Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 . 220 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
tzyyn
#8737 erstellt: 13. Sep 2009, 11:25
Suche benutzen. Lass mich raten. Die englische Tonspur ist DTS? Tausend mal beantwortet hier.
Spiele fast nur mkv ab und habe keinerlei Probleme. Untertitel funktionieren und Sound auch, sofern man sich daran hält, was er kann (Stichwort: Kein DTS-Downmix).
Xtreamer stabiler? Eher lauter, heißer und geht gern mal kaputt.
almir_de
#8738 erstellt: 13. Sep 2009, 11:47
Ich habe verschiedene Tonspuren, mal sind es Dolby Digital, mal DTS, aber egal wie, es funktioert immer nur die deutsche Sprache.Habe das jetzt bei 12 Filmen durchgekauft, immer dasselbe.Untertitel geht gar keiner.Egal welche Sprache, egal welcher Film.An meinem Laptop funktioniert alles absolut problemlos, sowohl alle Tonspuren als auch die Untertitel.
Der Xtreamer ist zear mit Lüfter laut, aber man kann doch den Lüfert ausschalten wenn man keine interne HDD benutzt.
tzyyn
#8739 erstellt: 13. Sep 2009, 12:35
Tja, dann solltest du mal deine Files genau untersuchen. Ich gehe jede Wette ein, dass die deutsche Tonspur immer Dolby ist und die englische DTS.
Es kann schlichtweg nicht an der Sprache liegen. Denn eine deutsche DTS Tonspur ginge ebenfalls nicht.
Und ich mags eigentlich nicht nochmal erklären, weil es eigentlich längst bekannt ist und auch so in den Daten des Player steht: DTS wird nur mit entsprechendem Receiver unterstützt. DTS Downmix, also das decodieren und ausgeben als Stereo wie bei AC3, ist mit dem WDTV nicht möglich.
Wurde aber wie gesagt alles schon tausend mal durchgekaut und ist auch kein Geheimnis. Mit einem entsprechenden AVReceiver kann einem das aber egal sein (mir also zB). Wer keinen hat und unbedingt DTS nutzen will (was bei Downmix auf Stereo aber sowieso unsinnig ist), muss eben einen anderen Player kaufen oder auf den Nachfolger WDTV Live warten.
Ansonsten muss man die Tonspur eben umwandeln in AC3.
Und natürlich funktioniert es am PC, weil du da vermutlich auch nen DTS Decoder (softwareseitig) hast.
tzyyn
#8740 erstellt: 13. Sep 2009, 13:16
So, evtl neue Erkenntnisse beim Problem mit Bluray Files.
Also ich habe es nun ebenfalls mit Saw5 probiert. Der Film besteht übrigens nur aus einer Datei (00008.m2ts). Ihr müsst immer nach einer großen m2ts Datei im entsprechenden Ordner suchen. Bei Saw5 ist es eine 26,5GB große Datei. Ich hatte ehrlich gesagt noch gar kein Film, der aus mehreren m2ts Dateien besteht. Man braucht lediglich diese eine große. Der Rest müsste was anderes sein, zB Extras vermutlich.
Das Problem war, dass der Player bei ca. 3-4Minuten plötzlich abstürzt, bis dahin lief es aber tadellos.
Habe mir die Datei dann mit ts_muxer erstmal angeguckt. Da sind ja sehr viele DTS-HD und 2 DTS Tonspuren, sowie "PGS" (kA was das is) drin. Habe dann alles bis auf Videospur und die 2 normalen DTS Tonspuren entfernt. Musste dann zwar feststellen, dass die DTS Tonspuren nur Kommentare sind, aber der Film lief über 20min damit einwandfrei, dann habe ich ausgemacht.
DTS-HD ist ja abwärtskompatibel und der WDTV stürzte bei Tonspur 1 (deutsch) ab.
Ich werde also gleich nochmal explizit testen. Klaus (klaus_k55) hat wohl nach meinem Tipp mit dem entfernen der Tonspuren festgestellt, dass da 2 deutsche DTS Tonspuren drin sind, einmal 5.1 und einmal 7.1, wobei die 5.1 abstürzte, die 7.1 hingegen nicht. Die Ausgabe wird aber wie gesagt eigentlich immer mit DTS 5.1 erfolgen. Vom DTS HD Vorteil hat man natürlich nichts. Siehe wikipedia.
Ich werde das nachher nochmal testen.
Wäre aber schön, wenn jmd noch ein paar Blurays nennen könnte, bei denen die Wiedergabe der m2ts (also nicht iso) Probleme macht.
[Beitrag von tzyyn am 13. Sep 2009, 13:18 bearbeitet]
Papa_01
#8741 erstellt: 13. Sep 2009, 13:31
- mehrteilig ist z.b. australia
- immer bdinfo benutzen
tzyyn
#8742 erstellt: 13. Sep 2009, 13:47
Inwiefern? Was bringt bdinfo, was man nicht schon weiß?
