HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » EMTEC Q800 Fragen | |
EMTEC Q800 Fragen+A -A |
Bumsratte
00:19
#101
erstellt: 24. Dez 2008, |
'n Abend, @Hogback wenn Du die Aufnahme programmiert hast, dann gehe nochmal zum Timermenü zurück und wähle unter "Status" die Option "...mit integr. Timer steuern..." - nicht VPS. Vielleicht ist das die Lösung. Bei mir haben bisher alle Aufnahmen funktioniert. Vorausgesetzt das TV hält sich an das Programm. @Martin Shift+Timer (blau) drücken. Wenn Du diese Kombination im EPG drückst, dann wird die Aufnahme im Timer programmiert. Ggf. kannste im Timer nochmal kontrollieren und nachträglich editieren - s.o. Gute N8cht Sebastian |
TEC84
15:58
#102
erstellt: 26. Dez 2008, |
Hallo, habe mir auch vor einer Woche den Q800 zugelegt. Bin soweit mit den Funktionen zufrieden die das Gerät bietet. Einrichtung war ebenfalls kein Problem. Habe nur ein Problem mit den TV Aufnahmen: Bei mir ruckeln die Aufnahmen hinterher beim abspielen. Ich habe einen analogen Kabelanschluß über den ich aufnehme. Das merkwürdige an der Sache ist, dass es manchmal nicht ruckelt obwohl es die gleiche Aufzeichnung ist, ein anderesmal kann man kaum hingucken so ruckelt die Aufzeichnung. Hat vielleicht jemand einen Rat für mich, ich habe bislang nichts darüber gelesen ob jemand die gleichen Probleme hat? An dieser Stelle schon einmal Danke für Eure Hilfe. Gruß Volker |
DD49
19:24
#103
Euch allen erstmal Frohe Weihnachten, Ich sitze gerade vorm Q 800 und habe da noch ein paar Fragen. Die EPG und TXT Taste funktionieren nicht wenn ich über Kabel schaue. Und wie ist bei euch die Bildqualität mit einem analogen Kabelanschluß...ich finde sie jetzt schlechter nachdem ich das TV-Signal über die Q 800 laufen lasse. Ich hab schon alle Einstellungen im TV- Modus ausprobiert. Wenn man zwischen den Programmen hin und her schaltet hat man links oben das aktuelle Programm angezeigt, leider nicht in einer für mich verständlichen Schrift. Hab auch nichts gefunden wo man es einstellen kann. Ich danke euch schon mal im Voraus, auch wenn einige Fragen für einige von euch zum schmunzeln ![]() |
TEC84
20:27
#104
Hallo DD49, ich habe ebenfalls einen analogen Kabelanschluß und kann kaum einen Verlust der Qualität feststellen. Habe allerdings einen Anschlußverteiler von Schwaiger (ohne Verstärker) dazwischen. Und einen normalen 100Hz Fernseher. Eine Rückfrage meinerseits: Wie ist bei Dir die Aufnahmequalität? Gruß Volker |
Q800
09:05
#105
erstellt: 27. Dez 2008, |
Hallo zusammen, nachdem ich hier im Thread und per Google gesucht habe, habe ich einige Fragen: Wenn ich VPS aktiviere, lässt sich die MC Q800 nicht mehr in Standby schalten. Bei VPS wir die Aufnahme nicht gestartet Bei der Aufnahme ohne VPS wird die Aufnahme vorzeitig gestartet, und blöderweise auch vorzeitig beendet. Eine manuelle Veränderung der Aufnahmedauer, bringt ggf Probleme bei der Aufnahme von 2 Aufeinander folgenden TV-Sendungen. Kennt jemand von Euch diese Probleme ? und ggf. eine Lösung. Bislang habe ich nur den DVB-T Anschluss getestet. DANKE für eure Antworten |
haivie
19:11
#106
