HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Eventer
13:29
#5519
erstellt: 20. Apr 2009, |||||
Doch, läuft eigentlich ohne Probleme |
s.ansperger
13:49
#5520
Mal ne ganz andere Frage, habe bisher noch nichts darüber gelesen / gefunden: Kann man den Filmdateien Filminformationen mittels Tag hinterlegen? Oder auch einfach eine gleichnamige textdatei wäre nicht schlecht. Oder gibts ne alternative FW, die soche Infos auslesen kann? Danke Grüße Stephan |
Amby
13:57
#5521
Mit der derzeitigen offiziellen FW (1.01.02) gibt es tatsächlich ordentliche Ruckler in der 24p-Wiedergabe. Das wurde in der Pre-Release (1.02.04) behoben:
akeem24
14:12
#5522
dann habe ich wohl problrmr mit den augen^^, nein spass beiseite, ich habe den panasonic lzd85f und habe monster ag ausprobiert da war s am anfang am ruckeln, oder sind die microruckler normal??? |
Fuelbomb
14:14
#5523
Nein, eigentlich nicht. Dein TV kann 24p? Was für eine Datei verwendest du? |
akeem24
14:17
#5524
24hz kann er, ist eine mkv datei... |
soulkisser
14:22
#5525
lese mal dieses hier durch,es liegt eher an deinem fernseher ![]() |
worf37
14:27
#5526
Ich habe die neueste Firmware aufgespielt und hatte das Problem, dass der Vorgang sich beim WD TV Logo aufgehängt hat. Auch ein Neustarten brachte keinen Erfolg. Die Ursache war das Updaten von einer großen Festplatte aus. Besser ist ein USB Stick mit geringerer Kapazität. In solch einem Fall einfach die Firmware auf den Stick kopieren und das Gerät neu starten. Der Updatevorgang wird dann ordnungsgemäß fortgeführt. Steht auch im WD-FAQ. Das neueste Update hat bei mir einiges gebracht. Die Festplatte wird schneller erkannt und vor allem werden die Videos jetzt wieder schneller gestartet. |
akeem24
14:28
#5527
dane für die info, aber das meine ich nicht das ist ja das auren problem das ist was ganz anderes, was ich meine ist das da eineige ruckler waren mehr nicht. trotzdem danke für deine mühe!!! |
Yummie
14:56
#5528
d_a_y_t_r_a_d_e_r
15:02
#5529
aber richtig günstig ist das nicht :-( guckst du hier: ![]() |
Eventer
15:15
#5530
Dann lieber bei Amazon und habe einen 1a Service und keine Versandkosten.. |
Big_Dunker
15:25
#5531
Hallo Leute, kann mir einer sagen, warum dieses File bei 1h und 38min auf dem WD HD abbricht? Wenn ich genau diese Stelle mit der Spul-Funktion überspringe, läuft der Film danach einwandfrei. Der PC spielt zwar das File komplett durch, aber an der Stelle sieht man eine sehr starke Block-Bildung. Danach läuft es einwandfrei. Habe mal die MediaInfo-Datei kopiert: Allgemein Vollständiger Name : ....1080p.mkv Format : Matroska Dateigröße : 9,89 GiB Dauer : 2h 2min Gesamte Bitrate : 11,5 Mbps Kodierungs-Datum : UTC 2008-09-14 02:09:16 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 2min Bitrate : 9 789 Kbps nominale Bitrate : 10,3 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 800 Pixel Bildseitenverhältnis : 2.400 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.266 Titel : Video verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 58 svn-745 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=20(pre) / rc=2pass / bitrate=10254 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 Audio #1 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : A_AC3 Dauer : 2h 2min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Titel : German Sprache : Deutsch Audio #2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : A_AC3 Dauer : 2h 2min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Titel : Englisch Sprache : Englisch Text Format : UTF-8 Codec-ID : S_TEXT/UTF8 Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text Titel : German SUBS Sprache : Deutsch Danke im Voraus [Beitrag von Big_Dunker am 20. Apr 2009, 15:25 bearbeitet] |