Muss ich mal bei Australia schauen. Es ist zwar so, dass es immer mehrere m2ts Files in dem Ordner gibt, bisher brauchte es aber immer nur die größte (25-40GB sind die i.d.R.). Wie sieht das bei Australia aus?
borland123
#8743 erstellt: 13. Sep 2009, 13:58
moin zusammen,
sorry, aber ich hab jetzt fast 1 1/2 std. diesen thread durchsucht - und auch einiges interessantes gelesen was ich gar nicht gesucht hab ;-) - aber folgendes habe ich nicht gefunden:
ich hab in meinem netzwerk zuhause ein laufwerk, darauf befindet sich meine musik.
wenn ich mir die wdtv box zulege, die alternative firmware aufspiele, die wdtv box über usb wlan ins netz bringe, kann ich dann auf meine netzwerkfestplatte mit der wdtv box zugreifen und die musik streamen?
edit: habe ich dann die gleiche funktionalität wie bei einer usb festplatte die ich direkt an die wdtv box hänge?
thx
b.
[Beitrag von borland123 am 13. Sep 2009, 14:00 bearbeitet]
connbert
#8744 erstellt: 13. Sep 2009, 14:03
borland123 schrieb:
moin zusammen,
thx
b.
es gibt hier einen extra thred zu alternativen firmware für den wd player, dort werden genau diese art von Fragen geklärt (bzgl. Netzwerk etc)
stoker85
#8745 erstellt: 13. Sep 2009, 14:04
Na dann schau dir mal American Gangster oder King Kong an, die haben z.B mehrere m2ts Dateien...
PGS sollten die Untertitel sein.
Papa_01
#8746 erstellt: 13. Sep 2009, 14:21
@tzyyn
bdinfo zeigt z.B. an, in welcher playlist welche dateien "verbunden" sind. Sehr nützlich bei diesen mehrteiligen Sachen (z.B gab und gibt ja immer wieder mal lokalisierte Vor- bzw. Abspänne, klassisch: StarWars). der muxer kann sowas alleine nicht.
tzyyn
#8747 erstellt: 13. Sep 2009, 14:39
Alles klar, danke, werd ich mir mal angucken.
edit:
So, also bei Saw5 ist wie bereits erwähnt die 00008.m2ts die richtige Streaming-Datei, leicht zu erkennen an der Größe.
Tonspur sind laut bdinfo eben DTS-HD High Resolution Audio 7.1 2559kbit (DTS Core: 5.1 1509kbit) und DTS-HD Master Audio 5.1 (ebenfalls DTS Core: 5.1 1509kbit).
Da der WDTV ja sicher nur den DTS Core nutzt, wundert mich, dass es nicht bei beiden läuft. Das werde ich jetzt aber gleich selber nochmal testen. Erstelle gerade die m2ts nur mit Video und den 2 deutschen DTS-HD Tonspuren.
[Beitrag von tzyyn am 13. Sep 2009, 15:16 bearbeitet]
null-arc
#8748 erstellt: 13. Sep 2009, 15:26
kurze frage, konnte dazu nix finden
kann ich auf dem WD TV auch einstellen das ich die Bilder in 16:10 (anstatt 16:9) auf mein TV bekomme. Denn mich stören die schwarzen Balken am Rand.
stoker85
#8749 erstellt: 13. Sep 2009, 15:38
16:10? Hast du nen PC Monitor?
16:10 lässt sich nicht einstellen.
tzyyn
#8750 erstellt: 13. Sep 2009, 16:16
So, also ich hab jetzt ne m2ts mit 2 Tonspuren (DTS-HD Audio 5.1 und DTS-HD High Resolution 7.1, jeweils DTS Core mit 5.1 und 1509kbit). Die Bitrate der High Resolution selber ist natürlich ein gutes Stück höher, weiß nun aber nicht wie das mit dem herausfiltern des DTS Core funktioniert.
Auf jedenfall scheint das bei der 5.1 Tonspur nicht so richtig zu funktionieren. Der Player stürzt nach ca 3-4min ab. Wähle ich dann kurz nach dem Start direkt die zweite Tonspur (7.1 DTS-HD), läuft der Film einwandfrei (jetzt bereits wieder 15min).
Habe dann nochmal (mitten im Film) umgeschaltet auf die erste Tonspur und auch dann lief es einwandfrei. Keine Ahnung ob es da ne Stelle gibt in der ersten Tonspur bei Minute 3-4, bei der der WDTV nicht klar kommt. Prinzipiell läuft es aber einwandfrei.
