Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
EMTEC Q800 Fragen
ronsei
#1 erstellt: 08. Nov 2008, 08:57
Hallo
Ich, und wahrscheinlich auch andere, habe immer wieder Fragen zum Q800 von EMTEC.
Für mich sind einige Funktionen noch unklar. Hauptsächlich durch die fehlende deutsche Bedienungsanleitung.
Vielleicht bringen wir auf diesem Weg mit der Zeit eine deutsche Bedienungsanleitung zustande.
Verschiedene Playlisten zu erstellen ist z.Bsp. etwas das mich interessieren würde.
Gibt es eine Möglichkeit am Q800 direkt verschiedene Playlisten zu erstellen?
Wenn man mit der roten Taste Bilder oder MP3s auswählt und diese mit der grünen Taste (an der Fernbedienung) zur Spielliste hinzufügt dann sind alle Titel in einer Spielliste zusammengefügt.
rpr hat mir zwar in einem anderen Thread Links gezeigt wie das Problem mit einem Windows Programm gelöst werden kann.
Ich würde das aber lieber wenn möglich direkt am Fernseher beim anhören der MP3s machen.
Eine zweite Frage: Werden beim aufspielen einer neuen Firmware die bereits auf der Festplatte des Q800 vorhandenen Files gelöscht?
Und noch eine Frage bezieht sich auf das Netzwerk über den WI200 und meinen Netgear Router.
Ich hatte bis jetzt die Nintendo WII meines Sohnes über Funk mit dem Router verbunden. Die Geschwindigkeit war für die dort verwendeten Funktionen (Wetterbericht und ein bischen googeln) ausreichend.
Für den Q800 allerdings finde ich die Geschwindigkeit um Fotos oder gar Videos vom PC auf den Fernseher zu übertragen viel zu langsam.
Videos habe ich bisher überhaupt nicht zum laufen gebracht.
Weder bei normalen Videofiles noch bei DVD Verzeichnissen vom PC funktioniert die Wiedergabe. Es kommt auch nach mehreren Minuten schwarzem Bildschirm kein Bild.
Die gleichen Files gehen direkt auf der Festplatte sofort.
MP3s gehen so halbwegs.
Ist das nur bei mir so oder ist das normal?
Ronald
ronsei
#2 erstellt: 08. Nov 2008, 18:13
Also die zweite Frage habe ich mir eben selber beantwortet.
Ich habe eben die neue Firmware heruntergeladen und ein Update gemacht. Meine Daten waren alle noch vorhanden.
Weiß jemand ob man irgendwie herausbekommt was das jeweils neueste Firmware Update bringt?
rpr
#3 erstellt: 09. Nov 2008, 15:28
Vielleicht findest du hier mehr informationen.
ronsei
#4 erstellt: 09. Nov 2008, 16:34
Danke @ rpr
Aber wie du vielleicht schon in meinen bisherigen Postings gelesen hast reicht mein Schulenglisch leider nicht aus um in Englisch überall weiterzukommen.
Sonst würde ich mir wahrscheinlich viel aus der englischen Bedienungsanleitung herauslesen können.
Ich glaube auch daß es für ein paar ein Grund ist sich den Q800 nicht zu kaufen auf Grund der fehlenden deutschen Anleitung.
Ronald
rpr
#5 erstellt: 09. Nov 2008, 17:35
Dazu fallen mir 2 Anmerkungen ein:
1. Den Verkäufer und den Hersteller nerven - auf den Mangel aufmerksam machen (für den R100 gibt es viele Sprachversionen, so dass deutsch für die 800er machbar sein sollte).
2. Versuchen, einen baugleichen zu finden, für den es vielleicht eine deutsche Anleitung gibt. Dieser klingt nach der Beschreibung baugleich und es gibt eine Anleitung - allerdings nicht zum Download
el_lori
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 11:52
ich habe den Q800 nun seit zwei Tagen und bin im Großen und Ganzen auch sehr zufrieden.
Allerdings stellt sich mir grad ein großes Problem dar und zwar kann ich keine Sendungen vom Analog TV aufzeichnen. Wenn ich im "Analog TV" Modus bin und per roten Aufzeichnungsbutton (record) auf der Fernbedienung eine Sendung live aufzeichnen möchte, zeigt mir der Fernseher einen schwarzen Bildschirm.
Im "DVB-T" Modus funktioniert alles bestens.
