Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
Fudoh
#1704 erstellt: 16. Jan 2010, 17:30
Der Dune kann genauso wenig frei im Netzwerk auf ressourcen zugreifen wie das irgend ein User von einem PC aus kann - er benötigt deshalb auch username/password, um auf die freigegebenen Ordner zugreifen zu können.
Alle Laufwerke sind ohne Zugriffsbeschränkung freigegeben. Meine Frage bezieht sich darauf, ob ich jeden Ordner einzeln einbinden muss oder ob ich z.b. einfach den freigegeben Server komplett anbinden kann und dann über die freigegeben Laufwerke frei "browsen" ?
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 16. Jan 2010, 17:31 bearbeitet]
xxlarge
#1705 erstellt: 16. Jan 2010, 17:40
Du kannst frei browsen in dem Verzeichnis.. Ich habe LW D: freigegeben und sehe nun das ganze LW mit seinen Ordnern.
Aber ohne Passwort geht nix, ich musste für mein Benutzerkonto unter Win7 ein Passwort einrichten, sonst habe ich vom Dune aus nicht auf Win7 zugreifen können.
Du kannst dann auch von PC aus auf den Dune zugreifen. Wenn Du aber NTFS-Platten hast, die kannst Du nur lesen im Dune, schreiben geht nicht. Also Coverbildchen am PC drauf schieben.
Fudoh
#1706 erstellt: 16. Jan 2010, 17:42
Geht das auch eine Ebene höher ? Ich hab am Server 20+ Laufwerke, die einzeln einzubinden wäre lästig. Kann ich also den Server als solchen einbinden, so dass die Laufwerke dann in der Ebene darunter erscheinen ?
Tobias
Fudoh
#1707 erstellt: 16. Jan 2010, 17:54
Noch zwei Fragen: hat sich jemand mal die Mühe gemacht und die Qualität des HDMI Ausgangs bei 480/576i Ausgabe zu testen ? Der Popcorn Hour C200 hat arge Probleme bis 6,5Mhz komplett aufzulösen, sprich Schärfe und Auflösungstestbildern auf AVIA oder Video Essenials Test DVDs sehr nicht wirklich gut aus.
Schaltet der Dune auf Wunsch automatisch zwischen 50 und 60Hz Ausgabe hin- und her (je nach fps des Quellmaterials) ? Funktioniert beim C200 recht gut, beim QNAP MNP-1000 leider gar nicht (die letzten beiden Player die ich hier hatte).
Tobias
starwarp
#1708 erstellt: 16. Jan 2010, 18:01
Tobias
Naja ich bin kein Netzwerk Spezie aber möglich müsste es sein wenn Du einen Server komplett freigibst für den Dune
Parameters enabling "media folder" behavior for F2 (e.g. when ENTER is
pressed on F2):
media_url = path/URL
Here:
- "media_url" is a relative file/folder path, or a supported
HTTP URL (e.g. for Internet Radio HTTP/MP3 streams), or an
IPTV URL (udp://@...).
Dune kann ja auf FTP und oder SMB zugreifen
starwarp
#1709 erstellt: 16. Jan 2010, 18:04
HK-Freak
#1710 erstellt: 16. Jan 2010, 18:43
Tobias
Nö - da keine Autoresolution vorhanden ist steht das Gerät wohl sowieso bei jedem auf HD-Auflösung.
Zumindest mal ich schalte sicherlich nicht jedesmal manuell runter, wenn ich mal zB einen 576i-TV-Mitschnitt anschaue.
Und ja, die Autoframerate 24/59/60-Umschaltung funktioniert bei Wiedergabe von Files einwandfrei.
Bei Wiedergabe von Blu-ray-Scheiben aber noch nicht.
(Da hoffe ich auf die nächste Firmware, denn ich habe nicht nur 23,976er-Blu-Rays).
Und noch nebenbei:
Ich selbst kenne keinen Media-Player, der ein wirklich gutes Scaling/Deinterlacing abliefert - auch nicht meine PS3.
Eigentlich kann das nur der jeweilige TV selbst am besten - daher wäre immer ein natives Signal das optimale.
Daher finde ich es absolut gut, daß beispielsweise die Dreambox 8000 Autoresolution bietet.
