HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Patrick88
21:06
#9837
erstellt: 02. Jan 2010, |||||
Ja, kann sein. Aber das der ganze Player in die Grätsche geht, hätt ich dann doch nicht gedacht ![]() |
Bulldog17
21:28
#9838
Hallo zusammen, ich habe auch den WD TV HD mit neuster Firmware, eigentlich nie Probleme gehabt, letzte Zeit hatte ich es öfters mal das ich in regelmäßigen Abständen Tonaussetzer habe (bei avi Filmen), wenn ich n anderen Film teste ist es dort dann auch. Dann klappt es mal wieder ohne Tonaussetzer und nun wollte ich mir gemütlich n Film anschauen und wieder dasselbe, alle 10-15 Sek. ein kurzer Haker im Ton, was kann das sein? Die ersten Monate hatte ich nie Probleme. Liegt es daran das meine 1000 GB Festplatte (WD Elements) fast voll ist? Sind glaube ich noch so ca. 20 GB frei, am PC ist der Balken der Platte hallt schon rot, also fast voll. Ausserdemn ist es egal ob ich über meine Surround Anlage höre oder über den TV, avi`s mit normalem Ton höre ich mir immer über den LCD TV an. |
peter.hoeltmann
08:58
#9839
erstellt: 03. Jan 2010, |||||
@ Bulldog17: Defragmentiere die Platte mal! Hat bei mir was gebracht. [Beitrag von peter.hoeltmann am 03. Jan 2010, 08:59 bearbeitet] |
Erfolg
14:20
#9840
Hallo, ich habe meine WD HD über Toslink an meinen AV-Receiver Sherwood RVD-6090R angschlossen. Wenn ich den Tonausgang auf Digital stelle kommt beim MP4-Container (viele verschiedene Dateien getestet) kein Sound. Die Dateien müssten einen DD-Ton haben, das kann der Receiver auch wiedergeben. Mit dem MKV-Container habe ich keine Probleme. Hier gibt der Receiver den DD-Ton aus. Gibt es einen Unterschied zwischen dem DD bei MKV und dem DD bei MP4? Gruß Marco |
tzyyn
14:25
#9841
Handelt es sich evtl um AAC? |
Erfolg
14:46
#9842
Ja es handelt sich um Acc. |
tzyyn
14:58
#9843
Dann ist es kein Wunder. AAC kann kein mir bekannter AVR. AAC hat auch nix mit AC3 zu tun. Ist eben ein anderes Tonformat. [Beitrag von tzyyn am 03. Jan 2010, 14:59 bearbeitet] |
Erfolg
15:13
#9844
Aber die Filme sollten (laut Beschreibung) auf jeden Fall einen AC3-TON haben?! Ist es dann nur falsch ausgedrückt weil es eben nur ein "5.1-ACC-Ton" ist? |
tere13
15:26
#9845
Hallo, kann mir nochmal einer kurz und knapp schildern, wie es sich mit einem ext. USB-Laufwerk verhält. Ja, habe die Alternative Firmware drauf und schon 2 Laufwerke ausprobiert. Danke für die extra Mühe, aber hier verliert man sich mittlerweile hoffnungslos. |
marvinse
15:52
#9846
Ahoi Kann denn schon jemand etwas zu der neuen Firmware ( 1.03) aukunft geben ?? lohnt sich der update ?? Ich habe probleme mit manchen mkv dateien beim Abspielen und bisher is die 1.02 drauf. Vielen Dank im Vorraus Mike |
adiclair
17:38
#9847
Weiß zufällig jemand wie ich meinem WD HD TV (1. Generation mit akt. FW) beibringen kann, das der sich die von mir eingestellte Anzeigeauflösung merkt wenn ich den vom Strom trenne? Jede andere Einstellung merkt der sich! Bloß die o.ä. wenn ich z.B. auf 1080p 60Hz (und auch jede andere nicht!) einstelle, nach dem Film den WD ausschalte und (per schaltbarer Steckerleiste) vom Strom trenne, dann wieder anschalte ist die Anzeigeauflösung wieder auf 'Auto'! Das nervt! ![]() Ist das bei euch auch so? ![]() Ist das ein Bug oder ein Feature? ![]() [Beitrag von adiclair am 03. Jan 2010, 17:42 bearbeitet] |
Sakartvelo
18:36
#9848
sind denn keine leute hier, die die firmware für den live auf den 2. generation geflasht haben ?? würd mich echt intressieren... muss ja fast die selbe sein wie die vom live... wegen gleichem innenleben... |
adiclair
18:47
#9849
