,nur per USB nimt er HFS
Kenshi01
#1682 erstellt: 14. Jan 2010, 21:36
starwarp schrieb:
Wie spielst Du zu ?
hm, nö. mein mac und mein NAS sind beide auf EXT (Journaled) formatiert und zumindest auf mein NAS wird per NFS zugegriffen, solltest du das meinen ( wie mein Mac mit dem Dune, bzw. NAS kommuniziert weiß ich gar nicht. die Verbindung war einfach da bin ein totaler anfänger was netzwerk angeht)
falkenstein
#1683 erstellt: 15. Jan 2010, 01:07
how2doDuneGUI
Super Anleitung...vielen Dank!!! Eine Frage habe ich noch dazu,wo kann man sich den "Movie GUI Builder" herunter laden?Könntest du bitte mal einen Link posten??
Schon mal vielen Dank!!!
Kenshi01
#1684 erstellt: 15. Jan 2010, 01:35
falkenstein schrieb:
how2doDuneGUI
zu zeiten von google sollte das eigentlich nicht mehr der rede wert sein, aber bitte: link
hoffe es funktioniert
Kenshi01
#1685 erstellt: 15. Jan 2010, 02:07
achso. hab das jetzt mit photoshop gemacht. das TViX.jpg auf 1920x1080 "aufgeblasen", sehe da jetzt aber keine unterschied. wirds auch nicht geben, da der Dune durch die vorgabe im "dune_folder.jpg" ohnehin jedes file auf 1920x1080 aufskaliert.
oder machst du das mit Paintshop und Co., wie du sagst, mit nem speziellen effekt?
kannst du das vorgehen mal beschreiben/erklären? was genau veränderst du?
ThomasG.
#1686 erstellt: 15. Jan 2010, 09:39
Die Hoffnung, dass der Dune das auf diese Weise macht, hatte ich auch, aber das aufskalierte Bild vom Dune sieht zumindest auf den hiesigen >1m Flatscreens leider so richtig beschissen aus, hab ich schon ausprobiert. ich habe deshalb einfach in Paintshop das tvix.jpg geladen (bzw. per drag'n drop reingezogen), per Bild - Größe verändern auf 1920x1080 verändert und als hdi.jpg gespeichert. Damit ist die Anzeige des Bildes nun auch wirklich scharf.
pino72
#1687 erstellt: 15. Jan 2010, 10:53
Hab nun den Dune Base 3.0 schon eine Woche und leider hab ich den Eindruck dass das HDMI Signal des Dune relativ schwach ist, habe meinen HTPC und den Dune an einem HDMI Splitter und zum Beamer ein 10 M Kabel.
Wenn ich den HTPC als Quelle habe dann kann ich alle Auflösungen bis zu 1080p60Hz anzeigen.....beim Dune fängt er schon bei 1080p50Hz an zu spinnen, er verliert oft das Bild und verbindet sich dann aber immer wieder und es grieslet gelblich im bild (Anzeichen für schwaches Signal).
1080p24hz macht er problemlos -> Bandbreite niedriger. 1080p60Hz geht so gut wie gar nicht. Alle 1080i Auflösungen gehen natürlich....
Werde mir also einen HDMI Extender kaufen müssen da das Signal scheinbar ein ganz kleines bisschen zu schwach ist für die höchsten Auflösungen und 50/60Hz in p, schade denn wie der HTPC zeigt geht es nämlich!
Das nur zur Info damit sich keiner mal wundert wenns an der HDMI Verbindung hapert
Kenshi01
#1688 erstellt: 15. Jan 2010, 12:56
[quote="ThomasG."]
[/quote]
selbiges hab ich ja mit photoshop CS auch gemacht: Image -> Size -> 1920x1080. aber ich erkenn da keinen unterschied. oder ist mein photoshop zu alt. hat dein paintshop HD fähigkeit oder irgendwelche plug-ins, die das bild besser hochrechnen?
denn wenn man nur ganz allein die größe ändert, dann wird das bild ja nur "aufgeblasen" also gestreckt und dürfte die bildqualität und schärfe eigentlich ins negative verändern, nachm logischen denken...