Die ganzen Media-Player müßten es genauso machen !
Herzliche Grüße
HK-Freak
[Beitrag von HK-Freak am 16. Jan 2010, 18:48 bearbeitet]
Lenny30
#1711 erstellt: 16. Jan 2010, 18:49
Werte Fangemeinde,
bevor ich eine Frage stelle, möchte ich kurz vorher meine Erfahrungen mit diversen Multimediaplayern berichten. Ich habe mich schon mit einigen Mutimediaplayern befasst (u.a. Ellion HMR-600H, Emtec S120H, Fantec MM-FHDL, Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter, WD TV Live Media Player LAN u.a.) und habe gehofft, das diese Geräte, alle meine Dateien abspielen würden. Leider haben ich bisher kein Gerät dafür gefunden (Abspielprobleme bei fast allen AVI Dateien, viele JPG Dateien werden progressiv dargestellt (sehr pixelig), m3u Playlisten werden zwar bei einigen Geräten laut Herstellerangaben unterstützt, hat aber bei keinem Gerät funktioniert, MOV Dateien laufen einige, einige nicht). Auf dem PC funktioniert alles ohne Probleme, alle jpg Dateien fehlerfrei, alle avis werden abgespielt u.s.w. Nun habe ich mir den Dune HD Base 3.0 zugelegt, und was soll ich sagen, es wiederholt sich alles. Etliche JPG Dateien weden progressiv dargestellt, viele AVI-Dateien funktionieren nicht, m3u Playlisten funktionieren nicht, Cover welche ich in den MP3 Dateien abgespeichert habe, werden nicht angezeigt.
Sonst gefällt mir das Gerät ganz gut, aber ob ich es behalten werde steht noch nicht fest, denn es ist ja nicht das preiswerteste Teil, da sollte schon möglichst alles funktionieren. Installiert habe ich die neuste Beta Firmware.
Nun meine Frage. Kann ich irgendwie auf die Daten die auf der internen Festplatte im Dune liegen mit der PS3 über das Netzwerk zugreifen. Der Dune sollte u.a. meine Netzwerkfestplatte, Western Digital My Book World Edition, ersetzen. Vieleicht liegt da auch ein Denkfehler bei mir vor und das ist mit dem Dune generell nicht möglich.
Ich bin da nicht so der Netzwerkfreak, habe mich damit bisher zu wenig befasst und hier im Forum schon ganze Nächte verbracht, aber zu dem Thema nichts gefunden. Für eine Antwort schon im Voraus vielen Dank.
Fudoh
#1712 erstellt: 16. Jan 2010, 18:58
... Zumindest mal ich schalte sicherlich nicht jedesmal manuell runter, wenn ich mal zB einen 576i-TV-Mitschnitt anschaue.
ne, das ist klar, ich würde einen Dune dann ausschliesslich für DVD ISO Playback anschaffen.
dito, daher soll der Player ja in einen externen Videoprozessor spielen.
würde ich auch begrüßen, wobei man eine Lösung für die ganzen Zwischenformate finden müsste, sprich bei einem 640x360 AVI müsste als nächste mögliche Outputauflösung 480p gewählt werden, wogegen ein 540p File in 720p wiedergeben werden müsste. Technisch machbar ist das allemal. Ich denke einfach, dass die Hersteller daran bisher nicht gedacht haben.
Tobias
Logo_shark
#1713 erstellt: 16. Jan 2010, 19:39
Nabend,
...beziehe mich noch einmal auf meine Fragen aus dem Thread #1700...
Bei Zuspielung einer BR-Iso über HDMI zum TV, führt der DUNE in diesem Fall, wenn kein weiterer Decoder ect. angeschlossen ist, ein Downmixing auf z.B. Stereo aus oder ist keinerlei Audio zu hören ??? Bei WTDV der 1.Generation ist z.B. in diesem Fall kein Sound vorhanden.
Gruß an die Gemeinde !
starwarp
#1714 erstellt: 16. Jan 2010, 21:11
Logo_shark schrieb:
Nabend,
sieht so aus http://www.hifi-foru...880&postID=1354#1354
Aber macht doch auch keinen Sinn so ein teures Gerät zu kaufen um dann was in stereo zu hören oder ?
