Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
ad13Bx
#5719 erstellt: 23. Apr 2009, 11:48
Fuelbomb schrieb:
@ ad13Bx: Jein.
24 Hz = lediglich die Bezeichnung der Bildwiederholfrequenz in Hertz
24p = Blu-Ray Lexikon (im Prinzip die technische Verarbeitung basierend auf dem Filmmaterial in 24 Bilder pro Sekunde)
24bilder pro sekunde sind ja 24hz.
also im grunde genommen das selbe, nur für einen anderen "prozess" richtig?
aber dann nochmal die frage:
was bringt mir der 24hz-modus bei dem player, wenn es auch einen 23,976hz-modus gibt und sowieso alle filme in 23,976hz sind?
edit:
und warum ich beim 60hz-modus jetzt diese bildprobleme habe, weiß ich auch noch nicht
http://www.hifi-foru...014&postID=5575#5575
[Beitrag von ad13Bx am 23. Apr 2009, 11:50 bearbeitet]
Amby
#5720 erstellt: 23. Apr 2009, 12:05
ad13Bx schrieb:
Fuelbomb schrieb:
@ ad13Bx: Jein.
edit:
23,976 Bilder pro Sekunde = 24 Hz (wird aufgerundet)
[Beitrag von Amby am 23. Apr 2009, 12:05 bearbeitet]
Fuelbomb
#5721 erstellt: 23. Apr 2009, 12:13
Auch hier: Jein. Beispiel: Ein PAL-Film wird in 25 Bilder pro Sekunde aufgenommen (25 FPS). Abgespielt wird er auf einem Gerät mit 50 Hz.
Der 24 Hz Modus gaukelt somit nur vor, dass das Gerät in 24 Hz "flackern" würde - ist bei LCD und Plasmas aber nicht mehr von Bedeutung. Dort ist es nur wichtig, dass er mit dem Signal zurecht kommt und die Steuerelektronik 24 Bilder ohne ruckeln darstellen kann (24p).
Einen 23,976 Hz Modus gibt es nicht. Der WDTV bietet zwar 23 Hz an, da muss man mir aber erst einmal erklären, was das ist. 24 Hz ist logisch, da es am nähesten an 23,976 FPS rankommt, weil die TV-Elektronik da am wenigstens rechnen muss. Dieses Format wird digital bei Blu-Rays verwendet und wenn der TV 24p kann, gibts beim Abspielen auch kein Problem, es sei denn, es wird nur so ein Fake-24p-Modus verwendet, der auf diese Ungenauigkeit nicht richtig eingeht (so geschehen bei vielen LG und Toshiba TVs, die zwar offiziell mit 24p werben, aber das Bild trotzdem immer mal wieder unsauber ruckelt, was bei wertigeren Geräten nicht der Fall ist).
Die krumme Zahl kommt AFAIK noch von früher, als analoge Aufnahmen zur Verfügung standen. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bei dem Thema kann man fast nur Fehler machen.
Bei 29,97 FPS ist das gleiche Problem. Man nimmt 60 FPS, damit ruckelt es nicht, weil man fast mit 2 multiplizieren kann. Aber das soll dir jemand anderes erklären, der sich da besser auskennt. Bin nur ein Hobby-Videoenthusiast.
[Beitrag von Fuelbomb am 23. Apr 2009, 12:14 bearbeitet]
mous2
#5722 erstellt: 23. Apr 2009, 12:16
Fuelbomb schrieb:
Eventer schrieb:
Der WD wird tatsächlich von Woche zu Woche besser. Jetzt noch Menüs bei DVD und BD isos
Wird es aufgrund von lizenzrechtlichen Regelungen wohl nicht geben.
@ ad13Bx: Jein.
warum nciht css alein ist kein kopiraschutz und mako alein auch nicht da in deuschland css ferwändet werden darf one 5000$ monatlich zu bezallen solte hir nix im weg sthen
und da es ein fw unofzjele gipt kan es da für jeder man rein
erst wollen die kein copis dann wider doch und so drhen wir uns imer im keiss
ad13Bx
#5723 erstellt: 23. Apr 2009, 12:16
ja...das meinte ich aber mit "im grunde das gleiche, nur anderer prozess"
doch...seit der neuen 7er-version eben schon ^^
kapier halt nicht warum man einen 23,976 und zusätzlich einen 24hz modus hat.