Angeschlossen habe ich den Fernseher per AV.
Eine weitere Frage, kann ich statt des DVB-T-Anschlusses auch eine zweite Analog-TV-Quelle legen, so dass ich den einen "Analog-TV" Modus für die Aufnahme eines Fernsehprogrammes und die andere Quelle zum Live-Fernsehen nutzen kann?
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort!
ronsei
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 12:43
Hallo
Wenn du über AV etwas aufnehmen willst dann mußt du meiner Meinung nach nicht auf Analog TV aufnehmen sondern im Hauptmenü des Q800 A/V In wählen.
Ich habe da auch eine Weile herumprobiert weil das dem Q800 beigelegte Kabel mit den 6 Chinch- und dem Scartstecker so beschriftet ist daß die 3 Stecker die mit OUT beschriftet sind beim Q800 auf IN angesteckt werden.
Ich habe immer IN auf IN angesteckt und OUT auf OUT.
War ein Denkfehler.
Und Analog TV ist doch nur für Empfang über eine normale Hausantenne gerechnet oder täusche ich mich da?
el_lori
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 13:32
Ich habe die Kabel bereits überprüft und auch alle möglichen Varianten durchprobiert aber ich kann einfach nichts vom TV aufzeichnen. Ob ich nun im Hauptmenü "Analog TV" auswähle und Record drücke oder im "A/V In" die Recordtaste betätige, es wird nichts aufgezeichnet sondern nur auf einen schwarzen AV-Bildschirm umgeschaltet.
Ich habe an meiner Kabelanschlussdose eine Weiche, wo ein Kabel zum TV führt und das andere zum Q800. TV und Q800 sind mit diesem 6-Inch-Scart-Kabel verbunden. Desweiteren habe ich den Q800 per Coaxial an den Receiver meiner Musikanlage angeschlossen.
Hat evtl. Jemand eine Idee, warum ich nichts aufzeichnen kann? Liegt es vielleicht an einer defekten Firmware? Ich habe die aktuellste Version 6.2.1262UO(376) drauf.
roja75
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 14:09
versuch doch mal, die "Weiche" wegzulassen, d. h. das Signal direkt an den Q800 zu senden. Wenn's dann funktioniert, weißt warum...
el_lori
#10 erstellt: 10. Nov 2008, 14:32
Das habe ich auch schon probiert, hat aber das Problem nicht gelöst.
ronsei
#11 erstellt: 10. Nov 2008, 15:10
Du kannst noch nachsehen ob die Scartbuchse des Fernsehers an der der Q800 hängt als Ein- und Ausgang beschaltet ist.
Mein Panasonic Plasma hat drei Scartbuchsen wovon eine nur Eingang für Satreceiver oder DVD Spieler ist und die anderen das Videosignal auch ausspielen. (für Videorecorder, DVD usw...)
Wenn die Scartbuchse nur AV-In hat siehst du zwar das Bild des Q800, es kommt aber kein Signal zum Q800.
el_lori
#12 erstellt: 10. Nov 2008, 15:15
Mein Fernseher ist eine Röhre mit zwei AV-Anschlüssen, AV1 und AV2, hab es bei beiden schonmal getestet und bin zu keinem Ergebnis gekommen
Die "time shift" Funktion funktioniert übrigens einwandfrei.
[Beitrag von el_lori am 10. Nov 2008, 15:17 bearbeitet]
roja75
#13 erstellt: 10. Nov 2008, 15:18
Das ganze müsste ja über den internen Tuner funktionieren. Siehst du denn überhaupt ein Fernsehbild oder ist es nur bei Aufnahme schwarz?
ronsei
#14 erstellt: 10. Nov 2008, 15:28
Versuch doch mal einen DVD Player, Videorecorder, Videocamera oder sonst ein Gerät mit Videoausgang direkt an den Eingang des Q800 zu hängen dann weißt du ob das Signal über den Videoeingang zum Q800 kommt.
@ roja75
Wenn ich richtig verstanden habe will er nicht vom internen Tuner aufnehmen sondern das Signal das er über den AV IN des Q800 bekommt.