Flash83
#1715 erstellt: 16. Jan 2010, 21:40
Das ganze grosse Problem ist erstmal, was ist denn in den avi containern drinne? Klar kann der PC das abspielen, weil der PC auch alle zig Codecs hat. Sind denn die Codecs Deiner avis in den Specs der Player (wuerde ich persoenlich als erstes nachschauen, bevor ich mir einen kaufe)...
starwarp
#1716 erstellt: 16. Jan 2010, 22:13
am besten mal in Mediainfo öffnen um zu sehen welcher Container etc
subbas
#1717 erstellt: 17. Jan 2010, 00:53
Nein, du brauchst nicht die einzelne Laufwerke einzubinden. Der Dune greift genau gleich wie ein PC auf die Daten zu, du siehst zuerst den PC und mit Enter alle Freigaben auf diesen PC bzw. du hast zugriff auf sämtliche Freigaben inkl. aller Dateien und Unterordner.
Lenny30 schrieb:
Nun meine Frage. Kann ich irgendwie auf die Daten die auf der internen Festplatte im Dune liegen mit der PS3 über das Netzwerk zugreifen. Ich bin da nicht so der Netzwerkfreak, habe mich damit bisher zu wenig befasst und hier im Forum schon ganze Nächte verbracht, aber zu dem Thema nichts gefunden. Für eine Antwort schon im Voraus vielen Dank.
In diesem Forum hast du nicht einmal eine Stunde verbracht ansonsten wüsstest du das man über Netzwerk auf den Dune zugreifen kann.
Fudo + Lenny30: der Dune hat unter anderem den Bug das zwar alle Freigaben angezeigt werden jedoch ohne deren Inhalt, das ist immer dann der Fall wenn ihr auf mehrere PC/NAS zugreift oder auch verschiedene Arbeitsgruppen habt. Um nun auf die Freigaben zugreifen zu können von welchen der Inhalt nicht angezeigt wird müsst ihr im "Main Menü" vom Dune mittels "Popup Menü/Fernbedienung" einen "Netzwerkordner" erstellen, der Rest ist selbsterklärend.
subbas
Ritsuko
#1718 erstellt: 17. Jan 2010, 15:13
Hallo! Hat jemand ne Ahnung obs diesen PLayer irgendwann mal in silber geben wird? Schwarz ist mir zu staubanfällig
Sonst scheint das Teil ja fast perfekt zu sein...
Gorgse
#1719 erstellt: 17. Jan 2010, 16:45
ist schon jemand mit Internetradio und IPTV weitergekommen??? Hat evtl. jemand Maxdome laufen?
Viele Grüße
Gorgse
pino72
#1720 erstellt: 18. Jan 2010, 11:37
kann mir hier jemand bestätigen dass der Dune den eingeschränkten HDMI Bereich, also 16-235, benutzt. Ist mir gestern aufgefallen als ich vom HTPC auf den BASE3 geschaltet habe dass ich am Beamer von HDMI erweitert (wegen HTP der den vollen Bereich überträgt) auf normal umschalten musste da sonst alles nen Grauschleier hatte. Ich nehme an das macht der Dune bei files und Bluray gleichermassen?
Werde mir mal die AVS Forum Test Bluray runterladen....und überprüfen am PC und am Dune. http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
Ansonsten bin ich dann bis auf die schlechten Arbeitsgruppen Freigaben Erkennung relativ zufrieden mit dem Gerät, was allerdings blöd ist dass wenn der Dune den HDMI sync zum TV verliert er den Film stoppt und man im Menu landet...das sollte nun ja nicht passieren. Abstürze gibt es sehr sehr selten.
HK-Freak
#1721 erstellt: 18. Jan 2010, 12:36
pino72 schrieb:
... kann mir hier jemand bestätigen dass der Dune den eingeschränkten HDMI Bereich, also 16-235, benutzt.
Ja, das wird er sicherlich machen.
Ist ja auch nur vernüftig, da ja selbst eine Kino-Film-BD nur 16-235 hat (und natürlich jedes TV-Programm sowieso).