Fuelbomb schrieb:
Bei 29,97 FPS ist das gleiche Problem. Man nimmt 60 FPS, damit ruckelt es nicht, weil man fast mit 2 multiplizieren kann. Aber das soll dir jemand anderes erklären, der sich da besser auskennt. Bin nur ein Hobby-Videoenthusiast. ;)
ja, ich hab bei den filmen ja auch auf 60hz gestellt, da ich mir dachte, dass das durch die simple *2 rechnung, das am meisten sinn ergibt.
nur hab ich bei 60hz halt diese blöden fehler im bild :/
[Beitrag von ad13Bx am 23. Apr 2009, 12:18 bearbeitet]
Fuelbomb
#5724 erstellt: 23. Apr 2009, 12:18
Ich verstehe weder was du uns sagen willst, noch was das mit dem Thema zu tun hat.
@ ad13Bx: Echt? Kanns erst heut abend anschauen, das wäre ja löblich! Bis jetzt hatte ich nur die Auswahl zwischen 23 Hz (wozu auch immer) und 24 Hz (mit dem alles lief, wie es sollte!). Interessant!
btw: Aus einem anderen Forum:
One important tip is that it is important to use 23.976 rather than 24.000. While many people call it simply 24p for simplicity it is actually 23.976 and if you use 24.000 it will result in a judder every approximately 41 seconds.
Das nur, um die Verwirrung komplett zu machen!
[Beitrag von Fuelbomb am 23. Apr 2009, 12:20 bearbeitet]
Amby
#5725 erstellt: 23. Apr 2009, 12:19
doch...seit version 7 schon ^^
Ups gerade gesehen. Also mein Pio 5080 unterstützt den 23,976-Modus nicht... Hat jemand Erfahrung damit?
mous2
#5726 erstellt: 23. Apr 2009, 12:20
23,976 Hz weis auch nicht on das ein sin noch macht aber die neu Oled tv haben den modus fille tv machen hir ein unschfes bild in der schrift und mache haben so gra grüstich
aber alle hat eine sin
ad13Bx
#5727 erstellt: 23. Apr 2009, 12:24
ja...wäre löblich, wenn er 23,976hz-modus funzen würde ^^
mein tv erkennt den auch nicht und alles sieht ganz furchtbar aus.
vor allem ist mir aufgefallen: wenn ich den 23,976-modus aktiviere und dann aus dem menü raus gehe und danach wieder rein, zeigt der mir "auto" an. scheint also alles ziemlich verbugt zu sein in der hinsicht.
also um das nochmal zusammenzufassen.
im grunde macht 23,976hz-wiedergabe am meisten sinn, weil in dem format ja auch die filme vorliegen.
andererseits scheint kein tv das zu unterstützen bzw. der player gibt das noch nicht richtig wieder, weshalb es zur zeit am sinnvollsten mit 24hz zu gucken
ps: erklärt aber immernoch nicht meine probleme mit 60hz
[Beitrag von ad13Bx am 23. Apr 2009, 12:26 bearbeitet]
Fuelbomb
#5728 erstellt: 23. Apr 2009, 12:33
Das würde aber einiges erklären! Gerade ältere Modelle haben mit 24p-Signalquellen doch so ihre Probleme. Nicht umsonst kostete das Feature deutlich an Aufpreis in seiner Anfangsphase.
Ja, aber wenn dein TV 24p unterstützt, müsste er es problemlos beherrschen, Hz können nur in ganzen Zahlen "angezeigt" werden. Aber das soll dir jemand erklären, der wirklich Ahnung von der Sache hat.
Doch: 29,97 x 2 gibt eben nicht 60, sondern nur fast... Kann sein, dass deshalb die Videos leicht ruckeln. Habe wie gesagt keine 29,97 Quellen zur Verfügung.
ad13Bx
#5729 erstellt: 23. Apr 2009, 12:39
naja, das erklärt vll mal selten ein ruckeln.
aber solche fehler? (weiß ja nicht ob du den post, in dem ich den fehler beschreibe gelesen hast).
edit:
vor allem hab ich, wenn ich die 29,97hz sachen mit 24hz (was ja von der umrechnung her total bescheuert ist und viel mehr probleme hervorrufen sollte) abspiele, KEINE solche fehler.
mir kommen zwar die bewegungen komisch vor und überhaupt das gesamte bild etwas unruhig, aber hab halt nicht so gravierende, richtige bildfehler.
ansonsten sieht das bild mit 60hz ja perfekt aus. meistens ist es auch so dass ich die ersten minuten keine probleme habe, sobald die fehler aber einmal auftrehten, immer stärker werden.