Hat noch jmd Blurays die nicht so recht funktionieren?
edit:
Ok, habs nach dem Umstellen noch laufen lassen und nach ca. 15-20min ists dann doch wieder abgestürzt. Müsste die 7.1 Tonspur noch länger testen. Die lief aber bereits 20min problemlos.
[Beitrag von tzyyn am 13. Sep 2009, 16:35 bearbeitet]
xThorgalx
#8751 erstellt: 13. Sep 2009, 17:01
@almir_de
Nach deinen ersten Angaben hast du jedenfalls den WD direkt am TV und auf "analog" gestellt. Damit wird dein Fernseher definitiv kein DTS ausgeben können, da er zu 100% dieses Signal garnicht verarbeiten kann und die Lautsprecdher bleiben stumm!
Dolby Digital dagegen kann der WD in ein analoges Signal konvertieren und an den TV weiter reichen oder auch direkt, da die meißten Fernseher einen eingebauten AC3 Decoder haben und dieser wandelt das Mehrkanalsignal "Stereo-Lautsprecher-gerecht" in DD2.0ch!
Aus meiner Erfahgrung sind englische Tonspuren meißt in DTS und deutsch sehr oft in AC3, daher hast du folgerichtig wohl auch nur bei diesen Ton.
Ohne einen AV Reciever mit DTS Decoder wird also nichts mit deinen englischen Tonspuren, welche logischerweise stumm bleiben. Wenn du auch nur mal kurz mit Suchfunktion im Forum rumgeschaut hättest, dann hättest du jedoch dein Problem ganz alleine erkannt. Am WD liegt es jedenfalls nicht denn der gibt das DTS Signal 1:1 ausschliaßlich über HDMI oder TOSLINK "digital" weiter. Somit liegt es am Gerät (zB TV) auf der Gegenseite.
Sofern die Untertitel im MKV rein gegemuxt sind, dann wirst du diese sehen können. Wenn nicht, dann machst du etwas falsch oder du benutzt separate Untertitelfiles und das geht normallerweise nicht. Bei mir gab es jedenfall keine Probleme und du wirst kaum jemand hier finden, der dieses Phänomen mit dir teilt.
Was den Xtreamer angeht... kauf den ruhig, aber ich wette das dein Problem damit nicht behoben sein wird.
Es wird jedenfalls langsam witzlos, daß immer wieder Leute die selben Fragen stellen, welche bereits unzählige Male ausführlich beantwortet wurden...
@adrj
Kannst vergessen... geht nicht, da dein TV definitiv keinen eingebauten DTS Decoder hat und mir auch kein Fernseher bekannt ist, der digitale Signale in Mehrkanalton durchschleiffen kann. Somit wirst du an deinem Receiver über den TOSLINK Out am TV nur ein vom im Fernseher eingebauten Decoder in DD2.0 konvertiertes Signal bekommen (falls der Fernseher das überhaupt macht und nicht nur stumpf den TV Ton vom Tuner über TOSLINK ausgibt) und DTS bleibt weiterhin stumm. Der optimale Weg wäre HDMI oder TOSLINK direkt an den Decoder (Amp/Receiver) zu klemmen. Somit wird es bei deinem Teufel-Krams nur was direkt vom WD zu TOSLINK! Sehe auch ehrlich gesagt das Problem nicht, warum man es nich damit belassen kann das Bild per HDMI an den TV zu reichen und den Ton direkt zum Decoder?
ps: Warum tum Henker wunktioniert eigentlich das Quoten nicht?
[Beitrag von xThorgalx am 13. Sep 2009, 19:20 bearbeitet]
null-arc
#8752 erstellt: 13. Sep 2009, 17:31
nein, aber bei 16:9 haben viele Filme noch oben und unten einen kleinen balken. bei 16:10 passt es perfekt :-)
tzyyn
#8753 erstellt: 13. Sep 2009, 17:36
Bei 16:10 auf einem 16:9 Schirm würde das Seitenverhältnis überhaupt nicht mehr stimmen.
Es gibt übrigens nicht nur 16:9, sondern auch 2,35:1 (21:9) Material. Bei letzterem hat man logischerweise Balken.
[Beitrag von tzyyn am 13. Sep 2009, 17:37 bearbeitet]
xThorgalx
#8754 erstellt: 13. Sep 2009, 17:38
Normal geht das nicht, da nunmal 16:9 der Standard für HDTV ist (kann mna aber auch im Setup des WD sehen, was auswählbar ist). Damit hast du entweder vertikal gestrecktes Bild oder kleine Balken am unteren und oberen Bildrand (je nachdem, wie dein Monitor das Signal verarbeitet).