[Beitrag von Kenshi01 am 15. Jan 2010, 12:57 bearbeitet]
ThomasG.
#1689 erstellt: 15. Jan 2010, 13:38
Das ist ganz offensichtlich der Grund, weshalb das beim Dune so mies ausschaut. Ich habe auch nicht weiter recherchiert, sondern mit try & error festgestellt, dass das mit Paint Shop Pro ganz ausgezeichnet klappt und das deswegen einfach so genommen wie es ist. Beim genauen hinsehen merkt man übrigens schon, dass es kein echtes HD-Bild ist, aber aus irgend einem Grund wirklich um mehrere Klassen besser als wenn es der Dune hochrechnet. Ich nehme übrigens auch deswegen an, dass es am Dune liegt, weil er das tvix.jpg ebenfalls in sehr guter Qualität anzeigt, wenn man das einzeln aufruft, eigenartigerweise genau dasselbe jpg als Hintergrundbild nur pixelig anzeigt.
kaernesto
#1690 erstellt: 15. Jan 2010, 14:03
zocklemming666 schrieb:
Also irgendwas scheint mit Ihrem Player nicht zu stimmen, es kann nicht sein, daß sich der Player ständig aufhängt. Das passiert bei mir eigentlich nie bis auf diese LOST Blu-ray Iso Files und auch nur dann wenn eine Folge läuft und man mitten drin auf Stop drückt. Dann denkt der Player er muss den Datenträger nun wieder rausgeben, also es erscheint die Meldung, "Disc Eject" obwohl ja keine Disc drin ist, ist ja der Base aber auch der Prime hatte diesen Bug. Andere Blu-ray Iso laufen ohne Probleme und ich habe einige angefertigt um zu sehen ob es auch wirklich funktioniert. Terminator 3, Todeszug nach Yuma, Dark Knight, Basic Instinct, Die Insel, Troja laufen so als wäre eine Disc drin. Bei den normalen Files wie Divx, Xvid, MKV hatte ich noch nie Probleme genauso wenn ich eine DVD (nur Film) oder Blu-ray (nur Film) vom Ordner aus habe laufen lassen, da ist der Base wirklich top!
Also hier nun ein Aufruf an alle: Was läuft bei Euch nicht oder nicht so wie es sollte. Bitte posten.
Ich habe seit eingen Wochen einen Dune HD Base, mit dem ich auch recht zufrieden bin. Sowohl übers Netzwerk, als auch über die interne Wechselfestplatte spielt er fast alles ab. Das Gerät verfügt über die aktuelle Firmware 091229_1411_beta, hat aber auch einige kleinere Probleme, die mir störend aufgefallen sind:
Artefakte bei der Wiedergabe: Bei der Wiedergabe von BluRay-Dateien (ISO- und m2ts-Dateien) treten bei meinem Gerät immer wieder grüne Artefakte auf (in keinem regelmäßigen Zeitraum, in keiner Abhängigkeit von der Datenrate, geschätzte 10 bis 50 Mal pro Stunde). Die Störungen dauern meist nur wenige Kader und erstrecken sich oft nur über wenige Zeilen, manchmal aber auch über das halbe Bild. Dabei spielt es keine Rolle, ob man die Files über das Netz oder von der internen Festplatte streamt. Wenn man die Files am PC anschaut, sind sie völlig in Ordnung.
Bei schnellem Vor- und Rücklauf hängt sich der Dune auf: Wenn ich während einer BluRay-Wiedergabe die Geschwindigkeit ändern möchte, friert der Player das Bild regelmäßig ein. Abhilfe bringt nur ein Neustart des Gerätes.