[Beitrag von ad13Bx am 23. Apr 2009, 12:44 bearbeitet]
Fuelbomb
#5730 erstellt: 23. Apr 2009, 12:44
Ich weiß nicht, woher deine Bildfehler herkommen.
stefan1100
#5731 erstellt: 23. Apr 2009, 12:47
Nicht nur das, er springt in der Auflösung sogar auf 480 Zeilen zurück. Allerdings habe ich danach keinen Film gestartet, falls er nochmals geändert hätte.
Eventer
#5732 erstellt: 23. Apr 2009, 12:54
Kurze Frage, man kann die Untertitel ja jetzt von Anafang an aus stellen in den Optionen. Das betrifft dann ja nicht irgendwelche Übersetzungen die im Film eingeblendet werdet oder?
ad13Bx
#5733 erstellt: 23. Apr 2009, 12:56
kommt auf die art der untertitel an denk ich mal.
wenn die übersetzungen keine forced-subs (wobei ich nicht weiß wie der player mit solchen überhaupt umgeht) sind, so werden auch keine übersetzungen angezeigt.
übersetzungen sind ja untertitel. wieso sollten sie dann also angezeigt werden, wenn du unteritel deaktivierst?
[Beitrag von ad13Bx am 23. Apr 2009, 12:58 bearbeitet]
stefan1100
#5734 erstellt: 23. Apr 2009, 12:59
Nein, das was Eventer meint, sind die Einblendungen, wenn z.B. das Kauderwelsch von Aliens über setzt wird, das ist mit ziemlicher Sicherheit ins Bild eingebettet, also kein Untertitel.
ad13Bx
#5735 erstellt: 23. Apr 2009, 13:11
dat mein ich mit forced-subs....
war mir schon klar dass der solche übersetzungen meint.
[Beitrag von ad13Bx am 23. Apr 2009, 13:12 bearbeitet]
stefan1100
#5736 erstellt: 23. Apr 2009, 13:12
Aah, OK.
Bei mir sind das keine Subs, aber gut.
adrj
#5737 erstellt: 23. Apr 2009, 13:17
... so leute habe mich nun entschlossen mir die WD MyBook Home Edition 2TB zu ordern.
Ist eine externe Festplatte mit 2TB Speicheplatz und nur einer Platte, esata, usb 2.0...
Ist es möglich gleichzeitig Daten per esata vom PC auf die Platte zu schrieben und dabei per USB einen Film auf dem WDTV zu schauen ?
Spindown funktion unterstützt diese Platte ja, oder ?
Oder würdet Ihr mir eine andere 2TB Platte in dieser Kostenspanne empfehlne ?
Danke!
Snogard
#5738 erstellt: 23. Apr 2009, 13:32
Frage: Warum willst du das tun?
Denke es könnte eventuell (je nach Datenmenge) zum ruckeln kommen beim WD, da der Schreib/Lesekopf der HDD ja hin und her Wandern muss. Aber da sollte auch ein Fachmann besser im Bilde sein als ich
[Beitrag von Snogard am 23. Apr 2009, 13:43 bearbeitet]
Eventer
#5739 erstellt: 23. Apr 2009, 13:41
Jo, aber ist das meist net nur in der original Sprache des Films so? Die dt. werden dann doch eigentlich immer nur als normale Untertitel noch eingeblendet zusätzlich?
elgubbo
#5740 erstellt: 23. Apr 2009, 13:45
ich kenne das nur so dass in der deutschen version des films die untertitel auch "im bild" sind und nicht als seperate untertitel angezeigt werden.
es kann aber sein dass bei manchen filmen nur das englische bildmaterial verwendet wird und dann deutsche untertitel seperat eingeblendet werden
Reverent001
#5741 erstellt: 23. Apr 2009, 13:58
Denke es könnte eventuell (je nach Datenmenge) zum ruckeln kommen beim WD, da der Schreib/Lesekopf der HDD ja hin und her Wandern muss. Aber da sollte auch ein Fachmann besser im Bilde sein als ich :)
Das mag sein, dass der schreib/lesekopf hin und her wandert es kommt aber allein auf die Datenmenge an! Mit wieviel wird von der Platte gelesen und mit wieviel wird auf die Platte geschrieben!