Im HOME Menü des Q800 kann man ja einmal DVB-T als Quelle, einmal TV-Tuner und noch AV-IN auswählen.
el_lori
#15 erstellt: 10. Nov 2008, 15:32
Ja, ich habe sowohl im "Analog-TV" Modus als auch im "A/V in" Modus ein Fernsehbild (jeweils das, was der jeweilige Tuner, sprich bei "Analog-TV" der Q800 und bei "A/V in" der Fernseher ausspuckt). Sobald ich dann aber die Record-Taste auf der Fernbedienung betätige, bekomme ich einen schwarzen Bildschirm (AV1) und nach einigen Sekunden erscheint der Home-Bildschirm des Q800. So als würde sich bei Betätigen der Record-Taste der Q800 kurz aus- und wieder anschalten.
ronsei
#16 erstellt: 10. Nov 2008, 16:04
Ich verstehe noch nicht was du vom Fersneher aufnehmen willst.
Sobald du auf das Bild vom Q800 umschaltest hast du vom Fernseher ja kein Signal mehr in Richtung Q800.
Ich in meinem Fall habe einen Sat Receiver am Fernseher und am Q800 hängen.
Falls du auch Sat hast und dieser 2 Scart Anschlüsse dann würde ich mit einem Scartkabel zum Fernseher fahren, meist auf dem Satreceiver mit TV beschriftet.
Von der zweiten Buchse des Satreceiver, wahrscheinlich VCR, fährst du mit dem Kabel das dem Q800 beigelegt ist zum Q800 auf AV IN.
el_lori
#17 erstellt: 10. Nov 2008, 16:25
Ich habe einen analogen Kabelanschluss. Von dieser Kabelanschlussdose führt ein Kabel zum Q800. Der Q800 wiederum ist per 6-Inch-Scart mit meinem Fernseher verbunden, d.h. wenn ich meinen Fernseher auf AV1 stelle, wird mir das Menü des Q800 am TV angezeigt. Wenn ich da dann auf Analog-TV gehe und das laufende TV-Programm direkt mit der Record-Taste aufzeichnen will, tut sich nichts bzw. wird mir wie schon erwähnt ein schwarzer Bildschirm angezeigt.
Normalerweise wollte ich auch noch eine Weiche, die von der Kabelanschlussdose abgeht und sowohl den Receiver als auch den Fernseher mit Kabelfernsehen versorgt anschließen, damit ich sowohl Kabelfernsehen direkt über TV als auch über den Q800 habe. Doch das habe ich nun zu Testzwecken erstmal außer Acht gelassen.
ronsei
#18 erstellt: 10. Nov 2008, 16:34
Du mußt um Analog Tv aufzunehmen die Antenne des Kabelfernsehens auch am Q800 anschließen.
Müßte glaube ich ein Splitter beigelegt sein.
Wie genau kann ich jetzt nicht sagen. Bin erstens nicht zuhause und ahbe leider kein Kabel.
roja75
#19 erstellt: 10. Nov 2008, 16:38
Glaub, dann hatte ich es doch richtig verstanden.
Wenn das Bild da ist (ohne Aufnahme) und bei Betätigen des Aufnahmeknopfes verschwindet, dann tippe ich auf einen Defekt des Q800.
ronsei
#20 erstellt: 10. Nov 2008, 16:40
Defekt glaube ich gar nicht. Mir sind mit dem Q800 schon wilde Sachen passiert, auch ähnliche wie dir.
Haben sich aber bei mir mit dem letzten Update gelegt.
Was ist wenn du am Fernseher z.Bsp. auf ARD schaltest und dann am Q800 auf Aufnahme.
el_lori
#21 erstellt: 10. Nov 2008, 17:44
Egal, was ich tue, es passiert immer das gleiche, nämlich nichts!
Nachdem ich nun alle Möglichkeiten vergeblich getestet habe, vermute ich wohl auch einen Defekt.
el_lori
#22 erstellt: 10. Nov 2008, 19:42
Ich habe jetzt noch einmal alles auf die Standardeinstellungen zurückgesetztt und auch die Festplatte neuformatiert. Und siehe da, jetzt funktioniert auch die Aufnahmefunktion wieder
Dank an Euch Beide für die Ratschläge.
hotscourge
#23 erstellt: 10. Nov 2008, 21:08
hi bin am überlegen mir die Q800 zukaufen jedoch würde mich mal interessieren in welchen format von DVB-T aufgezeichnet wird. Mpg, Avi usw. vieleicht kann mir ja einer weiter helfen würde nemlich gerne die aufzeichnungen weiter verarbeiten am rechner...