@tzyyn
Wobei 2.35:1 das Cinemascope Format ist (wird also normal auf 35mm aufgenommen und fürs Kino einfach auf diese Format gematted - deshalb gibt es hier und da Pan&Scan Fassungen die im oberen und unteren Bildrand durchaus mehr Bild zeigen als die Kinofassung, dafür aber links/rechts was fehlt) und nix mit der HD Norm zu tun hat. Es gibt natürlich vereinzelt entsprechende 21:9 Bildschirme, die aber letztendlich noch fettere Balken beim weit verbreitetem 16:9 Material machen und letztendlich nur die schwarzen Ränder erkennen und abschneiden (das Original von zB bluray oder DVD ist jedoch weiterhin 16:9, nur eben gezoomed). Daher gewinnt man nicht wirklich daran.
Somit ist 2.35;1 oder andere Kinoformate, die der Regisseur je nach Vorliebe bestimmt, mit 16:9 in einen Topf zu packen. Beides hat nämlich mit einander nix gemein.
[Beitrag von xThorgalx am 13. Sep 2009, 19:23 bearbeitet]
Vaan88
#8755 erstellt: 13. Sep 2009, 17:39
Nach ein bisschen Recherche im Internet, habe ich große Intresse an den Ding.
Allerdings bin ich ein totaler Laie und kann deshalb mit den ganzen Fach-Begriffe (hier im Thread) nix anfangen bzw. verstehen.
Möchte hauptsächlich damit MKV abspielen (wie die meisten hier).
Aber wie sieht es mit Tonspuren und Untertitel aus?
Gibt es eventuelle Probleme beim switchen aus?
xThorgalx
#8756 erstellt: 13. Sep 2009, 17:49
Normallerweise drückt man die "OPTION" Taste auf der Fernbedienung während des Abspielen des jeweiligen MKV und es erschein ein Menü. Dort kannst du die Ton- und Untertitelspuren umschalten.
Ansonsten brauchst du definitiv einen AV Amp, der DTS decodieren kann, sonst bleiben entsprechende Tonspuren stumm. Ansonsten kann der WD keine AAC5.1 Codierung verarbeiten (AAC2.0 geht jedoch einwandfrei).
Für all diese Probleme gibt es jedoch Abhilfe in Form eines kostenlosen Tools mit dem Namen Popcorn AudioConverter, der DTS und AAC5.1 in DD5.1 oder andere Formate konvertieren kann.
Ich kann nur für mich sprechen, aber bisher hatte ich keine Probleme mit dem Wechseln von Untertitel oder anderen Sprach-Streams.
Sheriff007
#8757 erstellt: 13. Sep 2009, 22:29
So ich habe das geniale Gerät auch endlich gekauft (63 Euro inkl. Versand!).
Allerdings habe ich 2 Probleme:
1.) Wenn ich das Anzeigeformat über HDMI auf AUTO stelle, gibt er immer (egal bei welchem Film) 1080i60 aus?
Alle anderen Auflösungen muss ich erzwingen?1080i ist bei einem 1080p-Film ja eher suboptimal.
Funktioniert der Automodus nicht ordentlich oder kommuniziert er nur mit dem Endgerät, das angeschlossen ist und stellt die Auflösung gar nicht anhand des laufenden Films ein?
2.) Manchmal hängt sich das Gerät auf (nach dem Spulen z.B.). Ich kann dann ins Homemenü und auch die Optionen öffnen und andere Dateien anwählen, allerdings starten diese nicht mehr, sondern es erscheint, das Filmbild, bei dem er sich aufgehängt hat.
Es hilft nur noch Netzstecker ziehen, da er selbst beim Aus/Einsschalten über die FB noch an der Filmszene eingefroren ist.
Die neueste Firmware habe ich drauf...
Gibts bei dem Hack noch andere Vorteile, außer dem LAN-Anschluss?
mous2
#8758 erstellt: 13. Sep 2009, 23:06
Bongo_Bong schrieb:
Ich verstehe euch nicht
Wieso macht ihr euch mit den Bluray-/DVD-ISOs mehr Probleme als nötig.
Bei mir hat der WD-TV alles (nicht von mir produziertes) abgespielt. Allerdings habe ich mir keine Arbeit gemacht, mit umkonvertieren in WD-TV-kritische Formate.
Einfach die Blu/DVD auf die Platte ziehen und den Hauptfilm (mehrere Sprachen und Untertitel) mit tsmuxer/Shrink herrausholen.
Dadurch spart man auch ca. 30% an Platz und hat die originale Bildqualität. Beim Ton habe ich nur die Core-Spuren behalten (AC3 oder DTS) da ich keinen HD-Ton fähigen AVR habe.
Alles mit wenigen Klicks und Zeit.
Wozu also diese ISO, wenn man eh alles auf der Platte hat?