Glaube ich nicht! Und wenn du mal schnell 100,- zerflashen (leisten) kannst / willst dann kaufe dir den WD 2. Generation und mache es selber. In diesem Sinne! [Beitrag von adiclair am 03. Jan 2010, 18:52 bearbeitet] |
Sakartvelo
18:54
#9850
ja haben tue ich ja den 1. gen und 2. gen ... den live sparte ich mir .. aber ich traute mich auch noch nicht die firmware vom live zu testen :s kann man die beiden firmwares eigentlich irgendwie abgleichen (die orginalen vom live und 2. gen)? [Beitrag von Sakartvelo am 03. Jan 2010, 18:57 bearbeitet] |
Cloud_07
19:00
#9851
Hallo zusammen und frohes neues Jahr! ![]() Ich habe eine WDTV (ohne live) mit aktuellster FW. Frage 1: Ich suche seit längerem nach einer Lösung eine externe Festplatte/NAS an die wdtv anzuschließen, damit ich die daten bequem über lan auf die platte verschieben kann und anschließend uf der wdtv gucken kann. Frage 2: Alternativ hatte ich die idee, dass ich mir die wdtv live und ein nas-system zulege, um vom nas zu streamen. technisch möglich? stabil? schnell wie usb? lg [Beitrag von Cloud_07 am 03. Jan 2010, 19:02 bearbeitet] |
a.beckers
19:02
#9852
Hallo zusammen, habe bei meinem WD TV (1. Version) folgende zwei Probleme, die ich bisher nicht lösen konnte. Problem 1: Wenn ich eine Festplatte an den WD TV anschliesse, kommt es häufig vor, dass ich kein Bild mehr auf dem TV habe. Erst wenn ich das HDMI-Kabel abziehe und wieder dranstecke, erhalte ich ein Bild. Das ist natürlich ganz schön nervig. Das Problem tritt aber immer nur dann auf, wenn die Festplatte entfernt wurde, d.h. wenn sie konstant am Player dran ist, gibt es keine Probleme mit dem Bild. Ich habe einen AV-Receiver Denon 2309 zwischen dem WD TV und dem Fernseher. Auf dem WD TV ist die neueste Firmware drauf. Hat irgend jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Woran liegt das? Das Problem tritt sowohl auf, wenn der WD TV schon "unter Strom" steht als auch dann, wenn er ausgeschaltet ist und zusammen mit der angehängten Platte "hochfährt". Das Problem tritt auch auf, wenn die Platte beim Entfernen "ordnungsgemäß" beendet wurde. Als Festplatte nutze ich eine WD 2,5" 500 GB. Für eine Lösung oder Erklärung wäre ich mehr als dankbar. Problem 2: Bei mir werden manche (nicht alle) DVD VOB-Dateien nicht abgespielt. Der WD TV gibt dann den Fehler "Ausgewählte Datei konnte nicht wiedergegeben werden. Bitte erstellen Sie die Datei mit der mitgelieferten Software zur Medienbearbeitung neu." Auch hier habe ich bisher keine Idee, woran das nur liegen kann. Die VOB-Dateien befinden sich nämlich alle (auch die funktionierenden) auf der gleichen Verzeichnisebene in entsprechenden VIDEO_TS Ordnern. Auch hier wäre ich Euch für Lösungsansätze echt dankbar. |
adiclair
19:28
#9853
@a.beckers, das Porb. mit dem 'kein Bild' habe ich bei meinem WD HD (1. Gen.) auch - bloß bei mir genügt es wenn ich dann am HDMI-Kabel am WD kurz mal am Stecker wackle... Sorry, leider keinen besseren Lösungsvorschlag. Habe zw. WD und Plasma nen 4.1 HDMI Switch (ICY BOX) und dachte das es vllt. am Switch liegt (Handshake Problem) - aber auch wenn ich den WD 'pur' am Plasma habe, tritt dieses 'kein-Bild-Problem' auch auf... Aber auch nur mit meiner 2,5'' 500GB Iomega 'Prestige' Platte. Mit der 3,5'' Toshiba 1TB habe ich dieses 'kein-Bild-Prob' nicht ![]() |
Barnie@work
20:29
#9854
Funktioniert bei euch eigentlich der ipod am WD? Bei mir finde ich kein gescheites Menü. Es werden die Titelnamen nicht korrekt angezeigt, nur irgendwelche Abkürzungen, die ich nicht verstehe. Wie navigiert ihr mit dem ipod über den WD? |
tzyyn
22:13
#9855
Das liegt wohl eher am iPod, der die MP3s eben nicht einfach nur draufkopiert, sondern denen auch wüste Namen gibt. Da hilft wohl nur einen vernünftigen MP3 Player kaufen der normal als Massenspeicher arbeitet. ![]() |