Ist "theoretisch" gesehen nichts anderes, als wenn du von einer Platte einen film auf dem rechner schaust und gleichzeitig dateien hin und her kopierst! Sollte normalerweise auch nicht ruckeln oder stocken!
Von daher sollte das eigentlich keine Nachteile bringen!
rpr
#5742 erstellt: 23. Apr 2009, 14:14
Fuelbomb schrieb:
... Aber das soll dir jemand anderes erklären, der sich da besser auskennt. Bin nur ein Hobby-Videoenthusiast. ;)
Ich finde diese Darstellung informativ.
mous2
#5743 erstellt: 23. Apr 2009, 14:40
edit:
dekt doch mall um bitte fileicht 3D film modus mm
brausebirne
#5744 erstellt: 23. Apr 2009, 15:43
Die neue Firmware funzt einwandfrei, die Festplatte wird nach Ausschalten des WD TV auch sofort heruntergefahren, nur die LED bleibt an.
Jetzt hoffe ich, dass sich WD noch etwas um den Audio-Bereich der kleinen Kiste kümmert. Auf jeden Fall ist es aber gut zu sehen, dass sich WD weiter um das Gerät kümmert und im Moment immer wieder kleine Verbesserungen nachschiebt.
Mit der Cover-Funktion kann ich allerdings doch nicht so viel anfangen, da bleibe ich lieber wieder im Listenmodus. Ich nutze nur eingebettete Covers in mp3 bzw. flac Dateien.
ad13Bx
#5745 erstellt: 23. Apr 2009, 15:50
edit:
t7escher
#5746 erstellt: 23. Apr 2009, 16:10
hiho,
besteht eigentlich die Möglichkeit die Ansichtsoptionen für jeden Ordner einzeln festzulegen? Denn mir gefällt das ganze mit den Thumbnails recht gut (bei Filmen und Ordnern), nur wenn man dann einen Ordner mit vielen Dateien hat (die einzelnen Folgen bei Serien) wäre mir der Listenmodus doch lieber.
Das wäre denk ich auch mit einer neuen fw ohne Probleme zu integrieren und die Arbeit beim Einstellen hällt sich auch in Grenzen.
MfG t7
wasabi61
#5747 erstellt: 23. Apr 2009, 16:15
Entschuldigt bitte, falls das Thema schon behandelt wurde oder die Frage "blöd" ist, aber ich beschäftige mich erst seit kurzm mit Multimedia-Playern bzw. seit heute mit diesem Gerät.
Der WD-TV-HD-MP klingt ja grundsätzlich sehr interessant für mich, allerdings wär mir die Möglichkeit wichtig, direkt vom PC Daten an das Gerät zu übertragen und die dann am TV abspielen zu können. Eine externe Festplatte zuerst am PC anzuschließen, dort die Daten rüberzuschieben, um die Platte dann anschließend an den Mediaplayer zu hängen, ist mir zu umständlich. Bräuchte meinem Verständnis nach eine externe FP, die ich sowohl an den PC, als auch an den Mediaplayer hängen kann, und auf die auch von beiden Geräten aus gleichzeitig zugegriffen werden kann. Hab aber mal gelesen, daß es hier zu Problemen kommen kann, die genaue Begründung weiß ich jetzt nicht mehr.
Könnte ich aber beispielsweise eine WD MyBook 1000GB Platte per Firewire an meinen Rechner, und per USB an den Mediaplayer hängen und von beiden Seiten auf die Platte zugreifen?
Fällt euch in Bezug auf dieses Gerät hier eine Lösung ein? Oder bleiben in dem Fall doch nur die stand-alone Multimedia-Player mit integrierter Platte über?
Danke.