Dirk
warum iso ?? man braucht doch nur die blu-ray koplet auf platte zihn und igall welche datei du aus wellst er findet imer die richtige
rumkoftiren warum das imer
und fille habe imer den geich fillm gesauget dan komt auch imer die geich geschite ton ferschoben und nach 10 minte beit alls sthen
und das sind die gezogene wo schon mall eine 0 und 1 schot gehen kann löschen und noch mall zihen
und der fillm Labyrinth.1986 leuft 5sekuden nach dan mall die neust sagen und gut ist
und ja ich weis wie man ton babeitt
aber warum das alles
und fillme die auf 8mm waren komen jatzt auf blu-ray auch nur ferasche
und pobirt das mall aus nur das romatrjall und kein ios machen
Rigger
#8759 erstellt: 14. Sep 2009, 00:07
Hallo erstmal,
bin neu hier im Forum, hab aber schon diverse Probleme durch reines Lesen lösen können.
Auch mein jetziges Problem wurde schon mehrfach angesprochen, dennoch ist es bei mir ein bischen spezieller. Es geht mal wieder darum, dass ich den WD TV HD nicht per HDMI zum laufen bekommen - zumindest nicht permanent. Ich habe die hier vorgeschlagenen Versuche schon mehr oder weniger alle durch probiert (ich sage nur Kabel, Modi etc.).
Ich habe einen Nordmende N3202LB. Und dieser will ums verrecken nicht mit dem WD zusammenarbeiten. Ich hatte den Fernseher schon 2 Wochen in Reperatur, aber auch die konnten mir nicht weiterhelfen.
Folgendes habe ich durch langes testen und probieren herausgefunden, chronologisch:
  • XBox 360 per HDMI an N3202LB funzt immer, jeder sinvolle Modus den ich versucht habe. 480/720/1080 50/60 Hz.
  • PS3 per HDMI an N3202LB geht nur, wenn ich 480/576/720p 50/60 Hz einstelle (1080 komt das Bild etwa 2-3 Sekunden um dann 10-15 Sekunden zu verschwinden), obwohl der N3202LB auch 1080i/p kann. Um Blueray mit der PS3 zu schauen musste ich den 24p Modus der PS3 deaktivieren - logisch, den Modus kann der N3202LB auch nicht
  • WD HD TV an N3202LB -> gefühlt einmal pro 50-60 Versuche funktioniert es, soll heißen das Bild kommt. Ansonsten bleibt das Bild schwarz.
    - Kommt einmal ein Bild ist es stabil. Ich kann solange den WD nutzen bis ich ihn auschalte oder am TV den Kanal wechsel (HDMI, Scart, AV, TV etc.).
    - Ich habe 4 Kabel versucht. Von "günstig" bis Originalkabel PS3. 50 Eus ausgeben für ein Kabel, was dann vielleicht auch nicht geht habe ich mir gespart.
    - Ich habe schon versucht den WD per wechseln der Kanäle (irgendwas -> HDMI Kanal des WD) zum laufen zu bekommen, um ihn nicht ständig ein und aus zu schalten. Ohne Erfolg.
    - Ich habe versucht das HDMI Kabel zu ziehen und wieder ein zu stecken, um das Signal zu entlocken. Kein Erfolg
Bei allen Versuchen wird der Modus des WD korrekt vom TV erkannt. Also hab ich am WD z.B. 720p/50Hrz eingestellt wird mir dieser Modus angezeigt - Das Bild bleibt halt schwarz. Auch andere Modi "funktionieren" - Anzeige des Modus bei schwarz bleibendem Bildschirm. Getestet: 480/576/720/1080 50/60Hrz.
Ich hab mich ja mittlerweile schon damit abgefunden einen neuen TV kaufen zu müssen. Da der N3202LB aber gerade mal ein Jahr in meinem Zimmer steht, hoffe ich nun letztendlich, dass vielleicht jemand von euch noch eine Idee hat.
Danke schonmal im voraus, für jeden der sich die Mühe gemacht hat, diesen "Roman" zu lesen
PS: Was ich noch vergaß zu schreiben. An meinem 19 LCD Fernseher ebenfalls Nordmende, sowie an jedem anderen Gerät, an dem ich testen konnte (ein Toshiba 37" LCD Fernseher, sowie ein 24" TFT Monitor - genaue Bezeichnungen entfallen), funktioniert der Player tadellos.
PPS: Achja eh ich es auch noch vergesse. Autoformat bringt er bei meinem TV 1024x768 also nichtmal ein wirkliches HDMI Format. Macht er bei der XBox auch, aber da scheint es nicht zu stören.
Könnte auch bei dir das "Problem" sein @Sheriff007. Das Autoformat holt er sich, soweit ich weiß direkt vom Empfangsgerät. Und wenn das, wie bei dir 1080i oder bei mir 1024x768 zurück gibt, versucht er es damit.