Würde er daher 0-255 ausgeben, dann müßte man ja im Anzeige- Gerät dauernd umschalten, je nach dem DUNE oder TV oder ...
Ohne daß es aber einen Sinn machen würde, denn selbst wenn der DUNE 0-255 liefern würde müßte er ja die 16-235 auf 0-255 spreizen, ohne das das Bild irgendwie besser werden würde (im Gegenteil, es würde durch die Interpolation sogar schlechter werden!).
pino72
#1722 erstellt: 19. Jan 2010, 11:59
Gorgse schrieb:
Viele Grüße
Gorgse
Also hab mir ein paar Demo URL's fürs Internetradio geholt und das ging problemlos.....hab ich aber nicht weiter verfolgt da ich das nicht brauche, IPTV keine Ahnung.
Kann man eigentlich auch zb. vom DVBViewer nen Stream zum Dune schicken der den dann als Uni-(Multi) Cast entgegennimmt? Schon jemand erfolgreich probiert?
checksnit
#1723 erstellt: 19. Jan 2010, 12:16
Hi @ all!
Also ich hab meinen Dune endlich wieder und ich bin auch schon etwas zum testen gekommen. Mir ist dabei eine Sache aufgefallen: Wenn ich eine Disk in meienm LAufwerk habe, diese aber ganrnicht verwende, arbeitet das LAufwerk trotzdem weiter. ICh muss dann die Disk rausnehmen, damit das aufhört. Ansonsten spielt das LAufwerk eigendlich alles ab, das ich habe. HAt das auch schon jemand von euch festgestellt oder kennt wer eine Lösung, damit das nicht mehr vorkommt?
DAnke!
Gorgse
#1724 erstellt: 19. Jan 2010, 13:17
pino72 schrieb:
Gorgse schrieb:
Viele Grüße
Gorgse
wo hast Du die Demo-URL´s gefunden?
Ciao Gorgse
pino72
#1725 erstellt: 19. Jan 2010, 13:20
Gibts alles auf der Dune Seite....
http://dune-hd.com/firmware/inet_radio/
die russichen gehen zum Teil.
mac-jeck
#1726 erstellt: 19. Jan 2010, 14:46
So nach allen meinem Sammeln von Infos habe ich mich auch für einen Dune Base HD 3.0 entschieden.
Der kann nämlich u.a. auch meine externen Mac Platten lesen
Gestern bei doublex24 bestellt und wurde auch schon gestern Mittag auf "Versendet" gesetzt.
Schade das ich bis jetzt von dem Laden keine DHL Trackingnr. erhalten habe.
Hoffe das der Player mich dann heute noch erreicht. Freu
Meinen ersten Erfahhrunen werde ich dann mal hier verkünden. Ne interne Festplatte habe ich auch schon bestellt. Leise muss sie sein und ich denke das wird diese hier sein:
1500GB Western Digital WD15EADS Caviar Green mit 32 MB Cache.
Grüße der
mac-jeck
starwarp
#1727 erstellt: 19. Jan 2010, 15:42
Nehme lieber die von samsung,die ist um welten leiser
HK-Freak
#1728 erstellt: 19. Jan 2010, 16:08
Genau ! Die F2.
mac-jeck
#1729 erstellt: 19. Jan 2010, 16:43
Gerade habe ich die Paketnr. erhalten.
Leider wurde das Paket erst heute abgeholt
Daher wird mich der Dune erst morgen erreichen.
Aber wo wir mal wieder bei der Vorfreude wären
Wegen den Festplatten habe ich auch viel gelesen, und laut dem Test wäre die Samsung um einiges lauter als die WD:
Tomshardwareguide HD Lautstärke
Im Moment habe ich u.a. auch ne neue WD 1,5er als externe Platte und die ist praktisch nicht hörbar. Daher wegen dem Test und eigene Erfahrung wieder zu WD gegriffen. Aber die mit 32 Cache. Die mit 64MB hat wohl ne neue Technik, da ist partionieren in einigen Fällen nur mit nem WD Toll drin. Da ja der Dune ext2 oder extt3 als Filesystem nimmt war mir die "normale" mit 32 MB lieber. Mehr habe ich aber nicht darüber gelesen, bei WD gibts mehr Infos drüber.