Bulldog17
22:29
#9856
@ peter.hoeltmann Danke, das könnte ich mal probieren. Hatte gestern Abend den Film ja auf Pause gemacht und dann hier ins Forum geschrieben, als ich danach wieder auf Play gegangen bin, waren die Tonaussetzer weg. Kann es sein das die Platte manchmal vielleicht etwas länger braucht damit der Film dann auch ordentlich mit dem Ton abgespielt wird, also ich hatte ihn angemacht und dann gleich losgelegt mit Film schauen, vielleicht braucht sie etwas länger wenn sie so voll geknallt ist. Wer weiß. |
pimp1310
07:39
#9857
erstellt: 04. Jan 2010, |||||
hallo leute, ich habe ja den Wdtv der 2Gen, und würde auch gerne die MoviePoster sprich ( ![]() LG |
Sakartvelo
11:24
#9858
leider gibt es noch keine alternative firmware für den 2.gen. aber auch bei der live ist es noch nicht möglich, die filmposter bzw. filminfos zu verwenden... da es noch keinen osd mod gibt für die alternative firmware vom live gibt... |
pimp1310
14:18
#9859
aber der OSd mod funktioniert schon für die 2Gen? |
Sheriff007
14:52
#9860
Kann mir jemand helfen einen kompatiblen Code für die Universal-Fernbedienung meines Vaters zu finden? Er hat ne Medion 8in1 (P74004/MD82467). Da gibts ne Mordscodeliste ber kein WD und nen Suchlauf. Kennt vielleicht jemand ein Gerät, dessen FB-Code ähnlich ist? Ich brauch ja nur die Cursortasten und die ok-Taste... |
topexb
20:22
#9861
@ adiclair manch eine 2,5“ Festplatte zieht einfach zuviel Saft aus dem Player. Mit eine Aktivem USB-Hub dürfte es die Probleme nicht geben. Mfg |
pimp1310
13:42
#9862
erstellt: 05. Jan 2010, |||||
weiss keiner ob der OSD MOD auch bei dem WDTV der 2gen funktioniert? |
boyke
13:58
#9863
In der BDA ist doch der Suchlauf beschrieben ![]() ![]() Aber ob der WD Tv damit funzt.... |
kingkill
16:21
#9864
Würd mir auch gerne die WD TV holen, bräuchte aber noch ne Info: Ich will meine 1TB WD Green im Raidsonic Case anschliessen. Ist es ok wenn ich HDD und WD TV an eine Stromleiste stecke die normal aus ist ? Sollte damit ja kein Problem mit ein und ausschalten der Geräte geben oder ? Oder wie verhält sich den iene normale 3,5" Platte ansich an der WD TV ? |
Franz2
17:13
#9865
Ist kein Problem. Mach ich genauso. |
kingkill
17:45
#9866
Heisst du hast den AN/AUS schalter der HDD halt immer auf an, und wenn strom kommt geht halt beides an....oder machst du da die HDD am Schalter extra aus ? |
Barnie@work
20:32
#9867
Krass... ![]() |
Sheriff007
21:13
#9868
Hab den Suchlauf in ein paar Kategorien durchlaufen lassen. Alle würde ewig dauern, aber unter DVD, AUX und HDD hat nichts angeschlagen... |
MSE
22:03
#9869
Habe es auch per Steckerleiste gemacht, hat nie Probleme gegeben. Willst du meine WD TV der 1. Generation kaufen? Habe mir den Live zugelegt, deswegen biete ich das alte Gerät inkl. Zubehör an. Bei Interesse einfach melden. ![]() PS: Kann leider nicht im Verkaufsthread posten... [Beitrag von MSE am 05. Jan 2010, 22:05 bearbeitet] |
kingkill
22:17
#9870
@MSE: Danke für Angebot und Antwort ! Hab mir aber auch schon eine Live geordert ![]() |
Franz2
23:07
#9871
Genau so ist es, wobei meine HDD gar keinen Schalter hat. ![]() |
heinzjb
00:57
#9872
erstellt: 06. Jan 2010, |||||
Wenn ich richtig gesehen habe, gibt es auf Deine Frage noch keine Antwort. Also hier meine Erfahrung: Mein WDTV (kein Live) schaltet seit dem Aufspielen der neuen Firmware die angeschlossene Festplatte (Passport 500) beim Ausschalten komplett ab. Heinz |
dickbrave
11:24
#9873