[Beitrag von Rigger am 14. Sep 2009, 01:15 bearbeitet]
borland123
#8760 erstellt: 14. Sep 2009, 05:21
moin sheriff,
wo hast du den denn für 63€ inkl. versand gekauft?
thx
b.
IceRage
#8761 erstellt: 14. Sep 2009, 09:08
Hallo, mal eine Frage:
Kann man damit auch PDF Dateien ansehen?
Gruß, IceRage
tzyyn
#8762 erstellt: 14. Sep 2009, 09:11
Nein.
Das ist ein MEDIA Player und kein DocumentReader.
litchblade
#8763 erstellt: 14. Sep 2009, 09:13
Dafür kauft man sich ein Blackberry oder iPhone ;P
IceRage
#8764 erstellt: 14. Sep 2009, 09:20
tzyyn schrieb:
Nein.
Das ist ein MEDIA Player und kein DocumentReader. ;)
Ahnte ich leider schon. Hat jemand eine Ahnung, was es da möglicherweise für Geräte geben könnte?
Ich will mir da nichts großartiges extra kaufen müssen. Ach ja, man möge mich bitte mit weiteren geistreichen Antworten verschonen, wie solche, die mein vorposter "abgelassen" hat - das wäre nett ;-)
Vielleicht gibt es ja einen empfehlenswerten SAT Receiver, oder ähnliches, der sowas kann. Möglicherweise tut es ja auch schon ein spezieller USB Stick, der über einen integrierten Chip Abspiel/View Funktionen bietet.
Ist ein bisschen Offtopic, sry.
litchblade
#8765 erstellt: 14. Sep 2009, 09:21
Sorry IceRage, der musste aber kommen ;P
ich weiss soweit kein Gerät dass so etwas kann, ausser halt HTPCs oder sowas...
Sheriff007
#8766 erstellt: 14. Sep 2009, 10:43
borland123 schrieb:
moin sheriff,
thx
b.
Über den Amazon-Marketplace. Vorführgerät mit voller Garantie, allerdings gabs nur 1-3 Geräte zu dem Preis.
Meine Probleme weiter oben sind aber noch ungeklärt...
boyke
#8767 erstellt: 14. Sep 2009, 10:47
kann Dir nur Frage 1 beantworten, da ich das problem von 2 nicht habe und keine alternative Firmware nutze.
Der Automodus funktioniert nicht richtig und er stellt sich auf das angeschlossene Endgerät ein.
Du hast es Dir also quasi schon selbst benatwortet
VG,
Boyke
stefan1100
#8768 erstellt: 14. Sep 2009, 10:55
@ Sheriff007
Hänger kenne ich gar nicht, evtl. liegt es auch an deinem Bildmaterial.
Was heisst aktuelle Firmware?
Erst heute hab ich wieder irgendwo gelesen, die aktuelle Firmware 1.02.08 hab ich auch schon draufgespielt...
stefan1100
#8769 erstellt: 14. Sep 2009, 10:55
gelöscht.
[Beitrag von stefan1100 am 14. Sep 2009, 11:44 bearbeitet]
Sheriff007
#8770 erstellt: 14. Sep 2009, 11:39
VG,
Boyke
Tja meine beiden Endgeräte können aber mehr, als 1080i und die Filme die ich abspielen möchte, sind 1080p.
Sicher werden sie abgespielt, aber bei 1080i muss der Deinterlacer meines TVs/Beamers ran.
Und meine Filme haben verschiedene Bildwiederholraten.
Schade, dass der WD TV das Bildformat nicht an den Film anpasst. Die Auflösungen die das Gerät bietet, sollte ja mittlerweile jedes Endgerät beherrschen.
Bei WD habe ich nur die FW 1.02.07 gefunden...
In einer Dokumentations von WD habe ich aber auch herausgefunden, dass es bei großen Dateien, die mit mehr als 4 Frames codiert wurden, zu Abstürzen kommen kann.
[Beitrag von Sheriff007 am 14. Sep 2009, 11:40 bearbeitet]
stefan1100
#8771 erstellt: 14. Sep 2009, 11:47
Probier doch mal die 1.02.10 aus.
Gerade im Bezug auf Reframes könnte sie mehr Stabilität bringen.
Im normalen Playback sollten 5 Reframes stabil laufen, Spulen ist ja nicht immer üblich.
[Beitrag von stefan1100 am 14. Sep 2009, 11:49 bearbeitet]
Rotti1975
#8772 erstellt: 14. Sep 2009, 12:09
kann es sein, daß der WDTV aus .iso Files (DVD) keine Untertitel lesen kann?
am Computer mit VCL ging das, aufn WDTV hat er keinerlei Untertitel gefuden. Firmware ist die .07.