So, nun habe ich meinen EMTEC Q800 mit dem USB WLAN-Adapter TRENDnet TEW-424UB (Fachhandel 19,99Eur) im per 128bit WEP gesicherteten W-LAN eingebunden. Die sogenannte Hotline hat mir dazu eine falsche Auskunft gegeben. Da wurde mir gesagt, es "müßte" mit jedem Adapter funzen, einfach ausprobieren. Ich habe ja auch x Adapter in der Schublade. Aber zum Glück gibt es dieses Forum. Danke. Die NAS-Funktion muß ich auch hier leider nach jedem Reboot des Players neu aktivieren. Diese Telnet-Lösung von oben scheiterte bereits bei der Passworteingabe: Under msdos windows type "telnet 192.168.0.2" Type "root" bis hier bin ich noch gekommen Password is "MeLE" dieses Passwort läßt sich erst gar nicht eingeben. (XP SP2) Zur Timer-Programmierung habe ich noch eine Frage: Ich schaue TV über analoges Kabel. Ich finde aber einfach nicht die Möglichkeit, ohne EPG eine Aufnahme zeitgesteuert zu programmieren. Gibt es diese Möglichkeit nur bei DVB-T ?? Die Timer-Taste auf der Fernbedienung reagiert bei analog-TV nicht. [Beitrag von haivie am 27. Dez 2008, 19:12 bearbeitet] |
henrikhw
19:16
#107
[quote="LucieKaja"]So jetzt mein Problem. Die anderen Timerfunktionen, funktionieren. Auch lässt sich ein Timer über die epg programieren nur halt im Timermenu direkt nicht. Kann man direkt aus EPG aufnehmen ohne umständlich im Timer Sender und Startzeit eingeben zu müssen? Hatte das mal bei einem S800 probiert und nicht hinbekommen, wie geht das? Noch ein Problem war, dass man zwar die Fernsehkanäle sortieren konnte, aber nachher beim drücken der Tasten (Numerische Tasten 1...9) doch wieder die alte Senderbelegung kam (im DVB-T Modus). Kann man das auch ändern? Gruß Henrikhw |
henrikhw
19:23
#108
Hallo, meines Wissens wird VPS digital in D gar nicht gesendet, also kann das nur bei analog TV funktionieren (nicht bei DVB-T) |
TEC84
10:57
#109
erstellt: 28. Dez 2008, |
Hallo Haivie, bei der Passworteingabe über Telnet bewegt der Cursor sich nicht. Du mußt unter Login "root" eingeben dann ENTER und bei Passwort "MeLE", wie gesagt hierbei bewegt der Cursor sich nicht. Beachte auch die Groß- und Kleinschreinbung beim Passwort. Wie sieht es bei Euch mit der Aufnahme über Analog TV (Kabelanschluß) aus? Bei mir ruckelt diese hin und wieder. Mal mehr, mal weniger. Ist schon nervig. Gruß Volker |
rpr
14:32
#110
Wg. NAS und anderer Manipulationen lest ![]() |
palmguru
06:59
#111
erstellt: 29. Dez 2008, |
Hallo alle zusammen, anhand der Ratschläge konnte ich alle Einstellungen z.B. NAS fix beim Reboot einstellen - danke für die guten Hinweise. Wichtig ist auf alle Fälle zuerst die Firmware anhand der Anleitung zu aktualisieren, mit der Werkseinstellung war der MC instabil (Menü stürzte öfters ab) - Kauf 27.12.2008 beim Mediamarkt/Vösendorf. Ich habe einen iPod und möchte mir die Podcasts auch am Q800 ansehen - ist das möglich? Wenn ich diese ansehen will meldet der MC "Format wird nicht unterstützt!" Ich glaube die Podcasts werden in MPG-4 H.264 Format gespeichert. Kann man diese Dateien in ein Format umwandeln, damit der MC diese abspielen kann (wenn ja welches Format wäre hier sinnvoll)? |
rpr
12:30
#112
divx oder mpg2 - avi |
TEC84
13:01
#113
Hallo, habe mir das Tool von MHD heruntergeladen. Das Firmware Update wird sauber installiert, doch leider startet mein Q800 danach nicht mehr, er bleibt im Bildschirm mit dem EMTEC Logo hängen. Nach der Installation der offiziellen Firmware geht es wieder. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Danke. Gruß Volker |