Amby
15:58
#5532
Also da es Monster AG noch nicht als Blu ray gibt, gehe ich davon aus, dass du die BBC HD-Aufnahme meinst, die im Netz kursiert. Also wenn die bei dir nicht ruckelt, dann hast du tatsächlich etwas an den Augen, da die x264-Version falsch codiert ist (25 Bilder/sek). Alle 2-3 Sekunden gibt es dort einen ziemlich gut sichtbaren Glitch... und zwar den ganzen Film hindurch... es sei denn, du schaltest auf 50 Hz. [Beitrag von Amby am 20. Apr 2009, 16:39 bearbeitet] |
immerzu
16:53
#5533
@toslink hab mir das für 9Euro und bei Amazon geordert. Mal sehen ![]() |
Fuelbomb
17:08
#5534
@ Yummie: Habe 79,90 Euro bei Alternate gezahlt... @ Big_Dunker: Du sagst es schon selbst, an der Stelle gibt es eine große Block-Bildung. Da macht der Player nicht mit. |
schoeppchen
17:25
#5535
Hat mal jemand probiert mit der WD auf einem NFS Share einen Symlink anzulegen und anzusteuern? Irgendwie will der nicht. Beispiel: NFS-Server (Linux): /DVD/I/Isolation/VIDEO_TS ln -s /DVD/I/Isolation/ /DVD/000unseen/Isolation Auf der WD sehe ich dann unter /DVD/000unseen/Isolation kein VOrschaubild und ich kann nicht in den Unterordner VIDEO_TS rein. Gehe ich per telnet auf die WD Box, kann ich in den Unterordner rein, allerdings auch nicht über Bash-Completition. |
Yummie
17:32
#5536
Danke für den Hinweis! ![]() Schön zu sehen, das das Produkt trotz seiner Beliebtheit nicht gleich im Preis steigt, sondern fällt ! Ich habe vor 3 Mon. noch knapp 100,- € bezahlt (habs aber nicht bereut ![]() das sich ein Hersteller so bemüht seine Kundschaft zufrieden zu stellen (regelmäßige Pre-Releases von FW, Einbeziehung von Kundenwünschen et.c) löbliche Ausnahme das muss erwähnt werden ! Respekt ! Jetzt müsste nur noch eine 50 ,- € teurere Variante mit Netzwerkschnittstelle onBoard rauskommen und das Kistchen wäre 'ne Lizenz zum Geld drucken ![]() |
LgmDan
17:41
#5537
Wir müssen eine Petition starten ![]() Gruß Daniel edit: ich hab die Newsletter-Funktion meiner Seite repariert ![]() [Beitrag von LgmDan am 20. Apr 2009, 17:45 bearbeitet] |
Yummie
17:46
#5538
Aber eine internationale ! Passt doch zur Globalisierung! ![]() ![]() ![]() |
schoeppchen
18:15
#5539
Habe ich mich auch schon gefragt - wäre cool wenn das gehen würde. Evtl. mal im AVS Forum eintragen, dort liest jemand von WD mit. |
akeem24
21:36
#5540
ja genau die meine ich, habe jetzt auch andere mkvs probiert und die liefen einwandfrei außer 1-2 mircorucklern aber sonst alles perfekt, dane für die mühe. eine frage habe ich noch, ist es egal wenn ich 720p filme auf 1080p 24hz laufen lasse oder wären 60hz hier angebrachter, es müsste doch eigenltich egal sein b es ein 720p oder 1080p film ist um die 24hz wiedergabe nutzen zu können. |
mous2
00:04
#5541
erstellt: 21. Apr 2009, |||||