PS. wo habt ihr sie gekauft und was habt ihr bezahlt...
Danke hotscourge
ronsei
#24 erstellt: 10. Nov 2008, 22:08
DVB-T läuft bei uns leider noch nicht.
Verwendungszweck ist für mich hauptsächlich Wiedergabemedium für meine HD Filme meiner HD-Kamera.
Gekauft habe ich den Q800 vor ca drei Wochen beim Mediamarkt in Österreich um 330,- Euro mit 1 TByte.
Ist aber auch günstiger zu haben.
hotscourge
#25 erstellt: 12. Nov 2008, 16:09
Hallo an alle Q800 besitzer habe grade den Suport angerufen es soll wohl bis ende der Woche ein deutsches Handbuch auf der Emtec seite zum runterladen geben...
Hoffe doch, dann kann man sich als Interessent mal schlau lesen...
gruß Hotscourge
beecher
#26 erstellt: 12. Nov 2008, 20:53
Hallo zusammen,
ich habe mir heute den movie cube Q800 gekauft und ihn nach ca. 20 min. lahm gelegt...deshalb bräuchte ich jetzt Experten-Rat!!
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe spaßeshalber die Videoeinstellung von PAL auf 1080i 50hz umgestellt.
Das Ergebnis ist, dass mein TV kein Bild mehr vom movie cube darstellen kann. D.h. ich kann auch die Systemeinstellungen nicht mehr ändern !!
Hat hier jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Ich hoffe immernoch, dass es eine einfache Lösung dafür gibt..ansonsten muss ich wohl umtauschen?!
Danke vorab für eure postings!!
Cheers,
beecherxxx
ronsei
#27 erstellt: 12. Nov 2008, 21:57
Hi
Probiere mal auf der Fernbedienung die Taste Resolution drücken.
Mußt dann aber jedes Mal ein wenig warten, der Q800 reagiert erst nach ein paar Sekunden.
Ich hoffe das funktioniert, kann bei mir gerade nicht probieren. Meine Frau sieht gerade fern.
ronsei
#28 erstellt: 12. Nov 2008, 22:01
Hab ich noch vergessen. Nach dem einschalten des Q800 mußt du zuerst ca eine halbe Minute bis eine Minute warten bis die blaue LED am Gerät nicht mehr blinkt.
Weiß jemand hier wie ich, wenn ich auf Beitrag bearbeiten gehe, den bearbeiteten Beitrag veröffentlichen kann?
Bei mir steht da nur Vorschau???
Hat sich eben erledigt!!!
Habs gefunden.
[Beitrag von ronsei am 12. Nov 2008, 22:03 bearbeitet]
beecher
#29 erstellt: 12. Nov 2008, 22:27
danke dir...wollte gerade schreiben, dass ich es hingekriegt habe. Die Resolution Taste habe ich eben auch gefunden..
Ich habe es so gelöst, dass ich den movie cube über composite an meinen TV angeschlossen habe, anstatt scart. Über composite hatte ich wieder ein Bild.
Bin auf jeden Fall erleichert, dass ich mir morgen früh das Telefonat mit der Emtec-Hotline sparen kann!!!
Ich werde mir jetzt mal ein HDMI Kabel bei amazon bestellen...das Bild über den Composite Eingang war wesentlich besser als über Scart. D.h. über HDMI wird es auch besser sein.
Wie habt ihr den movie cube angeschlossen ?
Danke nochmal!
Cheers,
beecherxxx
ronsei
#30 erstellt: 12. Nov 2008, 22:42
Ich habe den Q800 über die HDMI Buchse am TV angeschlossen.
Vom Sat bin ich direkt zum Eingang des Q800.
Die Audioausgänge gehen auf meine Dolby Surroundanlage.
beecher
#31 erstellt: 12. Nov 2008, 23:15
HDMI Kabel ist bestellt!
Ich spiele gerade ein bisschen mit der Netzwerk-Verbindung. NAS funktioniert einwandfrei! Was nicht so richtig funktionieren will ist der Zugriff vom cube auf den PC über den Browser.
Der Browser zeigt nur wenige merkwürdige Ordner an..z.B. Admin$...wenn ich darauf zugreifen möchte, fragt er nach einem Benutzernamen und PW....
Gibt es dazu Erfahrungen und Tips?