rpr
17:30
#114
Möglicherweise sind die Einstellungen auf der 1. Seite (Videosystem) andere als in der ungepatchten Version. Hast du die Resolutiontaste probiert oder den Anschluss über AV? Sonst frag doch in den entsprechenden Thread direkt nach. |
nussisworld
19:41
#115
Hallo Leute, habe den MC Q800 nun seit 2 Monaten im Einsatz: Folgenden Tipp kann ich Euch zur Fernbedienung geben. Ich benutze dazu eine Universalfernbedienung von Logitech (Harmony 525). Hier muss ich nicht mehr genau zielen wie bei der vom MC. Allerdings kann ich damit nicht alle Funktionen ansteuern. Für die allgemeine Steuerung ist dies echt zu empfehlen. Grüße |
docspe
11:42
#116
erstellt: 30. Dez 2008, |
Hallo zusammen, ich habe die Fragen breits im Fantec Thread gestellt und leider keine Antwort bekommen ![]() Da die Geräte ja baugleich sind, hoffe ich, hier kann mir der Ein oder Andere was zu dem Zhema sagen... Nachdem ich hier einige Tage lese und auch einige fragen beantwortet bekommen habe, habe ich mich für den fantec entschieden und ihn heute bestellt. der sollte per express eigentlich morgen da sein. da ich hier noch einige platten liegen habe, habe ich mich für ein gerät ohne platte für 197€ entschieden. ich nehme über save.tv auf und benötige die platte eigentlich nur für time shift. wobei ich natürlich das ein oder andere schon aufnehmen will (auch über den video-in) somit sollte eigentlich eine 250er platte genügen. an den fantec kommt per usb ein externes dvd-laufwerk um auch mal eine dvd oder cd direkt abspielen zu können. ich habe einen recht großen nas am laufen. 4x1 tb platten im raid 1+0 und noch eine 1 tb platte extern per usb angeschlossen... also 3 tb speicherplatz auf dem nas. da ich wie gesagt auf dem nas genügend platz habe, werde ich nur in ausnahmefällen dateien auf den fantec kopieren. ich hoffe es wird problemslos klappen, da ich ca. 150 dvd-iso images auf dem nas liegen habe, welche ich über das netzwerk schauen möchte. ich habe jetzt schon einiges hier gelesen... aber das ein oder andere ist noch unklar.... momentan läuft das nas glaube ich auf fat32. beim einrichten kann man wählen zwischen : FAT32, EXT2 oder EXT3-Filesystem welches filesystem ist besser für die netzwerkverbindung mit dem fantec? mein normales system sind 1 windows xp rechner (arbeitsplatz) und 2 notebooks mit xp mit welchen ich natürlich auch auf den nas und auch auf den fantec zugreifen möchte... desweiteren hängt im netzwerk noch eine xbox (die alte -> keine 360er) - mit der möchte ich auch auf das nas und wenn möglich auf den fantec zugreifen. also die frage wäre jetzt... 1. was ist das beste filesystem für das nas im zusammenspiel mit den anderen geräten. 2. wie teile ich die platte im fantec am besten auf... welches filesystem hier und welche größe für die partitionen. (hier wurde schon einiges geschrieben, aber so richtig verstehe ich das nicht) 3. hat einer erfahrungen mit dem fantec und dvd-iso images... klapppt das über das netzwerk? 4. das nas hat einen dlna/upnp und einen itunes server drin... bringt mir das für den fantec etwas und wenn ja, welchen vorteil bringt es. ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps und hilfestellungen geben... vorab danke grüße christian |
rpr
12:24
#117