so habe jetzt 8 fillm duch und so trauig wie das ist alle am schluss fagen an den ton zu ferschiben ton wirt nach fone fersätz nicht fill mus man genauer beobachten aber das nerft mich schon 1080/24p mogen die geichen noch mall dan in modus auto hat von euch das auch schon bemägt komt wenn man nich schpuld ![]() [Beitrag von mous2 am 21. Apr 2009, 00:08 bearbeitet] |
haribostyle
05:34
#5542
Wie hast du den WD HD TV denn angeschlossen? Mit AVR oder direkt am Fernseher? Weiß jemand zufällig, ob es den WD auch im MediaMarkt oder Saturn gibt? Weil ich bräuchte heute noch einen ![]() |
s.ansperger
06:17
#5543
Wo kann man das Posten, bzw. anregen, dass die irgendwann mal geändert werden könnte? Das auslesen einer Testdatei, oder eines Tags dürfte nicht so schwer sein. Entweder als Popup, oder einfach nur Otions auf der Fernbedienung,oder so.... |
Amby
06:28
#5544
Solange die Filme mit 24 Frames abgetastet sind, spielt das keine Rolle, welche Auflösung sie haben. Gruß |
Aimo
06:43
#5545
Ja gibt es in beiden, dann mußt du allerdings 110,- hinlegen. (Gestern erst in Dresden gesehen) ![]() |
hommer
06:51
#5546
Oder in einer dieser ![]() [Beitrag von hommer am 21. Apr 2009, 06:53 bearbeitet] |
schoeppchen
07:00
#5547
[quote="s.ansperger"][quote="schoeppchen"] Wo kann man das Posten, bzw. anregen, dass die irgendwann mal geändert werden könnte? Das auslesen einer Testdatei, oder eines Tags dürfte nicht so schwer sein. Entweder als Popup, oder einfach nur Otions auf der Fernbedienung,oder so....[/quote] Such mal in Google nach AVS Forum, dann findest du es. |
haribostyle
07:33
#5548
Hey super danke, da werd ich jetzt gleich mal hingehen ![]() ![]() |
ghetto_bass
08:25
#5549
sagt mal habt ihr auch das problem,dass seit dem neusten firmware update ( 1.02.06) das navigieren durch das menü einfach nur träge ist und teilweise gar nicht auf befehle reageirt?manchmal navigiert das gerät von alleine durch das menü ohne etwas gedrückt zu haben.ist komisch.kann man das irgendwie beheben. |
igges
08:39
#5550
Hi Ich habe die 0.9.1 für Release 1.02.06 von zorander am laufen konnte nix feststellen ![]() Gruß Igges ![]() |
schoeppchen
08:47
#5551
Auch hier keine Veränderung mit der 1.02.06based FW von B-Rad. Kann es sein, dass du die Position der Box verändert hast oder jetzt andere Störquellen da sind? Siehe Themen zu Infrarotempfänger. |
Fuelbomb
09:30
#5552
Thumbnails funktionieren bei mir problemlos, ABER: Wenn kein Video in einem Ordner ist, dann werden auch keine Thumbnails angezeigt! Ist das bei euch auch so (neuste Beta-FW)? Muss man zwangsläufig ein Video in einem Ordner abgespeichert haben, damit ein Ordner-Thumbnail angezeigt wird? Und was bewirkt die Aktivierung "Medienbibliothek"? Kann ich sowas nicht auch ausschalten? Nach Tags und Co. suche ich sowieso nicht. |
W1CK3D
09:34
#5553
Ich würde mir auch gerne in Kürze die WDAVN00 zulegen und zwar zusammen mit der 500er Western Digital My Passport Essential. Nun hab ich mir hier ein paar Stunden das Forum durchgelesen, aber eines noch nicht verstanden,was für mich sehr wichtig wäre,bevor ich mir das alles bei Amazon bestelle. Ich habe einen Yamaha RX-V396RDS Receiver. Dieser ist (leider) NICHT digital. Wenn ich nun z.b. mkv's habe mit DTS, habe ich dann KEINE Möglichkeit den Ton zu hören? Oder geht das mit einem Toslink oder sonstigem Kabel als Verbindung von der WD Box zu meinem Plasma Pioneer PDP-507XD (dieser hat eine DIGITAL OUT( OPTICAL) Schnittstelle) ? Extra einen neuen AV Receiver zu kaufen, wäre mir im Moment zu teuer und am PC umwandeln etc. ist überhaupt nicht mein Ding. Also nochmal zusammenfassend : Kann ich bei Datein mit DTS über den TV oder sonst eine Möglichkeit Ton hören OHNE einen digitalen Receiver zu haben oder geht das definitiv NICHT ? Viele Dank schonmal =] |