Danke!
Cheers,
beecherxxx
ronsei
#32 erstellt: 12. Nov 2008, 23:45
Tja
Hab ich auch hier im Forum rausgefunden.
Das ist das Passwort und der Benutzername mit dem du dich bei Windows anmeldest.
Du mußt mir dann mal mitteilen wie du mit der Geschwindigkeit zufrieden bist.
Mir geht das alles viel zu langsam.
Ich habe mir ein 5m USB Kabel besorgt daß ich bei Bedarf anstecke und alles direkt auf dien Q800 kopiere.
beecher
#33 erstellt: 13. Nov 2008, 00:01
ich nutze kein PW für windows...wenn ich im Browser den vorgebenen Benutzernamen und PW lösche, funktioniert's trotzdem nicht...
Eben gerade habe ich zum testen nur kleinere Dateien (Bilder, Video, mp3) über mein Netzwerk übertragen - Geschwindigkeit war ok. Werde noch testen, wie es mit großen Dateien ist..werde mich dazu dann melden.
Cheers,
beecherxxx
Bumsratte
#34 erstellt: 13. Nov 2008, 08:49
Moin,
eine dt. Anleitung befindet sich auf der CD.
ronsei
#35 erstellt: 13. Nov 2008, 09:36
Seit wann?
Ich habe auf meiner CD alle möglichen Sprachen gefunden aber keine deutsche????
seeteufel78
#36 erstellt: 13. Nov 2008, 10:48
servus zusammen,
in welchen formaten kann man tv-sendungen aufnehmen? kann man die parameter verstellen?
ich_zuHause
#37 erstellt: 13. Nov 2008, 11:24
ronsei schrieb:
Seit wann?
Kaufdatum war der 07.11.
Die CD ist vom 17.09.
Aufgenommen wird in *.ts. Zumindest bei DVB-T in HQ. Eine Einstellung für andere Dateiformate habe ich nicht gefunden. Als Parameter gibt's nur die Qualität. Mehr habe ich noch nicht getestet. Der VLC spielt *.ts ab.
ronsei
#38 erstellt: 13. Nov 2008, 12:20
Die Dateien auf meiner DVD sind alle vom 13.8.09
Handbücher sind in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.
Komisch finde ich das EMTEC das deutsche Handbuch wenn es schon seit 17.9. existiert immer noch nicht zum Download anbietet???
rpr
#39 erstellt: 13. Nov 2008, 14:58
@beecher
Wenn du kein Passwort verwendest, musst du auf dem PC das Gastkonto aktivieren - auf dem MC müsstest du auf jedenfall auf den Ordner gemeinsame Dateien zugreifen können und für weitere, die Freigabe in den Eigenschaften auf jeder und alles setzen.
hengst
#40 erstellt: 13. Nov 2008, 19:20
Ich höre immer es gibt kein deutsches Handbuch.
Gibt es aber doch auf der CD in PDF.
Aber leider in einem sehr schlechten deutsch (übersetzt).
Ihr findet die Datei unter User Manual.
Hätte aber auch gleich eine Frage,dass Radio funktioniert bei meiner Q 800 leider nicht. Bekomme immer die Meldung "Download fehlgeschlagen".
[Beitrag von hengst am 13. Nov 2008, 19:28 bearbeitet]
ronsei
#41 erstellt: 13. Nov 2008, 21:48
Bei mir sind leider nur die o.g. Sprachen installiert, keine deutsche Version. Auch nicht unter User Manual.
Wenn ihr ein Handbuch in Deutsch habt, wäre es nicht möglich mir das irgendwie zukommen zu lassen?
Wäre sehr nett.
[Beitrag von ronsei am 13. Nov 2008, 21:49 bearbeitet]
jjules
#42 erstellt: 14. Nov 2008, 07:54
Hiho,
alle Emtec PDF gibt hier .
jjules
[Beitrag von jjules am 14. Nov 2008, 08:18 bearbeitet]
ronsei
#43 erstellt: 14. Nov 2008, 08:07
Deutsche Handbücher habe ich schon gefunden aber keines genau für den Q800.
Auch unter dem LINK oben gibt gibt es unter DE gar nichts und Q800 ist keiner angegeben???
jjules
#44 erstellt: 14. Nov 2008, 08:24
Hiho,
dann gibts das Online legal nicht, weil das war der FTP Server von Emtec auf dem alle Manuals liegen.