Eigentlich könntest du ja die Wartezeit mit stöbern und lesen verbringen... ![]() ![]() ![]() Wenn du dann in der Praxis Probleme hast, obwohl du das Manual beachtet hast, kannst du sinnvolle Problembeschreibungen geben und auf hilfreiche Antworten hoffen! |
docspe
12:44
#118
ja danke... Leider finde ich zu dem Thema Iso-Images rein gar nichts... Hier wären Erfahrungswerte hilfreich! |
rpr
13:01
#119
iso und auch ifo werden abgespielt (unterstützte Formate). |
jaenner61
10:34
#120
erstellt: 01. Jan 2009, |
hallo an alle hier mir hat das christkind ![]() lg, jaenner61 ps: firmware ist die neueste aufgespielt! (auch das funktionierte mit angestecktem hdmi kabel nicht) |
rpr
12:14
#121
Das haben andere auch schon berichtet. Wenn du Glück hast, hilft ein Kabeltausch, mit weniger Glück ist der Player defekt und ein Umtauscht hilft - wenn du Pech hast, verstehen sich der Player und dein Fernseher nicht, dann brauchst du einen neuen Fernseher ![]() Test: schließ den Player per HDMI an einen anderen Fernseher an! |
jaenner61
13:00
#122
danke für die schnelle antwort! super, der fernseher ist 2 monate alt (jung) werde morgen jedenfalls zu saturn fahren, sollen die die platte mal testen. übrigens, hab keinen anderen fernseher mit hdmi anschluss, das wär ansonsten auch mein erster gedanke gewesen die platte bei einem anderen gerät zu testen. lg, jaenner61 |
henrikhw
15:53
#123
Hallo, kenne das Problem auch. Hatte erst einen S800, den hatte ich dann auch deswegen zurückgegeben und mir einen MEMUP ZX bestellt. Da war mir noch nicht klar das es im Prinzip das gleiche Gerät ist. Auch hier ist booten nur möglich, wenn zuvor das HDMI Kabel von meinem Sharp Aquos 100 HZ entfernt wird. Habe inzwischen schon bei den Testberichten in Amazon oder bei ![]() Gruß Henrikhw |
jaenner61
18:16
#124
danke ![]() mal sehen, was der verkäufer meint. ich hab übrigens einen toshiba regza. lg, jaenner61 |
henrikhw
12:11
#125
erstellt: 02. Jan 2009, |
Hallo, noch eine Frage an Q800 Besitzer. Habe eben festgestellt, dass mein Memup ZX im EPG nur 32 Einträge anzeigen kann ![]() (hängt von der Anzahl der Sendungen am Tag ab, halt ab der 32-ten) für die kommende Woche keine EPG Einträge da sind ![]() Ist das beim Q800 auch so? Gruß Henrikhw [Beitrag von henrikhw am 02. Jan 2009, 13:30 bearbeitet] |
Ich-und-mein-Q800
19:34
#126
Hallo Liebe Leutz, folgendes bei mir, habe mir auch den Q800 in der Saturnwerbung für 270€ geholt...... Anfangs wollte ich das ganze Teil gleich gegen die Wand schmeißen.. Nachdem die (ich bestätige Schrot) Fernbediehnung total im Arsch war. Konnte garnichts mit der Fernbediehung machen (und man hörte kleine Teile in dessen inneren klappern)also wieder hin und Umgetauscht ![]() Nachdem ihr mir hier schon sehr viele Fragen beantwortet habt, möchte ich eigentlich nur noch zwei kleine dinge wissen. (Mein MC ist nur über ein HDMI Kabel am fernsehr angeschlossen) Ich benutze Analog TV sowie DVB-T über den mitgelieferten Splitter. Zudem habe ich an meiner Analog/Kabeldose nochmals einen Splitter angebracht um nochmals direkt in den Fernseher zu gehen (ist das so Ok???) habe ich wegen der Frauenfreundlichen bedienbarkeit gemacht ![]() 2. Ich möchte von aufgenommene Sendungen die Werbung herausschneiden allerdings bei der Option Titel Edit habe ich nur die Auswahlmöglichkeiten Zurück oder Auf Media-Partition kopieren. Wieso nicht die vielen anderen? Liegt das evtl. daran, dass ich Über DVB-T aufzeichne und wieso sollte es nicht Über DVB-T nicht funktionieren. Danke euch schon mal im Vorraus!!! (Bin nun eigentlich sehr zufrieden mit den MC) sehe allerdings schon einen Qualitätsverlust von analog über MC zu analog direkt TV. Zuckerl ist das ich vorher nicht DVB-T nutzte und nun diese Qualität genießen kann l.g ludwig |