Kann der das mittlerweile mit ner neueren FW schon?
quickwind
#8773 erstellt: 14. Sep 2009, 13:06
Doch kann er vieleicht ist die Untertitelfunktion bei dir im WDTV Menü deaktiviert.
airzonk!
#8774 erstellt: 14. Sep 2009, 15:18
cisse schrieb:
es kommt immer die fehlermeldung: video-track non existing!
könnt ihr mir vl. weiterhelfen?
danke im voraus
mfg cisse
keine ahnung ob dir schon jemand geantwortet hat aber es hilft einfach die sprache auf englisch zu stellen. wenn du das tool unter C:Programme installiert hast musst du dort die mmg.exe starten und unter optionen auf englisch stellen. das selbe musst du im programmverzeichnis des popcorn audioconverters machen.. dann läufts.
cisse
#8775 erstellt: 14. Sep 2009, 15:44
danke im voraus
mfg cisse
keine ahnung ob dir schon jemand geantwortet hat aber es hilft einfach die sprache auf englisch zu stellen. wenn du das tool unter C:Programme installiert hast musst du dort die mmg.exe starten und unter optionen auf englisch stellen. das selbe musst du im programmverzeichnis des popcorn audioconverters machen.. dann läufts. ;)
danke. mittlerweile hab ich das tool wieder zum laufen gebracht. wie ich das damals geschafft habe, weiß ich jetzt garnicht mehr. trotzdem danke!
ich werd's mir aber für's nächste mal merken, sollte ich wieder solche probleme haben.
mfg
Windsinger
#8776 erstellt: 14. Sep 2009, 15:52
In der neuen CT ist ja ein schöner Bericht über die WD-TV.
Mit Netzwerkfunktionalität erweitern (10 Euro) und
Webserver Addons wie RSS, Wetter, Wallpaper usw.
Oder abspielen von Kinotrailern vom Apple-Server, Cover, Bewertung und Kurzbeschreibung inklusive.
Das wird die eierlegende Wollmilchsau....
Windsinger
Sheriff007
#8777 erstellt: 14. Sep 2009, 16:34
Meinst du den neuen WD TV oder den alten mit aufgemotzter Firmware? Mit dem Firmwarehack funktioniert nur LAn oder auch WLAN?
Windsinger
#8778 erstellt: 14. Sep 2009, 16:54
Alt und aufgemotzt
Zitat CT:
Da die Firmware nur wenige Wlan-Adapter unterstützt und Daten
selbst nach einer recht aufwendigen Einrichtung lediglich nur zäh fließen, behandelt dieser Artikel den drahtgebundenen Weg.
Windsinger
borland123
#8779 erstellt: 14. Sep 2009, 17:14
Windsinger
meinst du die ct von heute?
ich kann bei heise.de nichts davon im inhaltsverzeichnis finden... vielleicht bin ich aber auch nur zu doof zu suchen
elonix
#8780 erstellt: 14. Sep 2009, 17:22
Habs gefunden: http://www.heise.de/ct/inhalt/2009/20/180/
Mist, komm heute nicht mehr zur Tanke...Kann nicht jemand mal seinen Scanner anwerfen?!
borland123
#8781 erstellt: 14. Sep 2009, 17:38
Mist, komm heute nicht mehr zur Tanke...Kann nicht jemand mal seinen Scanner anwerfen?! :hail
dankeschön, hatte bei seite 20 aufgehört
@all
eine frage noch zum wdtv. ich hab zwar schon einige seiten in diesem thread duchgelesen, geschafft habe ich aber bei weitem noch nicht alle...
also frage:
kann ich eigentlich ohne weiteres ein usb dvd laufwerk an die box klemmen und ganz normal (wie vom dvd stand alone player gewohnt) filme schauen? blue ray klappt nicht, dass habe ich schon gelesen...
thx & gruß
b.
tzyyn
#8782 erstellt: 14. Sep 2009, 17:42
Wenn ich das richtig seh, haben die genau den Adapter verwendet, den ich hier mal vor langer Zeit empfohlen hab. Ist der Logilink Adapter. Bekommt man schon für 9,29 inkl Versand bei ebay.
Aber der Artikel würde mich natürlich auch mal interessieren, was die so dazu schreiben. Die ganzen Erweiterungen kenn ich ja vermutlich (wdtvforum.com).
Philipp139
#8783 erstellt: 14. Sep 2009, 22:13
xThorgalx schrieb:
@Philipp139
Nun ja, Klemmen lassen nunmal nur Kabel mit kleinem Durchmesser zu und das geht durchaus auf Kosten der Klangqualität. Daher kann man durchaus auch an der falschen Stelle sparen.
Ich rede ja schon nicht über 24k-Gold-Bananenstecker, aber Buchsen für bis zu 4,5-5,0mm sollten mittlerweile drin sein und sowas kostet ja auch nur Peanuts. Ist also absolut kein Luxus, sondern Berechnung der Hersteller um die Preisunterschiede zu rechtfertigen.