Aber wenn ihr andere Erfahrung bezüglich Lautstärke der Samsung/WD Platten habt nur her damit
xxlarge
#1730 erstellt: 19. Jan 2010, 19:31
Ich hatte erst die WD20EADS im BAse verbaut, also die 2TB Version von Deiner, bleibt sehr schön leise und vorallem wird nicht heiss, da kannst gern den internen Lüfter abklemmen. Hab die jetzt in einem NAS und dafür die 10AECS im Base als quasi Backupplatte, wenn ich das Gerät mal unter den Arm klemme und woanders was zeigen will. Ist auch sehr leise.
Die F2 dreht soweit ich weiß immer auf 7200, die Western auf 5400 und nur im Bedarf höher. Und die Samsung wird definitiv viel wärmer und braucht auch mehr Strom. Dafür ist sie schneller, aber das braucht man im Base überhaupt nicht.
mclaine
#1731 erstellt: 19. Jan 2010, 19:40
checksnit schrieb:
Hi @ all!
DAnke!
Bekanntes Problem, wurde mit der vorletzten Beta Firmware gefixt.
Grüsse
McLaine
Stiffler4
#1732 erstellt: 19. Jan 2010, 20:58
Kann ich auch nur bestätigen ...
Hab 4 x WD10EADS in meinem Qnap als Raid5 verbaut und die HDs sind sehr leise und flott.
Mein NAS hat bei Vollast ( Schreib- und Lesezugriff ) ca. 45 Watt Stromverbrach, welches ich bei 4 HDs doch für sehr erträglich halte.
Vor ca. einem Jahr, gab es eine Produktionsserie der WD-Green, die wohl vorzeitig den Geist aufgegeben haben; die Zeiten sind aber vorbei ...
Ich muß aber auch sagen, daß die Samsung-HDs auch sehr gut sind, aber zu behaupten, sie wären um Welten leiser ist definitiv falsch.
Meine Kaufentscheidung für die WD-Greens waren auch die 5400 Umdrehungen .... mehr braucht kein Mensch, gerade in Beziehung auf NAS oder Streaming.
Ich schaufel bis zu 80MB/s zwischen NAS und PC hin und her und bin damit absolut zufrieden.
Viel mehr ist so und so nicht drin im GB-Netzwerk und voll ausreizen ist ebenso nicht drin.
Stiffler
[Beitrag von Stiffler4 am 19. Jan 2010, 21:00 bearbeitet]
ThomasG.
#1733 erstellt: 19. Jan 2010, 21:03
Full ack; leise, sparsam und zuverlässig. Was ich allerdings demnächst eventuell ausprobiere, ist die (relativ) neue Samsung F3 EcoGreen 2TB, die läuft auch mit 5.400rpm.
[Beitrag von ThomasG. am 19. Jan 2010, 21:05 bearbeitet]
checksnit
#1734 erstellt: 19. Jan 2010, 21:10
mclaine schrieb:
checksnit schrieb:
Hi @ all!
DAnke!
Grüsse
McLaine
OK herzlichen Dank! Wenn ich dann die neue Firmware raufspiele, muss ich zuerst die erste und dann die zweite raufmachen oder ist es ok, wenn ich nur die zweite raufspiele?
xxlarge
#1735 erstellt: 19. Jan 2010, 21:17
kannst gleich die 2. aufspielen... Ist jedesmal die komplette Software, die aufgespielt wird, kein Update ;-)
HK-Freak
#1736 erstellt: 19. Jan 2010, 23:19
Die Samsung F2 1,5 TB dreht auch mit 5.400 U/min.
Und was das Geräusch der Kopfbewegungen angeht ist sie klar leiser, als die WD.
Und sie bleibt kühler.
PS: Ich habe sie beide.
[Beitrag von HK-Freak am 19. Jan 2010, 23:21 bearbeitet]
Stiffler4
#1737 erstellt: 20. Jan 2010, 00:16
Also erst einmal hatte ich nicht zwischen WD oder Samsung gewählt sondern zwischen WD und Seagate.