Bei HD-Dateien von meinem Kathrein-Receiver (*.ts-Dateien) dauert es oft sehr lange bis die Wiedergabe beginnt, außerdem lassen sich etliche wmv-Dateien, die am PC problemlos abgespielt werden, nicht wiedergeben - der Dune schaltet nach einiger Zeit selbstständig auf 'Stopp'.
Die Internet-Radio-Funktion sollte per Firmware integriert sein, die zusätzliche notwendige Installation ist für ein Gerät in dieser Preisklasse eine Zumutung (bei meinem zweiten Mediaplayer - einem Popcorn Hour 110 - ist das zwar besser gelöst, aber noch immer nicht ideal). Warum schafft es kein Hersteller, diese Funktion so zu integrieren, dass ein leichtes Programmieren von Favoriten möglich ist (am Besten per Web-Interface), dass die Sender-/Titelanzeige funktioniert (am besten auch am Display) und dass man die Sender per Skip-Tasten wechseln kann ?????
Lobenswert ist die Wiedergabe aller üblichen HD-Formate, die Gigabit-Netzwerkanbindung, die schön gestaltete grafische Benutzeroberfläche, das Design im üblichen 43-cm-Format, die (etwas zu dunkle) Anzeige an der Front und die Wechselfestplatte. Bleibt zu hoffen, dass die schlimmsten Fehler bald korrigiert werden, dann wäre es der ideale Media-Player.
Gruß kaernesto
[Beitrag von kaernesto am 15. Jan 2010, 14:06 bearbeitet]
starwarp
#1691 erstellt: 15. Jan 2010, 18:40
hab da was in einem französischem Forum gefunden.
Hat das evtl. mal jemand getestet ?
In der Dune_Folder.txt im Root-Verzeichnis die Zeilen hinzufügen für
Benennung von SMB/FTP Laufwerken und oder ext. Laufwerken ?
ext Laufwerk Anzeigen lassen mit Namen
z.b. "storage_caption = HDD1_Movie" <<< ohne Gänsefüsse
SMB/FTP z.b. "storage_name = SMB1_Movie" <<< ohne Gfüsse
ansonsten werde ich es zumin. mal mit ext. testen morgen
SMB/FTP hab ich nicht am laufen
Nachtrag:
mit der externen USB Quellenbezeichnung gehts
ich will mir auch dazu noch gleich ein Icon anzeigen lassen was aber irgendwie nicht geht weil es durchsichtig ist
use_icon_view = yes
num_cols = 5
num_rows = 2
icon_top = 15
icon_bottom = 0
caption_font_size = small
text_bottom = 0
so soll es aussehen
http://djoole.free.fr/dune/menu_videos_tn.png
[Beitrag von starwarp am 15. Jan 2010, 20:58 bearbeitet]
SpaltenSepp
#1692 erstellt: 15. Jan 2010, 21:38
hallo,
hat jemand ne anleitung, wie man IPTV oder auch Internetradio auf dem dune zum laufen bringt?
thanx
starwarp
#1693 erstellt: 15. Jan 2010, 21:48
SpaltenSepp schrieb:
hallo,
thanx
In dem Du auf die hP gehst vom Hersteller
und dort dann http://dune-hd.com/firmware/misc/
snake1024
#1694 erstellt: 16. Jan 2010, 01:41
Kennt jemand noch eine andere BDloader Version wie diese?
http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=22008
Wäre sehr wichtig?
mclaine
#1695 erstellt: 16. Jan 2010, 05:58
Nachtrag:
use_icon_view = yes
num_cols = 5
num_rows = 2
icon_top = 15
icon_bottom = 0
text_bottom = 0
so soll es aussehen
Hm, ist noch früh am Morgen, aber png wird doch nicht unterstützt als Format, oder=
Nur aai und jpg.
Grüsse
McLaine
starwarp
#1696 erstellt: 16. Jan 2010, 10:50
nun ja aber im Franz Forum haben die das auch so gemacht mit den pngs
ThomasG.
#1697 erstellt: 16. Jan 2010, 10:59
Nur aai und jpg.