Ich würde mich direkt an Emtec wenden und behaupten das Du beim Kauf eine CD ohne deutsches Handbuch geliefert wurde und es auf der Emtec Seite nicht angeboten wird. Schätze dann schicken sie Dir eins.
jjules
beecher
#45 erstellt: 14. Nov 2008, 20:17
hi zusammen
habe immernoch das problem dass ich nicht auf meine pc zugreifen kann.
ich habe spasseshalber jetzt mal ein windows passwort vergeben für mein benutzeraccount....wenn ich das im cube eingebe, kommt wieder logon failed....
was kann ich anders machen?
zweites problem:
ich nutze dvbt über den cube...wenn ich die programmplätze ändern will akzeptiert er die eingabe nicht und tauscht die programmplätze nicht, wie ich ihm das sage..
kann mir hierzu jemand einen tip geben ?
danke!!
cheers..............
rpr
#46 erstellt: 14. Nov 2008, 20:32
Hast du NAS aktiviert (nicht mit OK bestätigen - sondern mit zurück die Auswahl verlassen)?
Für die Sortierung scheint es noch nichts zu geben (hier auch nicht).
beecher
#47 erstellt: 14. Nov 2008, 20:43
hi, danke dir.
hmmm..die kanalsortierung ist echt mist...
wg. nas:
ich kann nas aktivieren dann erscheint ein symbol mit "exit"...und hier kann ich dann weder mit der taste back oder home rausgehen, ohne nas wieder zu deaktivieren.
mach ich was falsch?? was kann ich anders machen?
danke!
cheers.....
Hogback
#48 erstellt: 15. Nov 2008, 00:39
Hallo! Eigentlich will ich das Gerät wie einen ganz normalen "Videorekorder" nutzen! Doch ich habe folgendes Problem:
Im Timer steht immer hinter den Eintragungen "Pause" ich kann nicht alle aktivieren? was mach ich da?
Nur bei einem kann immer "Ready" stehen....
aber bei Pause wird doch nicht aufgenommen richtig?
Was heißt VPS aktivieren und über "Einstellungen Aktivieren"?? mit beidem bekomme ich diese "Pause" nicht weg!
Zweitens:
Startzeit: ist mit Datum und Zeit und die Länge, ist das in Minuten oder eine Uhrzeitangabe?
Die Aufnahme stoppt bei mir einfach nicht!
Kann mir jemand behiflich sein?
LucieKaja
#49 erstellt: 15. Nov 2008, 08:05
Zweitens:
Hallo
bei Pause wird nicht aufgenommen.
Bei Vps erhält der Q800 von den Sendeanstalten ein Signal welches Den Aufzeichnungsanfang und das ende bestimmt.
Funktioniert nicht bei allen Sendern.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben
LucieKaja
#50 erstellt: 15. Nov 2008, 08:09
So jetzt mein Problem.
Habe einen Q800 und so einiges versucht um den Timer zu programieren, neueste Firmware etc.
Jedesmal wenn ich im Timermenu unter bearbeiten Enter drücke
erscheint ein schwarzer Bidschirm und das Gerät wechselt zum normalen Menu woran kann das liegen?
Die anderen Timerfunktionen, funktionieren.
Auch lässt sich ein Timer über die epg programieren nur halt im Timermenu direkt nicht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke im voraus
Die neueste Firmware hat sich gelohnt, hat eine praktische Suchfunktion.
LucieKaja
#51 erstellt: 15. Nov 2008, 08:46
So hat sich erledigt, habe die Platte neu formatiert und siehe da es funktioniert.
Emtec Q800
kolmin am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  6 Beiträge
EMTEC Q800
paddel49 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
EMTEC Moviecube Q800 FIRMWARE
Hogback am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Emtec MovieCube Q800
Coolzero82 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  4 Beiträge
Fragen: EMTEC Q800 (NAS/Syncronisation)
willi.in am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7 Beiträge
Emtec q800 bootet nicht
Asterix69 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  4 Beiträge
Emtec Q800 Timer Funktion/Aufnahme
gerdmenzel am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Emtec Q800 Firmwareupdate fehlgeschlagen
holundermannski am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  7 Beiträge
Emtec Q800 keine Aufnahme
BMW-V8 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Fernbedienung für Emtec Q800
DerRudi am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.069