Aus dem einfachen Grund, weil Samsung erst letzten Sommer in der Kompatbilitätsliste von Qnap aufgenommen wurde.( das zu deinem 5400U/min ).
Zum Zweiten, ist es absoluter Unsinn, daß die WDs lauter sind.
Die tun sich keinen Millimeter in Lautstärke.
Wie gesagt, die Geräusche der Köpfe ist ein alter Hut und schon seit zig Produktionsreihen aus der Welt geschafft.
Ich selber besitzte keine Samsung, habe sie aber schon oft genug im Einsatz und Vergleich gehört und da tut sich rein garnichts an Unterschied.
Ich weiß ja nicht, welche WD-Revision du besitzt, aber wenn du laute Kopfbewegungen wahrnimmst ist sie kaputt oder eine der ersten Auslieferungen.
Meine machen es auf alle Fälle nicht, ich geh fast soweit, daß mein NAS wohnzimmertauglich ist.
Und wenn du dir mal die Mühe machst, dir ein paar Testberichte zu ergoogeln, wirst du feststellen, daß bei diversen Test auch nichts anderes rauskommt.
PS: Meiner ist dafür länger
[Beitrag von Stiffler4 am 20. Jan 2010, 00:18 bearbeitet]
blah0815
#1738 erstellt: 20. Jan 2010, 07:47
Soweit ich weiß sind die Firmware Updates alle kumulativ, dh es reicht die letzte Beta aufzuspielen.
Blah
heckelman
#1739 erstellt: 20. Jan 2010, 17:09
Leute ich habe eine Frage.
Ich habe den Dune jetzt angeschlossen an mijn Beamer. Habe eine Leinwand maskiert auf 21:9. Bei die meiste Filmen ist das natürlich super!
Das Problem kommt mit die Untertiteln... Bei BRs/MKV/Avi etc ist das kein Problem. Kann Mann die schön nach oben holen mitd er setup von die subtitles.
Bei DVDs ist es aber nicht so Einfach... Ich habe bis jetzt keine möglichkeit gefunden im die Hoch zu holen, also "in" den Film.
Wie macht Ihr das? Oder habt ihr eine Lösung?
Kann Mann den Dune nicht auch grundsätzlich auf 21:9 einstellen??
Auf jedem Fall vielen Dank!
Fox.Mulder
#1740 erstellt: 20. Jan 2010, 17:40
Hm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Kopfbewegungen bei WD deutlich mehr Geräusche verursachen, als bei Samsung. Wenn man jedoch Accoutic-Management bei WD aktiviert, gibt es aus meiner Sicht keinen Unterschied mehr zu Samsung. Letztlich hat die 1,5er F2 von Samsung eine etwas höhere Datenrate am Anfang und fällt zum Ende hin wesentlich weiter zurück, als die 1,5er WD.
1,5er Samsung: höchste Datenrate: ca. 105 MB/s, niedrigste: ca. 55 MB/s
1,5er WD: höchste Datenrate: ca. 100 MB/s, niedrigste: ca. 70 MB/s
Die Gesamtperformance, welches sich aus den Kennlinien der Datenübertragungsraten ergibt, ist bei WD höher.
Beide drehen mit 5400 U/min und nicht bei Bedarf höher...
[Beitrag von Fox.Mulder am 20. Jan 2010, 17:41 bearbeitet]
Mysticc
#1741 erstellt: 20. Jan 2010, 18:34
Und in der Praxis nehmen sie sich dann in ihrer Performance gar nichts.
xxlarge
#1742 erstellt: 20. Jan 2010, 19:35
das ist aber falsch !!
bei der WD: 5400rpm-7200rpm (IntelliPower) • 32MB Cache • 8.9ms
Alle aktuelle Greenplatten drehen zwischen 5400 und 7200.
Woher hast du die Information, das die WD nur mit 5400 dreht??
Stiffler4
#1743 erstellt: 20. Jan 2010, 21:47
Naja ... ganz so falsch ist das wohl nicht.
Es gibt wohl keine genauen Angaben von WD bezüglich der Drehzahl.