Lokutos
09:38
#5554
Es geht definitiv nicht ohne Receiver, da der TV sicher keinen DTS Decoder hat. Den benötigst du, um den DTS Ton zu bekommen. Also bliebt nur umrechnen in AC3 oder Receiver anschaffen. |
W1CK3D
09:43
#5555
Okay, danke, das ist natürlich schade. =[ Besteht die Möglichkeit,dass dies mit einem Firmware Update der WD Box irgendwann noch funktionieren wird? Oder ist das technisch garnicht möglich? [Beitrag von W1CK3D am 21. Apr 2009, 09:44 bearbeitet] |
schoeppchen
09:46
#5556
Geht bei mir, wenn die Datei folder.jpg heißt (danach Neustart der Box, damit er das sauber neu erkennt). Ich kann die Datei auch irgendwie anders nennen, allerdings klappt das nur wenn auch Dateien im Ordner sind - er zeigt dann als Preview das erste JPG an, das er findet.
Kannst du ausschalten, es sei denn du nutzt die alternative Firmware von B-Rad, dann muss die Medienbibliothek anbleiben. |
freeli
09:47
#5557
Theoretisch möglich, wird aber mMn nicht für den WD kommen, da dies mit hohen Lizenzkosten verbunden ist, was den Preis in die Höhe treiben würde. |
Matze125
09:49
#5558
mal ne frage welcher is der bessere Player der WD pder der Popcorn Hour A-110 will mir vieleicht den Popcorn kaufen da ich nen Blu-ray Player habe aber keine verwendung mehr dafür habe. |
netguru
09:51
#5559
schon häufig beantworet, DTS lizenz kostet geld ... wird also nix ... alternativ halt nur filme mit ac3 etc sehen und dann mal nen günstigen dts receiver abgreifen! |
schoeppchen
09:51
#5560
Schau mal in die letzte c't (auch online bestellbar), da wurden die Boxen gegeneinander verglichen. Fazit der c't: Formatunterstützung ist bei der WD am Besten von allen, preis-leistungstechnisch ist sie auch führend. Popcorn Hour ist auch super, aber eben deutlich teurer. |
Matze125
09:55
#5561
mir geht es eigentlich darum ob ich mir dem Popcorn auch 10 GB datei auf die interne Festtplatte speichern kann. |
netguru
09:59
#5562
warum soll die das nicht können? zudem kann die auch DTS encoding und du kannst zb nen p2p clienten installieren ... du musst halt nur überlegen, ob du dafür auch 250 eur, quasi 150 eur mehr als für die wd ausgeben willst, mir reicht dicke die wd! |
Matze125
10:01
#5563
ich habe denn WD auch das mit dem p2p cleint is schon was gutes |
Lokutos
10:12
#5564
Den p2p Client kann man in mit einer Custom Firware auch nachinstallieren. Ist gerde in der Mache. |
Matze125
10:17
#5565
wo beim Wd oder beim popcorn?? also so wie es aussieht werde ich denn WD behalten da mir nach lesen in einem Forum er Popcorn zuoft streikt und der Wd bis jetzt Sauber durch lief bei allem was ich gemacht habe. [Beitrag von Matze125 am 21. Apr 2009, 10:19 bearbeitet] |
Lokutos
10:22
#5566
Beim WD. In diesem Forum gehts doch um den oder... ? |
Matze125
10:25
#5567
stimmt auch wiedeer und wie geht es dann |
Lokutos
10:27
#5568
Guck dich mal hier um: ![]() |
masc
10:59
#5569
Erm, die Downloads rennen auf einem Mac (Transmission wird benutzt), das Bild zeigt nur den Progress an. |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.164