[Beitrag von wasabi61 am 23. Apr 2009, 16:38 bearbeitet]
suzuki650
#5748 erstellt: 23. Apr 2009, 16:20
Hallo Zusammen,
bei so vielen beiträgen weiß ich jetzt nicht ob die frage schonmal,zumindest in dieser art, gestellt wurde.
mit der neuen firmware werden ja die untertitel endlich mit fettschrift lesbar.
jetzt ist mir beim ankucken einer file etwas aufgefallen:
1. mkv datei
2. untertitel im ass format.
wird abgespielt und angezeigt.
allerdings natürlich normalerweise in der schriftart und in schwarz/weiß was der wdtv eben anzeigt.
nun is mir per zufall als ich mal in die ass-datei reingeschaut habe etwas aufgefallen:
wenn der untertitel als "comment" betitelt ist wird er in farbe und schriftart angezeigt wie es der ersteller will.
aber sobald es als "dialouge" (sprich nicht im opening oder ending sondern passend zur sprache) kommt wieder nur das üblcihe schwarz/weiß ohne formatierung.
klar am pc wird alles angezeigt wies soll.
meine frage nun: wie kommt das?? lässt sich das nicht auf die ganze ass übertragen das evtl der text in grün etc pp angezeigt wird? kenne mich leider mit aegissub oder sonstigem untertitel-programm nicht aus.
ich hoffe es kennt sich jemand damit aus
mein dank geht schonmal in die runde
wuffi
#5749 erstellt: 23. Apr 2009, 16:46
cisse schrieb:
wuffi schrieb:
cisse schrieb:
Eventer schrieb:
Der WD wird tatsächlich von Woche zu Woche besser. Jetzt noch Menüs bei DVD und BD isos, nen tick schnellere Menüs sowie die Speicherung der Einstellungen, wenn er vom Strom getrennt ist, und das Teil wäre fast perfekt.
also mein wd tv hd merkt sich die einstellung 720p eigentlich immer, auch wenn ich ihn vom strom trenne.
er hat nur probleme, wenn ich das gerät vom strom trenne und dazwischen auch noch zwischen hdmi und composite wechsle. (also von lcd auf röhre)
dann geht die 720p einstellung auch flöten und ich muss kurz im menü umstellen.
ich hab übrigens nen sony 32v4500. ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mit dem tv-gerät etwas zu tun hat.
achja, bin gerade noch nicht zu hause. hab die fw ...07 trotzdem schon mal gezogen. lohnt es sich, das teil zu installieren oder sollte man doch noch ...06 obenlassen?
wird das menü echt schneller und starten die files auch schneller?
mfg
Der merkt sich bei dir nix! Der holt sich jedesmal vom TV, die maximal mögliche Auflösung. Du hast vermutlich keinen FullHD. Nach der Netztrennung geht der WD auf AUTO (schau mal im Menü nach)und holt sich die Info vom TV.
Würdest du 1080i im WD einstellen, wäre er nach Spannungs-Trennung mít Sicherheit wieder auf 720p! Richtig?
nette hypothese. wenn ich zu hause bin, werd ich das gleich mal auschecken.
aber wenn es so wäre, warum jammert dann jeder? du hast zB nen FULL HD LCD. der wd-tv stellt sich jedes mal auf 1080, weil er die info vom lcd bekommt. war wäre deine wunschvorstellung?
mfg
ps: auto kommt bei mir wie gesagt nur, wenn ich zwischen composite und hdmi switche
Wenn der WD bei mir auf AUTO steht, holt der sich immer wieder neu (wenn er vom Netz getrennt war) 1080p60Hz, das Maximum, was meitn TV hergibt. Ich merk das dannjedesmal am Ruckeln meiner Videos die ALLE in 50Hz laufen. Ich mußte dann jedesmal von Hand wieder 1080p 50Hz wählen. Das bleibt allerdings erhalten - solange ich den WD nicht vom Netz trenne.
Ich hatte ursprünglich gedacht, AUTO beim WD heißt so etwas wie native Ausgabe der Videos. Ist es aber nicht: er nimmt in diesem Modus immer die max. Auflösung deines über HDMI angeschlossenen TV`s und gibt in diesem Modus auch aus: Folge diverse Bildfehler, wenn dein Material zb. mit anderer Bildwiederhol-Frequenz erstellt ist.