So bin noch besitzer vom alten WD 1 Gen. Lasse ihn nun mal tauschen von WD, denn habe nur grüne Bilder. Der WD hängt an einem Samsung LE46A656. Egal welchen HDMI Port oder aber HDMI Kabel ich nehme, über all ist es grün. War dann vorgestern bei nem Kumpel der hat das selbe TV modell nur als 40". Dort ist das selbe Problem. Dann habe ich ihn mal testweise mit einem HDMI-> DVI Kabel an meinen Samsung SyncMaster940BW gehangen. Lief einwandfrei. Beim Schwager geewesen, der ein etwas älteren Samsung 50" LCD hat, auch keine Probleme. Gestern mit WD telefoniert, denen mein anliegen geschildert, konnten aber auch nicht weiter helfen. Hab ihm gesagt er solle doch bitte wenn möglich den WD 2Gen rein tun. Denn mein neuer WD Live funktioniert an jedem HDMI Port. Hier mal ein paar Bilder damit ihr euch nen kleinen Eindruck machen könnt. Hier das Bootlogo ![]() ![]() Hier das Hauptmenü, müßt ihr aufs Thumbnail klicken und dann auf vergrößern gehen, sonst sieht man es leider nicht ![]() ![]() PS.: Die PS3 und auch mein samsung BD-P1500 übertragen das Bild tadellos. |
HapHap
14:44
#9874
Hey ich habe eine Frage die hier schon öfters aufgetaucht ist, habe aber nie die passende Antwort gefunden: Ich habe einen WD TV der 1. Generation und eine NTFS formatierte Festplatte (weil HD Filme >4GB). Wenn ich diese mit meinem Mac belade, erkennt der WD TV die Flme zwar, jedoch nicht die richtige Größe (nur ein paar KB) und er kann sie auch nicht abspielen. Bisher hab ich sie dann immer über den Umweg eines PC af die Festplatte geschoben, dann ging es tadellos. EIn Bekannter hat jetzt einen WD TV der 2. Generaton, dort kann ich die gleiche Festplatte direkt vom Mac beladen und er erkennt alles einwandfrei. Mich nervt der Umweg bei meiner 1. Generation. Kann ich da was gegen tun? (P.S.: Benutze natürlich Paragon NTFS for Mac für die Festplatte) |
topexb
17:34
#9875
Kann mir jemand sagen ob es schon eine Alternativ-Soft. Für den WD HD 2Gen. gibt, die das benutzen eines USB-Hubs möglich macht. Mfg |
Sakartvelo
18:43
#9876
da es noch keine alternative firmware für die 2.gen gibt funktioniert auch der osd mod nicht! ausser es testet mal jemand mit der 2. gen die firmware der live.... aber bisher hat sich noch keiner getraut.. |
Sir_John_Steed
20:57
#9877
Ich hatte da wohl das selbe Problem, habe aber das Kopieren per PC gar nicht probiert, da ich von einer kritischen Abweichung in der Formatierung ausging. Letztendlich bin ich entnervt auf den WD TV Live umgestiegen. Falls WD dieses Problem bewusst sein sollte, und danach sieht es ein bisschen aus, erscheint unverständlich, warum dieses Problem nicht auch in der Firmware für die 1. Generation angesprochen wird. Da das Beschreiben von HFS+-formatierten Festplatten vom Mac aus und das nachfolgende Abspielen der aufgespielten Dateien per WD TV einwandfrei funktioniert, bliebe Dir diese Notlösung, falls Du die Dateien temporär auslagern kannst. D.h. also Umformatierung auf HFS+ (nicht journaled), und bei Verwendung an einem PC das Tool „MacDrive” zum Zugriff auf diese Festplatte. Dieses Tool ist bei längerer Verwendung leider auch wieder kostenpflichtig. Leider kommt es ja häufiger vor, dass man eine solche Festplatte an einem PC anschließen möchte, NTFS also eigentlich als praktischere Variante erscheint. Deshalb ist das Ganze ein wenig ärgerlich. |
plop73
21:37
#9878
Kannst Du bei Deinem TV den HDMI Farbraum einstellen? So ist es bei meinem Pio Plasma möglich. Bei falscher Einstellung habe ich auch ein grünes Bild. |
stefan1100
08:50
#9879
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
Oder mal sämtliche Tools zur künstlichen Bildverbesserung am TV deaktivieren. Da es bei zwei fast identischen Modellen auftritt, könnte das ein Grund sein. @ HapHap & Sir John Steed Vielleicht wären hier zwei Partitionen die Lösung, eine mit NTFS, die andere mit HFS+? Paragon-NTFS ist für den WD nicht ganz ohne Probleme, wer weiß, wie der WD mit MacDrive klarkommt. Am besten also das jeweilige "Original-Dateisystem" vom jeweiligen Rechner betanken. |