Aber ich wüsste mal gerne, was deiner Meinung nach die "wichtigeren" Geräteinnereien sein sollen, denn an denen wird bei günstigen Geräten sowieso am meißten gespart (Netzteil, Endstufen, Prozessoren, usw). Das sieht der Kunde ja am wenigsten, bekommt es aber dann am Klang zu spüren.
btw... wie quotest du eigentlich, daß da ein zweites A im allerdings auftaucht?
Gute Frage, ich drücke "Zitieren" und kürze ggfs. unwichtige Sachen raus, hier brauch ich aber von dir alle Sachen, um mich zu rechtfertigen.
Bei 200Euro Receivern bringt es meiner Meinung nach nichts, absolut nichts in superteure Kabel zu investieren, gerade weil auch in der Regel billige Lautsprecher daran betrieben werden.
Ich habe zwar mitlerweile auch 2,5mm² Kabel statt 1,5mm², aber kann dir versichern, dass auch auf 10m/12m für die Surround-Lautsprecher keinen Unterschied im Klang gehört habe.
Der einzige Nachteil bei Kabelklemmen ist das noch schwierigere Reinfummeln als bei den Schraubklemmen. Das ist aber ne einmalige Sache und von daher kein Kaufgrund.
Ja natürlich ist das Berechnung: Genau wie das kleinste Modell hat 100 Watt, das nächste 110 und das übernächste 120 Watt, obwohl die identischen Endstufen drin sind.
Da wird gespart, am Kühlkörper, Netzteil ist n sehr gutes Stichwort!!
Besonders beim neuen Onkyo 507 zu 506 ist das aufgefallen, neben schlechterer Verarbeitung etc. die xx7-Serie ist ne Katastrophe und ich bin froh noch ein 6er-Modell zu haben - wobei ICH persönlich nicht unter 706 einkaufen würde... eventuell noch der 606, aber da spart man glaub ich am falschen Ende.
Prozessoren... schwer zu sagen. Bei den kleineren Receivern ist mit die längere Audyssey-Berechnung aufgefallen, aber sonst sind eher die D/A-Wandler wichtiger. DSP-Chips ist glaub ich kein Unterschied, weil ich da zwischen den großen und kleinen der unterschiedlichen Hersteller keinen Unterschied sehe.
PS. Sorry, wegen der Off-Topic-Diskussion.
PPS. Boah kommen in diesem Thread in kürzester Zeit viele neue Beiträge.
PPPS. Danke für den Tipp mit Mediainfo, schau ich mir mal genauer an.
Sheriff007
#8784 erstellt: 14. Sep 2009, 22:24
Windsinger
Wie spielt der Player den Trailer vom Apple-Server ab? Puffert er auf ner USB-Platte?HD-Trailer müssten bei meiner Leitung auf jeden Fall erstmal gepuffert werden, da ich nur 3 MBit habe...
tzyyn
#8785 erstellt: 14. Sep 2009, 23:08
Ich kann euch da nur das wdtvforum.com empfehlen. Dort ist auch der Entwickler der Applikation zum Anschauen von appletrailern.
In den älteren Versionen gab es schon einen entsprechenden Modus, der bei mir aber nicht so recht funktioniert hat. Ich hab zwar ne 32mbit Leitung, aber das Problem ist eher dass die Seite von apple nicht immer die schnellste ist. Hatte damals keine Einstellung gefunden, mit der das vernünftig funktioniert hat. Er hat zwar in den angegebenen Ordner gepuffert, aber dennoch gabs da Probleme. Hatte ihm auch ein paar Vorschläge gemacht, wie man es evtl besser realisieren könnte (erst Download, dann play etc).
In der neuen Version ist da wohl ein neuer Modus. Müsste man also mal probieren. Hatte das aber glaube auch mal kurz getestet und hat auch nicht besser funktioniert.
Und ja, theoretisch muss/kann natürlich auf einen Datenträger gepuffert werden. In der alten Version konnte man die genaue Größe angeben etc.
Techflaws
#8786 erstellt: 15. Sep 2009, 08:00
Kann er, warum es manchmal nicht geht, wurd hier schon x-mal durchgekaut.
Nein, dito.
Kaluscher
#8787 erstellt: 15. Sep 2009, 08:41
Hoffentlich bekomm ich nicht gleich eins übergebraten ;-) aber die Suchfunktion hat mir wirklich nicht weitergeholfen. (Immer vorausgesetzt, die richtigen Stichwörter genutzt zu haben...) Frage: wie kann ich es anstellen, daß aus einem einzigen Ordner ALLE Folgen einer Serie HINTEREINANDER abgespielt werden, OHNE daß ich jedesmal weiterklicken muß?
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