[Beitrag von wuffi am 23. Apr 2009, 16:52 bearbeitet]
vilsachen
#5750 erstellt: 23. Apr 2009, 16:49
t7escher schrieb:
hiho,
MfG t7
Wenn Sie das noch umsätzen, das wäre genial!!!!
Theoretisch könnte man das ja so machen, dass wenn man in einem Ordner kein Cover hinterlegt hat, dieser automatisch im Listenmodus angezeigt wird
-Sumo-
#5751 erstellt: 23. Apr 2009, 17:36
adrj schrieb:
...Ist es möglich gleichzeitig Daten per esata vom PC auf die Platte zu schrieben und dabei per USB einen Film auf dem WDTV zu schauen ?...
wasabi61 schrieb:
...auf die auch von beiden Geräten aus gleichzeitig zugegriffen werden kann. Hab aber mal gelesen, daß es hier zu Problemen kommen kann...Könnte ich aber beispielsweise eine WD MyBook 1000GB Platte per Firewire an meinen Rechner, und per USB an den Mediaplayer hängen und von beiden Seiten auf die Platte zugreifen?
Das Problem ist einfach der Controller einer solchen Platte, der in der Regel keinen parallelen Zugriff über zwei verschiedene Schnittstellen ermöglicht. Dafür braucht es Rechenpower um die Datenströme auseinander zu halten und darauf sind die Dinger einfach nicht ausgelegt. Ein PC kann sowas zwar intern verwalten, das ist richtig und auch der Grund, warum viele sich einen Server einrichten, aber diese "abgespeckten" Heimlösungen können das so weit ich weiss alle nicht.
Schaut mal in meine Sig, eventuell lässt sich das ja auch mit einer externen USB-eSATA oder USB-Firewire HDD nachstellen. Ich würde mich in dem Thread über entsprechende Erfahrungen und alternative Lösungsvorschläge freuen.
wasabi61
#5752 erstellt: 23. Apr 2009, 17:59
@ Sumo - danke für die rasche Antwort.
Das würde dann bedeuten, daß es schon zu Problemen kommen könnte, wenn ich über den Mediaplayer eine Videodatei von der externen Platte abspiele (per USB verbunden), während ich am ebenfalls mit der Platte verbundenen Rechner (per Firewire) auf den Arbeitsplatz bzw. Explorer zugreife?
Schade, eine bessere Option kommt mir nämlich nicht in den Sinn.
-Sumo-
#5753 erstellt: 23. Apr 2009, 18:03
Das müsste mal jemand testen. Besitzt Du die Platte schon, dann probiere es aus und berichte! Bei meiner NDAS z.B. geht parallel gar nicht erst, sobald USB also der WD aktiv ist, segelt die HDD aus dem Windows System.
wasabi61
#5754 erstellt: 23. Apr 2009, 18:15
Und erscheint die Platte dann wieder, sobald die USB-Verbindung nicht mehr aktiv ist? Oder mußt du den Rechner am Ende sogar neu hochfahren?
Besitze weder Platte noch den WD Player, bin aktuell auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung.
-Sumo-
#5755 erstellt: 23. Apr 2009, 18:20
Dachte eigentlich ich hätte in diesem Beitrag schon an alles gedacht, da muss ich wohl nochmal ran. Sind wir hier nicht schon OT und sollten mal umziehen?
Also sobald der WD stromlos ist, taucht die NDAS in Windows wieder auf.
[Beitrag von -Sumo- am 23. Apr 2009, 18:23 bearbeitet]
SKSAustin
#5756 erstellt: 23. Apr 2009, 18:37
Der Duale Betrieb an eSATA + USB oder gar Firewire + USB geht zumindest bei meiner LaCie Hard Disk nicht.
Soll denk ich auch so sein und ist so wie schon von Sumo geschrieben wurde. Ist USB Aktiv geht nichts über eSata und andersrum das gleiche soweit mir noch in Erinnerung ist.
Hatte die Idee auch kurz, aber wie gesagt wird das nicht gehen. Meine Idee derzeit ist ja endlich mal mein WLAN Adapter von DLink am WDTV zum laufen zu bekommen mit ich die Platte einfach an mein Router hängen kann.