dickbrave
12:07
#9880
Habe alles an künstlichen bildverbesserer aus. Auch habe ich versucht es mit den TV eigenen Werkseinstellungen zu versuchen, bzw ein reset. Farbraum einstellungen habe ich, aber dort ist es auch egal wie ich es einstelle, es bleibt so. |
Satarius
12:37
#9881
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt verzweifelt sogut wie alles durchsucht habe (hab bestimmt was übersehen^^) Frage ich mal in die Runde. Hab den WD HD Player Live. Bei der Miniaturansicht in Videos sind die Cover sehr unscharf. Ist das normal oder hab ich was falsch eingestellt?! Hab die Box mit HDMI an Toshiba 42xv635 angeschlossen mit 1080p und 60hz ich danke euch schonmal für die Antworten ![]() lg, Kris |
BillKill
13:33
#9882
Klingt eigentlich nach einem typischen Handshake-Problem, zumal die Verbindung HDMI->DVI funktioniert. Der WD-TV versucht vermulich vergeblich die TV-Parameter zu beziehen. Versuche mal aus der "Auto"-einstellung herauszukommen und 1080p mit 50Hz einzustellen. Achja, das HDMI-Kabel muß fest und sicher in den Buchsen sitzen... ![]() Edit:in den Tiefen dieses Threads hatten wir schon mal das Thema mit den Schwierigkeiten WD-TV an einem Samsung über HDMI am SPIEL(!)-HDMI-Eingang - versuch es trotzdem nochmal mit einem anderen Eingang des TV und nicht mit "Auto" [Beitrag von BillKill am 07. Jan 2010, 13:45 bearbeitet] |
BillKill
13:41
#9883
Nimms nicht übel - bitte geh hier rein: ![]() Hier gehts um den WD-TV 1.Generation! ![]() |
Cannonb4ll
14:43
#9884
hab den thread jetzt nicht zu 100% verfolgt und deswegen frage ich einfach mal. Ich habe ein Problem mit Untertiteln ( .sub .srt )... Habe die Files zu den Filmen aber wenn ich Untertitel auswähle sagt er es wären keine Vorhanden... Allerdings soll der WDTV (1. Gen) ja die .sub und .srt datein unterstützen? Kann mir jemand evtl. Helfen??? |
Loxagon
14:46
#9885
Hi Wie kann man eigentlich bei MKVs die UT richtig anzeigen lassen? In den meisten Fällen sind die UT leider UNTER dem Bild ... Ich habs mal fotographiert: ![]() Ihr seht: Ein 16:9 Film auf einem 16:9 TV in 4:3 (Rundrum dicker Rand!). Die UT sind unterhalb des Bildes, wären also bei normalem Vollbild nicht zu lesen. Sie gehören aber höhenmäßig dahin wo eben ich Rot makiert habe! Die MKV an sich läuft fehlerfrei, sogar die FullHD Version davon, nützt mir nur eben mit dieser UT Darstellung wenig da der Ton Japanisch ist. Zudem sollte an diese Stelle rechts unten im Bild (aufm PC ists so) stehen, darüber der Satz "Es befindet sich im Bösen" auch auf ITALENISCH stehen. "Sta nel male" Und ja, es ist sehr ärgerlich, denn anders kann ich die FullHD Folgen nicht in FullHD schauen. Schon blöde wenn das Gerät nahezu perfekt ist und nur bei MKV UT "streikt". Und Tools die die UT fest einbrennen finde ich keine ... Und wenn passiert da nix ![]() PS: Grade eben 35 Minuten am Telefon am WD Support gehangen. "Bitte warten sie ..." ...Das ist einfach nur unverschämt! [Beitrag von Loxagon am 07. Jan 2010, 14:48 bearbeitet] |
Cannonb4ll
14:55
#9886
vielleicht ist der Italienische Untertitel ja im mkv und die deutschen nicht und du hast nur die Deutschen aktiviert? |
Loxagon
15:21
#9887
Hi neeee, es ist ja ein Anime, also O-Ton Japanisch. Das Intro ist aber in der Sub 2Sprachig. Oben Japanisch (Ital. Stellen eben Ital.) und unten das Deutsche. (Siehe Bild) ![]() Im Film selbst natürlich nur noch Deutsche UT ![]() Ich sehe aber halt alles UNTER dem Bild, per Player ... |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.766