jaenner61
20:29
#127
so, wie es aussieht hab ich eine lösung gefunden! zuerst war ich bei saturn, der verkäufer hat mir die Q800 ohne probleme zurückgenommen, bzw hab ich sie auf die MEMUP - TWX 1TB FULL HD MEDIADISK umgetauscht. zuhause hochgefahren damit, alles SUPER funktioniert bestens, bis auf.... ![]() saturn die dritte: erklärt, verkäufer hat sich vielmal entschuldigt, und ich hab die MEMUP - NRX 500GB MEDIADISK 500GB mitgenommen, preisdifferenz bar zurück bekommen. jedenfalls soweit ich auf die schnelle sehen konnte funktioniert jetzt alles super. mit den fehlenden 500GB zur Q800 kann ich leben, kann ja übers netzwerk filme auf eine externe FP auslagern, dafür hat die memup sogar einen kartenleser eingebaut. lg, jaenner61 |
Ratlos22
21:39
#128
Hallo Zusammen! habe die Festplatte nun auch schon seit einigen Tagen, allerdings auch seit geraumer Zeit(eigentlich war die Festplatte nur am ersten und zweiten Tag VOLL funktionsfähig) ein paar Probleme, bei denen Ihr mir vielleicht helfen könnt: 1) zum einen erkennt das Gerät,wenn ich es an den TV(per Scartkabel)anschließe keine einzige Datei,die ich vorher per Laptop drauf gezogen habe(sowohl Filme,Musik als auch Fotos) 2) und zum anderen funktioniert keine einzige Aufnahmefunktion,d.h. ich kann weder aufnehmen noch das vorher(an den tagen wo noch alles in Ordnung war) aufgenommene wiedergeben > es erscheint mir dann nur ein schwarzer Bildschirm,sobald ich auf "Playback" > "A/V Aufnahme-Wiedergabe" gehe 3) ebenso lässt sich weder die Zeit ändern noch kann ich die Festplatte(HDD) formatieren, da diese Funktionen per Fernbedienung nicht zugänglich sind Es wäre super,wenn Ihr mir weiterhelfen könntet,ich kenne mich selbst mit diesen Geräten leider überhaupt nicht aus. Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Beiträge und Hilfe! Viele Grüße Thorsten |
palmguru
22:19
#129
hallo beecher, 1. problem wenn du zuerst eine verbindung zum MC machst sollte er nicht nach einen passwort fragen, so ist es bei mir so (NAS muss aktiv sein, im Menü auswählen und NICHT mit Enter bestätigen sondern mit back Taste) Man kann auch NAS dauerhaft einschalten, siehe ![]() 2. problem installiere die aktuelleste firmware von emtec oder noch besser von MHD World siehe ![]() |
rpr
11:17
#130
erstellt: 03. Jan 2009, |
@Ratlos22 Für mich klingt deine Beschreibung, als ob keine Festplatte im Gerät erkannt wird. Die Festplatte muss über das Gerät selbst formatiert werden - nicht am PC. Es gibt einen Meüpunkt dafür. Lies das ![]() |
Ratlos22
12:23
#131
@rpr danke für deine Antwort. Leider kann ich die Festplatte jedoch NICHT über das TV-Gerät formatieren,da der dazu nötige Button "Formatieren" im Menue nicht ausführbar ist!:( |
rpr
12:44
#132