Wie schnell diese Platten rotieren, verrät WD nicht. Unter dem Punkt Umdrehungsgeschwindigkeit(Rotational Speed)nennt der Hersteller im Datenblatt lediglich das verwirrende und nichtssagende Marketing-Schlagwort „IntelliSpeed“, worunter er „A finetuned balance of spin speed, transfer rate, and caching algorithms designed to deliver both significant power savings and solid performance“ versteht.
Das lässt viel Spielraum für Interpretationen.
Auch auf wiederholte Anfrage von c’t wollte der Hersteller
kein eindeutiges Statement zur Rotationsgeschwindigkeit abgeben.
Sie liege im Bereich zwischen 5400 und 7200 U/min, so die wenig erhellende Antwort.
Nach unseren Messungen ist die WD20EADS-00H7B0 das erste Laufwerk dieser Serie, das mit 7200 U/min rotiert.
Dafür sprechen sowohl die niedrigen Zugriffszeiten als auch das Frequenzspektrum der Platte, das wir bei unseren Geräuschmessungen mit dem Messmikrofon aufgenommen haben.
Kam dann auch noch eine Berichtigung seitens der Zeitschrift.
Eine nähere Analyse des Zugriffsmusters
deutet darauf hin, dass die Drehzahl der
WD20EADS nur 5400 U/min beträgt
Alles nachzulesen in der Ausgabe c’t 10/09.
Selbst viele Händler geben die 10er und 15er " nur " noch mit 5400rpm an.
In dem Artikel sind auch Test zu den Laufgeräuschen der jeweiligen HDs und decken sich absolut mit meinen Erfahrungen.
Stiffler
xxlarge
#1744 erstellt: 20. Jan 2010, 21:51
Aber auch das sind nur Vermutungen...
THX2008
#1745 erstellt: 21. Jan 2010, 14:34
Bleibt die Frage: Woher hast Du Deine Informationen, wenn WD es nichtmal der c't sagen will... ?
xxlarge
#1746 erstellt: 21. Jan 2010, 16:04
weil WD das so sagt:
IntelliPower - A fine-tuned balance of spin speed, transfer rate and caching algorithms designed to deliver both significant power savings and solid performance.
http://www.westerndi...ucts.asp?driveid=773
so stehts auf den ihrer Homepage.. mit gleichbleibender Geschwindigkeit hat diese Aussage ja nix zu tun.
Ist mir eigentlich auch egal, ich habe sehr leise und wenig warm werdenen Festplatten gesucht, und das sind sie auf alle Fälle.
[Beitrag von xxlarge am 21. Jan 2010, 16:04 bearbeitet]
mac-jeck
#1747 erstellt: 21. Jan 2010, 16:13
So heute war es soweit. Der Dune Player ist gekommen.
Hier meinen ersten Erfahrungen:
Ausgepackt angeschlossen letzte beta drauf > Soweit kein Problem. Meine im Mac Format HFS+ formatieren externen HDs wurde erkannt.
Eingestellt erstmal 1080p und 23,976hz Autoframerate ON ; HDMI Audio aus.
Dann erhielt ich nur ein Flimmer Bild bei einem 24p Test MKV
Ok hatte im MPCClub Forum gelesen das HDMI Audi eingeschaltet sein sollte und siehe Da alles TOP.
Nächstes File getestet mit 50z um zu schauen wie gut das mit dem Auto Framerate klappt, wieder Flimmerei und ich war schwer
Ich tauschte mal das HDMI Kabel aus.
Nun gingen alle Frame Rates aber HDMI Audio musste an bleiben. Zum Glück kann ich an meinem Plasma die Tonquelle auf analog stellen, somit bleibt der wenigstens stumm.
Alle meine bis jetzt getesteten Files laufen nun mit nem anderen HDMI Kabel ohne Probleme. Scheinbar mag mein Plasma das Kabel vom Dune nicht. Viera Link hatte ich aus geschaltet.
Eine BD iso öffnete der Dune aber einzelne Teile/Kapitel ließen sich aber nicht abspielen. Man landete wieder zurück im Menu. Eventl. muss dafür ne Platte als Puffer oder so rein, mal sehen. Die neue interne HD bekomme ich wohl morgen.