SKSAustin
ac-sto
#5757 erstellt: 23. Apr 2009, 18:39
Ihr schreibt immer, in welcher Auflösung der WD TV bei der Einstellung "Auto" ausstrahlt. Kann mir mal einer verraten, wo man das sehen kann??? Unter "Info" finde ich jedenfalls nichts...
wasabi61
#5758 erstellt: 23. Apr 2009, 18:52
Damit könnte ich mangels Alternativen vermutlich leben. Muß man halt den WD ausschalten, wenn man über den Rechner auf die Platte zugreifen will. Solang man nicht ständig Kabel ein- und ausstecken muß, oder eben sogar den Rechner neu hochfahren muß. Hmmm..
-Sumo-
#5759 erstellt: 23. Apr 2009, 19:10
In der Regel sitzt man ja nicht selber am PC wenn ein Film auf dem WD läuft.
Müssen die automatisierten "Verwaltungsarbeiten"8) am HDD-Content halt solange pausieren.
vollonk
#5760 erstellt: 23. Apr 2009, 19:17
Das zeigt direkt der Fernseher an welche Auflösung er empfängt. Bei meinem Philips steht es in der Zeile in der beim Fernsehen der Sender und der Name des Senders steht. Wenn ich auf den HDMI Eingang gehe steht dann 1080, 720 etc. da.
wasabi61
#5761 erstellt: 23. Apr 2009, 19:18
Bei einem 2-Personen Haushalt kann das schon mal vorkommen.
Aber wie geschrieben, wenn man den WD nur ausschalten muß, um vom Rechner auf die Platte zugreifen zu können, dann ist es eigentlich kein großes Ding.
Blöd wärs halt, wenn ich mir jetzt alle Einzelkomponenten zulege, und dann paßt doch irgendwas nicht. Na, werd einfach noch weiter diesen Thread durchlesen, obwohl mir schon der Schädel brummt, haha..
-Sumo-
#5762 erstellt: 23. Apr 2009, 19:27
Achso, meine Frau und ich machen immer alles gemeinsam. Ausser im Moment, da pennt se...
wasabi61 schrieb:
Blöd wärs halt, wenn ich mir jetzt alle Einzelkomponenten zulege, und dann paßt doch irgendwas nicht...
Das kann aber selbst nach der besten Vorbereitung noch passieren...
Jackal
#5763 erstellt: 23. Apr 2009, 19:33
Mein Panasonic Plasma zeigt mir nur z.B. "720p Breitbild" an.
Die Hz verschweigt er mir...
[Beitrag von Jackal am 23. Apr 2009, 19:34 bearbeitet]
ac-sto
#5764 erstellt: 23. Apr 2009, 19:34
Ok, die Zeile seh ich auch. Aber über die Hertz-Zahl steht da nichts...
schiz0phr3n
#5765 erstellt: 23. Apr 2009, 19:42
kann der wdtv jetzt eigentlich mittlerweile ogg vorbis tonspuren die in eine mkv reingemuxt wurden? hab einige filme wo der commentary track im vorbis format vorliegt. ich mein das mal getestet zu haben und es ging nicht, das war aber mit ner alten firmware version. und bei den prerelease wurden ja neue audio formate (in videos) hinzugefügt.
komme grad nich zum testen weil eltern tv benutzen.
ad13Bx
#5766 erstellt: 23. Apr 2009, 19:56
ad13Bx schrieb:
edit:
konnt das immernoch nicht entschlüsseln.
meinst du 3d oder 30hz vll?
30hz-modus wäre mal was, was die in eine neue firmware reinpacken könnten!
kann das vll mal jemand in dem forum anmerken, in dem die programmierer/mitarbeiter mitlesen?
[Beitrag von ad13Bx am 23. Apr 2009, 20:02 bearbeitet]
Eventer
#5767 erstellt: 23. Apr 2009, 20:21
Wofür 30hz?
ad13Bx
#5768 erstellt: 23. Apr 2009, 20:22
Eventer schrieb:
Wofür 30hz?
für die konzerte die fast alle in 29,xxxfps vorliegen
[Beitrag von ad13Bx am 23. Apr 2009, 20:23 bearbeitet]
Eventer
#5769 erstellt: 23. Apr 2009, 20:49
Ah ok...
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.120