Dann liegt ein Defekt vor und du musst umtauschen. Du kannst natürlich erst versuchen, die Firmware neu zu installieren - am besten erstmal die Version von der beiliegenden CD (weil es 2 verschiedene Boardversionen gibt). |
finnezauber
09:36
#133
erstellt: 05. Jan 2009, |
Hallo und Grüß Gott zusammen, ich bin mit meinem Emtec Q800 so ganz zufrieden. Netzwerk und alles weitere funktioniert so weit ganz gut: Einziges Probelm: Ich kann kein Firmwareupdate durchfühen! Ich habe die Dateien alle ohne Unterverzeichniss auf den USB-Stick geladen und bin auch schon 1.000 mal nach der Betriebsanleitung vorgegangen. Aber es tut sich nichts. Es erscheint weder der Installationsbindschirm auf meinem Fernseher. Auch wenn ich die Taste länger als drei Sekunde halte und alles mögliche ausprobiere, es passiert nichts. Hat hier jemand einen Tipp??? Danke schon mal im voraus. Gruss Finnezauber |
rpr
14:34
#134
Schließ den MC per Cinch (AV) an, er soll nicht per USB mit dem PC verbunden sein, sei sicher, das Update für deine Boardversion zu haben (6.1 oder 6.2). |
hugo_klein
14:52
#135
Hallo, bin froh, dass es schon ein Forum für den Q800 gibt. Hier meine Fragen: Was bedeutet unter Audio "Nachtmodus"? Hat jemand eine Info. hierzu? Nach dem Update per USB-Stick waren alle Daten weg (ich hatte nur wenige probeweise drauf :-) Kann man dies bei zukünftigen Updates vermeiden? Die Software ist Linux, ist dies richtig? Kann dann vielleicht ein profi einen kleinen Internetbrowser einbauen, was meint Ihr? Viele Grüße Hugo |
hanker_de
16:19
#136
Sehe ich als eher schwierig. Aber mit solchen Sachen wendest du dich am Besten an ![]() René |
Ich-und-mein-Q800
16:29
#137
Hi ich nochmal leider wurden meine Fragen noch nicht beantwortet, habe das neuste Firmware release 376 for V6.2.1262 schon drauf allerdings kann ich keine DVBT aufnahmen im Titel edit Menü bearbeiten geht das bei euch? Habe nur die Menüpunkte zurück und auf Media.... kopieren. 2. Ich habe gemerkt, dass ich DVBT und Analog Kabel nicht zusammen über den Mitgelieferten T Adapter nutzen kann (wieso)und wie nutzt ihr das, also müsste ich mich entscheiden ob ich DVBT nutze oder Analog sobal ich beide zusammen ansteckte hat DVBT kein Signal mehr, dies lieg wohl daran das sich die Kabel über den Adapter stören aber Analog funktioniert weiterhin, wie macht ihr das gibts da ne möglichkeit l.g ludwig @finnezauber mein Firmware update hat problemlos funktioniert In dieser reihenfolge (Mein MC ist über ein HDMI kabel verbunden) jede Verbindung zum MC Trennen auch Netzteil usw. Lass nur 1. verbindung zum Tv alle anderen weg!! auch Netzwerk u. W-lan adap. ect. Schalte den MC am Roten ein Ausschalter ab. Steck nun den USB Stick mit den Daten aus dem Internet ( Müssen 6 Dateien sein) in den Mc. Nimm nicht die Daten von der Cd sondern nur die vom Dowenload. Achte auf die Version wo dein MC benötigt V 6.1... oder 6.2... dies findest du unter den Infos im MC Menü heraus (Lass sonst keine Daten auf deinem USB Stik wie Mp3s usw.) Halte nun den Standby Knopf an der Vorderseite deines MC. Stecke wärend des halten das Netzteil wieder ein halte Standby weiterhin und schalte den MC am roten Schalter wieder ein. Halte den Knopf noch für min. 5 Sec. dann lass ihn los der MC müsste hochfahren und Automatisch die Installation beginnen. Ich weis die Vorgehensweise ist übertrieben haber evtl. hilft Sie dir l.g @hugo klein bei meinem Update sind keine Daten verloren geganngen [Beitrag von Ich-und-mein-Q800 am 05. Jan 2009, 21:30 bearbeitet] |