An sich bin ich erstmal zufrieden wenn das auch mit dem HDMI Kabel mehr als ärgerlich ist. Nun mal weiter Testen vor allem wie das anlegen von Cover und Film Infos so geht.
Bis später.
Grüße mac-jeck
Fox.Mulder
#1748 erstellt: 21. Jan 2010, 18:29
WD Intellipower:
Bei allen benannten Platten mit 1,5 bzw. 2TB werden 500 GB Platter verwendet. Der Top Speed der 1,5er Samsung liegt bei 105 MB/s und das der WDs bei 100 MB/s. OK, wenn die WDs im Bedarfsfall mit 7200 U/min statt 5400 U/min würde ich einen um den Factor 1,33 höheren Top Speed erwarten, als bei 5400 U/min, also ca. 133 MB/s. Aber genau das habe ich bei der 1,5er WD nicht gesehen. Von Seagte gibt es 1,5er Platten, welche aufgrund der Verwendung von 500er Plattern und 7200 U/min ca. 125 MB/s schaffen.
Die einzige Strategie, die ich mir evtl. vorstellen könnte ist, dass außen mit 5400 U/min gedreht wird und die Drehzahl nach innen auf 7200 U/min ansteigen würde. Aber das würde man im Geräuschpegel und Vibrationen deutlich mitbekommen, wenn wechselnd Daten innen und außen gelesen würden und dabei immer hoch und runtergedreht wird. Entsprechend würde ich von einer mehr oder weniger konstanten Drehzahl ausgehen.
ThomasG.
#1749 erstellt: 21. Jan 2010, 18:36
Cool. Die Platte dreht sich ihnen öfter um die Achse als außen. So was wie eine Flüssigplatte? Flux-Kompensator? Konzentrische Kreise?
starwarp
#1750 erstellt: 21. Jan 2010, 19:20
ThomasG. schrieb:
Cool. Die Platte dreht sich ihnen öfter um die Achse als außen. So was wie eine Flüssigplatte? Flux-Kompensator? Konzentrische Kreise? :D
hrhrhr
Ne im ernst im inneren Ring muss der Lesekopf nicht so einen grossen Weg zurücklegen um an die Daten zu kommen als am äusseren Ring.
Die Platte dreht sich aber überall mit der gleichen Geschw. *ggg
So back to Topic please !!!
ThomasG.
#1751 erstellt: 21. Jan 2010, 19:33
ARGHL Gnaaaaadeeeeeee!
Nein, die Platte dreht sich selbstverständlich nicht überall mit der gleichen Geschwindigkeit. Die Drehzahl ist überall dieselbe, die Geschwindigkeit dagegen ist außen ganz erheblich höher als innen.
Stiffler4
#1752 erstellt: 21. Jan 2010, 22:24
Grad im MPC-Club gelesen ...
Angeblich soll laut einem Blog auf einer französischen Verkaufspage für HDI-Produkte folgende Features in der nächsten Firmware integriert werden.
1 - PGS subtitles in M2TS will be supported in the next FW
2 - HDI is working on "Movie database" software YAMJ like. Next FW will enhance compatibility with TVixie and AllMyMovies
3 - Factory is working on Flash 3 lite based interface
4 - Next FW should support NTFS write.
Hier die orginal Quelle.
KLick ...
Keine Ahnung ob wirklich was dran ist, liest sich zumindest nicht schlecht.
Wär nur schön, wenn auch ein paar andere Bugs zusätzlich gefixt würden.
Stiffler
ThomasG.
#1753 erstellt: 21. Jan 2010, 22:42
Hört sich sehr interessant an. Wenn sie nur endlich eine Möglichkeit für "sort by time" statt "sort by name" hätten...
HK-Freak
#1754 erstellt: 21. Jan 2010, 22:56
mac-jeck schrieb:
... Eine BD iso öffnete der Dune aber einzelne Teile/Kapitel ließen sich aber nicht abspielen. Man landete wieder zurück im Menu. Eventl. muss dafür ne Platte als Puffer oder so rein, ...
Haste den BASE ?
Beim PRIME ist (sollte) nämlich ein 2 GB-Stick integriert (sein).
[Beitrag von HK-Freak am 21. Jan 2010, 23:03 bearbeitet]
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