Das gabs schon im vorletzten FW-Update:
"Added support for images files not only in Dune-specific AAI file format, but also in BMP, PNG, JPG, and GIF formats"
starwarp
#1698 erstellt: 16. Jan 2010, 11:04
hier noch mal zum Franz Beitrag
Dune Franz
ThomasG.
#1699 erstellt: 16. Jan 2010, 11:14
Sehr cooler Link, thx. Und wenn der Dune endlich die Möglichkeit hätte, einfach die Ansicht zwischen "sort by name" und "sort by time" umzuschalten, könnte man auch auf Knopfdruck zu den neuesten Filmen springen und bräuchte dafür nicht noch ein extra zu pflegendes Verzeichnis.
Logo_shark
#1700 erstellt: 16. Jan 2010, 16:37
Hallo Boardis,
ich nutze derzeit einen WDTV der 1. Generation, möchte auf den DUNE 3.0 Base umsteigen. Der DUNE wird über HDMI an meinen Flat-TV angeschlossen, d.h. auch der Ton soll nur über den TV realisiert werden.
1.) Wird der Ton von z.b. TrueHD oder DTS einer BR-Iso über den TV ausgegeben oder benötige ich einen seperaten DTS-Verstärker ect. ?
2.) Meine Filme liegen als DVD- bzw. BR-Isos auf mehreren 3,5" HDDs, welche in NTFS formatiert sind. Ist es richtig, dass ich dann für jede HD die entsprechenden Dune-Folder.txt`s mit Bilchen, Cover ect. auf der jeweiligen HD ablegen muss ?
3.) Für das Hintergundbild ist ja wohl 1920*1080 OK. Welche Größe würdet Ihr für die Cover wählen 200*300 oder 250*350 mit 72dpi ?
4.) Wird die 3,5" HD im längeren Betrieb sehr warm ?
Vielleicht ist es sinnvoll in Bezug auf den DUNE 3.0 für die Erstellung von Hintergrundbildern und Covern ect. einen separaten Threat im Forum aufzumachen, da hier ja mehrere Fragen aufgetreten sind. Was meint Ihr ??
Gruss an alle !
Fudoh
#1701 erstellt: 16. Jan 2010, 16:41
Hi, kurze Frage an die Dune User, die sicherlich irgendwo im Thread beantwortet worden ist, die ich auf die Schnelle aber nicht finden konnte.
Gibt's Einschränkungen bei der Nutzung eines Dune Player in einem "normalen" Samba Netzwerk. Ist ein Samba Netz mit sehr komplexer Ordnerstruktur vom Dune aus frei "browsebar" oder müssen bestimmte Freigaben fix in den Dune eingebunden werden ?
Tobias
ThomasG.
#1702 erstellt: 16. Jan 2010, 16:48
Der Dune kann genauso wenig frei im Netzwerk auf ressourcen zugreifen wie das irgend ein User von einem PC aus kann - er benötigt deshalb auch username/password, um auf die freigegebenen Ordner zugreifen zu können.
[Beitrag von ThomasG. am 16. Jan 2010, 17:10 bearbeitet]
starwarp
#1703 erstellt: 16. Jan 2010, 17:09
Logo_shark schrieb:
Hallo Boardis,
Gruss an alle !
1. Dein TV wird kaum einen DTS HD Decoder an Board haben,ergo nur über Receiver HD Sound
2. Ja
3. ka
4. normal warm nicht unbedingt so heiß das man sich verbrennt
Fudoh
#1704 erstellt: 16. Jan 2010, 17:30
Alle Laufwerke sind ohne Zugriffsbeschränkung freigegeben. Meine Frage bezieht sich darauf, ob ich jeden Ordner einzeln einbinden muss oder ob ich z.b. einfach den freigegeben Server komplett anbinden kann und dann über die freigegeben Laufwerke frei "browsen" ?
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 16. Jan 2010, 17:31 bearbeitet]
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.435