Ich-und-mein-Q800
17:16
#138
Ich schon wieder!!!! Habe gerade mit der Emtec Servicehotline telefoniert. (Muss sagen, das der Mitarbeiter nicht sehr kompetent war) Er gabe mir folgende Auskünfte 1. Bei digitalen Aufnahmen (DVBT) ist das bearbeiten (Titel. edit. Menü) wohl nicht möglich und in der Bedienungsanleitung falsch beschrieben. Da hier angegeben ist, es über DVBT und Analogaufnahemen bearbeiten zu können. 2. Bei Anschluss zweier Quellen über den Mitgelieferten T adapter sollte man auf die Abschirmung der Kabel achten da diese sich Stören könnten. Prinzipiell sollte das Anschließen von zwei Quellen über den Adapter möglich seien (Sage er) Ich glaube es nicht. Analog wird glaub ich immer das DVBT signal stören. Ich glaube eher das der Adappter eher dafür gedacht ist, um eine Quelle (Analog oder DVBT)vor dem MC zu Spalten um einmal direkt in den MC zu gehen und dann noch einmal direkt in den Fernseher. So kann man Einmal z.b Analog. oder DVBT. über den MC aufnehmen und dann über den TV direkt z.b einen anderen Kanal anschauen. Áber beide Quellen über den MC zu mischen geht wohl nicht oder? Was haltet ihr von meiner Theorie oder funktioniert es sogar bei euch BITTE BITTE HELFEN!!!!!!!!!! l.g |
Ich-und-mein-Q800
17:39
#139
Ole Ole Ole Ole JUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Jaaaaaaaaaaaaaaa Party JUHHHHHHHHHHHH ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Variante 2 funktioniert tatsächlich!!!!! 2 Quellen über einen eingang FREU ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Ich-und-mein-Q800 am 05. Jan 2009, 21:31 bearbeitet] |
Ich-und-mein-Q800
17:46
#140
Ach wollte euch noch einen Tipp geben (klar euch experten von mir nen Tipp ![]() 80% werden es schon wissen aber für die anderen..... Die meisten Neuesten TV geräte unterstützen eine sogennante PIP funktion (Bild in BIld) Mit dem MC könnt ihr z.b ein Signal als PIP benutzen, (Kann jetzt zwei Programme gleichzeitig schauen Lustige funktion ![]() |
rpr
19:05
#141
Ich finde es schön, dass du auch Antworten schreibst. Wenn noch kein Post nach deinem letzten im Thread dazu gekommen ist, wäre es auch schön, wenn du statt einen neuen Beitrag zu schreiben, den letzten bearbeiten würdest ![]() |
finnezauber
12:39
#142
erstellt: 06. Jan 2009, |
@ich_und_mein_Q800 Erstmal vielen Dank...hat aber leider auch nichts gebracht. Habe alles versucht aber er bleibt beim Startbildschirm stehen und es ändern sich auch nichts wenn ich 10 Minuten warte. So ein Firmware-Update wird auch vollkommen überbewertet!!! ![]() Habe auch mal versucht die Firmware von MHDWorld.com mit der Nummer Q800v6.2.376_MHDv0.3b aufzuspielen. Gleiches Ergebnis...er rührt sich nicht. Wäre natürlich über weitere Vorschläge sehr dankbar ![]() Gruss Finnezauber |
rpr
11:03
#143
erstellt: 07. Jan 2009, |
Formatiere den USBstick neu mit FAT (oder probiere einen anderen aus) und kopiere die Installationsdateien ohne Ordner drauf - dann weiter wie beschrieben (Stanbyschalter gedrückt halten während das Netzteil wieder angesteckt wird und erst loslassen, wenn die Festplatte hochgefahren ist. |
jaenner61
18:39
#144
nur mal so eine frage ( ![]() drückst du den stand by knopf auf der fernbedienung anstatt am gerät? |
finnezauber
12:10
#145
erstellt: 09. Jan 2009, |
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich muss zugeben, beim ersten Versuch habe ich wirklich den Standby-Knopf auf der FB anstatt am Gerät gedrückt... ![]() Muss mal die Variante mit der Formatierung bzw. wenn das nichts hilft mit einem anderen USB-Stick probieren...melde mich dann ob es die Lösung des Problems war... Trotzdem nochmals Danke! F. |
Birne0815
20:15
#146
erstellt: 14. Jan 2009, |
Hallo, hätte mal wegen der HD-TV-Formate eine Frage. Gibt es gute Programme mit denen man die MKV - Dateien in ein Format umwandeln kann, welches die Box auch abspielt, wobei die Qualität erhalten bleibt??? Vielen Dank |
djlexa
10:43
#147
erstellt: 18. Jan 2009, |
Hallo zusammen. Bin neu hier! Hab mir diese Woche eine Movie Cube Q800 zugelegt. Habe versucht die NAS-Funktion zu aktivieren. Ohne Erfolg. Habe die Festplatte über die Cube 50% FAT32 und 50% NTFS formatiert. Nun steht im Handbuch, dass man auf die FAT32-Part den "sys"-Ordner kopieren soll. Von wo soll ich diesen kopieren? Wenn ich die Cube mit dem PC über USB-Kabel verbinde, erscheinen nur 2 Partitionen (siehe oben). Was mache ich falsch? Vielen Dank für jede Antwort! |
rpr
12:52
#148
Im Ordner der Firmwareinstallationsdateien findest du den sys (- auch im zip). |
djlexa
20:20
#149
Sorry, aber ich finde diesen nicht! Hab gerade die Firmware von der Emtec-Seite runtergeladen und habe die Firmware-Zip-Datei entpackt. Da gibt es keinen Sys-Ordner! Oder soll ich einen Ordner mit dem Namen "sys" erstellen und alle Dateien hineinkopieren? |
eh577
23:17
#150
hallo, hoffe das mir hier jemand helfen kann..... bei meiner q800 schlägt der download der Radiosender immer fehl, im router wird die platte als verbunden angezeigt, habe schon geschaut ob der router mich mit dem internet verbindet, kann da aber nix feststellen (fritz box). außerdem interessiert mich, wie ich die nas funktion aktivieren kann und wie ich die platte im netzwerk einbinde (bin da leider nicht sehr bewandert.....) ![]() gruß an alle |
rpr
15:50
#151
erstellt: 19. Jan 2009, |
Auch du musst den sysOrdner kopieren (steht auch im Manual ![]() Ich empfehle auch das ![]() [Beitrag von rpr am 19. Jan 2009, 15:52 bearbeitet] |
Emtec Q800 kolmin am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 6 Beiträge |
EMTEC Q800 paddel49 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
EMTEC Moviecube Q800 FIRMWARE Hogback am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Emtec MovieCube Q800 Coolzero82 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 4 Beiträge |
Fragen: EMTEC Q800 (NAS/Syncronisation) willi.in am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7 Beiträge |
Emtec q800 bootet nicht Asterix69 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 4 Beiträge |
Emtec Q800 Timer Funktion/Aufnahme gerdmenzel am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Emtec Q800 Firmwareupdate fehlgeschlagen holundermannski am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 7 Beiträge |
Emtec Q800 keine Aufnahme BMW-V8 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für Emtec Q800 DerRudi am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
